Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 . 310 . 320 . 330 . 340 . 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 . 360 . 370 . 380 . Letzte |nächste|
Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorrekturcontroller & Vorstufen für LS / Subs
Bass-Oldie
#17684 erstellt: 04. Jan 2021, 18:19
Bodybuilder (Beitrag #17680) schrieb:
Vielen Dank für die Antwort.
Hab mich mal etwas eingefuchst in das Thema und mir würde das 8033s-II völlig ausreichen. Das Dual-Core Modell ist sicherlich TOP aber für mein Vorhaben völlig überdimensioniert.
Werde mal die gängigen Anbieter abklappern und gucken, ob die ein Testgerät zur Verfügung stellen.
Liest sich alles immer so toll - mal sehen, ob das hübsche Teil mir das bringt, was mir aktuell im Bass fehlt.
Vielen Dank!
mit dem Ausdruck "an Bass fehlt" komme ich nicht so ganz klar denn die elektronischen Linearisierer (egal von wem) sind besser darin zu starkes Dröhnen (also eine Bassüberhöhung) abzusenken als Löcher oder Bassmangel anzuheben. Das kommt oft von falscher Aufstellung der Subs bzw. des Hörplatzes im Raum und muss separat optimiert werden. Wenn dein Raum zu dunkel ist kaufst du auch keinen Dimmer. Davon wird es nicht heller.
Die AM Optimierung kann dafür sorgen dass die Unterschiede zwischen Senken und Peaks nicht mehr so groß sind und du den Sub somit lauter stellen kannst, aber besser wärs du sorgst erst einmal dafür den max. Basspegel in den Raum zu kriegen.
[Beitrag von Bass-Oldie am 04. Jan 2021, 19:02 bearbeitet]
hmt
#17685 erstellt: 04. Jan 2021, 18:28
Volker#82 (Beitrag #17681) schrieb:
1) Verstehe nicht warum es mit Audyssey MultEQ XT32 noch dröhnt...
2) Dir würde auch das kleinste AM Cinema reichen per Y-Adapter.
3) Kannst du beim Axel hier kaufen und testen.
Weil er nicht neu eingemessen hat. Hört sich komisch an? Jop, aber mich wundert hier nichts mehr...
KlipschKino
#17686 erstellt: 04. Jan 2021, 18:30
[quote="Bass-Oldie (Beitrag #17683)"][quote="Nino_Brown (Beitrag #17682)"]Unterschiedlich kann nur Pegel und Phase sein, das muss man beim AM eben vor der Einmessung passend einstellen.[/quote]
Ich dachte man macht die Einmessung mit dem AM, dann dem Receiver und stellt dann die Phase ein? Ist das falsch? Oder betrifft das nur den Bettieb von zwei Subs?
[Beitrag von KlipschKino am 04. Jan 2021, 18:31 bearbeitet]
Bodybuilder
#17687 erstellt: 04. Jan 2021, 18:40
Da liegt ein Missverständnis vor.
Ich habe mich falsch ausgedrückt.
Mit "...was mir am Bass fehlt" meinte ich, dass mir der trockene Punch fehlt und es stattdessen dröhnt. Habe heute nochmals Audyssey laufen lassen und bin immernoch nicht zufrieden, was die Bass Anteile betrifft.
Bass-Oldie
#17688 erstellt: 04. Jan 2021, 18:57
Mit "...was mir am Bass fehlt" meinte ich, dass mir der trockene Punch fehlt und es stattdessen dröhnt. Habe heute nochmals Audyssey laufen lassen und bin immer noch nicht zufrieden, was die Bass Anteile betrifft.
Ok, das passt dann besser.
Bass-Oldie
#17689 erstellt: 04. Jan 2021, 19:01
KlipschKino (Beitrag #17686) schrieb:
Ich dachte man macht die Einmessung mit dem AM, dann dem Receiver und stellt dann die Phase ein? Ist das falsch? Oder betrifft das nur den Betrieb von zwei Subs?
Der vorherige Pegel- / Phasenabgleich bezieht sich auf den Betrieb mit zwei Subs an einem AM.
PS:
Der Phasenabgleich zwischen Subwooferkanal und den restlichen LS erledigt der AVR bei dessen Setup über die Laufzeiteinstellung (Entfernung).
Den Wert bitte nicht manuell abändern, auch wenn die "optische" Entfernung nicht stimmt.
KlipschKino
#17690 erstellt: 04. Jan 2021, 19:14
Bei mir steht der Sub neben dem Sofa, ca. 4,2m von der Front weg und ich muss definitiv die Phase auf 180* stellen sonst spielt er hörbar hinterher. Das hat mein AVR beim Einmessen nicht korrigiert bekommen....
[Beitrag von KlipschKino am 04. Jan 2021, 19:15 bearbeitet]
Nino_Brown
#17691 erstellt: 04. Jan 2021, 19:21
Bass-Oldie (Beitrag #17683) schrieb:
Jedes Gerät misst die Subs als EIN Signal ein weil man sie a) zusammen hört und b) das Signal vom gleichen LFE Kanal kommt.
Wenn nicht mehr als der Automatikmodus gewünscht ist tun sowohl das AM8033cinema (mit Y-Adapter) als auch das AM8033s-II gute Dienste für zwei Subs. Das s-II hat dabei etwas mehr Funktionalität als das cinema.
Versuche mal die Subs (bzw. derzeit den einen) ganz nach außen aus der Raumecke heraus zu betreiben. Das vermindert Phasenprobleme zwischen direktem und indirektem Schallanteil was die Basswiedergabe im Raum beruhigt. Ein zweiter Sub in der anderen vorderen Ecke hilft zusätzlich.
Danke für die Erklärungen und die nützlichen Tipps. So werde ich es mal ausprobieren und berichten.
?xxx?
#17692 erstellt: 04. Jan 2021, 20:13
Ist der Sub in einer Raumecke die ideale Position, wenn man ein AM nutzt? Steht ja glaube ich auch so in der BDA. Bzw. man hört das immer wieder.
Aber man hat immer im Hinterkopf, dass man den Sub bloß nicht in die Ecke stellen soll. Das beißt sich etwas.
Bass-Oldie
#17693 erstellt: 04. Jan 2021, 20:20
Das sind zwei richtige Infomationen für unterschiedliche Setups. Daher erklärt sich die Verwirrung.
Nicht jeder gibt an unter welchen Umständen welche Variante besser ist.
GROBER Unterschied:
Heimkino / Stereo MIT elektronischer Raumkorrektur => Subwoofer in der/den Ecke(n) einmessen. Klappt meistens.
Stereo Setup OHNE Raumkorrektur => Subwoofer (und auch Lautsprecher allgemein) raus aus der Ecke da sonst der Bass aufdickt.
Dazwischen gibt es weitere Nuancen aber ich wollte hier nur die Herkunft der unterschiedlichen Angaben beleuchten.
[Beitrag von Bass-Oldie am 04. Jan 2021, 20:26 bearbeitet]
?xxx?
#17694 erstellt: 05. Jan 2021, 19:53
GROBER Unterschied:
Ok, werde ich mal probieren. Habe ich aufgrund der allgemein gültigen Empfehlung ("bloß nicht machen") noch nie probiert. Da fast ausschließlich Heimkinoanwendung, Audyssey XT32 bzw. auch ein Antimode.
Also sollte man die Ecke auch wählen, wenn man an einem anderen Ort (ohne/vor Korrektur) einen glatteren Frequenzgang hinbekommt?
Sitze in einem rechteckigen Raum (bzgl. der langen Seite) ungefähr in der Raummitte. Was natürlich bzgl. Bass nicht optimal ist. Bin da auch noch nicht zufrieden und am Ende des Experimentierens.
BassTrap
#17695 erstellt: 05. Jan 2021, 21:05
Glatter, was die Auslöschungen angeht, als in der Ecke, wird es nicht. Die z.T. starken Überhöhungen durch die Ecke bügelt das Einmessystem weg.
Bass-Oldie
#17696 erstellt: 05. Jan 2021, 21:33
Man sollte immer alle Positionen, die möglich sind, austesten. Ansonsten weiß man nicht was machbar ist. Das Problem mit Glättung ohne Dämmungsmaßnahmen zur Reduktion der Reflexionen liegt oft darin dass man dabei mit gewollten Auslöschungen die Bassenergie massiv kastriert. Das Ergebnis wirkt dann glatter, hat aber nur noch wenig Power. Und wenn dann einer ein AM dazuschaltet „um den Rest“ zu verbessern kommt gefühlt gar kein Bass mehr an.
Das machen viele, die keine gute Kaufberatung erfahren, falsch.
ortech
#17697 erstellt: 06. Jan 2021, 20:24
ich hätte da auch noch eine Frage: Ich wollte das Mikro vom AM für eine Frequenzgangmessung über Notebook (Win 7, ARTA) versuchen. Als USB Soundkarte habe ich die UFO 202 von Behringer.
Ich habe nur sehr sehr geringe bis keine Aussteuerung in den SOUND Optionen im Windows (1-2 Balken).
Das Notebook Mikro steuert aber voll aus.
Die UFO202 ist korrekt installiert.
Die Ausgänge der UFO funktionieren auch. Aber über die Eingänge , wo ich das Mikro anschließen muss, funktionierts nicht.
Kann es sein, dass das Mikro dafür nicht geeignet ist?
BassTrap
#17698 erstellt: 06. Jan 2021, 20:48
Monomikros (2-polig) funktionieren nicht an jedem Notebook (potentiell 4-polig, Monoklinke produziert Kurzschlüsse).
keinempfang
#17699 erstellt: 06. Jan 2021, 21:11
Hallo zusammen,
ich habe in meinem Wohn- Esszimmer keinen sauberen Bass. Woofer steht WAFmässig hinter der Couch...
Habe ein Nubert NuBox Ensemble:
Front Nubox 481, Center, Rear DS-301 , Woofer 443 und 2 Fremdböxchen als Atmosboxen.
AV: Onkyo TX NR-555
Die 481 laufen Fullrange, Center, Rear und Atmos small ab 100 Hz.
Sitzplatz ist 4,20m von der Front weg. Woofer und Rears quasi im Nacken.
Ich plane die Anschaffung eines Antimode 8033 Cinema.
Frage ist, ob ich das Wummern in meinem Raum damit abstellen kann.
Sound ist nicht massiv schlecht, aber schon angedickt und unpräzise.
Richtung blauer Pfeil gehts ins Esszimmer, insgesamt 43qm.
Was meint ihr zu der Konstellation? Würde ein Antimode eine Verbesserung bringen.
Raum
burkm
#17700 erstellt: 06. Jan 2021, 23:40
Ein AntiMode 8033 ist ein elektronisches Helferlein, dass dem Subwoofer vorgeschaltet wird und durch entsprechende Test-Signale Filterkonstrukte erzeugt, die das Signal zum Subwoofer so vorverzerren, dass im Zusammenwirken mit den am Hör-/Messplatz wirkenden akustischen Effekten ein annähernd der vorgegebenen Zielkurve folgender Frequenzgang hergestellt werden kann.
Dabei wirken natürlich weiterhin die Gesetze der Physik, die man damit nicht aushebeln kann. Ob man damit auch den Auswirkungen der Raummoden in Deinem Raum Herr werden kann usw. kann man letztendlich nur durch entsprechendes Testen herausfinden. Meist klappt es aber. Die vorhandenen Frequenz-abhängigen Nachhallzeiten kann man damit, wie auch durch jedes andere Einmesssystem, aber nicht verändern...
[Beitrag von burkm am 07. Jan 2021, 08:41 bearbeitet]
Bass-Oldie
#17701 erstellt: 07. Jan 2021, 08:00
Moin,
wie schon x-mal hier beschrieben verwendet DSPeaker ein Elektret Mikro, das zur Verwendung eine Phantomspeisung benötigt.
Zur Nutzung an Soundkarten biete ich den Mikrofonvorverstärker „Mic Amp Messkit“ an.
ortech
#17702 erstellt: 07. Jan 2021, 15:07
danke. War mir nicht sicher, da es eine Stereo Klinke hat.
ortech
#17703 erstellt: 08. Jan 2021, 10:22
Ich habe noch eine Frage zur Frequenzganzlinearisierung des AM 2.0:
Ich habe es mit einem Paar Ripole und später auch mit einer offenen Schallwand (380mm Bass, 200mm MHT) den Tieftonbereich versucht zu glätten.
Prinzipiell funktioniert es natürlich, nur habe ich immer eine Senke von 15dB oder so, entweder bei 50 Hz oder bei 80Hz. Das nennt sich wohl Dipol-Senke.
Aber warum kann der AM das nicht wettmachen? Sieht aus, als könne es nur Spitzen wettmachen, aber keine Senken. Warum ist das so?
[Beitrag von ortech am 08. Jan 2021, 10:23 bearbeitet]
burkm
#17704 erstellt: 08. Jan 2021, 11:25
Senken kann man meist nur wirklich "auffüllen", wenn breitbandig und relativ flach, ansonsten, speziell, wenn sie eventuell sogar durch Interferenzen / Auslöschungen entstanden sind, eigentlich gar nicht, da Nullstellen. Die Produkte machen das deshalb - wohlweislich - meist nur in geringem Umfang, weil ansonsten sinnlos und es dann nur zu einer Überlastung des zugehörigen Verstärkers und der Mechanik und Elektrik des/der beteiligten Bass-Chassis Chassis führt. Gerade bei Systemen mit offenen Schallwänden löschen sich durch gegenphasige Überlagerungen bestimmte Frequenzen - System- bzw. Bauart-bedingt - mehr oder minder aus. Hier kann es dann auch zum akustischen "Kurzschluss" kommen...
Das Thema mit den Frequenzgangeinbrüchen wird ja relativ häufig angesprochen und führt dann - je nach LS- oder Subwoofer-Konstrukt - leider auch zu (fast) den immer gleichen Antworten...
[Beitrag von burkm am 08. Jan 2021, 11:25 bearbeitet]
ortech
#17705 erstellt: 08. Jan 2021, 12:42
das heißt, dass ich meinen BB in der offenen Schallwand mal um die besagten 15dB absenke, dann wäre die Basssenke bei 0dB und der AM macht dann alles wieder glatt ?
Old_Surehand
#17706 erstellt: 08. Jan 2021, 18:10
Guten Abend liebe Musikfreunde, habe einen DSP Peaker 2.0 Dual Core! Seit heute funktioniert die Fernbedienung nicht mehr so richtig! Gestern noch und das Jahr zuvor, konnte ich noch alles bequem von meinem Sessel aus steuern (c.a. 2m)! Jetzt muss ich die Fernbedienung nahe am Infrarotsensor halten, das überhaupt was passiert! Stirbt die Fernbedienung? Knopfzellen mehrmals gewechselt, ohne Erfolg! Eigentlich ist es ja so schlimm eigentlich nicht, spiele eh Zuviel damit rum!
Vielleicht hat ja jemand eine Erklärung dafür
Einen guten Start ins Wochenende
Old_Surehand
#17707 erstellt: 08. Jan 2021, 18:14
Der Satzbau ist ein wenig seltsam zum Ende hin.....Gnade
Anbeck
#17708 erstellt: 08. Jan 2021, 18:23
ich habe das hier gefunden allerdings aus Finnland
FB Dual Core
Bass-Oldie
#17709 erstellt: 08. Jan 2021, 23:44
Einen guten Start ins Wochenende :)
Einfach eine neue bei mir bestellen.
Oder mal prüfen ob Sender/Empfänger Linse verschmutzt sind.
Anbeck
#17710 erstellt: 09. Jan 2021, 09:12
Oder so...
ortech
#17711 erstellt: 09. Jan 2021, 12:45
stimmt das so?
Anbeck
#17712 erstellt: 09. Jan 2021, 12:52
Was stimmt so?
KlipschKino
#17713 erstellt: 09. Jan 2021, 13:28
Wenn Axel es sagt stimmt es so
Anbeck
#17714 erstellt: 09. Jan 2021, 13:29
Genau
KlipschKino
#17715 erstellt: 09. Jan 2021, 13:45
Anbeck (Beitrag #17714) schrieb:
Genau :D
ortech
#17716 erstellt: 09. Jan 2021, 18:36
des, wos i schriebm hob
Old_Surehand
#17717 erstellt: 09. Jan 2021, 22:07
Einen schönen guten Abend! Ich war kurz davor eine neue Fernbedienung zu bestellen! Wie aus Geisterhand, funktioniert seit heute Abend wieder alles normal! Verstehe wer will
Noch einen netten Abend
Bass-Oldie
#17718 erstellt: 09. Jan 2021, 22:28
Noch einen netten Abend :)
Es könnte noch eine lose Lötstelle sein, die mal Kontakt hat oder auch nicht.
Old_Surehand
#17719 erstellt: 09. Jan 2021, 22:41
Ich spiele eh zu viel mit Klangprofilen und Hauskurven rum....vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn die Fernbedienung rumzickt
Anbeck
#17720 erstellt: 10. Jan 2021, 08:10
@Old_Surehand
Dann bestell doch mal lieber eine beim Axel (Bass Oldie) dann hast du eine wenn die alte ganz ausfällt.
Kannst die alte ja noch solange nutzen.
Old_Surehand
#17721 erstellt: 10. Jan 2021, 17:56
Guten Abend, ich kann wieder faul aus meinem Sessel alles Fernbedienen! Gestern, scheint bei mir eh
nicht gerade der Tag der Fernbedienungen gewesen zu sein! Mein DVB-C Receiver über dem ich gerne Radio höre (z.b. Samstags der Beat Club auf Bremen1 ) der wollte auch nicht !
Jetzt klappt wieder alles.....weiß der Geier warum
Noch einen gemütlichen Abend
Anbeck
#17722 erstellt: 10. Jan 2021, 17:58
Also ich würde verrückt werden...
ortech
#17723 erstellt: 10. Jan 2021, 19:23
stimmt das nun oder nicht?
KlipschKino
#17724 erstellt: 10. Jan 2021, 19:25
Wenn Axel es sagt stimmt das so!
ortech
#17725 erstellt: 10. Jan 2021, 19:26
hat er es gesagt? Wenn ja, hab ich es überlesen.
Danke für die Antwort.
KlipschKino
#17726 erstellt: 10. Jan 2021, 19:46
Wenn Du Dich mal explizit mit einem Zitat dessen was Du wissen möchtest äußern könntest oder Dich direkt auf den Post beziehst, wäre es für uns einfacher zu verstehen was denn genau so stimmen soll?
ehemals_Mwf
#17727 erstellt: 10. Jan 2021, 20:11
Ich glaube, auf deine Frage wurde noch nicht geantwortet, obwohl du sie sinnvollerweise nochmal wiederholst hast ...
und ich fürchte, deine Idee ist nur ein Trick der das Problem letztlich nicht löst
-- scharfe, starke Einbrüche sollten nicht korrigiert werden, weil 15 dB = ~30-fache Leistung für den Boost notwendig, d.h. sehr schlechte Ausnutzung von Verstärkerleistung und "dynamic headroom" des DSPs im Antimode
An welcher Stelle /wie willst du deinen BB um 15 dB absenken ?
[Beitrag von ehemals_Mwf am 10. Jan 2021, 20:15 bearbeitet]
?xxx?
#17728 erstellt: 12. Jan 2021, 12:33
Muss es eigentlich zwingend eine der vorderen beiden Ecken sein (also wo die Fronts sind) oder kann man auch eine der hinteren Ecken nehmen?
Bass-Oldie
#17729 erstellt: 12. Jan 2021, 16:44
vom Arbeitsprinzip her kann es jede Ecke im Zimmer sein da sich dort immer alle Moden "ansammeln".
Einseitig hinten kann nur den Nachteil haben dass der Bass dann psychoakustisch nicht mehr nach vorne verortet wird wenn der Sub relativ hohe Frequenzen > 80Hz abbildet oder sehr wuchtig eingepegelt wird. Das schadet dem Filmerlebnis.
In dem Fall sollte man hinten einen zweiten Sub in der anderen Ecke ergänzen.
?xxx?
#17730 erstellt: 12. Jan 2021, 19:41
Bass-Oldie (Beitrag #17729) schrieb:
Von den Trennfrequenzen würde das ja noch passen, aber das LFE-Signal geht bis 120 Hz, korrekt?
Also hinten einen zweiten Sub hinten oder zusätzlich zu dem in der hinteren Ecke noch einen in der vorderen Ecke? Ist eine vorne und einer hinten (diagonal) generell empfehlenswerter als zwei vorne oder zwei hinten (an einer Seite)?
ehemals_Mwf
#17731 erstellt: 12. Jan 2021, 21:11
?xxx? (Beitrag #17730) schrieb:
... Ist eine vorne und einer hinten (diagonal) generell empfehlenswerter als zwei vorne oder zwei hinten (an einer Seite)?
Das musst du ausprobieren.
Ohne deinen Raum näher zu kennen: reines Raten
[Beitrag von ehemals_Mwf am 12. Jan 2021, 21:11 bearbeitet]
Bass-Oldie
#17732 erstellt: 13. Jan 2021, 06:50
a) korrekt
b) Eine diagonale Aufstellung macht m.E. nur dann wirklich viel Sinn wenn man in der Mitte des Raumes sitzt und unter Bass-Auslöschungen leidet.
Sitzt man hinten ist der hintere Sub viel näher als der vordere und muss recht leise gestellt werden um nicht zu dominant zu sein, was den Nutzen dieses Subs in Relation zu den Kosten einschränkt.
?xxx?
#17733 erstellt: 13. Jan 2021, 09:59
a) korrekt
Ok, das wäre bei mir quasi genau der Fall. Also ich sitze relativ mittig im (rechteckigen 18qm Raum). Und am Sitzplatz bin ich mit dem Bass nicht zufrieden. Teils Auslöschungen, einige Frequenzen scheinen jedoch auch stark zu dröhnen. Das sagt zumindest das Hören. Auch wenn die Audyssey App (nach vorheriger Einmessung mit dem AM SII) einen relativ linearen/glatten Frequenzgang anzeigt (also die linke Messung, rechts ist ja nur eine Prognose nach Audyssey Korrektur)..
Comeback
#17734 erstellt: 16. Jan 2021, 14:42
Comeback (Beitrag #17662) schrieb:
Danke Axel,
so werde ich es machen und dann berichten. ;)
So, hab dann mal vor einer Woche das Anti-Mode 8033 Ciname angeschlossen und eingerichtet. Was soll ich sagen: Das sporadische Dröhnen ist weg. Sauberer und trockener Bass. Hört sich alles toll an. Frau ist zufrieden.
Was will ich mehr? Tolles Teil.
DSPeaker Anti-mode 8033 SII
H.P.O am 28.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2023  –  22 Beiträge
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033
Malossijason am 04.12.2020  –  Letzte Antwort am 06.12.2020  –  3 Beiträge
Anti-Mode 2.0, umik-1
doskip am 11.03.2019  –  Letzte Antwort am 11.03.2019  –  5 Beiträge
Anti-Mode 8033 vs. Sunfire True EQ
Tricom am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  13 Beiträge
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)?
b.wimmer am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  11 Beiträge
Neuer Subwoofer oder Anti Mode 8033?
klood am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  11 Beiträge
Teufel Theater 5 Hybrid an Anti-Mode 8033 S ?
Kässkopp am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  3 Beiträge
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core
frauenrudern am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  448 Beiträge
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal
pitty10 am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2022  –  9 Beiträge
Anti-Mode AM8033Cinema oder s-II ?
Twinbrother am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.520
