HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite... | |
Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!+A -A |
Ghostila
23:54
erstellt: 15. Jan 2011, |||
Habe mir am Mittwoch inEar Kopfhörer von ALTEC gekauft, (Muzx extra), nun die liefen einwandfrei, ich habe sie für mein iPhone und für den PC benutzt, da hatte ich keine Probleme. Plötzlich habe ich heute Morgen bemerkt, dass die eine Seite, (links), leiser ist als die andere. Hat mich verwundert und alles geprüft, fand aber keinen Hinweis wieso und warum. Denn bis heute habe ich garnichts gemerkt, dass ne Seite leiser oder lauter war. Nun bevor ich wieder in den Laden gehe und die umtausche, kann man das irgendwie beheben?
Bad_Robot
00:54
erstellt: 16. Jan 2011, |||
Hallo, ich würde sie umtauschen. Viele Grüße, Markus |
Ghostila
01:19
EDIT: Ich glaube ich spinne, urplötzlich empfinde ich den ''Unterschied'' garnicht mehr... entweder ich bin verrückt oder das hat sich von alleine eingerenkt. [Beitrag von Ghostila am 16. Jan 2011, 01:51 bearbeitet] |
Bad_Robot
02:13
Sitzprobleme, Wasser im Ohr (vom Duschen), Filter der InEars naß geworden. Kann schon mal passieren. Viele Grüße, Markus |
Bürschchen
11:36
erstellt: 18. Jan 2011, |||
Genau das gleiche Problem hatte ich auch mit In Ears nach dem Schwimmen. Einen Tag später hat es sich von selbst gelöst. Ich bin mir zu 99% sicher, dass ein Wassertropfen die Ursache war. Dieser hat vermutlich den kleinen Geräuschleitungskanal im In Ear blockiert und ist später einfach verdunstet. Blöde Frage aber: Kann es sein, dass Du direkt vorher geduscht hast? |
Pigpreast
21:58
erstellt: 16. Dez 2014, |||
Ich habe heute exakt das selbe Problem mit meinem Sony-InEar: Plötzlich ist eine Seite leiser. Allerdings gab es keinen Wasserkontakt. Habe lediglich etwas Cerrumen (Ohrenschmalz) innen an dem Gummipolster bemerkt und entfernt. Hat möglicherweise Cerrumen die Poren des Filters verstopft? Wenn man die Gummipolster entfernt, kann man allerdings keinen Unterschied zwischen den beiden Filtern erkennen, der darauf hindeuten könnte. Na ja, mal sehen, vielleicht löst sich das Problem wie bei dem TE von selbst... |
aureca
11:07
erstellt: 17. Dez 2014, |||
ich würde mir o eine Trockenbox für Hörgeräte mit Trockenkapseln besorgen und die mal einen Tag, zumindest über Nacht, hineinlegen. Sollte man bei hochwertigen In Ears ohnehin öfter mal machen. |
peacounter
11:44
Jep, macht Sinn. Die Filter kann man am besten bei richtig guter Beleuchtung mit einer ordentlichen Lupe inspizieren. Ohne erkennt man feine Veränderungen des Gewebes schlecht. |
Pigpreast
11:56
Hochwertig sind meine zum Glück nicht, sondern eher zum Testen, ob InEars überhaupt etwas für mich sind. Da ich aber mit dem Gedanken spiele, mir etwas bessere zuzulegen, danke für den Tipp. ![]()
Was für Veränderungen könnte ich denn mit Lupe erkennen und was wäre dann jeweils zu tun? |
peacounter
12:27
Wenn du Ablagerungen von Ohrenschmalz oder hautfett dran hast, wird das Gewebe auf der betroffenen Seite evtl stärker glänzen. Dann kannst du es mit einem in isopropanol (oder sonstig reinen Alkohol wie Spiritus) getauchten und leicht wieder abgetupften Q-tip versuchen, zu entfetten. [Beitrag von peacounter am 17. Dez 2014, 12:28 bearbeitet] |
Pigpreast
23:01
Ok, danke für den Tipp. Werde mir wohl mal ne Lupe besorgen, denn von alleine hat sich bis jetzt nix gebessert. Unfassbar übrigens, dass ich keine Lupe im Haus habe, früher hatte ich mal eine. Na ja, zur Not nehme ich die InEars mit in die Klinik und halte sie unters (binokulare) OP-Mikroskop. Da werde ich wohl was sehen können... ![]() ![]() |
peacounter
23:16
Klinik? Wenn ihr n otoskop habt (sowas hat ja jeder normale Hausarzt), dann geht's damit auch sehr gut. |
Pigpreast
23:32
Im OP weniger. Müsst ich mal in der Ambulanz fragen. Aber ich glaub, das einfachste sind die Lupenbrillen unserer Chirurgen. In die Ambulanz zu latschen oder gar das ultrateure Zeiss Jena anzuschmeißen wär da schon mehr Aufwand. |
Pigpreast
05:31
erstellt: 07. Jan 2015, |||
So, mittlerweile habe ich eine Lupe - auch nichts zu sehen. Habe nun das Ding einfach mit Kassenbon zum Händler zurück gebracht, wurde anstandslos gegen ein neues Stück ausgetauscht. [Beitrag von Pigpreast am 07. Jan 2015, 11:17 bearbeitet] |
ZeeeM
10:00
Meine Phonaks waren auch mal auf einer Seite zu, war aber zu faul die Filter zu wechseln und legte die mit einem kleinen Beutelchen frischen Silikagels ne Weile weg und dann waren sie wieder ok. Es gibt ja nicht umsonst dieses Trocknungsboxen |
peacounter
11:15
Wer sicher gehen will, lagert seine inears einfach immer mit so und nicht erst, wenn die Filter zu sind. |
Pigpreast
11:23
Werde ich mit hochwertigen InEars sicher auch so machen (die hier waren welche für 12 Euro zum Testen, ob InEars überhaupt etwas für mich sind), aber ich glaube gar nicht mal, dass es ein feuchter Filter war. Da war wahrscheinlich etwas anderes kaputt. [Beitrag von Pigpreast am 07. Jan 2015, 11:24 bearbeitet] |
peacounter
11:39
Der Defekt könnte aber durch eingedrungene Feuchtigkeit entstanden sein und auch dagegen ist prophylaktische Lagerung in einer trockendose ne gute Sache. |
Pigpreast
12:00
Sicher, wenn die Kosten für die Maßnahme und der Wert des zu schützenden Objektes in einem adäquaten Verhältnis zueinander stehen. |
peacounter
12:30
Das sollten auch nur ganz allgemeine tips sein. Wenn du wüsstest, wie ich mit meinen >1k-in-ears umgehe, würdest dich im Grabe umdrehen, bevor du überhaupt drin liegst ![]() |
Pigpreast
16:13
Du sitzt ja auch quasi direkt an der Quelle... ![]() |
peacounter
18:05
ich BIN die quelle! ![]() (heute is mir meine labor-schlampe schon drei mal runtergefallen... ![]() |
Pigpreast
18:47
Jo, so meinte ich das... |
Schnipp959
21:11
erstellt: 24. Mai 2016, |||
Sorry fürs rauskramen dieses alten Threads, aber möchte einfach mal herzlichen Dank sagen. Mein Phonak war plötzlich rechts deutlich leiser, aber nicht stumm. Hatte schon ein Kontaktproblem oder Kabelbruch befürchtet, aber dank eurer Tipps zu Schmutz oder Wasser gesehen und konnte mich wieder daran erinnern, dass man ja die Filter/Gewebe tauschen kann. Der alte war nicht verschmutzt, aber eingerissen am Rand, von außen nicht erkennbar. Ersatzfilter rein und alles wieder gut. ![]() Zum Glück eine Reparatur mit vorhandenen Teilen innerhalb weniger Minuten (inkl. Fehlersuche) und keine neuen In-Ears nötig, die eigentlich zu selten genutzt werden um gleichwertigen Ersatz zu beschaffen. |
mr.23_4
18:20
#25
erstellt: 04. Jun 2016, |||
Hallo liebe Hifi Gemeinde Auch wenn das vlt nicht direkt zum thread passt Ich glaube seit Jahren,dass manche apple Produkte(macs ausgeschlossen) auf einem Ohr etwas leiser sind als auf dem anderen. Nicht wirklich viel, aber wenn man die Musik ganz leise macht hört man auf dem einen Ohr noch etwas und auf dem anderen nicht. Und ich habe auch anderen Leuten diese frage gestellt, die das bestätigt haben. Ich hatte bisher 3 Ipod4g und das iPhone6 einer bekannten und es war immer so, auch wenn es beim 6er nicht so stark ausgeprägt war. Meine Theorie ist, dass die Hauseigenen Apple Kopfhörer diese Balance kompensieren und auf beiden Seiten gleich klingen. Es kann gut sein, dass ich mich täusche oder dass es an der Streuung liegt. Aber wenn ich recht habe,ist deswegen an deinem iPhone das eine Ohr leiser lg mr.23_4 [Beitrag von mr.23_4 am 04. Jun 2016, 21:58 bearbeitet] |
Schnipp959
18:38
#26
Teste doch mal ob es an anderen Quellen (nicht von Apple) ob du das Verhalten da auch hast und wenn du Kopfhörer/In-Ears hast die du rechts wie links nutzen kannst, dann probiere dies auch mal zur Kontrolle. Es kann auch sein, dass es von deinem Gehör kommt und/oder in einem Ohr anders sitzt. Falls es aber wirklich was technisches ist, dann glaube ich weniger, dass die Apple-KH da was kompensieren, sondern es evtl. von der Pin-Belegung kommt bzw. an 3- oder 4-poligen Anschlüssen von Headsets liegen könnte. Könnte auch bei Headsets das Micro/Fernbedienung einen Einfluss haben. [Beitrag von Schnipp959 am 04. Jun 2016, 18:40 bearbeitet] |
mr.23_4
19:01
#27
@Schnipp959 Erstmal, danke für die Antwort. Ich bezweifle stark dass es an meinem Gehör liegt, weil ich mit meinen Beyers+ KHV alles perfekt höre. ich habe die Apple in ears auch mal vertauscht und hatte das selbe problem. Was ich mir auch noch vorstellen könnte ist, dass ich die Klinken Buchse beschädigt habe. Das ist mir schonmal passiert, und vlt habe ich einfach eine komische Art Stecker heraus zu ziehen. Dabei könnten die Buchsen beschädigt worden sein. (ps. aber was weiss ich schon, bin noch neu hier im Forum) ![]() |
Philips InEar auf einer Seite plötzlich leiser mafiosi am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 5 Beiträge |
Kopfhörer auf linker Seite leiser [gelöst] Vinylichen am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 26.08.2016 – 5 Beiträge |
InEar Kopfhörer? milchschnittae am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 4 Beiträge |
Westone 4 - Rechte Seite plötzlich deutlich leiser Microsaft am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 4 Beiträge |
Beyerdynamic DT 1770 eine Seite plötzlich leiser rumpr am 04.02.2024 – Letzte Antwort am 25.02.2024 – 3 Beiträge |
Kopfhörer <-> InEar MaxNoller am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 9 Beiträge |
Kopfhörer - Nicht InEar Mr.Kyo am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 5 Beiträge |
iPod Classic InEar Kopfhörer schnappensack am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 8 Beiträge |
inEar Kopfhörer bis ~30? v3zZ am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 14 Beiträge |
1 Seite leiser nach Steckertausch donny-darko am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedsacaka
- Gesamtzahl an Themen1.559.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.469
