| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » McIntosh Freunde | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 . 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. Letzte |nächste|
McIntosh Freunde+A -A |
iKorbinian
#3408
erstellt: 24. Jan 2017, 14:32
Ein anderer Vorverstärker kann dir etwas bringen, insoweit du damit deinen Raum einmessen kannst. Auch wenn es sich um einen McIntosh handelt kommt aus den Dingern nicht mehr raus, als du ihnen zuspielst. Quellgeräte sind, abgesehen von Langspielplattenspielern nahezu alle gleich. Woran du arbeiten kannst: Raumakustik, Einmessung und Lautsprecher. Damit kannst du das Fehlende auch ausgleichen. Die Endstufen müssen definitiv zur Revision. Ich würde sie in jedem Fall von einem zertifizierten McIntosh Techniker durchprüfen, eventuelle Mängel ausbessern und mögliche Feinabstimmungen vornehmen lassen. Ansonsten: Viel Spaß mit den Gerätschaften! Du hast dir was nobles zugelegt. Wenn du passiv bleiben möchtest, hast du ein mögliches Ende der Fahnenstange erreicht. |
mc240
#3409
erstellt: 24. Jan 2017, 19:53
Hey, vielen lieben Dank für die verständlichen Antworten @alpineberlinette & @IKorbinian .... Ich fasse mal zusammen ^^ 1) Überholung der Technik Da hoffe ich auf einen Termin in der Audioklinik ^^ 2) Raumakustik Da kann ich hilfe bekommen um einen amtlichen Sinus prüfen zu können, alte NVA Geräte machen es möglich 3) Passiv bleiben? Nein nein, da will ich schon einen Vorverstärker dran wummern ... Problem: die C Mcintosh Pre Amps sind rar gesät und eine transe für 900Euro von Mcintosh will ich nicht, wobei es wohl auf eine Mcintosh-Transe hinauslaufen wird ... Die C9 und C20 sind zur Zeit zu teuer ^^Ergo: vielleicht zum Übergang nen Dynavox TR 3 mit China Röhren? Ich benötige def. ein wenig mehr ein stärkeres Signal ![]() Noch eine Frage ... Der MC240 hat einen Schalter bei dem man angeblich, so wurde mir geflüstert, die Eingangssignale vordefinieren kann (besser kann ich es nicht erklären), d.h. links oder rechts Stellung des Schalters ... soll die Röhren ein bisschen schonen? Tolles Teil und was feines???? Natürlich bin ich ein Vinyl-Freak und habe viele "alte" Scheiben, endlich werden diese entsprechend gut von der Endstufe interpretiert, man merkt die MC macht immer was aus dem Signal ^^ Ich hab jetzt schon nen riesen Spaß mit der MC, die Gehörgänge werden wirklich massiert (ein sehr angenehmes Drücken, Kribbeln in den Ohren). Der Sound ist manchmal wirklich zwischen den Ohren zu finden ... der Hohlraum zwischen meinen Ohren wird regelrecht versiegelt, ich mach die Augen zu und lausche und möchte die Augen gar nicht mehr aufmachen, himmlisch:) Die Mitten sind gut hörbar, aber die Drums und der Bass kommen unverhältnismässig besser rüber als die Mitten, das kenne ich von einem anderen MC240 anders, allerdings mit ner C9 als pre amp und Tannoy Speakern. Leider gibt es diese Kombi nicht mehr, sodaß ich die C9 nicht bei mir ausprobieren kann ... Danke Euch schon vorab für die tolle Hilfe! [Beitrag von mc240 am 24. Jan 2017, 20:03 bearbeitet] |
Lightroom
#3410
erstellt: 24. Jan 2017, 20:28
INPUT The input of the MC240 has a three posi- tion lever switch to permit the amplifier to be used in any one of three ways: (1} As a monophonic 80 watt amplifier (2) As twin 40 watt amplifiers used with an electronic crossover network, or two completely separate amplifiers, or in stereo applications requiring 0.5 volt sensitivity in the power amplifiers (3) As a stereo amplifier used with a Mclntosh preamplifier or other high output stereo program sources. The input marked STEREO has a sensi- tivity of 2.0 volts controlled by a BALANCE control. The input impedance is 250,000 ohms. The input marked TWIN AMP has a sensi- tivity of 0.5 volt. Each TWIN AMP input is controlled by a GAIN control. The GAIN con- trol allows signal sources with output from 0.5 volt up to 30 volts to be connected with- out overloading the input to the amplifier. The input impedance is 250,000 ohms. The input marked MONO has a sensitivity of 0.5 volt. The MONO position of the input switch parallels the inputs to both ampli- fiers. When the outputs are properly con- nected the MC240 becomes an 80 watt monophonic amplifier. The MONO input has a GAIN control that permits connecting signal sources up to 30 volts without overloading the amplifier's input. The input impedance is 250,000 ohms. INPUT-TWIN AMP The shielded cable from the left program source is plugged into the j a c k marked TWIN INPUT-L. The shielded cable from the right program source is plugged into the jack marked TWIN INPUT-R. INPUT-STEREO The shielded cable from the left output of the Mclntosh preamplifier is plugged into the jack marked STEREO INPUT-L. The shielded cable from the right output of the Mclntosh preamplifier is plugged into the jack marked STEREO INPUT-R. INPUT SWITCH STEREO With the input switch in the left position marked STEREO the input of the MC240 is connected to the two jacks marked STEREO INPUT located below the BALANCE control. The amplifier has an input sensitivity in this position of 2.0 volts. This position has been provided to be used with Mclntosh preampli- fiers or any other high output preamplifiers. The BALANCE control assists in balancing the overall stereo system for equal loudness. Equal loudness is affected by room acous- tics, furniture placement, speakers and many other things. With a monophonic signal adjust this control until both loudspeakers are equal in sound output. TWIN AMP With the input switch in the center posi- tion marked TWIN AMP, the input of the MC240 is connected to the two jacks marked TWIN INPUT located below the two center control knobs marked GAIN. The input sensi- tivity in this position is 0.5 volt. This position has been provided for use with a low output stereo preamplifier, an electronic crossover network, or as two completely separated monophonic 40 watt amplifiers. The two center control knobs marked GAIN should be adjusted to match the input sensitivity of the MC240 to the output voltage of the program source equipment. Im Katalog von 1968 habe ich noch folgende Seite gefunden: ![]() Vielleicht hilft Dir das weiter..... andernfalls meldest Du Dich nochmals. Gruss Lightroom [Beitrag von Lightroom am 24. Jan 2017, 20:50 bearbeitet] |
reiner1959
#3411
erstellt: 24. Jan 2017, 20:30
Hallo MC 40 Das ist halt der berühmte MC Sound. Wenn Du in ein paar neue Röhren investierst bringt das nochmal 50% Schau mal nach russische oder http://www.ebay.ch/i...5:g:ngQAAOSw3YNXZYFe |
reiner1959
#3412
erstellt: 24. Jan 2017, 20:32
Reflector plant in Saratov, Russia |
alpineberlinette
#3413
erstellt: 24. Jan 2017, 22:21
nakahei
#3414
erstellt: 31. Jan 2017, 17:30
Hey Leute ! Bei meinem MCD 201 ist die rote Power LED defekt ! ich hab die je 2 Seitenschrauben am Deckel und hinten am Deckel die 2 Schrauben entfernt ? So jetzt ist der Deckel hinten los , vorne aber nicht . Kann das sein sein das der Deckel noch hinter der Glasfront eingehackt ist ? Wie bekomme ich ich die ab ? Liebe Grüße Haio |
Jeremy
#3415
erstellt: 31. Jan 2017, 18:55
Sofern meine diesbezügl. Erfahrungen mit der C-220 (mehrfacher Röhrentausch - bis ich nun mit den Philips-Miniwatt-ECC-83 absolut zufrieden bin) auch hier übertragbar sind, mußt du den Deckel dann nach vorne (vorsichtig!) kippen und in gekippter Weise vorsichtig rausziehen - ich leg mir dazu immer ein Handtuch (Geschirr-Tuch, oder so) auf den Gerätedeckel und ziehe dann mit dem Handtuch drauf, den Deckel vorsichtig raus. Dabei die Seitenteile des Geräte-Deckels etwas auseinanderziehen. Viel Erfolg. Bernhard |
Lomaldo
#3416
erstellt: 31. Jan 2017, 20:04
Hallo Zusammen! Ich möchte mir dieses Jahr einen McIntosh Vollverstärker zulegen, entweder den aktuellen 6700er oder ggf auch einen etwas älteren gebrauchten, ggf. 6900er... Frage dazu in die Runde: Der aktuelle 6700er hat die Möglichkeit einen AV Receiver über eine HT Schaltung einzuschleifen, d.h. ein Eingang wird dem AVR zugewiesen und nur die Endstufen werden genutzt. Gab es diese Möglichkeit auch bei früheren MC´s der letzten 4-5 Jahre? Habe in der BDA vom 6900er z.b. dazu nichts gefunden... Beim 7000er ebenfalls nichts in der BDA gefunden.... Gruß aus Köln Lomaldo [Beitrag von Lomaldo am 31. Jan 2017, 20:09 bearbeitet] |
iKorbinian
#3417
erstellt: 31. Jan 2017, 20:39
Genial! So etwas ähnliches stand auch in der Anleitung meines MA6400. Ich liebe deren Selbsteinschätzung und die Beruhigung des Käufers. You now have "THE BEST" |
nakahei
#3418
erstellt: 31. Jan 2017, 20:57
Danke schon mal Jeremy Vielleicht hat ja noch jemand Erfahrung! |
alex1611
#3419
erstellt: 31. Jan 2017, 21:28
arizo
#3420
erstellt: 31. Jan 2017, 22:53
@Lomaldo: Weder der 6900er, noch der 7000er haben einen Eingang für die direkte Weiterleitung in die Endstufe. Das Problem habe ich mit meinem 7000er auch. Allerdings ist der Verstärker auftrennbar und mein Händler besorgt mir noch eine Umschaltbox von Dodocus. Diese kann man nach den eigenen Bedürfnissen bauen lassen. Bei mir wird die Box mit Trigger von meinem Yamaha AV-Receiver geschaltet und sie schaltet dann entweder die Vorstufe des McIntosh oder die AV-Pre-Outs auf die Endstufe. Ich hoffe, dass diese Variante problemlos funktioniert, bin aber sehr zuversichtlich. @alex: Ein bisschen verschwommen und dunkel, aber es sieht schon ziemlich gut aus. Das rote Licht ist ja Porno-Style... Viel Spaß mit deiner neuen Kombi! |
Lomaldo
#3421
erstellt: 01. Feb 2017, 05:45
@Alex: Geile Kombi! Glückwunsch ! Wäre auch für mich eine Alternative, hab ebenfalls die 803. Du bist quasi mit einem Y-Kabel vom 5200er auf die Endstufe, richtig ? @Arizo: Vielen Dank für die Info. Ich hatte ebenfalls schon mal eine AVR-Stereo Kombi mit einen Dodocus-Umschalter, technisch geht das einwandfrei, allerdings schon ein wenig Kabel-Overkill in meinem Rack gewesen... |
alex1611
#3422
erstellt: 01. Feb 2017, 09:08
iKorbinian
#3423
erstellt: 01. Feb 2017, 09:11
Blaue Augen wie bei Claudia Schiffer in den 90ern Sieht sehr homogen und edel aus. Bist du nun zufrieden? |
alex1611
#3424
erstellt: 01. Feb 2017, 09:12
jep, sehr! |
iKorbinian
#3425
erstellt: 01. Feb 2017, 09:13
Ich erkenne keine Quellgeräte - auch wenn es vorhin schon beantwortet wurde. Womit speist du deine Verstärker? |
alex1611
#3426
erstellt: 01. Feb 2017, 09:16
...dafür hat das Geld nicht mehr gerreicht...im Moment muss ich mich mit dem Anschauen der geräte begnügen Scherz beiseite, mit dem Aurali Aries. |
iKorbinian
#3427
erstellt: 01. Feb 2017, 09:19
Kann ich mir bei McIntosh schon denken Gute Wahl. Ich mag die zukunftsorientierte Wiedergabe mittels Streamer. Für die Show kannst du ja über die Zeit noch eine McIntosh Plattenfräse anschaffen. Die leuchten schön. |
arizo
#3428
erstellt: 01. Feb 2017, 09:21
Aber bei der Preisverhandlung die Haube nicht vergessen... |
iKorbinian
#3429
erstellt: 01. Feb 2017, 09:23
Mal nicht kleinlich werden. You now have THE BEST. |
arizo
#3430
erstellt: 01. Feb 2017, 09:25
The Best Plexiglashaube für 600 Tacken... [Beitrag von arizo am 01. Feb 2017, 09:27 bearbeitet] |
>Karsten<
#3431
erstellt: 01. Feb 2017, 10:43
Die 600€ waren mit Verhandlungsgeschick .... Normalerweise ist die Haube noch teurer Angesichts der aktuellen Preiserhöhung kostet der MT 10 jetzt 14.000€ (ohne Haube) da muss man schon ein großer Vinylfan sein @lex hat der MA 5200 ein Trigger Ausgang , das die Endstufe gleich mit an und ausgeschaltet wird ? |
alex1611
#3432
erstellt: 01. Feb 2017, 10:51
ja klar, beide Geräte haben einen |
mroemer1
#3433
erstellt: 01. Feb 2017, 10:54
Wo kann man die aktuellen Preise eigentlich einsehen? Mein MCD301 ist übrigens immer noch in Reparatur, nachdem das wohl verschlissene Pickup getauscht wurde, war der Fehler nämlich immer noch da. [Beitrag von mroemer1 am 02. Feb 2017, 06:41 bearbeitet] |
arizo
#3434
erstellt: 01. Feb 2017, 10:59
@Karsten: Nö. 600€ ist der offizielle Preis. https://www.analogsh...-fuer-mcintoshr-mt10@mroemer: Dann war der Laser wohl doch nicht verschlissen... Ein Laser verschleißt doch nicht. Das ist doch kein mechanisches Bauteil. Mein 30 Jahre alter Technics Billig-CD-Player macht auch keine Mucken. [Beitrag von arizo am 01. Feb 2017, 11:02 bearbeitet] |
>Karsten<
#3435
erstellt: 01. Feb 2017, 11:03
Wieder was dazu gelernt ![]() @mroemer einfach auf die Seite von SG-AKUSTIK gehen,da sind alle Produkte mit der aktuellen UVP gelistet,die Plattenspieler sind auf ihrer FONO Seite. [Beitrag von >Karsten< am 01. Feb 2017, 11:06 bearbeitet] |
mroemer1
#3436
erstellt: 01. Feb 2017, 11:09
@ Karsten Ich danke dir. ![]() @arizo Was auch immer, die Tage bin ich schlauer was er den nun genau hatte.
[Beitrag von mroemer1 am 01. Feb 2017, 11:24 bearbeitet] |
>Karsten<
#3437
erstellt: 01. Feb 2017, 11:16
Die meisten anderen Händler geben ja keine Preise an .... und deren Homepages sind sehr unübersichtlich SG hat das ganz gut gelöst zum reinschauen |
Moe78
#3438
erstellt: 01. Feb 2017, 23:37
Das Pick up ist ja auch das verschlissene Bauteil, nicht der Laser. Und das leiert quasi aus mit der Zeit. War schon bei den tollen Denen DVD Playern so... @Alex Herrlich. |
arizo
#3439
erstellt: 01. Feb 2017, 23:53
Ach so. Ja... von Denon kaufe ich auch keine Player mehr... Da hatte ich auch mal so einen Kandidaten... DVD2930... Extrem langsam und nach dem Ablauf der Garantie extrem schnell kaputt... |
iKorbinian
#3440
erstellt: 01. Feb 2017, 23:59
Sehe ich auch so. Der Laser an sich verschleißt eigentlich nicht. Meistens senkt sich dessen Aufhängung auf, so dass der Laser selbst nicht mehr korrekt abtasten kann.Das Fabrikat ist dafür zumeist egal. |
ebajka
#3441
erstellt: 02. Feb 2017, 07:57
Super, wieder 2.000€ gespart, da war die Haube für umsonst und noch 1.400€ für Schalplatten geschenk. K@rsten du hast meinen Tag gerettet [Beitrag von ebajka am 02. Feb 2017, 07:58 bearbeitet] |
>Karsten<
#3442
erstellt: 02. Feb 2017, 10:01
Der MT 10 ist schon ein super Heißes Teil |
nakahei
#3443
erstellt: 03. Feb 2017, 19:09
Heißes Teil ist gar kein Ausdruck dafür ! Den bekomm ich auch noch ! Lg |
>Karsten<
#3444
erstellt: 04. Feb 2017, 01:00
Gebraucht leider ganz ganz selten zu finden eb@jka hat ja lange gesucht und wurde auf den Gebrauchtmarkt nicht fündig ...Wenn ich in Altersrente gehe, würden ich mir den auch gerne gönnen,aber bis dahin kostet der bestimmt 20.000€ [Beitrag von >Karsten< am 04. Feb 2017, 01:15 bearbeitet] |
Harry1212
#3445
erstellt: 04. Feb 2017, 08:33
Mich würde mal der Vergleich zu anderen State of the Art spielern interessieren , bei dem NP mit Haube Die Optik ist schon scharf , mein Glückwunsch zum Dreher Was ist für ein Abnehmer ist montiert? Phonoverstärker würde mich auch interessieren? Gruß Harry |
mroemer1
#3446
erstellt: 04. Feb 2017, 13:17
Bei meinem MCD301 ist jetzt klar was defekt ist, leider hat es, wie auch schon von mir vermutet, das Laufwerk erwischt. Repariert ist er noch nicht, da mein Service das falsche Laufwerk geliefert bekommen hat und das richtige wohl erst Ende nächster Woche eintreffen soll. [Beitrag von mroemer1 am 04. Feb 2017, 13:18 bearbeitet] |
>Karsten<
#3447
erstellt: 04. Feb 2017, 14:45
Weisst du schon was die Reparatur kosten soll ? |
alex1611
#3448
erstellt: 04. Feb 2017, 14:59
habe die 152 ja via y-Kabel am Pre-out/PwrAmp in am 5200er angeschlossen. Jetzt fehlt mir natürlich der Pre-out für den Sub, den ich schon ganz gerne für Filme dazu schalte. Der Händler meint ein zusätzliches T-Stück sowie ein zusätzliches Kabel zum Sub bringen klangliche Einbußen mit sich. Was meint ihr denn? Zum Musik hören ist der Sub ja aus. Klar, das Kabel liegt trotzdem. Eine andere Möglichkeit sehe ich halt leider nicht, oder übersehe ich da etwas? |
mroemer1
#3449
erstellt: 04. Feb 2017, 15:24
Nein, noch nicht, du kriegst eine PN wenn es soweit ist. [Beitrag von mroemer1 am 04. Feb 2017, 15:25 bearbeitet] |
kinodehemm
#3450
erstellt: 04. Feb 2017, 15:27
Wenn der sub auch nen Hochpegel-Eingang hat, kannst du ja das Siganl mit zwei dünnen Leitern an den Ausgängen für die LS abgreifen. Dann bleibt die gesehene Impedanz beim pre-out unverändert. Ob sich ein y-adapter am pre-out klanglich bemerkbar macht, kann man recht gut an den anzusteuernden Eingangsimpedanzen im erhältnis zu den Ausgangswerten des Pre abschätzen. Oftmals haben die Sub oder auch anzusteuernde Endstufen 'nur' 10kOhm Eingangsimpedanz- da kanns dan rasch man eng werden. Bei 2 47kOhm wäre es hingegen - aus meiner Sicht- absoult kein Problem. |
alex1611
#3451
erstellt: 04. Feb 2017, 15:48
ja, das hat er und so hängt er im Moment auch dran. Dachte allerdings, dass dies eher die Suboptimale Lösung wäre... Die Eingangsimpedanzen wie die Ausgangswerte müsste ich erst irgendwie herausfinden??? |
Lightroom
#3452
erstellt: 04. Feb 2017, 22:45
Das ist doch SUB- Optimal.....also für den Sub-woofer optimal.... spass bei Seite....Da stossen halt die klassischen MA Verstärker an die Grenzen...hier müsstest Du bereits zur MX-Prozessor Familie wechseln....aber so wie das bei Dir läuft, sollte es m.M. nach gut funktionieren... [Beitrag von Lightroom am 04. Feb 2017, 22:46 bearbeitet] |
alex1611
#3453
erstellt: 04. Feb 2017, 23:07
>Karsten<
#3454
erstellt: 05. Feb 2017, 02:50
@mroemer ...Och ich denke mal den Preis kannst du auch hier Posten P.s. ich habe mal den Händler aus Polen, der viele McIntosh im audio-markt inseriert, mal angeschrieben zum MT 10, er will sich am Montag melden, zum Preis ,bin Mal gespannt bei ein Mcintosh Dreher aus Polen, hätte ich kein bedenken.Bei anderen Sachen setze ich lieber auf AC . |
arizo
#3455
erstellt: 05. Feb 2017, 03:33
Wieso hättest du gerade bei einem Plattenspieler keine Bedenken? Das sind doch eigentlich die empfindlichsten Geräte... Und zum Verpacken und Verschicken gibt es auch nichts Umständlicheres. Hast du schon mal einen Plattenspieler verschickt? Ich bin froh, dass ich das Ding bei einem Defekt einfach ins Auto legen und damit beim Händler vorbeidüsen kann. |
angulon
#3456
erstellt: 05. Feb 2017, 11:41
hi, ne frage in die spezialistenrunde, hat jemand schon erfahrungen mit dem neuen vorverstärker c22 gemacht. wie ist die tonalität im vergleich zum c50 oder c52 ... optisch gefällt mir der c22 sehr sehr gut, klasse ist auch, das es ein analoger vorverstärker ist mit eingängen für zwei plattenspieler. vg |
alpineberlinette
#3457
erstellt: 06. Feb 2017, 14:31
Ich kenne und besitze den originalen C22 und kann mir nur schwer vorstellen, dass der Neue besser klingen soll. Ganz anderes Thema. Gestern hat sich der rechte Kanal meiner MC2255 verabschiedet. Der Countdown 7-6...-1 funktioniert weiterhin einwandfrei, das System erkennt also beim Einschalten kein Problem in den Baugruppen. Das rechte VU Meter zeigt auch die Wattzahl korrekt an, aber es kommt nur sehr leise etwas aus dem rechten LS. Línke Seite funktioniert einwandfrei. Als es passierte, ist die Sicherung im WZ rausgeflogen. Powerguard spring auch sehr früh im rechten Kanal an. Ich weiss, das Ferndiagnosen fast unmöglich sind,, trotzdem bin ich natürlich neugierig, was es sein könnte. Selber machen kann ich eh nichts. Hat jemand Erfahrungen mit dem deutschen McIntosh Service für solch alten Geräte? Teuer oder verhältnismässig? Oder lieber einen Spezialisten für solch alten Geräte suchen? Hat jemand einen Tipp im Raum Rhein/Main? Bin für alle Tipps dankbar, die Endstufe ist optisch wie neu, klang immer fantastisch und muss unbedingt gerettet werden. |
>Karsten<
#3458
erstellt: 06. Feb 2017, 14:51
Was die "älteren" angeht, habe ich schon viel gutes im Forum gelesen, die sollen echt Top und gute Preise haben, am besten mal dort anrufen oder Mail hinschicken . Die sind auf Klassiker spezialisiert. www.audio-reparatur.de Bilder und Projekte von audio-reparatur [Beitrag von >Karsten< am 06. Feb 2017, 14:56 bearbeitet] |
McIntosh ma 7000 Problem ##Martin## am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 26.02.2019 – 75 Beiträge |
McIntosh MC 501 & MDA1000 weberre am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 2 Beiträge |
Mcintosh turnbeutelwerfer am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 5 Beiträge |
Mcintosh Ma 8000 nakahei am 19.12.2022 – Letzte Antwort am 14.02.2023 – 13 Beiträge |
McIntosh MC neue Rack Handles AccuMc am 13.10.2019 – Letzte Antwort am 18.10.2019 – 5 Beiträge |
McIntosh MA7000 DieterS01 am 09.08.2022 – Letzte Antwort am 11.08.2022 – 13 Beiträge |
McIntosh D150 Barnibert am 24.11.2018 – Letzte Antwort am 28.11.2018 – 3 Beiträge |
MCINTOSH Marantzfreak am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 7 Beiträge |
McIntosh 6900 und 7000/8000 Klangunterschiede PeterChristine123 am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 3 Beiträge |
Welche LS an McIntosh Verstärker? 4-Kanal am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 10.01.2021 – 15 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.360
