| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » McIntosh Freunde | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 . 250 . 260 . Letzte |nächste|
McIntosh Freunde+A -A |
Just_music
#11798
erstellt: 15. Jan 2023, 09:47
Gute Frage warum die die sagen alle Verstärker klingen gleich nicht den günstigsten Verstärker von Auna nehmen. Totale Geldverschwendung mehr auszugeben und besonders irritierend das dann anderen vorzuwerfen
GünnisProject
#11799
erstellt: 15. Jan 2023, 10:06
War ja klar das Du noch deinen Senf dazugeben musstest Macht doch einen extra Thread auf, für euren Auna Zeugs
Genauso, so sollte es sein Günni [Beitrag von GünnisProject am 15. Jan 2023, 10:07 bearbeitet] |
Just_music
#11800
erstellt: 15. Jan 2023, 10:27
habe dich auch vermisst |
speedhinrich
#11801
erstellt: 15. Jan 2023, 21:06
Sollte selbsterklärend sein. |
k3404l
#11802
erstellt: 22. Jan 2023, 11:27
Liebe McIntosh-Freunde, bei mir steht ein möglicher Wechsel von meinem MA352 zu einem MA9000 im Raum und es hängt nun von den genauen Maßen des MA9000 ab, ob ich das Gerät überhaupt stellen kann. Im Netz tauchen immer wieder andere Abmessungen auf und auch die Bedienungsanleitung des MA9000 und die Daten auf der McIntosh-Seite weichen voneinander ab. Hier wurde mal von 52cm mit Griffen inkl. LS-Buchsen geschrieben, vom Händler kommt die Info 51cm ohne Griffe, laut Zeichnung Anleitung sind es 46,7cm Frontplatte bis inkl. LS-Buchsen und im Netz taucht immer wieder knapp 57cm komplett auf. Wenn ich da noch 10cm Platz für Kabel draufrechne, dann passt es definitiv nicht mehr bei mir. Kann mir ein MA9000-Besitzer bitte mal die Gerätetiefe ausmessen, wenn möglich Vorderkante Frontplatte ohne Griffe bis Netzbuchse und alternativ inkl. Lautsprecherbuchsen, also längstes Maß. Die Position der Füße wäre auch noch interessant, wenn es nicht zuviel Aufwand ist. Vielen Dank vorab und einen schönen Sonntag Gruß Sven |
hifipirat
#11803
erstellt: 22. Jan 2023, 19:00
Ich hab‘ mal bei meinem MA9000 nachgemessen. Die Angaben in der BDA stimmen tatsächlich nicht. Können die bei McIntosh nicht richtig messen? Naja, bei den Amis hapert es manchmal beim metrischen System. Also ich habe eine Gesamttiefe inklusive Lautsprecherterminals und Griffe von 52,5 cm ermittelt. In der BDA steht 50,2 cm. Man muss bedenken, dass normale Bananenstecker nicht ganz in den Buchsen verschwinden. Da ragt dann noch ein kleines Ende heraus. Je nachdem, was man an LS Kabel einsetzen möchte würde ich noch genügend Platz hinter den Terminals einplanen. Bei mir sind es z.B. ca. 20 cm. Edit: Die Tiefe von Netzsteckerbuchse zu Frontplatte sind 44,5 cm. Die Maße der Standfüße hab‘ ich jetzt nicht ausgemessen. Da komme ich schlecht ran. [Beitrag von hifipirat am 22. Jan 2023, 19:07 bearbeitet] |
>Karsten<
#11804
erstellt: 22. Jan 2023, 19:05
Den Abstand mit Bananen Stecker ...kann man auch mit Gabel-Schuhe umgehen Verstärkerseitig sind Mcintosh eher für Gabel-Schuhe ausgelegt . [Beitrag von >Karsten< am 22. Jan 2023, 19:07 bearbeitet] |
k3404l
#11805
erstellt: 22. Jan 2023, 19:13
vielen Dank für die Rückmeldung. Ich habe Bi-Wiring mit Kimber 4 und Kimber 8 realisiert, Bananenstecker an beiden Enden. Mal sehen, ob ich mich da mal rantraue an der Verstärkerseite Gabelschuhe anzubringen. Das würde mein Platzproblem schon erheblich reduzieren. Dazu dann noch ein 90°-Adapter für den Netzanschluss. Hast Du Tips für ein passendes Produkt, welches auch ein Nicht-Profi montieren kann? Gruß Sven |
k3404l
#11806
erstellt: 22. Jan 2023, 19:21
Vielen Dank fürs messen! Mit 44,5 cm komme ich schon besser klar. Dazu dann der 90°-Adapter für den Netzanschluss und eventuell die Änderung auf Gabelschuhe und es sollte passen. Vorne stehen die Bügel dann über. Stimmen denn da die 5,7cm abzgl. 2,2cm Frontplatte = 3,5cm? Ich hoffe, dass die Abstände der Füße stimmen, vielleicht erbarmt sich noch jemand Gruß Sven |
hifipirat
#11807
erstellt: 22. Jan 2023, 19:41
Die Bügelgriffe stehen 4,8 cm von der Frontplatte ab. |
>Karsten<
#11808
erstellt: 22. Jan 2023, 19:43
So ein 90° Kabel Mal auf der Homepage von "die Nadel" schauen. |
idoTobi
#11809
erstellt: 22. Jan 2023, 21:53
Es gibt auch Adapter Siehe hierDa kann man die Bananenstecker direkt rein stecken… Weiß halt nicht ob die Gabelbreite da passt… |
7rm7
#11810
erstellt: 22. Jan 2023, 23:27
Wenn du Kimber SBAN Stecker hast, passt es, da kürzer. |
>Karsten<
#11811
erstellt: 22. Jan 2023, 23:45
Die Anschlüsse von Mcintosh sind eher hinderlich für Bananen Stecker, von daher sind immer Gabel-Schuhe die bessere Wahl. |
k3404l
#11812
erstellt: 23. Jan 2023, 08:23
Guten Morgen und vielen Dank für Eure Antworten! @hifipirat Mein MA352 ist dann offensichtlich mit 42,5cm nur 2cm kürzer als der MA9000, hätte ich so auch nicht gedacht. Aber mit den angegebenen Maßen bin ich damals beim Einstieg in die McIntosh-Welt schon mit meinem MA252 auf die Nase gefallen, weil alles vorne und hinten nicht stimmte. Beim Wechsel auf den MA352 habe ich dann beim Händler das Demo-Gerät ausgemessen, um auf der sicheren Seite zu sein. Aktuell reichen mir ca. 10 bis 15cm, da das Kimber-Kabel trotz Bananenstecker recht flexibel ist. Ich werde mir wohl einen 90°-Adapter für den Netzanschluss besorgen, dann spare ich mir schon den erheblichen Radius des Shunyata-Kabels ein. @Karsten Das Thema Gabelschuhe werde ich angehen, allerdings weiss ich nicht, ob diese Einzellitzen des Kimber-Kabels so problemlos in einen Gabelschuh zu bekommen sind. Da mir auch die entsprechende Zange fehlt, werde ich wohl mit den Kabeln mal zur "Nadel" fahren und vor Ort crimpen lassen. Es passen aber schon jeweils zwei Gabelschuhe versetzt unter eine Schraubbuchse, oder? @7rm7 ja, es sind die Kimber SBAN Stecker. Die brauchen schon recht wenig Platz. Da ist das Netzkabel das größere Problem. Gruß und eine schöne Woche Sven |
hifipirat
#11813
erstellt: 23. Jan 2023, 09:55
Das Shunyata Kabel kannst du auch getrost weglassen. Ich hab' meines auch nicht angeschlossen, eben weil es so sperrig ist. Das normale mitgelieferte Stromkabel reicht vollkommen aus. Und mal ehrlich, wer hört schon einen Unterschied, ob nun ein Shun-sonstwas-Kabel dran hängt oder nicht. Die Antwort auf diese rhetorische Frage kannst du dir sicherlich denken. |
k3404l
#11814
erstellt: 23. Jan 2023, 10:39
Da das fette Kabel dabei war, habe ich es auch angeschlossen. Was den Klang angeht, da bin ich vollkommen bei Dir und notfalls nehme ich - wenn der Platz knapp wird - die Standard-Strippe. Kurze Frage noch: Du hast doch auch die 802D3 am MA9000 laufen, richtig? Welchen Widerstandswert hast Du zum Anschluss ausgewählt? Gruß Sven |
Mars_22
#11815
erstellt: 23. Jan 2023, 10:47
Ups, hab vergessen „Achtung: Ironie!“ dazuzuschreiben. Sollte heißen: Man muß als Astronaut nicht die Rakete selber bauen können, die einen zum Mond bringt, genausowenig muss man verstehen, warum ein Verstärker einen Beitrag dazu leistet, Instrumente besser zu separieren als der andere. Man muss es nur hören und bezahlen können [Beitrag von Mars_22 am 23. Jan 2023, 10:48 bearbeitet] |
hifipirat
#11816
erstellt: 23. Jan 2023, 13:16
[quote="k3404l (Beitrag #11814)"]Kurze Frage noch: Du hast doch auch die 802D3 am MA9000 laufen, richtig? Welchen Widerstandswert hast Du zum Anschluss ausgewählt?[/quote] Ich habe meine 802D3 an der 8 Ohm Klemme angeschlossen. Das klingt für mich besser. Der MA9000 hat auf jeden Fall genug Leistungsreserven, um die 802er gut anzutreiben. [Beitrag von hifipirat am 23. Jan 2023, 13:17 bearbeitet] |
>Karsten<
#11817
erstellt: 23. Jan 2023, 13:26
Die 8ohm werden hier von allen empfohlen, was man in den ganzen Jahren gelesen hat. |
k3404l
#11818
erstellt: 23. Jan 2023, 14:24
@hifipirat @Karsten Vielen Dank, dann werde ich das so machen! Gruß Sven |
jxx
#11819
erstellt: 24. Jan 2023, 14:16
@splatteralex, mir ist neben Stereo auch Mehrkanal wichtig. Als Mehrkanal Vorstufe wollte ich schon seit langem auf eine MX122 AC oder auch MX123 AC wechseln, dazu noch einen MVP901 AC. Allerdings haben sich meine Prioritäten zur Zeit verschoben und ich kann mein Erspartes nicht in McIntosh oder anderes HiFi investieren. Größere MX wie 160/170 oder aktuell 180 sind mir viel zu teuer und eine ältere MX121 AC war mir ursprünglich zu nah an meiner Marantz AV8801 (da gehörte McIntosh zum Marantz/Denon Konzern), schlecht ist die aber auch nicht Aus meiner Sicht baut McIntosh schon tolles Mehrkanal Equipment und man hört es auch |
speedhinrich
#11820
erstellt: 26. Jan 2023, 20:32
Hallo in die Runde, ich würde ja gerne einen SACD Player mit integriertem Streamer von Mcintosh nutzen, wenn es ihn gäbe. So etwas wie mein Mark Levinson 5101. Wie wäre der MCD600, ein SACD Player mit Top Wandler, wenn ich da digital mit dem kleinen MB50 Streamer reingehe und die guten Teile des MCD600 bemühe. Wandler und Ausgangsstufe. Macht das Sinn? |
>Karsten<
#11821
erstellt: 26. Jan 2023, 20:48
Frag Mal bei AC in Hamburg nach |
Mars_22
#11822
erstellt: 27. Jan 2023, 08:42
Ich habe die Tage einen T+A Dac mit Vorstufe mit demselben Wandlungsprinzp gehört. Der war gut, aber nicht super. Super sollte es aber in dieser Preislage schon sein. Also unbedingt vor dem Kauf bei dir hören! Was mich noch stören würde ist, dass die Lösung nicht roonready ist. |
speedhinrich
#11823
erstellt: 27. Jan 2023, 19:31
Habe ich gemacht. Das ginge zwar, jedoch empängt der MB50 die Daten nur über W-Lan vom Router. Nicht über Ethernet Kabel. Das möchte ich nicht. War bei meinem Levinson nicht immer stabil. |
speedhinrich
#11824
erstellt: 27. Jan 2023, 19:42
Klingen nicht T+A tendenziell sehr präzise, um es neutral zu formulieren? Dann werde ich erstmal bei meinem ML bleiben. Ich habe erst 2 seiner 7 Filter ausprobiert und fühle mich "angekommen". An Mcintosh dachte ich wirklich nur wegen der Optik. |
idoTobi
#11825
erstellt: 28. Jan 2023, 09:32
Moin. Was ist den gut und was ist super Und sollte ein DAC nicht immer so präzise und fehlerfrei wie technisch möglich arbeiten |
splatteralex
#11826
erstellt: 28. Jan 2023, 09:35
Ja, die Preise für die Vorstufen sind massiv überteuert, da ist sicherlich das gleiche wie bei Marantz drin mit anderer Umverpackung. Eine Merkanalkompetenz als solche hat McIntosh bei Vorstufen ja generell eher nicht. Eine Vorstufe würde ich mir von McIntosh im Mehrkanal nicht kaufen. Eine Endstufe schon eher. Leider sind die 5/7 Kanal Endstufen im Zweitmarkt eher selten und dann immer noch teuer. Trotzdem würde sich so eine VU-Meter Endstufe sehr schick in meinem Rack neben dem Stereo-Amp machen.... |
Mars_22
#11827
erstellt: 28. Jan 2023, 11:14
Genau, das sollte er. Aber da ein Delta-Sigma Wandler prinzipbedingt ziemlich früh an die Grenze seiner technischen Möglichkeiten kommt, ist die heiße Diskussion, welches andere Wandlungsprinzip denn noch genauer ist. Da gibts unterschiedliche Ansätze. T+A (und scheinbar auch Mcintosh fahren das einen kombinierten Ladder-Dac / Delta-Sigma Ansatz x4 pro Kanal. Theoretisch nicht schlecht, aber dann kommt's auf die Umsetzung an. Da müsste man bei 10k Mc hören, beim 5k T+A war's nicht völlig zufriedenstellend. |
JoDeKo
#11828
erstellt: 28. Jan 2023, 13:22
Ich bin ja ein Freund des NOS Dacs. Würde auch imagetechnisch zu McIntosh passen.☺️😁😉 |
jxx
#11829
erstellt: 29. Jan 2023, 13:59
@splatteralex, nicht falsch verstehen, Baugleich sind die Mehrkanal Vorstufen von McIntosh und Marantz mit Sicherheit nicht. Einige technische Überschneidungen hatte die MX121 wohl, da im Konzern auf die Technik von Marantz/Denon zurück gegriffen werden konnte. Ob das dann ab der MX122 noch war kann ich nicht sagen. Was definitiv nicht gleich ist, ist die Klangqualität einer McIntosh Vorstufe, gerade auch im Stereobetrieb. Bei meinen vergleichen hatten meine Marantz Komponenten immer das Nachsehen... Dazu kommt noch das McIntosh sehr wohl eine große und langjährige Erfahrung im Mehrkanal Bereich hat und das als High End Hersteller. Eine Mehrkanal Endstufe von McIntosh ist dann nochmals ein I-Tüpfelchen in der Kette. Was die Optik angeht sowieso Ja, gebraucht eher selten, tauchen aber immer mal wieder auf... |
splatteralex
#11830
erstellt: 29. Jan 2023, 14:45
Ja, wollte das nicht schmälern. Das die in Stereo natürlich Weltklasse sind ist unbestritten. Allerdings trenne ich Stereo und Mehrkanal konsequent. Mir fehlen auch die VU Meter an der Surround Vorstufe. Leider gibt es kaum Tests oder Hörberichte und in der Highendliga gibts dann noch Spezialisten wie Trinnov. Eines Tages steht ne Mehrkanalendstufe mit leuchtenden Augen im Regal…. |
idoTobi
#11831
erstellt: 29. Jan 2023, 16:12
Diese Endstufe ist in der aktuellen Ausgabe der Audio getestet.Test liest sich echt gut, aber das ist ja meistens so |
jxx
#11832
erstellt: 29. Jan 2023, 20:16
@splateralex, seit heute Nachmittag ist auf EBay Kleinanzeigen eine McIntosh 5 Kanal Endstufe MC205 AC für 3500€ VB eingestellt worden. Falls kein Fake, finde ich das Angebot nicht schlecht. |
>Karsten<
#11833
erstellt: 29. Jan 2023, 21:00
Haste Mal ein Link ? |
splatteralex
#11834
erstellt: 30. Jan 2023, 06:21
Hab ich gesehen, leider gibt es sehr viele Fakes. Mittlerweile setzen die, die Angebote in Randbezirke wo eine Abholung potentiell nicht in Betracht kommt, wollen dann versenden und abzocken. Ich melde Regelmäßig diese Nigeria Connection an eBay.... |
Immersive_Bit
#11835
erstellt: 30. Jan 2023, 08:30
Falls es nicht unbedingt ein McIntosh sein muss, kannst Du Dir ja mal den neuen Metronome Le Player 4+ anschauen. Diesen CD-Player mit Toplader gibt es inzwischen mit einem sehr guten, integrierten Streamer (identisch mit Metronome DSS) welcher zumindest auch ein blaues Display hat ;-) Link |
jxx
#11836
erstellt: 30. Jan 2023, 17:45
@Karsten, war wohl doch Fake Ist raus, ich hatte mir das nur oberflächlich angeguckt, die Beschreibung war gar nicht so schlecht aber auch kurz... |
splatteralex
#11837
erstellt: 30. Jan 2023, 19:36
Heute war wieder ein Fake drin ein MA 9000 AC für 5.500,- € ....ist aber auch schon gelöscht worden... |
speedhinrich
#11838
erstellt: 30. Jan 2023, 21:16
@Immersive: schönes Teil, wirklich. Aber einen "nicht Mcintosh " habe ich ja schon. |
Immersive_Bit
#11839
erstellt: 30. Jan 2023, 23:11
Ja, ich weiß, aber der Metronome klingt schon fantastisch und ist halt leider geil ;-) Übrigens, die Bedienung des Streamers inkl. App finde ich sogar besser als bei Auralic. |
splatteralex
#11840
erstellt: 31. Jan 2023, 11:15
Brandaktuelle News: 💙NEW PRODUCT💙 We are proud to announce our new MHT300 Home Theater Receiver that will bring Blockbuster Power to your home entertainment viewing. This 7.2 channel AVR (expandable to 7.2.4) will bring McIntosh power to your home theater, delivering 150 Watts per channel into 4 Ohms or 120 Watts per channel into 8 Ohms – with ALL 7 channels driven. For breathtaking visuals it supports 8K/60Hz and 4K/120Hz video along with leading HDR formats. State-of-the-art Dirac Live room correction is included to fine tune any room to produce world class sound. Available March 2023 with an MSRP of $8,000 USD. Learn more at: https://www.mcintosh...er-processors/MHT300Sieht echt schick aus! Bin gespannt auf den europäischen Preis. Ich tippe mal auf mehr als 10.000 €... |
Filou6901
#11841
erstellt: 31. Jan 2023, 22:16
MHT300 - Feines Teil , leider leider nur 1 x HDMI out , schade ! |
splatteralex
#11842
erstellt: 01. Feb 2023, 15:06
Ja, mit Killerfeatures wartet der neue AVR nicht auf! Das ist wohl eher ein Gerät für anspruchsvolle Mehrkanalfreunde mit einem großen TV.... Trotzdem cool das da mal was Neues kommt. |
Filou6901
#11843
erstellt: 01. Feb 2023, 15:13
Ja klar , aber leider auch ein NoGo für Besitzer von TV UND Beamer im Wohnzimmer . Bin aber mal auf Testberichte gespannt , ist ja in der Tat ein "feines Teil" |
>Karsten<
#11844
erstellt: 02. Feb 2023, 00:00
speedhinrich
#11845
erstellt: 02. Feb 2023, 21:03
Ja, danke, interessantes Gerät. Und, was man so liest, auch klanglich zu Mcintosh passend. Eher mit etwas Schminke, nicht ganz preussisch Erbsen zählend. Finde ich gut. Aber das muss noch ein paar Tage warten, weil ich für dieses Gerät gerade viele Taler überweisen musste. [Beitrag von speedhinrich am 02. Feb 2023, 21:45 bearbeitet] |
hifipirat
#11846
erstellt: 02. Feb 2023, 21:50
Ja die Rose Teile sind schon sehr gute Geräte. Hätte ich nicht damals den Innuos Zenith MK 3 zu meinem MA9000 gleich mit gekauft, würde wahrscheinlich heute auch ein Streamer von Rose im Rack stehen. Aber da der Zenith absolut zuverlässig läuft und auch regelmäßig mit Updates versorgt wird, sehe ich keinen Grund zu wechseln. Das Display des Rose mit den VU Metern macht schon was her und passt gut zu McIntosh. |
splatteralex
#11847
erstellt: 03. Feb 2023, 07:37
Die Rose Teile sehen echt Top aus und der McIntosh Skin ist geil allerdings würde ich wohl eher zu einem BlueSound Node N130 greifen. Klanglich liegen da wohl jetzt keine Welten dazwischen und der Rose wird ja mehr für das Display und die Verarbeitung gefeiert, beim Klang sind die Reviews alle zurückhaltend... |
Rossi_46
#11848
erstellt: 07. Feb 2023, 19:01
McIntosh ma 7000 Problem ##Martin## am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 26.02.2019 – 75 Beiträge |
McIntosh MC 501 & MDA1000 weberre am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 2 Beiträge |
Mcintosh turnbeutelwerfer am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 5 Beiträge |
Mcintosh Ma 8000 nakahei am 19.12.2022 – Letzte Antwort am 14.02.2023 – 13 Beiträge |
McIntosh MC neue Rack Handles AccuMc am 13.10.2019 – Letzte Antwort am 18.10.2019 – 5 Beiträge |
McIntosh MA7000 DieterS01 am 09.08.2022 – Letzte Antwort am 11.08.2022 – 13 Beiträge |
McIntosh D150 Barnibert am 24.11.2018 – Letzte Antwort am 28.11.2018 – 3 Beiträge |
MCINTOSH Marantzfreak am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 7 Beiträge |
McIntosh 6900 und 7000/8000 Klangunterschiede PeterChristine123 am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 3 Beiträge |
Welche LS an McIntosh Verstärker? 4-Kanal am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 10.01.2021 – 15 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.696
