HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der SVS Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 190 . 200 . 210 . 220 . 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 . 240 . 250 . 260 . 270 .. 300 .. 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread+A -A |
high_definitely
15:35
#11387
erstellt: 13. Mai 2014, |||
Position 1 hat bei ca. 45Hz eine Auslöschung von fast 20dB. Das elektronisch auszubügeln ist sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Position 2 und 3 sind da deutlich unproblematischer. Es bietet sich an, den Sub bei 50-60Hz zu trennen, je nach Potenz der restlichen Lautsprecher auch tiefer. Du kannst übrigens beispielsweise auch noch Deine Frontlautsprecher zur Simulation hinzufügen und die Auswirkung auf den (Gesamt-) Frequenzverlauf betrachten. Außerdem kannst Du mit der Phase des Subwoofers spielen ("Invert" Option). [Beitrag von high_definitely am 13. Mai 2014, 15:41 bearbeitet] |
nosferatu68
15:43
#11388
sc24
21:18
#11389
Hallo Fories... habe Eifrig mitgelesen und mir auch REW heruntergeladen.....da ich ja noch den Pioneer habe kommt demnächst noch ein Antimode dazu.. Was haltet Ihr von dem Diagramm? Sub steht hinten setlich! ![]() ![]() [Beitrag von sc24 am 13. Mai 2014, 21:41 bearbeitet] |
nosferatu68
21:21
#11390
sc24
21:43
#11391
@Nosferaut68 Sieht auf jeden Fall gleichmässiger aus, als bei meiner Simulation.... |
Crazy-Horse
21:44
#11392
Na da kommt aber unter 35Hz nix mehr raus und das ist scheiße da dir somit alle lustigen Effekte beim Filmbetrieb verborgen bleiben. 25Hz ist schon echt nett, wenn es dann noch tiefer wird, ist der körperliche Impact halt noch größer. |
nosferatu68
21:54
#11393
Korrekt, im unteren Bereich löschen sich die SUB`s gegenseitig aus. Das gleiche mit den Daten eines SVS PB-2000: ![]() Sieht im unteren Bereich deutlich potenter aus |
sc24
21:56
#11394
[Beitrag von sc24 am 13. Mai 2014, 22:06 bearbeitet] |
nosferatu68
22:00
#11395
Versuch mal die SUB's diagonal zu stellen und die Hörposition ein wenig zur Rückwand zu rücken. Und mach mal deine Bilder mit dem Snipping Tool, da sieht man mehr Gruß Ralf |
sc24
22:05
#11396
Morgen geh ich noch mal dran.....in der Front sind die Satelliten....hab ja nur einen Sub... ![]() Gruß: ebenfalls Ralf [Beitrag von sc24 am 13. Mai 2014, 22:06 bearbeitet] |
nosferatu68
22:08
#11397
Okay, ich habe Stand-Ls in der Front. Das ergibt einen ganz anderen Frequenzgang |
sc24
11:22
#11398
erstellt: 14. Mai 2014, |||
MichNix0815
11:34
#11399
@SC24 Sitzt Du wirklich in der Mitte des Raumes ? Gruß Reiner |
sc24
11:42
#11400
@Michi Ja...so ziemlich...mit dem Sofa kann ich dann noch ein bisschen spielen |
Logan089
11:46
#11401
Dann möchte ich euch mal zeigen was das Antimode macht... Hier mein Kino simuliert OHNE Antimode: ![]() Mit Antimode: ![]() Das AM passt die Lautstärke der Frequenzen die sich verstärken so an, das diese "Berge" über dem roten Strick eben unter diesen rutschen. Es linearisiert den Frequenzverlauf. Damit genießt man eine homogeneres Klangbild. Keine Bereiche sind mehr zu starkt betont. Ich finds super. Andere mögen es nicht. Gruß |
Alfo84
11:52
#11402
Die tiefen Senken werden allerdings nicht aufgefüllt durchs Antimode. |
Logan089
12:05
#11403
Das ist korrekt. Hätte ich der Vollständigkeithalber wohl erwähnen sollen. Der Klanggewinn der durch ein Antimode entsteht ist schon enorm. Ich würde es jedem empfehlen ein Antimode zu nutzen ! Gerade wenn man sein Heimkino ins Wohnzimmer integriert. Wer einmal ein Antimode hatte will es sicherlich nicht mehr hergeben. Gruß [Beitrag von Logan089 am 14. Mai 2014, 12:06 bearbeitet] |
sc24
12:14
#11404
Welche Aufstellungsart würdet Ihr denn jetzt z.Z., ja noch ohne AM bevozugen,...damit mein PB im Wohnzimmer so richtig aufspielen kann? Dann läuft heute Abend erstmal Transformers ![]() ![]() |
Logan089
12:23
#11405
@sc24 Option 3: Sub links im Eck... versuche mal den Sub ein wenig mehr in Richtung Mitte zu verschieben. Dann sollten die "Löcher" kleiner werden. Gruß Edit: Ahh Raummitte... mhh sehr ungünstig. Dann wohl hinter der Sitzposition an der Wand. [Beitrag von Logan089 am 14. Mai 2014, 12:31 bearbeitet] |
MichNix0815
12:53
#11406
AM ist SUPER ! @SC24 Nehme an dein Raum ist geschlossen, dann solltest Du Room is sealed anhaken. Ist das mit dem Crossover von 240 so gewollt ? Gruß Reiner |
sc24
13:05
#11407
[Beitrag von sc24 am 14. Mai 2014, 13:17 bearbeitet] |
MichNix0815
13:31
#11408
Jetzt noch die untere Grenzfrequenz des SVS PB12 NSD auf 18 Hz wie im Datenblatt beschrieben ;-) |
Logan089
13:39
#11409
Als geschlossen geht der Raum aber sicher nicht durch. Dafür müsste er Luftdicht sein ! |
#Belgarion#
13:42
#11410
Jepp, mit geschlossen ist ein tatsächlich versiegelter Raum gemeint, bei dem sich dann der sog. Druckkammereffekt bemerkbar macht. Also den Haken NICHT setzen... |
sc24
14:15
#11411
Logan089
14:21
#11412
Das sieht doch schon sehr gut aus ![]() Fehlt nur noch das AM dann ist es nahezu Perfekt. |
nosferatu68
14:48
#11413
Jetzt muss ich doch mal was zu dem Program fragen. Was sind denn die "Surface Absorptions" für Einstellungen? |
Logan089
15:17
#11414
Das sind die Dämpfungseigenschaften für die Wände bzw des Bodens und der Decke. Wenn man in einem normalem Wohnraum plant sollte man die Werte "default" belassen. Wenn Raumakustisch was getan wurde kann man diese eben um den gewünschten Wert verändern. Gruß |
nosferatu68
15:21
#11415
Okay, Danke für die schnelle Antwort Gruß Ralf |
nosferatu68
10:49
#11416
erstellt: 15. Mai 2014, |||
Logan089
12:30
#11417
2 Subs sind mM nach immer sinnvoller. Damit bekommt man in der Regel alle "Löcher" gestopft. Sieht man ja auch gut an deiner Kurve. Dazu noch ein Antimode und alles ist jut ![]() |
#Belgarion#
12:38
#11418
Die Hörposition ist natürlich auch bzgl. Auslöschungen / Basslöchern nicht gerade anfällig, da hat man schön die Maxima sämtlicher Raummoden anliegen. ![]() |
nosferatu68
12:45
#11419
Okay, also so passt das. Ich werde mir den Denon X4000 zulegen und das erst mal mit dem XT32 versuchen. Sollten mir die Ergebnisse nicht gefallen werde ich mir ein AM zulegen. Was schon 100% bei meiner Planung steht sind 2 SVS PB2000 und der Denon |
Cougar_R1
13:50
#11420
Wenn ich das Budget hätte würde ich mir trotzdem lieber einen Ultra gönnen ![]() In Deinem Fall kann es so vielleicht besser sein. |
nosferatu68
14:19
#11421
Platztechnisch einfach nicht machbar, das Ding ist einfach zu hoch. Aber ich bekomm ja mit 2 SUB`s auch eine bessere Kurve hin |
high_definitely
14:23
#11422
Das ist auch logisch, weil 2 Subwoofer einen gleichmäßigeren Bass im Raum erzeugen, vorausgesetzt die Aufstellung stimmt natürlich. Übrigens nicht nur auf der Hörposition, sondern generell. Gerade in akustisch nicht optimalen Räumen bieten 2 oder mehr Subwoofer viele Vorteile. |
nosferatu68
14:33
#11423
Stimmt absolut. Ich habe den Hörplatz in der REW Simulation auf der Achse verschoben, wie mein Sofa steht und der Kurvenverlauf ist bei 2 SUB's eindeutig besser wie bei einem. Schau mer mal, ob das XT32 mich dann überzeugt oder ob ich mir dann im Nachhinein doch ein AM holen muss. Aber alles zu seiner Zeit, die ganze Geschichte dauert noch einige Monate. Gruß Ralf |
high_definitely
15:08
#11424
Ich hatte vor ein paar Tagen ein Beispiel aus dem AVSForum hier im Denon Forum gepostet, wo sich ein User die Mühe gemacht hatte und die Bassentzerrung von Audyssey XT32 und Antimode in seinem Raum mit REW nachgemessen und verglichen hatte. Sprich nicht nur gemutmaßt, sondern tatsächlich gemessen. Jedenfalls hat XT32 in seinem Raum den Bass besser linearisiert als der Antimode ![]() Deshalb lässt sich pauschal nicht sagen, welches System besser arbeitet, dass kann je nach Raum unterschiedlich sein. Fakt ist jedenfalls, dass XT32 in den allermeisten Fällen eine sehr gute Linearisierung ermöglicht, in meinem eigenen Fall könnte sie ehrlich gesagt nicht besser sein. Deine Vorgehensweise ist somit genau richtig. |
Shaun85
13:02
#11425
erstellt: 16. Mai 2014, |||
Ihr hängt euch an der "wissenschaftlichen Genauigkeit" 2er Messsysteme auf, obwohl 90% der User nicht mal in der Lage sind, ihre 6-8 LS korrekt ein- / aufzustellen... ![]() Es gibt etliche Faktoren, die wesentlich wichtiger für einen "guten Sound" sind als ein linearisierter Frequenzgang. |
high_definitely
13:13
#11426
Welche "etlichen Faktoren" wären das, nur mal so interessehalber gefragt? |
_musikliebhaber_
13:27
#11427
Da gebe ich Schaun85 recht! Ein linearer frequenzgang,mir passt er nicht so! |
BennyTurbo
13:36
#11428
Ich brauche auch mehr Bass ![]() |
nosferatu68
13:45
#11429
Ich häng mich daran doch nicht auf. Zuallererst sind natürlich die Lautsprecherpositionen wichtig, das sollte jedem klar sein und danach die Dämpfung des Raumes etc. etc.. Aber man ist doch durch die örtliche Gegebenheit gebunden und nicht jeder tauscht wegen der Surround Anlage gleich sein Mobiliar etc. Das entspricht wohl nicht ganz der Realität. Und wenn man nicht so viele Möglichkeiten hat und vieles eher nicht so optimal ist versucht man das mit diesen Einmesssystemen etwas auszubügeln. Ich sehe diese Systeme eher als kleine Helferlein, die einem das Leben etwas einfacher machen, aber natürlich nicht als Non-Plus Ultra. Gruß Ralf |
Shaun85
13:54
#11430
zB habe ich durch meinen neu erworbenen Pio AVR über die letzten Monate die äußerst interessante Erfahrung gemacht, dass ein zeitrichtiger Bass (Thema Phasenkorrektur...) wesentlich wichtiger für "guten Sound" ist, als ein dröhnfreier Bass. Bei mir klingt's heutzutage ohne Sub bässer (Tiefgang bis 25hz dank Roomgain etc.), als damals mit einem "falsch integrierten" Epik Empire + AM...mit Sub hat man natürlich mehr Pegel bei gewissen Frequenzen und eben die seperate LS-Regelung, aber korrekt integriert habe ich ihn nie bekommen, auch zB einen PB-12 NSD oder SW-115 nicht. Was nämlich viel störender ist als "Peaks", sind "Dips", also Basslöcher, und da hilft auch das beste Einmesssystem nix. ![]() ps:
und genau das ist die FALSCHE DENKWEISE... ![]() [Beitrag von Shaun85 am 16. Mai 2014, 14:02 bearbeitet] |
nosferatu68
14:02
#11431
Das siehst du halt so Shaun. Nicht jeder ist gewillt, Ewigkeiten an den Einstellungen herumzuspielen, um ein ihm gerechtes Ergebnis zu bekommen. Ich z.Bsp. kaufe mir aus diesem Grund keinen Pio, da dieser anscheinend kein so gutes Einmesssystem im Bassbereich hat. Oder stellst du alles ohne Einmesssystem manuell ein? |
BennyTurbo
14:09
#11432
Da bei mir der SVS PB13 Ultra auch nach der XT32 etwas hinterherhinkte, habe ich hier mit Carma nachgemessen und bin auch darauf gekommen den Abstand etwas größer zu setzen, somit spielt der Sub jetzt nicht mehr zu spät. Um aber keine Auslöschungen zu haben macht Audyssey das denke ich absichtlich.... ich musste ein wenig probieren, bis ich das ohne Auslöschungen zeitgleich hinbekommen habe.... aber es klingt deutlich präziser und besser als wenn der Sub hinterherläuft... |
high_definitely
14:09
#11433
Phasenkorrektur ist bei jedem brauchbaren Einmesssystem Standard. Damit habe ich ehrlich gesagt eher selten ein Problem gehabt. Problematischer sind Auslöschungen, diese kann man nur schwer elektronisch ausbügeln. Aber der ganze Sinn der "Simulationsorgie" von oben war ja die Aufstellung so gut wie möglich zu optimieren bzw. einen Ansatzpunkt dafür zu haben, auf welchem Stellplatz ein Subwoofer sich wahrscheinlich am besten integrieren lässt (Hörproben sind natürlich dennoch Pflicht). Sobald die Aufstellung stimmt, erleichtert man auch der elektronischen Entzerrung die Arbeit und ein gutes Resultat wird wahrscheinlich. Es versteht sich von selbst, dass eine sinnvolle Aufstellung der Lautsprecher im Raum Voraussetzung für einen guten Klang ist und dass Einmesssysteme keine Allheilmittel für akustische Probleme sind. |
nosferatu68
14:17
#11434
Ganz genau, ich wollte mit dieser Simulation nur wissen, wo für mich der bestmöglichste Aufstellplatz des oder Subwoofer ist. Alles andere steht auf einem anderen Blatt. Gruß Ralf |
Shaun85
14:27
#11435
...anscheinend, bestimmt, wäre, hätte, könnte mönnte flönnte...du lebst diesbezüglich zu sehr im Konjunktiv, Kollege. ![]() 90% Theorie und 10% Praxis kann zu keinem guten Ergebnis führen, aber das strebt wohl offensichtlich nicht jeder an, gelle?! Hauptsache, "man ist glücklich"... ![]() |
nosferatu68
14:43
#11436
Richtig Hauptsache man ist glücklich, ob mit 10% Praxis oder 100% Praxis. Aber was dir anscheinend nicht in den Kopf will, das man vielleicht nicht immer alles haben kann. Aber vielleicht hast du ja einen Goldesel ![]() Ich aber nicht und deshalb bin ich in meinen Möglichkeiten eingeschränkt und danach muß ich mich richten. Und ich denke das es vielen anderen genauso geht. Leben im Konjunktiv, das ich nicht lache ![]() ![]() ![]() Wenn ich über die Allgemeinheit schreibe muss ich im Konjunktiv schreiben da meine Meinung nur subjektiv sein kann. Jede andere Schreibweise wäre nicht korrekt, da ich meinen Gegenübern immer die Möglichkeit lasse, mich zu korrigieren, wenn ich falsch liege. Was mich betrifft habe ich mich ja zur genüge ausgelassen und meine Vorgaben und Vorstellungen schon breitgetreten. Ergo brauchen wir davon nicht schon wieder anfangen (z.Bsp. Größe TV etc.) |
Shaun85
15:16
#11437
Man denkt / glaubt / redet sich ein, "glücklich" zu sein, deswegen die """ & der " ![]() Du hast Recht. ![]() |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread CommanderROR am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread Netzferatu am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 241 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRaymondFog
- Gesamtzahl an Themen1.553.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.733
