| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » JVC HD350 und HD750, neue D-ILA-Projektoren | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
JVC HD350 und HD750, neue D-ILA-Projektoren+A -A |
George_Lucas
#551
erstellt: 14. Mrz 2009, 10:54
1. Das ist nicht erforderlich, wenn das sugespielte Signal keine BTB&WTW (Blacker Than Black & Whiter Than White) Bildinhalte enthält, die dargestellt werden sollen. Beim Videosignal werden nur die Pegel 16-235 auf 0-255 vom Projektor gespreitzt. Alle anderen Infos (0-16 und 235-255) fallen hinten herunter. Wenn dann auf der DVD/Blu-ray oder TV noch nicht einmal Bildinformationen in diesem Wertebereich vorhanden sind, ist es halt egal, weil keine Bildinhalte verlorengehen, die ohnehin nicht sichtbar sein sollen. 2. Willst du Signale im vollen Umfang richtig wiedergeben (zum Beispiel PC-Dateien und Fotos), die über den vollen Wertebereich verfügen (0-255), müssen natürlich Zuspieler und Projektor auf "erweitert" eingestellt sein, weil in allen anderen Kombinationen Bildinformationen verloren gehen würden. [Beitrag von George_Lucas am 14. Mrz 2009, 10:55 bearbeitet] |
AxFk
#552
erstellt: 14. Mrz 2009, 11:29
George Lucas hat es ja schon beantwortet. Bei meinen beschriebenen Kombinationen sind ja jeweils beide Partner "gleich" eingestellt (bezogen auf "Standard" u. "Erweitert"). Wie George Lucas ja schreibt, macht aber die Kombination "Erweitert" - "Erweitert" nur Sinn, wenn Ultra-weiß und Ultra-schwarz Inhalte vorhanden sind, also nicht bei normalem Video-Material, das über standalone-player zugespielt wird. |
Theron
#553
erstellt: 14. Mrz 2009, 12:01
wenn ich es korrekt verstanden habe, gibt ein PC immer 0-255 aus? wenn man am PC über PDVD oder ähnliche Player nun DVDs oder Blu-rays wiedergibt, spreizt der PC dann die eigentlich nur vorhandenen 16-235 Signale auf 0-255 auf, oder gibt er zwar 0-255 aus, in den entsprechenden Endbereichen befinden sich aber keine Informationen (wenn diese nicht "aus Versehen" wie bei einigen Trailern doch im Ausgangsmaterial vorhanden sind)? kann man dies am PC irgendwo testen bzw einstellen? Nvidia GraKa bei mir, wenns irgendwie hilft Danke schonmal im Voraus |
clehner
#554
erstellt: 14. Mrz 2009, 12:34
Nein. Das kann man - je nach Software - einstellen. Es geht nicht darum, zusätzliche Informationen 'auszuwerten' sondern darum, dass sich das Graustufenverhalten mancher Displays dadurch verändert. Ich empfehle allen, die immer noch Zweifel haben, mal die Gammakurven der JVC-Geräte mit 'kleinem' bzw. 'erweitertem' Bereich nachzumessen. Kann u.U. ein Unterschied von 1,8 Gamma vs. 2.2 Gamma sein am Ende. Man kann natürlich alles an den JVCs einstellen, ist aber nicht ganz trivial. |
Theron
#555
erstellt: 14. Mrz 2009, 14:56
in welcher Software kann ich das denn einstellen, in PDVD oder im GraKa Treiber, oder Systemsteuerung...? |
black_level
#556
erstellt: 14. Mrz 2009, 19:22
So, nachdem ich jetzt eine Weile mit dem Panasonic BD35 am HD750 rumexperimentiert habe, habe ich das gleiche Ergebnis wie schon beim ersten Versuch mit der PS3 erhalten: Sowie Kontrast und Helligkeit korrekt eingepegelt sind, macht es macht absolut KEINEN Unterschied in der Luminanz ob ich HDMI enhanced zuspiele oder normal. Das Messergebnis ist bis auf 1 Lux identisch. Bei HDMI-normal steht Kontrast/Helligkeit auf 0, bei enhanced ist Kontrast +16, Helligkeit -7 Zum einpegeln habe ich die AVS HD 1.2b Bluray benutzt. George, mit welcher Gerätekombination und welchen Einstellungen hast du bei einem HD750 die 10% Zugewinn gemessen? Ich kann das wie gesagt, nicht nachvollziehen. Auch Einen signifikant anderen Verlauf meiner Gammakurve (2.2 mit leichtem Bump bei 5%) konnte ich zumindest im unteren Bereich nicht feststellen. Meine Hoffnung, daß sich die Durchzeichnung in den untersten IREs (17+18) im enhanced Modus besser einpegeln lässt, hat sich ebenfalls nicht bewahrheitet. Der Helligkeitsregler des HD750 ist nämlich imho etwas zu grob geraten. Bei +1/-6, hellt sich der Schwarzwert für meinen Geschmack zuviel auf, bei -1/-8 saufen IRE 17-19 zu sehr ab. Um den untersten IRE 17 behutsam aus dem Schwarz herauszulösen, kommt nun der Helligkeitsregler des Panasonic zum Einsatz, Bei +1 bis max. +2 kann man die Durchzeichnung somit verbessern ohne daß der Schwarzwert fürs Auge sichtbar schlechter wird. Mit dem Luxmeter ist die Anhebung zwar messbar - aber auch nur 50cm vom Objektiv entfernt. |
George_Lucas
#557
erstellt: 14. Mrz 2009, 23:13
Getestet hab ich dies mit der Kombi PS3 => HD350+750. Im High-Lampenmodus kamen bei mittlerer Teleeinstellung folgende Werte heraus: HDMI-normal: 650 Lumen (HD350: 710 Lumen) HDMI-erweitert: 715 Lumen (HD350: 780 Lumen) Andere User aus dem Beisammen-Forum haben mir ähnliche Werte bereits bestätigt. Schon erstaunlich, dass bei dir keine Unterschiede messbar sind. Erklären kann ich das aber nicht. Eine Veränderung des Gammaverlaufes ist nicht zu erwarten, da die Gammakurve ja nicht verändert wird. IRE 10, 50 oder 90 liegen auch nach der Spreitzung des Videosignals immer noch an den vorgesehenen Prozentualen "Luminanzpunkten" - auch wenn dort nun "absolut" etwas mehr Licht vorhanden ist. |
black_level
#558
erstellt: 15. Mrz 2009, 02:31
Nun, Ich halte das Ergebnis insofern für korrekt, als daß es bei einem Beamer ohne dynamische Iris/Gammaanpassung ja keinen Grund gibt einen Helligkeitspuffer zu reservieren. Aber 10% mehr Licht hätte ich trotzdem natürlich gerne genommen. Unterscheidet sich viell. die Vorgehensweise? Aber das ist ja eigentlich eine 08/15-Prozedur: Zuerst kalibriere ich den Schwarzpegel mittels Helligkeitsregler so das Level 16 = Schwarz ist, danach wird der Weisspegel mit Kontrast so geregelt, daß 234 gerade noch sichtbar ist und 235 = weiss. Nun mit dem Luxmeter ein 100%-Weissbild oder -fenster messen, fertig. Nutzt du ein Luxmeter oder einen Spyder/HCFR-Sensor zur Lichtmessung? |
Criollo
#559
erstellt: 18. Mrz 2009, 09:29
Interessanter Test: http://www.projectorcentral.com/jvc_dla_rs10_rs20_review.htmZwei Hochqualitäts-Lichtkanonen also. Und interessante Aussagen zur subjektiven Qualität des Bildes:
JVC: [Beitrag von Criollo am 18. Mrz 2009, 09:29 bearbeitet] |
M.Hulot
#560
erstellt: 18. Mrz 2009, 10:02
Sind das andere Modelle oder die Industrie-Ausgaben von 350 und 750? |
Nudgiator
#561
erstellt: 18. Mrz 2009, 10:11
Das sind die Modelle für den amerikanischen Markt: RS10 = HD350, RS20 = HD750 |
M.Hulot
#562
erstellt: 18. Mrz 2009, 10:29
Aha. Danke. |
Michi75
#563
erstellt: 27. Mrz 2009, 17:58
Sind alle zufrieden oder wieso ist hier nix mehr los? |
M.Hulot
#564
erstellt: 27. Mrz 2009, 18:16
Naja, man muss zufrieden sein ;o) Hatte mein Gerät am Dienstag überprüfen lassen, da es zu den Rändern hin dunkler wird. Man sagte mir, das sei alles im tolerablen Bereich. Meinen 3100 hatte ich mir darauf hin auch noch mal mit Testbildern angeschaut und festgestellt, dass der auch nicht 100%ig gleichmäßig ausgeleuchtet ist. Da geht quasi diagonal ein "Schnitt" durchs Bild - unten ist heller, oben dunkler. Beim 350 beschränkt sich das auf die seitlichen Ränder, rechts etwas mehr als links. Ich finde es nicht so dolle, aber was soll man machen, wenn der Händler sagt, dass da auch JVC nichts umtauschen oder reparieren würde, da es sich noch in vertretbaren Grenzen bewegt. Außerdem habe er schon sehr schlechter ausgeleuchtete Geräte gesehen. Es liege an der Optik, die nun mal zum Rand zu "absäuft". Naja, bin Laie, muss ich wohl glauben... OFFTOPIC: Ich denke, das Forum wurde geschlossen. Warum kann man noch immer reinschreiben (was mich natürlich freut)? |
Nudgiator
#565
erstellt: 27. Mrz 2009, 20:00
Was erwartest Du für eine Aussage vom Händler ? Ich würde natürlich auch sagen, daß das im Rahmen der Toleranz liegt. Sonst müßte er sich um das Gerät kümmern und einschicken Ich denke, nur JVC kann das eindeutig sagen. Wenn der Händler per Augenmaß mißt, ist das höchst subjektiv. [Beitrag von Nudgiator am 27. Mrz 2009, 23:03 bearbeitet] |
M.Hulot
#566
erstellt: 27. Mrz 2009, 20:18
Sehe ich eigentlich ähnlich. Sollte ich also mal mit JVC in Kontakt treten? Ich hatte das vor einiger Zeit schon mal per Konotaktfomular versucht, aber keine Antwort bekommen. Fand ich relativ armselig... |
Nudgiator
#567
erstellt: 27. Mrz 2009, 23:05
Wenn ich ein Problem mit dem Beamer hab, wende ich mich an meinen Hädnler. Der hat sich bei 2 Reklamationen stets sehr schnell um die Abwicklung gekümmert. Nach maximal einer Woche war das Gerät repariert. Ich würde mal versuchen persönlich mit JVC zu telefonieren. |
denondenon
#568
erstellt: 29. Mrz 2009, 12:48
Hi, wegen meines HD1 hatte ich vor einer Weile JVC per Mail kontaktiert und nach ein bis zwei tagen eine ausführliche Antwort erhalten. Ich würde wohl auch - wenn die ungleiche Helligkeitsverteilung sichtbart stört - JVC direkt kontaktieren (Anruf, Mail) und von denen ein Statement dazu hören wollen. Gruß |
smilerrr
#569
erstellt: 04. Apr 2009, 19:16
Hallo liebe HD350-Fans, nächste Woche kaufe ich nun endlich mein Baby, de JVC HD350. Ich habe nun eine wichtige Frage und hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen oder Tipps geben. Ich überlege, ob ich mir eine 110´´Leinwand oder eine 120´´Leinwand anschaffen soll. Jetzt zu dem Problem. Der Projektor hängt exakt 3,73m entfernt an der Decke, dass ist auch das Maximumm, mehr geht nicht. Wähle ich die 110 Zoll Leinwand, muss ich den Zoom 1,79x (von 2x max.)aufdrehen, um das exakte Maß projezieren zu können. Nehme ich die etwas größere Variante, was mir natürlich am liebsten wäre, muss ich den Zoom fast komplett aufdrehen, nämlich laut Projectorcentral-calculator 1,95x (von max. 2.00 Zoom). Wie beeinflusst denn der Zoom die Bildqualität? Denke, der Kontrast wird wohl geringfügig beeinflusst, oder? Was würdet Ihr machen? Gruss, smilerrr P.S. Mein Sitzabstand beträgt ca. 3,85m, falls das von Interesse ist. [Beitrag von smilerrr am 05. Apr 2009, 11:40 bearbeitet] |
Nudgiator
#570
erstellt: 04. Apr 2009, 19:41
Die Optik des HD350 ist sehr hochwertig, so daß Du auch den 2x-Zoom problemlos nutzen kannst. Ich hab das bei mir mal ausprobiert und keinerlei Qualitätseinbußen bei voller Ausreizung des Lensshiftes und des Zooms erkennen können. Womit Du aber rechnen mußt, ist eine geringere Helligkeit bei vollem Zoom. Da der HD350 aber selbst im LOW-Lamp-Modus sehr hell strahlt, ist das kein Problem. Notfalls schaltest Du in den HIGH-Lamp-Modus. |
smilerrr
#571
erstellt: 05. Apr 2009, 02:37
@Nudgiator Danke, dass klingt sehr vielversprechend. Dann werde ich wohl die 120Zoll Variante nehmen. Habe mich erst mal für die Hivilux Tension entschieden, Preis/Leistung soll ja unschlagbar sein!??! @AlL Gibts gegenteilige Meinungen zu der vollen Zoomnutzung mit dem HD350? Gruss, smilerrr |
Nudgiator
#572
erstellt: 05. Apr 2009, 02:47
Ich selbst kann nur den Bau einer Rahmenleinwand mit einer Gammalux-Folie empfehlen. Mit 200 Euro ist man dabei und erhält problemlos die Qualität einer > 1000 Euro Leinwand. |
Andreas1968
#573
erstellt: 05. Apr 2009, 07:31
@smilerrr Bei der 120" Version ist das Bild im Vergleich zur 110" Version dunkler sowie kontrastärmer. Welten werden aber nicht dazwischen liegen. Gruß Andreas |
smilerrr
#574
erstellt: 05. Apr 2009, 11:30
Bei der 110Zoll müsste ich den Zoom ja ca. 79% aufdrehen und bei der 120Zoll eben 95%. Das heißt ich muss den Zoom so oder so benutuzen, da die Leinwand mind. 110 Zoll sein soll. Es stellt sich halt nur die Frage, inwieweit die 16% mehr Zoomnutzung bei der 120 Zoll Variante relevant sind?? Was würdet ihr für besser halten? Weniger Zomm, dafür kleinere Leinwand/Bild oder Mehr Zoom, dafür größere Leinwand/Bild. Kann man den leichten Verlust an Helligkeit ohne Bedenken durch den LampenModus High wet machen? Was für Nachteile würden sich denn bei Nutzung dieses Modus ergeben? @Andreas1968 EIne Rahmenleinwand kommt nicht in Frage, da sie ins Wohnzimmer unaufällig integriert werden muss.Ich hatte mal früher eine selbstgebaute mit Operafolie, diese wird nun übergangsweise genutzt, da die HiviLux 4 Wochen Lieferzeit hat ;(. Gruss, smilerrr [Beitrag von smilerrr am 05. Apr 2009, 11:42 bearbeitet] |
Michi75
#575
erstellt: 05. Apr 2009, 15:02
normalerweise steigt dann aber der Kontrast! |
smilerrr
#576
erstellt: 05. Apr 2009, 17:42
Jetzt bin ich verwirrt? Duch Einsatz des Zooms steigt der Kontrast? Wäre ja nicht schlecht, bin nämlich sehr Kontrast fixiert. Wer kann das bestätigen oder verbindliche Aussagen machen? Guss, Smilerrr |
Andreas1968
#577
erstellt: 05. Apr 2009, 17:48
Nein. Wenn die Entfernung des Beamers zur Leinwand nicht verändert wird, aber der Zoom erhöht wird, das Bild also größer dargestellt wird, verliert das Bild zum einen an Helligkeit, und zum anderen an Kontrast da der Schwarzwert beim Aufzoomen auch nochmal leidet. Die Objektive in Beamern haben vom Zoomfaktor abhängige Lichtstärken. Beim Sanyo Z2000 steht das auch auf dem Objektiv: 2.0-3.0. Je größer die Zahl, desto weniger Licht wird durchgelassen, aber gleichzeitig wirkt das Objektiv wie eine Streulichtblende und erhöht den Kontrast. Die Lichtstärkeangaben kennt man ja auch von Zoomobjektiven für Fotoaparate. Infos auf Cine4Home. Gruß Andreas |
Nudgiator
#578
erstellt: 05. Apr 2009, 18:16
Wenn Du bei gleichbleibender Bildgröße den Beamer weiter weg von der Leinwand aufstellst, dann steigt der Kontrast, aber auf Kosten der Bildhelligkeit. Du hast also die Wahl: helles Bild oder guter Kontrast. |
George_Lucas
#579
erstellt: 05. Apr 2009, 18:20
Zum sehr guten Beschreibung von Andreas1968 habe ich nur eine kleine Ergänzung. Bei identischer Bildgröße wird das Bild heller je mehr das Zoomobjektiv auf Weitwinkelstellung "gedreht" wird. |
Nudgiator
#580
erstellt: 05. Apr 2009, 18:28
Das funktioniert aber nur, wenn man den Beamerabstand zur Leinwand variiert. Hab ich ja eben schon geschrieben. |
Criollo
#581
erstellt: 05. Apr 2009, 18:58
Wenn ich das Bild vergrössere (bei gleichem Abstand) dann messe ich mehr Lumen. *Insgesamt* nimmt die Helligkeit also zu. |
Nudgiator
#582
erstellt: 05. Apr 2009, 20:07
Das ist klar. Ich setze natürlich voraus, daß ich den Beamerabstand verändere, aber die Bildgröße kontant bleibt. |
smilerrr
#583
erstellt: 06. Apr 2009, 05:33
Ok, danke für die Hilfen. Aber mein Beamerabstand ist nun mal fix, d.h. exakt 3,73m. Da gibts auch nichts zu ändern, da es das absolute Maximum darstellt. Und deshalb bin ich ja am überlegen, welche Leinwand ich nun nehmen soll!??!?! Wenn ich das richtig verstanden habe, verliere ich durch den Zoom Kontrast+Helligkeit. Nduigator hatte aber geschrieben, dass es eher marginal ist. Kann man das in Messwerten ausdrücken? Wie gesagt, ich schwanke zwischen Zoom 79% und Zoom 95%, wonach sich dann meine Leinwandgröße richtet. By the way, eine 265m Breite Leinwand bei einem Sitzabstand von fast 4m ist doch nicht zu groß, oder? Faustformel Abstand/1,5 kommt ja fast hin. Wie habt ihr denn Euren HD350/HD750 installiert, mit oder ohne Zoom? Danke und Gruß, smilerrr [Beitrag von smilerrr am 06. Apr 2009, 05:40 bearbeitet] |
Andreas1968
#584
erstellt: 06. Apr 2009, 06:20
Mach dich nicht so verrückt deswegen. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass die Helligkeit des JVC350 zwischen vollem und minimalem Zoom gerademal um 20% differiert. Das ist weit weniger als bei anderen Beamern mit 2fach Zoom. Du wirst also kaum bis gar keinen Unterschied zwischen deinen beiden Leinwandgrößen sehen können. Falls dir bei der größeren dann doch minimal Licht fehlt, kannst du den JVC auch noch mal auf den HDMI erweitert Modus anpassen, da wurden Helligkeitszuwächse von 10% gemessen. Gruß Andreas |
Michi75
#585
erstellt: 06. Apr 2009, 13:29
Hallo Andreas, wie schauts eigendlich mit deinem HD350 aus?Hast du jetzt einen gekauft oder hast du dich mittlerweile anders entschieden? Gruß Michi |
Nudgiator
#586
erstellt: 06. Apr 2009, 14:10
Würde mich auch mal interessieren. Soweit ich das in Erinnerung habe, schwankte Andreas zuletzt zwischen dem HW10 und HD350. Aber irgendwie hatte sein Händler beim HD350 wohl eine recht lange Lieferzeit. |
p-c
#587
erstellt: 06. Apr 2009, 15:44
Hallo, 265 Leinwandbreite bei 4m Sichtabstand ist völlig in Ordnung. Ich habe bei mir 260cm Bildbreite bei 4,5m Abstand und würde - wenn der Platz es zulassen würde - eine deutlich größere Leinwand wählen... Lichtmässig ist das mit dem HD350 überhaupt kein Thema. Auch 3m im Eco- (Standard) Modus ist gar kein Problem. Der HD350 liefert nicht nur jede Menge Licht, sondern auch heftige Kontrastwerte. Und wird das auch bei theoretischen Vergleichen gern übersehen - kontrastreiche Bilder wirken immer leuchtstärker... Aufgrund der Lichtreserven ist es eigentlich in der Praxis egal, welche Zoomstellung verwendet wird. Mit oder ohne Zoom ist etwas verwirrend ausgedrückt. Verbaut ist nun mal ein Vario - sprich Zoom - Objektiv. Du nutzt den Zoom also immer ;-) In Deinem Fall den Weitwinkelbereich, was auch kein Nachteil ist. Der Weitwinkel bietet mehr Licht, der Tele mehr Kontrast. Da es an beiden nicht mangelt - erst recht nicht bei der geplanten Bildgröße - muss man sich da keine Gedanken machen. Grüße, Michael |
smilerrr
#588
erstellt: 06. Apr 2009, 16:13
hey Micha, danke für Deine ausführliche Antwort, sie beruhigt mich doch ungemein :). Gruss, smilerrr |
Piranha74
#589
erstellt: 07. Apr 2009, 08:31
jetzt machst du dich wieder verrueckt Bin mal wirklcih gespannt auf deine Eindruecke. |
M.Hulot
#590
erstellt: 07. Apr 2009, 08:38
In diesem Zusammenhang würde mich interessieren, ob ihr tatsächlich alle vollkommen gleichmäßig ausgeleuchtete Bilder habt oder ob es bei dem einen oder anderen auch leicht am einen oder anderen Rand dunkler wird. Bei mir ist das, wie ja einige schon wissen, der Fall, wenn auch minimal (vielleicht 10-20% dunkler im äußeren rechten Zwanzigstel des Bildes). Bevor ich mich bei JVC zum Deppen mache, wollte ich hier deshalb noch mal nachfragen, ob das bei euch auch so ist (wie ja auch einige die leicht aufgehellten Ecken hatten, die aber nicht störten). Wie gesagt: Während des Films fällt das eigentlich nicht auf - es sei denn, das Bild wird extrem hell oder weiß, dann kann man es gut erkennen... |
Michi75
#591
erstellt: 07. Apr 2009, 09:36
Hallo Hulot, also ich habe bei einem schwarzen bild das sich nach ein paar sec. als dunkelgaru entpuppt auch keine gleichmäßige ausleuchtung..ganz leicht aufgehellte ecken die aber bei keinem Film oder Weißblid stören oder sichtbar wären! Kannst du mal beider vom weißbild hochladen? Gruß Michi |
M.Hulot
#592
erstellt: 07. Apr 2009, 09:41
Habe ich schon mal probiert. Das funktioniert nicht. Man kann auf den Bildern nichts erkennen :o( Da wurde dann viel gemeckert, welch unprofessionelle Fotos ich gemacht hätte... Ich kann aber noch mal versuchen, welche zu machen. |
Nudgiator
#593
erstellt: 07. Apr 2009, 10:26
Nunja, man sollte halt den Fehler auf den Fotos erkennen können Dummerweise macht da meist die Kamera einen Strich durch die Rechnung, wegen automatischem Weißabgleich/Bildmanipulationen. |
M.Hulot
#594
erstellt: 07. Apr 2009, 10:40
Meine Kamera ist eigentlich recht gut, aber vielleicht ist der Helligkeitsunterschied auch so gering, dass er anderen nicht auffallen würde. Wie gesagt, ich hatte das Gerät ja meinem Händler vorgeführt, der meinte, dass das alles noch im tolerablen Bereich sei. Darauf kam hier als Antwort, was er auch sonst sagen solle, sonst müsse er sich ja bemühen, während ein anderer antwortete, sein Händler habe sich gleich gekümmert. Kann man also so generell auch nicht sagen. Vielleicht ist's ja tatsächlich noch innerhalb der Toleranz. Doch woher soll man das wissen? Wenn ein Händler oder meinetwegen auch ein Mitarbeiter bei JVC keine Lust hat, sagt er einfach: Ist noch in den Toleranzwerten - und dann stehe ich da und MUSS es doch glauben. Was mich auch mal interessieren würde ist, ob man bei euch, wenn die Schärfe einmal eingestellt ist, an jedem Punkt des Bildes das Pixelraster (also die feinen Linien zwischen den Pixeln) gleich gut sehen kann. Bei mir ist das nämlich in der oberen Hälfte gestochen scharf zu erkennen, während es je weiter man nach unten rechts kommt gar nicht mehr zu sehen ist. Nach meinem Optik-Verständnis müsste es doch an jedem Punkt der Leinwand zu sehen sein. Wenn der Beamer schief davor stünde, dann wäre es zwar nicht mit ein und derselben Schärfeeinstellung an allen Punkten gleich scharf, doch wenn ich weiterregele, müsste es ja irgendwann an jedem Punkt des Bildes scharf zu sehen sein. Doch unten links sieht man das Pixelraster (also die feinen Linien) nie, egal wie ich mit der Schärfe rumspiele. Das fällt beim Filmeschauen auch nicht auf (außer, dass einem in den Regionen, in denen das Bild scharf ist, das Rauschen - wenn es vorhanden ist - deutlicher auffällt). Vielleicht kann ja hier mal der eine oder andere einen Test machen, indem er sich bei einem Weiß-Bild (da ist es am einfachsten zu sehen) vor die Leinwand stellt und nach schaut, ob die feinen Linien überall zu sehen sind. Und wenn nicht, ob ihr das mit dem Focus dann so einstellen könnt, dass es doch zu sehen ist. Das würde mir schon mal viel weiterhelfen, um meinen Beamer einzuschätzen. [Beitrag von M.Hulot am 07. Apr 2009, 10:41 bearbeitet] |
Andreas1968
#595
erstellt: 07. Apr 2009, 15:23
Ich würde den auf jeden Fall zum Service geben!!! Ich habe bei einem JVC350 ebenso beobachten können, dass beim 100% Weißbild eine Bildhälfte sichtbar dunkler war. Hatte mich damals auch gestört, Gerät wurde nicht gekauft. Das du nun eine Bildpartie generell nicht scharfstellen kannst ist klar ein Fehler in der Optik. Das läßt sich unter Umständen feinregulieren. Das Problem mit Fehljustierungen ist ja auch bei Fotoobjektiven vorhanden. Da schickt man das Objektiv zum Hersteller, wo das dann nachjustiert wird. Bei dem Preis des JVC halte ich diese Mängel für inakzeptabel. Gruß Andreas |
M.Hulot
#596
erstellt: 07. Apr 2009, 16:03
Hallo Andreas, danke für die Antwort. Dann werde ich bei JVC mal anrufen, um das Problem zu schildern. Die sind sogar bei mir in der Nähe (Friedberg), da kann ich es sogar selbst vorbeibringen - aber erst nach Ostern, denn ohne halte ich die Feiertage zu Hause nicht aus. Gut, das so extrem (aber auch wahr) von jemandem gesagt zu bekommen. Aber du hast schon recht: Das Ding kostet so viel wie ein Auto, da sollte man auch erwarten können, dass alles funktioniert, wie es soll. Auch die Info mit der Feinjustierung der Optik war interessant. Denn vielleicht liegt es ja auch nur oder zumindest mit daran, dass das Gerät genau auf dieser Seite etwas dunkler ist. Hast du denn mittlerweile einen gut funktionierenden 350 gefunden? |
smilerrr
#597
erstellt: 08. Apr 2009, 07:33
Hab mal eine leichte OFF-Topic-Frage. Da mein Beamer wohl morgen ankommt, wollte ich auch gleich anfangen zu kalibrieren. Ich nutze die EyeOne-Sonde und HCFR. Bei meinem Samsung F96-LCD habe ich noch mit der HCFR-DVD bzw. der Getgray-DVD die Testpattern zugespielt. Gibts inzwischen etwas Ähnliches auf BluRay? Zuspieler bei mir ist die PS3. @BlackLevel woher bekomme ich die "AVS HD 1.2b Bluray b"? Muß man die selber brennen? Das wäre problematisch, da ich keinen BR-Brenner besitze. Gruss, smilerrr [Beitrag von smilerrr am 08. Apr 2009, 08:05 bearbeitet] |
Piranha74
#598
erstellt: 08. Apr 2009, 10:39
nicht vergessen, bitte Bilder machen und deine Eindruecke schildern. |
Nudgiator
#599
erstellt: 08. Apr 2009, 11:26
Eindrücke schildern ist immer gut aber Bilder machen ist sinnlos, wenn es um die Beurteilung der Bildqualität geht. Die Diskussion hatten wir schon zigmal. Lautsprecher muß man sich vor dem Kauf auch anhören und nicht durchs Telefon. Ähnlich ist es bei Fotos von Beamern. Ich hab da schon Fotos von 08/15-Beamern gesehen, die phantastisch ausgesehen haben, in der Praxis war der Beamer aber leider Schrott. Bilder sind ok, um gewisse Fehler zu erläutern (z.B. Konvergenzfehler, offensichtliche Farbfehler, etc.). Bei schwachem Shading sehe ich das bereits problematisch, da teils auch die Kamera einfarbige Flächen nicht korrekt darstellt. |
M.Hulot
#600
erstellt: 08. Apr 2009, 11:43
Sehe ich (leider und erfahrungsgemäß) genauso. |
Piranha74
#601
erstellt: 08. Apr 2009, 18:32
bei smilerr ist es etwas ander. Wir haben den gleichen TV (SAMSUNG F96 LED 52) und ich möchte mir auch einen JVC 350 holen. Ich bin sehr auf seine Eindruecke gespannt. |
JVC HD350 D-ILA-Projektoren SETUP moppy am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 17 Beiträge |
Wandhalterung für Projektoren (JVC HD350) Goose-T am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 3 Beiträge |
JVC DLA-HD1 D-ILA sirgoele am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 6 Beiträge |
JVC D-ILA HD1 Eigenarten denondenon am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 35 Beiträge |
JVC D-ILA G10 >> Bedienungsanleitung fahnder4713 am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 2 Beiträge |
JVC HD1 vs HD350 doolittle am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 17 Beiträge |
Heim-Projektoren mit LCOS (D-ILA-Technik Moritz24 am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 8 Beiträge |
JVC D-ILA ab und zu ghosting Fishmasta am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 12 Beiträge |
D-ILA oder DLP Longxiang am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 46 Beiträge |
JVC HD350 oder Epson TW5000 Defector am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 41 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.930
