HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der SVS Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 190 . 200 . 210 . 220 . 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 . 240 . 250 . 260 . 270 .. 300 .. 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread+A -A |
baubudde
10:41
#11587
erstellt: 02. Jun 2014, |||
Hallo zusammen ich habe hier seit gestern knapp über 100 Seiten gelesen weil ich mir ein neuen Sub kaufen will. Habe noch den Sub aus meinen alten Teufel Concept C. Zuhause habe ich Marantz6008, Canton Chrono 5.1 System mit ein Reckhorn A-407 und den Ibeam was schon gut bummert bei Filmen. Benutze die Anlage für 50% Musik(Stereo) und 50% Film (meist DTS HD). War sehr lange am überlegen ob PB2000 oder SB2000 (650€) tendiere eher zu dem SB2000 weil es durch den Ibeam schon ziemlich wackelt und ich für Musik einen Ordentlich knackigen Bass haben möchte, habeauch nur eine kleine Bude will bald umziehen weiß aber noch nicht wie es später von der Größe, Nachtbarn aussieht. Weiß nicht so genau ob ich mit dem sb2000 was falsch mache weil viele auch zu dem ps2000 raten. Brauche Hilfe ![]() |
Herrle
11:34
#11588
PB für Filme SB für Musik Musst entscheiden was dir wichtiger ist. |
baubudde
11:38
#11589
Joa nicht so einfach ![]() Habe jetzt den SB bestellt mal ausprobieren. |
Alberto-ArendalSound
11:39
#11590
Wie laut drehst du am Marantz auf? Wie groß ist der Raum? Wo wird der Subwoofer aufgestellt? Wo sitz der Hörer? Willst du mehrere Sitzpositionen optimieren? Ich tippe auf SB2000 bzw. SB12 mit Ibeam, PB2000 ohne Ibeam. |
volschin
11:46
#11591
Ich glaube in Kombi mit dem IBEAM musst Du diese Entscheidung nicht treffen. Nimm den SB. Der spielt sehr präzise (wichtig für Musik) und das Fundament im Brachialbereich wird durch den IBEAM wunderbar ergänzt. Ich habe die Kombi mit einem SB1000 im Einsatz und bin mir eigentlich sogar sicher, dass dir bei kleinerem Raum auch der SB1000 mehr als ausreicht. |
11:47
#11592
Ganz meiner Meinung, aber der SB12 ist momentan so günstig, dass ich ihn lieber nehmen würde ![]() |
baubudde
11:49
#11593
Also da ich noch in meinen Jugendzimmer lebe habe ich kaum Platzt mein bett steht auch noch drine. Hier mal ein Link ![]() Sub steht in der Vorderen rechten Ecke unter dem Schreibtisch >> Ich weiß sehr eklig Den Ibeam habe ich schon Also den AV drehe ich in den + bereich nicht wie bei anderen in den - und wenn ich Richtig Filme gucke so zwischen 50-55. Denke nur eine Sitzposition vielleicht stelle ich noch ne 2te Position ein bei meinen 3er Sofa ein. Vielleicht helfen ja die Bilder beim Link Vielen Dank schonmal |
Crazy-Horse
10:45
#11594
erstellt: 05. Jun 2014, |||
Auch hier wieder der übliche Fehler bei Center, er steht nicht an der Vorderkannte. Das Sofa mal wieder mit dem Hintern an der Wand. Sind die Rears, wirklich seitlich bzw. vor der Sitzposition aufgestellt? Hast mal eine exakte Zeichnung von oben mit Maßen, da muss doch ein wenig Optimierungspotential vorhanden sein. Ein Teppich auf dem Boden fehlt auch noch als Dämpfung und schlucken der ersten Bodenrefelxion der Front + Center. Auch an der Schräge hinter über dem Sofa solltest du ein wenig Dämmen, sonst wird dir jeden Ton mehrfach um die Ohren geworfen und es nervt, so kann man auch keine hohen Pegel fahren. Die meisten AVRs lassen sich auf relative Pegelanzeige umstellen, schaue mal nach. Als ich hier neu eingezogen bin war der Raum auch sehr hallig, da konnte ich keinen Film auf -16db genießen, dann hier ein Regal hin, da ein Vorhang und fertig wars. Schon war sobar -12db wieder möglich ohne das es auf Dauer nervte. Mit den neuen LS ist meist nur noch -16db angesagt, da die hier schon so viel mehr an Informationen liefern, da brauche ich nicht mehr Pegel. |
Herrle
11:40
#11595
Ich möchte mir jetzt ein DSPeaker Anti-Mode 8033 Cinema zulegen, da ich vermutlich sehr starke Moden habe. Ich kann doch auch zwei Subwoofer an das antimode anschleißen. Oder? Wo wäre der optimale Stellplatz für die zwei Subs? (Möbel sind egal und können umgeräumt werden) |
Bass-Oldie
14:19
#11596
Hallo, Ja, du kannst an jedes Anti-Mode mehrere Subs anschließen. Beim Cinema trennst du dafür dessen Ausgang per Y-Adapter auf. Die Subs würde ich zum Start der Tests versuchen in den vorderen Ecken des Raumes (auf dem Bild also unterhalb der [3]er) aufzustellen. Musst mal schauen, ob das zwischen Heizung und Leinwand zu eng wird. ![]() |
Mekali
14:28
#11597
Hallo, gibt`s hier jemanden der von einem SVS PB12 NSD auf einen Klipsch SW115 umgestiegen ist? In wie fern unterscheiden sich die Subs? Genutzt wird er bei mir für ein Wohnkino, der Raum ist ca. 30qm groß und der Sub unterstützt meine Canton Karat L800. Würde mich über Erfahrungswerte freuen. Grüße |
Herrle
14:41
#11598
Danke Axel! Wären die hinteren Ecken auch OK? Wäre einfacher für mich. |
blauesmuenchen
16:23
#11599
Laut Alberto macht der SVS unter 30Hz (bis ca.18Hz) mehr Druck, dafür der Klipsch über 30Hz. Ob der Wechsel lohnt wird wohl schwer zu beantworten sein, ich würde bei schon einem vorhandenen SVS wohl ehr noch einen zweiten dazustellen bevor ich einen, von den Datenblättern ähnlichen anderen kaufe. Und das obwohl ich 2 SW 115 er habe. Was fehlt dir denn? Ich habe mir zur unterstützung ein paar Reckhorn BS200 in die Couch eingebaut, ich vermisse auf jeden Fall kein Erdbebenfeeling mehr ![]() @Herle: Bei der Subwooferpositionierung hilft nur selber ausprobieren, einmessen, hören. Alles was gefällt ist erlaubt. Durch die Platzierung hinter dir könntest du evtl. sogar mehr Druck bekommen, Dein Sitz wird auf alle Fälle besser angeregt. [Beitrag von blauesmuenchen am 05. Jun 2014, 16:25 bearbeitet] |
Mekali
18:09
#11600
Hi, vielen Dank für die Einschätzung. Eigentlich vermisse ich beim SVS nichts, hätte halt die Möglichkeit die Subs mit ein bisschen Gewinn zu tauschen und daher rührt die Idee. In Kombination mit meinen Canton LS benötige ich auch eher den Frequenzbereich unter 40 Hz und da scheint der SVS ja laut Deiner und Albertos Einschätzung nach etwas besser zu sein. So bleibt wohl alles beim Alten. ![]() Grüße |
blauesmuenchen
18:30
#11601
Ist nur Albertos einschätzung, da ich die SVS nie gehört habe. Optisch gefallen mir die SW115 besser. Wie gesagt, wenn du mehr Bumms willst, denk über Körperschallwandler nach. Die machen von 20-40 Hz so viel Krawall wies wahrscheinlich dicke Ultras direkt hinter der Couch bräuchte... für ca. 250 € biste dabei. |
Herrle
20:12
#11602
Ich habe nicht zum SW115 gegriffen, weil sich bei dem, vermutlich nur bei hoehen Pegeln, mit der Zeit die Schrauben lockern, hinten an der Platine. ![]() |
blauesmuenchen
20:18
#11603
Is quatsch, war die erste Charge wohl. Hab zwei, da klapppert nix. |
get_the_hjk
Gesperrt |
20:22
#11604
LOL, der deutsche Mann und sein Schraubenzieher, zwei Welten treffen aufeinander... ![]() Aber Abends zentnerschwere Weiber und Humpen stemmen. ![]() ![]() ![]() ![]() CM |
Bass-Oldie
20:37
#11605
Ja, geht genauso. Musst nur den Pegel auf die Fronts abstimmen damit sie nicht auffällig sind. Notfalls etwas tiefer abstimmen. ![]() |
AngusYoung123
13:50
#11606
erstellt: 07. Jun 2014, |||
Ich hab den PB 2000 in Verbindung mit der Antimode 8033 Cinema...hab heute mal die Standby Funktion vom Sub getestet... ![]() ![]() |
tss
14:02
#11607
nein, der sub müsste auch mit am ausgehen. probiere es doch einfach mal ohne am aus... |
n.r.g.
14:14
#11608
Und beachte das er erst nach, ich glaube, 15 min. In den Standby geht. [Beitrag von n.r.g. am 07. Jun 2014, 14:15 bearbeitet] |
meiro
16:08
#11609
Denke das liegt am Anitmode, meiner geht von allein aus! So nach 30 sec bis 1 min. |
Herrle
17:34
#11610
Dein SVS Subwoofer geht nach 30 Sekunden aus? Ich denke nicht, dass das normal ist. Wenn meiner aus geht leuchtet da auch gar nichts mehr. Ein Antimode habe ich allerdings (noch) nicht. Ist aber schon bestellt. |
AngusYoung123
19:01
#11611
...die 15 Minuten waren es ![]() ![]() |
n.r.g.
20:04
#11612
Hätte mich auch sehr gewundert, da ich auch ein AM sII dazwischen hängen habe. Da gibt es gar keine Probleme. |
r3cKleSS
22:26
#11613
Solltest mal schauen, ob dein Sub kaputt ist ![]() |
winni2.0
08:53
#11614
erstellt: 08. Jun 2014, |||
Sind die angegebenen Maße eigentlich immer inkl. Füße? Wie hoch ist der SB12-nsb oder der SB2000 inkl. Füße? Gruß |
11:33
#11615
Gehäuseabmessungen in cm: 36,07 (H) x 36,07 (B) x 36,07 (T) Gesamtabmessungen in cm: 37,09 (H) x 36,07 (B) x 43,43 (T) (mit Füße, Gitter, Verstärker) Das gilt für beide Modelle ![]() |
meiro
11:53
#11616
@r3cKleSS, wieso sollte der Kaputt sein ! Wie lange soll es deiner Meinung nach dauern bis der sich ausschaltet? Hab kein AM ! Gruß |
Dirkxxx
11:58
#11617
sind wirklich winzig, die teile. noch nicht mal 40 liter netto. erstaunlich, dass das subwoofer sind, aber wenn's funzt, warum nicht. ![]() |
winni2.0
12:06
#11618
Danke, dann könnte es passen. Habe 37,5 cm unter der Leinwand platz. |
r3cKleSS
12:07
#11619
Naja ich finds halt blöde wenn der Sub jede Minute aus geht beim Filme schauen.Da verpasst man ja alles ![]() 15min sind da schon okay.... |
nosferatu68
12:12
#11620
Der geht doch nur aus, wenn er kein Signal bekommt. Oder liege ich da etwa falsch ![]() |
meiro
12:12
#11621
haha r3cKleSS also wenn ich den AVR ausschalte dauert es ca.30 sec bis er sich abschaltet! |
r3cKleSS
12:15
#11622
Also mein Sub bleibt auch noch ne Zeit an auch wenn der AVR schon aus ist ![]() Aber ist ja auch egal nun.. Solange es dir so passt ![]() schöne Pfingsten ![]() [Beitrag von r3cKleSS am 08. Jun 2014, 12:17 bearbeitet] |
Herrle
12:17
#11623
@meiro: Welchen Subwoofer hast du denn? [Beitrag von Herrle am 08. Jun 2014, 12:18 bearbeitet] |
n.r.g.
12:49
#11624
Also mein pb 1000 bleibt auch eine zeit lang an wenn ich den AVR abschalte. Wie gesagt ob der Reciever nun aus ist oder kein Signal zum Sub kommt, macht am Ende kein Unterschied und es läuft auf die 15 min. hinaus. |
Jurgen2002
12:49
#11625
Richtig, aber bei einem Film bekommt der Sub ja nicht ständig ein Signal, es gibt ja auch mal ruhige Szenen und wenn dann auf einmal beispielsweilse ein Kometeneinschlag im Film kommt, der 5 Sekunden geht, verpasst du die ersten 2-3Sekunden, weil dein Subwoofer erstmal einschalten muss. |
nosferatu68
13:04
#11626
Das ist aber etwas dämlich. Lässt sich diese Ein/Ausschaltautomatik auch abschalten? |
n.r.g.
13:09
#11627
Wie gesagt bei svs ist es meines wissens nach so das er bei der einstellung Auto nach 15 min. ohne Signal aus geht. Du kannst ihn natürlich auch auf dauer ein stellen. Dann geht er nur aus wenn du den Stecker ziehst |
nosferatu68
13:15
#11628
Naja, ich habe dafür eine schaltbare Steckerleiste mit Überspannungsschutz und Netzfiltern. Da hängt bei mir alles im Wohnzimmer drauf an Multimediaequipment und ich nutze in der Regel bei keinem Gerät Standby sondern nur Ein-und Ausschalten an der Leiste. So wie es halt gebraucht wird |
n.r.g.
13:48
#11629
So habe ich es auch, dann kannst du ihn einfach auf Ein stellen und hast keinerlei Probleme. Ich hab ihn auf Auto so das er sich auch ausschaltet falls ich mal vergesse die Leiste auszuschalten. |
Herrle
20:58
#11630
Ich habe heute (bei der Hitze) meine Möbel umgestellt um den SVS PB12-NSD in der Ecke platzieren zu können, da vermutlich am Mittwoch mein Antimode kommt. Jetzt höre ich plötzlich das Gräusch eines Lüfters, wenn ich ihn anschließe. Das ist mir zuvor gar nicht aufgefallen. Ist da ein Lüfter drin? |
Cougar_R1
21:24
#11631
Sicherlich nicht ![]() |
Herrle
08:13
#11632
erstellt: 09. Jun 2014, |||
Subwoofer SVS PB12-NSD an anderen Platz umgezogen Ich habe den Subwoofer von der Front neben einem Frontlautsprecher nach hinten ins linke Eck umgezogen. Dabei habe ich jetzt das Chassis gegen die Wand gerichtet und zwar mit einem Abstand von 28 cm zur Wand. Da mein AV-Receiver an der Rückwand steht habe ich das zuvor genutzte 10 Meter Subwoofer Kabel durch ein kürzeres von Teufel ersetzt. Das original Stromkabel vom Subwoofer habe ich aber nach hinten mitgenommen. Jedoch ist das Stromkabel jetzt an einer anderen Steckdosenleiste angeschlossen. Seit dem rauscht der Subwoofer. Subwoofer SVS PB12-NSD ohne Subwoofer Kabel Der Subwoofer rauscht jetzt auch wenn gar kein Subwoofer-Kabel angeschlossen ist. Subwoofer SVS PB12-NSD zum Testen wieder nach Vorne gestellt Der Subwoofer rauscht jetzt auch wenn ich ihn wieder an seinen alten Platz nach vorne zwischen die Frontlautsprecher stelle und alles so mach wie es zuvor war als er noch nicht gerauscht hat. Allerdings habe ich da jetzt ein anderes Stromkabel verwendet. Weitere Testes Wenn ich den Gain Regler des Subwoofers von der Mittelstellung in Richtung Maximum drehe wird aus dem Rauschen ein Brummen. Wenn ich den Low Pass Regler des Subwoofers auf 30 Hz stelle ist das Rauschen nicht mehr zu hören. Mit was habe ich es hier zu tun? [Beitrag von Herrle am 09. Jun 2014, 08:29 bearbeitet] |
winni2.0
08:58
#11633
Netzstecker mal gedreht ? |
Herrle
09:51
#11634
Netzstecker drehen habe ich versucht. Hat nichts geändert. |
#Belgarion#
09:54
#11635
Das Rauschen scheint mir ein Problem der Sledge Endstufen der NSD Modelle zu sein. Meine SB 12 NSD Rauschen auch deutlich vernehmlich, erst ab ca 100Hz Cutoff ist es erträglich. Einer der beiden rauschte so extrem, dass ich die Endstufe habe tauschen lassen (auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an Alberto! ![]() |
Herrle
09:55
#11636
Auch an der alten Steckdose und mit dem Original Stromkabel (so wie es war als es noch nicht gerauscht hat) rauscht es jetzt. Bin echt ratlos. Kann das ein Defekt am Subwoofer sein? |
Herrle
09:59
#11637
Gestern, vor dem Umzug in die Zimmerecke und dem verfluchten Teufel Subwoofer-Kabel war da kein Rauschen zu hören. Ein cut Off am Subwofer von 100 Hz ist keine Lösung, da der LFE Kanal bis 120 Hz geht. [Beitrag von Herrle am 09. Jun 2014, 10:00 bearbeitet] |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread CommanderROR am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread Netzferatu am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 241 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlars.barth
- Gesamtzahl an Themen1.553.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.640
