HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der SVS Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 230 . 240 . 250 . 260 . 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 . 280 . 290 . 300 . 310 .. 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread+A -A |
Vincent1990
#13543 erstellt: 19. Dez 2014, 21:14 | |||||
Bei dem Preis kauf ich mir lieber nen neues mit Garantie. Ob man da jetzt 30 oder 20 bezahlt juckt doch auch keinen. Solange es tut was es soll.
Ennycat
#13544 erstellt: 19. Dez 2014, 21:20 | |||||
Ja, ja, aber wer tut es besser. |
Vincent1990
#13545 erstellt: 19. Dez 2014, 21:34 | |||||
Wenns fürn Eimer ist kann man ja immernoch was anderes kaufen. |
Alberto-ArendalSound
#13546 erstellt: 20. Dez 2014, 12:52 | |||||
Hat es auch einen Line-Ausgang? Man könnte auch das hier nehmen http://www.ebay.de/i...3D161505966473&rt=nc Kostet aber nicht weniger als das von Teufel. Für diesen Zweck werden alle gleich gut geeignet sein, ich würde mir dabei keinen Kopf machen. Ich mag lieber die Analoganzeige, gerade wenn man einen Mittelwert "optisch auslesen" muss. Es gibt dazu unzählige Diskussionen in AVSforum und AVForum. |
MOT1848
#13547 erstellt: 20. Dez 2014, 13:47 | |||||
Nächste woche kommt wohl mein SB2000. So richtig freuen kann ich mich irgendwie garnicht weil ich immer noch dran zu bedenken habe ob ich nicht lieber doch ein Bassreflex hätte nehmen sollen. Aber da fallen die SVS dann raus weil das urige Holz passt nur in eine Opa Wohnung. Keine Ahnung ;/ |
Vincent1990
#13548 erstellt: 20. Dez 2014, 13:49 | |||||
Ach wat. Geschlossene machen ne Menge Spaß. Aber auch das kommt immer auf den Raum an. Der SB2000 ist dochn Hammer Gerät. Mir kribbelts höllisch in den Fingern...Ich will n SVS testen... [Beitrag von Vincent1990 am 20. Dez 2014, 14:01 bearbeitet] |
Saranger
#13549 erstellt: 20. Dez 2014, 14:45 | |||||
Welche Software kann man da verwenden? Ich hab mir auch im September bei Alberto den PB 12 nsd inkl. Amtimode zu gelegt. Leider bin ich auch noch nicht 100% zufrieden. Hab jetzt noch etwas Rumprobiert, nach dem ich meine Ls auf small gestellt hab war das Dröhnen schon wesentlich besser und den Woofer noch ein Stück von der Wand Weg hat auch was gebracht. Aber ein leichtes Dröhnen habe ich noch immer. Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee. Das Bild ist etwas älter, der Woofer steht ca. 10cm weiter vorn. |
SAC_Icon
#13550 erstellt: 20. Dez 2014, 14:50 | |||||
Also so wie der Sub steht muss das dröhnen den müßte man ja schon fast abregeln um das zu vermeiden aber dann braucht man auch keinen Sub. Antimode soll wohl einige Wunder vollbringen können bei Eckaufstellungen aber keine eigenen Erfahrungen. Du brauchst einfach mehr Abstand zu den Wänden. Die Backsurround sind auch viel zu dicht an der Hörposition um richtig wirken zu können, da mißte die Couch nen halben Meter vor oder mal Dipole probieren. [Beitrag von SAC_Icon am 20. Dez 2014, 14:53 bearbeitet] |
Filou6901
#13551 erstellt: 20. Dez 2014, 16:26 | |||||
Saranger@ Ich würde mal folgendes testen : Spiel eine BluRay ab,wo es sehr stark dröhnt. Bei diesem dröhnen schleichst du durch dein Zimmer,da wo es am stärksten dröhnt,stell dein Mikro auf und lass dein Antimode neu einmessen. Was auch noch helfen kann,das Mikro beim einmessen nicht auf Ohrhöhe,eher etwas tiefer ausrichten. Kenne nun deinen AVR nicht, eventuell mal noch die Übergangsfrequenz verändern,wenn du 80Hz eingestellt hast,vielleicht mal 60 oder 50 testen. |
--Torben--
#13552 erstellt: 20. Dez 2014, 16:42 | |||||
Ein SB Sub wäre in der Ecke evtl. die bessere Wahl gewesen. |
Bass-Oldie
#13553 erstellt: 20. Dez 2014, 16:54 | |||||
@Saranger Ich würde als erstes versuchen herauszubekommen, welcher deiner sechs LS für dein genanntes Dröhnen zuständig ist. Erst dann kann man sinnvolle Abhilfe in Angriff nehmen. Und dazu sollte man dann Messtöne nutzen und keine DVD / BD / Musik, bei denen garnicht klar ist, ob die denn auch neutral abgemischt sind. Nicht immer liegt eine Dröhnfrequenz klar am Sub, sondern es kann auch von den Fronts oder in der Kombination der Fronts mit dem Sub auftreten. Daran kann das AM alleine nichts verbessern, das liegt dann bei dir und der korrekten Einstellung des AVR. |
Saranger
#13554 erstellt: 20. Dez 2014, 23:37 | |||||
Da hast du recht, die rears sind noch ein Überbleibsel vom alten System und sollen im Laufe des Jahres gegen die passenden Dipol von der Ls Serie getauscht werden.
Wie gesagt sei dem ich die Front und den Center auf Small gestellt habe, ist es wesentlich besser geworden. Ich werde es mal testen, wie es ist wie der Woofer links vom lowboard steht klingt, aber da macht die Chefin eh nicht mot😔. Und mal schauen wenn ich ihn noch weiter vorziehe sich verhält, wie gesagt auf dem Bild steht er weiterhinten als es momentan ist. |
Saranger
#13555 erstellt: 20. Dez 2014, 23:38 | |||||
Es handelt sich um einen Denon X1000. Ja das könnte ich mal noch testen mit den Frequenzen. |
Bass-Oldie
#13556 erstellt: 21. Dez 2014, 02:25 | |||||
Versuche auch mal eine höhere Abtrennung der Fronts, vielleicht kommt im Moment noch zuviel Pegel parallel zum Sub an. Der AVR trennt möglicherweise nicht steil genug ab. |
Saranger
#13557 erstellt: 21. Dez 2014, 02:30 | |||||
Also eingestellt ist bis 140hz. Und auf LFE gestellt. Was meinst soll ich einstellen? |
Filou6901
#13558 erstellt: 21. Dez 2014, 11:16 | |||||
Nun ja , 140Hz ist schon sehr hoch . Stell die ÜF mal auf 80Hz , aber das dröhnen wird dadurch jetzt nicht weniger ,Klangbild sollte sich aber dadurch verbessern! Diese "Dröhnfrequenzen" liegen meist bei 30-60Hz . Hast du das mal so getestet,wie ich es beschrieben habe,mit dem Mikro? |
MOT1848
#13559 erstellt: 21. Dez 2014, 12:26 | |||||
LFE auf 120hz und alle Lautsprecher auf small und alle 80hz. Vielleicht die hinteren Gurken noch etwas höher |
Saranger
#13560 erstellt: 21. Dez 2014, 13:13 | |||||
Es geht maximal so linke hintere noch höher, aber die Rechte nicht, lässt sich sonst nicht mehr in die Halterung klicken. Mit dem Mikro teste ich heute Mal. |
Saranger
#13561 erstellt: 21. Dez 2014, 13:14 | |||||
Hast du solche MessTöne? |
--Torben--
#13562 erstellt: 21. Dez 2014, 13:21 | |||||
Der Center sollte auch anders und besser positioniert werden. Entweder vor an Lowboardkante oder eben mit Füßen oder einem kleinen Podest aufbocken. Aber da kommst da ja ganz schnell dem TV in die Quere. Vielleicht mit ein wenig von beidem einen guten Kompromiss finden.
Bin gespannt auf deinen Bericht Ich glaube nicht, daß du enttäuscht sein wirst. |
MOT1848
#13563 erstellt: 21. Dez 2014, 13:28 | |||||
Ich meinte 100hz einstellen. Nicht die box höher hängen @torben: ich kann ja berichten wie ich das Teil finde. |
Saranger
#13564 erstellt: 21. Dez 2014, 13:45 | |||||
Stimmt das fehlt auch auf dem Foto, der Center steht auf spikes jetzt und beim Film schauen hol ich ihn vor. Ist der Nachteil des spectrals, die Klappe ist gewinkelt wodurch man ihm nicht an die Kante stellen kann.
Achso das hab ich falsch interpretiere^^. |
Saranger
#13565 erstellt: 21. Dez 2014, 13:54 | |||||
Hab jetzt Übernahme Frequenz von lfe tiefbassfilter 12hz. Front. Und Center stehen auf 80hz und die rears auf 100. Heut Abend schau ich dann mal den neuen Transformers und mal schauen wie sich das bei mehr Pegel verhält. |
Filou6901
#13566 erstellt: 21. Dez 2014, 14:18 | |||||
Übergangsfrequenz alle auf 80Hz ! LFE am AVR auf das Maximum einstellen, 150 oder 200 ! |
Saranger
#13567 erstellt: 21. Dez 2014, 15:37 | |||||
Ok |
SAC_Icon
#13568 erstellt: 21. Dez 2014, 15:50 | |||||
Warum das? Bei den meisten AVR die ich kenne steht das defaultmäßig so bei 140 Hz. [Beitrag von SAC_Icon am 21. Dez 2014, 15:50 bearbeitet] |
--Torben--
#13569 erstellt: 21. Dez 2014, 16:13 | |||||
Ich kann LFE auf Maximum auch überhaupt nicht nachvollziehen! |
_Vincent_Vega_
#13570 erstellt: 21. Dez 2014, 16:31 | |||||
wenn ich hier immer lese, das kein Erdbeben möglich ist wäre ich wahrscheinlich auch Zwiegespalten. Aber jetzt wo ich ihn habe bin ich super zufrieden und mehr brauche ich nicht. Kaufe mir auch irgendwann einen zweiten zur besseren Bassverteilung. Bin mal auf deine Erfahrung gespannt. |
Saranger
#13571 erstellt: 21. Dez 2014, 16:32 | |||||
Was ist denn nun richtig? |
HubertHubt
#13572 erstellt: 21. Dez 2014, 16:59 | |||||
LFE AUF 120hz da der lef in Dolby bis 120 läuft Alles andere hier ist Quatsch Dein Subwoofer sollte voll auf sein bei Übergangsfrequenz und in avr sollten deine Fronten bei 80 Hz getrennt werden |
HubertHubt
#13573 erstellt: 21. Dez 2014, 17:01 | |||||
So ist es richtig Also nicht 12 sondern 120;) |
Shaun85
#13574 erstellt: 21. Dez 2014, 17:32 | |||||
Das galt für DD 5.1 anno 1998... Heutzutage KANN meines Wissens der LFE Vollbereich sein, also auch Frequenzen (Informationen) über 120hz enthalten, ich denke darum gings filou. [Beitrag von Shaun85 am 21. Dez 2014, 17:56 bearbeitet] |
Filou6901
#13575 erstellt: 21. Dez 2014, 17:42 | |||||
So meinte ich das...... Weil man sonst Gefahr läuft,etwas abzuschneiden,den Sub stellt man ja auch auf max. Aber diese Einstellung hat auch eigentlich nichts mit deinem "Dröhnproblem" zu tun! |
HubertHubt
#13576 erstellt: 21. Dez 2014, 18:10 | |||||
Ok sorry das war mir neu! |
Saranger
#13577 erstellt: 21. Dez 2014, 19:16 | |||||
Ok dann stell ich das mal auf max.😄 |
Bass-Oldie
#13578 erstellt: 21. Dez 2014, 21:28 | |||||
OK, das ist dann hoch genug. Hatte befürchtet die Abtrennung stünde bei 80 Hz. Das ist manchmal zu tief. Bleibt der Test der einzelnen Kanäle, um herauszubekommen, welcher davon für das Dröhnen verantwortlich ist. |
Saranger
#13579 erstellt: 21. Dez 2014, 21:49 | |||||
Ich glaube das hatte ich weiter oben bloß falsch formuliert. . Wie teste ich das mit den einzelnen Kanälen? |
Filou6901
#13580 erstellt: 22. Dez 2014, 00:03 | |||||
Die Dröhnfrequenzen kannst du nur durch messen herausfinden ! Da der Denon aber Audyssey hat und du nicht manuell korrigieren kannst,bist du sehr eingeschränkt. Du hast also nun die ÜF auf 80Hz , LS auf small . Sind dir nun deine Lautsprecher zu Basslastig und diese dröhnen, ÜF mal auf 60Hz . Nun den AVR neu einmessen lassen ! Im Denon Thread wurde folgendes berichtet : Ist das Ergebniss nach dem einmessen zu Basslastig, das Messmikro nicht auf Ohrenhöhe sondern etwas tiefer ausrichten. Ich habe das mal so da gelesen,ob es was bringt,kann ich dir nicht sagen,habe keinen Denon! Hast du aber nur ein dröhnen am Subwoofer , das Antimode neu messen lassen,wie oben beschrieben... |
Bass-Oldie
#13581 erstellt: 22. Dez 2014, 00:58 | |||||
Die einfachste Methode ist einen Bass-Sweep von 10-200Hz laufen zu lassen, und bei allen LS, die nicht an sein sollen, einen der beiden Drähte rauszuziehen, bzw. den Sub ausschalten. |
Saranger
#13582 erstellt: 22. Dez 2014, 01:13 | |||||
Ok ich hab mir solche Töne mal runtergeladen, muss mal schauen ob ich morgen noch dazu komme bevor es heimat geht. |
n.r.g.
#13583 erstellt: 22. Dez 2014, 20:00 | |||||
Hat eigendlich schon jemand einen PC 2000 ? Ich bin ganz gespannt auf die ersten Erfahrungen, eventuell würde ich mir auch mal einen ordern um ihn mal mit meinem PB1000 zu vergleichen. Ist durch das Downfire Prinzip eigentlich ein Nachteil zu erwarten ? Wird dadurch der Boden mehr angeregt, so dass die Nachbarn mehr mitbekommen ? |
Saranger
#13584 erstellt: 22. Dez 2014, 20:07 | |||||
So nach se mich den woofer noch ein Stück weit vorgezogen habe bin ich schon ganz zufrieden, allerdings habe ich noch leiden richtigen Vergleich wie es in einem richtig abgestimmten Raum klingt. Wohnt keiner bei München zum Probe hören :prost? |
Filou6901
#13585 erstellt: 22. Dez 2014, 20:33 | |||||
Hast du mit Audyssey und Antimode nochmal alles neu eingemessen,das jeweilige Mikro etwas weiter unten ausgerichtet? |
Saranger
#13586 erstellt: 22. Dez 2014, 20:43 | |||||
Nein fehlte mir leider die Zeit wird erst An ddem we nach MUC. Wievielte Positionen sollte man einmessen? |
SAC_Icon
#13587 erstellt: 22. Dez 2014, 20:51 | |||||
Guck an Jar Jar Binks ist auch im Hifi Forum. |
nuernberger
#13588 erstellt: 22. Dez 2014, 21:31 | |||||
Dichse gut aufgepasst haben |
MOT1848
#13589 erstellt: 22. Dez 2014, 23:50 | |||||
So mein SB2000 kam heute. Die Qualität also die Regler und der Lack sind echt top verarbeitet. Sehr Hochwertig alles. Gerade direkt eingemessen und alles. Joa irgendwie keine Ahnung. Enttäuschend oder ich hab was falsch eingestellt. Gibt irgendwie kaum Punch. Selbst die dicken Explosionen von John Rambo sind echt schwach. Und das ist mein dritter Subwoofer bereits. Also Ahnung vom einstellen müsste ich haben. Der Level regler am SUB steht auf 11Uhr. Im avr auf 0db und irgendwie kommt kein punch. So als würde unten rum nichts kommen. Bei Edge of Tomorroow Intro wackeln meine Dali schon die Gläser im Schrank. Mit dem Sub nun passiert kaum was. Die Membram wackelt zwar aber das wars Kann jemand helfen ob ich doof bin?! Hier ein paar Fakten. Verwende Mono chinch kabel von Oehlbach Phase auf 0 Level auf 11uhr Frequenz Dings Schalter steht auf LFE. So wurde auch eingemessen mit XT32 Im avr hab ich Dynamic eq ein Dynamic Volume auf Light Die Einstellungen hatte ich immer so. Damals bei meinem jamo 660 auch sogar. Bei dem wackelte hier die Bude vom Feinsten. Zocke gerade PS4 mit Battlefield. Auch da fehlt der gewisse Punch wenn man im Panzer sitzt und schiesst. Komisch alles |
bmwfreggle
#13590 erstellt: 22. Dez 2014, 23:56 | |||||
jar jar binks:-)))) cool. nein Spass beiseite:-)) |
Saranger
#13591 erstellt: 23. Dez 2014, 00:05 | |||||
Ich versteh nur Bahnhof^^. |
nuernberger
#13592 erstellt: 23. Dez 2014, 00:29 | |||||
Saranger
#13593 erstellt: 23. Dez 2014, 00:35 | |||||
Aja. wieder was gelernt. |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread CommanderROR am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread Netzferatu am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 241 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.562 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedtangelamcmahon0
- Gesamtzahl an Themen1.553.288
- Gesamtzahl an Beiträgen21.587.872
