| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » McIntosh Freunde | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 . 190 . 200 . 210 . 220 .. Letzte |nächste|
McIntosh Freunde+A -A |
StephanHU
#8723
erstellt: 10. Feb 2020, 17:45
Hallo Jxx
Genau die ist das ![]() Ich brauche bezüglich des DAC´s etwas schwarmwissen, der hat ein leicht Divenhaftes verhalten...ab und zu nimmt er Tracks nicht an und "stürzt" dann regelrecht ab, es hilft dann nur die Vorstufe aus und wieder ein zu schalten. Gibt es ein "how to" wie man die midi einstellungen beim Mac vornehmen sollte in verbindung mit der C50? LG Stephan |
hifipirat
#8724
erstellt: 10. Feb 2020, 17:51
Also mich stört die Helligkeit der Wattmeter Anzeigen schon beim Filmbetrieb, da ich eine Leinwand und einen Projektor im Wohnzimmer habe. Der Kontrast ist durch die Beleuchtung der Anzeigen des Mac einfach nur noch mäßig, vor allem wenn alles herum dunkel ist, und das trotz Hochkontrastleinwand. Wenn man nur mit einem selbstleuchtenden Flat TV Filme schaut, dann stören die Wattmeter wahrscheinlich nicht so sehr. |
arizo
#8725
erstellt: 10. Feb 2020, 17:55
Dann gäbe es für mich persönlich nur die Variante mit der McIntosh-Vorstufe... |
hifipirat
#8726
erstellt: 10. Feb 2020, 18:00
Ja, das wäre wohl doch die richtige Wahl. Also wenn jemand mal ein Angebot zu einer gebrauchten Surroundvorstufe im Netz sehen sollte, kann er es gerne hier posten oder per PM. |
>Karsten<
#8727
erstellt: 10. Feb 2020, 18:01
Aus den Kommentar von AC. Geht aber nicht hervor ob das mit den abschalten beim 9000er funktioniert |
ebajka
#8728
erstellt: 10. Feb 2020, 18:10
Vielleicht hat jemand Interesse. |
StereJo
#8729
erstellt: 10. Feb 2020, 18:15
Das liegt voraussichtlich nicht an deinem Mac sondern an der Firmware deiner C50. Du kannst die Version ja leicht selbst ermitteln. DAC und C50 haben unterschiedliche Versionen. McIntosh selbst verlautbart zwar keinerlei Upgrades, diese existieren aber. Wenn es ein AC Gerät ist, kannst du dort die aktuelle Version erfragen. Ich habe das Procedere sowohl bei meinem MA8000 wie auch beim MA9000 mehrfach durchgeführt. Aber Achtung: Ich bin Informatiker und ich empfinde es nicht als trivial. Wenn dir das Flashen eines EEPROMS bzw. einer Firmware mit allen Risiken nicht geläufig ist, sollte das unbedingt der Händler oder AC selbst durchführen. |
jxx
#8730
erstellt: 10. Feb 2020, 18:16
@hifipirat, ich fürchte auch das es sich im Passthru Modus nicht abschalten lässt, auch wenn da eine McIntosh MX betrieben wird. Wenn es übrigens nur um 5.1. Ton geht, ohne die HDMI Formate zu berücksichtigen, würde eine MX121 oder aber MX151 reichen. Die MX121 sind zur Zeit für ca. 2500€ zu bekommen und aktuell wird eine MX151 auf Ebay Kleinanzeigen für 4149€ angeboten MX151 ACVielleicht hilft es beim AC Vertrieb direkt anzurufen um deine Frage ausreichend beantwortet zu bekommen, ich habe mit denen schon 2-3 mal gesprochen und empfand sie immer sehr nett und hilfsbereit. [Beitrag von jxx am 10. Feb 2020, 18:21 bearbeitet] |
hifipirat
#8731
erstellt: 10. Feb 2020, 18:18
@StephanHU Hast du bei der C50 die neuste Firmware drauf. Bei den MIDI Einstellungen am Mac kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen. Der Mac sollte die C50 erkennen. Treiber brauchst du ja auch keinen. Bei der Datenrate mal auf das maximal mögliche gestellt, was die C50 verarbeiten kann? Welche Tracks werden nicht abgespielt, haben die ein exotisches Format? Ansonsten könnte es auch an Audirvana liegen. Schon mal auf die neuste Programmversion upgedated. In Audirvana kann man soweit mir das noch in Erinnerung geblieben ist, einen Exclusivmodus einstellen, so dass Audirvana die volle Kontrolle über das Audioausgabegerät übernimmt. Hab leider das Progarmm nicht mehr auf meinem MacMini. @Karsten Ich hatte denen ja in meiner Mail mitgeteilt, welche Geräte ich habe. Aber ich denke schon, dass das so funktioniert wie die es geschrieben haben. McIntosh verwendet beim Trigger ein Stereokabel und wahrscheinlich auch ein Stereosignal. Ein Pin des Kabels ist belegt für das An- und Aus schalten der Komponente und der andere Pin für das Signal zum An- und Ausschalten der Anzeigen. Die meisten anderen Hersteller verwenden nur Monokabel bei Trigger, so auch mein Marantz. Daher neheme ich an, dass dann das zusätzliche Signal zum Ausschalten der Anzeigen nicht übertragen werden kann. |
jxx
#8732
erstellt: 10. Feb 2020, 18:24
Könnte auch so sein, geht ja bei mir auch nicht...sonst siehe oben |
>Karsten<
#8733
erstellt: 10. Feb 2020, 18:30
P.s. hier der Link zu der MX121 auf Kleinanzeigen www.ebay-kleinanzeig.../1321106043-172-1423 |
StephanHU
#8734
erstellt: 10. Feb 2020, 19:47
Hi StereJo und hifipirat,
Das mit der Firmware werde ich morgen überprüfen, danke für den Hinweis...blöd nur das man das update wohl besser nicht selbst durchführen sollte MQA tracks hatten am Anfang Probleme, wurden einfach nicht wiedergegeben, seitdem ich die max. Abtastrate auf 96khz limitiert habe geht das aber. Hm...welche tracks gehen nicht, das kann man so nicht sagen, mal so mal so...deswegen mein ausdruck "Divenhaftes verhalten" LG Stephan [Beitrag von StephanHU am 10. Feb 2020, 19:48 bearbeitet] |
StephanHU
#8735
erstellt: 10. Feb 2020, 19:58
...da könnte man glatt schwach werden...es fehlen mir dazu aber dann noch mindestens drei Endstufen Die MX121 geht aber oft für einen relativ schmalen Taler weg, woran mag das liegen? LG Stephan |
StereJo
#8736
erstellt: 10. Feb 2020, 20:04
StephanHU
#8737
erstellt: 10. Feb 2020, 20:07
Danke, mache ich! LG Stephan |
hifipirat
#8738
erstellt: 10. Feb 2020, 20:10
[quote="StephanHU Die MX121 geht aber oft für einen relativ schmalen Taler weg, woran mag das liegen? Stephan[/quote] Na die MX121 hat nur HDMI 1.4, in Zeiten von 4K und HDR ist das eben schon ein bissl wenig. Daher der günstige Preis. |
>Karsten<
#8739
erstellt: 10. Feb 2020, 20:21
Wenn man nur 5.1 oder 7.1 fahren will, sollte ein MX121 reichen. Für 4k ...HDR usw. kann man auch direkt in den TV gehen. |
StephanHU
#8740
Stimmt, an 4K hatte ich gar nicht gedacht LG Stephan |
hifipirat
#8741
erstellt: 10. Feb 2020, 20:35
Wenn man aber mehrere 4K Quellgeräte hat wird‘s dann schon eng, besonders weil ein Projektor nun mal nur 2 HDMI Eingänge hat. Außerdem gibt es bei Kabellängen jenseits der 10m dann bei 4K Signalen oft Schwierigkeiten mit der Signalstabilität, wenn die 4K Quellgeräte direkt am Beamer hängen. Hab‘ ich selbst so erlebt. Ich will mich im Vergleich zu der Marantz 8805 beim Bild nicht verschlechtern. Deshalb wäre eine gebrauchte MX122 oder MX160 mein Favorit. |
der_kottan
#8742
erstellt: 10. Feb 2020, 20:43
Wobei die MX 121 auch nur ein normales Audyssey Einmesssystem hat. Da könnte Denon o. Marantz klanglich das gleiche liefern. Edit: und die 122 auch [Beitrag von der_kottan am 10. Feb 2020, 20:44 bearbeitet] |
>Karsten<
#8743
erstellt: 10. Feb 2020, 20:44
hifipirat Leider sehr rar auf den Gebrauchtmarkt zu finden . Die MX 122 sind dann noch um 5k€ und die 160 um 10.000€. [Beitrag von >Karsten< am 10. Feb 2020, 20:44 bearbeitet] |
hifipirat
#8744
erstellt: 10. Feb 2020, 20:50
Ui, puh, schluchzzzz. Das sind ja noch sportliche Preise. Dann bleibt es vorerst beim Verdecken der Front des 9000er. |
>Karsten<
#8745
erstellt: 10. Feb 2020, 21:01
auf jeden Fall "erstmal" preisgünstiger |
hifipirat
#8746
erstellt: 10. Feb 2020, 21:20
Mal was anderes, ich habe am EQ des 9000er rumgespielt und im Frequenzband bei 25 Hz den Regler mal noch ein bisschen weiter aufgedreht. Jetzt steht er bei ungefähr 4 Uhr. Sozusagen etwas mehr Spassbass. Besonders bei Chill Out Musik und Elektro kommen die Bässe unten herum noch satter zur Geltung. Aber bei einem Titel habe ich beobachtet, wie die Bass Treiber meiner 802 B&Ws ganz schön weit ausschlagen. Jetzt habe ich Bedenken, dass ich mir damit die Box kaputt spiele. Verzerrt hat es allerdings nicht geklungen. In einem Testbericht zum MA9000 in den einschlägigen Blättchen habe ich mal gelesen, dass der Autor dort so sinngemäß geschrieben hatte, wer Angst um seine Boxen hat solle besser die Finger von den 25 Hz und 50 Hz Reglern lassen. Also doch lieber den Regler etwas zurück drehen aber auf den Spaß beim Bass verzichtend? |
Wintermond
#8747
erstellt: 11. Feb 2020, 12:06
Moin Gemeinde der MC'ler, bin neu im MC Umfeld und spare fleisig auf den MC Umstieg. Doch erst muss das Eigenheim fertig werden und dann wird zugeschlagen. LS sind noch nicht entschieden. Da habe ich noch keine Ahnung was ins besser WZ passen wird und ob Standboxen eventuell zuviel sind. Hatte eigentlich die AP Midex auf dem Schirm, oder wären Kompaktboxen besser ? .... Da sind die Dali Epicon 2 bzw B&W 805D3 im Focus. Raumakustik geht nicht all zuviel bzw. sehr wenig. Interesse ist an MA8900, MA7200, MCD550 und MT5 oder MT2. Mt abstrichen Streaming (Wobei PC Bauten nicht in Frage kommen). Frage: Wie lange werden die MA Vollverstärker in der Regel gebaut bevor Nachfolgemodelle kommen ? 3 Jahre , 5 Jahre ? Bzw. wann wurden der MA 8900 und MA7200 released ? Habe da nichts gefunden. Klangregelung. Lohnt die Klangregelung des MA8900 mit 5 Band Klangregelung im Vergleich zum 7200er mit only Bass/Höhen ? MCD550 : Kann man sowas gebraucht kaufen oder gibst bekannte Kinderkrankheiten? Der MT5 oder MT2. Vom Gesamtbild gefällt der MT2 besser. Leider hat der MT2 nicht den schönen beleuchteten Plattenteller. Mal schauen was ich da mache/wähle. Danke und beste Grüße Rainer [Beitrag von Wintermond am 11. Feb 2020, 12:13 bearbeitet] |
VinMAC
#8748
erstellt: 11. Feb 2020, 13:23
Hallo Rainer, Infos über die MC-Produktzyklen findest du unter http://www.mcintoshcompendium.com/mcintoshtimelines.htm .Den MA7200 kenne ich nicht. Ich kann dir aber sagen, dass der MA8900 sowohl optisch als auch klanglich erhaben ist! CDPs würde ich wegen des empfindlichen Laufwerks und der oft unklaren Vorgeschichten nicht von privat kaufen. Wenn du aber bei AC Händlern nachfragst oder googlest, hast du evtl. die Chance ein Auslaufmodell, Vorführer oder eine Kundeninzahlungnahme mit AC-Garantie zum attraktiven Preis zu bekommen. Empfehlenswert sind in jedem Fall MCD 301, 500 und 550. Grüße Lothar |
Wintermond
#8749
erstellt: 11. Feb 2020, 13:33
Grüße Lothar, vielen Dank. Das hilft mir schon sehr weiter. Beste Grüße Rainer |
jxx
#8750
erstellt: 11. Feb 2020, 13:54
Zu den CD/SACD Playern hat VinMAC schon alles gesagt, ich habe auch einen MCD550 gebraucht mit Restgarantie gekauft, alles bestens. Kinderkrankheiten hatte nur der etwas ältere MCD201. Im Grundton werden sich ein MA7200 und ein MA8900 nichts tun. Rein optisch gefällt mir ein MA8900 besser mit dem EQ, ob du ihn brauchst kann ich nicht sagen, seinen Job macht er hervorragend. An meiner C52 habe ich nur kurz rumgespielt, wirklich nutzen tue ich den EQ nicht. Von der Optik gefällt mir ein MT5 sehr gut, aber zur Wahrheit gehört auch das die Plattenspieler von McIntosh viel, viel zu teuer sind. Vergleichbare Clearaudio (von denen werden sie gebaut) sind weitaus günstiger. So, jetzt kannst du weiter sparen |
AccuMc
#8751
erstellt: 13. Feb 2020, 16:34
Mcintosh MC 602 - brückbar? Hallo zusammen, ich habe gerade quasi eine zweite MC 602 geerbt - gibt es irgendwie die Möglichkeit die beiden Biester als Monos zu betreiben - meine LS sind leider nicht auftrennbar - vorab besten Dank |
>Karsten<
#8752
erstellt: 13. Feb 2020, 16:52
Sollte gehen wenn du ein Y- Cinchkabel für Cincheingänge benutzt. ( Subwoofer Kabel sind so oder Adapter nehmen ) Für den Lautsprecher Anschluss bräuchtest du dann ein Bi-wire Kabel. Mit den 4 Kabeln ( 2x+ und 2x- ) gehst du dann an die Anschlüsse der Endstufe und die Singleseite in die LS. P.s. Glückwunsch zu den 2. fetten Gerät P.s. Y Adapter z.b. ( gibt's in der Art auch für XLR ) ![]() www.adapterwelt.net/...ker-02-m-/-Y-Adapter |
arizo
#8753
erstellt: 13. Feb 2020, 17:07
Äääääähhhhh..... Ich glaube nicht, dass das so funktioniert... |
>Karsten<
#8754
erstellt: 13. Feb 2020, 17:16
Bei meiner Mehrkanal Endstufe habe ich das so gemacht. Damals. Jeweils 2 Endstufen pro LS bin dann aber mit 2 Single-wire in die 803 Anschlüsse gegangen. |
arizo
#8755
erstellt: 13. Feb 2020, 18:02
Die Kabelbrücken der 803er hast du dann aber draußen gehabt, oder? Also war für Mittel-/Hochton und für den Bass jeweils eine Endstufe im Spiel, oder? Also quasi eine Stereoendstufe pro Lautsprecher? |
arizo
#8756
erstellt: 13. Feb 2020, 18:04
>Karsten<
#8757
erstellt: 13. Feb 2020, 18:25
Ja die Brücken waren draußen. Zum nicht auftrennbar ....stand ja oben .... Bi-wire Kabelseite in die 2 Endstufen Ausgänge und die Singleseite in die LS |
arizo
#8758
erstellt: 13. Feb 2020, 18:47
Soweit ich weiß, überlebt das die Endstufe nicht, wenn man sie so mit einer zweiten Endstufe zusammenschaltet. Aber macht ihr mal... |
>Karsten<
#8759
erstellt: 13. Feb 2020, 19:01
Er nutzt doch nur pro LS eine gebrückte Stereo-Endstufe. ( 602 ) in ein anderen Thread hat jemand seine 452 gebrückt und als Monos betrieben. |
arizo
#8760
erstellt: 13. Feb 2020, 19:11
Wie gesagt, soweit ich weiß, zerstört man mit deiner beschriebenen Verkabelung die Endstufe. Aber man lernt ja nie aus... ![]() Wäre ja aber nicht so schlimm. Wenn man erst mal eine Seite probiert, ist die zweite Endstufe ja immer noch als Ersatz da... [Beitrag von arizo am 13. Feb 2020, 19:12 bearbeitet] |
>Karsten<
#8761
erstellt: 13. Feb 2020, 19:20
Am sichersten ist, wenn AccuMc bei AC anruft, zu den Problem und zu seiner 602 nachfragt. |
jxx
#8762
erstellt: 13. Feb 2020, 20:33
Ich dachte sowas steht in der Bedienungsanleitung Aber AC Vertrieb ist auch eine gute sichere Idee |
>Karsten<
#8763
erstellt: 13. Feb 2020, 20:41
Bei der 452 war dazu was in der BDA mit den Brücken. Da ging aber eine Endstufe in den Tieftonanschluß und die andere an den Mittelhochton. Wenn man sie als Mono nutzt. |
arizo
#8764
erstellt: 13. Feb 2020, 20:44
Das nennt sich dann Bi-Amping. Dabei geht auch nichts kaputt. |
>Karsten<
#8765
erstellt: 13. Feb 2020, 20:56
In einen Zeitungsbericht war das wie ich oben geschrieben mit den Bi-wire so beschrieben. Das dann mit der 452 .... 900w am LS Anschluss Anliegen. |
Oliver_Sy
#8766
erstellt: 17. Feb 2020, 18:05
Hallo Rainer, bei mir eingezogen sind MA 7200 und MCD 550. Prima Geräte, vorallem der MA 7200, der genausogut klingt wie der MA8900. Hab auf die Klangregelung verzichtet, bzw. intern gibts es ja noch die Bass und Höhen Korrektur, falls erforderlich. Der Interne DAC ist gut, vorallem über USB und DSD. Der MCD 550 ist ein sehr guter SACD Spieler, der DAC hierinn spielt bei CD´s noch besser als der Interne des MA 7200. Will hier nicht das Thema Kabel aufrollen, aber für die Beiden lohnt es sich dann bei den Analogverbindungen zu experimentieren. Allerdings obacht, für USB mit dem MCD550 gehen nicht alle APPLE Varianten. Mit "neueren" APPLE PC´s und dem USB DAC über den SACD Spieler funktioniert nicht. Sonst klanglich sehr gut. MfG Sy |
Wintermond
#8767
erstellt: 18. Feb 2020, 12:39
Hallo und vielen Dank, Oliver Solche Infos brauche ich - Top. Dann schaue ich, welche Händler solch eine Kombi zum Probehören anbieten und ob es ein paar Prozente gibt. MA8900, MA7200, MCD550 , als LS Epicon 2 bzw. die 805D3. Strippen habe ich noch sehr alte Kabel - die berüchtigten MIT Terminator 2 (LS und Chinch) . SG Akustik soll mutmaßlich nicht schlecht sein, wie ich gelesen habe. Hifi-Konzept (MUC) habe ich nicht viel gutes drüber gehört. Danke nochmals. Beste Grüße |
arizo
#8768
erstellt: 19. Feb 2020, 12:32
@AccuMc: Gibt es denn Fortschritte bei deiner Verkabelung? |
nicknackman007
#8769
erstellt: 20. Feb 2020, 19:46
GünnisProject
#8770
erstellt: 20. Feb 2020, 23:15
@ nicknackman, sehr schönes Teil, viel Spaß damit. Günni |
>Karsten<
#8771
erstellt: 20. Feb 2020, 23:24
Von mir auch P.s. kannst du Mal ein Foto der Fernbedienung vom 600er zeigen ? Wäre von Interesse ob sie moderner daher kommt, bei den älteren Modellen waren sie ganz schön "altbacken". |
nicknackman007
#8772
erstellt: 21. Feb 2020, 07:26
arizo
#8773
erstellt: 21. Feb 2020, 08:00
Das ist ja echt ein cooles Ding. Wieso gibt es denn auf der Fernbedienung Knöpfe zur Steuerung von 'HDMI-Mode' und 'HDMI-Res'. Der 600er hat doch gar keinen HDMI-Ausgang, oder? |
McIntosh ma 7000 Problem ##Martin## am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 26.02.2019 – 75 Beiträge |
McIntosh MC 501 & MDA1000 weberre am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 2 Beiträge |
Mcintosh turnbeutelwerfer am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 5 Beiträge |
Mcintosh Ma 8000 nakahei am 19.12.2022 – Letzte Antwort am 14.02.2023 – 13 Beiträge |
McIntosh MC neue Rack Handles AccuMc am 13.10.2019 – Letzte Antwort am 18.10.2019 – 5 Beiträge |
McIntosh MA7000 DieterS01 am 09.08.2022 – Letzte Antwort am 11.08.2022 – 13 Beiträge |
McIntosh D150 Barnibert am 24.11.2018 – Letzte Antwort am 28.11.2018 – 3 Beiträge |
MCINTOSH Marantzfreak am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 7 Beiträge |
McIntosh 6900 und 7000/8000 Klangunterschiede PeterChristine123 am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 3 Beiträge |
Welche LS an McIntosh Verstärker? 4-Kanal am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 10.01.2021 – 15 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.795
