HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der SVS Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 . 310 . 320 . 330 . 340 . 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 . 360 . 370 . 380 . 390 . 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread+A -A |
Stephan.M.
01:08
#17489
erstellt: 15. Mrz 2016, |||
Das mit dem Schalter ist eine gute Idee. Danke für den Rat.
jelly69
10:47
#17490
Habe zwei SB13 Ultra, wobei einer davon auch beim Umschalten in den Standbymodus ein etwas lauteres BLOB Geräusch vonsicht gibt. Liegt wohl am Gerät! |
Alberto-ArendalSound
11:18
#17491
Das ist ein anderes Phänomen. |
hardyew
11:38
#17492
Und was für ein Phänomen ist es? Einer meiner beiden SB2000 macht das nämlich neuerdings auch. (der mit der bereits getauschten Elektronik) |
12:01
#17493
Der Subwoofer schaltet sich stumm und entlädt die Kondensatoren. Beide Prozesse sind zeitlich nicht abgestimmt. Wenn die Entladung vor dem Stummschalten stattfindet, hört man ein "Blob". Das ist unschädlich und kein "lauter Knall". Bei ihm geht es um ein Signal, das der Verstärker zum Subwoofer sendet, wenn der Verstärker in stand-by geht. |
hardyew
12:36
#17494
Ok, dann ist das etwas klarer und (in meinem Fall) anscheinend kein Problem. ![]() |
rollomat
09:24
#17495
erstellt: 19. Mrz 2016, |||
Hi, wie hoch würdet Ihr die klanglichen Einbußen eines SVS SB1000 gegenüber einem SVS SB12-NSD einschätzen? CEA2010 Messungen mit dB-Angaben bei den jeweiligen Frequenzen konnte ich für den SB1000 nicht finden. Ebenso wenig den maximalen Output. Vielen Dank im Voraus! |
21:45
#17496
4-5dB weniger Maximalpegel und spürbar weniger Tiefgang. |
rollomat
10:43
#17497
erstellt: 20. Mrz 2016, |||
Danke! |
Tobi1990
01:57
#17498
erstellt: 22. Mrz 2016, |||
Gibt´s denn eig. schon Neuigkeiten bezüglich des Ultra-Nachfolgers? Ich meine gelesen zu haben, dass dieses Jahr noch ein neuer Woofer in der Klasse vom Ultra kommt?! ![]() |
submann
09:44
#17499
MOT1848
10:25
#17500
Wo hast du das gelesen? |
Tobi1990
18:11
#17501
War vor ettlichen Wochen mal ein Beitrag in FB. Jmd. hatte sich ebenfalls nach einem Ultra umgehsehen und wohl bei der Zentrale in USA angerufen ob es denn demnächst was Neues geben wird, laut Aussage von SVS sollen angeblich zwei neue Woofer kommen und unter anderem einer der ähnlich oder besser als der Ultra ist. Aber wie gesagt, nur gelesen ohne jeglichen Beweis! Evtl. weiß Alberto ja mehr als Händler?! ![]() |
darkraver
19:14
#17502
der hat aber ne gute Laune ![]() ![]() |
JohnMainhard
22:51
#17503
Der ist immer gut drauf ![]() Gruß JM |
flyingduck
11:39
#17504
erstellt: 23. Mrz 2016, |||
Moin,moin, ich habe mir meinen ersten Sub gekauft. Es ist der SVS SB-2000, nun habe ich folgende Fragen: 1.) Wie schliesse ich den an meinen AV-Receiver (Denon 4200W) an? Nur mit dem LFE Anschluss? Oder Y-Kabel? Mir ist noch nicht ganz klar, welche Vor- bzw. Nachteile sich dadurch ergeben. 2.) Damit der Sub beim Film in der Auto-On Einstellung bei längerer Basspause nicht ausgeht, wollte ich ihn über den Tigger Anschluss verbinden. Receiver an = Sub an. Welches Kabel nimmt man dafür? 3,5 mm Klinke an beiden Enden glaube ich, hatte gelesen es soll ein Monokabel sein? Was ist das bitte und wo liegt der Unterschied zu einem Stereokabel? Danke für Eure Hilfe! |
Filou6901
11:58
#17505
Subwoofer Kabel , Beispiel : ![]() Ein Y- Kabel brauchst du nicht , da es sich um ein Mono Signal handelt ! Y Kabel bringt dir 3db mehr Pegel , kann aber leicht zu einem "Brummen" führen , daher werden dir die meisten davon wohl abraten. Teste den Sub doch erst einmal,ev. brauchst du dieses Trigger Kabel nicht,bist mit der Automatik zufrieden .... |
flyingduck
12:24
#17506
Filou, danke für die schnelle Antwort. Hast recht, erst teste ich wie es funktioniert...tigger kan man immernoch machen, falls man nicht zufrieden ist. |
Bass-Oldie
13:24
#17507
Es sind 6 dB. Der Rest stimmt. ![]() ![]() |
Filou6901
13:25
#17508
Oder so..... ![]() |
dwemer
03:12
#17509
erstellt: 24. Mrz 2016, |||
Gunabend, Ich möchte mir bald wieder einen Subwoofer anschaffen. Ich habe im Moment einen fast quadratischen Hörraum von ca 17,5 m². Werde demnächst umziehen und so einen ca 20 m² Raum haben. Der Woofer wird in meinem Surroundsetup genutzt und noch mehr im Stereo-Setup 2.1 für die Musikwiedergabe. Nach querlesen durchs Forum scheinen geschlossene SVS Woofer sehr gute, zuverlässige und präzise Woofer auch bei Musikwiedergabe zu sein, was mir wichtig ist. Außerdem zu vernünftigen Preisen. Sunfire oder Velodyne wäre mir dann doch zu teuer und ein eingebautes DSP brauche ich nicht. (Korrigiert wird der Sub mit Antimode) Werde mir also nen SVS holen. Habe den SB-2000 im Visier. Jetzt gibts den ähnlichen SB-12 NSD zur Zeit neu für 500 €. Was ich soweit bis jetzt weis ist, dass der SB-2000 eine neuere Membranzusammensetzung und eine stärkere Endstufe besitzt. Dadurch spielt er im unteren Tiefbass bis zu 5 db lauter bzw. soll noch präziser sein. Kann mir jemand seinen Eindruck von den Subs geben, der beide schon gehört hat?! Oder anders, ob sich der Aufpreis von 300 € (im Moment) für den SB-2000 lohnt? Der SB-12 NSD hat ja auch mal 700 € gekostet. Außerdem würde mich noch interessieren was die auf der SVS Website beim SB-2000 angegebene "DSP Steuerung für präzise Reaktionen unter allen Betriebsbedingungen" bewirkt? Ist damit eine Membrankontrolle gemeint oder??? und ob der SB-12 NSD diese nicht besitzt??? Danke schon mal für eure Antworten Alex |
18:02
#17510
Da sind definitiv keine 5dB im Tiefbass zwischen SB12 und SB2000. Wenn die Musikwiedergabe sehr wichtig ist (300 EUR Aufpreis wichtig), dann SB2000. Ansonsten spielt der SB12 Film und Musik bereits auf sehr hohem Niveau. |
dwemer
22:42
#17511
erstellt: 25. Mrz 2016, |||
Hallo danke für deine Einschätzung. Kann mich bisher noch nicht entscheiden ![]() Anscheinend gibts den sb-12 ja zur Zeit als limitierte Neuauflage. Ist da noch etwas verändert worden? Und konkurriert der sb-12 nicht stark mit dem eigenen Nachfolger sb-2000, wenn da nicht sehr große Unterschiede vorliegen bei 300 € höheren Preis zum sb-2000? Gruß Alex |
13:04
#17512
erstellt: 26. Mrz 2016, |||
Hi, am SB12 wurde nichts geändert ausser die Finish-Oberfläche (jetzt in Esche schwarz). Ja, er konkurriert stark mit dem Nachfolger, aber wie gesagt: Wer viel, viel Wert auf Musik legt, soll den SB-2000 nehmen. Ansonsten ist der SB12 ein Schnäppchen, bis er ausverkauft wird. [Beitrag von Alberto-ArendalSound am 26. Mrz 2016, 13:04 bearbeitet] |
Mekali
11:39
#17513
erstellt: 01. Apr 2016, |||
Ich überlege gerade meinen R115 gegen einen gebrauchten ca. 5 Jahre alten PB12Plus zu tauschen. Der PB12 hat allerdings noch das Verstärkermodul ohne DSP. Mein Heimkinoraum ist ca. 25qm groß. Was ist ein angemessener Preis für den PB12 Plus und wie schlägt er sich gegen den Klipsch? Ich betreibe den Sub übrigens mit einem Antimode, falls das relevant sein sollte. |
rumper
11:43
#17514
Kleinanzeigen 899 VB? ![]() |
Mekali
11:50
#17515
tss
11:53
#17516
was erwartest du von dem wechsel? |
rumper
11:55
#17517
Ich denke er wird beim "Erdbeben" ne Schippe drauf legen. In den höheren Frequenzen (ab 30Hz) dann nicht mehr sooo viel. [Beitrag von rumper am 01. Apr 2016, 11:55 bearbeitet] |
Vossten
11:55
#17518
Der PB12 Plus dürfte nur leicht mehr unter 20 Hz von sich geben, dadrüber dürfte der Klipsch gewinnen. |
Pitman1
13:51
#17519
Seit Monaten schiebe ich den Kauf des svs sb 2000 vor mir her. Es kommen immer wieder mal neu Unsicherheiten hinzu. Lässt sich der Sub seitlich an der Wand direkt vor einem Sofa platzieren? Oder muss man hier mit Dröhnen und einer Bassabschwächung rechnen ? Gibt es demnächst einen Nachfolger oder Aktionen. Ich schaffe es immer wieder den falschen Zeitpunkt zu treffen. MfG Pitman |
rockfortfosgate
17:32
#17520
er hat auch einen pb12 plus downfire. mit einem 30er bass. manchmal überlege ich ob ich meinen pb12 isd/2 (2x30er) gegen einen 12 Ultra testen soll . aber dann sage ich mir wieder wozu,der ist ja jetzt schon hammer. |
Filou6901
13:36
#17521
erstellt: 02. Apr 2016, |||
Alberto@ Wirst du eigentlich auch die neuen ARENDAL Subwoofer in dein Programm aufnehmen ? |
Thomaswww
11:25
#17522
erstellt: 07. Apr 2016, |||
Die ARENDAL Subwoofer sehen interessant aus. 13,5 Zoll Chassis ( leider Blechkorb, aber egal ![]() 500W Amp mit EQ 5J Garantie auf Elektronik / 10J auf's Chassis und das für 850 Dollar. Das ist ja genau das Revier von einem SVS-PB2000 oder einem XTZ 1x12. Wenn die 25% größere Membranfläche von dem Arendal Sub auch in SPL umgesetzt wird, kann sich XTZ und SVS warm anziehen :). |
#Belgarion#
11:27
#17523
submann
11:54
#17524
Spass bei Seite, XTZ, SVS und Co müssen keine grosse Angst vor denn Subwoofern haben. Jeder hat Vor und Nachteile, preislich finde ich die Arendal Subwoofer etwas zuteuer für das gebotene. |
#Belgarion#
12:28
#17525
Auch wenn wir hier nicht über die Arendals diskutieren sollten, kann ich diese Aussage nicht nachvollziehen. Ganz im Gegenteil, mir fallen momentan in DE keine Subs mit einem so guten P/L-Verhältnis in Bezug auf Membranfläche und Amp-Leistung ein. Grade der Sub 2 ist imho aktuell konkurrenzlos. Fragwürdig ist lediglich der nicht deaktivierbare Subsonic-Filter. |
burkm
17:34
#17526
...der vielleicht aus gutem Grund seine Berechtigung hat... |
#Belgarion#
18:00
#17527
Bei einem dual opposed sealed Design? Kann ich mir nicht vorstellen. Der Amp scheint ja den XTZ sehr ähnlich zu sein, die haben den gleichen nicht deaktivierbaren Subsonicfilter. Ich vermute daher, der ist bei den Claridy/Avalanche Amps in den DSP "eingebacken" ist. Aber wie gesagt alles OT hier. ![]() |
Filou6901
18:22
#17528
Man muss/sollte wissen,was einem wichtig ist.... und bei dem Sub2 ist das so : Kann man den Bereich 20-25 Hz anheben ( Antimode , EQ u.s.w ) erzielt man hier wirklich ein klasse Ergebnis , bezüglich "Hosenbeinflattern-Erdbebenfeeling " , was völlig ausreichend ist , MEINE Meinung !!! Mehr dazu im ARENDAL Thread ! |
std67
18:35
#17529
seit wann haben die XTZ-Subs denn nen Subsonic? Das erste Mal das ich sowas höre |
#Belgarion#
19:11
#17530
Wenn man den 1x12 geschlossen betreibt, fällt er ab ca. 20Hz exakt genauso steil ab, wie im BR-Modus, nur eben auf 6dB niedrigerem Niveau. Wäre hier kein Subsonic im Spiel, müsste doch ein deutlich flacherer Abfall (12dB/Oct anstatt 24dB/Oct) sichtbar sein, oder? |
Filou6901
19:33
#17531
Nach Info vom Arendal Support , ist ein Subsonic 20Hz extra verbaut und gewollt ! Wie schon erwähnt, wer auf extrem Tiefgang steht,liegt mit dem Sub2 total falsch. Dafür hat aber dieser andere Vorteile....... ! Aber, habe ich ja alles im Arendal Thread beschrieben ! |
GiZzi
12:44
#17532
erstellt: 09. Apr 2016, |||
Hi! konnte jmd hier im Forum den SB12 NSD und SB2000 vergleichen? Mich würden einige Meinungen zum Tiefgang der SW interesseieren und ob es da überhaupt einen hörbaren Unterschied gibt. Ich höre zu 80 % Heimkino und 20 % Musik. Beide SW sind wohl wegen präziser Spielweise für Filme und Musik geeignet. Besten Dank! [Beitrag von GiZzi am 09. Apr 2016, 12:45 bearbeitet] |
--Torben--
13:21
#17533
Könntest du vielleicht die Suche in diesem Thread benutzen? Dann findest du all deine Fragen in mehrfacher Ausführung und teilweise in gleicher Ausführung in wiederholter Form ![]() |
Cougar_R1
14:41
#17534
Eben! Wurde hier schon zigmal erklärt! ![]() |
hardyew
18:04
#17535
War auch mein erster Gedanke... ![]() Andererseits, wenn man hier nicht ständig mitliest. |
--Torben--
18:22
#17536
Naja, ich glaube, daß jedes Forum inzwischen eine Suchfunktion besitzt. |
Tarinth
22:18
#17537
Die Endstufe von einem meiner beiden SVS SB12NSD scheint heute "gestorben" zu sein... Heute Nachmittag einen Film geguckt - alles normal. Abends wollte ich den nächsten Film schauen und bei einem der Subs leuchtet kurz nach dem Einschalten die rote LED und er brummt durchgehend sehr laut. Bis ich ihn abschalte... Ob mit oder ohne Cinch Kabel macht keinen Unterschied. Habe das Teil im Januar bei Alberto gekauft, er hat bereits eine Mail zu dem Thema. Ich denke mal es wird auf eine Austauschendstufe hinauslaufen. Sobald ich weiß, dass ich eine bekomme werde ich mir die defekte Endstufe mal genauer ansehen... |
hardyew
22:45
#17538
Das ist ärgerlich. Zumindest läuft das mit dem Tausch schnell und recht einfach, ich spreche aus Erfahrung. Bin gespannt auf eventuelle "Untersuchungsergebnisse". ![]() |
rockfortfosgate
13:47
#17539
erstellt: 12. Apr 2016, |||
was meint ihr zum vergleich svs pb 12 isd-2 (2x30er downfire) zum pb 12 plus aus der aktuellen Serie? würde es ein großer zugewinn sein? |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread CommanderROR am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread Netzferatu am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 241 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschmid_dirk
- Gesamtzahl an Themen1.559.407
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.956
