HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 . 190 . 200 . 210 . 220 .. 300 .. Letzte |nächste|
Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorrekturcontroller & Vorstufen für LS / Subs+A -A |
Crazy-Horse
#8929 erstellt: 13. Mai 2014, 21:25 | |||
Schon mal bei Empire HiFi Möbel geschaut? Meins war nicht teuer und die beiden hohen Fächer können jeweils 40kg tragen, das reicht für fast alles was man als normalsterblicher so kauft. Wenn du deine Elektronik an dei Grenzen bringst, dann ist ein stärkerer AVR oder Endstufen eine mögliche Lösung. Rechne es doch einfach mal aus, du hast doch den Kennschalldruck und deine Abstand, für 3db mehr Pegel wird die Leistung verdoppelt, für die verdopplung der Entfernung werden 6db abgezogen. Ein wenig 3 Satz. Wenn du dann mehr als 128W brauchst, ist die Überlegung mit den Endstufen nicht verkehrt. Ansonsten mal REW laden und simulieren, bzw. messen was bei dir los ist. Wenn du in einem Bassloch sitzt, was sich im Bereich 60-80Hz aufhällt, könnte das den fehlenden kickenden Bass erklären. Da hilft dann aber ggf. den Hörplatzt leicht zu verändern schon aus. [Beitrag von Crazy-Horse am 13. Mai 2014, 21:45 bearbeitet] |
Andyw1228
#8930 erstellt: 14. Mai 2014, 19:10 | |||
@crazyhorse: Werde ich mal nachschauen. Ich kenne nur zwei oder 3 Firmen (z.B. Schnepel) , die Hifi-Möbel bauen und bei Schluderbacher&Co angeboten werden für Preise jenseits von meinem Pioneer LX56. @Flo: Man nehme eine 1,5V Batterie und halte sie an Plus und Minus der LS-Klemmen. Wenn Plus auf Plus geklemmt ist und die Bassmembran nach außen geht ist der LS innen richtig verkabelt. Dem Hoch- und Mitteltöner sollte der kurze Gleichstrom nicht schaden, da sie ja an einem Hochpass hängen. [Beitrag von Andyw1228 am 14. Mai 2014, 19:14 bearbeitet] |
Dahlkowski
#8931 erstellt: 14. Mai 2014, 21:44 | |||
Auch mal hier.... Trenne mich wieder von meinem AM2.0! Grund.... Ich habe bei 60hz nen Loch..... Und ich des bekomme ich ums verrecken nicht weg! Und klanglich höre ich es nicht.... Doch allein der Gedanke Außerdem scheint mein AVR mit xt32 schon ganz gut auszugleichen! |
alpenpoint
#8932 erstellt: 15. Mai 2014, 10:52 | |||
Mit anderer Subwooferaufstellung probiert? Ansonsten wird dir da kein DSP helfen, da wären bauliche Maßnahmen notwendig. lg, Alpi |
cege
#8933 erstellt: 15. Mai 2014, 11:43 | |||
Tiefe Löcher sind eh immer problematisch. Ein Antimode oder EQ hilft da nicht viel. Selbst Umstellen des Subs ist nicht immer voll erfolgreich, da der Raum nun mal so ist, wie er ist und der Sub an anderer Position wieder andere Frequenzbereiche stört. Erst mit 2 Subwoofern konnte ich z.B. mein Problem um 40Hz einigermaßen in den Griff bekommen, allerdings auch da mit viel Feinjustage. |
Dahlkowski
#8934 erstellt: 15. Mai 2014, 13:55 | |||
Leider alle Varianten ausprobiert... sub vorn links... etwas raus.... 1m weg von Wand... Sub nach hinten.... egal was ich tat... immer bei 60Hz das Prob!?! Und da man dies nicht hört.... muß ich es nicht shen |
Andyw1228
#8935 erstellt: 15. Mai 2014, 14:18 | |||
@Dahlkowsky: Hastu schon mal einen anderen SUB ausprobiert ? Vlt. liegts an dem ? |
std67
#8936 erstellt: 15. Mai 2014, 16:38 | |||
Hi evtl. nooch den Hörplatz verlegen. wenige cm können da manchmal Wunder wirken. 60Hz ist ja auch ne fiese Frequenz für nen Dip, IMO hört man das da besonders deutlich heraus wenn da Bass ¨fehlt¨ |
Dahlkowski
#8937 erstellt: 15. Mai 2014, 20:08 | |||
das half leider auch nicht.... 20cm couch vor und zurück.... immer 60Hz loch.... Subs habe ich nen paar durch..... Magnat 250LTD, Reckhorn h-100, Velodyne CHT-12, SVS SP12NSD und nun den Klipsch SW115 |
Dirkxxx
#8938 erstellt: 15. Mai 2014, 20:29 | |||
mit großer wahrscheinlichkeit liegts am hörraum. an deiner stelle würde ich grundlegend mal die position des subs verändern. dazu den tip benutzen, den sub auf den hörplatz stellen und dann durch den raum wandern und kriechen. damit sollte sich dann ein besserer platz finden können. gruß dirk |
Bass-Oldie
#8939 erstellt: 15. Mai 2014, 20:56 | |||
Hi, dieser Tipp aus der "Vor-Kalibrationszeit" bringt dann was, wenn man sich so die am lautesten (und damit oft auch am lautesten dröhnende) Stelle im Raum aussucht und dann ein Raumkorrekturprogramm einsetzt. Ob das Resultat dann jedoch eine lineare Wiedergabe ergibt, ist nicht vorhersehbar. Wenn eine schmale Senke übrigbleibt, die elektronisch nicht greifbar ist, so hilft ein schmalbandig wirkender Helmholtz Resonator. |
Dirkxxx
#8940 erstellt: 15. Mai 2014, 21:08 | |||
wie kann denn ein helmhotzresonator eine basssenke aufheben? das wär mir ganz neu. |
Bass-Oldie
#8941 erstellt: 15. Mai 2014, 21:20 | |||
Auf die richtige Frequenz der Auslöschung abgestimmt reduziert / saugt er die Reflexion weg und verringert damit die ansonsten aus der Reflexion resultierende Senke. [Beitrag von Bass-Oldie am 15. Mai 2014, 21:22 bearbeitet] |
Herrle
#8942 erstellt: 16. Mai 2014, 10:07 | |||
Mal ne ggfs. ganz blöde Idee. Bitte nicht lachen! Wenn jemand bei 60 Hz ein Loch hat, könnte dann der DSP nicht alle 60 Hz Frequenzen in beispielsweise 65 hz umwandeln? (Vorausgesetzt bei 65 Hz ist kein Loch, natürlich) |
Donld1
#8943 erstellt: 16. Mai 2014, 12:38 | |||
Dadurch wirst du bei 60 Hz trotzdem nichts hören. Das hätte den gleichen Effekt wie wenn Du die 65 Hz mit EQ erhöhst. |
Anpera
#8944 erstellt: 16. Mai 2014, 13:24 | |||
Er meint, die 60-HZ-Frequenz als 65-HZ-Frequenz ausgeben. So wäre das Loch "umgangen" und der Ton ist hörbar - wenn auch verfälscht. |
nosferatu68
#8945 erstellt: 16. Mai 2014, 21:47 | |||
Wenn man einen AVR mit 1 Vorverstärker für 2 SUB`s hat und die 2 SUB`s getrennt regeln will braucht man ein Antimode8033 SII ? Ist das so richtig? |
Mickey_Mouse
#8946 erstellt: 16. Mai 2014, 22:03 | |||
nein, so kann man das eigentlich nicht sagen. Das SII hat zwei Eingänge (die zusammen gemischt werden) und zwei Ausgänge, von denen aber der zweite nur ein um 180° gedrehtes Signal des ersten liefert. Da ist nix mit getrennt regeln. Nichtmal die Lautstärke kann du dort anpassen, geschweige denn Laufzeitkorrektur oder getrennte Filter. Das geht dann erst alles mit dem Dualcore. |
nosferatu68
#8947 erstellt: 17. Mai 2014, 06:46 | |||
Okay, das AM 2.0 ist etwas teuer. Dann werde ich wohl ein AM8033C brauchen mit dem ich dann 2 SUB's per Y-Adapter anschließe und gleichzeitig regele. Gruß Ralf |
cege
#8948 erstellt: 18. Mai 2014, 20:41 | |||
Falls jemand aktuell ein Antimode 2.0DC sucht - ich biete meins im Markt an. Durch einen Umbau im Heimkino konnte ich meine beiden Subwoofer an die optimalen Orte aufstellen und brauche die Extrabehandlung nicht mehr. Das Gerät ist von November 2012 und die Zeit bis heute möchte ich nicht missen, denn es hat in meinem Raum eine hervorragende Arbeit geleistet und mir auch aktuell bei der neuen Aufstellung durch die Raumeinmessung und dem Export der Kurven an den PC bestens geholfen. Am liebsten hätte ich das AM behalten, aber die Vernunft hat sich durchgesetzt, da ich es im aktiven Setup nicht mehr brauche. |
nickchang
#8949 erstellt: 19. Mai 2014, 21:41 | |||
blaufichte
#8950 erstellt: 19. Mai 2014, 22:51 | |||
Hi, so wie ich das sehe hast du ja die übelsten Moden unter 150 Hz. Ja klar bringt das was bei Dir. Grüße Fichte |
Mickey_Mouse
#8951 erstellt: 19. Mai 2014, 23:06 | |||
ich habe Flo jetzt nicht ganz verstanden... meinst du, ob das Dualcore im Vergleich zu deinem 8033 noch etwas raus holen kann? Und ist der Frequenzgang mit dem SVS und AM8033 gemessen? Da ist ja quasi gar kein Bass da?!? Oder willst du das AM2.0 vor die Cabasse schalten (selbst für die allein ist das ja noch reichlich "dünn")? |
burkm
#8952 erstellt: 20. Mai 2014, 07:11 | |||
Raummoden hat man normalerweise immer in diesem Bereich. Ob das was "bringt", muss er wohl selbst austesten. So schlimm ist gemäß Mess-Schrieb die Modenausbildung aber nicht, da gibt es viel krassere Beispiele. |
Bass-Oldie
#8953 erstellt: 20. Mai 2014, 09:12 | |||
Hi Flo, die Einmessung des AM 2.0 wird dir die Oberwellen abflachen und (soweit physikalisch möglich) die beiden Senken auffüllen wenn du eine Kompensation von ca. 4 dB einstellst. Dazu dürfte sich der Pegel im Tiefgang noch um 2-3 dB erhöhen lassen. |
joba
#8954 erstellt: 20. Mai 2014, 12:43 | |||
Hi Axel kurze Frage zum Dual Core 2.0, den ich als Vorverstärker, DAC und zur Entzerrung der LS nutze. Zur Zeit verwende ich meinen PC als Zuspieler über USB um Spotify etc via DC2.0 auf meine Anlage zu streamen. Bequemer wäre aber einen Bluetooth Adapter an den USB Eingang vom DC2.0 zu hängen (um z.b. vom Smartphone zu streamen) bzw ein Apple Airport express. Gibt es Erfahrungen mit Bluetooth Adaptern und dem Airport? Brauche ich für das iPhone/iPad immer den Airport um Kontakt zum DC2.0 zu bekommen? Viele Grüße Joba [Beitrag von joba am 20. Mai 2014, 13:05 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#8955 erstellt: 20. Mai 2014, 14:13 | |||
Hallo Joba, sorry, dahingehend habe ich keine eigenen Erfahrungen. Wenn der USB Ausgang des Bluetooth Adapter sich so verhält wie der USB Ausgang eines PC, sollte es kein Problem sein. Ich würde es einfach ausprobieren. |
nosferatu68
#8956 erstellt: 20. Mai 2014, 15:44 | |||
Hallo Bass-Oldie; Ich habe vor, in naher Zukunft 2 Subwoofer zu kaufen. Somit hätte ich ein 5.2 Setup. AVR ist ein Pioneer SC-LX57 mit 2 Ausgängen an einem SUb-Vorverstärker. Anschließen möchte ich die Subwoofer über LFE(wenn es anders besser ist bitte mitteilen). In der Front befinden sich Stand-LS und ein Center, als Rears Regal-LS. Meine Frage lautet nun "welches Antimode ist das richtige für mich und wie schließe ich es optimal an"? Gruß Ralf |
nickchang
#8957 erstellt: 20. Mai 2014, 19:01 | |||
Ja ich möchte ggf ein 2.0 vor die Cabasse schalten, der messschrieb stellt natürlich nur diese das :-) Diese stehen nun gut einen Meter von allen Wänden entfernt, das brachte schon etwas und wirkt nun im Carma evtl etwas dünn... Anbei der Schrieb mit SVS und Cinema zum Vgl. [Beitrag von nickchang am 20. Mai 2014, 19:04 bearbeitet] |
nickchang
#8958 erstellt: 20. Mai 2014, 19:07 | |||
Hier noch ein Foto, um mein aktuelles Setup zu verdeutlichen, habe nur etwas Angst, dass ich durch das AM meine extrem kurze Stereokette (LA direkt in Jadis) verhunze...außerdem benötige ich dann nochmal ein hochwertiges Chinchkabel Mfg Flo [Beitrag von nickchang am 20. Mai 2014, 19:13 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#8959 erstellt: 20. Mai 2014, 20:45 | |||
Hi Ralf, da gibt es nicht viel, was du verkehrt machen kannst. Von den beiden LFE Ausgängen des AVR benutzt du nur einen, da sich das Signal an die Subs erst hinter dem AM aufteilt. Zur Aufteilung kannst du entweder einen Y-Adapter nehmen wenn du das AM8033 Cinema wählst, oder gleich den zweiten Ausgang nutzen wenn es das AM8033 s-II werden sollte. Jedes der beiden Modelle kannst du einsetzen, das s-II hat ein paar Vorteile wenn du es später vielleicht auch mal für eine Stereoanwendung nutzen möchtest. Die genauen Unterschiede findeest du auf der Produktseite meines Webauftritts. Die optimale Einstellung der Subs bereden wir am besten per Mail da dies von deinen Räumlichkeiten abhängt. |
nosferatu68
#8960 erstellt: 20. Mai 2014, 20:49 | |||
Okay, danke dir für deine Auskunft. Mit REW hab ich schon 2 SUB's simuliert und die bestmöglichsten (platztechnisch) ausgelotet Gruß Ralf |
Bass-Oldie
#8961 erstellt: 20. Mai 2014, 22:30 | |||
Hi Ralf, die allermeisten Simulationstools, die ich kenne, gehen von der elektronisch unbehandelten Performance der Subwoofer aus. Das muss nicht unbedingt die beste Position sein, um den Sub elektronisch einzumessen. Wenn du per Simulator eine Position auswählen möchtest, dann suche dir eine aus, die den allermeisten Pegel mit den geringsten Auslöschungen anbietet. Die Linearität ist dabei nicht ausschlaggebend, denn diese wird durch das AM gewährleistet. Auch sollte die Position des Subs wandnah sein, damit der direkte und der indirekte Schallanteil mit möglichst wenig Phasenverschiebung am Hörplatz ankommt. Also am besten auch einmal eine der vorderen Ecken austesten. |
ehemals_Mwf
#8962 erstellt: 21. Mai 2014, 01:25 | |||
Hintergrund, vielleicht hilfts...
Es gibt IMHO ausschließlich ein einziges Sub-Signal (LFE bzw. Bassmix der Einzelkanäle), also .1. Die Bezeichnung "x.2" ist wohl die Schöpfung übereifrigen AVR-Marketings, ...leider mit Folgen, die das Verständnis und die Milderung typischer Bassprobleme in Wohnräumen erschweren. Es gibt nur 1 Signal (LFE), 1 Raum und auch nur einen gemeinsamen Klangeindruck der Subs. 2+ verteilte Subs regen die Raum-Moden anders an ("Mode cancelling") als jeder allein. Die separate Einmessung ist daher nonsense. Lediglich Phase /Laufzeit getrennt zu justieren macht Sinn, und zwar um die Einzelsubs optimal zu addieren (in der Hörzone). Ggfs. unterschiedliche Subs sollten vorher im neutralen A/B-Vergleich (direkt nebeneinander, Nahfeld) auf möglichst ähnlichen Output und optimale Addition eingestellt werden (on-board: Pegel, Crossover und Phase/Polarität). Die eigentliche Einmessung -- EQ, z.B. via AM -- erfolgt dann für alle Subs gemeinsam. |
nosferatu68
#8963 erstellt: 21. Mai 2014, 04:27 | |||
@ Bass-Oldie Ich habe nur 3 Möglichkeiten für 2 SUB's (platztechnisch). In den Ecken geht gar nicht, ergo da gibts nicht viel @ Mwf Ist richtig und bekannt. Um ein Stereo-Setup oder mehr zu bekommen müsste man die SUB`s in einer Kette mit den Fronts oder anderen Lautsprechern anschließen und nicht via LFE. Das X.2 ist nur ein eingebürgerter Begriff Gruß Ralf |
Bass-Oldie
#8964 erstellt: 21. Mai 2014, 07:34 | |||
Hi Ralf, Ok, dann musst du eh experimentieren. Pos 1 käme für mich rein optisch nicht in Frage. Bleiben Pos. 2 und 3 wobei ich bei Pos. 2 nicht verstehe warum der so schräg reingezeichnet wurde. Den würde ich ebenso passend neben die Couch stellen wie bei 3 . |
nosferatu68
#8965 erstellt: 21. Mai 2014, 08:52 | |||
Bei mir sind die Pos. 1 und 3 aufgrund der größten Leistung die Favoriten. Wenn ich 2 und 3 wähle habe ich unter 30Hz eine steil abfallende Flanke in der Simulation ergo darunter kommt nicht mehr viel. Das schräg einzeichnen nicht beachten, soll nur aussagen, das ich auch ein bisschen variieren kann Gruß Ralf |
nickchang
#8966 erstellt: 22. Mai 2014, 18:36 | |||
Hi Axel, Kann ich an das AM meinen Oppo per XLR und gleichzeitig meine LeAudiophil per Chinch anschließen und es somit als Umschalter benutzen? Mfg Flo |
Bass-Oldie
#8967 erstellt: 22. Mai 2014, 21:43 | |||
Hi Flo, das AM 2.0 bietet EINEN analogen Eingang an, dessen Kontakte sind auf beiden Steckerarten die gleichen. Wenn man also eine XLR Quelle und eine Cinch Quelle anstöpselt, dann schließt man den Ausgang der beiden Quellen kurz. Also kurz gesagt: Besser nicht. Noch kürzer: Nein. |
nickchang
#8968 erstellt: 23. Mai 2014, 18:09 | |||
Was genau soll da denn passieren? Wenn ich dann ausversehen mal beide Quellen an hätte... |
std67
#8969 erstellt: 23. Mai 2014, 18:11 | |||
Hi das macht man generell nicht, auch wenn eine Quelle ausgeschaltte sein sollte |
nickchang
#8970 erstellt: 23. Mai 2014, 18:17 | |||
Und wieso genau??? |
std67
#8971 erstellt: 23. Mai 2014, 18:27 | |||
weils, im günstigsten Fall, die Widerstandswerte verändert. Im Ungünstigen geht was kaputt Wenn du unbedingt zwei Quellen anschließen willst häng nen Umschalter dazwischen |
longueval
#8972 erstellt: 23. Mai 2014, 19:24 | |||
der hersteller warnt ausdrücklich davor man schließt die ausgangsstufen der quellen kurz |
cege
#8973 erstellt: 27. Mai 2014, 12:17 | |||
Dachte ich bis gestern... Beim intensiven Vergleichshören mit und ohne Audissey habe ich dann doch mir unangenehme Veränderungen besonders im Bereich der Stimmen wahrgenommen. Vorher war mir schon ein Verdacht aufgekommen, als ich einige Serien angeschaut hatte. Also kann ich Audissey MultEQ XT32 doch nicht nutzen, um die leichten noch verbliebenen Moden der Subs zu behandeln - so wie der Plan war. Leider lässt sich ja Audissey nur ganz oder gar nicht anwenden... dann lieber gar nicht. Bedämpft habe ich meinen Kinoraum ja schon recht gut. Also bleibt das Antimode 2.0DC doch im Haushalt |
DrWhy
#8974 erstellt: 27. Mai 2014, 14:20 | |||
Wieso brauchst du nicht beides? Zuerst Antimode und Sub und dann Audyssey darüberlaufen lassen... |
cege
#8975 erstellt: 27. Mai 2014, 15:49 | |||
Wie geschrieben agiert mir das Audissey zu stark im Nicht-Sub-Bereich. Für die Raumakustik habe ich jedoch schon eine Menge getan (Aufstellung, Akustikelemente), so dass es für mich ohne Korrektur der Fronts, Center etc. angenehm klingt. Die Subs ganz ohne Korrektur laufen zu lassen, bekommt man in den meisten Fälllen aber nicht hin, also war für mich die Frage Audissey oder Antimode... wobei ich mich dann doch für das AM entschieden habe. Audissey lässt sich nicht ausschließlich auf die Subs anwenden - zumindest bei Onkyo und den meisten anderen Receivern nicht. Ein prägnantes Hörbeispiel war die Bluray "Lichtmond". Dort vernahm ich seltsame Levelschwankungen im mittleren unteren Frequenzbereich, wo auch insbesondere männliche Stimmen angesiedelt sind. Es scheint, als meinte Audissey, dort korrigieren zu müssen - es klang schlichtweg unangenehm. Das Antimode greift dort ja gar nicht mehr ein, weil die Subs nicht so hoch spielen. |
Alfo84
#8976 erstellt: 27. Mai 2014, 16:04 | |||
Sowas ähnliches beobachte ich bei mir auch.. Mit Audyssey an (egal ob Flat oder Film Kurve), werden Stimmen stark hervorgehoben. Es klingt künstlich. [Beitrag von Alfo84 am 27. Mai 2014, 16:04 bearbeitet] |
Crazy-Horse
#8977 erstellt: 27. Mai 2014, 16:28 | |||
Hast du Dynamik EQ oder Dynamik Volume deaktiert? Hört sich eher nach einem Eingriff von letzterem am, als nach Audyssey, dessen Korrektur bezieht sich auf den Fgang, die Phase und den Pegel und zwar statisch. Also gibts da keine Schwankende Dynamik, ganz anders bei Dynamik Volumen. |
burkm
#8978 erstellt: 27. Mai 2014, 16:56 | |||
@cege & Alfo84 Das muss mit anderen "Schmutzeffekten" zusammenhängen, da bei meinen beiden XT32 Geräten davon nichts auftritt. [Beitrag von burkm am 27. Mai 2014, 16:58 bearbeitet] |
cege
#8979 erstellt: 27. Mai 2014, 17:35 | |||
Ist alles deaktiviert - so was kommt mir nicht ins Haus Mit Levelschwankungen meinte ich Änderungen bei sweep-ähnlichen Klangverläufen. Ohne Audissey klingt es da sauberer. Durch die Akustikelemente (Bassabsorber mit 50cm Kante und Deckensegel) werden nicht nur Bassmoden reduziert und der Nachhall bekämpft, sondern auch diverse Frequenbereiche bedämpft. Das ist so gewollt und hängt mit meinem Raum zusammen. Ich vermute nun, dass Audissey die bedämpften Bereiche wieder anhebt. Ich habe beide Zielkurven probiert... Movie war sowieso nicht sinnvoll, da ich THX verwende und der Re-EQ eh schon die Höhen absenkt. "Music" passt zwar oben rum besser, hat aber im Stimmenbereich die gleiche ungünstige Wirkung. Leider kann man ja bei Onkyo nicht mehr eingreifen, bzw. nur mit dem zu groben manuellen Equalizer arbeiten. Auch sieht man leider die Audissey-Zielkurve nicht. |
DSPeaker Anti-mode 8033 SII H.P.O am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 22 Beiträge |
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033 Malossijason am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 3 Beiträge |
Anti-Mode 2.0, umik-1 doskip am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 5 Beiträge |
Anti-Mode 8033 vs. Sunfire True EQ Tricom am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 13 Beiträge |
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)? b.wimmer am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 11 Beiträge |
Neuer Subwoofer oder Anti Mode 8033? klood am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 11 Beiträge |
Teufel Theater 5 Hybrid an Anti-Mode 8033 S ? Kässkopp am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 3 Beiträge |
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core frauenrudern am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 448 Beiträge |
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal pitty10 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 9 Beiträge |
Anti-Mode AM8033Cinema oder s-II ? Twinbrother am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedHossmasa
- Gesamtzahl an Themen1.555.218
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.040
