| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Der High End In Ear Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 . 170 . 180 . 190 . 200 .. 300 .. 400 . Letzte |nächste|
Der High End In Ear Thread+A -A |
NoXter
#7926
erstellt: 17. Jan 2009, 14:29
Das sind halt memory-Kabel. Alternativen gibts nur für teures Geld im DIY. Dazu gehören auch die Kabel der Custom-Hörer. Ca. 50€ und du musst die Pins an den Steckern nachbearbeiten, sonst passen die nicht. |
da_kNuRpS
#7927
erstellt: 17. Jan 2009, 14:33
Die Kabel meiner TF sind zwar versteift aber lange nicht so steif wie die von meinen M-Audio. Wenn das Triple.Fi Kabel auf die SF passt, dann könnte das eine Alternative sein. |
Z25
#7928
erstellt: 17. Jan 2009, 14:37
Hm. Die theoretischen Vorteile der "Memory-Kabel" sind klar. Da ich aber das Geraffel immer wieder zusammenrolle und in der Box in der Jackentasche transportiere bringt mir das nichts. Naja, mal sehen, ob ich mich noch dran gewöhne. Vielleicht kommt ja noch jemand mit ner erprobten Alternative. |
Sathim
#7929
erstellt: 17. Jan 2009, 14:41
Also bei mir stört das gar nicht, meine TFs passen so in die Schachtel, dass das Kabel zu 95% in Form bleibt - vielleicht einfach an der Stelle mal ansetzen und probieren. |
Intraaural
#7930
erstellt: 17. Jan 2009, 15:42
Die soundix-Definition einer Badewanne kann ich bei den TF10 jetzt nicht direkt erkennen, aber einen kleinen Höhen-Peak (oder war es ein Doppelpeak mit Senke dazwischen?) habe ich durchaus vernehmen können, als ich mal einen Frequenz-Sweep ausprobiert hatte. Da dürften die Shure SE 420 in den Höhen neutraler sein. |
da_kNuRpS
#7931
erstellt: 17. Jan 2009, 16:15
Wenn man das Ganze rein messtechnisch sehen will, was man meiner Meinung nach nicht tun sollte, da für das Gesamtempfinden auch entscheidend ist welche Frequenzbereiche das Gehör wie gut wahrnhemn kann, dann ist es so, dass es ab 3000 Hz bei den TF ziemlich rauf und runter geht. Zwischen 500 und 1000 Hz ist auch ein kleine Senke. Trotzdem gibt sich der Hörer in meiner Wahrnehmung sehr neutral. Die Einflussfaktoren sind einfach zu komplex, als dass ich sie nur auf Messwerte beschränken würde, auch wenn die einen groben Grundeindruck der Charakteristik geben können. [Beitrag von da_kNuRpS am 17. Jan 2009, 16:31 bearbeitet] |
Bad_Robot
#7932
erstellt: 17. Jan 2009, 18:46
Ja, total! Sobald die Musik einsetzt ist das Rauschen aber weg. Viele Gruesse, Markus |
Lorrypet
#7933
erstellt: 17. Jan 2009, 19:27
ich dachte die hätten das Problem mit dem neuen 120er vieleicht gelöst. Schade. Ich habe ja den pKhV am LÖineOut und das Rauschen wird leider durchgereicht. Mit nem großen KH is das Rauschen weg. Ein Zwischenwiderstand verschlechtert den Klang. Also muss ich mich wohl dran gewöhnen. |
NoXter
#7934
erstellt: 17. Jan 2009, 19:31
Der LineOut reicht das Rauschen nicht durch, sondern der angeschlossenen KHV rauscht. Die Westone3 sind wirklich hochempfindlich. Ich habe noch keine Quelle oder Verstärker gefunden der nicht mit diesen Kopfhörern rauscht. Da hätte Westone weiter denken sollen. [Beitrag von NoXter am 17. Jan 2009, 19:31 bearbeitet] |
pragmatiker
Administrator |
#7935
erstellt: 17. Jan 2009, 19:34
Das wäre demnach - und das ist ganz ernst gemeint - ein empfehlenswerter Schallwandler für Detektorempfänger? Grüße Herbert |
NoXter
#7936
erstellt: 17. Jan 2009, 19:39
Ich habe im Moment leider keinen Detektorempfänger zur Hand, sonst hätte ich das mal schnell getestet. Daher: Vielleicht. |
Ahbehzäh
#7937
erstellt: 17. Jan 2009, 20:03
Erstaunlich, dass das Rauschen so selten erwähnt wird. Das wäre für mich das Aus für den Hörer. Ist das bei den IE8 auch so? |
NoXter
#7938
erstellt: 17. Jan 2009, 20:12
Wenn Musik läuft, bekommt man es eher selten mit. Ich komme daher gut damit klar, aber Stille wäre mir lieber. |
da_kNuRpS
#7939
erstellt: 17. Jan 2009, 20:14
Ich hatte noch keinen In-Ear bei dem es abhängig von der Quelle nicht zumindest ein bisschen Rauschen gab. |
NoXter
#7940
erstellt: 17. Jan 2009, 20:17
Die triple.fi haben am mini³ jedenfalls nicht gerauscht. |
rhymesgalore
#7941
erstellt: 17. Jan 2009, 20:21
Dann hattest du noch keine gute Quelle ![]() Spaß beiseite, beim TripleFi z.B. ist an allen meinen KHV im "hörbaren" Bereich Totenstille. Erst ab Potistellungen bei denen sich die Trommelfelle in der Mitte treffen würden höre ich was. Bei den 3ern scheint das ja leider nicht der Fall zu sein. Eigentlich komplett bekloppt, wenn man schon extra einen dedizierten Consumer-Hörer entwickelt |
Lorrypet
#7942
erstellt: 17. Jan 2009, 20:28
Das Rauschen ist beim UM2 auch und beim PX100 nicht. Da es aber nur hörbar ist ohne Musik werde ich lernen damit zu leben. |
da_kNuRpS
#7943
erstellt: 17. Jan 2009, 21:00
Da hast du sicher Recht. Hab leider keinen KHV. Meine beste Kopfhörerquelle ist damnach mein Soundblaster bzw. meine portablen Player. Und Rausch gibts von sehr stark (SF3) bis eigentlich kaum hörbar (M-Audio IE 30). Die TF sind da irgendwo in der Mitte. Sobald es musikalisch wird gibt es ja das Problem dankbarer Weise nicht mehr. |
McMusic
#7944
erstellt: 17. Jan 2009, 21:10
Westone hat doch schon immer sehr empfindliche IEM's gebaut. Die UM2 sind nicht umsonst als "Rauschdetektoren" betitelt worden. |
Lorrypet
#7945
erstellt: 17. Jan 2009, 21:21
an meinem getunten Onkyo-CD-Player DX7355 rauscht übrigens nix, selbst bei voll aufgerissener Lautstärke nicht. |
NoXter
#7946
erstellt: 17. Jan 2009, 21:30
Der Kopfhörerausgang hat wahrscheinlich auch deutlich mehr als 0-ohm. An meinem Denon oder M-Audio rauscht auch nix (beide um 120ohm). Gibt meiner Aussage von eben natürlich richtig Glanz. Aber ich meinte natürlich nur Geräte die ernsthaft für Benutzung in Betracht kommen. |
Ahbehzäh
#7947
erstellt: 17. Jan 2009, 22:18
Leidet denn, direkt am Ipod Classic, wenn man zB einen Shure-Abschwächer so einstellt, dass gerade kein Rauschen mehr hörbar ist, die Klangqualität hörbar? |
NoXter
#7948
erstellt: 17. Jan 2009, 22:25
Bei den Westone 3 ist ja auch so ein Lautstärkeregler bei und ich hatte ja gehofft das man es damit abstellen kann, jedoch leidet der Klang hörbar. |
Lorrypet
#7949
erstellt: 17. Jan 2009, 22:57
ich habe soeben festgelegt welche KH an welche Geräte passen und zum Einsatz kommen: O2-DAC-i170-IPodclassic160, PX100-DVD-Player, W3-IPodclassic80 im Bus, UM2-iQube-IPodclassic160 daheim. Es muss halt passen, dann machts auch Spass. |
Ahbehzäh
#7950
erstellt: 17. Jan 2009, 23:14
Rauschen kenn ich noch von den K324p am rauschfreudigen U3. Heutzutage muss ich mir das nicht mehr geben, nachdem zB die Q-Jays am Classic völlig rauschfrei sind und auch am U3 weitgehend. Noch einen Rauschdetektor neben dem CD3000 brauch ich nun wirklich nicht. Bleibt die Frage offen: wie stark rauschen die IE8 oder hab ich die schon irgendwo geschriebene Antwort nur überlesen? |
Intraaural
#7951
erstellt: 18. Jan 2009, 03:06
Entschuldige bitte, von welcher Messtechnik und welchen Messwerten sprichst Du? Ich meinte in meinem Posting die persönlichen Höreindrücke meiner Lauschlappen von einem - zugegebenermaßen - sehr technischen Signal. Habe die Datei noch einmal kurz rausgesucht und die Stelle mit dem - für mich - unüberhörbaren Peak in Audacity betrachtet. Dieser Peak liegt bei ca. 5,5 kHz. Am Player liegt es in meinen Augen nicht, da es bei Cowon D2 und Meizu M6 SL gleichermaßen auftritt. Bleiben nur die TF10 oder meine Ohren als Grund übrig. Letztere schließe ich deswegen aus, weil andere Hörer bei dieser Frequenz keinen Peak bringen. |
soundix
#7952
erstellt: 18. Jan 2009, 10:12
iPod Classic, IE8: kein Grundrauschen. Wenn ich die Lautstärke über Mittelposition anhebe, dann höre ich ein sehr leises Rauschen. Auch auf max. Laustärke immer noch ein nur leises Rauschen. Alles in allem kein Rauschproblem. |
da_kNuRpS
#7953
erstellt: 18. Jan 2009, 14:40
Kurze Unterbrechung der Rauschthematik. Ich habe eine Liste mit allen hochwertigen In-Ears die ich kenne begonnen. Hilft vielleicht in Zukunft den Überblick zu behalten.Damit das Ganze auf dem neusten Stand ist bin ich natürlich auch auf eure Mithilfe angewiesen. Wünsche euch einen rauschfreien Nachmittag |
Tob8i
#7954
erstellt: 18. Jan 2009, 16:05
Naja, da ist dann wieder die Frage, was hochwertig ist. Wenn schon die ganzen Denon Modelle drin sind, gehören da eigentlich auch die billigen Sennheiser, Creative und AKG Modelle rein. Wenn es um wirklich ganz anständigen Klang geht, sollten da aber eher nicht die V-Moda Vibe, Bose In-Ears, Denons und metro.fi rein. Glaube irgendwie kaum, dass die metro.fi mehr taugen als die anderen billigen mit dynamischen Treibern. |
da_kNuRpS
#7955
erstellt: 18. Jan 2009, 16:19
Ich hab die Sachen von Denon noch nicht selbst gehört, aber in den Reviews zum Beispiel in der Stereoplay haben sie durchweg positiv abgeschnitten. Ausgangspunkt war zunächst die sagen wir gehobene Mittelklasse also Hörer die in der 50 Euro plus Kategorie liegen und da sind die Denon Topmodelle mit Preisen auf IE8 Niveau durchaus drin. Es ging mir bei dem Begriff "hochwertig" also eher um den Selbstanspruch der Hersteller. Wie ich die Hörer finde soll dabei keine Rolle spielen. Deswegen auch die ergänzenden Reviewlinks |
parasport
#7956
erstellt: 18. Jan 2009, 16:20
...also ich halte diese Auflistung unter dem Titel: "Hochwertige Kopfhörer" auch irreführend, weil bei etlichen der aufgelisteten IEs das Attribut "Hochwertig" schlicht eine unhaltbare Übertreibung ist. |
da_kNuRpS
#7957
erstellt: 18. Jan 2009, 16:23
Was wäre dann deinre Meinung nach ein passenderer Titel |
Lorrypet
#7958
erstellt: 18. Jan 2009, 16:29
Mein Vorschlag: "Überblick über empfehlenswerte InEars" (es wird doch auch oft dieser kleine creative empfohlen) |
CINTIQ
#7959
erstellt: 18. Jan 2009, 16:33
Hi all, hat jemand Erfahrung mit Westone Monitor Saver - Inear Trocknungkristallen bei hochwertigen in Ear KH - zB.: http://cgi.ebay.de/W...C39%3A1%7C240%3A1318Sind diese Trocknungkristalle unabhängig mal von der Marke wirklich notwendig/empfehlenswert für die Pflege von In Ear KH? Vielen Dank und viele Grüße Sven |
parasport
#7960
erstellt: 18. Jan 2009, 16:36
...ganz einfach... entweder aus den Titel das Attribut "hochwertig" weg lassen, oder den Titel beibehalten - unter Ausschluss etlicher eben NICHT hochwertiger IEs. |
Tob8i
#7961
erstellt: 18. Jan 2009, 16:41
Wenn du keinen Sport mit den In-Ears machst und sie regelmäßig vollschwitzt, eher nicht. |
da_kNuRpS
#7962
erstellt: 18. Jan 2009, 16:44
Ich denke der Begriff "hochwertig" ist absolut relativ und keineswegs klar zu definieren. Vor 10 Jahren wäre ich zusammengebrochen, wenn mir jemand erzählt hätte er gibt 100 Mark für kleine Hörer aus. Zudem will ich auch keine Empfehlungen geben sondern nur einen Überblick. Von daher scheint mir die Grenze 50 Euro/Dollar nicht perfekt aber eine praktikable und relativ objektive Größe um etwas "Wertiges" zu beschreiben. |
Intraaural
#7963
erstellt: 18. Jan 2009, 17:42
Die Billig-UEs (zumindest die mit UE-Innereien) können mehr als Du denkst. Dafür dass CX300 und UE Loud Enough in der gleichen Preisklasse spielen, sind die Unterschiede aus meiner Erinnerung heraus doch recht deutlich. Nicht nur in der Abstimmung, die ja Geschmackssache ist. Gerade die 2 größten Kritikpunkte der CX300 (Wummer-Bass und nervend-zischende Höhen) meistert der Loud Enough besser. Leider ist mir kein CX300 mehr untergekommen, sonst hätte ich mich schon längst erbarmt, ein Review zu verfassen. Mit den TF10 als einzige Vergleichsmöglichkeit die Einstiegsklasse zu bewerten, halte ich nicht für sinnvoll. Sollte ich doch noch einen bekannten In-Ear der 30-50 €-Klasse hören können, gibt's auch einen Bericht zu den Load Enough (aber nicht in diesem Thread). P.S.: Kinder haben auch ein Recht auf besseren Klang und wer sagt denn, dass die Loud Enough nur Kinder hören müssen? |
spoogedemon
#7964
erstellt: 18. Jan 2009, 18:07
Hallo, also ich bin wirklich zufireden mit meinen UE TF10Pro, mal von der beschränkten Räumlichkeit abgesehen. Sollte der W3 in dieser Beziehung tatsächlich so gut sein, wie hier dargestellt, kommt man ja direkt ins Überlegen. Da ist man glücklich, besucht aus lauter Neugier nach Monaten mal wieder das Forum, und wird sofort von Kaufgelüsten durchströmt - schämt euch! ![]() Mario |
da_kNuRpS
#7965
erstellt: 18. Jan 2009, 18:23
Das ging mir vor ein paar Wochen ähnlich |
parasport
#7966
erstellt: 18. Jan 2009, 18:42
KAUFEN! Ich benutze meine UM2 und seit Kurzem TF10 auch zum Dauerlauf UND!!! In der Sauna! Danach über Nacht Excakt in diese Dose und gut ist. Habe also durch meine Saunabesuche sozusagen Hardcoretests damit absolviert. |
da_kNuRpS
#7967
erstellt: 18. Jan 2009, 19:41
Das hört sich ja absolut beeindruckend an! Ich würde es nie wagen die Teile in der Sauna zu benutzten |
McMusic
#7968
erstellt: 18. Jan 2009, 19:44
Warum auch nicht? Man schwitzt schließlich nicht IM Ohr. Ich benutze meine UM2 schon seit Jahren beim Sport. Auch ohne Trockenkristalle hatte ich noch nie Probleme. Den UM2 macht das nichts aus. Schlimmer ist es, wenn Feuchtigkeit in die IEM's eindringen kann. Beispielsweise würde ich die Teile in der Saune nicht aus den Ohren nehmen. |
Tob8i
#7969
erstellt: 18. Jan 2009, 19:47
Welche billigen UE haben denn keine UE Innereien? Wäre natürlich spannend zu wissen, ob sie auch um einiges präziser sind, was ich halt bezweifel. Eine neutralere Abstimmung als die extreme der CX300 ist natürlich schonmal gut, aber was mich an den billigen In-Ears inzwischen komplett stört, ist der matschige Klang. Die JBL finde ich zwar für ihren Preis von 35 Euro auch gut und sie sind auch etwas präziser, aber es fehlt halt einiges. |
parasport
#7970
erstellt: 18. Jan 2009, 20:17
Und eben das kann man gar nicht verhindern, dass ins Ohr SchwitzWasser reinläuft. Ich muss ja sogar nach dem Saunaaufguss die IEs UND meine Ohren mit einem Toilettenpapier aufsaugen. Die IEs sind nach jedem Aufguss klitsch naß, wie ich auch. Deshalb über Nacht unbedingt in die Dose mit ihnen. Nun können welche von Euch den Kopf darüber schütteln, wie kann man den mit IEs in die Sauna. Ich habe für diese kritische Sichtweise durchaus Verständniss. Doch wer es mal selbst ausprobiert hat, welchen INTENSIVEN Hörgenuss man dabei haben kann, der versteht, dass... bevor ich auf diesen betörrenden Genuß verzichten müsste, eben 2 IEs kaufen würde. Darin bin ich ja eh schön geübt :-) |
NoXter
#7971
erstellt: 18. Jan 2009, 20:19
Also da lege ich mich doch lieber mit dem Schlafsack bei -15° in den Garten und höre Musik. Das erscheint mir erheblich betörender. |
McMusic
#7972
erstellt: 18. Jan 2009, 20:20
Freak (Muss ich auch mal ausprobieren. ) |
CINTIQ
#7973
erstellt: 18. Jan 2009, 20:34
;-)))) dank Euch für die freundlichen Antworten - ich denke aber bei so extremen Verhältnissen werde ich die In Ear wohl ehr nicht nutzen LG Sven |
soundix
#7974
erstellt: 18. Jan 2009, 20:56
Die IE8 reagieren ziemlich empfindlich auf Feuchtigkeit wie ich feststellen musste. Zu den IE8 wird aber auch ein Tütchen Trockenkristalle mitgeliefert, das man in ein Fach der Tragebox legt. Vielleicht sind sie deswegen anfällig(er) gegen Feuchtigkeit, weil deren "Nippel" so groß im Durchmesser sind. In einen Hörer meiner SE530 ist auch mal ein Tropfen Wasser gekommen. Danach war der Hörer zwei Tage lang außer Gefecht gesetzt - da hatte ich aber keine Trockenkristalle zur Hand und habe einfach nur gewartet bis der Hörer wieder normal klingt. |
parasport
#7975
erstellt: 18. Jan 2009, 21:14
...na also, dann sind wir schon 2 die irgendwie herumticken...nur bei unterschiedlicher Temperatur und Feuchtigkeit... ...die betörende Wirkung teilen wir jedoch offenbar beide ... |
TheVisitorX
#7976
erstellt: 19. Jan 2009, 01:32
Also ich bin jetzt wieder zu den mittleren Silikonaufsätzen übergegangen und meiner (subjektiven) Meinung nach ist das ein klanglicher Unterschied wie Tag und Nacht, im Vergleich zu den Complies! Der Klang wirkt viel offener, nicht so warm und vor allem kommt er nicht so "dumpf" rüber, halt etwas weniger starker Bass. Vielleicht liegt es aber auch am Sitz, obwohl die Silikonaufsätze auch recht gut sitzen, aber sie passen sich halt nicht so gut der Ohrform an und isolieren ein wenig schlechter. Außerdem sind die Complies extrem anfällig für Schmutz jeder Art. So wie ich das sehe, kann man die nach wenigen Wochen sowieso wegwerfen. Eigentlich schade, denn bequemer sind sie auf jeden Fall, aber klanglich sind die TF10 mit denen keine Offenbarung, zumindest meiner Meinung nach. Außer man steht auf diesen "anderen" Klang, verbunden mit etwas mehr Bass. Sind eigentlich die Complies, die da mitgeliefert werden, die gleichen, die man separat nachkaufen kann, dieses Pack da für 20 Euro? Gibt es sonst noch empfehlenswerte Aufsätze, die auf die TF10 gut passen und vielleicht etwas besser sind als diese Schaumstoffteile und die mitgelieferten Silikonaufsätze? Ansonsten bin ich wie gesagt zufrieden. An die klobigen Teile gewöhnt man sich erstaunlich schnell und ich finde, dass sie für ihre Globigkeit und Größe sogar recht fest und sicher sitzen, da hatte ich Schlimmeres befürchtet. Konnte sie allerdings noch keinem Alltagstest unterziehen... [Beitrag von TheVisitorX am 19. Jan 2009, 06:11 bearbeitet] |
High End 2015 - der Thread sofastreamer am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2015 – 107 Beiträge |
High End In-Ear über eb*y? Eminem20 am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 3 Beiträge |
High-End-In-Ear an Bluetooth? Top-eagle am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 12 Beiträge |
High End RichterDi am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 24 Beiträge |
High End In Ear Kopfhörer nach Reinigung Defekt ? Shantana am 12.06.2022 – Letzte Antwort am 14.06.2022 – 9 Beiträge |
Beyerdynamic AK T8iE: High-End Tesla Universal In-Ear Huo am 21.08.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2018 – 58 Beiträge |
Teac inCore ZE 1000 - neue High End-In-Ear-Alternative ? horstd am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 3 Beiträge |
HIgh End 24 München Vorglühen sofastreamer am 15.02.2024 – Letzte Antwort am 01.03.2024 – 12 Beiträge |
High End Bass-KH Dake am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 41 Beiträge |
bezahlbare high end hörer. MusikGurke am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 55 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.687
