Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 . Letzte |nächste|
Die kontroverse Welt des Kabelklangs/klangliche Empfindungen
Pigpreast
#5366 erstellt: 16. Dez 2024, 11:38
Nein, Stereoeffekte sind eine physiologisch bedingte, systematisch reproduzierbare "Fehlinterpretation" des Gehörten durch das Gehirn. Der zugrunde liegende Sinnesreiz ist in gewisser Weise adäquat zur Empfindung, die Täuschung folgt Gesetzmäßigkeiten und ist im Gegensatz zum "Kabelklang" auch im Blindtest hörbar.
Unterschiede bei verschiedenen Kabeln zu hören folgt keinem unterschiedlichen adäquaten Reiz, sondern wird durch inadäquate Reize/Faktoren getriggert und ist auch nicht systematisch reproduzierbar.
Analog könnte man sagen, dass das Stereohören wie das Betrachten eines 3D-Bildes mittels 3D-Brille ist, während der Kabelklanghörer beim Betrachten eines normalen Fotos eine Räumlichkeit zu erkennen glaubt.
Die Analogie stimmt zwar nicht ganz, aber der Punkt ist: Im Stereo-Material steckt die akustische Information "rechts vs. links" drin, während unterschiedliche Kabel keine unterschiedliche akustische Information im Schallfeld generieren.
[Beitrag von Pigpreast am 16. Dez 2024, 11:51 bearbeitet]
ingo74
#5367 erstellt: 16. Dez 2024, 11:42
Ja, man kann den Grund der Einbildung erklären, den kann man bei fast allen Kabelklängen aber auch
flexiJazzfan
#5368 erstellt: 16. Dez 2024, 11:43
Nein keine Einbildung! Bei Stereohören begeben wir uns freiwillig in eine künstlich herbeigeführte Situation der akustischen Täuschung. Indem wir bei der Wahl und der Aufstellung der Lautsprecher und der eigenen Positionierung genau die Stelle des besten Stereoeffekts zu finden versuchen, bemühen wir gerade keine Autosuggestion, sondern hören einfach normal.
Der Ausweg, dieser Täuschung zu entgegen , ist ja einfach, indem man sich zu den einzelnen LS hinwendet und hingeht, um herauszufinden, welcher Art jetzt diese Tonquelle ist. Menschen, die Stereomusik nicht kennen, und nicht in Häusern leben, werden das vermutlich so machen und eben Mehrkanal hören - so wie wir auch Musik aus mehreren Deckenlautsprechern zwar wahrnehmen, aber keine räumlichen Effekte erwarten oder bemerken.
Rainer
ingo74
#5369 erstellt: 16. Dez 2024, 11:52
Und Kabelklanghörer werden gezwungen?
Naja, ich lass es mal besser
ardina
#5370 erstellt: 16. Dez 2024, 12:06
Naja, ich lass es mal besser :D
Das ist albernes mit den Füssen stampfen, Widersprechen um zu Widersprechen. Das mit dem Geltungsbedürfnis wurde ja in dem Zusammenhang schon erklärt.
Ja, lass es mal lieber bevor es noch peinlicher wird.
Pigpreast
#5371 erstellt: 16. Dez 2024, 12:17
Wie du schon bei deiner Gleichsetzung von Kabeln und Fahrrädern unter Beweis gestellt hast, scheinst du ein Problem mit Differenzierungen zu haben. Dieses "in den selben Topf schmeißen" so wie einige andere bereits benannte Denkfehler sind echt beachtlich. Die Frage ist: Bist du wirklich in Logik so unbegabt oder sind das bewusste Provokationen?
ingo74
#5372 erstellt: 16. Dez 2024, 12:23
Ich kann nichts dafür, dass du und ihr nicht versteht, dass es nicht um Kabel und Fahrräder gegangen ist, sondern um die Einstellung dahinter.
Genauso auch hier - Stereo etc und Kabelklang basieren beide auf Fiktion und lassen sich beide auch dadurch erklären, die Fiktion dahinter ist aber eine andere. Nur wer sich über Fiktion lustig macht, sollte sich darüber klar sein, dass stereo auch Fiktion ist (meist sogar noch mehr, da viele glauben, Stereo zu hören, in Wahrheit aber nicht über Zweikanal hinaus kommen -> )
Pigpreast
#5373 erstellt: 16. Dez 2024, 12:30
Nein, du verstehst einfach nicht, warum es sich jeweils um zwei Paar Stiefel handelt. Dir genügt ein Schlagwort, das auf jeweils beide Entitäten passt und schon hälst du die Entitäten für identisch.
Da kann man nichts machen. Wenn du die Unterschiede tatsächlich nicht verstehst, bist du halt einen Schritt zurück.
Edit:
Aber vielleicht noch einmal unter einer anderen Gesichtspunkt:
Dem Kabelklanghörer wird ja nicht vorgeworfen, dass er Unterschiede hört, wo keine sind, sondern, dass er die Ursache dort verortet, wo sie nicht ist.
Dem Stereohörer ist in aller Regel klar, dass die Schallquellen nicht dort sind, wo er die Phantomschallquellen hört.
Das ist ein elementarer Unterschied, der im einen Fall die Täuschung einen Irrtum sein lässt und je nachdem die Assoziation mit Verarsche weckt und im anderen Fall eben nicht.
[Beitrag von Pigpreast am 16. Dez 2024, 12:39 bearbeitet]
Yamahaphilist
#5374 erstellt: 16. Dez 2024, 12:30
Hypothese: Kabelklang ähnelt dem autosuggestiven Placebo Effekt in der Medizin. Dabei handelt es sich um >eine komplexe neurobiologische Reaktion, die alles von einer Erhöhung der Wohlfühl-Neurotransmitter wie Endorphinen und Dopamin bis hin zu einer erhöhten Aktivität bestimmter Gehirnregionen umfasst, die mit Stimmungen, emotionalen Reaktionen und Selbstbewusstsein in Zusammenhang stehen.< Kabelklanghören würde demnach auf hormonellen Verschiebungen, etc. Beruhen. Müßte sich also eigentlich auch laborchemisch messen lassen. Das ergäbe quasi eine indirekte Beweiskette. Die Existenz wäre aber zunächst mal bewiesen.
Mal so als alternativer Ansatz. Dann stellt sich folglich die Frage, ab welchem ausgegebenen Eurobetrag dieser Placebo Effekt ausgelöst wird, sicher individuell unterschiedlich.
8erberg
#5375 erstellt: 16. Dez 2024, 12:36
Hallo
Zuckerkügelchen sind eindeutig günstiger
Peter
Beaufighter
#5376 erstellt: 16. Dez 2024, 12:42
Wenn beim Stereoeffekt das Motorrad von links nach rechts fährt, hören das alle anderen auch.
Ganz ohne dabei zu erschöpfen.
Man kann über Mikrofone auch nach messen.
Und muss nicht erst warten bis zum nächsten Nobelpreis in Physik.
[Beitrag von Beaufighter am 16. Dez 2024, 12:47 bearbeitet]
ingo74
#5377 erstellt: 16. Dez 2024, 12:50
Pigpreast (Beitrag #5373) schrieb:
Es basiert aber beides auf Täuschung und das ist mein Punkt) und deswegen sollte man sich nicht über das eine und den einen lustig machen (zumal die meisten glauben, Stereo zu hören und es tatsächlich tun )
Ist genau so bei anderen Dingen wie mein Fahrradvergleich - 50gr mehr oder weniger merkt keiner, glauben aber viele und trotzdem werden dafür und für den Namen viele tausende Euros ausgegeben.
Einbildung und Marketing funktioniert nicht nur im Kabelbereich, also Augen auf, wenn man sich über andere lustig macht
[Beitrag von ingo74 am 16. Dez 2024, 12:54 bearbeitet]
Beaufighter
#5378 erstellt: 16. Dez 2024, 12:53
Das sind nicht nur die 50 Gramm. Meist ist dann auch der Rahmen steifer und das merkt man ob die Beinkraft in Vortrieb oder in die Verwindung des Rahmens geht.
ingo74
#5379 erstellt: 16. Dez 2024, 12:56
Klar, Kabel sind auch unterschiedlich, verändern das Signal, messen sich anders und natürlich muss man das hören, genauso wie 50gr mehr Boden weniger bei nem Bauteil das Rad in ganz andere Geschwindigkeitsbereiche transferiert (beide Ergebnisse leider nur merkbar und nicht messbar )
Pigpreast
#5380 erstellt: 16. Dez 2024, 12:57
Man kann unterstellen, dass der Kabelklanghörer im Moment des Hörens auch gar keinen Unterschied hört. Er hört exakt das gleiche wie zuvor, erinnert sich nur falsch an den Klang des vorherigen Kabels.
Was bei einer Vielzahl von Placeboeffekten übrigens auch so sein dürfte.
Pigpreast
#5381 erstellt: 16. Dez 2024, 13:00
Es basiert aber beides auf Täuschung...
Guckstu Edit.
ingo74
#5382 erstellt: 16. Dez 2024, 13:02
Ja, da bin bei dir (übrigens seit Jahrzehnten) mein Punkt ist aber, dass das in vielen Bereichen so ist und man deswegen sich nicht über das eine lustig machen sollte, wenn man woanders gleich oder ähnlich denkt oder agiert
[Beitrag von ingo74 am 16. Dez 2024, 13:02 bearbeitet]
ForgottenSon
#5383 erstellt: 16. Dez 2024, 14:19
Lustig machen tut man sich hier, wenn überhaupt, doch nicht über die ursprüngliche Fehleinschätzung, sondern über das beharrliche Festhalten daran.
Pigpreast
#5384 erstellt: 16. Dez 2024, 14:55
So isses. Natürlich wird in der Werbung für alle möglichen Produkte mit Suggestion gearbeitet und die Leute "fallen darauf herein". Meistens sind sie aber in der Lage, die Suggestion als solche zu akzeptieren, wenn man sie darüber aufklärt oder einfach nur darauf hinweist. Aber im Kabelsektor hat sich ein regelrechter Glauben entwickelt, der wider alle Vernunft mit Zähnen und Klauen verteidigt wird.
@Ingo:
Versuche deine Thesen und Vergleiche doch anstatt uns mal einem überzeugten Kabelklanghörer zu unterbreiten. Der wird dir ganz andere Dinge entgegnen.
ingo74
#5385 erstellt: 16. Dez 2024, 15:24
Habe ich mehrere dutzende Male
Reaktionen sind ähnlich den euren, im Glaubenskrieg des HiFi-Bereichs also normal
Leider nein.
[Beitrag von ingo74 am 16. Dez 2024, 15:25 bearbeitet]
flexiJazzfan
#5386 erstellt: 16. Dez 2024, 17:21
Die Leugnung der Möglichkeit einer Sachdiskussion finde ich wirklich widerwärtig.
Gesellschaftliche Auseinandersetzungen sind keine Glaubenskriege! Die Diskussion von Phänomenen im Hifi Bereich ist ebenfalls kein Glaubenskrieg. Die geäußerten Meinungen der meisten Forenteilnehmer sind, wie bei allen Menschen, eine Mischung aus Gelerntem und Erfahrenem. Keiner beruft sich auf irgendein: „es steht aber geschrieben“ . Insofern setzen alle Forenteilnehmer auch voraus, dass alle Hifi Fans ähnliche Erfahrungen und ähnliches Wissen haben. Auf beiden Feldern „erlaubt man sich“ daher gegenseitig Kritik zu üben und zu begründen.
Man kann sich dieser Diskussion entziehen, indem man auf der Einzigartigkeit seines persönlichen Standpunkts beharrt („ich höre es doch“) oder indem man dem Kritiker die Berechtigung abspricht, sich zum Thema zu äußern, weil er angeblich bei anderen Themen nicht ähnlich kritisch reagiere („ warum hier und nicht bei dem und dem kontroversen Thema genau so?“ ) .
Diskutanten mit diesen Reaktionen können auf diese Art jede Diskussions-/Arbeitsgruppe daran hindern, sinnvolle Ergebnisse zu generieren. Nur ein Moderator, der konsequent Abweichungen vom Thema und persönliche Angriffe sanktioniert, kann solche Situationen retten. Der „Störer“, der sich selbst als Verfechter von individueller Freiheit und allgemeiner „Gerechtigkeit“ sieht, fühlt sich dann jedoch gemobbt und glaubt gegen die Gruppe incl. Moderator auch von außen agitieren zu dürfen.
Rainer
Labbipapa
#5387 erstellt: 16. Dez 2024, 18:01
Also, irgendwie fand ich das ganze Thema in Verbindung mit „Peter-Bashing“ irgendwie kompletter, unterhaltsamer.
Vor allem, wenn Ihr sachlich werdet, stört es wirklich.
Ich hab vorhin übrigens bemerkt, dass meine Boxenkabel ziemlich verstaubt sind. Vielleicht kommt daher der trockene Klang…
Spaphu
#5388 erstellt: 16. Dez 2024, 18:25
Stereo beruht nicht auf Einbildung, wie hier geschrieben. Es ist ein Aufnahmesystem, das im simpelster Ausführung, mit zwei Mikrofonen, Laufzeitunterschiede aufnimmt und diese somit reproduzierbar macht. Bestes Beispiel ist der Zug, der von links nach rechts fährt. Hörbar in Reproduktion unter einem Kopfhörer, im Raum, oder bei einer PA im Freien. Stereo ist erstmal Physik, Mathematik und Technik, sonst nichts.
Lustig wird es, wenn der Raum mit seinen Reflexionen hinzukommt, in Verbindung mit verschiedenen Konstruktionsprinzipien von Lautsprechern. Diese Kombination macht den Sound nicht das Kabel. Und auch hier gilt, alles berechenbar und mittels Messungen belegbar, was Akustiker auch tun. Bestes Beispiel Raummmoden, die fast jeden Bass liebenden Hörer plagen.
Erst wenn dieses komplexe Musiksignal das Gehör erreicht beginnt die Interpretation. Bei Kabelklang Gläubigen ist das anders, die vergessen wissenschaftliche Prinzipien und gehen direkt ins Mystische also in die Kopfinterpretation. Ganz ohne Anwendungsbasis. Ist halt so, weil ich es höre ...
[Beitrag von Spaphu am 16. Dez 2024, 19:59 bearbeitet]
ForgottenSon
#5389 erstellt: 16. Dez 2024, 19:01
Leider nein.
Kannst Du das belegen? Ich kann mich nicht erinnern, dass jemand beim "Erstkontakt" gleich "eingetütet" worden ist.
ingo74
#5390 erstellt: 16. Dez 2024, 19:14
Das ist ja nicht nur mein Eindruck:
_ES_ (Beitrag #5183) schrieb:
Von ein paar an zwei Händen abzählbaren Ausnahmen ist der Tenor doof, dumm, krank im Kopf, Religion, esoterisch, kapieren nichts, lernresistent, lassen sich über den Tisch ziehen und was weiß ich noch für denkbar dusseligen Analogien hier schon zum Besten gebracht wurden.
Man muss sich da schon entscheiden.
Will ich sachlich zur Aufklärung beitragen oder will ich nur ablästern, weil es in dem Fall (vermeintlich) so schön einfach ist.
Pigpreast
#5391 erstellt: 16. Dez 2024, 19:28
Natürlich nicht. Ingo bemüht einfach eigene Definitionen für bestimmte Bezeichnungen, so dass er sagen kann: "X und Y sind das gleiche und wer das nicht sieht, ist doof." Konsequent zu Ende gedacht wäre für ihn alles, was nicht einer realen Schallquelle entstammt, "Fiktion" oder "Einbildung" und somit dürfte niemand, der aus einer Tonkonserve z.B. eine Violine erkennt über jemanden urteilen, der informierende Aufkleber für klangverändernd hält, weil die Violine ja genau so wenig da ist, wie der veränderte Schall. Theoretisch stünde dann auch ein TV-Gucker auf der selben Stufe mit einem, der optische Halluzinationen hat. Alles das selbe: Man sieht etwas, das nicht da ist.
Das würde von Ingo gekontert, dass das ja nur eine Erklärung ist, wie der Stereoeffekt zustande kommt und wie sonstige Täuschungen zustande kämen, könne man auch irgendwie erklären.
Ist schon gruselig, wenn er das ernst meint.
Pigpreast
#5392 erstellt: 16. Dez 2024, 19:34
Na ja nun, das Ganze hat halt eine lange Vorgeschichte. Es ist vielleicht nicht fair, m. E. aber nachvollziehbar, dass auch "Neulinge", wenn sie entsprechende Triggerbeiträge posten, das ganze Fett abkriegen, welches eigentlich jenen gebührt, die sich all die Jahre zuvor in punkto Kabelklang hartnäckig die dicksten Klöpse geleistet haben.
ingo74
#5393 erstellt: 16. Dez 2024, 20:00
Siehste, geht doch - den meisten hier geht's nur ums "Pöbeln".
Fiktion ist nunmal Fiktion und natürlich gibt es verschiedene Arten von Wahrnehmungsphänomenen - der Stereoeffekt, der Placeboeffekt, Mondtäuschung etc. und alle sind erklärbar, auch richtig.
[Beitrag von ingo74 am 16. Dez 2024, 20:04 bearbeitet]
Spaphu
#5394 erstellt: 16. Dez 2024, 20:35
Ich bitte darum folgendes zur Kenntnis zu nehmen, der Stereoeffekt beruht nicht auf Fiktion sondern auf realen mathematischen und physikalischen Prinzipien die in eine Aufnahmetechnik eingeflossen ist. Ansonsten ist das hier nur trollerei. Dafür ist mir meine Zeit zu schade.
ingo74
#5395 erstellt: 16. Dez 2024, 20:43
Der Stereoeffekt ist die Fiktion, das, was du schreibst ist die Erklärung. Das ist etwas anderes, Ursache - Wirkung und so
[Beitrag von ingo74 am 16. Dez 2024, 20:43 bearbeitet]
roger23
#5396 erstellt: 16. Dez 2024, 20:53
Eine Schallquelle trifft bedingt durch Entfernungsunterschiede unterschiedlich in Laufzeit und Lautstärke auf die Ohren. Diese versuchen damit, die Quelle räumlich anzuordnen. Ich weiß nicht, was daran Fiktion sein soll.
Spaphu
#5397 erstellt: 16. Dez 2024, 20:55
Nein ist er nicht. Es ist zuerst eine Frage der Mikrofonierung. Fangen wir also mal an ins Detail zu gehen.
Zaianagl
#5398 erstellt: 16. Dez 2024, 20:56
Fiktion ist etwas was nur in der Vorstellung existiert, der Stereo Effekt ist real erfahrbar.
Mir muss keiner vorher erzählen dass das Signal nun von rechts nach links wandert, das kann ich wahrnehmen ohne jegliche Vorabinformation.
ingo74
#5399 erstellt: 16. Dez 2024, 21:03
Die Mondtäuschung ist auch real "erfahrbar", aber Giktion und recht einfach erklärbar. Genausonder Stereoeffekt und viele andere "Placeboeffekte"
[Beitrag von ingo74 am 16. Dez 2024, 21:04 bearbeitet]
Pigpreast
#5400 erstellt: 16. Dez 2024, 21:11
Fiktion ist etwas ausgedachtes, eine völlig unpassende Bezeichnung für Sinneswahrnehmungen. Auch die Aussage "Das sind doch nur die Erklärungen" ist hanebüchen. Selbstverständlich kommt es entscheidend auf Erklärungen an, um bestimmte Sachverhalte erfassen, ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede erkennen zu können.
Verschiedene Sachverhalte als das gleiche zu bezeichnen, weil sie alle "irgendwas mit irreal" zu tun haben und das Ganze durch die missbräuchliche Verwendung einer Vokabel, die auch "irgendwas mut irreal" zu tun hat, zu untermauern zu versuchen, ist einfach nur absurd.
So langsam komme ich mir verarscht vor.
[Beitrag von Pigpreast am 16. Dez 2024, 21:15 bearbeitet]
Spaphu
#5401 erstellt: 16. Dez 2024, 21:14
Genau. Ich denke ein Troll. Daher ist hier für mich Schluss. Gute Nacht in die Runde.
jandus
#5402 erstellt: 16. Dez 2024, 21:15
Spaphu (Beitrag #5401) schrieb:
Genau. Ich denke ein Troll. Daher ist hier für mich Schluss. Gute Nacht in die Runde. :D
Danke für deine Beiträge
Zaianagl
#5403 erstellt: 16. Dez 2024, 21:15
Ja, bringt nix. Dann ist halt alles Fiktion. Irgendwie...
Ist ja auch nix Neues dass Begriffe mit klarer Definition in solchen Freds wie diesem ihrer beraubt werden. Eigene Wahrheit unnso...
[Beitrag von Zaianagl am 16. Dez 2024, 21:17 bearbeitet]
ingo74
#5404 erstellt: 16. Dez 2024, 21:17
Fiktion
Substantiv: etwas, was nur in der Vorstellung existiert
Pigpreast
#5405 erstellt: 16. Dez 2024, 21:22
Ich glaube deine Vorstellung der Bedeutung des Wortes "Vorstellung" in diesem Kontext ist fehlerhaft.
Das, worum es hier geht, sind Wahrnemungen, Eindrücke, keine Vorstellungen. Somit auch keine Fiktionen.
Es ist schwierig zu diskutieren, wenn einem semantisches Feingefühl so dermaßen abgeht.
[Beitrag von Pigpreast am 16. Dez 2024, 21:27 bearbeitet]
ingo74
#5406 erstellt: 16. Dez 2024, 21:26
Vorstellung
Substantiv: fiktive Wahrnehmung
B-Bear
#5407 erstellt: 16. Dez 2024, 21:26
Super Ingo
roger23
#5408 erstellt: 16. Dez 2024, 21:28
Möglicherweise hat er ja eine stereoskopische Wahrnehmungsstörung. Gibt es bei Augen (Anisometropie) und auch bei Ohren. Und was er nicht kann, ist eben Einbildung..
ingo74
#5409 erstellt: 16. Dez 2024, 21:36
Bei der Stereotechnik wird mit mindestens zwei Schallquellen ein räumlicher Klangeindruck erzeugt. Stereofonie bedeutet also, dass Audioinformationen für zwei unterschiedliche Kanäle aufgenommen wurden und entsprechend über zwei Schallquellen abgespielt werden – ein Lautsprecher links und einer rechts. Pragmatiker könnten einwenden: Wozu der Aufwand? Würde nicht ein Lautsprecher, also Mono-Sound, ausreichen? Schließlich gibt es auch in natürlichen Hörsituationen nur eine Schallquelle für ein Schallereignis: eine Gitarre, eine Sängerin, ein Schlagzeug. Die Erklärung der Vorteile von Stereo-Sound führt uns zur sogenannten Psychoakustik.
Wenn eine Stereoanlage richtig eingestellt ist, erkennt unser Gehör nicht, dass wir zwei Schallquellen hören. Wir nehmen beispielsweise die Gitarre so war, als ob der Klang nur aus einer Richtung kommt, und nicht einmal von links und einmal von rechts. Es klingt so, als ob der Schall irgendwo auf halbem Weg zwischen den beiden Lautsprechern entsteht. Diese sind also nicht direkt als Schallquellen wahrnehmbar. In Fachkreisen spricht man von einer Phantomschallquelle: Unser Gehör verortet die Schallquelle dort, wo es eigentlich keine gibt.
Genau dieser psychoakustische Effekt tut dem Sound gut. Denn die über Stereo erzeugte Phantomschallquelle klingt deutlich räumlicher und natürlicher als Mono-Sound.
Können wir uns nun drauf einigen, dass der Stereoeffekt genauso wie der Kabelklang im Bereich der Fiktion einzuordnen ist?
[Beitrag von ingo74 am 16. Dez 2024, 21:39 bearbeitet]
ForgottenSon
#5410 erstellt: 16. Dez 2024, 21:39
Es geht dabei aber um die penetrante Nichtakzeptanz von wissenschaftlich belegten Fakten, nachdem man sie erklärt hat. Dass die wissende Fraktion hier früher oder später mit der Lästerei beginnt, darauf hat die andere Fraktion meist lange hingearbeitet.
ingo74
#5411 erstellt: 16. Dez 2024, 21:41
Das ist die Erklärung, aber ist das auch gut und hilfreich bzw was will man damit bezwecken und erreichen?
ForgottenSon
#5412 erstellt: 16. Dez 2024, 21:43
Nein. Der Stereoeffekt ist wissenschaftlich erklärbar, Kabelklang nicht. Fiktion ist etwas Erfundenes, Stereoeffekt existiert wirklich.
ForgottenSon
#5413 erstellt: 16. Dez 2024, 21:45
Ich nehme an, der Thread dient im Wesentlichen der Unterhaltung, was sonst?
ingo74
#5414 erstellt: 16. Dez 2024, 21:47
Yo, auf Andersdenkende "draufhauen" kann Spaß machen
Der Stereoeffekt ist Fiktion, die Ursache aber erklärbar. Genauso wie Kabelklang.
[Beitrag von ingo74 am 16. Dez 2024, 21:48 bearbeitet]
kölsche_jung
Moderator
#5416 erstellt: 16. Dez 2024, 21:54
Ingo Ingo,
das Problem bei Art 3 GG ist nicht, ihn zu verstehen, sondern die Bildung zulässiger Vergleichspaare ...
Das was du hier treibst ist: Hunde sind Tiere, Elefanten sind Tiere, also sind Hunde Elefanten.
Beaufighter
#5417 erstellt: 16. Dez 2024, 21:55
Nein.
  • Registrierte Mitglieder927.941 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBen_fe
  • Gesamtzahl an Themen1.556.962
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.669.369
