Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. Letzte |nächste|
JVC DLA-X5000/7000/9000
sven29da
#5592 erstellt: 20. Feb 2016, 11:28
Cine4Home (Beitrag #5589) schrieb:
Shading waren alle bisher ok, kann da nichts auffälliges berichten.
Wenn man meckern will: Schweifbildung gibt es nach wie vor.
Gruß,
Ekki
“Meckern“ wird bestimmt keiner gerne, denn jeder ist bestimmt froh wenn er vom Sitzplatz aus nichts negatives sieht.
Wie sind eigentlich Deine Testbedingungen?
Gain Leinwand, Größe Leinwand, Abstand Projektor, Abstand “Sitzplatz“?
Sven
--Torben--
#5593 erstellt: 20. Feb 2016, 11:31
lappy67 (Beitrag #5586) schrieb:
Werde Samstag um 11 Uhr dort aufschlagen und entscheiden ob X7000 oder ob der X5000 reicht.
Werde am Samstag mit einem Kumpel auch dort sein... Nur die Uhrzeit steht noch nicht 100% fest, da wir vorher noch einen Termin in Malsch wegen Raumakustik haben
[Beitrag von --Torben-- am 20. Feb 2016, 11:32 bearbeitet]
BulletToothTony
#5594 erstellt: 20. Feb 2016, 11:33
Fluster80 (Beitrag #5588) schrieb:
Mist, da hab ich mich vertan, meinte natürlich die erste Graustufe. (17) :hail
Wie und wo blinkt denn was?
--Torben--
#5595 erstellt: 20. Feb 2016, 11:35
Die grauen/schwarzen Balken der AVS Test Disk
[Beitrag von --Torben-- am 20. Feb 2016, 11:51 bearbeitet]
BulletToothTony
#5596 erstellt: 20. Feb 2016, 11:43
Ach so, die kenne ich nicht.
--Torben--
#5597 erstellt: 20. Feb 2016, 11:50
Das sieht dann so aus:
000652-clipping-schwarz-16-mbr3513_605241
Die Test Disk kannst du kostenlos runterladen und dann einfach auf eine Disk brennen.
Bei Interesse einfach "AVC HD 709 Download" googeln.
efdeluxe
#5598 erstellt: 20. Feb 2016, 12:09
Also bei mir blinkt die 17 auch noch ein klein wenig. So wie es auf dem Bild von Torben ist, sieht es natürlich nicht aus. Ich glaube auch kaum, dass die Abstufung zwischen 17 und 16 so richtig ist wie es oben zu sehen ist. Zumal die anderen >17 kaum Helligkeitsunterschiede aufweisen.....
Oder sollte das nur zur Veranschaulichung dienen und wurde mit Absicht übertrieben?
--Torben--
#5599 erstellt: 20. Feb 2016, 12:16
Nur um Missverständnisse zu vermeiden... das Bild ist nicht von mir, habe es aus George Lucas seinem Kalibrier-Thread.
Fluster80
#5600 erstellt: 20. Feb 2016, 12:19
So wird es sein, die 17 sollte sich nur leicht vom maximalem Schwarz (16) absetzen.
@efdeluxe: Bei dir passt das mit Helligkeitsregler auf 0 und ohne am Gamma zu spielen?
[Beitrag von Fluster80 am 20. Feb 2016, 12:22 bearbeitet]
Nudgiator
#5601 erstellt: 20. Feb 2016, 12:49
Wäre schön, kann ich mir aber nicht vorstellen
golf187
#5602 erstellt: 20. Feb 2016, 12:51
so wie Cine4home geschrieben hat - soll es bei der neuen Lieferung nun passen.(wenn ich das ichtig verstanden habe)
Wäre interessant, ob die Firmware die gleiche ist.
[Beitrag von golf187 am 20. Feb 2016, 12:54 bearbeitet]
efdeluxe
#5603 erstellt: 20. Feb 2016, 12:55
Ich habe Helligkeit auf +5 da ändert sich der Schwarzwert gemessen nur um ein so winziges Minimum, weiß jetzt nicht wieviele Kommastellen das waren auf jedenfall kaum messbar und sichtbar schon gar nicht.
Gamma habe ich im Darkbereich für weiß auf +3.
Der Ändert aber nichts am +17 Feld, das liegt ja unterhalb des Regelbereiches des Gammaregelers.
Cine4Home
Gesperrt
#5604 erstellt: 20. Feb 2016, 13:09
:prost
Das waren X7000, zu X5000 kann ich da noch keine Aussage machen.
Bei den X7000 von gestern sieht man spätestens "+2" im Schwarzwert.
Gruß,
Ekki
[Beitrag von Cine4Home am 20. Feb 2016, 13:10 bearbeitet]
golf187
#5605 erstellt: 20. Feb 2016, 13:20
und die 17 feuert bei NULL ?
Nudgiator
#5606 erstellt: 20. Feb 2016, 13:29
Beim X500 hat eine "falsche" Erhöhung des Helligkeitsreglers um +1 den Schwarzwert um den Faktor zwei verschlechtert.
Genau das war auch beim X500 das Problem. Daher ist der Regler nutzlos, um 17 zum Blinken zu bringen.
guesswho999
#5607 erstellt: 20. Feb 2016, 13:38
@Ekki
Zeigt die neue Charge auch noch Aufhellungen, wo sie nicht hin gehören (mal abgesehen von von den hellen Ecken)?
Beispiel: nur weißes Senderlogo in der Ecke. Dann kommt irgendwo im Bild an anderer Stelle noch eine Aufhellung.
Sehr gut kann man das erkennen, wenn man z.B. bei Kodi das Testbild mit dem "fliegenden" Quadrat laufen lässt.
Bei dem Testbild kann man auch erkennen, daß die Schweife nicht an jeder Stelle des Bildes gleich stark ausgeprägt sind.
Diese Aufhellungen habe ich bei vier 5000ern und einem 7000er gesehen.
sacx
#5608 erstellt: 20. Feb 2016, 13:58
Eine Frage an die Jungs, die sich den x7000 nächsten Samstag anschauen...
Geht ihr nach Uhingen?
Möchte auch noch ein Shootout von x5000/x7000 machen in Sachen Kontrast, Farbraum Unterschiede DCI vs rec709 und HDR.
Wollt ihr sowas auch, oder nur den x7000 mal live sehen?
--Torben--
#5609 erstellt: 20. Feb 2016, 14:34
Ja
Ich geh nur Alex besuchen und bringe einen Kumpel mit, der neue Lautsprecher und ein paar andere neue Spielzeuge "braucht" und wenn ich schon dort bin, natürlich auch gleich mal den X7000 anschauen. Aber letzteres war nicht der Beweggrund hin zu fahren. Bin mit dem X5000 extremst zufrieden. Bis jetzt zumindest... vielleicht nach dem Samstag nicht mehr! Mal schauen...
[Beitrag von --Torben-- am 20. Feb 2016, 14:35 bearbeitet]
Rodger
#5610 erstellt: 20. Feb 2016, 14:35
Kann bestätigen, das die x7000 ausgeliefert wurden. Mein x7000 ist auch bei meinem Händler angekommen.
Er wird heute bis Montag einige Geräte checken und stellt den Projektor dann nach meinen Wünschen im voraus ein.
Sollte also bis zum nächsten Wochenende endlich hier sein.
Cine4Home
Gesperrt
#5611 erstellt: 20. Feb 2016, 15:42
guesswho999 (Beitrag #5607) schrieb:
@Ekki
Ja!
Gruß,
Ekki
lappy67
#5612 erstellt: 20. Feb 2016, 15:56
Hallo Sacx:
Ich will am Samstag entscheiden welchen ich mir bestelle. X5000 oder X7000.
Ich vermute, dass ich wegen meinem komplett schwarzen kleinen Kino eher den X7000 nehmen werde,
aber sehen will ich den trotzdem mal vorher. Und eben den Unterschied. Bin eigentlich mit meinem alten HD 550 vom Schwarz her recht zufrieden.
Wenn du da Sachen testen will schau ich mir dass natürlich gerne mit an. Da ich auf jeden Fall einen neuen Ultra HD 4K Blurayplayer kaufen will und ddie neuen Farbräume und HDR nutzen möchte.
Hallo Torben:
Ich denke ich werd bischen länger dort sein.javascript:insert('%20;)%20','')
Vielleicht sieht man sich. Bin bischen dicker und wenige graue Haare. Grins.
Will mir auch evtl. mal verschiedene Leinwände anschauen. Habe ja im Moment nur eine ganz billige
bis die Technik steht.
Frage:
Muß man zu so einem Vergleich seine eigenen Wunsch Blurays mitbringen? Oder Festplatte mit Demos?
Ich habe einige Demos in 4K runtergeladen.
--Torben--
#5613 erstellt: 20. Feb 2016, 16:03
lappy67 (Beitrag #5612) schrieb:
Hallo Torben:
Ich denke es wird bei uns zwischen 12:00 und 13:00... wir haben gut 1,5 Stunden Anfahrt. Und vorher noch den Termin bei den Akustikern.
Aber wenn du selbst "erst" um 11:00Uhr vor Ort bist... 1, 2, 3 Stunden sind bei sowas ja ruck zuck rum
Wenn du noch da bist, werde ich dich finden
Frage:
Musst du nicht, aber kannst du.
Es sind sehr sehr viele BD´s vor Ort.
Aber wenn du deine Demos mitbringen willst, kannst du dies ja machen.
guesswho999
#5614 erstellt: 20. Feb 2016, 16:25
Cine4Home (Beitrag #5611) schrieb:
Ja!
Gruß,
Ekki
Danke Ekki für die Rückmeldung.
Die Aufhellungen und Abstürze bei HDMI-Handshakes sind für mich die beiden charmantesten "Features" dieses Modelljahres.
stfnrohr
#5615 erstellt: 20. Feb 2016, 16:39
Die JVC kommen am Montag bei meinem Händler an. UPS war zu langsam.....
Also nächstes WE wird dann ausführlich getestet. Ich schreib dann ein paar Zeilen und gehe auch speziell auf die Zocker unter euch ein.
lappy67
#5616 erstellt: 20. Feb 2016, 17:10
Hallo Torben:
Bin auch ca 1,5 Stunden unterwegs. Komme von Mosbach(Baden) zwischen Sinsheim Heilbronn und Heidelberg.
Werd die Festplatte mal ins Auto packen. Vielleicht noch einen USB Stick voll machen.
Matzinger_P3D
#5617 erstellt: 20. Feb 2016, 18:04
Cine4Home (Beitrag #5583) schrieb:
- Einer mit sehr moderaten hellen Ecken und sehr gutem Kontrast
- Einer mit etwas stärkeren hellen Ecken, dafür aber Bomben-Kontrast
Nur mal interessehalber, wie gross ist der Unterschied (zahlenmässig) zwischen "sehr gut" und "Bombe"?
sacx
#5618 erstellt: 20. Feb 2016, 18:28
Wann werdet ihr denn dort sein ungefähr?
Rodger
#5619 erstellt: 20. Feb 2016, 19:08
Nanü, was ist denn plötzlich so positive Stimmung in diesem Threat?
Hmmm..was wäre wohl gewesen wenn JVC zeitig geliefert hätte....
Wolfgang1133
#5620 erstellt: 20. Feb 2016, 19:14
Die haben alle Glückspheromonze.
Matzinger_P3D
#5621 erstellt: 20. Feb 2016, 19:15
Threat = Bedrohung
--Torben--
#5622 erstellt: 20. Feb 2016, 20:06
Ich denk spätestens gegen 13:00
Jo, gibt ja keine Möglichkeit mehr zu meckern wegen der Lieferzeit... das ist jetzt endlich vorbei!
stfnrohr
#5623 erstellt: 20. Feb 2016, 20:42
Love is in the Air
trancemeister
#5624 erstellt: 21. Feb 2016, 06:51
Ach, das muss man nicht über Jahre immer wieder:
Einfach weiterhin nicht kaufen ist das Beste, finde ich!
Andreas1968
#5625 erstellt: 21. Feb 2016, 08:29
Genau. Da schlägt man dann lieber bei der Konkurrenz zu und erfreut sich an einbrechendem Farbraum und Kontrast. Das ist in deiner Denkweise dann bestimmt weit weniger dramatisch als der Schweif, den man nur an der Leinwand sehen kann
trancemeister
#5626 erstellt: 21. Feb 2016, 09:34
Schon klar: Kann keiner ausser mir sehen und wenn doch, dann ist das so gewollt....seit HD350
Gerhard_L/.
#5627 erstellt: 21. Feb 2016, 10:01
Oh Gott.
Mein HD 350 hat auch Schweif , und ich merke das seit 1900 Stunden nicht
Gerhard
#Duke#
#5628 erstellt: 21. Feb 2016, 12:03
Was bitte ist denn ein Schweif ?
Entweder bin ich blind oder mir ist es nicht aufgefallen
volschin
#5629 erstellt: 21. Feb 2016, 12:09
Ist hier im Thread ja wohl bis zum Erbrechen diskutiert worden.
#Duke#
#5630 erstellt: 21. Feb 2016, 12:26
Ja bei 110 Seiten wirds schon Lustig mitm Lesen
Werd ich mal jetzt die 110 Seiten durchstöbern
--Torben--
#5631 erstellt: 21. Feb 2016, 12:30
Beobachte mal weisse Schriften auf schwarzem Hihtergrund... Im Abspann z.b.
Criollo
#5632 erstellt: 21. Feb 2016, 12:42
Die JVCs sind keine guten Projektoren für Abspänne. Das muss man klar sagen.
leon136
#5633 erstellt: 21. Feb 2016, 12:46
Genau wer also wissen möchte wer jetzt der "Best Boy" in der Filmcrew war, kauft lieber einen Sony
[Beitrag von leon136 am 21. Feb 2016, 12:50 bearbeitet]
volschin
#5634 erstellt: 21. Feb 2016, 12:47
Lasst uns die Projektoren nach dem geilsten Bild im Abspann auswählen.
golf187
#5635 erstellt: 21. Feb 2016, 12:52
ich hoffe die neuen kommen wirklich bald
hier wird's immer bunter nach abspann
mich juckt es seit gestern in den fingern den Gamma eq mal zu probieren - mal sehen ob ich ihn heute anschmeiß
guesswho999
#5636 erstellt: 21. Feb 2016, 12:54
@#Duke#
Ich erspare Dir die 110 Seiten mal.
Hier ist ein All-In-One Gruselbild eines X5000, der glücklicherweise nur eine Woche bei mir zu "Besuch" war.
Das ist natürlich völlig überbelichtet fotografiert!
Über dem weißen Kasten geht eine schweifartige Aufhellung nach oben. Über dem hellgrauen Balken gibt´s eine diffuse Aufhellung. Und von der optischen Achse des Objektivs aus breitet sich ein merkwürdig strukturiertes Muster aus.
Schweif-Aufhellung-Muster
Das Muster war auch der Grund, warum ich dieses Exemplar umgetauscht habe (und meinem Händler bin ich für die gesamte Abwicklung noch immer sehr sehr dankbar!). Die beiden anderen Sachen habe ich mit meinem Händler wie gesagt bei insgesamt vier X5000 und einem X7000 gesehen.
Ich weiß, was ich damit hier jetzt vielleicht wieder lostrete. Aber sorry JVC - etwas mehr Qualität bei der Optik hätte Euch bestimmt nicht in den Ruin gestürzt.
Und nochmal fürs Protokoll: Ich habe zwei 5000er und werde diese beiden Exemplare trotz Aufhellungen und Schweifen auch nicht mehr hergeben!
@Criollo
Die JVCs sind generell für Testbilder nicht geeignet. Das ist der umgekehrte VW-Effekt. Im Straßenbetrieb sind die JVCs klasse.
guesswho999
#5638 erstellt: 21. Feb 2016, 13:02
Nimm Dir seeeeeehhhhhr viel Zeit dafür.
George_Lucas
#5647 erstellt: 21. Feb 2016, 13:35
Hinweis der Moderation:
Ich habe ein paar Off-Topic-Beiträge und die Bezüge abgelehnt.
Nutzt bitte einen der vorhanden Thrads für das Thema 4K-Blu-rays.
Hier bitte weiter mit dem eigentlich Thema: Neue JVC Serie 2016 - JVC DLA-X5000/7000/9000
Nudgiator
#5648 erstellt: 21. Feb 2016, 16:21
trancemeister (Beitrag #5626) schrieb:
Schon klar: Kann keiner ausser mir sehen und wenn doch, dann ist das so gewollt....seit HD350 :.
Den Schweif gab es beim HD350 noch garnicht
trancemeister
#5649 erstellt: 21. Feb 2016, 17:32
Da waren es noch aufblähen und übeschmieren...ich weiss.
Sehr gut noch....
Und Du nanntest es analogen Look...ach die guten alten Zeiten!
[Beitrag von trancemeister am 21. Feb 2016, 17:33 bearbeitet]
Fluster80
#5650 erstellt: 22. Feb 2016, 13:08
Mein X7000 wurde eben geliefert!
Erst Freitag beim Händler angekommen und Montag Cine4Home kalibriert bei mir, KRASS
Bin jetzt erstmal weg
golf187
#5651 erstellt: 22. Feb 2016, 13:29
viel spaß mit dem Ballermann
@nudigator - wie siehts bei dir aus ?
JVC DLA-X5000/7000 und Gaming?
Silverdust am 08.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.11.2016  –  15 Beiträge
JVC DLA-X5000
George_Lucas am 11.09.2015  –  Letzte Antwort am 14.09.2015  –  32 Beiträge
Jvc dla x 5000 e Shift Problem
Gary24 am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  6 Beiträge
JVC DLA-X35 Software version
Alien_TV am 09.08.2014  –  Letzte Antwort am 10.08.2014  –  10 Beiträge
ANGEBOT BEENDET! JVC DLA-X35 für 2199?
trancemeister am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  93 Beiträge
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3
George_Lucas am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  65 Beiträge
Direktvergleich JVC-X35 und X500
BulletToothTony am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  3 Beiträge
JVC DLA-X35 - Einstellungen und Tips
TopgeaR32 am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2023  –  319 Beiträge
JVC DLA- X35. Zu Dunkel?
Martin89* am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  91 Beiträge
JVC DLA-x500 blinkt Rot
Windowser am 27.02.2018  –  Letzte Antwort am 06.04.2019  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.462
