| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 . 310 . 320 . 330 . 340 . 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 . 360 . 370 . 380 . Letzte |nächste|
Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorrekturcontroller & Vorstufen für LS / Subs+A -A |
QE.2
#17634
erstellt: 21. Dez 2020, 14:00
Immer wieder amüsant, diese absoluten Wahrheiten. Müssen nur überzeugend vorgetragen werden.
ingo74
#17635
erstellt: 21. Dez 2020, 15:49
Das ist schlichtweg falsch. Welche Erfahrungen hast du mittlerweile mit welchen System und/oder woher stammt dein "Wissen".? [Beitrag von ingo74 am 21. Dez 2020, 15:57 bearbeitet] |
GAREA
#17636
erstellt: 21. Dez 2020, 16:20
Das stimmt schon. Woher soll das Signal sonst kommen, wenn nicht aus dem Lautsprecher? |
ingo74
#17637
erstellt: 21. Dez 2020, 16:24
GAREA
#17638
erstellt: 21. Dez 2020, 16:32
Im Bass (bei Raummoden) wäre ich allerdings eher für IIR Filter, weil Moden in aller Regel selbst minimum phase sind. + Einschwingzeiten (Pre Ringing) bei FIR-, nicht bei IIR-Filtern. |
ingo74
#17639
erstellt: 21. Dez 2020, 16:34
Es gibt viele Möglichkeiten, die für die jeweiligen Zielgruppen/Einsätze sehr gut funktionieren, aber das war ja nicht der Punkt, sondern einige haltlose Behauptungen... [Beitrag von ingo74 am 21. Dez 2020, 16:35 bearbeitet] |
chatfuchs
#17640
erstellt: 21. Dez 2020, 18:02
Guten Abend, man hat ja derzeit viel Zeit um sich hier im Forum einzulesen und zu basteln... Das Thema AM hatte ich irgendwie immer etwas vor mir her geschoben, bin aber auch neugierig, ob ich damit doch noch etwas verbessern kann. Ich habe einen Denon 6700er AVR und betreibe 4 große Teufel Subs. 2 vorne und 2 hinten. Die vorderen teilen sich einen Kanal (y) am AVR. Die hinteren teilen sich den zweiten Sub-Ausgang vom AVR. Welches AM wäre für meinen Zweck das richtige (reicht das günstigere?). Und vielleicht noch eine Zusatzfrage. Denon scheint die Trennfrequenz der Subs bei 120Hz zu bevorzugen. Ich habe die dann schon mal etwas runter gedreht auf 110Hz. Wäre hier nicht 80Hz eher angebracht? Die Subs sind die Teufel Uncle Sam 12000. Viele Grüße Frank |
ingo74
#17641
erstellt: 21. Dez 2020, 18:10
Misst du via Audyssey App ein, denn 120Hz ist ziemlich hoch und das hat einen Grund. Die Trennfrequenz runter zu setzen, wird nicht empfohlen, weil die Korrektur da nicht mehr greift. Frag dazu aber im Audyssey Thread nach. Du brauchst bei deiner Konstellation ein Dualcore oder zwei 8033 (Cinema oder S-II). [Beitrag von ingo74 am 21. Dez 2020, 18:12 bearbeitet] |
chatfuchs
#17642
erstellt: 21. Dez 2020, 18:32
Hallo nochmal, ich "messe" mit dem AVR selber ein, da die App leider mein 13-Kanal-System nicht unterstützt - der AVR selber aber schon. Gruß Frank |
Bass-Oldie
#17643
erstellt: 21. Dez 2020, 20:16
Hi Frank, für den Fall empfehle ich nur das AM 2.0, denn nur dieses Modell kann dir in deiner Konfiguration die Subs perfekt einmessen. Zwei AM8033er Module erkennen sich untereinander nicht, und dann würdest du dem AVR deren Integration überlassen, was im Prinzip die Hälfte vom Erfolg in Frage stellt. Das AM 2.0 wird dabei im "Dual Mono Sub" Modus eingemessen, d.h. du verwendest nur einen der beiden LFE Ausgänge des AVR und die Subwooferintegration läuft intern über die zwei Kanäle des AM 2.0. Ein Kanal für die beiden vorderen Uncle Doc's, den anderen Kanal für hinten. Diese Konfig. kannst du entweder konventionell einmessen, oder in Form eines DBA. Die Hinweise zu DBA Betrieb findest du in den FAQ beim Erwerb des Produktes. Dies ist eine bei Kunden sehr erfolgreich verprobte Installationsart. |
ingo74
#17644
erstellt: 21. Dez 2020, 21:04
Der Denon gleicht beide Subwooferpaare in Pegel, Amplitude und Phase an, die Frage ist, was verursacht die Unzufriedenheit. Das wäre ggf in dem anderen Thread zu klären. Wenn es nicht auf den Euro ankommt, dann das AM2.0 einfach ausprobieren, ob das Ergebnis besser passt. |
chatfuchs
#17645
erstellt: 21. Dez 2020, 21:26
Tja, gute Frage ... ich habe von einem Bekannten den Tipp mit dem AM bekommen ... weiß nicht, ob der Denon das auch selber hinbekommt? Man bräuchte eigentlich mal einen Test ... der ist natürlich mit über 800 Euro nicht geschenkt ... aber für deutliche Verbesserungen habe ich doch immer ein offenes Ohr ![]() Gruß Frank |
ingo74
#17646
erstellt: 21. Dez 2020, 21:30
Versuch beides - ich weiß nicht, was und wie du eingemessen hast, aber irgendwas passt da nicht, daher würde ich mindestens parallel im Audyssey Thread mir Tips zum Einmessen und Einstellen holen und dann schau, ob das AM2.0 es besser macht |
Bass-Oldie
#17647
erstellt: 21. Dez 2020, 22:43
Der Test mit dem AM 2.0 ist ja durch die 14-tägige Rückgabeoption völlig risikolos möglich. |
Stefan.70
#17648
erstellt: 22. Dez 2020, 15:11
Habe den Subwoofer auf ca. 11:00 Uhr Pegelstellung mit dem AM eingesessen. Meine Frau war am durchdrehen weil es so laut war. Kann ich den Subwoofer jetzt leiser drehen und den Av Receiver noch einmal einmessen? Ober muss er so laut bleiben. Habe etwas Angst das die Einmessung über Reicerver zu heftig wird. normalerweise soll er ja hierfür auf Pegelposition 12:00 Uhr stehen. |
Bass-Oldie
#17649
erstellt: 22. Dez 2020, 19:12
Hi, nach der AM Einmessung kann die Lautstärke des Subs problemlos verändert werden. Er soll aber so laut sein, dass beim AVR keine Korrekturwerte über +/3 dB erforderlich sind. |
Stefan.70
#17650
erstellt: 23. Dez 2020, 09:33
Hat alle soweit funktioniert. Etwas seltsam ist, das die PWR LED alle 30sec. blinkt obwohl der Strom aus ist. |
QE.2
#17651
erstellt: 23. Dez 2020, 11:26
Mußt mal den Stecker drehen, könnte helfen. [Beitrag von QE.2 am 23. Dez 2020, 11:27 bearbeitet] |
Hagiman2000
#17652
erstellt: 23. Dez 2020, 21:34
Leider konnte ich im Internet keine Gegenüberstellung findenden zwischen Antimode 8033 und 8033 C. Teilweise habe ich auch Geräte gesehen die rechts vorne noch einen Kippschalter für ON/OFF haben. Ist das die erste Generation? Sind die schlechter bzw. Was ist der Unterschied zu den Modellen ohne den Schalter? |
Stefan.70
#17653
erstellt: 24. Dez 2020, 04:27
Der Antimode c ist der Vorgänger vom Anti-Mode Cinema. Teilweise werden bei EBay sehr alte Geräte angeboten. http://www.dspeaker.com/en/products/anti-mode-8033.shtml |
Bass-Oldie
#17654
erstellt: 24. Dez 2020, 11:28
Hi, das AM8033 und das AM8033c sind quasi identisch und unterscheiden sich nur durch das Alter der Geräte und das Gehäuse. Beide Modelle sind mit dem Kippschalter versehen. Das etwas erweiterte Modell war dann das AM8033s. Aktuell sind die Geräte "AM8033cinema" und "AM8033s-II", beide wurden vor einigen Jahren aus den Vorgängern heraus weiterentwickelt. Ich kann die älteren AM8033/c/s Modelle per Firmwareupgrade auf den aktuellen Stand der Funktionalität der neuen Modelle bringen mit Ausnahme von (*) da dies durch den Schalter hardwarebedingt ist. Dies wird mit einer Servicepauschale von 30,- EUR zuzüglich Rückversand berechnet. Lohnt sich auf jeden Fall.
?xxx?
#17655
erstellt: 24. Dez 2020, 13:38
Eine Frage zum AM SII: Nach Einmessung sind die beiden Leuchten Lift25 und 35 ja an. Muss man diese vor der Einmessung mit dem AVR (in meinem ein Denon mit Audyssey XT32) die Anhebungen deaktivieren und dann nach der AVR-Einmessung wieder aktivieren? Weil sonst rechnet der AVR die Anhebung ja wieder raus, oder? Siehe Frequenzgang aus der Audyssey App unterhalb. |
Rossi_46
#17656
erstellt: 24. Dez 2020, 13:55
Die PWR Led muss an sein,dann Einmessen. [Beitrag von Rossi_46 am 24. Dez 2020, 13:56 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#17657
erstellt: 24. Dez 2020, 18:43
?xxx?, Die beiden unteren LEDs können beide HELL an sein = Lift an, oder nur GEDIMMT an sein = Flat & Subsonic Schutz aktiv. Bei der AVR Einmessung muss das das AM an sein (oberste LED an), Bypass aus (zweite LED von oben aus). Die unteren beiden LED können entweder ganz aus = Flat ohne Subsonic, oder gedimmt an sein. |
?xxx?
#17658
erstellt: 25. Dez 2020, 10:18
Danke. Und nach der AM-Einmessung sind die beiden unteren gedimmt an, nicht hell an, korrekt? |
Bass-Oldie
#17659
erstellt: 25. Dez 2020, 10:55
Hi, Sofern vom Nutzer nichts anderes permanent abgespeichert wurde, ja. Ansonsten zeigt das AM den zuletzt gespeicherten Lift Mode an. |
Comeback
#17660
erstellt: 26. Dez 2020, 10:03
Hallo, ich habe eine Sennheiser Ambeo Soundbar mit separatem Sub von Elac (2070). Habe mir jetzt das Anti-Mode 8033 Cinema geholt und wollte nachfragen wie ich jetzt mit der Einmessung vorgehe in der Reihenfolge. Messe ich jetzt als erste den Subwoofer ein (geht per App), danach die Soundbar mit deren Einmessprogramm inkl. dem Sub und ganz zum Schluss noch einmal mit Anti-Mode? Danke im Voraus für eure Antwort und einen schönen 2. Weihnachtstag. |
Bass-Oldie
#17661
erstellt: 26. Dez 2020, 12:20
Hi Christian, Man sollte nicht an mehr Stellen als nötig in den Frequenzgang eingreifen. Eine Einmessung des Subs halte ich nicht unbedingt für sinnvoll. Den Sub würde ich auf neutrale Werte stellen, dann das AM mit dessen Einmessung auf den Raum durchführen und zuletzt das Setup für die Soundbar laufen lassen. |
Comeback
#17662
erstellt: 26. Dez 2020, 12:42
Danke Axel, so werde ich es machen und dann berichten. |
chronos1340
#17663
erstellt: 26. Dez 2020, 13:46
Genau so habe ich es bei meiner Ambeo und meinem Sub auch gemacht. Im Sub zunächst alle vorher getätigten "Raumanpassungseinstellungen" auf neutral gesetzt, dann mit dem Antimode eingemessen und anschließend Einmessung der Ambeo. Anschließend habe ich den Sub in den Ambeoeinstellungen noch leicht angehoben (+2 dB) bzw. über die Ambeoeinstellungen (Film, Musik) entsprechend meinen Wünschen etwas angepasst. So habe ich dann beim Heimkino etwas mehr "bums", bei Musik etwas neutraler. Viele Grüße Uwe |
Bass-Oldie
#17664
erstellt: 26. Dez 2020, 18:57
Hi Uwe, wenn du eine frequenzselektive Anhebung hättest haben wollen, wäre eine der Lift Funktionen des AM möglich gewesen. Der Vorteil dabei ist dass man diese Anhebung sehr einfach selektieren oder abschalten kann, je nach Medium / Bedarf. |
chronos1340
#17665
erstellt: 26. Dez 2020, 21:23
Danke Axel, das weiß ich. Ich habe 25 und 35er Lift ausprobiert, mit den Einstellungen in der Ambeo gefällt es mir aber einen Tick besser und ich bin flexibler, da ich alles vom Sofa aus über mein Handy steuern kann. Ich bin mit meinem AM Cinema aber generell ausgesprochen zufrieden und habe keinen Grund zu klagen Viele Grüße Uwe |
Andregee
#17666
erstellt: 29. Dez 2020, 13:49
Ich habe mir aufgrund von ein paar Auslöschungen bei 53-60 und 75 bis 90hz einen 2. Subwoofer besorgt. Den ersten Sub der neben dem rechten Haupt LS steht, hatte ich mit dem SII korrigiert. Nun ist das Ergebnis mit dem 2. Sub der neben dem linken Haupt LS noch schlechter. Von 50-80hz herrscht das Tal der Tränen vor. Mein Raum ist 5 Meter breit, ich sitze jedoch nur 2 Meter von der Linken Wand entfernt, somit stehen die Subs zwar symmetrisch zur Hörposition, aber nicht absolut im Raum. Ist das das Problem, was dann auch nur mit einem Dual Core AM korrigiert werden kann? |
Bass-Oldie
#17667
erstellt: 29. Dez 2020, 15:08
Hi, deine Beschreibung reicht leider für eine Hilfestellung nicht aus. Kannst du bitte eine Raumskizze mit den Maßen des Raumes und Positionen der LS und des Hörplatzes anhängen? Rein von der Einmessung kann das AM 8033s-II durchaus reichen wenn du die Spezialfunktionen des AM 2.0 nicht benötigst. Sind beide Subs baugleich? Welches Modell? Stereo Amp oder AVR? |
Bass-Oldie
#17668
erstellt: 31. Dez 2020, 12:42
Hallo an Alle, ich wünsche den Threadteilnehmern einen guten Rutsch nach 2021 und bleibt gesund im neuen Jahr. Hoffentlich gehen die Dinge irgendwann wieder etwas geregelter zu als in den letzten Monaten. |
KlipschKino
#17669
erstellt: 31. Dez 2020, 13:34
Anbeck
#17670
erstellt: 31. Dez 2020, 13:41
Danke Axel ich wünsche Dir auch ein guten Rutsch und ein gesundes neues Jahr... |
?xxx?
#17671
erstellt: 31. Dez 2020, 16:46
Dem möchte ich mich anschließen. Und nochmals vielen Dank sagen für die zeitnahe Hilfe, wenn Fragen auftauchen. |
chronos1340
#17672
erstellt: 31. Dez 2020, 17:36
+1 Dem kann ich mich auch nur anschließen. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch. Viele Grüße Uwe |
Bass-Oldie
#17673
erstellt: 01. Jan 2021, 15:42
Hi, vielen Dank und Prosit Neujahr! |
Bodybuilder
#17674
erstellt: 02. Jan 2021, 23:47
Frohes Neues! Ich habe aktuell 2x SVS PB-1000 in der Front zu stehen, jedoch dröhnen die Kisten sehr stark. Raum ist noch nicht akkustisch behandelt worden, da wir erst frisch eingezogen sind, dennoch stört mich das Dröhnen ungemein. Kurze Info: 7.2 (3x Teufel THX M800 & 4x Teufel THX M800D) Marantz SR7013 Trennung bei 80Hz LFE 120 Kein Dyn.EQ & Dyn.Volume aktiv 2x SVS PB-1000 (Volume auf 12 Uhr - Phase beide 0) Sollte in meinem Fall ein AM 8033s-II ausreichen? Falls ja, wo oder welcher Anbieter bietet das Gerät zum testen an? Bleibt gesund. [Beitrag von Bodybuilder am 02. Jan 2021, 23:48 bearbeitet] |
Horst3
#17675
erstellt: 03. Jan 2021, 01:25
Hi Frohes neues. Bin echt kein Spezie ....aber 2x PB1000 und jeweils Volumen auf derbe 12 Uhr ??? [Beitrag von Horst3 am 03. Jan 2021, 01:26 bearbeitet] |
Bodybuilder
#17676
erstellt: 03. Jan 2021, 01:35
Ich muss dazu sagen, dass die Settings noch vom alten Raum eingestellt waren. Dort hatte ein Kollege Messungen mit REW & MiniDSP durchgeführt. Das Gerät ist beim Umzug beschädigt worden & mein Kollege ist aktuell im Ausland. Die beiden SVS's gingen davor richtig schön tief & trocken in den Magen - jetzt selbstverständlich nicht mehr. Daher meine Frage, ob sich ein AM8033s-II lohnen würde. [Beitrag von Bodybuilder am 03. Jan 2021, 01:41 bearbeitet] |
QE.2
#17677
erstellt: 03. Jan 2021, 08:14
Die Werte von einem anderen Raum zu übernehmen macht absolut keinen Sinn. Erstmal eine völlig neue Messung im neuen Raum machen, erst dann kann man weiter sehen. Muß ja nicht unbedingt mit dem miniDSP sein, eine Messung mit dem AVR würde sicher für' s Erste genügen. Aber so wie es jetzt ist, ist es kein Wunder, daß das nicht stimmt. |
Bodybuilder
#17678
erstellt: 03. Jan 2021, 08:48
Ich hätte vielleicht zusätzlich erwähnen sollen, dass ich Audyssey schon laufen lassen habe. Pegel nachträglich korrigiert usw. |
Bass-Oldie
#17679
erstellt: 03. Jan 2021, 15:13
@ Bodybuilder >Sollte in meinem Fall ein AM 8033s-II ausreichen? >Falls ja, wo oder welcher Anbieter bietet das Gerät zum testen an? Ja, wenn nicht mehr als der Automatikmodus gewünscht ist tun sowohl das AM8033cinema (mit Y-Adapter) als auch das AM8033s-II gute Dienste. Das s-II hat dabei etwas mehr Funktionalität als das cinema. Wenn mehr verlangt wird (graphische Anzeige, verschiedene Klangprofile, manuelle Einstellungen, separate Kanalsteuerung) dann kann man zum AM 2.0 DC greifen. Die gesetzliche 14-tägige Rücknahmegarantie ist quasi ein Erwerb zum Test. Der Versand ohne Kostenbeteiligung ist an unbekannte Kunden ein Risiko. |
Bodybuilder
#17680
erstellt: 03. Jan 2021, 22:20
Vielen Dank für die Antwort. Hab mich mal etwas eingefuchst in das Thema und mir würde das 8033s-II völlig ausreichen. Das Dual-Core Modell ist sicherlich TOP aber für mein Vorhaben völlig überdimensioniert. Werde mal die gängigen Anbieter abklappern und gucken, ob die ein Testgerät zur Verfügung stellen. Liest sich alles immer so toll - mal sehen, ob das hübsche Teil mir das bringt, was mir aktuell im Bass fehlt. Vielen Dank! |
Volker#82
#17681
erstellt: 04. Jan 2021, 09:27
1) Verstehe nicht warum es mit Audyssey MultEQ XT32 noch dröhnt... 2) Dir würde auch das kleinste AM Cinema reichen per Y-Adapter. 3) Kannst du beim Axel hier kaufen und testen. |
Nino_Brown
#17682
erstellt: 04. Jan 2021, 13:56
Ich habe seit kurzem einen Klipsch R115 SW in meinem 30qm Wohnzimmer. Er unterstützt meine Wharfedale Diamond 9-Serie (alle auf small, bei 80Hz getrennt) an einem Denon AVR-X2400. Ich habe ihn zwischen dem linken Frontspeaker und dem Center positioniert. Zusätzlich habe ich mir das Anti-Mode Cinema besorgt, um meine Raummoden besser in den Griff zu bekommen. Das Bassdröhnen in den Raumecken ist dank Anti-Mode auch spürbar weniger geworden. Allerdings klingt der Bass an jeder Position im Raum irgendwie anders. Manchmal reichen hier 30cm nach links oder rechts rücken, um einen Unterschied zu bemerken. Könnte hier evtl. ein 2. Sub Abhilfe schaffen? Ich würde ihn dann ebenfalls in der Front aufstellen. Mein AVR hat zwar 2 Preouts für Subwoofer, kann sie allerdings wohl nur gemeinsam als EIN Signal einmessen. Und können ans Anti-Mode Cinema auch 2 Subwoofer angeschlossen werden, oder bräuchte ich dann die SII-Version? Vielen Dank Im voraus! [Beitrag von Nino_Brown am 04. Jan 2021, 14:02 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#17683
erstellt: 04. Jan 2021, 18:13
Jedes Gerät misst die Subs als EIN Signal ein weil man sie a) zusammen hört und b) das Signal vom gleichen LFE Kanal kommt. Unterschiedlich kann nur Pegel und Phase sein, das muss man beim AM eben vor der Einmessung passend einstellen. Wenn nicht mehr als der Automatikmodus gewünscht ist tun sowohl das AM8033cinema (mit Y-Adapter) als auch das AM8033s-II gute Dienste für zwei Subs. Das s-II hat dabei etwas mehr Funktionalität als das cinema. Versuche mal die Subs (bzw. derzeit den einen) ganz nach außen aus der Raumecke heraus zu betreiben. Das vermindert Phasenprobleme zwischen direktem und indirektem Schallanteil was die Basswiedergabe im Raum beruhigt. Ein zweiter Sub in der anderen vorderen Ecke hilft zusätzlich. |
Bass-Oldie
#17684
erstellt: 04. Jan 2021, 18:19
Hi, mit dem Ausdruck "an Bass fehlt" komme ich nicht so ganz klar denn die elektronischen Linearisierer (egal von wem) sind besser darin zu starkes Dröhnen (also eine Bassüberhöhung) abzusenken als Löcher oder Bassmangel anzuheben. Das kommt oft von falscher Aufstellung der Subs bzw. des Hörplatzes im Raum und muss separat optimiert werden. Wenn dein Raum zu dunkel ist kaufst du auch keinen Dimmer. Davon wird es nicht heller. Die AM Optimierung kann dafür sorgen dass die Unterschiede zwischen Senken und Peaks nicht mehr so groß sind und du den Sub somit lauter stellen kannst, aber besser wärs du sorgst erst einmal dafür den max. Basspegel in den Raum zu kriegen. [Beitrag von Bass-Oldie am 04. Jan 2021, 19:02 bearbeitet] |
DSPeaker Anti-mode 8033 SII H.P.O am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 22 Beiträge |
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033 Malossijason am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 3 Beiträge |
Anti-Mode 2.0, umik-1 doskip am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 5 Beiträge |
Anti-Mode 8033 vs. Sunfire True EQ Tricom am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 13 Beiträge |
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)? b.wimmer am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 11 Beiträge |
Neuer Subwoofer oder Anti Mode 8033? klood am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 11 Beiträge |
Teufel Theater 5 Hybrid an Anti-Mode 8033 S ? Kässkopp am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 3 Beiträge |
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core frauenrudern am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 448 Beiträge |
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal pitty10 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 9 Beiträge |
Anti-Mode AM8033Cinema oder s-II ? Twinbrother am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.310
