Sender sortieren
Amie
#1 erstellt: 30. Jan 2010, 17:03
Ich habe mal eine Frage zum Sortieren meiner Sender im DTV Bereich.
Meine Sortierung derzeit:
1 Das Erste
2 ZDF
3 Arte
4 MDR
269 ZDF HD
270 ARD HD
Wenn ich ZDF HD auf 3 und ARD HD auf 4 schleppen will bekomme ich die Meldung Programmplatznummer ist bereits vergeben. Ich kann z.B. ZDF HD von der Reihenfolge auf die 3 schieben aber dann lautet meine Senderliste wie folgt:
1 Das Erste
2 ZDF
269 ZDF HD
270 ARD HD
3 Arte
4 MDR
Es soll doch aber so aussehen:
1 Das Erste
2 ZDF
3 ZDF HD
4 ARD HD
5 Arte
6 MDR
usw.
Wie bekommt man das hin?
Mein Fernsehgerät: Toshiba 37XV633D Full HD
Danke schon im vorraus für Eure Hilfe.
Hinweis: Ab 12.02.2010 startet ARD HD und ZDF HD den Regelbetrieb.
[Beitrag von Amie am 30. Jan 2010, 17:05 bearbeitet]
Schnorchel
#2 erstellt: 30. Jan 2010, 21:30
Das ist beim Toshiba ein wenig tricky, aber es geht...
Nach dem du die Liste wie gewünscht sortiert hast, gehst du zuerst auf einen Speicherplatz, auf dem nichts ist (bzw. ein Sender, den du nicht empfangen kannst, bei dem also ein schwarzes Bild erscheint). Danach ins Menü "Einstellungen" (ganz rechts), dann auf "DTV manuelle Abstimmung", gehst dann auf "Suchlauf starten" und brichst diese Suche sofort mit "Return" ab. Dann sortiert der Toshiba die Liste von vorne neu, die Speicherplatznummern sind dann in korrekter Reihenfolge. Hat bei mir schon mehrfach problemlos geklappt.
[Beitrag von Schnorchel am 30. Jan 2010, 21:30 bearbeitet]
Amie
#3 erstellt: 30. Jan 2010, 22:56
Danke ich habe es versucht und es hat geklappt.
kallilein
#4 erstellt: 18. Feb 2010, 12:39
das hab ich auch versucht, aber ich hatte dann immer auf Platz 1 den SWR
Nun habe ich alle (!) Sender neu durchnummeriert von 1000 bis ca. 1150 und anschließend noch einmal von 1 bis ca. 150.
Hat zwar fast 2 Stunden gedauert aber jetzt hab ich es so wie ich es wollte
ochim1103
#5 erstellt: 11. Dez 2010, 21:15
Mensch Schnorchel: Der Tipp ist grandios!! SAeit gestern alles mögliche probiert mit dem neuen 40SL733.
Danke vielmals :-))
albi1966
#6 erstellt: 15. Dez 2010, 21:04
Ich bekomme bei jedem Start des LCDs die Meldung:
"Die Sendeinformationen haben sich geändert. Möchten Sie eine erneute Abtastung starten?"
Habe in die kurz-, sowie in der ausführlichen Bedienungsanleitung nix dazu gefunden.
Kann mir jemand sagen was das ist, bzw. wie ich das weg bekomme?
wenn ich auf ja klicke mus ich doch alles wieder neu machen !!oder nicht ?
grüße
albi1966
#7 erstellt: 16. Dez 2010, 09:51
Habe eben bei Toshiba angerufen
es ist nicht so einfach wie beim ATV
Mann mus neue Nummern vergeben wenn man es nach seinen geschmagt einrichten will !!
und dann ist auch das weg !!
"Die Sendeinformationen haben sich geändert. Möchten Sie eine erneute Abtastung starten?"<<wer da auf ja geht dann sucht er wieder alles neu !!
wie es geht steht unter:Einrichten des Fernsehgerätes !!
Beim XV 733g ab seite 19..
Ubtate gibt es nicht für das Model !
Bildschirm text auch nicht bei allen DTV Programen
Allen viel spass noch
Firmennamen Toshiba Europe GmbH
Firmaart Unterhaltungselektronik
Adresse Hammfelddamm 8, D-41460, Neuss, Deutschland
Telefon +49 (0) 431 24 89 45 50
Telefax +49 (0) 2131 158 341
Produktweb site www.toshiba.de/consumer
Spezielle Informationen Regza, LCD/Plasma TV, Projektoren TV, Widescreen, 4:3 TV, Combi TV, Home Cinema Projektoren. Optionen und Zubehör.
[Beitrag von albi1966 am 16. Dez 2010, 10:05 bearbeitet]
Johanniskoog
#8 erstellt: 17. Feb 2011, 08:24
Mitlerwile arbeitet jemand an einem Sortierungsprogramm.
Der Download Link und eine Beschreibung findet Ihr hier
Gruß Johanniskoog
Bazti85
#9 erstellt: 18. Feb 2011, 13:07
Habe gestern das tool ausprobiert und kann es nur empfehlen, hat wunderbar geklappt! Endlich die ganzen nervigen und überflüssigen Sender wech :-)))
ochim1103
#10 erstellt: 17. Apr 2011, 08:42
Danke vielmals :-))
Nach neuestem SW-Update funktioniert dieser "Trick" schon auch nicht mehr:
Ich kann am Schluss nur noch mit "Exit" den Sendersuchlauf verlassen, "Return" wird nicht mehr angeboten.
Und so klappt es nicht!
Achim
reggaetiger
#11 erstellt: 30. Nov 2012, 06:50
Gibt es nicht die möglichkeit am PC die Sender zu sortieren und dann zu tranferieren?
Ceigor
#12 erstellt: 30. Nov 2012, 09:20
Versuch's mal mit ToshibaEdit
http://www.setedit.de/ToshibaEdit_de.html
reggaetiger
#13 erstellt: 04. Dez 2012, 07:27
Hab den VL748 wie sieht es da aus- gibt es da auch ein Programm?
Bei Setedit sind nur die 8XX und 9XX gelistet.
Was kann ich tun?
red01
#14 erstellt: 04. Dez 2012, 08:39
reggaetiger
#15 erstellt: 04. Dez 2012, 10:40
Vielen Dank- werd ich heut abend mal probieren
KabelDeutschland und HD Sender auf Tohshiba LCD
juhareku am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  20 Beiträge
Toshiba 40XL748
benscher am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  7 Beiträge
Eingestellte Sender verändern sich selbständig
pe-ge am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  9 Beiträge
42XV635D + Kabel Deutschland + SKY HD
atomklo am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  3 Beiträge
Toshiba 32UL875
Santorin2001 am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  3 Beiträge
Toshiba 40SL733G und HD-Empfangsprobleme
ochim1103 am 01.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  6 Beiträge
Problem mit den neuen HD Sendern mit Toshiba XV733G
pecabi am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  8 Beiträge
FULL HD oder HD ready?
SyNeTiiX am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  5 Beiträge
Toshiba XV733G Sender von Hand zufügen ?
pecabi am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  3 Beiträge
LV833G findet manche Sender nicht (Kabel)
asomorf am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.751
