HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » SVS Subwoofer FAQ & Support Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread+A -A |
RazerDB
18:08
#4186
erstellt: 29. Okt 2007, |||||||
Der (zweite) PB10 ist heute unerwartet früh gekommen. Ich habe ihn gleich mal ausgepackt und auf Funktion hin überprüft, läuft super, genau wie der andere ![]() ![]() Nur, um den Sub in das vorhandene Setup einzubinden, dauert es noch ein wenig, mal gucken, ob ich die Woche dazu komme. Da ist ein bischen umräumen angesagt und ein paar Adapter brauche ich auch noch. Ich kann die Subs doch per Y-Adaper (einen Y-Adapter, der Center und Sub Kanal aufsplitet und noch einen um das Sub Signal auszusplitten) anschließen, oder kann es da Probleme geben? Nochmal danke für die Blitzlieferung, obwohl Eikskratzen von deinem Auto, Axel, jetzt erstmal nicht angesagt sein dürtfe Aber da kein Sub mehr deine Garage blockiert, hat sich das eh gegesssen ![]() ![]() [Beitrag von RazerDB am 29. Okt 2007, 18:11 bearbeitet] |
L-Sound_Support
18:09
#4187
BTW: die Jahresendsaison hat begonnen... Alle PB12-Plus/2 Modelle werden ab sofort kostenlos verschickt. ![]() |
L-Sound_Support
18:12
#4188
Einen oder zwei Y-Adapter sind kein Problem. Aber was meinst du mit Center aufsplitten? Soll der zweite PB10-NSD als Unterstützung für den Center Kanal benutzt werden? Ich dachte, der wäre für eine Duo-LFE Konfig. gedacht? |
RazerDB
18:15
#4189
Die sind wohl wegem dem PB-13 Ultra zur Zeit etwas schwer an den Mann zu bringen, was? ![]() Und da der Preisunterschied vom PB12-Plus/2 zum PB13-Ultra kaum vorhanden ist, muss etwas nachgeholfen werden, gut so, der Kunde freut sich ![]() ![]() |
RazerDB
18:19
#4190
Die Subs sind für eine Dual-LFE Konfig gedacht, nur haben Soundkarten 3,5mm Klinkenausgänge, wo immer zwei Kanäle drauf sind. Einer für FrontL/FrontR, einer für Center/Sub und so weiter. Ich plane den Klinkenausgang auf Cinch umzuwanden (dann hat man die beiden Kanäle getrennt) und dann einen normalen Y-Adapter am Kanal für dem Sub anzuschließen. [Beitrag von RazerDB am 29. Okt 2007, 18:20 bearbeitet] |
L-Sound_Support
18:21
#4191
Ich habe keinen Einblick in die Verkaufszahlen, aber ich vermute das auch ![]() Allerdings ist der PB13-Ultra nach der Pre-Order Phase dann doch etwas teurer und hat vom Design keine Überschneidung mit dem Plus/2. Wer weiterhin an einem "Möbelstück" ohne sichtbare Chassis interessiert ist, wird sich keinen Ultra hinstellen wollen. ![]() |
L-Sound_Support
18:24
#4192
Ah, OK, dann ist das eine Kabel ja nur eine Weiche, und dann kommt der Y-Adapter. Macht keinerlei Probleme. Nimm aber ein gescheites Adapterkabel, gerade bei den 3.5mm Klinkensteckern / Buchsen bekommt man leicht Kontaktprobleme wenn man zu billig einkauft. |
Artur
20:48
#4193
Sorry, kann jetzt erst wieder online gehen. ![]() Mit der Krücke den Sub am DVD-P anzustöpseln habt Ihr ja alle recht. Das war auch mein Denkfehler, denn am Stereoverstärker verstelle ich ständig die Lautstärke, während die des Subs am DVD gleichbleibend ist oder ich immer manuell im Bassmanagement (sofern am DVD vorhanden) nachregeln müßte. ![]() ![]() ![]() Dann hilft wohl doch nur ein HK-Receiver und dann die LS und den Sub dort anschließen. ![]() Tja Axel, dann kommen wir wohl doch noch bald wieder zusammen. Denn wenn ein nächster Sub in meine Kette kommt, dann nur SVS und nur 2 davon und nur für Filme. Aber erstmal heißt es bei mir wegen LS Neukauf, sparen sparen sparen... ![]() [Beitrag von Artur am 29. Okt 2007, 20:56 bearbeitet] |
L-Sound_Support
20:58
#4194
Igitt ![]() ![]()
Na, da hilft es dir zumindest, das die Preise inzwischen deutlich gesenkt wurden. Dann mal husch zurück an die Arbeit, damit die Kohle zusammenkommt, und dir der Bass-Spaß nicht allzu lange fehlt. BTW: Eben hat mein Nachwuchs im Wohnzimmer unter mir (ich arbeite ja abends in der Galerie im 1. Stock) "Die Hard 4.0" gesehen. Unglaublich wie die Bude bebt, wenn man nicht zuschaut. ![]() |
Artur
21:54
#4195
![]() ![]() ![]() So habe ich das nicht gemeint. ![]() |
TheSoundAuthority
22:11
#4196
Vermehren sich die Subwoofer mittlerweile? Hilfe... ![]() |
Artur
22:31
#4197
Hallo Axel, inzwischen haben wir Kunden eine große Auswahl von SVS Subwoofern (SB, PB, PC, PCI) zur Verfügung. ![]() ![]() Wenn wir mal davon ausgehen, daß der Raum ca. 25m² (Quadrat) groß ist und man zwei Subwoofer "nur" für Filme schauen nutzt, zu welchen der beiden sollte man tendieren? Aufstellung wäre entweder die vorderen Ecken oder die hinteren Ecken. |
L-Sound_Support
00:11
#4198
erstellt: 30. Okt 2007, |||||||
Tja, das ist immer wieder die "Gretchenfrage". Für Heimkino bevorzuge ich persönlich Subs, die eine gewisse Raumdominanz ausstrahlen können. Ich würde daher zwei Modelle nehmen, von denen eines bereits eines gut mit den 25qm zurecht kommt. Auch wäre mein Wunsch, recht tief gehen zu können, da es mittlerweile viele Filme gibt, die darauf optimiert sind. Bleibt die Frage, wieviel Platz man hat und was man investieren möchte. Bei weniger Platz würde ich zwei PC-Plus nehmen, bei mehr PLatz zwei PB12-NSD. Zwei PB12-Plus (den du ja schon kennst) könnten zuviel des Guten sein, vom Plus/2 oder dem Ultra garnicht erst zu reden. Allerdings hat keiner der beiden Subs den Vorteil des eingebauten PEQ. Falls der Raum tatsächlich quadratisch ausfällt, wäre es sicherlich gut, diese Einstelloption zu haben. Womit wir dann doch beim PB12-Plus oder einem PC13-Ultra landen würden. Oder du kaufst das separat zu, z.B. mit einem SMS-1 oder einem Produkt von Behringer. ![]() |
Artur
13:27
#4199
Ja die "gretchenfrage" ist wohl immer standard bei uns Usern. ![]() Tiefgang und dabei den nötigen Druck zu bekommen ist mir schon sehr wichtig. An die PC13-Ultra habe ich auch gedacht, als ich mir Gestern die Homepage durchgeblättert habe. ![]() ![]() Aber vom Platz her würden 2 x PC13-Ultra am besten passen, obwohl die Platzgröße fast egal ist. ![]() |
L-Sound_Support
14:39
#4200
Geschlossene Gehäuse und Druck gehen nur zusammen, wenn das Gehäuse sehr groß ist. Und genau das ist beim SB12-Plus ja extra nicht der Fall. Ein Vergleich des PB13-Ultra zwischen BR Betrieb und geschlossenem Betrieb ergibt 11-13 dB (unterhalb von 25 Hz) Unterschied im erzielbaren Level, die BR Betriebsart ist daher so laut wie 5 geschlossene Subs. Ab 30 / 40 Hz sind es immer noch 6 dB also 2 Subs zu einem. Wenn du also( wie oben geschrieben) auf Tiefgang und hohen Pegel Wert legst, dann würde ich zu anderen Modellen raten. Die SB12-Plus sind zwar alles andere als mittelmäßig, aber sie werden nun einmal im Kinobetrieb von BR Modellen getoppt. |
nuernberger
14:43
#4201
gestern war ein befreundeter HiFi Händler bei mir zu Gast (u.a. Velodyne Händler) - dem sind fast die Augen rausgefallen. Was er positiv erwähnt hat: nahezu alle anderen ihm bekannten Subs sind nicht schwer genug um an ihrer Position zu bleiben. (kenn ich auch von meinem Vorgänger - der ist zig Zentimter durchs Wohnzimmer gefahren). Der PB12 Plus/2 hat sich allerdings noch nie auch nur einen Zentimeter bewegt ![]() Ciao, Harald |
Artur
17:05
#4202
Ok Axel, danke. Hätte ich eigentlich selbst drauf kommen sollen mit dem kleinen geschlossenem SB12 Sub. ![]() Ich habe mir mal den Bericht von dem PC13-Ultra durchgelesen und bin schon sehr neugierig geworden. Allerdings habe ich die Maße entweder übersehen oder kann sie nicht finden. ![]() Falls Du mal so einen PC13 zu Dir nach hause bekommst, würde mich ein Vergleich zu den PB12 und PB13 Modellen interessieren. SInd die Zylinder auch so aufstellungsunkritisch wie die PB Modelle? Das fand ich bei den immer klasse, ab in die Ecke (2x0,5m) und gut is. ![]() |
L-Sound_Support
18:31
#4203
Größe: Ca. 40cm im Durchmesser x 117cm hoch
Ja, sie sollten halt nur ca. 30-40cm von den Wänden weg stehen, also die Distanz, die bei den PB12-Plus durch das Gehäuse automatisch eingehalten wird. |
nuernberger
16:09
#4204
erstellt: 31. Okt 2007, |||||||
mal ein Frage: die neue Receiver machen doch alle eine vollautomatische Einmessung - wofür ist denn dann eigentlich der Equalizer am Sub? ![]() Ciao, Harald |
bulla
16:10
#4205
Schau dir mal die EQ-Frequenzen der AVR an... |
L-Sound_Support
16:11
#4206
A) sind die Equalizer an den Receivern häufig nicht besonders schmalbandig B) gibt es jede Menge Receiver ohne solche Funktionen |
speedhinrich
18:48
#4207
Und es gibt Leute mit einer hochwertigen (Achtung: Fremdwort) Stereoanlage, die ebenfalls einen oder zwei Subwoofer verwenden. Da ist dann meisten kein Receiver, sondern ein Verstärker integriert. Im optimalen Fall hat jener weniger Knöpfe aber einen besseren Sound, als ein Receiver ![]() ![]() [Beitrag von speedhinrich am 31. Okt 2007, 18:49 bearbeitet] |
nuernberger
18:56
#4208
stimmt ja, bin nur von mir ausgegangen und da habe ich keinen Sub... ![]() @bulla was finde ich da? Ciao; Harald |
L-Sound_Support
20:14
#4209
Meist keine besonders feine Unterteilung und recht selten tiefe Frequenzeinstellpunkte wie sie für Subs Sinn machen. |
funnystuff
12:03
#4210
erstellt: 05. Nov 2007, |||||||
Kann mir jemand sagen, was ein ISD-10 im (Auto-)Standby oder in Bereitschaft (ohne Signal) so an Strom verbraucht? THX |
L-Sound_Support
12:31
#4211
Hmmm, nein, dazu liegen mir keine Daten vor. Aber so richtig wenig wird es nicht sein, da meines Wissens der Standby Modus wie der normale Ruhebetrieb ist, also nur ohne Signal. |
StefMug
13:15
#4212
Hallo Axel! Gerade wollte ich meine beiden PC-Ultra "preordern"... Ich bin also den Bestellvorgang auf der Lsound-Seite durchgegangen und habe auf einer der Seiten wie gefordert meine VISA-Nummer plus Gültigkeitsdatum plus dreistellige Sicherheitsnummer eingegeben. Nach dem Klicken auf "Orderaufgabe" steht "Authorizing Card..." auf dem Bildschirm. Leider wird der Vorgang nach ein paar Sekunden abgebrochen und es erscheint eine Meldung das die Zahlung nicht geklappt hat... "Bei Übertragung ist ein Fehler aufgetreten. Die Übertragung wurde abgebrochen." Dann schaute ich wieder auf meinen Einkaufswagen, dieser war danach leer. Wie soll ich jetzt weiter vorgehen? |
L-Sound_Support
13:41
#4213
Hi StefMug, das kann einige Ursachen haben: 1) deine Karte hat ein monatliches Limit, und das wird mit (incl.) der Zahlung für die Subs überschritten 2) deine Karte ist für Auslandszahlungen nicht freigegeben oder hat für's Ausland ein Limit 3) du sitzt in einer Firma hinter einer Firewall und die fängt die Kommunikation mit dem SecureServer ab. L-Sound hat ab dem Moment, bei dem die Karte geprüft wird, keine Kontrolle mehr darüber, was dein Kartenherausgeber und du für Kontovereinbarungen habt. Am besten rufst du bei deiner ausgebenden Stelle (Bank) an, und läßt dort klären, warum der Transfer abbricht. Das hat bis jetzt immer geholfen (wenn es nicht die Firewall war). ![]() |
StefMug
13:56
#4214
Danke für die prompte Antwort! Habe schon Neuigkeiten... Vor gerade einmal fünf Minuten hat mich VISA am Handy kontaktiert. Sie hätten gesehen das ich eine Zahlung durchführen wollte - diese aber nicht funktioniert hat. Es scheint nicht an mir, meinem Limit oder meiner Karte zu liegen. Irgendein Problem mit ID-Nummern oder so... Die nette Dame von VISA meinte sie kümmert sich darum und ich solle doch bitte den Bestellvorgang in 20 Minuten noch einmal wiederholen - dann sollte es ohne Probleme funktionieren... Werde den Bestellvorgang in ein paar Minuten nochmal durchgehen. Bin gespannt... |
TheSoundAuthority
13:58
#4215
Ein Grund, warum ich nur noch auf American Express BlackCard setze ![]() ![]() |
L-Sound_Support
13:58
#4216
Yep, stimmt, das Sicherheitssystem der einzelnen Banken kommt auch noch dazu. Einige haben da auf Passwörter und solche "Gimmicks" umgestellt, die einem das Leben schwer machen. ![]() Also dann bis in 20 min. ![]() |
L-Sound_Support
14:05
#4217
Da fällt mir doch gleich wieder der Uralt-Gag ein...: "Django hat Monatskarte" ![]() |
TheSoundAuthority
14:15
#4218
Wenn dann musst du den Witz schon ganz erzählen, mit dem Koboi Django ![]() |
StefMug
14:22
#4219
Alles in Butter! Die VISA-Dame war nicht nur nett sondern auch kompetent. Bin den Bestellvorgang nochmal durchgegangen und diesmal hat es funktioniert. Tadellos... ![]() Habe sogar schon die Bestätigungsmail von Lsound im Postfach! Jetzt kommt der schwierige Teil - ein Monat Wartezeit überstehen... ![]() |
micsimon
15:03
#4220
Hallo, ich interessiere mich für den SVS PB12-NSD. Im Moment gibt es bei Nubert aber den nuBox AW-880 SE im Angebot für 399 Euro, das heißt, man könnte sich für das gleiche Geld (PB12-NSD = 820 Euro) zwei davon bestellen. Mein Raum ist etwas schwierig, da Altbau: BxTxH 5x3x3m. Mit zwei Subs könnte man hier den Bass sicher besser verteilen. Dafür geht der SVS tiefer. Was würdet Ihr mir raten? Viele Grüße Michael [Beitrag von micsimon am 05. Nov 2007, 15:05 bearbeitet] |
Sn4k9r
15:21
#4221
Hallöchen, hätte auch zwei kleine Fragen: Dauert die Wartezeit auf einem SVS PB12-Plus einen Monat? :o Und würde ein Onkyo 605E ausreichend sein? Ich nehme mal an ja, aber da ich in dem Bereich Hifi nicht DER Experte bin...frag ich lieber ![]() |
Fir3storm
15:34
#4222
Jeder aktive Subwoofer lässt sich an jedem beliebigen AVR betreiben, es muss lediglich ein Sub Pre-Out am AVR vorhanden sein. |
Sn4k9r
15:44
#4223
Alles klar dankeschön, wäre noch nett wenn unser lsound support mich aufklären könnte wie die lieferzeiten der bässe bzw des svs pb12-plus ist ![]() |
TheSoundAuthority
16:04
#4224
Weihnachten steht vor der Tür - Subwooferzeit *g* |
L-Sound_Support
16:46
#4225
Kennst du ihn nicht (Jungspund ;)) oder hast du ihn schon wieder vergessen? ![]()
Rischdisch. Die einzige Zeit für Subs, so wie es aussieht ![]()
Die Lieferzeit beträgt ca. 5-6 Arbeitstage (Mo-Fr.) nach Bestellung wenn der gewünschte Sub in der Webseite als "Auf Lager" geführt wird. Es geht Montags und Donnerstags Ware raus. Der oben genannte "Monat" betriffft nur die ganz neuen Geräte, die erstmalig zu Mitte Dezember bei L-Sound eintreffen. Daher die unübliche Verzögerung. Und ja klar, ein Onkyo 605E tut es als Quelle wie jeder andere Receiver auch. Die Subs sind ja alle aktiv und benötigen daher nur einen Low-Level Anschluß. Symmetrische Verbindungen und High-Level Anschluß werden je nach Modell auch unterstützt.
Hallo Michael, das ist nicht einfach so aus der Ferne zu bestimmen. Wenn du nicht an mehreren Orten im Raum sitzt, bringt die Bassverteilung weniger als der Tiefgang. Wenn es finanziell möglich ist, würde ich mir beide Modelle zur Ansicht kommen lassen. Der PB12-NSD ist für das, was er leistet, immer ein Schnäppchen ![]() ![]() |
micsimon
17:20
#4226
Vielen Dank schonmal. Werden die Versandkosten iHv. +100 Euro bei Rückgabe auch zurückerstattet? Beste Grüße Michael |
DZ_the_best
18:28
#4227
Beim PB12-Plus/2 sind es im Standby nachgemessene 22 Watt, ebenso beim laufenden Betrieb. Damit du einen Anhaltspunkt hast. ![]() MFG DZ ![]() |
funnystuff
18:36
#4228
Danke! Hatte bei mir 20 Watt gemessen, dann aber hier in nem Unterforum gelesen (und später auch selbst festgestellt) das ich den Verbrauch mit meinem 10,- Euro TCM Messgerät nicht korrekt bestimmen kann. Wie hast du gemessen? Gruss, funnystuff |
Wingforce
18:51
#4229
um einen Richtwert zu erhalten sind die Schätzeisen schon i.O. Bei meinen PB12Plus habe ich rund 30 Watt ermittelt. Gleiches auch im laufenden Betrieb |
L-Sound_Support
19:20
#4230
L-Sound erstattet bzw. bezahlt einen der beiden Transportwege. Den anderen Teil übernimmt der Kunde als "Anhörpauschale" für die 45 Tage Probezeit. |
DZ_the_best
19:27
#4231
Mit einem 10€ Messgerät von TCM. ![]() Wie "Wingforce" bereits anmerkte, genügt das allerdings für eine grobe Einschätzung. MFG DZ ![]() |
k.o.
19:28
#4232
Die Ultras kommen erst Mitte Dezember bei L-Sound an? Schafft es der PB13-Ultra dann überhaupt noch bis weihnachten in mein Wohnzimmer ? ![]() Schon genauere Informationen welche Dezemberwoche es werden könnte? |
L-Sound_Support
20:03
#4233
Hi Arne, ja, es wird ziemlich knapp werden, aber sei versichert, dass der Kollege bei L-Sound alles tun wird, um die Bestellungen so schnell wie nur möglich auf den Weg zu euch zu bringen. Wenn uns die Logistik Unternehmen und der Zoll nicht mit Betriebsurlaub einen Strich durch die Rechnung machen, dürften die Subs kurz vor oder nach Weihnachten beim Kunden landen. SVS in den USA arbeitet derzeit ebenfalls mit Sonderschichten, um den Container für L-Sound zu füllen. ![]() |
TheSoundAuthority
20:06
#4234
Du meinst die Kinder in China ![]() ![]() |
L-Sound_Support
20:10
#4235
Ne, die haben schon Ferien, die Gehäuse sind ja schon fertig ![]() Jetzt geht's um den Zusammenbau und Test / Endkontrolle, das machen die Amis selbst. ![]() |
Purdey
21:47
#4236
Hallo! Hätte evtl. Interesse an einem PB12 Plus. Mein Raum hat ca. 28qm² und ist rechteckig. Die Frontspeaker sind Klipsch RF7. Habe derzeit einen Klisch RSW12, der im Grunde ein super Sub ist und v.a. imho für Musik sehr geeignet ist. Fürs Heimkinoerlebnis fehlt mir aber das letzte Quentchen Tiefgang. Zum Musikhören (mit Masse Alternativerock bis Elektro/Techno) reichen die RF7 bereits zu 95% aus, was den Bass und natürlich auch den Rest angeht. Es dreht sich also darum, dass ich beispielsweise bei Star Wars 3 den Sternenkreuzer, der vor der Weltraumschlacht zu Beginn des Films auftritt, nicht nur sehen, sondern auch in der Magengrube spüren möchte (soweit das natürlich die Tonspur und der Raum auch hergeben). Möchte den Sub bei ca. 60Hz einschleifen. Wäre der Plus der Richtige für mich? Würde ihn vermutlich direkt rechts neben meiner Sitzposition aufstellen. Gruß, Ben ![]() [Beitrag von Purdey am 05. Nov 2007, 21:48 bearbeitet] |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Offizieller L-Sound FAQ & Support Thread (SVS Subwoofer und Lautsprecher) Alberto-ArendalSound am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 1171 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
SVS Support ist Klasse am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 2 Beiträge |
Der SVS Erfahrungs Thread BMWDaniel am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2024 – 25236 Beiträge |
SVS Subwoofer Raum Hamburg Flamendancer am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 13 Beiträge |
Subwoofereinstellungen ? FAQ DZ_the_best am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 11 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS Subwoofer - Bestellung, Auslieferung. quadral2000 am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 20 Beiträge |
Subwoofer: Focal oder SVS? Passi077 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 9 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliededlalbertina
- Gesamtzahl an Themen1.558.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.283
