| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 . 310 . 320 . 330 . 340 . 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 . 360 . 370 . 380 . Letzte |nächste|
Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorrekturcontroller & Vorstufen für LS / Subs+A -A |
fplgoe
#17534
erstellt: 11. Nov 2020, 18:49
Wenn sie auf 'small' stehen, übergibt der Verstärker die Anteile unterhalb der Trennfrequenz an den Subwoofer, stehen sie auf 'large' läuft nur der LFE (der x.1) über den Sub. Also hat der Antimode mehr Korrekturmöglichkeiten bei 'small', das ist schon korrekt. |
burkm
#17535
erstellt: 11. Nov 2020, 19:28
Dass der AVR das Bassmanagement macht / machen soll, ist doch klar, oder ? Man sollte aber nicht die Subwoofer Trennfrequenz höher einstellen, als der jeweilige AM technisch beim Subwoofer korrigieren kann, weil man ansonsten - nach meinem Verständnis der Doku des AM - einen vom AM unkorrigierten Bereich oberhalb des ausgewiesenen Korrekturbereichs erhält... |
MrBanana
#17536
erstellt: 11. Nov 2020, 21:04
Ok, das las sich beim Post von Bass-Oldie gegenteilig. Dann muss ich mir ja keine Sorgen machen, obwohl ich einen Unterschied bei Audyssey XT32 mit oder ohne AM wahrscheinlich gar nicht bemerken würde. |
Andregee
#17537
erstellt: 23. Nov 2020, 18:11
Ich habe heute durch Zufall entdeckt, das mein der Frequenzgang meines Subwoofer welcher vom Antimode 8033-SII linearisiert wird, komplett anders ist als zu dem Zeitpunkt wo die Einmessung erfolgte. Ich hatte Erhöhungen und Senken wo zuvor keine waren ohne sonst etwas geändert zu haben. Es leuchtete wie immer die obere LED und die unteren 2 schwach , also der Modus ohne Liftfunktion. Der Bypass Modus war jedoch nicht aktiv. Nach aktivieren des Bypass war der unbehandelte Frequenzverlauf sichtbar. Das Antimode hat also zuvor etwas korrigiert, nur nicht so wie es sollte. Also habe ich eine erneute Einmessung gestartet, danach zeigte der Frequenzgang erneut eine komische Ausbeulung und Senke an, die ich mir nicht erklären konnte, nach einer Stunde jedoch war das ganze bei einer erneuten Prüfung plötzlich linear. Ich weiß nicht woran es lag, ich habe den PC neu gestartet, das Mikrofon erneut eingesteckt, den AVR und den Subwoofer neu gestartet, alles mehrfach was erst nichts änderte und dann plötzlich funktionierte es. Nach ein paar Stunden wo das Antimode vom Strom getrennt war, trat erneut das Problem auf. Nach einer erneuten Einmessung ist es nun wieder verschwunden. Kann sich das Antimode seine korrekten Einstellungen ohne Netzanschluss verlieren, jedoch nicht komplett in den Werkszustand geraten,sondern auf falsche Werte zurückgreifen? Das erscheint mir irgendwie unlogisch, denn es sollte doch wenn, dann komplett die Daten verlieren und nicht auf eine falsche Korrekturkurve zurückgreifen. [Beitrag von Andregee am 23. Nov 2020, 18:17 bearbeitet] |
oliverpanis
#17538
erstellt: 23. Nov 2020, 18:54
Eigentlich dürfte das AM seine Einstellungen nicht verlieren, wenn es stromlos ist. Hatte auch mal ein SII und das hatte ich an einer Triggersteckdose immer mit dem AVR an und ausgeschaltet. Da gab es nie so ein Problem. |
Andregee
#17539
erstellt: 26. Nov 2020, 14:42
GAREA
#17540
erstellt: 26. Nov 2020, 15:23
Die Skalierung wäre interessant. Sind das 5dB oder 10dB Abfall? Bei welcher Frequenz ist der Dip? Geglättet/Ungeglättet? Temperaturschwankungen, Möbel / größere Einrichtungsgegenstände verrückt, Leinwand ausgefahren... Dann war sicher auch die Mikroposition nicht an exakt derselben Stelle wie vorher? Wenn’s ne Vertikalmode ist und das Mikro 10cm höher (näher Richtung Mitte zw. Boden und Decke) war, kann das die Senke erklären. Oder genau in der Mitte zw. linker und rechter Seitenwand bei der 1. Quermode. EDIT: Oder Tür offen oder auf Spalt vs. geschlossen? Nicht nur im Hörraum, sondern auch z.B. im dahinter liegenden Flur zu anderen Räumen? All das hat Einfluss. [Beitrag von GAREA am 26. Nov 2020, 15:44 bearbeitet] |
Andregee
#17541
erstellt: 26. Nov 2020, 18:11
Das sind knapp 10db Abfall bei 35Hz mit Glättung. Temperaturen Möbel, blieben identisch. Eine Leinwand ist nicht vorhanden. Das Mikrophone war exakt gleich positioniert(ausgemessen) Die Höhe auf dem Stativ ist markiert Tür war jeweils verschlossen. Ein Flur ist nicht vorhanden. Nach einer erneuten Einmessung auf gleicher Position stimmt der Frequenzgang wieder. ich werde verrückt. Wieso korrigiert das Antimode nach 30 Stunden Stromlosigkeit anders? Wie gesagt im Bypass kommt noch ein ganz anderes Ergebnis raus. Ich lasse es jetzt mal am Netz und messe in 48 Stunden noch einmal. |
GAREA
#17542
erstellt: 26. Nov 2020, 19:32
Es wird zwar nicht an der Glättung liegen, aber den Bass würde ich mir trotzdem immer nur ungeglättet angucken. Was ist mit den Türen der angrenzenden Räume? Hast du die Abweichungen im Frequenzgang auch im Bypass Mode? [Beitrag von GAREA am 26. Nov 2020, 19:49 bearbeitet] |
QE.2
#17543
erstellt: 26. Nov 2020, 20:01
Ich habe auch schon mehrfach gemessen, mit Antimode 2.0 und miniDSP. Ich glaube an solche Abweichungen durch Türen oder so nicht. Hab' da bei mir manchmal auch nicht so darauf geachtet, aber sowas gab es nie. Ich denke, daß Ding ist nicht in Ordnung. |
GAREA
#17544
erstellt: 26. Nov 2020, 20:08
Hat nichts mit Glauben zu tun. Je mehr Schall durch die Türen in angrenzende Räume gelangt, desto mehr spielen eben auch die eine Rolle. Moden verschieben sich, und da wo das AM einst eine Überhöhung absenkte, ist jetzt keine mehr, mit dem Ergebnis „Dip, wo vorher keiner war“. Wenn die Abweichungen im FG auch ohne AM auftreten, kannst du das AM als Problemquelle ausschließen. [Beitrag von GAREA am 26. Nov 2020, 20:10 bearbeitet] |
QE.2
#17545
erstellt: 26. Nov 2020, 21:10
Das mag schon sein, aber nicht in diesem krassen Ausmaß. |
Andregee
#17546
erstellt: 26. Nov 2020, 22:53
Ich muss mich korrigieren. Ich meinte natürlich ohne Glättung. Sorry für die Verwirrung. Im Bypassmodus sieht es komplett anders aus als beide Linien, da habe ich eine extreme Raummode bei um die 40hz. Das Antimode greift also auch definitiv ein, nur auf eine Korrekturkurve, die sich mir nicht erschließt. Der Raum hat 2 Türen, beide waren geschlossen. Die angrenzenden Türen ebenso. Der Frequenzgang hat sich ohne etwas zu ändern, direkt nach einer neuen Einmessung wieder auf das Ergebnis ohne die Senke geändert. Ich hatte das Antimode immer mit dem Sub an einer Steckerleiste wodurch ich beides gleichzeitig an und abgeschaltet habe. Kann das irgendwelche Störwirkungen auf das Antimode ausüben, wobei ein löschen der Daten ja noch schlüssig wäre, aber nicht diese teilweise andere Korrektur. |
GAREA
#17547
erstellt: 26. Nov 2020, 23:17
Also zusammenfassend: Du misst das AM ein. Du machst eine REW-Messung zum Check (glatter FG). Danach machst du einen 2. REW-Check ohne das Mic oder sonst was geändert zu haben (=> 10dB Dip)?
Hier schreibst du auf einmal von einer „neuen Einmessung“. ——————————— Was ich meinte war, wenn du das AM auf Bypass stellst oder komplett aus der Kette nimmst, ob du dann auch ähnliche Unterschiede zwischen mehreren REW-Messungen hast? |
Andregee
#17548
erstellt: 27. Nov 2020, 01:01
Ich lasse das Antimode einmessen, checke das Ergebnis mit REW. Die Korrektur funktioniert gut. Ich schalte das Antimode und den Sub über die Steckerleiste aus. Ein paar Tage schalte ich die Anlage wieder ein, Es hat sich nichts verändert im Raum verändert. Ich überprüfe unter identischen Vorraussetzungen mit REW den Frequenzgang des Suboofers erneut , wobei nun auf mysteriöse Weise zwar weiterhin eine Korrektur des Frequenzganges seitens des Antimode stattfindet, was klar erkennbar ist, weil im Bypassmodus ein völlig anderes Ergebnis ohne diese Senke bei 35hz, dafür jedoch mit einer starken Mode bei 40hz herauskommt. Dennoch ist die Korrektur des AM fehlerhaft und weicht stark von dem Ergebnis ab, wie sie direkt nach der Einmessung erfolgte. Nun lasse ich das Antimode erneut den Einmessvorgang durchlaufen und erhalte wenn ich mit REW das Ergebnis kontrolliere, wieder die fehlerfreie Korrektur und nicht mehr die fehlerhafte wie noch 20 Minuten vor dem Einmessvorgang des Antimode. Während der Nichtnutzung verändern sich also im Antimode die Korrekturparameter ohne das es jedoch resetet wird. Wenn ich es nach einiger Zeit in welcher es vom Netz getrennt war über die Steckerleiste aktiviere, startet es auch im gleichen Betriebsmodus, sprich die oberen blaue LED leuchtet komplett und die unteren beiden schwach, so wie gewünscht. Es verliert also nicht seine kompletten Einstellungen, aber ändert die Korrekturkurve, was sich mir absolut nicht erschließt. Im Bypassmodus sieht der Frequenzgang genauso aus, als wäre das Antimode nicht dazwischengeschaltet. [Beitrag von Andregee am 27. Nov 2020, 01:12 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#17549
erstellt: 28. Nov 2020, 07:37
Hi, Lasse das AM bitte immer an einer Steckdose, die nicht geschaltet wird. Es braucht fast nichts an Leistung. Auch wenn die Messergebnisse im stromlosen Zustand gesichert sind kann ein Einschaltimpuls von aussen vielleicht etwas verändern. Ist aber sehr selten. Einfach an lassen und fertig. |
Andregee
#17550
erstellt: 28. Nov 2020, 09:35
Das habe ich von vorgestern auf gestern nachdem ich erfolgreich eingemessen habe, getan Gestern hatte ich dann plötzlich eine 10db Mode, da wo ich zuvor die Senke hatte. Auch das hat also nicht geholfen. Dabei habe ich dann noch einmal alles verkabelt und mir ist aufgefallen, das das Netzteil vom Antimode fiept. Kurzerhand habe ich ein anderes mit passenden Werten angeschlossen und mit REW eingemessen und es kam sofort ein anderes Messergebnis heraus, zwar nicht korrekt aber anders als 2 Minuten zuvor mit dem fiependen Netzeil. Also habe ich gestern mit dem anderen Netzteil erneut einen Einmessvorgang mit dem Antimode durchlaufen lassen, es am Netz gelassen und bis eben funktioniert es zumindest noch korrekt. Ich werde berichten und danke schon mal sehr für die Unterstützung. |
burkm
#17551
erstellt: 28. Nov 2020, 10:29
Wenn nichts helfen sollte, das Gerät zur Überprüfung bzw. Reparatur zum Verkäufer einschicken... |
bernhard.s
#17552
erstellt: 28. Nov 2020, 10:43
Mein AM 2.0 hängt seit Jahren mit dem gesamten System an einem Trigger-Stecker und wird immer komplett vom Strom genommen, wenn die Anlage ausgeschaltet wird. Das ist noch nie was passiert.... |
QE.2
#17553
erstellt: 28. Nov 2020, 10:52
Hab' ich auch immer so gemacht, nie ein Problem. |
Andregee
#17554
erstellt: 29. Nov 2020, 10:27
QE.2
#17555
erstellt: 29. Nov 2020, 10:30
Tja, sieht wohl doch nach einem Defekt aus. Kannst Du wahrscheinlich nur mal zur Reparatur oder wenigstens zu einer Überprüfung geben, nützt ja nichts. |
Andregee
#17556
erstellt: 29. Nov 2020, 13:34
Hab noch eine weitere Beobachtung gemacht. Nach einer erneuten Einmessung stimmte das Ergebnis in REW , auch nachdem ich das Am kurz vom Netz trennte,. Dann habe ich einmal den Subwoofer aus und wieder eingeschaltet und schon war das Ergebnis wieder falsch. Ein weiteres mehrfaches ein und ausschalten des Subs erbrachte dann stetig wiederkehrend das gleiche nicht korrekte Ergebnis in REW. Eine Logik erschließt sich mir nicht denn wenn der Einschaltvorgamg des Subs im Stromnetz stört, dann müsste doch ständig diese Fehlfunktion des Antimode erfolgen und nicht das nur einmalig die Kurve verändert wird . Sollte es der Sub sein, muss man sich ebenso die Frage stellen warum das nur einmal nach dem einschalten passiert. Was für ein selten dummer unlogischer Fehler. Jetzt müsste ich noch testen was passiert wenn das Antimode vom Netz getrennt ist, während der Sub mehr aus und wieder eingeschaltet wird. Würde der Einmessvorgsng nur nicht so ewig dauern. Ich glaub ich schleppe alles mal zu einem Freund der hat wenigstens keine Nachbarn und keine LKW die ausgerechnet 30 Sekunden vor Schluss mit 80kmh am Fenster vorbeirasen so das man wieder von vorn anfangen muss |
Andregee
#17557
erstellt: 03. Dez 2020, 15:17
So mal zur Aufklärung. Mein Subwoofer hat scheinbar temperaturbedingte Schwankungen. |
sven29da
#17558
erstellt: 04. Dez 2020, 11:34
Hallo Axel, ich benötige mal eine kurze Info vom "AM Chef" denn ich habe eine kleine Facebook Gruppe (Arendal) in welcher sich viele einen Subwoofer der Marke kaufen und dazu öfters auch ein AntMode.Dabei kam schon öfters das Thema/Problem, dass die Lautstärken Einstellung am Subwoofer für die AntiMode Einmessung zu leise war. Ich schaute nun mal ins Handbuch in welchem 30% (10Uhr) steht. Das ist aber ja zum einen von Hersteller und Modell unterschiedlich und zum anderen somit für Laien nicht greifbar. Dazu kommt noch das Problem das die neueren Arendal Subwoofer Modelle keinen Poti zum einstellen haben, sondern ein kleines Display. Jeder hat ein Smartphone und es gibt 0815 SPL Apps mit Gewichtung C. Klar sind diese nicht so genau wie UMIK & CO. aber zumindest grob sollten sie funktionieren und da wäre die Frage, ob ich den Hilfesuchenden da einen Tipp an die Hand geben kann wie z.B. dass die AntiMode Messung im Schnitt so grob xxdb laut sein muss, damit diese korrekt funktioniert und man sich daran oriniertien sollte. Kurze Info wäre nett - Danke Sven [Beitrag von sven29da am 04. Dez 2020, 11:37 bearbeitet] |
KlipschKino
#17559
erstellt: 04. Dez 2020, 11:50
Hallöle, bin zwar nicht Axel aber normalerweise dreht man den Gain soweit am Sub auf das es gerade so keine Übersteuerung am Mikro gibt und diese auch nicht während des Einmess-Vorgangs auftritt, sonst reduziert das AM S8033 z.B. den Einngangspegel automatisch um - 3db. 10 Uhr ist nur eine Grobe Richtlinie damit die Leute nicht zu weit aufdrehen. LG und ein schönes Wochenende. [Beitrag von KlipschKino am 04. Dez 2020, 11:52 bearbeitet] |
sven29da
#17560
erstellt: 04. Dez 2020, 11:56
Danke KlipschKino Also sind die "Übersteuerungs LEDs" auch schon beim Einmessvorgang aktiv und nicht nur bei der späteren Nutzung beim eingespeisten Subwoofer Signal vom AVR? Mal schauen was auch Axel zu dem Thema meint, denn ich würde gerne gerade den Anfängern da was greifbares an die Hand geben. |
KlipschKino
#17561
erstellt: 04. Dez 2020, 12:12
Ja das ist sie. Wenn die Bypass LED flackert ist der Eingangspegel zu hoch und die Messung wird neu gestartet mit -3db.Man kann das testen in dem msn während des Einmess Vorgangs mit dem Finger aufs Mikro tippt. Bei der späteren Nutzung gibt es kein Signal mehr das zuviel Pegel am AM anzeigt, denn das AM korrigiert das ja schon beim Einmessen. Das gibt es nur wenn das Mikro angeschlossen ist und der Einmess Vorgang gestartet wurde. Ja klar warte noch auf Axels Antwort. Bin selbst auch relativ neu in der AM Thematik und muss selbst noch viel lernen. Habe allerdings schon etliche Einmessvorgänge hinter mir mit einem 8033 SII [Beitrag von KlipschKino am 04. Dez 2020, 12:13 bearbeitet] |
sven29da
#17562
erstellt: 04. Dez 2020, 12:23
Danke Dir recht herzlich und ein schönes Wochenende Sven |
KlipschKino
#17563
erstellt: 04. Dez 2020, 12:26
Gerne und Dir auch ein schönes Wochenende. |
Bass-Oldie
#17564
erstellt: 04. Dez 2020, 14:55
Hi, die Lautstärkevorgabe für den Sub war im Grunde immer der Pegel des Subs, mit dem man einen basslastigen Actionfilm hören würde. Oder ein solches Musikstück. Dann ist der Sub nicht zu leise (das schadet der Einmessung) oder zu laut. Zu laut macht bei den aktuellen Modellen nichts aus, da die Firmware (wie zuvor genannt) dann "herunterschaltet" und den Messpegel verringert. Bei älteren Geräten (vor cinema bzw. s-II) passiert das allerdings nicht. Hier geht man wie oben genannt vor damit keine Bilder von der Wand fallen. Wer Smartphone / App-mäßig ein SPL Meter bedienen kann, mag auf ca. 80dB einmessen. Ein paar dB mehr schaden nicht. [Beitrag von Bass-Oldie am 04. Dez 2020, 14:56 bearbeitet] |
sven29da
#17565
erstellt: 04. Dez 2020, 15:22
Hallo Axel, vielen Dank für die Antwort und werde somit aus Deinen Infos und denen vom Kollegen KlipschKino ein Fazit basteln und in der Facebook Gruppe hinterlegen und wenn der nächste Probleme oder Fragen zur Einmessung hat, kann er auf dieses "Fazit" verwiesen werden Danke und einen schönen zweiten Advent Dir und allen anderen Sven |
armin75
#17566
erstellt: 04. Dez 2020, 15:50
Hallo Axel! Hab mir heute mein AM2.0 via FW update 2019 , leider alte HW, ist auf dem Weg zu Dir nach DE. LG aus Wien, Armin |
KlipschKino
#17567
erstellt: 04. Dez 2020, 15:55
Und natürlich bitte zusätzlich auf die Bedienungsanleitung verweisen. Diese ist beim 8033SII richtig gut und verständlich geschrieben. Viel Erfolg und ein schönes Wochenende |
sven29da
#17568
erstellt: 04. Dez 2020, 16:10
Hihi, das war das erste worauf ich verwiesen habe |
Bass-Oldie
#17569
erstellt: 04. Dez 2020, 20:45
Du kannst ja dazu schreiben wer deutschen Support braucht soll auch bei mir kaufen und nicht in Norwegen. ![]() |
Bass-Oldie
#17570
erstellt: 04. Dez 2020, 20:49
[quote="KlipschKino (Beitrag #17567)"][quote="sven29da (Beitrag #17565)"] Und natürlich bitte zusätzlich auf die Bedienungsanleitung verweisen. Diese ist beim 8033SII richtig gut und verständlich geschrieben. Viel Erfolg und ein schönes Wochenende :prost[/quote] Hi, Ich hoffe ich habe auch beim AM 2.0 und beim AM X4 sinnvolle Manuals erstellt. ![]() |
Bass-Oldie
#17571
erstellt: 04. Dez 2020, 20:50
Hi, ist kein Beinbruch, wird sofort erledigt. |
KlipschKino
#17572
erstellt: 04. Dez 2020, 22:12
[quote="Bass-Oldie (Beitrag #17570)"][quote="KlipschKino (Beitrag #17567)"][quote="sven29da (Beitrag #17565)"] Und natürlich bitte zusätzlich auf die Bedienungsanleitung verweisen. Diese ist beim 8033SII richtig gut und verständlich geschrieben. Viel Erfolg und ein schönes Wochenende :prost[/quote] Hi, Ich hoffe ich habe auch beim AM 2.0 und beim AM X4 sinnvolle Manuals erstellt. ![]() :prost[/quote] Na da bin ich mir ziemlich sicher Ich habe leider nur ein 8033SII und kann auch nur von diesem berichten und von dessen BDA. Gerne kannst Du mir aber ein kostenloses Gebrauchsmuster eines Dualcore und X4 zukommen lassen dann kann ich mich auch mal in deren BDA einlesen |
Bass-Oldie
#17573
erstellt: 05. Dez 2020, 00:06
So viele Gebrauchsmuster habe ich nicht, aber wenn du mir eine eMail schickst hänge ich dir die BDAs als PDF dran. |
KlipschKino
#17574
erstellt: 05. Dez 2020, 07:44
Leider hab ich mit dieser Antwort schon gerechnet wär ja auch zu schön gewesen Okay dann denke ich werde ich mit dem Einlesen lieber warten bis ich eins der Geräte besitze |
armin75
#17575
erstellt: 05. Dez 2020, 14:28
Danke Axel!!!!! Hier könnten sich namhafte Hersteller ein Scheibchen davon abschneiden wie gelebter Support ausschaut!! Hut ab Axel und lg aus Wien, Armin |
QE.2
#17576
erstellt: 05. Dez 2020, 14:30
Hab' noch nie was gehört, daß der Axel bei der Heilsarmee ist....... Allerdings bietet er einen tollen Service. [Beitrag von QE.2 am 05. Dez 2020, 14:32 bearbeitet] |
KlipschKino
#17577
erstellt: 05. Dez 2020, 14:40
Es war auch nur ein Scherz mit dem Gebrauchsmuster Aber toll das er gleich Schützenhilfe bekommt. Denke Axel hat den Scherz verstanden. Ist schon klar das keiner ein 800€ Gerät verschenkt, dachte das würde jeder verstehen Bin mit meinem 8033 vollauf zufrieden genauso wie mit Axels tollem Support [Beitrag von KlipschKino am 05. Dez 2020, 15:02 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#17578
erstellt: 05. Dez 2020, 15:23
Keine Sorge, klar habe ich den Scherz verstanden und mitgespielt. |
KlipschKino
#17579
erstellt: 05. Dez 2020, 16:09
thomfelge
#17580
erstellt: 06. Dez 2020, 16:47
Hallo ihr Lieben, so, bin jetzt auch dabei mit einem 2.0 Nachdem der Kopf vom Denken über die Einschleifung des 2.0 in mein vorhandenes System (Luxman 505 uXII - b&w 705s2 + b&w asw610 - Transrotor Zet 1 - bluesound Node) ordentlich gequalmt hat, habe ich es einfach mal gewagt und einen ersten Durchlauf gestartet. Das Ergebnis siehe beigefügtes Bild. Eingeschleift habe ich den 2.0 über die RecLoop (nennt man das so ) Methode und nachdem ich das mit der Lautstärkeanpassung auch hingekriegt habe, läufts erstmal sehr zufriedenstellend. Über dieses Vorgehen kann ich alles (Umstellung Streamer/Plattenspieler, Lautstärke, Höhen, Tiefen etc.) am Luxman - auch mit der dazugehörenden Fernbedienung, regeln.Ich glaube, ich habe jetzt erstmal die grundlegenden Dinge und verschiedenen Vorgehensweisen soweit verstanden, dass ich die Anlage so betreiben kann. Feintuning kommt später - der Spieltrieb wird da sicherlich zu auffordern Eine erste Frage habe ich aber schon: wie geht der 2.0 eigentlich ins stand by? Auf der dazugehörenden Fernbedienung unten die rote Taste drücken? Dann geht der Bildschirm ganz aus - ist er jetzt im stand by, oder ganz aus? Helft mir mal bitte in den Sattel Zu diesem Forumszweig muss ich sagen, Hut ab ihr Profis, ich habe in den letzten Tagen seeeeehr viel hier gelesen und mir dabei gedacht, wenn du das hier alles verstehst, biste bestimmt auch bald Raketentechniker Soweit erstmal, euch noch einen schönen 2. Advent ach ja, was sagt ihr denn zu meiner Messkurve - ich verstehe sie nicht Gruß Thomas |
ehemals_Mwf
#17581
erstellt: 06. Dez 2020, 20:31
Gab es ein Problem welches gelöst werden soll ? oder nur so, mal sehen obs noch besser geht ... |
thomfelge
#17582
erstellt: 06. Dez 2020, 21:03
sorry, verstehe nicht was du meinst Oder bin ich hier falsch? Dachte, hier gehts um den Antimode.../2.0/... Und meine Frage war: wie bekomme ich den 2.0 in den stand by - die rote Taste drücken bis das Display aus ist oder wie... |
Bass-Oldie
#17583
erstellt: 06. Dez 2020, 23:14
Hi Thomas, das AM 2.0 kennt keinen „ganz aus“ Modus. StandBy ist quasi aus. Zum kompletten Abschalten muss msn die Stromversorgung wegnehmen. Ist aber bei dem sehr geringen StandBy Verbrauch nicht nötig. Da das AM 2.0 erst beim Aufruf vom StandBy Mode Änderungen abspeichert sollte man es eh nicht direkt vom Strom trennen. Im Display ist rote Kurve der unkorrigierte Raum und die schwarze Kurve die Korrektur bis ca. 150 Hz. |
thomfelge
#17584
erstellt: 07. Dez 2020, 14:40
Hallo Axel, vielen Dank für deine Antwort! Ok, Display aus = stand by Zu den Kurven vorher/nachher wollte ich eigentlich nur wissen, was der Fachmann sofort als erstes daraus liest - evtl. Standortfrage/Verbesserung der Plätze für die Lautsprecher. Was mir grade auffällt, habe eine Platte von Alanis Moyet aufgelegt und bekomme das Totenkopfsymbol ab und an angezeigt... Umgestellt auf den Streamer, gleiche Musiktitel, kein Was mir auch jetzt auffällt, der Plattenspieler wird etwas lauter wiedergegeben als der bluesound node. Ich sehe schon, es steht wohl noch etwas Feintuning an - müsste mich nur erstmal weiter einlesen, damit ich an den richtigen Stellschrauben drehen kann. Danke noch einmal für die schnelle Lieferung und den bisherigen Service Gruß Thomas |
DSPeaker Anti-mode 8033 SII H.P.O am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 22 Beiträge |
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033 Malossijason am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 3 Beiträge |
Anti-Mode 2.0, umik-1 doskip am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 5 Beiträge |
Anti-Mode 8033 vs. Sunfire True EQ Tricom am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 13 Beiträge |
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)? b.wimmer am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 11 Beiträge |
Neuer Subwoofer oder Anti Mode 8033? klood am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 11 Beiträge |
Teufel Theater 5 Hybrid an Anti-Mode 8033 S ? Kässkopp am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 3 Beiträge |
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core frauenrudern am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 448 Beiträge |
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal pitty10 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 9 Beiträge |
Anti-Mode AM8033Cinema oder s-II ? Twinbrother am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDiscotools
- Gesamtzahl an Themen1.563.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.174
