| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 320 . 330 . 340 . 350 . 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 . 370 . 380 . Letzte |nächste|
Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorrekturcontroller & Vorstufen für LS / Subs+A -A |
C3KO
#17984
erstellt: 31. Aug 2021, 13:50
Ich habe ein Antimode 2.0 im Testbetrieb und eine Frage an Euch. Ich habe das gute Stück über die Tape Monitor Schleife bei meinem Cambridge 851A eingebunden und komme leider mit den ersten Gehversuchen zu keinem guten Ergebnis, gerade was die mittige Stimmwiedergabe angeht. Wenn ich das Antimode in Werkseinstellungen laufen lasse und noch keine Einmessung vorgenommen habe, ist der Klang mit und ohne Antimode identisch, die Stimmen sind völlig mittig, so wie es sein soll. Wenn ich aber die typische Raumeinmessung durchführe, wird die Bühne unnatürlich aufgezogen und die Stimme(n) sind nicht mehr mittig sondern kommen aus beiden Lautsprechern gleichzeitig, als ob der Sänger oder die Sängerin sich klangmäßig gleichmäßig auf beide Lautsprecher verteilt, kein Phantomcentereffekt mehr. Der Bass ist super, meine fiese Mode um die 38 Hz wird komplett eliminiert. Was mache ich falsch, wenn die Stimmen mittig nicht mehr einrasten, ist das Antimode für mich so nicht zu gebrauchen, denn was nutzt mir ein glattgebügelter Bass, wenn dann das gesamte Klangbild auseinander gezogen wird und unnatürlich wirkt. Danke für Eure Hilfe
13mart
#17985
erstellt: 31. Aug 2021, 15:42
Ich habe selbst ein AM 2.0 im Einsatz, nutze 'typische Raumeinmessung' aber überhaupt nicht mehr, da auch mir die Stimmwiedergabe dann nicht mehr gefällt. Tipp: Nimm ein neues, 'leeres' Profil und korrigiere die Raummode bei 38 Hz manuell in beiden Kanälen per Equalizer mit minus 6 db oder bis minus 9 db. Mehr dann nicht. Besser? Gruß Mart |
C3KO
#17986
erstellt: 31. Aug 2021, 16:32
Danke für den Tipp Ich habe bisher nur eine Einpunktmessung durchgeführt, kann es bei drei oder mehr Punkten besser werden? Wobei ich nicht verstehe, warum bei einer Korrektur bis 150 Hz die Stimmwiedergabe und die Abbildung generell so leidet Das klingt außer vom Bass her echt sehr bescheiden, alles völlig auseinander gezogen. Grüße Thomas |
13mart
#17987
erstellt: 31. Aug 2021, 16:37
Nicht wirklich. Selbst bin ich von der automatischen Korrektur völlig weg, nutze aber gerne die 'Raumanalyse' Gruß Mart |
C3KO
#17988
erstellt: 31. Aug 2021, 18:53
Verstehe dann den eigentlichen Sinn einer vollautomatischen Einmessung nicht, verstehe auch den Effekt nicht, mit meinem damaligen Mini DSP, gab es solche Ortungsverschiebungen nicht, gleicher Raum Die Stimmen sind links und rechts, nicht mehr mittig, kann das einer von Euch raumakustisch erklären? Danke [Beitrag von C3KO am 31. Aug 2021, 19:09 bearbeitet] |
C3KO
#17989
erstellt: 03. Sep 2021, 08:46
Anscheinend saß das Problem vorm Verstärker. Hatte wohl zu laut eingemessen, hatte nach „Pegel OK“ noch mal 7-8 dB draufgeschlagen, nach dem Motto viel hilft viel. Nun habe ich eine typische Einmessung mit weniger Pegel gemacht und die Wohnzimmertür offen gelassen und siehe da, das Ergebnis kann sich hören lassen. Vielleicht war es sowas wie ein Druckkammer Effekt, zumindest klappt es jetzt. Der Bass ist dröhnfrei, Stimmen werden mittig abgebildet und die gesamte Verortung passt. Bin vorerst zufrieden und werde mich im Herbst noch näher mit den manuellen Möglichkeiten der PEQ Einstellungen befassen. |
C3KO
#17990
erstellt: 17. Sep 2021, 08:02
Mal ne andere Frage, mein Antimode 2.0 steht in meinem Hifi-Schrank hinter geschlossener Klappe. Leider vergesse ich hin und wieder das Antimode abzuschalten und es bleibt über Nacht an, mal abgesehen vom Stromverbrauch, macht dem Gerät das was aus? |
Bass-Oldie
#17991
erstellt: 17. Sep 2021, 08:07
Nein. |
C3KO
#17992
erstellt: 17. Sep 2021, 08:08
Danke |
Nino_Brown
#17993
erstellt: 17. Sep 2021, 08:19
Betreibe seit kurzem 2x SVS PB-2000 an einem Denon AVR-X2400, wo sich dank Anti-Mode 8033 Cinema eine deutliche Verbesserung ergab. Nutzt jemand von euch einen der beiden Lift-Modi? Ich habe das Gefühl, dass bei Aktivierung des 35Hz-Lifts der Bass an meinem Hörplatz sehr viel druckvoller erscheint, egal ob bei Film oder Musik. |
fozzibaermopped
#17994
erstellt: 17. Sep 2021, 22:06
Hallo, ich habe eine allgemeine Frage zum Antimode 8033 s-II. Mir ist nicht wirklich danach über 800 Seiten durch zu lesen, daher frage ich so: Ersetzt das Antimode 8033 s-II die Aktivweiche vor der Subwoofer Endstufe komplett, oder muss man die Frequenzweiche noch weiter drin lassen: Meine jetzige Kette: Vorverstärker -> Aktivweiche (120Hz Trennfrequenz) -> PA- Endstufe -> passiver Subwoofer (Niwo Eckhorn). Ich würde gerne ein Antimode 8033 s-II dazu klemmen. Muss das dann so geschaltet sein: Vorverstärker -> Aktivweiche -> Antimode 8033 s-II -> PA- Endstufe -> passiver Subwoofer. Oder so: Vorverstärker -> Antimode 8033 s-II -> PA- Endstufe -> passiver Subwoofer. Ich danke Euch für Info's. |
Prim2357
#17995
erstellt: 18. Sep 2021, 01:48
Das ist ja auch der Sinn einer 8db Erhöhung in einem bestimmten Frequenzbereich..... Ist das jetzt eine Frage oder einfach eine Feststellung? |
BassTrap
#17996
erstellt: 18. Sep 2021, 16:46
Analog dem 2. Bild dort http://www.dspeaker....ction-examples.shtmlbraucht es die Aktivweiche nicht. Außerdem läßt sich am AM ein Low Pass Filter zwischen 60 und 140Hz einstellen. |
fozzibaermopped
#17997
erstellt: 18. Sep 2021, 18:34
Das kann aber nur der 8033S-II, der kleinere 8033 kann es nicht. Hab ich das so richtig verstanden.. |
BassTrap
#17998
erstellt: 18. Sep 2021, 21:18
Ja, der kleinere hat diesen einstellbaren LPF nicht. [Beitrag von BassTrap am 18. Sep 2021, 21:25 bearbeitet] |
Bestie
#17999
erstellt: 25. Sep 2021, 13:21
Mahlzeit, Ich habe jetzt nicht den ganzen thred durchgelesen. Deshalb mal ein paar Fragen : Ich besitze die Kef Lsx plus Subwoofer Rel r305. Schon etwas älter. Leider habe etwas dröhnen vom Bass her und nicht die Möglichkeit den Subwoofer anders zu stellen. Macht ein Antimode dann Sinn ? Wenn ja, welcher ? PS : es wird nur Musik gehört. [Beitrag von Bestie am 25. Sep 2021, 13:28 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#18000
erstellt: 25. Sep 2021, 13:28
Hi, bei Raummoden / Dröhnen macht das AM auf jeden Fall Sinn. Welches der Module, das kommt u.a. darauf an wie du den Sub angeschlossen hast (Neutrik, Pre.Out Stereo, LFE) [Beitrag von Bass-Oldie am 25. Sep 2021, 13:29 bearbeitet] |
Bestie
#18001
erstellt: 25. Sep 2021, 13:30
Einfach über Chinch Kabel. |
Bass-Oldie
#18002
erstellt: 25. Sep 2021, 13:31
Stereo oder Mono? |
Bestie
#18003
erstellt: 25. Sep 2021, 13:33
Hallo, Mono |
Bass-Oldie
#18004
erstellt: 25. Sep 2021, 13:37
OK, dann hat also die Vorstufe bereits einen Mono Subwoofer Ausgang. In dem Fall reicht bereits das kleinste Modell AM8033cinema aus wenn du einen Vollautomaten einsetzen möchtest. Das "s-II" geht auch und hat ein paar Features mehr, das AM 2.0 DC könnte oversized sein würde aber auch nachträgliche manuelle Eingriffe erlauben. Die Vorstufe sollte aber die KEF LS im Subwoofer-Bassbereich begrenzen können, damit nicht von denen bereits Raummoden angeregt werden. |
Bestie
#18005
erstellt: 25. Sep 2021, 13:42
Du meinst die Trennfrequenz ? Ja, die lässt sich natürlich einstellen. Die Lsx sind aktive. In welcher Richtung meinst du " begrenzen" ? |
Bass-Oldie
#18006
erstellt: 25. Sep 2021, 15:03
Auf den unteren Bass, den der Sub übernimmt. Da sollten die KEF nicht mehr mitspielen. |
Bestie
#18007
erstellt: 25. Sep 2021, 16:29
Ja, natürlich.... Also sollte es der Cinema werden..... |
Bestie
#18008
erstellt: 30. Sep 2021, 05:32
Danke nochmal für die Infos, das Kistchen ist gestern eingetroffen.... eingemessen und alles ist gut. Dröhnen ist vollständig verschwunden. Nach der Messung musste ich aber den sw etwas lauter stellen, aber ich denke ist normal.... |
Bass-Oldie
#18009
erstellt: 30. Sep 2021, 19:27
Ja, das ist richtig so. |
Nino_Brown
#18010
erstellt: 05. Okt 2021, 10:41
Eher eine Frage, ob die Pegelerhöhung auf Dauer eigentlich gut für die beiden Subs ist. Mein Denon hat die Subs auf -4,5 eingepegelt (Volumeregler auf ca. 10 Uhr am SVS). Dynamic EQ am Denon nutze ich ebenfalls. Wenn ich beim Anti-Mode auf Flat stelle, dann fehlt mir irgendwas. Um also das Ganze noch besser an meinen Geschmack anzupassen, nutze ich die Bassanhebung bei 35Hz. Die Folge: Es gibt nun richtige Schläge in den Magen (Edge of Tomorrow, Blade Runner 2049, The Dark Knight), was bei Flat nicht der Fall ist. Schwer zu beschreiben, aber es klingt wuchtiger als wenn ich den Sub-Level am AVR erhöhe und auf Flat stelle. |
burkm
#18011
erstellt: 05. Okt 2021, 14:33
Diese Anhebung per Lift-Funktion ist quasi eine indirekte fest eingestellte Loudnesskorrektur im Tiefbassbereich, um den gehörmäßigen Abfall bei tiefen Frequenzen und niedrigeren Pegeln zu kompensieren. Wegen der festen Einstellung ist das aber nicht mehr Pegel-abhängig, kommt aber den häufig von Anwender in diversen Hörtests gewünschten (subjektiven) Anhebungen entgegen. Bei höheren Lautstärken ist es also fraglich. ob das - je nach Einstellung - dann noch wirklich Sinn macht, weil daraus dann eine variable tatsächliche gehörmäßige Anhebung entsteht. Eine den vorhandenen LS angepasste Anhebung ist es sicherlich nicht, da dies ja unabhängige von den vorhandenen LS und deren Werten im Raum entsteht. Das muss aber jeder selbst beurteilen... [Beitrag von burkm am 05. Okt 2021, 16:42 bearbeitet] |
Prim2357
#18012
erstellt: 05. Okt 2021, 16:37
Aus meiner Sicht sind diese Lift Funktionen keinesfalls mit Loudnessfunktionen vergleichbar, diese erstrecken ihre Anhebung auf einen deutlich breiteren Frequenzbereich wie die verschiedenen Lift Modi der Antimode. Die Frequenzen der verschiedenen Modi liegen auch eher im spürbaren, und weniger im hörbaren Bereich.
Irgendwann ist jeder Sub am Ende. Wann und ob diese bei dir der Fall ist kann man aus der Ferne keinesfalls beurteilen. Das die Subwoofer durch den Lift natürlich stärker belastet werden sollte einleuchten, mehr Pegel bedeutet mehr Leistungsbedarf bedeutet Mehrbelastung der Chassis. Eventuell bist du aber trotz Lift noch weit von der max. Belastbarkeit deiner Subs entfernt, es spielt ja auch eine große Rolle wie laut du insgesamt hörst. Gruß |
Bass-Oldie
#18013
erstellt: 17. Okt 2021, 04:50
Hi Leute, ich konnte inzwischen ein paar mehr Details zum neuen DSPeaker Produkt „AM X2“ erhalten. Ich hoffe darauf, dass DSPeaker dieses Modell bis Weihnachten 2021 auf den Markt bringen kann. Derzeit mangelt es noch an der Lieferfähigkeit von Einzelteilen wie in vielen anderen Industriezweigen auch. Was bringt das neue Modell? Es schließt die Lücke zwischen „AM 2.0 DC“ und „AM8033s-II“. Es ersetzt jedoch keines der beiden Geräte. Es wird sowohl funktional als auch preislich zwischen diesen Geräten liegen. Einige Features liegen technisch über dem „AM 2.0 DC“, allerdings bietet dieses Modell nach wie vor das graphische Display, Klangprofile und XLR Anschlüsse. Das Gehäuse wurde aus der AM8033 Reihe übernommen, ebenso die Mikrofonkapsel. Das „AM X2“ bietet folgende Anschlussoptionen: - Analoger Stereo Cinch Eingang (Doppelbelegung für Coax) - Digitale USB und Toslink (optisch) und Coax Stereo Eingänge - Analoger Cinch 3-kanaliger Ausgang 2.1 - Burr-Brown High-Res DACs für die Stereokanäle - Ausgangsvolume Lautstärkeregelung - USB Serviceschnittstelle - 12V Buchse für Steckernetzteil Die Fernbedienung ist neu (das Layout ähnelt einer Apple TV FB) und haptisch deutlich besser als beim AM 2.0 (darauf hatte ich bestanden ).Das Display zur Eingangsauswahl und Steuerung erfolgt über zwei blaue Dot-Matrix-Anzeigebausteine in der Front. Zur Visualisierung der erzielten Ergebnisse wird es die USB Anschlussoption zu einem Hostrechner geben, auf dem per REW die Frequenzkurven angezeigt werden können. Auch ist geplant das Gerät per USB / PC einstellen zu können, z.B. die parametrischen Equalizer. Software Updates erfolgen wie beim AM X4 per USB Speichersticks, eine sehr sichere Methode. Ich bin sehr gespannt auf das neue Modell und würde mich freuen es euch bald anbieten zu können. Bilder kommen nach sobald ich von DSPeaker ein Vorführmodell erhalten kann. |
rockfortfosgate
#18014
erstellt: 19. Okt 2021, 11:51
Hallo Heute mal etwas Zeit gehabt und meine Front eingemessen. Hier mal das Ergebnis ,denke es kann sich erstmal sehen lassen . Später werde ich versuchen ein zweites Setup zu machen ,wo ich meinen subwoofer mit einbinden werde. Könnte ich in dem 2.0 Setup am Antimode noch etwas verbessern bei den Einstellungen ? |
rockfortfosgate
#18015
erstellt: 19. Okt 2021, 19:12
Hier jetzt noch mal setup B Subwoofer mit eigenem einmesssystem eingemessen und dann mit dem Antimode bei 30hz eingemessen . Sub war minimal lauter eingestellt wie die fronts , natürlich alles auf 30hz . Hoffe habe keinen Fehler gemacht . Kann jetzt über Setup A nur die eingemessenen fronts hören . Bei Belieben den sub mit seiner eigenen einmessung zuschalten . Oder über Setup B die fronts mit sub wiedergeben , so wie das Antimode gemessen hat bei subanbindung bei 30hz. |
Bass-Oldie
#18016
erstellt: 20. Okt 2021, 05:55
Sehr schöne Subintegration. Glückwunsch! |
Joe_43
#18017
erstellt: 20. Okt 2021, 13:28
Ich verstehe leider nicht wirklich, wie das Anschlußschema ist, wenn ich über das AM 2.0 Subs + Fronts zusammen darüberlaufen lasse. Oder habe ich da was falsch verstanden? |
rockfortfosgate
#18018
erstellt: 20. Okt 2021, 14:34
Danke 👍 Das mit der subintegration wurde hier letztens noch mal beschrieben . Guck mal ein paar Seiten zuvor . Sollte sich noch finden lassen . |
BassTrap
#18019
erstellt: 20. Okt 2021, 16:10
Was soll diese Frage? Schreib doch dazu, was Du wie verstanden hast. Oder sollen alle anderen rumrätseln! |
Joe_43
#18020
erstellt: 21. Okt 2021, 17:48
Warum gleich so patzig? Bisher war ich der Meinung, dass ich entweder meine beiden Subs an das AM ODER meine passiven Boxen, aber nicht beide zusammen. So wie ich rockfortsgate verstehe, läuft bei ihm ein 2.2 System über das AM. |
rockfortfosgate
#18021
erstellt: 22. Okt 2021, 17:05
Bei mir läuft ein 2.1 System mit dem AM2.0 Ich habe meinen sub dort getrennt wo meine fronts abfallen . Bei ca 30hz . Habe dann einen 30hz Ton laufen lassen , einmal fronts Lautstärke notiert , dann sub mit 30 hz etwa gleich laut . Noch geschaut wenn beide gleichzeitig laufen wo es am sub mit der Phase lauter ist. Bei mir 90 grad ,liegt vielleicht daran das er in der Front mittig steht. Dann mit dem Antimode die normale 2.0 einmessung gemacht . Ergebniss sieht man ja und hört sich gut an. Weiter rumgespielt habe ich noch nicht . Eigentlich auch nicht nötig bei mir. Hoffe das es einigermaßen verständlich ist. Wenn was falsch sein sollte ,wird Bass Oldie sicher was zu sagen 👍 |
Bass-Oldie
#18022
erstellt: 22. Okt 2021, 19:31
Alles ok soweit. DSPeaker meint man solle den Sub einige dB lauter als die LS einstellen damit das AM den Pegel bei der Kalibration absenken kann. Ist aber kein Muss. Das würde die LS im Tiefbass etwas entlasten. |
Prim2357
#18023
erstellt: 22. Okt 2021, 19:52
30Hz ist aus meiner Sicht eine extrem tiefe Trennfrequenz, wie es hier dann wohl um die Gruppenlaufzeit beschert ist? Bei der zweiten Messung hast du plötzlich einen Einbruch zwischen 40 und 50Hz... Hat dein Sub keine Delay Einstellung wegen der Laufzeit? |
ehemals_Mwf
#18024
erstellt: 22. Okt 2021, 21:07
Das ist auch richtig in Bezug auf die Eingangssignale zum AM. Bei einem 2-kanaligen Prozessor ist es nicht möglich den /die Subs getrennt oder zusätzlich zu bearbeiten (als x.1 oder x.2), sondern "nur" gemeinsam mit z.B. den Frontkanälen, also am AVR 5.0 bzw. Stereo 2.0 (oder allein als 0.2). Gemeinsam bedeutet, die Subs werden parallel zu den Fronts an die Ausgänge des AM DC 2.0 angeschlossen (ggfs. per Y-Split) und nutzen die gleichen Signale. Dazu die Crossover- und Phasen-Einstellung im Sub passend zu den Mains vor-einstellen wie v. rockfortfosgate beschrieben. Eine Entlastung /Hochpassfilterung der Mains ist nicht möglich bzw. nur zum Teil durch etwas erhöhte Sub-Pegel (wie von Bass-Oldie erwähnt), oder leichte Frequenz-Überlappung von Mains und Subs, was durch die anschließende Linearisierung per AM zu einer rel. Absenkung der Tiefbässe (auch) für die Mains führt. Auch eine evtl. Sub-getrennte Entfernungseinstellung durch den AVR ist nicht mehr möglich, Subs und Mains werden gemeinsam behandelt. Sub-individuelle Einstellungen müssen ersatzweise am Sub selbst vorgenommen werden (Phase, Pegel, evtl. auch Crossover)
Nein, wie beschrieben ist es letztlich "nur" 2.0. [Beitrag von ehemals_Mwf am 22. Okt 2021, 21:10 bearbeitet] |
Joe_43
#18025
erstellt: 23. Okt 2021, 08:16
Danke für die Erklärung. |
Son-Goku
#18026
erstellt: 26. Okt 2021, 05:31
Hallo es geht um die einmessung von 2 Subwoofern. Es wird ja immer gesagt 2 Subwoofer werden immer zusammen eingemessen.Was ja eigentlich auch die Regel ist bei den meisten AV Receiver Allerdings frage ich mich wie zb ein Pegelabgleich stattfinden soll wenn Subwoofer 1 zb bei 100hz Signalton den Raum anderst anregt als Subwoofer 2? Man müsste doch zuerst jeden subwoofer im Frequenzgang linialisieren und dann erst einen Pegelabgleich machen? Momentan nutze ich 2 DIY Subwoofer die mit Dirac ( NAD T778) eingemessen werden.Da ist ja nur möglich die Subwoofer zusammen zu messen. Wäre es möglich das ich mit dem einmessen mittels Antimode 2.0 (jeweils getrennte Messung und linialisierung der Subwoofer) und anschliessendem Messen in Summe mit Dirac zu einem besseren Ergebniss kommen könnte? Mario |
burkm
#18027
erstellt: 26. Okt 2021, 06:03
Der Pegel- und Laufzeitabgleich (Normierung) findet meist am Ende des jeweiligen Einmessprozesses getrennt für beide Subwoofer bezogen auf die Messposition statt, während die Einmessung des Frequenzgangs für beide gemeinsam stattfindet, weil ja insgesamt von beiden (oder mehr) Subwoofern im entsprechenden Frequenzbereich nur ein Mono-Signal zeitgleich, d.h. im Zusammenspiel) wiedergegeben wird bzw. werden soll. Das ist auch der Grund, warum hier immer nur das zugrunde liegende Monosignal (Tiefbassbereich) von Relevanz ist und deswegen das (fast ?) alle Hersteller auch so handhaben. Problematischer wird es dann, wenn der Pegel- und Laufzeitausgleich von Hand eingestellt werden mussm weil sich mehrere Subwoofer nur ein für alle gemeinsames Signal teilen können. [Beitrag von burkm am 26. Okt 2021, 20:02 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#18028
erstellt: 26. Okt 2021, 18:44
Nein. 1. Sinustöne sind im Raum grundsätzlich schlecht geeignet .Immer ein breitbandigeres Signal nehmen: -- geeignete Musik /Geräusche oder -- modulierte Töne ("gewobbelt"), mitten im Sub-Spektrum z.B. um 50 +/- 10 Hz, oder -- Rauschen aka Rumpeln siehe z.B. https://soundcloud.c...ise-mono-24bit-96khzoder gemessene Frequenzgänge mitteln 2. Wenn beide Subs gleichstark belastet bzw. gleichen Output erzeugen sollen, dann -- Subs direkt nebeneinanderstellen, raus aus den Ecken, rel. nah mittig zwischen beide ran gehen zum Einstellen per Ohr oder Mikrophon auf gleichen /ähnlichen Pegel, -- bei unterschiedlichen Subs ggfs. auch die on-Board-Möglichkeiten zur klanglichen Annäherung nutzen (Crossover etwas gegeneinander verstellen, die Skalen sind ohnehin sehr ungenau ... , auch die Phaseneinstellung ausprobieren um im Parallelbetrieb maximale Addition unterschiedlicher Subs zu erreichen -- erst anschließend an die vorgesehenen Plätze bringen und die Summen-Einmessung drüberlaufen lassen 3. Ganz final und wenn Hörerfahrungen und Messtechnik zur Verfügung steht, und der Maximalpegel nicht höchste Priorität hat: -- die beiden Subs bewusst etwas gegeneinander vertunen (1 leiser, 1 lauter), Phase 1-seitig verstellen, bei unterschiedlicher Entfernung den näheren Sub mit etwas niedrigerer Ü-Frequenz laufen lassen ... ... alles um den Raummoden (inbes. im unsymmetrischem Raum) noch besser als bei strenger 1+1-Anregung Paroli bieten zu können, wie es etliche User hier schon positiv erfahren haben ... Anschließend natürlich wieder neu die Summeneinmessung drüberlaufen lassen, das sollte klar sein. [Beitrag von ehemals_Mwf am 26. Okt 2021, 18:52 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#18029
erstellt: 27. Okt 2021, 12:47
Hi Leute, ich habe vor kurzem in Beitrag #18013 das nächste DSPeaker Modell vorgestellt. Dazu gab es noch keinen einzigen Kommentar. Frage 1: Ist das Gerät völlig uninteressant oder wird das Forum hier nur für Anwendungsprobleme verwendet? Frage 2: Würdet ihr das Gerät mit analogen Ausgängen oder besser mit digitalen Ausgängen (welche?) ausstatten? Was ist am Markt zukünftig besser/nötiger? Da als Gehäuse das bisherige AM8033 Verwendung findet kann man leider nicht alles haben. |
hardyew
#18030
erstellt: 27. Okt 2021, 14:50
Ich habe bereits ein 2.0 und finde dieses und das Vorhandensein eines kleinen Displays gut, weshalb ich das beschriebene neue Modell nicht sehr interessant finde. Weder für mich als Bestandskunde, noch wenn ich Neukunde wäre. |
Bass-Oldie
#18031
erstellt: 27. Okt 2021, 16:15
Danke, Hardy. Das X2 visualisiert die Daten über die PC Schnittstelle, ein Display hatte auf dem kleinen Gehäuse keinen Platz. Leider ist absehbar, dass DSPeaker in ca. 2 Jahren die Displays nicht mehr verbauen kann da sie nicht mehr hergestellt werden. |
C3KO
#18032
erstellt: 27. Okt 2021, 17:07
Da ich erst vor drei Monaten ein 2.0 gekauft habe und da das Neue wohl keinen entscheidenden Vorteil bringt, bin ich leider auch raus. |
Prim2357
#18033
erstellt: 27. Okt 2021, 17:43
Eventuell wäre der ungefähre Preis eine weitere Anregung zum Nachdenken, aber natürlich auch auf welche Anwender das neue X2 zielt, welches Equipment für das neue X2 vorherrschen muss das es einen Vorteil zum 8033 SII bringt, oder auch welche Anwender weiterhin zum AM2.0 greifen müssten. Eventuell tut sich hier mehr Interesse auf sobald dazu mehr Infos vorliegen. Gruß |
BassTrap
#18034
erstellt: 27. Okt 2021, 17:45
Zur Erweiterung einer Stereoanlage um einen Sub finde ich es interessant, sofern Bassmanagement vorhanden ist, also Crossover und Delay aller beteiligten Speaker. |
DSPeaker Anti-mode 8033 SII H.P.O am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 22 Beiträge |
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033 Malossijason am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 3 Beiträge |
Anti-Mode 2.0, umik-1 doskip am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 5 Beiträge |
Anti-Mode 8033 vs. Sunfire True EQ Tricom am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 13 Beiträge |
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)? b.wimmer am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 11 Beiträge |
Neuer Subwoofer oder Anti Mode 8033? klood am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 11 Beiträge |
Teufel Theater 5 Hybrid an Anti-Mode 8033 S ? Kässkopp am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 3 Beiträge |
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core frauenrudern am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 448 Beiträge |
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal pitty10 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 9 Beiträge |
Anti-Mode AM8033Cinema oder s-II ? Twinbrother am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.397
