HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der SVS Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 250 . 260 . 270 . 280 . 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 . 300 . 310 . 320 . 330 .. 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread+A -A |
jd17
16:11
#14609
erstellt: 23. Feb 2015, |||||
Naheliegend wäre dann doch, deinen Sub mal in die Räume der Nubert-Besitzer zu bringen und im besten Fall zumindest einen der Nuberts mit zu dir zu nehmen und zu testen. Ist zwar etwas Aufwand, aber so könntest du vorab herausfinden, ob ein Wechsel Besserung bringen könnte. |
SAC_Icon
16:40
#14610
Ich vergleich ja auch gar nicht ![]() |
Cougar_R1
16:51
#14611
Der SB 2000 kann nicht viel mehr wie der SB12.Etwas mehr Tiefgang und vielleicht einen Tacken mehr Präzision.Der Aufpreis Lohnt somit nicht wirklich,solange es denn SB 12 noch gibt. |
SAC_Icon
17:19
#14612
Die Maximalpegel sind beim SB2000 lt. Specs deutlich (fast 10dB) höher als beim SB12. Und der Amp hat auch 100 Watt mehr, Frequenzgang geht auch 3 Hz tiefer, Treiber ist ein anderer modernerer. Da sollte insgesamt schon ein fühlbarer Unterschied sein. [Beitrag von SAC_Icon am 23. Feb 2015, 17:26 bearbeitet] |
Cougar_R1
17:23
#14613
Nicht wirklich viel. Diese Aussage stammt nicht von mir, sondern von Alberto. Hatte damals nämlich den SB 12 und war am überlegen den SB 2000 zu holen. |
SAC_Icon
17:27
#14614
Glaub ich nicht so ganz der Pegel liegt wie gesagt beim SB2000 fast 10dB höher im Maximum als beim SB12, das ist kein kleiner Unterschied. |
Alfo84
17:34
#14615
Woher hast du diese Zahl?? Laut Audioholics die beide Modelle nach CEA 2010 gemessen haben, liegt der größte unterschied bei 3,7db bei 40Hz. Bei 20Hz sogar nur 0,2db. ![]() ![]() [Beitrag von Alfo84 am 23. Feb 2015, 17:35 bearbeitet] |
Cougar_R1
17:34
#14616
Er kann wohl Maximal 3 dB mehr,wohingegen der PB 2000 gut 6 dB mehr zum SB 12 kann. Wie gesagt,daß meinte Alberto zu mir. |
#Belgarion#
17:40
#14617
Wo kommt denn das mit den 10db mehr her? Selbst der SB13-Ultra bringt in keinem Frequenzbereich mehr als 9db mehr gegenüber dem SB12-NSD: ![]() Wäre auch vollkommen unlogisch, wie es möglich sein sollte in praktisch gleichem Volumen mit sehr ähnlichem Treiber und lediglich 100W RMS mehr 10db+ rauszukitzeln. [Beitrag von #Belgarion# am 23. Feb 2015, 17:40 bearbeitet] |
SAC_Icon
17:41
#14618
Von SVS. SB12 NSD ![]() SB2000 |
#Belgarion#
17:43
#14619
Das ist lediglich die frequency response aber es wird auch explizit darauf hingewiesen, dass hierbei NICHT die Maximalpegel angezeigt werden! ![]() Was diese Diagramme aber schön zeigen: der SB12-NSD hat nen rumble filter 4. Ordnung, wohingegen der SB2000 nach unten nicht beschnitten ist und seinen "natürlichen" 12db/Okt. rolloff hat. [Beitrag von #Belgarion# am 23. Feb 2015, 17:45 bearbeitet] |
SAC_Icon
17:49
#14620
Ok ich bin da nicht der Experte aber das sollte ja schon auch was mit dem bei dem jeweiligen Frequenzgang erzielten Pegel zu tun haben, wozu sonst die dB Angabe. Kann man da nicht draus folgern, daß der SB2000 im realen Betrieb in gleichen Situationen mehr Druck erzeugt als der SB12? |
#Belgarion#
18:13
#14621
Das Problem ist, dass diese Frequenzgänge nicht normiert sind. Leider veröffentlichen die wenigsten Hersteller CEA2010 konforme Messungen, so dass man sehen könnte, bei welchem Verzerrungsgrad die Pegel erreicht werden und ob der Sub schon komprimiert etc. Da sind die Audioholics-Messungen vorbildlich. Das einzige, was hieraus erkennbar ist, ist dass der SB2000 definitiv mehr Tiefstbass (<20Hz) erzeugt, was mit etwas Roomgain für mehr Erdbeben sorgen wird. Wenn SVS die gleichen max. Pegel für die FR des SB12 wie beim SB2000 gemessen hätte, wäre dass Diagramm nicht mehr so schön linear gewesen. |
SAC_Icon
18:29
#14622
Man darf aber ja schon davon ausgehen, daß SVS intern zwar eigene aber immer dieselben Specs anlegt, zumindest die beiden Graphen direkt vergleichbar sind. Aber vieleicht meldet sich ja noch jemand der beide im selben Raum gehört hat und da was dazu sagen kann. |
Alberto-ArendalSound
18:36
#14623
![]() Der SB2000 klingt ausgewogener, natürlicher und musikalischer. Aber er kann weder mehr Erdbeben noch mehr Lautstärke oder Tiefgang (mein Raum hat kein Roomgain, aber bei dem Pegel, den der SB2000 erreichen kann, wird es kaum Erdbeben geben - vielleicht bei zwei Stück). Ja, auf Papier kann der SB2000 bei X Hz ein paar dB mehr, aber in der Praxis ist das kaum relevant. Meine Empfehlung: Wer sehr kritisch Musik hört und das Geld ausgeben will, soll den SB2000 nehmen. Ansonsten SB12 und Geld sparen ![]() |
Cougar_R1
18:43
#14624
//mgm86//
00:44
#14625
erstellt: 24. Feb 2015, |||||
Naja ich glaube es ist einmal der AW1000 und einmal der 1100. 35 kg nur fürn kurzen Versuch durch die Gegend zu wuchten ist schon etwas extrem ![]() Dann isses ja noch einfacher den PB 1000 bei Redcoon zu bestellen und wenn er nicht deutlich besser ist zu retournieren. Normal würde ich ja bei Amazon bestellen, aber die vertreiben den leider nicht direkt. Was wäre denn die beste Adresse einen SVS Online zu bestellen, mit denen es auch keine Schwierigkeiten bei einer eventuellen Retoure gibt. Hat jemand Erfahrung mit Grobi in Sachen Rücknahme wenn man bei denen im Laden kauft? Die verticken ja auch SVS Subwoofer. Da hätte ich dann die Gelegenheit den PB und SB 1000 zu vergleichen. Aber die Rückgabeoption hätte ich dennoch gerne, weil ich ja nicht weiß, wie die bei mir klingen werden. Muss man SVS Subwoofer eigentlich lange einspielen, oder ändert sich nicht viel? [Beitrag von //mgm86// am 24. Feb 2015, 00:45 bearbeitet] |
--Torben--
00:52
#14626
Hatte mich vorgestern schon über die Aussage von SAC_Icon zum SB12 und SB2000 gewundert und mich gefragt, wie man auf die Idee kommt, sowas (in einem anderen Thread) zu schreiben... Jetzt weiss ich es! Mit Vermutungen! ![]()
SAC_Icon
01:07
#14627
Na ein Glück, daß alles was Du schreibst in Stein gemeißelt und unwiderlegbar ist. ![]() Ich bin wenigstens bereit auch mal was dazu zu lernen. ![]() |
jd17
12:07
#14628
Einfacher für dich vielleicht. Aber vielleicht denkt man auch mal darüber nach, was es (z.B. für Händler und Umwelt) bedeutet, Neuware zu retournieren.... ![]()
Das ist sehr löblich, aber wenn man etwas nicht weiß, könnte man auch einfach nicht auf Fragen antworten. Es gibt ja genug Nutzer im Forum, die es wirklich wissen könnten. |
//mgm86//
14:24
#14629
Naja da ich ja davon ausgehe, dass er besser ist als der Canton habe ich natürlich auch ein Kaufabsicht wenn ich den bestelle. Ich will ja nur die Möglichkeit offen lassen zu retournieren, falls ich keinen oder nur einen minimalen Unterschied raushöre. Andere bestellen sich 3 Subwoofer und wissen schon vor der Bestellung genau das sie nur einen behalten. Sowas kann ich auch nur kritisieren |
Tobi1990
20:00
#14630
Leute wie kann es denn sein, dass ich mit meinem alten Woofer(Infinity Frontfire) mehr Bass erzeugen konnte wie mit meinem PB-2000? Ich meine ein Bassloch wird es höchstwahrscheinlich zwar sein aber der Woofer stand exakt vorher auch schon dort ![]() PS: Ist ne Ecke wo er im Moment steht und umstellen ist leider nicht möglich. |
bmwfreggle
20:04
#14631
versuche doch mal eines, woofer auf den Hörplatz, dann durch den raum gehen da wo er am lautetsten ist hinstellen (nur zum testen). Dann mal dort hinstellen und sich auf den Hörplatz setzen und hören..sollte er dort lauter sein als dort wo er derzeit steht, ist er aktuell nicht am optimalsten Platz. Evtl haste derzeit auch nur mit dem alten Woofer extreme Moden die Du da hörst?? |
Tobi1990
20:06
#14632
Nunja der Hörplatz wäre demzufolge mein Bett ![]() Ja ich schätze ganz stark, dass der alte Woofer extreme Moden gehabt hat woran ich mich inzwischen gewohnt hatte... Würde ein Antimode vll. Abhilfe schaffen? |
S3300
20:09
#14633
Ein AM wird dir nur moden wegbügeln und fq linear machen. Gegen Löcher kann es aber nichts machen. |
bmwfreggle
20:11
#14634
definitiv... also allen die kein AVR mit XT32 haben , Bekannte, Verwande, Kollegen usw. haben alle einen SVS und sie haben auch alle ein Antimode, und sind wirklich von dem kleinen Gerät :-) begeistert. Ich hatte vor XT 32 auch einen AVR von Yamaha, und der hat den Sub auch nicht toll hinbekommen, bis dann ein Antimode kam...ok - ich musste mich an den neuen Bass ohne Dröhnen erst gewöhnen, aber nach 2 Wochen fand ich den Klang viel viel besser... |
Tobi1990
20:13
#14635
Mh ok evtl. wirklich ne Option für mich...im Moment ist ja "nur" ein VSX-924 ohne XT32 im Einsatz. |
Filou6901
21:03
#14636
RM1955
01:25
#14637
erstellt: 25. Feb 2015, |||||
boyke
10:09
#14638
Mit Mikro, Netzteil, Kabeln aber auch nicht so wirklich richtig günstiger. |
blubb0r87
10:49
#14639
Dafür hast du keine Blackbox. Das Antimode ist gut für Leute, welche nur einen Knopf drücken wollen. |
sealpin
10:55
#14640
das man im AM auch manuell eingreifen kann, weisst Du aber? Und das AM2.0 hat auch noch andere Vorteile: es kann einen Vorverstärker ersetzen, wenn man nicht viele Eingänge benötigt. Ein miniDSP deckt nur einen bestimmten Bereich der AM2.0 Funktionen ab. BTW: ich habe mein AM2.0 ausgemustert gegen ein miniDSP DDRC-88A, aber nur weil ich die Entzerrung auf alle 5.1 LS anwenden wollte. ciao sealpin |
blubb0r87
13:06
#14641
Das AM 2 ist aber nicht ganz die gleiche Preisklasse. Und beim normalen AM kann man abgeshen von den 2 Lifts nichts manuell machen. Hatte ja selber ein AM. |
RM1955
19:21
#14642
So...??? Dann mach mal ne Rechnung auf. Ich habe das Mikro von AK Sound. Selbst damit bleibe ich erheblich unter dem Preis eines AM 8033 Cinema. Netzteil und Kabel bekommst du (wenn du ungünstig kaufst) für 15 Steine. In der Bucht vllt. 10. Ich hatte alles noch vorrätig. Es ist auch möglich das Messmikro vom AVR zu nehmen, meines benötigt etwa die gleiche Vorspannung, ist schon vorhanden und die Messergebnisse sind fast identisch. Fehlt halt die Kalibrierungsdatei, ein Argument. Und mit dem miniDSP kann man manuell eingreifen. Das war bei mir auch nötig, das AM hat nen sehr eigenartigen FG fabriziert. Den FG, den ich mit dem DSP manuell linearisiere bekommt das AM nicht hin. Über das 2.0 für fast 900,- €uronen brauchen wir wohl in der Preisklasse nicht zu reden. Hier mein Ergebnis mit dem DSP, die rote Kurve im 1. Bild ist vor der Glättung mit dem DSP (alles bei 1/6 Oct): @blubb0r87 ![]() [Beitrag von RM1955 am 25. Feb 2015, 23:35 bearbeitet] |
00:19
#14643
erstellt: 26. Feb 2015, |||||
Vielleicht weil eine Gerade nicht unbeingt das Ziel ist... Da gehört etwas mehr dazu. Ich habe schon versucht, das Ergebnis vom AM2.0 zu verbessern. Das Ergebnis war zwar auf Papier "besser", der Klang jedoch nicht. |
00:26
#14644
Hierbei ist vielleicht interessant zu erwähnen, daß die Wahrnehmung der Bass-Intensität nicht nur vom Pegel abhängt, sondern auch von der Dauer. Das ist übrigens die Erklärung für die House-Curve. |
Alfo84
00:36
#14645
Alberto hast du meine Messung gesehen die ich letztens gepostet habe? Fast perfekt linear bis knapp über 13Hz. Spaß macht so eine Kurve allerdings nicht sonderlich ![]() |
Crazy-Horse
00:42
#14646
Das wieder recht individuell, ich finde meine SVS total geil seit XT 32 diese von allen Moden befreit hat. Wenn ich Spaß will dann schalte ich den Dynamik EQ zu, dann gehen die richtig gut ab. Aber erst jetzt sind da Details im Tiefton vorhanden, die zuvor einfach nicht übertragbar waren. |
RM1955
01:23
#14647
Hi Alberto, ob eine Gerade das Ziel ist oder nicht, lasse ich mal unkommentiert. Bei mir entscheidet in 1. Linie auch der Klang, das ist ja der Sinn der Übung. ![]() Nein, das AM hat mir mein Peak bei 50Hz in einen, auch noch hörbaren (Bypass), Dipp umgewandelt. Einmessungen mit dem AM und dann mit dem AVR liefen problemlos ab....aber dann fing das Elend an. Es gab auch noch weitere Schwierigkeiten mit dem AM, die lasse ich hier auch unkommentiert. Defekt war das Teil nicht, Axel hat es dann nachgemessen. Bei mir war es ein Fiasko (und mein Raum ist von den Maßen her eher die Regel, rechteckig). Dass es nicht immer so ist, habe ich hier schon gelesen. Deswegen hatte ich es ja auch geordert. Offensichtlich war mir das Teil nicht gewogen.... ![]() Mit dem DSP, im Gegensatz dazu, war es Liebe auf den 1. Blick..... ![]() ![]() ![]()
Ich habe vorher oft mit Sound Retriever (im Pio, denke ich, so in Etwa wie der Dynamic EQ bei dir) gehört, das ist jetzt nur noch sehr selten notwendig. Ist mir dann meist zuviel des Guten. Kann auch am 2. SB12 liegen, den ich seit vorigem Monat dazu genommen habe. Nur bei geringer LS schalte ich den Sound Retriever ab und an zu. Und....wenn es mal richtig zur Sache gehen soll...... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von RM1955 am 26. Feb 2015, 02:12 bearbeitet] |
RM1955
01:28
#14648
Und was macht bei solch einer Kurve keinen Spaß... ![]() ![]() ![]() |
Filou6901
01:29
#14649
Alfo84@ Ein linearer Frequenzverlauf ist ja erst einmal richtig und eigentlich auch das beste,sauberste Ergebnis ! Alles andere fällt dann unter den sogenannten "Spasshügel" . Hier stehen dir doch noch die beiden PEQ am SVS zur Verfügung , einfach mal 31 oder 35 Hz auf +3db ,oder halt +6 db |
RM1955
01:33
#14650
Alfo84
10:43
#14651
Mir macht ein perfekt Linearer FG einfach keinen Spaß. Da fehlt für meinen Geschmack unten herum (unter 35hz) einfach ein wenig Schub. Und da sehe ich dann große Vorteile bei dem Mini DSP Teil, da du nach Geschmack die Kurve ändern kannst. Beim Antimode hast zwar die Lift Funktion, aber die muss ja nicht unbedingt passend sein.
Maximal gehen +3db. Aber nicht jeder hier im SVS Thread hat einen Ultra mit PEQ zur Verfügung. Gerade für die User der Sb1000, PB1000, SB12,PB12, SB2000,PB2000 finde ich das Minidsp Teil sehr interessant. |
Saranger
11:23
#14652
@Alfo84 Was genau kann ich denn mit dem Mini DSP alles machen? Ich habe ein Antimode aber so richtig bin ich noch nicht zufrieden, lässt sich da dann noch etwas verbessern wobei mein Raum auch nicht optimal ist und andere akustische Maßnahmen die Chefin nicht mit spielt. |
Filou6901
11:30
#14653
Alfo84@ Ich rede ja jetzt von deinem Fall,du kannst die beiden PEQ ja einsetzen ! PEQ 1 auf 31 +3 und PEQ 2 auf 31 +3 = 6 db ! Das kannst du dir doch sehr schön passend einstellen,alles mit Carma / REW kontrollieren Aber klar,keine Frage,so ein DSP oder auch Velodyne SMS1 ist schon eine feine Sache. Ganz klarer Vorteil,man kann sehen,was man da verändert ! |
Alfo84
13:42
#14654
Das Teil von mini DSP ist soviel ich verstanden habe, ein relativ frei programmierbarer Equalizer. Damit kannst du Dröhnfrequenzen absenken oder den Frequenzgang frei nach Geschmack einstellen (im Rahmen dessen, was der Sub verkraftet). Läuft nur nicht vollautomatisch ab wie bei Audyssey oder dem Antimode. |
Saranger
14:09
#14655
Ok gut zu wissen. Kann man das denn in Reihe zum antimode schalten um dann gewisse Sachen noch zu verbessern? Wird Zeit das mein Mikrofon kommt:) |
Meischder04
14:42
#14656
Wie groß ist euer Wohnzimmer und welchen Subwoofer habt ihr? Welchen Subwoofer würdet ihr für 16 qm nehmen? |
Filou6901
15:00
#14657
Das AM kann man dann,würde ich,ausbauen ! |
Saranger
15:02
#14658
Ok. Bin erstmal gespannt was mir die Messungen sagen ![]() |
Cougar_R1
16:21
#14659
@Meischder04 Kommt drauf an, wie laut Du nach dem Einmessen am AVR machst? Also wieviel dB? Außerdem kommt es auf den Verwendungszweck an, also nur Film oder auch Musik? [Beitrag von Cougar_R1 am 26. Feb 2015, 16:22 bearbeitet] |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread CommanderROR am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread Netzferatu am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 241 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedEusebioget
- Gesamtzahl an Themen1.559.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.309
