Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 500 .. 600 .. 700 .. 800 .. 860 . 870 . 880 . 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 . 910 . 920 . 930 . 940 .. 1000 .. 1100 .. 1200 .. 1300 ... Letzte |nächste|
Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL<
Rainer_B.
#44868 erstellt: 02. Jul 2015, 22:07
Bis jetzt ist mir die 2er jedenfalls noch nicht durch die Hande gegangen, die 1.2 kw dagegen schon (das Teil in den Keller zu bringen ist echte Arbeit).
Rainer
>Karsten<
#44869 erstellt: 02. Jul 2015, 22:08
.....wobei eBay, audio-markt hat man schon 2kw gesichtet,im Verhältnis mehr wie 1,2kw
@Rainer....wahrscheinlich weil die 1,2kw nur 75kg wiegt
[Beitrag von >Karsten< am 02. Jul 2015, 22:12 bearbeitet]
range-evo
#44870 erstellt: 03. Jul 2015, 10:03
Hallo
ich wollte mal so in die Runde fragen, der Unterschied von der 803 zur 802 sehr groß ist?
bzw. reicht die Verstärkerleistung, die eine 803 betreibt aus um auch eine 802 zu betreiben? vielleicht sogar 800?
arizo
#44871 erstellt: 03. Jul 2015, 10:27
Ja, der Unterschied von der 803 zur 802 ist deutlich hörbar.
Wahrscheinlich wesentlich größer als das von dir geplante Upgrade des Verstärkers zu hören sein wird.
Zum Antreiben der 802 hätte dein Superuniti sogar schon gereicht.
Ich habe die 802 beim Händler mit Superuniti gehört und sie hat mir damit sehr gut gefallen.
Mit der Kombi kann man schon sehr gut und vor allem auch sehr laut hören.
Für mich war die 803 vor allem im Bassbereich ein klarer Rückschritt.
Irgendwie kommt das mit der 802er lockerer, entspannter und irgendwie echter rüber.
[Beitrag von arizo am 03. Jul 2015, 10:29 bearbeitet]
mw83
#44872 erstellt: 03. Jul 2015, 10:29
supernait bzw Superuniti reicht dafür aus
[Beitrag von mw83 am 03. Jul 2015, 10:30 bearbeitet]
arizo
#44873 erstellt: 03. Jul 2015, 10:30
Er hat einen Naim Superuniti und macht ein Upgrade auf Naim-Vorstufe mit integriertem Streaming-Client plus passende Endstufe.
Das wurde bisher so im Naim-Thread diskutiert.
[Beitrag von arizo am 03. Jul 2015, 10:32 bearbeitet]
>Karsten<
#44874 erstellt: 03. Jul 2015, 10:42
Ich habe hier schon anderes gelesen....Hallo @range die 803 und 802 wurden hier schon von einigen gegeeinander zu Hause getestet.....der Unterschied soll nicht so groß sein..802bässer....ob einen der gewaltige Aufpreis bei der 802 es einen Wert ist muss,glaube ich,muss jeder selbst für sich entscheiden.
Ich denke mal....den größten Sprung hat man mit der 800
range-evo
#44875 erstellt: 03. Jul 2015, 12:50
und wie sieht es mit der 800er VS 802 aus?
>Karsten<
#44876 erstellt: 03. Jul 2015, 12:56
...dazu könnte @rockfort was sagen...er hat jetzt die 800er und vorher die 802
arizo
#44877 erstellt: 03. Jul 2015, 12:57
Vielleicht schreibst du uns mal, wo die 800er denn aufgestellt werden soll, wie groß der Raum Ist und wie er eingerichtet Werden soll.
range-evo
#44878 erstellt: 03. Jul 2015, 13:07
Esszimmer 28m²
Hifiwand, an der Seite, was direkt in den Raum rein strahlt,
Ein kleines Sideboard hängend,
Tisch und Stühle
23m² Küche
arizo
#44879 erstellt: 03. Jul 2015, 13:09
Und das ganze Zimmer ist 2m breit und 14m lang?
Offene Küche im Raum mit drin?
Lasse dir doch nicht alles aus der Nase ziehen...
Ganze Sätze lesen zu dürfen wäre auch schön...
[Beitrag von arizo am 03. Jul 2015, 13:10 bearbeitet]
range-evo
#44880 erstellt: 03. Jul 2015, 13:23
also, das Zimmer ist 4,xx meter breit und 6,xxm lang, Größe genau, 28,46m²
Die Anlage steht im Eingangsbereich. Wandbreite hier ca. 2,4meter , den Rest nimmt die Tür ein.
Die Offene Küche ist im Raum drin, wird aber nur indirekt bestahlt, Da es in die Küche rechts ab geht.
Offene Wand hier, ca. 3 meter.
Linke wand ist geschlossen mit dem Sideboard welches an der Wand hängt.
Zum Ende hin ist der Raum geschlossen ( Balkontür).
Hab versucht hier einen Ausschitt aus dem Plan hochzuladen , hat aber leider nicht geklappt.....
Ich hoffe, ich konnte das soweit gut beschreiben.
arizo
#44881 erstellt: 03. Jul 2015, 13:34
Ja, das ist doch schon mal viel besser.
Das heißt, dass für die Anlage mit beiden Boxen eine Breite von 2,40m verfügbar ist?
Das ist nicht anders darstellbar?
In dem Fall würde ich keine größeren Boxen kaufen.
Für die 802er würde ich mindestens 4m Platz einplanen.
Die Boxen sollten nicht direkt an der Wand stehen und brauchen auch Platz zwischen den Lautsprechern.
range-evo
#44882 erstellt: 03. Jul 2015, 13:40
Theoretisch könnte ich die Boxen an die Breite wand stellen, jedoch werden dann über kurz oder lang die Boxen beschädigt durch die Stühle...
Die Breite für Hifischrank + Boxen beträgt ca. 2,60 cm von der Wand kann ich ja hinten weg, das ist kein Problem.
die linke Box hat noch genügend Luft, bei der Rechten ist leider die Wand da.. da wird es schon etwas enger....
ebajka
#44883 erstellt: 03. Jul 2015, 13:51
Eigentlich wollte ich 803er kaufen und habe nach dem direkten Vergleich mit 802er doch die 802er gekauft. Der Unterschied im Bassfundament und Mitteltonbereich kam mir doch etwas größer vor. Du musst auch deine Psychologie berücksichtigen, wenn du jetzt 803er kaufst und es dir mit der Zeit etwas nicht passt, würdest du die ganze Zeit denken, hätte ich bloß die 802er gekauft. Wenn du jetzt 802er kaufst (was ich momentan nicht machen würde weil es mit dem nachfolger gerechnet wird) und dir dann die 802er nicht passen sollte, dann weißt du, dass es so OK ist und du eigentlich alles richtig gemacht hast. Zur Not gibt es dann auch noch Blade two als Ausweichmöglichkeit
Hosky
#44884 erstellt: 03. Jul 2015, 14:16
Sorry, möchte hier niemamden desillusionieren - aber die Beschreibung des Raumes bzw der Aufstellung hört sich so an, als sei schon die 803 überdimensioniert. Mit größeren LS wirds nicht besser. (Mit einem größeren Verstärker übrigens auch nicht).
mw83
#44885 erstellt: 03. Jul 2015, 14:29
Dem kann ich nur voll zustimmen!
Aufrüsten bei den Bedingungen würd ich sowohl auf Lsp. wie auch auf Anlagenseite lassen.
Ich find den Raum viel zu klein
Hosky
#44886 erstellt: 03. Jul 2015, 14:34
Zu klein mit 28 qm vielleicht nicht. 2,4 m Basisbreite wären auch noch OK. Aber einen LS direkt an die Seitenwand und den anderen dann mit fast 2 m Luft zur Seite ist halt mehr als suboptimal. Wie groß ist denn der Hörabstand?
arizo
#44887 erstellt: 03. Jul 2015, 15:02
Das stimmt...
Aber zusätzlich sind die 2,40m schon extrem wenig.
Das ist ja quasi Außenkante Lautsprecher.
Davon gehen also 2x35cm für die 802er weg und dann stehen die dicken Dinger 1,70m auseinander...
mw83
#44888 erstellt: 03. Jul 2015, 15:42
ich hab 2,80m zwischen meinen CM9S2 und entsprechend nach jeweils 80cm Luft zur Seiten u Rückwand und selbst da könnte man weiter auseinander gehen. Also ganz ehrlich, hier gehört ein passendes Musikzimmer her und nicht noch größere Anlage oder gar Lautsprecher, damit würde es am meisten gewinnen
iiT06
#44889 erstellt: 03. Jul 2015, 17:33
Melde mich mit Gänsehautfeeling aus dem Urlaub zurück
War traumhaft und jetzt liege ich entspannt auf der Couch und ich genieße (wie immer wenn ich eine Weile von meiner Anlage getrennt war) das Musikhören umso mehr.
Habe mich langsam in der Lautstärke gesteigert und jetzt machts grad so richtig Spaß - der Urlaub geht also weiter.
Schönes Wochenende
electroman_25
#44890 erstellt: 03. Jul 2015, 17:47
@iiT06
Geht mir auch immer so, wenn ich eine Weile nur über KH oder mobile LS hören konnte
Wie haltet ihr eigentlich diese brütende Hitze aus??
arizo
#44891 erstellt: 03. Jul 2015, 17:55
Schön die Jalousien unten lassen und gemütlich auf die Couch fläzen...
Dan_Seweri
#44892 erstellt: 03. Jul 2015, 17:57
electroman_25 (Beitrag #44890) schrieb:
Wie haltet ihr eigentlich diese brütende Hitze aus?? :cut
Na, wie den Rest des Jahres auch: Wenig bewegen, nix arbeiten und bei einem Glas Gin Tonic über den Zustand der Welt philosophieren.
Sommergetränk
[Beitrag von Dan_Seweri am 03. Jul 2015, 18:29 bearbeitet]
iiT06
#44893 erstellt: 03. Jul 2015, 18:26
arizo (Beitrag #44891) schrieb:
Schön die Jalousien unten lassen und gemütlich auf die Couch fläzen... :D
Leider heizt die Elektronik auch
arizo
#44894 erstellt: 03. Jul 2015, 18:53
Na weil du ja auch einen Verstärker mit drei Millionen Watt brauchst...
Lightroom
#44895 erstellt: 03. Jul 2015, 19:09
Habe am Pre mal 19,5°C eingestellt.....klappt wunderbar......
>Karsten<
#44896 erstellt: 03. Jul 2015, 19:26
....das sollten sie bei Onkyo auch einbauen
Fussel_804S
#44897 erstellt: 03. Jul 2015, 19:58
Wenn der Raum stimmt kannst du auch eine 802 auf kleinerem Raum stellen. Hab die 802 D2 schon auf 23 m2 gehört und war begeistert. Lief aber auch nur weil der Raum zum Flur hin offen ist und 2 große Kantenabsorber hinter den Boxen standen. Wurde zudem mit einem alten Marantz Pm11S1 betrieben.
arizo
#44898 erstellt: 03. Jul 2015, 20:01
Das hat mit dem Verstärker erst mal gar nichts zu tun!
Klar kann man die 802 auch auf relativ kleinem Raum betreiben.
Aber bei der unsymmetrischen und zu engen Aufstellung wird da nicht das bei rauskommen, was bei einem 14000€-Lautsprecher normalerweise rauskommt.
Und auch rauskommen sollte, sonst könnte man sich die viele Kohle auch sparen.
[Beitrag von arizo am 03. Jul 2015, 20:02 bearbeitet]
>Karsten<
#44899 erstellt: 03. Jul 2015, 20:08
.....bei @range Platzverhältnissen wär eine 804 mit Subwoofer wohl die beste Wahl
arizo
#44900 erstellt: 03. Jul 2015, 20:12
Du willst doch nur seine 803er günstig abgreifen, damit du ein paar richtige Rear-Speaker hast...
>Karsten<
#44901 erstellt: 03. Jul 2015, 20:23
......in der Taaaat ach er hat schon die 803 bei sich zu stehen ?
Apropos Rearspeaker.....leider werden die 805Dll black sehr selten angeboten (gebraucht)und wenn dann sind sie noch sehr teuer,aber mit den Gedanken spiel ich als Surrounds
[Beitrag von >Karsten< am 03. Jul 2015, 20:32 bearbeitet]
arizo
#44902 erstellt: 03. Jul 2015, 20:33
Die 804ern als Rear wäre doch eigentlich viel geiler!
Und sie wird auch öfter angeboten...
>Karsten<
#44903 erstellt: 03. Jul 2015, 20:42
....jaaaaa das wär geil mal warten wenn eine neue Diamond Serie heraus kommt,wie sich die gebraucht Preise entwickeln
Lightroom
#44904 erstellt: 03. Jul 2015, 21:11
@*Karsten71* Kannst Du hinten überhaupt was stellen ? Haben ja Dein Raum meines Wissen`s nie im Rear-View gesehen.....
arizo
#44905 erstellt: 03. Jul 2015, 21:22
Bin mir nicht sicher, ob wir das überhaupt sehen wollen...
Wahrscheinlich hat er den ganzen Krempel, der am Anfang immer im Bild rumgeflogen ist, einfach nach hinten geschmissen...
Nein, Quatsch.
So eine Rückansicht wäre schon mal cool!
>Karsten<
#44906 erstellt: 03. Jul 2015, 21:26
....ich werde mal Bilder machen ...ich habe hinten die 601auf Stands zu stehen,sind von der Hörposition jeweils 2m entfernt
[Beitrag von >Karsten< am 03. Jul 2015, 21:27 bearbeitet]
Lightroom
#44907 erstellt: 03. Jul 2015, 21:27
*Karsten71* (Beitrag #44906) schrieb:
....ich werde mal Bilder machen...
ok....wir warten.....
Lightroom
#44908 erstellt: 03. Jul 2015, 21:28
mensch Karsten, warum dauert denn das so lange ???
[Beitrag von Lightroom am 03. Jul 2015, 21:29 bearbeitet]
Lightroom
#44909 erstellt: 03. Jul 2015, 21:29
....ich habe hinten die 601auf Stands zu stehen,
Sin das die mit den Bändchen-Hochtöner ?
Lightroom
#44910 erstellt: 03. Jul 2015, 21:30
edit: gelöscht da doppelt veröffentlicht
[Beitrag von Lightroom am 03. Jul 2015, 21:31 bearbeitet]
>Karsten<
#44911 erstellt: 03. Jul 2015, 21:30
jetzt nicht
arizo
#44912 erstellt: 03. Jul 2015, 21:31
Ich habe jetzt endlich ein CD-Regal bekommen, dass den Namen auch verdient!
Jetzt muss ich mich auf meine alten Tage nicht mehr so weit runter bücken, wenn ich mir eine CD aussuchen will!
>Karsten<
#44913 erstellt: 03. Jul 2015, 21:31
Sind die mit den Bändchen Hochtöner
>Karsten<
#44914 erstellt: 03. Jul 2015, 21:36
....so ein CD Regal,will ich mir auch noch bauen,hab schon eine Vorstellung ....so soll es mal werden....
Raumteiler-Buecherregal-Cube-aus-Palisander-in-Honig5458b2a834f28_640x480
arizo
#44915 erstellt: 03. Jul 2015, 21:38
Da kommen aber keine CDs rein, oder?
Das ist ja voll unsymmetrisch...
Also bei mir ist Platz für ca 1400 CDs.
Bis jetzt habe ich erst gut 500...
[Beitrag von arizo am 03. Jul 2015, 21:39 bearbeitet]
Lightroom
#44916 erstellt: 03. Jul 2015, 21:43
@arizo . Bitte ersetzte noch die eine Halogenbirne in der Stehleuchte....
>Karsten<
#44917 erstellt: 03. Jul 2015, 21:44
....ich hab bloß ungefähr 150 die Anordnung gefällt mir und bei Bedarf kann man Bretter zusätzlich einbauen
arizo
#44918 erstellt: 03. Jul 2015, 21:44
Die habe ich noch gar nicht gesehen!!!
Wird schnellstmöglich erledigt!
Aber mehr fällt dir zu meinem neuesten Stolz nicht ein?
[Beitrag von arizo am 03. Jul 2015, 21:46 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Eckert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.300
