| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 . 180 . 190 . 200 . 210 .. 300 .. Letzte |nächste|
Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorrekturcontroller & Vorstufen für LS / Subs+A -A |
master-psi
#8679
erstellt: 03. Mrz 2014, 17:19
Ja, da stimme ich Dir zu, allerdings muß ich sagen das ich händisch schon eine gefühlte Ewigkeit versuche die richtige Phase zu finden. Es hatte sich nie richtig angehört (Ich habe es mit dem 8033 nie 100% hinbekommen). Seit dem ich das AM DC 2.0 für die beiden Subs habe, hat sich das sowas von erledigt ,dass es ein Traum ist wieder Filme zu schauen ohne das die Subs sich wie Eindringlinge anhören.
Vielleicht habe ich mich nicht ausreichend ausgedrückt. Aber ich meinte auch das es nix bringt mit dem 9.2 Signal wieder in ein 8033 reinzugehen um danach wieder über Y-Kabel zwei Subs zu versorgen. Deshalb schrieb ich doch, es wäre schade drum sowas zu machen und habe das DC 2.0 bevorzugt! |
embe71
#8680
erstellt: 03. Mrz 2014, 21:10
Basslöcher/Auslöschungen (und das scheint es ja bei Dir zu sein) "aufzufüllen" funktioniert mit einem EQ jedweder Art nicht sonderlich gut. Da hilft eigentlich meist nur eine Änderung des Hörplatzes und/oder der Sub-Position. [Beitrag von embe71 am 03. Mrz 2014, 21:11 bearbeitet] |
stet
#8681
erstellt: 04. Mrz 2014, 07:11
@master-psi Moin, also ich habe das AM 2.0 über den Sub_Ausgang(SC LX86) angeklemmt und habe dann an der Subwoofer_Endstufe 2x B&W Subwoofer angeschlossen und diese Mono eingemessen. Der Sound ist perfekt. Getrennt bei 80Hz. Sicherlich stimmt das mit Auslöschungen im Raum. Dieses bekam ich aber mit nur 3 Mehrfach_Messungen im Raum super in den Griff bekommen. So habe ich im kompletten Raum einen sehr satten/gleichmäßigen Bass ! Grüße STET |
master-psi
#8682
erstellt: 04. Mrz 2014, 10:01
Hi stet, das ist doch auch okay wenn das so passt mit dem Klang bei Dir. Ich wollte bei mir aber gern die zwei Sub-Out auch so nutzen und da kam mir die 0.2 Einmessung vom AM DC 2.0 gerade recht. Da mein SR-7008 beide auch unabhängig einmißt ist dies denke ich die beste Lösung, da beide Subs nicht 100% gleich stehen im Raum (Der eine mehr in der Ecke als der andere). |
dirk45
#8683
erstellt: 05. Mrz 2014, 16:02
Hallo Axel, ich habe mein 2.0 bisher schwer unterfordert, das soll sich nun ändern: Plane einen Zweiwegebass, der gerade in Süddeutschland sehr populär ist (siehe HCM !). 1. Bassweg von unten...bis 60 HZ Front 18 Zoller JBL (geplant) Rückseite 21 Zoller aktiv Magnat 530 in Betrieb Dazu kämen im 2.Bassweg ab 61 Hz bis ca. 100 Hz Kickbass Front 2 x 12 Zoll Jamo Thx Rückseite 2 x 12 Zoll K 11 Jeweils links und rechts neben die 1. "Baswegbox" gestellt. DIe 5 passiven Boxen sollen von QSC 900 USA angetrieben werden Funktioniert das so o.g.? Kommt das AM 2 damit klar? Wie würdest Du das anschliessen ? Viele Grüße Dirk P.S. gibt neue Infos zum Nachfolger 3,0 ? Funktionsumfang wieviele Kanäle etc. |
Bass-Oldie
#8684
erstellt: 05. Mrz 2014, 19:00
Hi Dirk, nein, nix neues gehört zum Nachfolger. Die bisher genannten Specs gelten also noch. Angeschlossen werden die Bässe pro Kanal damit du jeweils den Hoch und Tiefpass setzen kannst. |
dirk45
#8685
erstellt: 06. Mrz 2014, 14:05
Danke für die Anwort Axel, in Punkt 1.16. der FAQ geht es ja auch darum. welche Variante würderest Du in meinem Fall fahren: Mono LFE also 0,1 Sub oder Stereo LFE also 0,2 Sub ? Vorher den Pegel aller auf 75 dB einpegeln ? Und dann muss ich mich "nur" belesen wie ich die Filter setze Viele Grüße Dirk [Beitrag von dirk45 am 06. Mrz 2014, 14:06 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#8686
erstellt: 06. Mrz 2014, 14:14
Hi Dirk, ich würde wegen der möglichen Laufzeitdifferenzen den 0.2 Stereo Sub Modus wählen. Die Einpegelung auf 75 dB kann vielleicht zu leise sein. Wichtig ist die gleichmäßige Lautstärke am Hörplatz. Ob bei 75, 80 oder 85 dB ist dabei nicht relevant. Die Lautstärke stellt man ja eh später nochmals ein. |
profimat
#8687
erstellt: 06. Mrz 2014, 21:56
Hallo Axel, der von dir letzte Woche gelieferte Anti-Mode 2.0 läuft prima und macht genau das, was er soll. Die Einrichtung war easy. Leider ist die Fernbedienung ein schlechter Witz. Ich habe mir nun eine programmierbare FB schicken lassen (doro, Handle Easy 321rc), da ich während des Betriebs häufig die Lautstärke ändere und das mit der mitgelieferten FB eine Zumutung ist. Ich konnte auch alle wichtigen Befehle auf der doro ablegen (klassisch senden + empfangen), aber gerade bei der Lautstärkeregelung gibt es Probleme. Auf die Original-FB reagiert der AM ja wie folgt: Bei kurzem Druck wird um 0,5 dB abgesenkt/angehoben. Wird die Taste gehalten, regelt der AM dann nach einem ganz kurzen Augenblick laufend weiter hoch oder runter und zwar so lange die Taste gedrückt ist. Nach etlichen verschiedenen Programmierversuchen mit der doro gibt es nur zwei Ergebnisse: Wird während der Programmierung z.B. der vol+ Funktion die Taste an der Originalfernbedienung kurz gedrückt, verstelle ich anschließend mit der doro die Lautstärke auch nur um genau einen 0,5 dB-Schritt je Tastendruck, egal wie lange ich die Taste dann drücke (sie sendet so lange wie gedrückt wird). Wird während der Programmierung die Taste an der Originalfernbedienung etwas länger gedrückt (ca. 3 oder 4 sec), verstelle ich anschließend mit der doro die Lautstärke um ca. 2,5 bis 3,5 dB in einem Durchgang, egal ob ich die Taste der doro dann kurz oder lang drücke. Um die doro alternativ zu testen, habe ich das Ganze mal mit einem Panasonic TV probiert. Dort funktioniert das einwandfrei: Bei der Programmierung auf der Original-FB kurz gedrückt, kann die Lautstärke mit der doro anschließend beliebig und exakt wie mit der Original-FB geregelt werden. Wie komme ich in der Sache weiter? Kennst du eine gute Ersatz-FB? Ich habe bei amazon alles durchgesehen. Die doro ist die einzige programmierbare FB, die haptisch akzeptabel ist und preislich ebenfalls i.O. (knapp 30,-). Soll: - batteriebetrieben (kein Akku) - wenige Tasten (optimal 4 bis 8 ) - haptisch akzeptabel (bei der Vivanco UR2 sind z.B. Tasten und Druckpunkt ein Grauen) - Größe normal (also größer als die Original-FB) - kein teures Logitech-Monster mit Softwareproblemen |
Mickey_Mouse
#8688
erstellt: 06. Mrz 2014, 22:05
also ich verstehe nicht, was an dem Original der "schlechte Witz" sein soll?!? weiterhin kann ich dir sagen, dass die Bedienung mit einer Harmony Ultimate genau so ist, wie man es sich vorstellt. Kurzer Druck auf laut/leise springt 0,5dB hoch/runter und nach einer (sehr kurzen) Verzögerung geht es bei gedrückter Taste im Laufschritt weiter. Allerdings kann ich nicht garantieren, dass das für alle Harmonys gilt. Aber ich verstehe auch nicht, warum man nicht entweder das Original nutzt oder sich gleich was "Ordentliches" zulegt... |
gelegentlicher_nutzer
#8689
erstellt: 06. Mrz 2014, 22:47
Die Größe Das Gewicht Die Folientasten Die Ergonomie, die blinde Bedienbarkeit Die Benutzung von Nicht Mignon/AA- oder Micro/AAA-Batterien Der Abstrahlwinkel Es wird halt deutlich, daß AM ein Gerät für das (Heim)-Studio ist, daß sehr selten konfiguriert oder überhaupt bedient werden muß. Viele, auch ich, benutzen es aber als Heim-Hifi-Equalizer, Basskorrektur, DAC und VV. Das macht es zwar (soweit ich das beurteilen kann) sehr gut, aber es ist bei dieser Verwendung eben besch... zu bedienen. Und Hifisten erwarten eben bei einem fast-tausend-Euro-Gerät keine scheckkartengroße Fernbedienung für 3€. Frage der Zielgruppe [Beitrag von gelegentlicher_nutzer am 06. Mrz 2014, 22:49 bearbeitet] |
profimat
#8690
erstellt: 06. Mrz 2014, 23:02
Exakt |
Mickey_Mouse
#8691
erstellt: 06. Mrz 2014, 23:10
meint ihr jetzt jetzt wirklich ernsthaft, dass ihr die Funktionalität einer Fernbedienung an deren Gewicht und Größe (liegt doch gut in einer Hand) fest macht?!? Und "noch blinder" kann man ja wohl kaum eine FB zu bedienen sein! Ok ich gebe zu, dass der "Proll-Faktor" extrem gering bis negativ ist, aber mir kann niemand erzählen, dass vom "Handling" die originale FB nicht völlig ausreicht. Und wie lange die Folien-Tasten und Batterien halten, das muss man ja erstmal abwarten. Oder musstest du schon wechseln oder hattest defekte Tasten? |
std67
#8692
erstellt: 06. Mrz 2014, 23:32
also mit dem ¨blind¨ bedienen habe ich auch extreme Schwierigkeiten bei dem Ding, trotz der wenigen Tasten. Und gut zielen muss man damit auch. Das geht mit meiner Harmony zum Glück besser Das ne halbwegs vernünftige FB das Budget sprengen würde kann mir zumindest keiner erzählen. Liegt jedem 60€ BD-Player bei |
#8693
erstellt: 06. Mrz 2014, 23:40
Du, das kommt auf Deine Ansprüche an. Mein Kriterium ist, die Fernbedienung im dunklen Wohnzimmer einer älteren technikfernen weiblichen Verwandten falsch rum in die Hand drücken zu können und sie ist ohne Erklärung in 2-3 Skunden in der Lage, Lautstärke und Quelle zu ändern.
profimat
#8694
erstellt: 06. Mrz 2014, 23:50
@ Mickey Wenn du persönlich mit dieser FB zufrieden bist, dann ist das doch prima für dich. Für andere muss das deswegen noch lange nicht gelten. Mein Anliegen habe ich wohl verständlich gemacht und ich hoffe, dass hier der eine oder andere und vielleicht auch Axel mir mit tatsächlichen Lösungsvorschlägen weiterhelfen können. |
Bass-Oldie
#8695
erstellt: 07. Mrz 2014, 10:08
Hi, die Diskussion um die Fernbedienung ist so alt wie das Gerät selbst. In der letzten Zeit hatte sich die Welle etwas gelegt. Ich kann leider für euch in der Hinsicht keine große Hilfe anbieten. Wir haben die Codes für die Logitech veröffentlicht und das funktioniert, mehr kann ich nicht tun. Die Finnen testen für das Nachfolgemodell eine haptisch deutlich wertigere FB aus, vielleicht machen sie diese per Firmwareupdate auch den aktuellen Modell zugänglich. Wenn ich mehr weiß, sage ich Bescheid. |
Tieftonkalotte
#8696
erstellt: 07. Mrz 2014, 10:45
Hallo, zusammen, ich weiß es ist wirklich viel verlangt, aber gibt es jemanden in der Nähe des Kreises Unna, bei dem ich den Einsatz eines Anti-Mode 8033 Cinema in einem "normalen Wohnzimmer" (also kein klanglich optimierter Raum) erfahren könnte?! Wäre wirklich nett, wenn sich jemand für eine Hörprobe opfern würde. Danke schonmal für eure Rückmeldungen VG, Toby |
#8697
erstellt: 07. Mrz 2014, 10:52
Das ist, wie geschrieben, ja auch verständlich, weil das Gerät anders gedacht ist. Wenn die Codes veröffentlicht sind, sollten ja auch Anwendungen für Tablets mit IR-Sender funktionieren. Hat jemand damit Erfahrung? |
Denon_1957
#8698
erstellt: 07. Mrz 2014, 20:44
Warum bestellst du dir das AM nicht wenn du damit nicht zu Frieden bist kannst du es doch zurück schicken und bekommst dein Geld zurück. Du hast dann den Vorteil das Gerät in deinen eigenen 4 Wänden aus zu probieren. |
stet
#8699
erstellt: 07. Mrz 2014, 22:36
Moin, an meinem damaligen Dynaudio Sub500 war eine ähnliche FB bei. Sicherlich ist die FB kein großer Wurf, aber die Funktionen lassen sich gut abrufen. Ich setzte das AM 2.0 für meine beiden Subwoofer ein und verstelle höchstens mal die A oder B Taste. Sicherlich habe ich am Anfang auch mehr einstellen müssen, hat sich dann aber gelegt-)) Was kann der Nachfolger den besser als das 2.0 ? Grüße STET |
std67
#8700
erstellt: 07. Mrz 2014, 23:27
@stet hauptsächlich erstmal mehr Kanäle. Nämlich vier an der Zahl |
-El_Mariachi-
#8701
erstellt: 08. Mrz 2014, 01:01
5 Kanäle fänd ich besser.. |
sealpin
#8702
erstellt: 08. Mrz 2014, 08:09
Am besten wären 6 ... |
Crazy-Horse
#8703
erstellt: 08. Mrz 2014, 08:14
Dann können die gleich eine richtige Vorstufe bauen! Das Problem ist dann jedoch wieder HDMI und die damit verbudenen Lizensierungskosten... |
sealpin
#8704
erstellt: 08. Mrz 2014, 08:31
Mich würde mal die Zielgruppe des 4 Kanal AM interessieren...und die daraus zu erwarteten Absatzzahlen... [Beitrag von sealpin am 08. Mrz 2014, 08:32 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#8705
erstellt: 08. Mrz 2014, 09:08
Schon die Zielgruppe des 2.0 war nicht genau zu erfassen, da doch recht viele Interessenten drei Kanäle einsetzen. Mit 4 Kanälen deckt man eben diese ab und kann alle Installationen mit Fronts/2 Subs sowie die Fronts/Center/Sub Kombination abdecken. Auch können diskrete 4er DBAs angeschlossen werden wenn jemand mit 2x 2er Sub-Gruppen nicht zufrieden ist. Da neben den 4 Kanälen sich noch einiges andere (mehr Eingangs-Schnittstellen, größeres Display, andere FB) ändern soll, wird das Gerät schon seinen Markt finden. Alleine diejenigen, die 192kBit Material abspielen werden mit den neuen Wandlern arbeiten wollen. |
Quo
#8706
erstellt: 08. Mrz 2014, 09:12
Bin dafür. Zielgruppe wären sicherlich nicht die, die jetzt ein C oder S haben um im Heimkino ihre(n) Sub zu bedienen. Wäre den meisten wohl auch viel zu teuer. |
burkm
#8707
erstellt: 08. Mrz 2014, 09:26
Schuster bleib bei Deinen Leisten... sagt ein altes Sprichwort. Da es schon genügend unterschiedliche Einmesssysteme für die gesammte Palette an Kanälen gibt sollte sich Dspeaker mit seinem AntiMode nicht in diese Spheren ziehen lassen, insbesondere, weil es dann ja auch nur noch geringe Kleinstückzahlen hierfür gäbe, die unwirtschaftlich wären außer bei einem sehr hohen Preisniveau. Sinnvoller wäre es - meiner Meinung nach - sich auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren und dies noch weiter zu verbessern, weil davon die Mehrheit auch etwas haben würde. [Beitrag von burkm am 08. Mrz 2014, 09:35 bearbeitet] |
cege
#8708
erstellt: 08. Mrz 2014, 14:09
5 wären schon besser, weil ich den Center recht tief trenne (55Hz), aber mit 4 Kanälen kommt man sicher zurecht. Allerdings darf dann kein Rauschen auf den Front-Outs mehr drauf sein, wie beim 2.0. Das war für mich der Hauptgrund, warum ich mein 2.0 für die Fronts wieder verkauft hatte - mir war das Rauschen einfach zu unangenehm beim leisen bis mittellauten Musikhören. [Beitrag von cege am 08. Mrz 2014, 14:10 bearbeitet] |
stet
#8709
erstellt: 08. Mrz 2014, 14:31
Moin, mein SC LX86er ist leider abgeraucht (MCACC_LED, blinkt). Jetzt habe ich wieder meine Stereoverstärker an geklemmt und habe als Quelle einen DAC,von dem ins AM 2.0, dann in einen DBX 120A, der selber eine aktive Frequenzweiche hat, den Subwoofer quasi ab 80HZ ansteuert, darüber geht's in den Stereoverstärker , unter 80hz spielt die Subwoofer Endstufe. Nun werde ich den Raum mal komplett von dem AM 2.0 einmessen lassen und bin wirklich sehr gespannt, da vorher ja der Pioneer den Bereich über 80Hz mit MCACC eingemessen hat. Leider kann ich die Abstände nicht einstellen, aber das sollte erst mal nicht so wichtig sein. Das Ergebnis werde ich nachher mal posten. Ich bin wirklich sehr gespannt, da ich mit dem AM 2.0 nur die Sub's bis 80Hz eingemessen habe, quasi das volle Potenzial bis 20 khz nie ausgeschöpft habe. Eine Frage fällt mir dabei ein. IM Suround_Modus beim Pio werden doch aus 2 Kanäle 5. Da könnte man doch auch mal frech das AM 2.0 im Stereo_Modus messen lassen, oder? Welche Ergebnisse könnte man da erwarten ? Grüße STET |
iaterne
#8710
erstellt: 09. Mrz 2014, 12:27
Hallo, jetzt ist mein AM SII endlich da und auch mit Messkit. Wollte jetzt erst einmal durchmessen aber nach den Einstellungen an meinem Lenovo T61 mit Standard "Sound Max HD Audio" Soundkarte fiept der Laptop jetzt wie verruckt...? Hat jemand einen Vorschlag? |
#8711
erstellt: 09. Mrz 2014, 12:30
Rebooten |
Quo
#8712
erstellt: 09. Mrz 2014, 12:31
Geht es ein wenig genauer. T 61 Kopfhörerausgang und dann ? Digital output beim Soundmax aktiviert oder deaktiviert ? |
#8713
erstellt: 09. Mrz 2014, 12:34
In allen Mixern/Software-Lautstärkereglern, die Du findest, die Lautstärke mal auf 70% nehmen. Manche boosten schon, wenn man sie auf 100% stellt. Dann kann es clippen |
Quo
#8714
erstellt: 09. Mrz 2014, 12:43
Der SoundMax ist eigentlich nur für Mikrofon zuständig. Willst Du über den Mikro-eingang aufnehmen ? |
iaterne
#8715
erstellt: 09. Mrz 2014, 12:47
Gebootet ist schon, gibt einen Dauerton, wenn ich die internen Lautsprecher an mache. Micro war auf 100% (aktuell ohne eingestecktes ext. Messkit-Micro). Stelle ich dort die Lautstärke runter, geht (fast bei Null) das Fiepen weg. Wenn ich dann das ext. DSPeaker MicAmp per Klinke am MicEingang einstecke, pfeift es wie irre..., kann auch fast nicht sowei runter regeln, dass es passt. Starte ich dann mal probeweise Carma4 Aufnahme, liege ich bei schwankend ca. -30db und erhalte eine Warnung hoher Rauschpegel. |
Bass-Oldie
#8716
erstellt: 09. Mrz 2014, 13:00
Hi, aus dem Messkit kommt ja "Line Level" also ca. 2V heraus. Wenn du statt dem Line-In einen Mikrofoneingang nutzt, musst du vor dem Messen die Eingangsempfindlichkeit des linken Eingangs (bzw. beide) deiner Soundkarte soweit zurück nehmen, dass keine Übersteuerung stattfindet. Hier die Eingaben, wie ich sie für meinen Notebook beim REW eingestellt habe. Vielleicht ist das eine kleine Hilfe:
Schau mal, was passiert, wenn du das so speicherst und nutzt. ![]() PS: Oh, ich lese gerade du nutzt Carma. Dann passen die Angaben wohl nicht. Aber vielleicht hilft dir die Herangehensweise trotzdem. [Beitrag von Bass-Oldie am 09. Mrz 2014, 13:02 bearbeitet] |
LROX9
#8717
erstellt: 09. Mrz 2014, 19:25
Hallo zusammen, ich wollte mal nachfragen, wie ich folgende Konfiguration am besten gebacken bekomme: * Zwei gleiche Subwoofer (SVS PB12-NSD) * Ein Antimode 8033 C * Ein Sub steht vorne rechts beim Front * Ein Sub steht hinten links (hinterm Sofa) * Beide Subs sollen an den Ausgang des AM, der AM als ein Sub an den AV Wie pegel ich die korrekt ein? Bei einer symmetrischen Aufstellung (zweiter Sub vorne links) wär's einfach. Ich dachte mir, ich bringe die beiden Subs (am Regler am Sub) auf gleichen Pegel, lass dann das AM und danach das Audyssey MultEQ XT meines Onkyo 3007 einmessen. So müsste der AV schon mal an den Pegeln ja nichts mehr machen müssen. Kann das klappen? |
burkm
#8718
erstellt: 09. Mrz 2014, 20:29
Vorab beide Subs am (Haupt-)Hörplatz auf gleichen Pegel (und Phasengleichheit) einmessen und dann mit dem AntiMode (+ und - Anschluss mit 180° Phase) zusammen einmessen. Anschluss des Antimode an den LFE Ausgang des AVR. [Beitrag von burkm am 09. Mrz 2014, 20:40 bearbeitet] |
DrWhy
#8719
erstellt: 10. Mrz 2014, 13:36
Oder: ... gleich wie burkm aber mit Y-Kabel am gleichen Eingang... [Beitrag von DrWhy am 10. Mrz 2014, 13:36 bearbeitet] |
LROX9
#8720
erstellt: 10. Mrz 2014, 17:07
Ok, Danke, dann hatte ich mir das so schon gedacht. Wie stimme ich die Phasen an geschicktesten ab? Also ohne planlos die Regler drehen und Einmessen lassen. Bzw.: woran sehe ich denn, dass die Phasen passen? Oder muss ich da jedesmal nach dem Verstellen mit Carma nachschauen? Mit dem Pegel hab ich es so gemacht, dass ich nach dem Einmessen mit dem AVR gedreht habe, bis er die beiden Subs auf den gleichen Wert eingemessen hat. (Logischerweise ist der Sub hinterm Sofa, da näher dran, am Sub selbst nicht so hochgedreht). |
Sieglander
#8721
erstellt: 10. Mrz 2014, 17:40
Also ich würde jeden Sub mal einzeln mit Carma messen und dir dann die lineare Impulsantwort ansehen. Der Sub der weiter weg ist wird logischerweise hinterherhinken. Nun mußt du versuchen anhand des Phasenreglers eine Verzögerung in den näheren Sub zu bekommen damit beide Signale irgendwann dann deckungsgleich sind. Ich benutze für meine beiden Subs ein miniDSP zum linearisieren und da kann ich dann direkt ein Delay angeben und muss das nicht über die Phase lösen. |
longueval
#8722
erstellt: 11. Mrz 2014, 17:23
DIE GUTE NACHRICHT hab heute das antimode 2.0 upgedatet und nach den problemen letztens, hat es diesmal prima auf anhieb geklappt freu! |
iaterne
#8723
erstellt: 12. Mrz 2014, 11:24
Gibt es eigentlich auch Updates für das AM C oder SII ? |
OnkelBose
#8724
erstellt: 12. Mrz 2014, 11:53
Mein Bruder plant eine Rückführung der Anlage wieder auf Stereo. Front ist bisher mit KEF Reference 205/2 bestückt, zusätzlich arbeitet hinten rechts noch ein betagter Nubert AW 1000 Subwoofer. Vorstellung wäre ein potenter Vollverstärker evtl. schon mit Digitalboard für späteres Streaming (Sonos) und noch ein Raumkorrektursystem. Ist dafür das Dual Core 2.0 am sinnvollsten? Ich selbst betreibe 2 Subwoofer mit KEF XQ 20 an einem Lyngdorf TDAI 2200 mit RoomPerfect und spiele nur noch mit Sonos zu. Reicht mir vollkommen! |
Bass-Oldie
#8725
erstellt: 12. Mrz 2014, 12:59
Hi, es gibt Firmwareupdates für das AM8033 a/b/c auf "c-II" was der Funktionalität des Cinema entspricht, oder von AM8033s auf "s-II". |
OnkelBose
#8726
erstellt: 12. Mrz 2014, 13:40
und meine Frage bleibt unbeantwortet?? |
iaterne
#8727
erstellt: 12. Mrz 2014, 14:06
Diese werden dann aber nicht selbst sondern durch den Händler - also quasi Dich - eingespielt, richtig? |
std67
#8728
erstellt: 12. Mrz 2014, 14:49
@OnkelBose was am ¨Sinnvollsten¨ ist da teilen sich die Meinungen. Den großen Vorteil sehe ich in der vollautoomatischen Einmessung, und das man sich später, wenn man sich ins Thema Messen einarbeitet, auch noch manuellle Anpassungen vornehmen kann Die meisten anderen Systeme arbeiten entweder nur automatisch, oder komplett manuell |
OnkelBose
#8729
erstellt: 12. Mrz 2014, 14:59
Danke, reicht das 2.0 nun aus um beide Boxen inkl. Sub einmessen zu können, oder nicht? |
DSPeaker Anti-mode 8033 SII H.P.O am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 22 Beiträge |
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033 Malossijason am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 3 Beiträge |
Anti-Mode 2.0, umik-1 doskip am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 5 Beiträge |
Anti-Mode 8033 vs. Sunfire True EQ Tricom am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 13 Beiträge |
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)? b.wimmer am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 11 Beiträge |
Neuer Subwoofer oder Anti Mode 8033? klood am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 11 Beiträge |
Teufel Theater 5 Hybrid an Anti-Mode 8033 S ? Kässkopp am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 3 Beiträge |
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core frauenrudern am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 448 Beiträge |
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal pitty10 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 9 Beiträge |
Anti-Mode AM8033Cinema oder s-II ? Twinbrother am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
