Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 239 240 241 242 243 244 245 Letzte |nächste|
PhonoPhono haut mal wieder einen raus
ZeeeM
#12209 erstellt: 25. Feb 2023, 15:24
Fischers_Fritze (Beitrag #12203) schrieb:
Die Geräte, die auf einer Basis aus Schiefer (oder woraus auch immer), sind aber eben keine Instrumente. Und sie sollten daher auch nicht schwingen. Und wenn sie doch mal in Schwingung geraten sollte, ist das der verbauten Elektronik ziemlich egal.
Da wirst du reichlich, hörverifizierten Widerspruch bekommen.
Schiefer als Lautsprechergehäusematerial würde ich erstmal wegen der Dichte gut betrachten. Schwer und wenig Amplitude bei gegebener Anregung durch ein Chassis. Gute verarbeitet auch schön. Akustisch notwendig? Sand wird mehr innere Reibung haben. Praktisch würde ich so eine Platte mit einem Aktor anregen oder beschallen und mit Beschleunigungssensoren messen, wie sich die Platte verhält, moderner mit Laserinterferometrie vermessen.
Interessant ist wenn man mal, Schiefer und Dämpfung googelt und schaut, wo es Ergebnisse gibt. Ein Schelm, wenn man da böses denkt
Etwaige Mikrofonieeffekte bei Elektronik in der heiligen Musikkemenate halte ich auch für einen Geist, der gewinnbringend durch die Köpfe gehämmert wird.
Skaladesign
#12210 erstellt: 25. Feb 2023, 15:24
Just_music (Beitrag #12207) schrieb:
kölsche_jung.
dann ist man also schon gewerblicher Teilnehmer wenn man privat ein Paar Lautsprecher baut ?
Das ist kein gewerblicher Teilnehmer sondern eher ein Narzisst so wie er sich verhält :L
Das war jetzt das letzte mal.
Edit: kann das bitte mal einer abspeichern, bin gerade nicht Zuhause
[Beitrag von Skaladesign am 25. Feb 2023, 15:26 bearbeitet]
Just_music
#12211 erstellt: 25. Feb 2023, 16:12
und dann ?
Pigpreast
#12212 erstellt: 25. Feb 2023, 16:44
mr_highfidelity-blues (Beitrag #12191) schrieb:
Aus irgendwelchen Gründen hat sich hier Marmor oder Glas als Untergrund nicht durchgesetzt. Warum also nicht Schiefer ausprobieren? Weil es keine logischen naturwissenschaftliche Schlussfolgerungen gibt?
Bingo, Chef! Warum stelle ich mir trotz seiner angeblich gesundheitsfördernden Wirkung keinen fetten Bergkristall in die Wohnung? Außer der offenkundig gänzlich fehlenden wissenschaftlichen Erklärung fällt mir nichts ein. Dir etwa?
Beaufighter
#12213 erstellt: 25. Feb 2023, 16:52
Just_music (Beitrag #12211) schrieb:
und dann ? :D
Man muss nicht ständig darauf beharren sein Recht auf Unbedarftheit hier einzufordern.
8erberg
#12214 erstellt: 25. Feb 2023, 16:53
und dann ? :D
Infantil sagte ich ja schon vor einigen Posts...
q.e.d.
Peter
Just_music
#12215 erstellt: 25. Feb 2023, 17:04
und dann ? :D
Da war nix unbedarftes.... sondern bewusst formuliert Darf genau so wie geschrieben aufgefasst werden
Ich fordere auch kein Recht ein
.JC.
#12216 erstellt: 25. Feb 2023, 17:14
Aber wir wissen doch schon, dass du gerne hier rumtrollst.
Just_music
#12217 erstellt: 25. Feb 2023, 17:16
.JC. (Beitrag #12216) schrieb:
Aber wir wissen doch schon, dass du gerne hier rumtrollst. :Y
ernst nehmen kann man das hier auch nicht wirklich
flexiJazzfan
#12218 erstellt: 25. Feb 2023, 17:41
Für meine Begriffe haben alle „Ruhigstellungsmaßnahmen“ im Hifibereich ihren Ursprung in den Basteleien in und um den Schallplattenspieler. Je besser der Tonabnehmer desto feiner reagiert er ja auf jede Art von Körperschall, von welligen Schallplatten und wackligen Regalen auf schwingenden Altbauböden gar nicht zu reden. So haben sich die Plattenspieler zu Traktorenschwungrädern entwickelt und bei Regalen ist die Panzerplatte das Ideal. Daher stammt wohl auch die schallgedämmte „Gummizelle“ als Musikzimmer.
Daran knüpft m.E. genau so der Alleinstellungsanspruch von diesen Transparent Kabeln an, der sich hauptsächlich mit Mikrofonieeffekten beschäftigt. ( Die Tellurium Kabelmacher dagegen lassen diesen Effekt und andere messbaren parasitären Effekte außer Acht und konzentrieren sich allein auf „Phaseneffekte“ – das muss dann auch schon reichen als Erklärung. )
Rainer
flexiJazzfan
#12219 erstellt: 25. Feb 2023, 17:48
Ich wiederhole hier nochmals: Die richtige Antwort auf einen Beitrag von Just music ist einfach nur "Ja du hast recht". Dann ist er glücklich, denn er wird in dem bestätigt, was sowieso schon seine feste Überzeugung ist.
Rainer
Skaladesign
#12220 erstellt: 25. Feb 2023, 18:04
und dann ? :D
Macht keinen Sinn, dir das zu erklären.
und dann ? :D
Danke ... Eigentor.
Vielen dank fürs übersenden der Bildschirmfotos
ZeeeM
#12221 erstellt: 25. Feb 2023, 18:08
Hmmmm... Nö Je besser der TA, dest lauter müsste er dann auch sein. Körperschallempfindlichkeit erklärt sich über Feder/Masse und mech. Dämpfung. Das funktioniert zwischen schwer und hart und leicht und weich.
Hase_65
#12222 erstellt: 25. Feb 2023, 18:15
-Houdini- (Beitrag #12202) schrieb:
Hase_65 (Beitrag #12184) schrieb:
Heute sehe ich das viel gelassener! Klar mag ich es wenn es perfekt klingt, aber ich kann auch mit Fehlern (oder gerade wegen den Fehlern) sehr zufrieden hören.
Dann versuch mal ein Downgrade. Zuerst den Verstärker durch Auna ersetzen. Es klingt dann noch weniger perfekt, aber Du kannst auch mit Fehlern (oder gerade wegen der Fehler) sehr zufrieden hören.
Der nächste Schritt sind die Lautsprecher, die durch Tischhupen ersetzt werden usw. Wenn Du das konsequent weiter verfolgst, stellst Du irgendwann fest, daß Du mit einem Radiowecker sehr zufrieden hören kannst, gerade wegen der Fehler.
Und das "Ping" ist auch weg und verdirbt Dir nicht mehr die Freude am Lied. Das ganze hat zwar nichts mehr mit Hifi zu tun, aber daran kommt es in einem Hifi-Forum ja auch nicht an.
Was ja Blödsinn ist! Wenn der Raum nur Tischhupen zulässt, dann kannst dir 1000 mal einen HighEnd Lautsprecher, der bis 25hz geht in die Bude stellen, er wird gegenüber der Tischhupe verlieren!
Klar kann man sich einen Auna-Verstärker kaufen, eventuell ist man dabei sogar glücklich, aber wenn du mir sowas vorschlägst, dann hast du null komma null von dem Verstanden was ich mitteilen wollte!
Aber so sind sie die Hifi-Freunde, es sind keine Freunde, sie wollen nur ihre Kompetenz einer breiten Öffentlichkeit mitteilen!
Hocken in ihrem Kämmerlein und freuen sich nen Ast über ein tolles "Ping"! Kann man machen, man kann damit auch glücklich werden und man kann natürlich auch 100 000,- ausgeben! Dann kann man sogar belegen das man Ahnung hat!
Man kann aber auch mit einer guten und bezahlbaren Anlage einfach zufrieden Musik hören, kann sich jeder Musik hingeben, ohne angst zu bekommen, man würde die falsche Musik für seinen tollen Krempel hören! Und vlt hört man dann sogar die Stärken von einem 10 000,- Kabel gar nicht mehr wirklich raus ............................................. Mist stimmt ja, mit billigem Zeugs für 5000,- hört man die Stärken von solch einem Kabel ja gar nicht! Die Frage ist, woher weiß das Kabel was der übrige Krempel gekostet hat und wie es sich verhalten soll?
Von mir aus kann jeder so viel Geld wie er möchte für seine Geräte ausgeben. Aber mir kommt die Galle hoch wenn jemand dadurch denkt besser hören zu können!
Kann er nicht versprochen, er hat nur höhere Erwartungen an sein Geraffel!
Zufriedener wird er selten sein, weil er ja schon wieder auf der suche nach der neuen Sau ist, welche er durchs Dorf jagen kann!
[Beitrag von Hase_65 am 25. Feb 2023, 18:56 bearbeitet]
Just_music
#12223 erstellt: 25. Feb 2023, 18:33
Rainer
stimmt nicht es ist mir gänzlich gleich was die Holzohren hier schreiben
Just_music
#12224 erstellt: 25. Feb 2023, 18:35
Skaladesign
viel Spaß mit deinem Screenshot
Du bist ja vermutlich juristisch auch voll auf der Höhe, gell
Skaladesign
#12225 erstellt: 25. Feb 2023, 18:45
Muss ich gar nicht
[Beitrag von Skaladesign am 25. Feb 2023, 18:48 bearbeitet]
Just_music
#12226 erstellt: 25. Feb 2023, 18:48
was möchtest du denn geschrieben haben ?
Skaladesign
#12227 erstellt: 25. Feb 2023, 18:48
Steven_Mc_Towelie
#12228 erstellt: 25. Feb 2023, 18:49
Ich weiß, die Mods haben gerne alle in einem Bällebad, damit sie nicht das ganze Forum durchseuchen, aber der Fred hier ist doch wirklich langsam durch, oder?
Beaufighter
#12229 erstellt: 25. Feb 2023, 18:51
Darf ich mir auch was wünschen?
Skaladesign
#12230 erstellt: 25. Feb 2023, 18:55
Gerne
ZeeeM
#12231 erstellt: 25. Feb 2023, 18:58
Interessant wäre eine grafische Darstellung des Beitragswachstums gegenüber dem Thread „Einfach mal durchzählen“ und ob es glatt verläuft oder erkennbar Abweichungen hat.
-Houdini-
#12232 erstellt: 25. Feb 2023, 19:01
@ Hase_65: Wie erwartet, wurde mein Beitrag so verstanden, wie er verstanden werden musste. Geschenkt.
Fischers_Fritze
#12233 erstellt: 25. Feb 2023, 19:03
Genau so sehe ich das auch. Und dann gab es zu Zeiten der analogen Medien noch die "Eingirffsmöglichkeiten" am Tapedeck. Fabrikat und Typ der Leerkassette, manuelles "Aussteuern" der Tape-Aufnahme, Dolby ja oder nein und wenn ja dann welcher Typ? usw.
Diese Eingriffsmöglichkeiten sind mit CDs, CD-Playern und den digitalen Datei-Formaten entfallen. Einfach "play" drücken und das war es. Mit Blick auf die "technischen" Herausforderungen an den HiFi-Enthusiasten ist das langweilig und öde.
In diesem Setting kann sich der Enthusiast gegenüber dem Mainstream nicht mehr als "Spezialist mit Expertenwissen" profilieren. Dann hilft zur Abgrenzung nur noch die finanzielle Aufrüstung und der ganze Kabelkram & Co. bis hin zur Esotherik.
Wem es gefällt und Spaß macht: bitte schön, nur zu.
Beaufighter
#12234 erstellt: 25. Feb 2023, 19:10
Dann müssten Einmesssysteme und Equalizer ja hoch im Kurs stehen.
Je weniger Knöpfe so ein Teil hat, je Highendiger ist es wohl.
[Beitrag von Beaufighter am 25. Feb 2023, 19:27 bearbeitet]
EffEmm
#12235 erstellt: 25. Feb 2023, 19:17
Datt is aber digital, das taucht doch nix. Bähhhh...
Hase_65
#12236 erstellt: 25. Feb 2023, 19:18
Na dann freue ich mich, dass ich deinen Erwartungen gerecht werden konnte!!
rat666
#12237 erstellt: 25. Feb 2023, 19:20
Also meine Einmessyteme haben keine bis max 1 Taste, damit ist es automatisch Highend
kölsche_jung
Moderator
#12238 erstellt: 25. Feb 2023, 19:20
Beaufighter (Beitrag #12234) schrieb:
Dann müssten Einmesssysteme und Equalizer ja hoch im Kurs stehen...
Für Highend ungeeignet, zu hohe Gefahr, irgendwas falsch zu machen.
Highend muss "idiotensicher" sein
ForgottenSon
#12239 erstellt: 25. Feb 2023, 19:27
Bei Wegfall der Grundlage könnte man sich ja auch ein anderes Hobby suchen ...
EffEmm
#12240 erstellt: 25. Feb 2023, 19:27
Und es muss unbedingt ein Erklärbär her, um hinterher zu bestätigen, dass es besser klingt. Alleine schafft das ein GO nicht.
Beaufighter
#12241 erstellt: 25. Feb 2023, 19:29
@KJ: So schlimm? Auweia.
@ ZeeeM:
[Beitrag von Beaufighter am 25. Feb 2023, 19:33 bearbeitet]
.JC.
#12242 erstellt: 25. Feb 2023, 19:35
Idiotensicher ist immer gut.
Mein Verstärker schaltet die Lautsprecherausgänge per Relais und
natürlich wird das auch als Schutzschaltung gebraucht (was durchaus praktisch ist).
ZeeeM
#12243 erstellt: 25. Feb 2023, 19:41
Total einfach in der Anwendung, groß in der Wirkung.
https://www.schuerin...nanz-synchronisator/
Hase_65
#12244 erstellt: 25. Feb 2023, 19:43
Highend muss "idiotensicher" sein :D
Heighend ist, wenn dir ein Händler einen Haufen Geld aus der Tasche gezogen hat, die Geräte bei dir aufstellt und dir beim ersten hören erklärt, die Raummode muss so sein, ansonsten hast nicht das volle Volumen!
Sorry, aber diesen Eindruck habe ich schon einige male erleben dürfen! Selbst in dem eigenen Vorführraum hat vor mir ein Händler seine Mode damit erklärt, "beim Kunden klingt es ja auch so"! Also muss man sich als Kunde eines Highend-Händlers mit Moden anfreunden!
Ganz ehrlich, dass machen viele auch so! Ich habe schon Anlagen/Räume von Usern (angesehenen) des HF gehört, wo ich dachte, "echt jetzt"?
Ja die mögen das so, aber das sind genau die Menschen, die anderen erzählen wollen wie was zu klingen hat!
Ich kann viel ertragen, aber spätestens beim dröhnen hört bei mir der Spaß an der Musik auf!
Aber genau solche Sachen verkaufen Händler an Kunden, also die Fachmänner, die den Kunden beraten sollten! Ein teures Kabel soll es dann richten! Wird es aber nicht, weil das arme Kabel es einfach nicht kann!
Es gibt nur noch sehr wenige ehrliche Händler die den Kunden auch wirklich glücklich machen wollen! PhonoPhono gehört zu 100% nicht dazu, ansonsten würde P.L. nicht solch einen Schmarrn erzählen
EffEmm
#12245 erstellt: 25. Feb 2023, 19:55
:prost
Ich glaube, das war Gedankenübertragung. Ich war gerade auf der Seite und habe genau dieses Teil angeschaut. Da kann der Peter aber einpacken mit seinem Schnerzinger-Teil.
Die Seite ist der Hit für alle, die nicht wissen, wie sie sinnlos-as-sinnlos-can ihr Geld ausgeben sollen. Lautsprecherkabel >70t€, Stromkabel >17t€, USB-Leitung >12t€.usw.
Die Seite gebe ich mir heute mal komplett, sofern es die zu erwartenden Lachflashs zulassen.
rat666
#12246 erstellt: 25. Feb 2023, 20:03
Auf das Q Point Ding musst du dich draufsetzen, dann schwingst du synchron mit dem Rest der Anlage.
Shrek
#12247 erstellt: 25. Feb 2023, 20:05
EffEmm (Beitrag #12245) schrieb:
Die Seite gebe ich mir heute mal komplett, sofern es die zu erwartenden Lachflashs zulassen. :D
Ich frage mich, warum man nach dem Zeug überhaupt sucht
EffEmm
#12248 erstellt: 25. Feb 2023, 20:09
Oooch, man hat mir schon von Kindesbeinen an beigebracht, auch mal über den Tellerrand zu schauen.
Z. B. so schöne Endstufen für 472t€.....
[Beitrag von EffEmm am 25. Feb 2023, 20:09 bearbeitet]
Fischers_Fritze
#12249 erstellt: 25. Feb 2023, 20:09
Frisch aus dem Labor von Dr. Honigtau-Bunsenbrenner, in dem die Zukunft schon heute erfunden wird.
ZeeeM
#12250 erstellt: 25. Feb 2023, 20:09
Shrek (Beitrag #12247) schrieb:
Ich frage mich, warum man nach dem Zeug überhaupt sucht :.
und ein Urteil kann man sich nur bilden, wenn man es auch mal selber ausprobiert hat.
Shrek
#12251 erstellt: 25. Feb 2023, 20:11
und ein Urteil kann man sich nur bilden, wenn man es auch mal selber ausprobiert hat. :D
Na dann erwarten wir mit Spannung deinen Erfahrungsbericht
Zaianagl
#12252 erstellt: 25. Feb 2023, 20:12
Boah! Ich hab nicht mal den ersten Satz geschafft ohne loszulachen. Ich glaub ich kann mir das nur häppchenweise geben...
Fischers_Fritze
#12253 erstellt: 25. Feb 2023, 20:16
EffEmm (Beitrag #12248) schrieb:
Z. B. so schöne Endstufen für 472t€..... :D
Ist eine Mono-Endstufe. Du brauchst also zwei Stück. Wir wollen doch wohl keine halben Sachen machen, nicht wahr?
EffEmm
#12254 erstellt: 25. Feb 2023, 20:21
In der Beschreibung steht "Paarpreis". Die Beschreibung muss man sich mal geben. Da ist dauernd vom "unerbittlichen Monoblock" die Rede. Liest sich wie eine ganz, ganz schlechte maschinelle Übersetzung aus 1995. Und wenn man das 5,5 kW Kraftwerk an 220 V anschließt, wird es noch kräftiger.... Irgendwas ist da total in die Hose gegangen.
Fischers_Fritze
#12255 erstellt: 25. Feb 2023, 20:34
Stimmt. im ersten Anlauf konnte ich nicht bis zum Ende lesen, mein Blick war durch die Tränen in den Augen etwas getrübt
Beaufighter
#12256 erstellt: 25. Feb 2023, 20:36
Verlinkt ihr die ma bitte. Ich kann dir es in dem Durcheinander noch finden.?.
Fischers_Fritze
#12257 erstellt: 25. Feb 2023, 20:40
Beaufighter
#12258 erstellt: 25. Feb 2023, 20:52
Danke Fischers Fritze
8" Leistungsmesser. Mit einer 8" Wasserleitung kann man ein ganzes Dorf mit Wasser versorgen.
[Beitrag von Beaufighter am 25. Feb 2023, 20:53 bearbeitet]
rat666
#12259 erstellt: 25. Feb 2023, 20:55
Das D'Agostino Zeug hab ich auf der letzten Highend live gesehen (nicht gehört).
Optisch und haptisch beeindruckend, auch wenn ich sowas als Protz Hifi bezeichnen würde, ist mir zuviel Pling Pling.
Zumindest reden wir hier von echtem ultra highend, trotzdem schafft auch diese Endstufe nicht den Trick 6000Watt aus einem normalen 230V Anschluss zu ziehen.
Liest sich aber toll.
[Beitrag von rat666 am 25. Feb 2023, 20:56 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.762
