Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 240 . 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 . 260 . 270 . 280 . 290 . 300 .. Letzte |nächste|
Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorrekturcontroller & Vorstufen für LS / Subs
Marantz10
#12529 erstellt: 29. Feb 2016, 14:12
rumper (Beitrag #12528) schrieb:
Geld! Äppel wolln die nich...
Wieviel? Google kennst du? Oder sowas wie Eigeninitiative? Falls nicht hier entlang.
Sehr nett !!!!!!!!!!!
burkm
#12530 erstellt: 29. Feb 2016, 14:37
Nur keine Hektik...
Schau hier nach.
Bass-Oldie ist der Ansprechpartner in allen Sachen, was den Vertrieb / Support / Service / Preis usw. betrifft.
[Beitrag von burkm am 29. Feb 2016, 14:50 bearbeitet]
rumper
#12531 erstellt: 29. Feb 2016, 14:49
Den Link zur Seite von Axel hatte ich bereits gepostet, sogar dirket zum AM 2.0.
atemm
#12532 erstellt: 29. Feb 2016, 16:47
sind hier Anfragen zwecks Kaufberatung in diesen Thread erwünscht?
Liebe Grüße
Andreas
rumper
#12533 erstellt: 29. Feb 2016, 17:27
Zumindest sind sie nicht verboten.
atemm
#12534 erstellt: 29. Feb 2016, 17:56
Na dann Probier ich es einmal
Ich habe eine Yamaha CX-A5100 Vorstufe, eine Tag McLaren 5x100 Endstufe und vorerst einen Subwoofer ohne XLR Anschlüsse (SVS SB1000). Ein zweiter Subwoofer ist geplant, wobei ich mich auf den Typ noch nicht festlegen möchte. Es werden jedenfalls zwei gleiche Subwoofer werden.
Da ich eine quadratischen Raum habe, gibt es im Bassbereich einige Probleme, die ich mit dem AM aufheben oder zumindest wesentlich verbessern möchte.
Welches AM würdet Ihr mir empfehlen, wenn ich 2.2 und 5.2 betreiben möchte und wo liegen die Vorteile davon. Ich habe mit die Homepage angeschaut, jedoch ist das für mich absolutes Neuland und ich möchte nicht das falsche Teil bestellen.
Ich würde mich sehr über Euer Feedback freuen!
Liebe Grüße
Andreas
Mickey_Mouse
#12535 erstellt: 29. Feb 2016, 18:17
die höchste Flexibilität hast du auf jeden Fall mit dem AM 2.0 DualCore und hältst dir alle Optionen offen!
du kannst die CX-A die beiden Subwoofer "verwalten" lassen oder aber diese Arbeit dem AM übernehmen lassen (und der CX-A "vorgaukeln" es wäre nur ein Subwoofer).
in Beitrag #12523 eine Seite weiter vorne kannst du sehen wie die Ergebnisse hier bei mir mit zwei Subwoofern "nach Entfernung" und als "DBA" (einer um 180° invertiert und einer um die Raumlänge verzögert) aussehen! Beides mit einem AM 2.0 DC.
Wobei sich hier(!!!) im "normalen" Einsatz (also das Bild mit dem 30Hz Einbruch, "geradeaus" eingemessen) ein SII und das 2.0 DC kaum voneinander unterscheiden.
atemm
#12536 erstellt: 29. Feb 2016, 18:27
Macht dann eine Enmessung mit dem CX A noch einen Sinn, wenn ich den 2.0DC nehme? Ich hatte eigentlich nur an eine Basskorrektur gedacht.
t3
#12537 erstellt: 29. Feb 2016, 19:53
Hallo zusammen.
Mal eine Frage: Welchen Modus des Anti-Mode 8033 würdest Ihr für den Subwoofer Surfire HRS 10 (http://www.sunfire.com/productdetail.asp?id=16) einstellen ? PWR, LIFT 25 oder LIFT 35 ??
Ein paar Daten vom SUbwoofer:
1 x 250mm (10") hi-tech, high power woofer.
Long Throw Driver.
Oversized Magnet.
Huge rubber roll surround.
1000 Watt Output.
Maximum SPL: 105dB.
19mm MDF cabinet with full bracing.
Fully Sealed Enclosure.
Soft Clipping protection.
Auto On/Off.
Phase Switching: 0/180Degree.
Inputs:
Line level (RCA).
5-way gold-plated binding posts to connect to your receiver’s speaker terminals.
Outputs: Line level & Speaker level with High Pass filter.
Frequency Response: 20Hz to 100Hz.
Crossover Adjustment: 30Hz to 100Hz.
Power Consumption: 600 Watts.
Dimensions (WxHxD): 295 x 295 x 295mm.
Weight: 15.5kg approximately.
Designed In USA.
Manufacturers Warranty: 2-Years.
[Beitrag von t3 am 29. Feb 2016, 19:56 bearbeitet]
std67
#12538 erstellt: 29. Feb 2016, 20:00
das hängt vom Raum und deinen pers. Vorlieben ab
longueval
#12539 erstellt: 29. Feb 2016, 20:23
erfahrungsgemäß sind solchane subwoofer bereits basskorrigiert, haben also schon eine anhebung.
es besteht die gefahr, dass man doppelt moppelt. der vorteil von geschlossenen ist, dass da der luftposter als bremse wirkt (gegen anschlagen), man kann also durchaus die tiefere anhebung einmal ausprobieren. bei br subs ist das komplizierter.
es kommt auch auf den pegel an, der gefahren wird. im "partymodus" würd ich nix mehr anheben.
[Beitrag von longueval am 29. Feb 2016, 20:25 bearbeitet]
rumper
#12540 erstellt: 29. Feb 2016, 20:24
Ich habe z.B. nur den Infrasonicfilter an und keinen Lift und finde es so am "rundesten".
longueval
#12541 erstellt: 29. Feb 2016, 20:26
infrasonik ist ein schutzfilter gegen anschlagen. allerdings kommt es auf die steilheit an, wie zuverlässig er wirkt.
beim dualcore kann man einen hochpassfilter grober steilheit einstellen, aber nicht zu vergessen, so ein filter verändert auch das laufzeitverhalten da unten, es ist allerdings die frage, ob man das hört.
[Beitrag von longueval am 29. Feb 2016, 20:31 bearbeitet]
rumper
#12542 erstellt: 29. Feb 2016, 20:29
Ja und?
Habe ich was anderes geschrieben?
Wollte damit sagen das ich keinerlei "Extraportion" draufgelegt habe und lediglich die "Schutzschaltung" nutze da es so für mich am besten klingt.
longueval
#12543 erstellt: 29. Feb 2016, 20:32
wie steil ist der infrasonic filter. und wie steil steigt die auslenkung an? daher schrieb ich, dass ein hochpassfilter selbst eingestellt eventuell wirksamer ist. was regst dich auf?
[Beitrag von longueval am 29. Feb 2016, 20:34 bearbeitet]
rumper
#12544 erstellt: 29. Feb 2016, 21:12
Ja, im nachhinein beim bearbeiten deines Posts vielleicht, aber nicht vorher.
Wie steil ist mir eigentlich egal, solange er wirkt und es gut klingt.
Des weiteren ging es gerade um den 8033 (siehe meine Signatur). Von DC war gerade keine Rede und somit auch nicht von Hochpassfiltern.
Mickey_Mouse
#12545 erstellt: 29. Feb 2016, 22:08
das sollte lieber im Yamaha Thread zur CX-A diskutiert werden.
Die kurze Version: auf jeden Fall: JA!
du kannst das ja immer noch abschalten, aus welchen Gründen auch immer?!? Abe ohne Einmessung hast du z.B. kein YPAO-Volume (loudness).
atemm
#12546 erstellt: 01. Mrz 2016, 05:43
Alles klar, danke!
Liebe Grüße
joba
#12547 erstellt: 01. Mrz 2016, 09:29
Hi Stephan
Falls es Dich noch interessiert. Ich betreibe ein AM2.0 mit Capaciti E160 Vollelektrostaten. Manchmal schalte ich noch einen Sub dazu. Ohne das AM2.0 hätte ich eine gute Anbindung von Sub an ESL nicht so leicht hingekriegt.
Viele Grüße
Joba
prittstift69
#12548 erstellt: 01. Mrz 2016, 11:13
Hallo Joba,
danke für die interessante Info.
Benutzt du das Antimode nur im "Hybrid-Modus" oder auch wenn du die Elektostaten alleine betreibst?
Stephan
Early_Chris
#12549 erstellt: 01. Mrz 2016, 16:05
So heute kam das AM 8033sII.
Hier mal eine Messung.
Er spielt sanfter, druckvoller und meine Raummode die gedröhnt hatte, hat er auch in den Griff bekommen.
neu
Was ich nicht ganz verstehe, der Bass soll zum Rest lauter sein aber ich finde das ist genau das Gegenteil.
longueval
#12550 erstellt: 01. Mrz 2016, 16:10
hast du eine anhebung eingeschaltet?
wärs mein bass. wär er mir laut kurve zu laut
burkm
#12551 erstellt: 01. Mrz 2016, 16:21
Wenn die Raummoden erst einmal aus dem FG herausgenommen wurden, dann scheint Vielen der Bass zumindest am Anfang deutlich geringer zu sein, da ja die Überhöhungen durch Raummoden reduziert wurden. Ist ein bekanntes Phänomen nicht nur beim AntiMode...
Trotzdem ist Dein Bass noch nicht wirklich "linear", da er zur linken Seite des Graphen erkennbar angehoben scheint. Danach, d.h., nach der weiteren Linearisierung, müsste er dann sogar noch "leiser", aufaufdringlicher sein. Natürlicher, linearer Bass ist im Normalfall eher unaufdringlich und nur dann da, wenn er im Sourcematerial tatsächlich vorhanden ist, dann aber "trocken" und substantiell. Ein guter Test ist das Abspielen eines Stückes mit gezupftem Kontrabass oder Kickbass sowie tiefreichender männliche Stimme. Hier wird zwar nicht der "Tiefstbass" aufgerufen, der meist sowieso nur sehr selten auftritt, aber die Anregung vieler gängiger Raummoden und LS-Anhebungen getriggert, die den Grundtonbereich dann "verschmiert" und überbetont scheinen lassen. Zur Kompensation der verringerten Empfindlichkeit des menschlichen Gehörs bei tiefen Frequenzen lohnt es sich auch mal eine der gängigen "Loudness"-Funktionen, z.B. YAPO Loudness oder Audyssey DynamicEQ usw., auszuprobieren.
Da ist aber im Verständnis vieler Anwender eher nicht so verankert, meist meinen sie, dass der Bass nach der Einmessung immer noch "bombastisch" sein sollte, aber das vorher existente Dröhnen wie "von Zauberhand" weg sein müsste...
Dahinter steht eben ein klassisches "akustisches" Missverständnis.
[Beitrag von burkm am 01. Mrz 2016, 16:34 bearbeitet]
Early_Chris
#12552 erstellt: 01. Mrz 2016, 16:32
Nein er ist mit dem Flat Modus nach der Einmessung so geblieben.
Was mich jetzt noch wundert, ich hatte gelesen dass das AM sich von alleine ausschalten sollte.
Zu dem habe ich ein ganz leisen rauschen nun vom Sub wenn er am AM hängt.
[Beitrag von Early_Chris am 01. Mrz 2016, 16:32 bearbeitet]
burkm
#12553 erstellt: 01. Mrz 2016, 16:38
Flat Modus als Zielkurve hat mit beispielsweise DynamicEQ aber nichts zu tun...
Das hörbare Rauschen dürfte wohl mit einer nicht richtig angepassten Gain-Struktur zwschen AVR (?) und AntiMode zusammen hängen.
Dazu wurde schon mehrmals weiter oben in diesem Thread etwas geschrieben.
rumper
#12554 erstellt: 01. Mrz 2016, 16:45
Das AM schaltet sich nicht ab, es läuft immer. Du kannst es aber per Schaltbarer Steckdose ausschalten ohne das es die Einstellungen verliert. Der Stromverbrauch des AM ist aber vernachlässigbar.
Zum Rauschen; wie sind derzeit deine Einstellungen am Sub und am AVR?
Early_Chris
#12555 erstellt: 01. Mrz 2016, 16:48
Sub Volume 9 Uhr
AVR Sub Pegel +3dB
Trennung bei 80Hz
Verkabelung:
Mono Kabel vom AVR zum AM, vom AM mit einem Anschluss Phase 0 raus zum Sub mit 2 Steckern (Y-Kabel)
Early_Chris
#12556 erstellt: 01. Mrz 2016, 17:18
Hab mal alle Kabel getrennt, nur das Mono Kabel vom AM zum Sub, kein Kabel vom AVR zum AM,
es rauscht. Hab dann das Y-Kabel aber nur einen von den beiden Steckern vom AM zum Sub, auch rauschen.
Wenn das AM abgeklemmt ist, kein rauschen. Bitte um Hilfe.
burkm
#12557 erstellt: 01. Mrz 2016, 17:36
Wie steht denn Dein Pegelregler am Sub ?
Was gibts noch für Regler / Schalter am Sub und wie stehen die ?
[Beitrag von burkm am 01. Mrz 2016, 17:36 bearbeitet]
Early_Chris
#12558 erstellt: 01. Mrz 2016, 17:45
Hab ich doch geschrieben. Sub Volume Regler auf ca. 9 Uhr Stellung.
Crossover voll aufgedreht, Phase 0.
burkm
#12559 erstellt: 01. Mrz 2016, 17:49
Ist die "Uhrzeit" des Pegels von Vorne oder von Hinten (auf den Sub) gesehen ?
Early_Chris
#12560 erstellt: 01. Mrz 2016, 17:55
Marantz10
#12561 erstellt: 01. Mrz 2016, 18:03
Ein leichtes Rauschen ist normal hab ich auch und das ohne AM.
Early_Chris
#12562 erstellt: 01. Mrz 2016, 18:07
Nein ist es bei mir nicht!
Ohne AM, also direkt vom AVR zum Sub rauscht nichts!
Early_Chris
#12563 erstellt: 01. Mrz 2016, 19:22
Reset gemacht, Mono Kabel vom AVR zum AM, Monokabel vom AM zum Sub.
Klang einwandfrei wie bei der ersten Korrektur.
Sub Gain beim AM messen etwas runter genommen, beim Einmessen mit AVR etwas angehoben, 75dB.
AVR mist Sub mit +6dB ein.
Rauschen immer noch vorhanden.
Sub
neue Messung
[Beitrag von Early_Chris am 01. Mrz 2016, 19:25 bearbeitet]
Bass-Oldie
#12564 erstellt: 01. Mrz 2016, 22:26
Hi Chris,
das gibt es öfter mal.
Die +6dB Einstellung am AVR Ausgang ist wahrscheinlich OK, die Mono Kabel-Verbindungen zwischen allen Komponenten auch.
Wenn danach noch ein minimales Rauschen im Leerlauf des Sub zu hören ist kannst du noch den Tiefpass am Sub auf 120 Hz stellen.
Wenn es kein Rauschen, sondern eher ein Tiefbassgrummeln ist, kann dies von der Anhebung des Tiefbass kommen.
In dem Fall kompensiert das AM eventuell eine Auslöschung durch Pegelanhebung.
Hier hilft oft eine Einmessung etwas abseits des Hörplatzes.
Ist das "Rauschen" denn im Betrieb bei Filmen/ Musik am Hörplatz hörbar oder nur im Leerlauf direkt am Sub?
PS: Nach der Kurve ist der Bass eh etwas zu laut eingestellt. Nimm den doch mal mit dem Volumeregler am Sub auf das Level der restlichen Frequenzen zurück.
[Beitrag von Bass-Oldie am 01. Mrz 2016, 22:28 bearbeitet]
Early_Chris
#12565 erstellt: 02. Mrz 2016, 07:21
Moin Axel,
das "Rauschen/Grummeln" ist nur zu hören wenn ich direkt am Sub mein Ohr ran halte.
Ich denke auch das es durch die Tiefbassanhebung kommt, da hat das AM sehr gute Arbeit geleistet.
Der Bass ist für mich so ok. Hatte mal alles Flat gemacht, da hatte ich gar keine tiefen Töne mehr.
Er spielt jetztschon schön dezent aber sehr trocken und ohne die 2 fiesen Moden die ich vorher hatte.
Es hat sich sehr gelohnt, ne echte Wunderkiste
Vielen Dank für deinen super Support und dem schnellen Versand.
Jogitronic
#12566 erstellt: 02. Mrz 2016, 19:19
So, heute ist mein 8033 Cinema angekommen ...
Beide Antimods
...und hat die nächste Testphase eingeleitet.
Bislang sah das bei mir ja so aus
Altes Mikro am Dual Core
Da ich schon immer das Mikro als Fehlerquelle in Verdacht hatte, habe ich als erstes das neue Mikro ausprobiert - und siehe da
Neues Mikro am Dual Core
Na geht doch
Der Übeltäter sieht so aus, scheint ein älteres Model zu sein
Defektes Mikro
Denn habe ich mal die Kalibration beim 8033 durchlaufen lassen und das Ergebnis mit der Raumanalyse des Dual Cores sichtbar gemacht (Reihenschaltung)
Raumanalyse des 8033
Scheint zu funktionieren
Das zeigt auch, dass das 8033 für meine Zwecke völlig ausreicht.
Ich muss aber mal mein Linnhändler fragen ob der Frequenzgang unter 30 Hz typisch für das Modell ist ...
burkm
#12567 erstellt: 02. Mrz 2016, 19:36
Das wird er Dir vermutlich nicht sagen können, weil das stark von der Aufstellung, Hörposition und weiteren Faktoren abhängt.
Die Herstellerangaben sind dabei nicht zielführend und die Physik kann ein 8033c oder DualCore 2.0 auch nicht aushebeln.
Jogitronic
#12568 erstellt: 02. Mrz 2016, 19:49
Ich vermute eher, dass das AM/Mikro nicht in der Lage ist in dem Bereich entsprechend genau zu messen.
Messungen in geringem Abstand zum Sub sehen so ähnlich aus - obwohl da jede Menge Pegel ist ...
Bass-Oldie
#12569 erstellt: 02. Mrz 2016, 23:34
der Messbereich der Mikrokapseln und der des AM beginnt bei 16 Hz.
Bis dahin sind die Teile schon recht genau.
http://bilder.hifi-f...tes-mikro_653854.jpg
Das war nie und wird nie eine DSPeaker AM Messkapsel sein. Das muss von irgend einem anderen Gerät her stammen.
hardyew
#12570 erstellt: 04. Mrz 2016, 10:36
Ich lese mal mit, da ich perspektivisch ein Antimode 2.0 anschaffen möchte für Stereosubs.
longueval
#12571 erstellt: 04. Mrz 2016, 10:50
mit dem dc2 kannst deine boxen und die subs gemeinsam einmessen, für nur subs genügt das kleine kastl.
zusatzinfo
das bassmanagement (incl weichen) müsste im sub sein.
hardyew
#12572 erstellt: 04. Mrz 2016, 10:58
Nicht aber für 0.2 Stereosubs, und da ich auf diese Flexibilität wert lege muss es das 2.0 sein.
longueval
#12573 erstellt: 04. Mrz 2016, 11:38
willst du selbst bearbeiten und abhören, oder nur wiedergeben.
im 2.fall sind nur die obertöne in stereo, dh außerhalb des wirkbereichs eines sub.
andernfalls würde der toni pegel verschenken und die consumer würden motzen.
hardyew
#12574 erstellt: 04. Mrz 2016, 11:41
Ich möchte auch selbst bearbeiten können.
Vor allem aber geht es mir darum die Subs weiterhin separat über meinen AVR ansteuern zu können, und das geht eben nur mit dem 2.0.
Marantz10
#12575 erstellt: 04. Mrz 2016, 12:14
zusatzinfo
Was ist dc2?
MichNix0815
#12576 erstellt: 04. Mrz 2016, 12:55
DualCore 2.0
tterrafan
#12577 erstellt: 04. Mrz 2016, 13:44
Hallo zusammen,
Seit ein paar Monaten habe ich nun einen Anti-Mode Cinema.
Bisher hatte ich den Sub vorne Links im Eck, die Haupthörposition ist hinten mittig, direkt an der Wand.
Dabei ist der Raum nahezu quadratisch.
Leider bin ich noch immer etwas unzufrieden, was das extreme Dröhnen nahe der Wände angeht bzw die Auslösungen am Hörplatz. Dass die Auslösungen nicht mit dem AM behoben werden, ist mir klar, akustische Maßnahmen à la Basstraps möchte ich aber nicht.
Das starke Dröhnen sollte jedoch Reduzierbar sein.
Nun meine Fragen, wie ich am besten vorgehen sollte:
Variante 1: Subwoofer links vom Hörplatz, etwa 1/5 der Raumlänge), so müsste der Direktschall die Auswaschungen etwas beheben. Frage: Hat man dann nicht das Gefühl, dass der Bass nur von links kommt (bzw. Druck auf einem Ohr)?
Variante 2: Sub vorne links im Eck lassen und dazu evtl eine Nebenmessung nahe der Seitenwände machen, um so das Dröhnen weiter zu reduzieren?
Würde sich die Nebenmessung auch bei Variante 1 anbieten?
Ich habe hier auch 2 "Theoretische" Frequenzverläufe mit REW erstellt, da sollte Variante 1 (1. Bild) doch eigentlich besser geeignet sein als Variante 2 (2. Bild)?
Variante1Variante2
[Beitrag von tterrafan am 04. Mrz 2016, 13:47 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#12578 erstellt: 04. Mrz 2016, 14:27
@hardyew & longueval:
mal ganz abgesehen von Display, der Möglichkeit manuell Filter zu setzen, Messergebnisse auf den PC zu übertragen, mehrere Settings im Gerät zu speichern usw. besteht bei zwei Subwoofern zwischen den "kleinen" und dem DC2 ein gewaltiger Unterschied:
das DC2 misst vorher die Entfernung getrennt zu jedem Subwoofer ein, erst danach erfolgt die gemeinsame, parallele Einmessung aber MIT der Laufzeitkorrektur zwischen den beiden Subwoofern!
Und das beste ist, man kann diese Messung auch umgehen und die Werte manuell setzen! Z.B. kann man wie in dem Bild im vorherigen Beitrag eine Simulation mit REW machen. Da kann man auch zwei Subs simulieren und für jeden Verzögerungen eingeben, so lange bis man das beste Ergebnis hat.
Nach meinen Erfahrungen passt das nicht 100% zur Realität, aber vielleicht 90%. Das ist auf jeden Fall ein guter Startpunkt um mit Messungen mit dem DC2.0 zu starten.
Natürlich hat man auch nur mit dem DC2.0 die Möglichkeit die beiden Subs getrennt voneinander einzeln vom AVR ansteuern zu können. Wenn ich ganz ehrlich bin, sehe ich darin aber in den seltensten Fällen einen Vorteil.
longueval
#12579 erstellt: 04. Mrz 2016, 16:43
quadratisch und an der wand und im eck ist hard stuff
seiteninfo wirds nicht geben, aber nur versuch macht kluch, wie der indianer sagt.
ich habe aber den verdacht, dass das restdröhnen in einem frequenzbereich ist, wo der korrigierte sub nix mehr dafür kann, sondern du das dröhnen aus den hauptlautsprechern auf grund der wandnahen abhörposition hast. ich würde mal versuchsweise den bass der fronts ein wenig zurücknehmen, um das zu überprüfen. ist es so, wie ich vermute, na dann.....
überprüfen kann man das auch. indem man mal den sub versuchsweise ganz wegregelt.
wenn du die übergangsfrequenz klassisch um 80-90hz hast, könntest du auch mal versuchen, wie sich das auswirkt, wenn du im übergangsbereich die phase "falsch" einstellst, das könnte den berg dort mildern.
[Beitrag von longueval am 04. Mrz 2016, 16:47 bearbeitet]
DSPeaker Anti-mode 8033 SII
H.P.O am 28.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2023  –  22 Beiträge
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033
Malossijason am 04.12.2020  –  Letzte Antwort am 06.12.2020  –  3 Beiträge
Anti-Mode 2.0, umik-1
doskip am 11.03.2019  –  Letzte Antwort am 11.03.2019  –  5 Beiträge
Anti-Mode 8033 vs. Sunfire True EQ
Tricom am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  13 Beiträge
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)?
b.wimmer am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  11 Beiträge
Neuer Subwoofer oder Anti Mode 8033?
klood am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  11 Beiträge
Teufel Theater 5 Hybrid an Anti-Mode 8033 S ?
Kässkopp am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  3 Beiträge
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core
frauenrudern am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  448 Beiträge
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal
pitty10 am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2022  –  9 Beiträge
Anti-Mode AM8033Cinema oder s-II ?
Twinbrother am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.632
