HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 . 180 . 190 . 200 . 210 .. 300 .. Letzte |nächste|
Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorrekturcontroller & Vorstufen für LS / Subs+A -A |
pölsevogn
15:42
#8629
erstellt: 02. Mrz 2014, ||||||
Bitte? Welchen akustischen Sinn soll es haben, Molton zu entfernen? Molton kann höchstens insofern etwas bewirken, als dass es infolge seiner (wenig ausgeprägten) Absorberwirkung hohe Frequenzen und damit Nachhallzeit in diesem Frequenzbereich geringfügig bedämpft. Und das ist in fast allen Räumen nur von Vorteil. Die Aussage "sollte generell dem Sound gut tun" erscheint mir, euphemistisch formuliert, als wagemutig. [Beitrag von pölsevogn am 02. Mrz 2014, 15:42 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
16:05
#8630
Zunächst ganz unabhängig von AM -- dass dir hilft, bei günstiger Addition der Bassquellen ein Moden-bedingtes "Zuviel" (Dröhnen) in bestimmten Basslagen zu zähmen, du klagst jedoch tendenziell über ein "Zuwenig" --. Die oberen Basslagen werden ja von Fronts und Subs gemeinsam wiedergegeben, also ist die relative Phasenlage wichtig. Du solltest bei deinen Versuchen also sowohl beide Subs gemeinsam, als auch -- bei der Suche nach einer alternativen Position für den 2. Sub -- nur bei einem die Phasenjustage bemühen, um die bestmögliche Addition am Hörplatz zu erreichen. ![]() Dabei genügen Verstellungen zunächst um 180°, dann um 90° zur Feinjustage (wobei mir unklar ist, wie man bei kontinuierlicher Justage wie bei Nubert über unsymmetrische Line-Verbindungen -90° = 270° erreichen will ![]() --------------------- Die Methode des Tausches von Hörplatz und LS-Position funktioniert nur dann, wenn lediglich 1 Sub im Einsatz ist. -- Zwei deutlich auseinander positionierte sind nicht mehr klein gg. Wellenlänge und Raumabmessung und damit ist die theoretische Basis für den Trick nicht mehr gegeben ..., EDIT: ...dafür aber die Chance, einfacher zu besseren Ergebnissen zu kommen... ![]() [Beitrag von ehemals_Mwf am 03. Mrz 2014, 11:34 bearbeitet] |
Bass-Oldie
16:52
#8631
Yepp. Die Version Feb. 18 sollte aber eh demnächst auf der DSPeaker Webseite erscheinen. ![]() |
honsl
17:56
#8632
Bleiben nach einem FirmwareUpdate die aktuellen Einstellungen/ Kalibration etc. erhalten? |
Bass-Oldie
18:39
#8633
Im Allgemeinen ja. Nur wenn sich am Kalibrationscode selbst etwas verändern sollte, kann eine neue Kalibration nötig sein. Das kam aber bisher noch nicht vor. ![]() |
Mickey_Mouse
18:49
#8634
das heißt dann im Umkehrschluss, dass sich (bisher) durch eine neue FW nicht die Kalibrierung selber geändert hat und ein neues Einmessen nach dem Update keinen Vorteil bringt?!? |
Bass-Oldie
19:01
#8635
Aus meiner Sicht, ja. Man kann ja in den Releasenotes nachlesen, dass es mehr um Funktionalität, und Bugfixes oder Kompatibilität zu Quellen / Datenformaten ging. |
Sheepfield
19:21
#8636
Hi! Bzgl. meiner Aussage zuviel Dröhnen zu bedämpfen, war darauf bezogen, dass wenn ich die Subs lauter drehen würde, es im Raum, nicht an meinem Hörplatz, evtl. dann zum Dröhnen kommen würde und dies mit Antimode gedämpft werden würde. Dies würde mein eigentliches Problem aber ja nicht änder, oder? Es war nur eine Hypothese... Beim Umstellen der Subs habe ich auch mit der Phase gearbeitet, wobei dies trotzdem leider eher wenig gebracht hat. Bzgl. Sub am Hörplatz, habe ich auch nur einen verwendet, was wie gesagt zu dem Ergebnis führte, dass sie an ihrer jetzigen Position (Front) noch am besten zu hören waren. Leider fehlt es in bestimmten Frequenzen damit aber noch immer am Hörplatz. Wie gesagt, tiefe Bässe (Podracer starten bei SW Ep.1 oder Kapitel 6 von Terminator 4) sind defintiv voll da, so dass ich mir in den Momenten eher Sorge mache, ob die Subs das halten (Bin da immer etwas übervorsichtig ;)). [Beitrag von Sheepfield am 02. Mrz 2014, 19:24 bearbeitet] |
gelegentlicher_nutzer
20:41
#8637
Antimode und MAC irgendjemand? Hallo alle! Ich hatte es schon mal gepostet: während Ubuntu und Windows einwandfrei mit Antimode 2.0 zusammenspielen, funktioniert das bei meinem Mac nicht zufriedenstellend: bei jeder Änderung des Klangs (Profilwechsel, Schnelleinstellungen) an Antimode sowie bei Wechsel des Players auf dem Mac wird unabhängig von Dateien, Dateiformat, unabhängig vom Eingangs- und Ausgangspegel un d Player der Klang stark verzerrt, als würde AM intern übersteuern. Die Hersteller antworten nicht direkt auf Emails, aber sollen keine Probleme mit dem Mac haben. Aufruf an Euch also: wer hört Mac -> USB in des Antimode? Probleme oder keine Probleme? OSX-Version? Hardware? Vielen Dank! |
JokerofDarkness
20:48
#8638
Aufgrund der fehlenden Volumenregelung würde mich mal interessieren welches Anti-Mode für die Canton RC-A in Frage kommen würden? Die Tieftöner arbeiten ja aktiv und werden über den LFE gespeist. Die untere Grenzfrequenz liegt bei etwas über 30Hz. |
master-psi
21:15
#8639
da wird wohl das AM DC 2.0 das Richtige sein oder meinst Du die zusätzliche Nutzung über den LFE-Imput? [Beitrag von master-psi am 02. Mrz 2014, 21:18 bearbeitet] |
std67
21:20
#8640
Hi der Tiefton der RC-A iistt dochh niicht dediziert für den LFE gedacht.............................. ![]() |
Denon_1957
21:43
#8641
Da kommt meiner Meinung nach nur das AM 2.0DC in betracht. Aber mal sehen was Axel sagt. ![]() |
std67
21:48
#8642
warum? Wenn er diie TT wirklich über den LF ansteuert wird im AVR getrennt 7und auch die Lautstärke eingestellt. Da reicht nen 8033 Vorteil des 2.00 wäre natürlich der variabel einstellbare Subsonic. Hätte ja doch schon Angst die TT zu überlasten Ansonsten gehört zu den rc-A ja wohl auch son Zusatzkästchen um die Ansteuerung, z.B. auch an einem Stereoverstärker, zu regeln |
JokerofDarkness
22:16
#8643
Wenn Du unter Kästchen eine Control Unit verstehst, dann gibt es das bei der RC-A aufgrund integrierter Endstufe mit aktiver Bass- und Höheneinstellung natürlich nicht. Mir geht es rein um die Einspeisung des LFE Signals für beide LS. Hier nochmal ein Bild zur Verdeutlichung des teilaktiven Konzeptes. ![]() |
master-psi
22:16
#8644
Hi, @std67: Die RC-A wird ganz normal über den LS-Kabel angeschlossen und die Endstufe für die TT holt sich über High-Imput (Schätze ich mal!) das Tiefton-Signal und man kann wenn man mag, über den LFE-Imput das Bass-Signal ergänzen.
Verwechselst Du die Canton Ergo RC-A mit der Ergo RC-L (Control-Unit) oder welches Zusatzkästchen meinst Du? |
std67
22:18
#8645
Hi hab die Dinger noch nnie Live gesehen oder gehört. Wie schließt man die denn an einen Stereoverstärker an? Kann leider trotz Zoom keinerlei Beschriftungen entziffern |
JokerofDarkness
22:27
#8646
Stereoverstärker steht hier nicht zur Debatte und Beschriftungen kann man super lesen, man muss nur mal auf das Bild klicken und auf Herunterladen gehen. Habe jetzt aber schon mehrfach geschrieben, dass ich die RC-A mit dem LFE Signal ansteuere und das läuft über Cinch, wie bei fast allen aktiven Subs. ![]() |
std67
22:35
#8647
na dann halt wie man sie ¨normal¨ an einen AVR anschließt Ich will doch nur wissen welche Eingriffs. bzw Einstellmöglichkeiten der Lautsprecher selber bietet Sonst kann man (ich) schlecht sagen welches AM anzuraten ist |
master-psi
22:36
#8648
Wenn Du denn mit Mono daherkommst sollte ein 8033 reichen. Das Doofe dabei wäre nur das somit leider nur der LFE-Anteil vom AM korrigiert wird und nicht das ganze TT-Signal. Deshalb schrieb ich ja, am besten das AM DC 2.0 nehmen und alles berichtigen lassen. ![]() [Beitrag von master-psi am 02. Mrz 2014, 22:37 bearbeitet] |
std67
22:38
#8649
und der LFE wird, im Gegensatz zu large eingestellten Lautsprechernn, mit +10db ausgegeben. da würdergen um die LS machen. Es sei denn die haben einen eigenen Subsonic oder einen sonstwie gearteten Überlastschutz |
std67
22:39
#8650
da er auch das 2.0 mit dem LFE füttert ändert das nix |
std67
22:42
#8651
auch wenn ich das Bild dowloade kann ich aufm Pad keinerlei Beschriiftungen entziffern. Hätte auch nicht gewußt was ein Download ändern solltte, habs trotzdem versucht |
std67
22:42
#8652
std67
22:42
#8653
JokerofDarkness
22:43
#8654
Mir geht es nur um die LFE Anteile, der Rest passt. Für mich stellte sich halt die Frage, ob Cinema oder eine Nummer größer und wie ich das mit der Lautstärke regeln soll?
Komisch bei mir geht es am iPad ohne Probleme und Du solltest es nicht downloaden, sondern nur auf "Bild herunterladen" gehen. Dann öffnet sich an meinem iPad eine neue Seite und das Bild erscheint in voller Auflösung im Vollbildmodus. ![]() [Beitrag von JokerofDarkness am 02. Mrz 2014, 22:46 bearbeitet] |
std67
22:44
#8655
wie gregelst du denn die LFE Lautstärke ohne AM? Im Setup des AVR. Also was ändert sich dann mit AM? |
JokerofDarkness
22:48
#8656
Das erste Mal soll ja am Besten ohne Vorstufe nur mit dem AM eingemessen werden und darum geht es mir. |
std67
22:52
#8657
naja wenn du 600€ für me Lautstärkeregelung beiim einmeßvorgang ausgeben willst.................................beantworte meine Fragen halt nicht. Ich bins langsam leid jedesmal wenn du Hilfe suchst dir die Infoos aus der Nase zu ziehen und deine pampigen Antworten zu lesen |
JokerofDarkness
22:57
#8658
Es steht doch alles da, es gibt ein Bild mit dem Anschlussterminals und Du maulst hier wieder rum. Wenn Du keine Ahnung bzgl. der Boxen hast, dann antworte doch gar nicht erst. Mir ist durchaus bewusst, dass dies ein Sonderfall ist, da hilft mir Dein Rumraten dann absolut nicht. |
std67
23:04
#8659
ich kann halt auf den bildern wie gesagt nix erkennen Mn muss die lautsprecher nicht pers. kenen wenn man die Infs hat welche Einstellmöglichkeiten diese bieten. Und wenn du die Infos liefern würdest, anstattt wieder rumzuspacken, müßte ich auch nicht raten Du kannst natürlich auch warten bis jemand kommt der die LS kennt. ooder bis Axel kommt, der wenn er die LS auch nicht kennt diir dieselben Fragen stellt Da willl man helfen, der Fragesteller iist zu bequem Infos zu liefern, und dann muss man sich noch anmachen lassen [Beitrag von std67 am 02. Mrz 2014, 23:09 bearbeitet] |
JokerofDarkness
23:13
#8660
Du musst mich aber auch nicht dafür verantwortlich machen, dass Du mit Deinem iPad nicht richtig umgehen kannst. Denn man kann aus dem Bild ohne Probleme alle Infos bzgl. der Anschlüsse auslesen. Anleitung für das interne Handling des Bildes über die Forensoftware habe ich sogar nachgereicht.
Die Infos zur Beantwortung der Frage habe ich, wie erwähnt, alle gegeben. Ich verzichte aber gerne auf Dein weiteres Rumraten egal um welche Frage und Forum es sich auch handeln mag. ![]() |
master-psi
23:20
#8661
Ich will mich ja nicht in den Vordergrund spielen oder so aber das mit dem Erklären habe ich ihn Post 8644 schon getan. Ich hatte die RC-A schon bei mir stehen!! @JokerofDarkness: Ich hoffe ich überlese nicht allzuviel aber der LFE-Imput wird von einer Stereo-Vorstufe versorgt? Wenn ja dann auf jeden Fall das AM DC 2.0! [Beitrag von master-psi am 02. Mrz 2014, 23:21 bearbeitet] |
JokerofDarkness
23:24
#8662
Nein, Vorstufe ist derzeit noch die Marantz AV7005, also Mehrkanal. Das bleibt auch so, denn als Nachfolger soll die Marantz AV8801 kommen. |
master-psi
23:50
#8663
Achso, dass hier hatte mich nur ein wenig irritiert:
Wichtig ist bestimmt auch den AVR nach dem Einmessen des AM richtig einzumessen, da Dir sonst das LFE-Basssignal dem normalen TT-Siganl "nachhinken" könnte (Durch die Bearbeitung durchs AM).
Dadurch das er zwei also 0.2 Sub-Out hat, sollte es wohl wirklich ein AM DC 2.0 werden. Das selbe habe ich mit meinem Marantz SR7008 auch. |
JokerofDarkness
00:00
#8664
erstellt: 03. Mrz 2014, ||||||
Das Einmessen durch die Vorstufe im Anschluß ist nicht das Problem, denn da kann ich die Lautstärke ja einstellen. Mir geht es echt nur um das erste Einmessen am AM.
Bei der AV8801 will ich den 2ten Subausgang aber für einen "echten" Sub nutzen. Der soll aber dann nur über das XT32 laufen. |
master-psi
00:21
#8665
Okay, bitte nicht falsch verstehen aber warum stellst Du den Bassschalter der RC-A nicht ein höher wenn Du den eigentlichen Klang magst und Dir nur ein wenig "Bassboost" fehlt?! Dann achte einfach darauf das im AVR-Menü die Fronts auf large sind und den LFE-Ausgang auf Front+LFE steht? So reicht erstmal für Sonntag ![]() ![]() |
Denon_1957
00:26
#8666
Meine Meinung ![]() |
JokerofDarkness
00:55
#8667
Mir fehlt ja überhaupt kein "Bassboost", denn Druck machen die RC-A bis knapp 30 Hz genug, mit Schalter auf max nach meinem Umbau sogar extrem viel. Das AM soll eigentlich nur die Raummoden glätten und der später hinzukommende Sub den Frequenzgang zusätzlich nach unten sinnvoll erweitern. |
ehemals_Mwf
01:19
#8668
Hab ich was verpasst ? ![]() Seit wann gibt es zwei verschiedene Sub-Kanäle ? -- und nicht nur Anschlüsse für zwei Subs (evtl. mit individuellen Korrekturen, aber aus demselben .1-Signal stammend) |
Bass-Oldie
04:44
#8669
Hi Jungs, bitte keinen Zoff. Zu den LS: Ich habe Kunden, die die RC-A mit einem AM8033s bzw. s-II im Bass optimiert haben und sehr zufrieden damit sind. Ob das kurze Durchlaufdelay im Bass auffällt mag von jedem Kunden anders empfunden werden. Das s-II deshalb weil es für die Bässe eine höhere Übergangsfrequenz anbietet. Das Cinema riegelt ja bereits ab 160 Hz ab, das kann zu tief sein. Wer mehr investieren möchte ist natürlich mit dem AM 2.0 bestens bedient und seine Sorgen los solange die LS in Stereo angeschlossen werden. Wird zusätzlich ein separates LFE Signal eingespeist, dann sollte man prüfen, ob das nicht im AVR auf die Frontkanäle eingemischt werden kann. ![]() |
JokerofDarkness
08:32
#8670
Mit Bass meinst Du jetzt den LFE? Falls ja, über welche Verzögerungswerte reden wir?
Der LFE kommt ja nicht so hoch.
Genau um diesen speziellen Fall geht es ja oder habe ich Dich jetzt falsch verstanden? |
Bass-Oldie
10:39
#8671
Moin, die Latency der AM liegt bei 3ms. Und warum sollte man nur den LFE Anteil korrigieren wollen? An der Woofersektion der RC-A liegt doch auch "normale" Musik an, die ebenfalls Moden anregt, oder? Aber egal,...wenn - nur LFE für den Bass - reicht das Cinema mit Monoausgabe und Y-Adapter für beide Bass-Sektionen der LS - auch Musikanteil im Bass - reicht das s-II mit Monoausgabe und Y-Adapter - zweikanalig und die volle Box zur Korrektur gewünscht wird - passt das AM 2.0 DC ![]() |
Sheepfield
11:02
#8672
Hat vielleicht nochmal jemand Tipps bzgl. der Problematik sowie ob und in wie weit ein Anti-Mode hier helfen könnte? Danke! |
JokerofDarkness
13:50
#8673
Danke!
Läuft alles über den LFE und sind Frequenzen unter 100Hz.
Danke Dir! ![]() Bleibt nur noch die eine Frage: Wie soll ich am Besten einmessen? Bezogen auf die erste Messung ohne Vorstufe und damit einhergehender fehlender Volumenregelung. |
Bass-Oldie
14:19
#8674
Hmm, du könntest das AM als Quelle an die Vorstufe anschließen, und an den LS MT/HT abklemmen. Dann misst das AM ja nur die Woofer und du kannst über die Vorstufe den Pegel einstellen. ![]() |
std67
14:39
#8675
Hi auch wenn der Joker denke ich nicht mehr darauf eingehen wird frage ich mich wie er bei einer Trennung TT zu MT von 180Hz, lt Canton, da vernünftig den LFE in die Tieftonsektion einspeisen will. |
JokerofDarkness
15:17
#8676
Super Idee, da muss ich nicht mal was abklemmen, sondern lasse einfach die Endstufe aus. ![]() ![]() |
master-psi
16:34
#8677
Ganz genau weiß ich das nicht (Ich glaube es ist ein Bass-Signal, es geht dabei nur um zwei nicht 100% gleich aufgestellte Subs./2 x Phase und Moden) aber der SR-7008 ist ein 9.2 AVR und das Einmesssystem mißt beide unabhängig von einanderer ein Es wäre sehr schade die beiden eingemessenen Signale wieder als Einheitsbrei zusammenzuschmeißen (Siehe AM 8033). [Beitrag von master-psi am 03. Mrz 2014, 16:39 bearbeitet] |
Bass-Oldie
17:15
#8678
Nun, das, was pro LFE Kanal einzeln abgestimmt wird, sollte nur Pegel und Laufzeit betreffen. Dies ist eine Komfortfunktion, das geht auch händisch. Und zusammengeworfen werden die Signale nicht, das bringt nix. Besser ist es nur einen der LFE Kanäle zu nutzen da deren Aufteilung hinter dem AM erfolgt. ![]() |
master-psi
19:19
#8679
Ja, da stimme ich Dir zu, allerdings muß ich sagen das ich händisch schon eine gefühlte Ewigkeit versuche die richtige Phase zu finden. Es hatte sich nie richtig angehört (Ich habe es mit dem 8033 nie 100% hinbekommen). Seit dem ich das AM DC 2.0 für die beiden Subs habe, hat sich das sowas von erledigt ![]()
Vielleicht habe ich mich nicht ausreichend ausgedrückt. Aber ich meinte auch das es nix bringt mit dem 9.2 Signal wieder in ein 8033 reinzugehen um danach wieder über Y-Kabel zwei Subs zu versorgen. Deshalb schrieb ich doch, es wäre schade drum sowas zu machen und habe das DC 2.0 bevorzugt! |
DSPeaker Anti-mode 8033 SII H.P.O am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 22 Beiträge |
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033 Malossijason am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 3 Beiträge |
Anti-Mode 2.0, umik-1 doskip am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 5 Beiträge |
Anti-Mode 8033 vs. Sunfire True EQ Tricom am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 13 Beiträge |
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)? b.wimmer am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 11 Beiträge |
Neuer Subwoofer oder Anti Mode 8033? klood am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 11 Beiträge |
Teufel Theater 5 Hybrid an Anti-Mode 8033 S ? Kässkopp am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 3 Beiträge |
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core frauenrudern am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 448 Beiträge |
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal pitty10 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 9 Beiträge |
Anti-Mode AM8033Cinema oder s-II ? Twinbrother am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.730 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMart130
- Gesamtzahl an Themen1.553.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.599.556
