HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL< | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 500 .. 600 .. 700 .. 800 .. 850 . 860 . 870 . 880 . 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 . 900 . 910 . 920 . 930 .. 1000 .. 1100 .. 1200 .. 1300 ... Letzte |nächste|
Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL<+A -A |
32miles
#44718 erstellt: 21. Jun 2015, 08:10 | |
Was bitte möchtest du und jetzt damit sagen?
michalben
#44719 erstellt: 21. Jun 2015, 08:11 | |
so sieht mein setup mit BW aus. wenn ich für L+R BW 800 haben könnte und die kleine 803 als SL+SR verwenden würde... wäre ich echt zufrieden. so bin ich nur mit der akustik ganz happy BW war für mich ein kompromiss. oder eher der schnittpunkt mehreren forderungen. |
Copythat
#44720 erstellt: 21. Jun 2015, 08:22 | |
Hallo zusammen Ich habe meine Subwoofer immer ueber den 12v Trigger gesteuert.Beim Pio kann man diesen Trigger je nach Eingang konfigurieren, ob an oder aus. Wenn Pio aus, geht der Sub auch aus. Cheers Copythat |
>Karsten<
#44721 erstellt: 21. Jun 2015, 09:41 | |
@bruno....sehr schönes Musikzimmer,gefällt mir |
bruno2009
#44722 erstellt: 21. Jun 2015, 09:58 | |
Danke - es ist dann auch genau das, ein reines Musiktimmer. Die Rückwand ist noch ordentlich mit Absorbern bestückt. Als nächstes werde ich mir anständige Schallplattenregale anfertigen lassen. Danach mag ich @Lightsrooms Anregung nach mehr McIntoshs nochmal in Erwägung ziehen... Aber der Analogturm hatte mein Hauptaugenmerk - so kam das Thema ja auf, die Whest Three ist der Knaller und für den Preis wohl echt unschlagbar ! Absolute Empfehlung für jeden Schallplattensammler/hörer. |
Lightroom
#44723 erstellt: 21. Jun 2015, 10:03 | |
Sehr Vernünftig @Alex. Mein Sub stellt nach ca. 15min. in den Ständ-Byebye modus ab.. (ASW2500) hast Du ein Montagsmodel erwischt ? [Beitrag von Lightroom am 21. Jun 2015, 10:06 bearbeitet] |
Lightroom
#44724 erstellt: 21. Jun 2015, 10:14 | |
Danke aber das erledige ich noch selber mit Gillette ! das muss der Liebe Gott nicht erledigen..... God save the king ohne H hingegen ist mir recht |
alex1611
#44725 erstellt: 21. Jun 2015, 11:01 | |
ja, er steht auf Auto und nein, er geht leider nicht aus |
Lightroom
#44726 erstellt: 21. Jun 2015, 11:10 | |
@ Alex…. zurück in die OVP --> B&W Support [Beitrag von Lightroom am 21. Jun 2015, 14:54 bearbeitet] |
ebajka
#44727 erstellt: 21. Jun 2015, 11:26 | |
@alex1611 zieh das SW Kabel aus dem ASW raus und lass ihn im standby Modus "On" eine Stunde stehen. Geht er dann aus? |
JoFasT
#44728 erstellt: 21. Jun 2015, 11:32 | |
vlt wirklich ein defekt am schalter. ja, würd das teil auch mal länger vom netz trennen und vlt mit einer anderen einstellung als zuvor starten. sonst call 0800 ... da wird ihnen geholfen |
alex1611
#44729 erstellt: 21. Jun 2015, 14:41 | |
Interessant, habe die LS Kabel aus dem ASW gezogen und siehe da - er geht in den Stand-by Modus. Aber warum funktioniert die Sache denn nicht wenn die Kabel eingesteckt sind? Selbst wenn ich den Verstärker vom Strom nehme geht der ASW nicht in den Stand-by Modus. |
>Karsten<
#44730 erstellt: 21. Jun 2015, 14:56 | |
@chrislo.....mal eine Frage,du warst erst mit deiner Marantz Kombi,nicht ganz zu frieden,was hast du gemacht,das es jetzt in Ordnung ist ? |
alex1611
#44731 erstellt: 21. Jun 2015, 15:06 | |
kleine Ergänzung: der ASW ist im Stand by und die LS Kabel sind draussen. Wenn ich nun den Verstärker vom Strom trenne und ein Ls Kabel in den ASW stecke geht er sofort an und brummt sehr laut. Wenn ich dann das zweite einstecke hört das laute brummen sofort auf. Bei genauem hin hören merke ich aber das er noch ganz leise brummt. Stört nicht, da man es nur hört wenn man direkt an dem Sub hinhört, nur muss da ja irgend etwas sein, dass dem Sub ein Signal zum anbleiben vermittelt? Bin jetzt leider kein Experte auf dem Gebiet, aber vielleicht weiß ja hier jemand bescheid... Selbst wenn die Kabel vom Verstärker getrennt sind, also mit gar nichts verbunden und ich diese in den ASW stecke ist das Brummen da und der ASW geht an. [Beitrag von alex1611 am 21. Jun 2015, 15:17 bearbeitet] |
Lightroom
#44732 erstellt: 21. Jun 2015, 15:18 | |
hört sich für mich wie eine Brummschleife an…..hatte das mal bei meiner McIntosh C22 Vorstufe…(Röhre) gem. Rep. Werkstatt hatte eine Röhre eine "Fehlspannung" und musste ausgetauscht, resp. gleich alle erneuert werden. ev. gleich mal beim Support nachfragen….weiter kann ich hier keine Auskunft geben…sorry [Beitrag von Lightroom am 21. Jun 2015, 15:36 bearbeitet] |
K._K._Lacke
#44733 erstellt: 21. Jun 2015, 15:48 | |
Verstehe ich das richtig, die Kabel sind am ASW angeschlossen aber am anderen Ende baumeln die losen Strippen (+ und - ) ? |
alex1611
#44734 erstellt: 21. Jun 2015, 15:52 | |
ja, genau Das völlig verrückte ist folgendes: Ich habe jetzt ein XLR auf Chinch Kabel (nur einen Kanal) von meinem T+A DAC 8 (nicht der Verstärker an dem der Sub hängt in den Line in vom ASW gesteckt und das Brummen ist sofort komplett weg und der ASW geht ohne Probleme in den Standby. |
K._K._Lacke
#44735 erstellt: 21. Jun 2015, 15:56 | |
Dann hast Du vielleicht einen Kurzschluß fabriziert. Es reicht schon, wenn eine Litze des Lautsprecherkabels, an eine metallene Gehäusewand liegt. |
alex1611
#44736 erstellt: 21. Jun 2015, 16:23 | |
versteh ich jetzt nicht ganz? Benutze nur Bananas, kann also auf keinen Fall passieren Macht auch nichts, da ja jetzt alles geht |
32miles
#44737 erstellt: 21. Jun 2015, 17:50 | |
Dieses Verhalten würde ich aber dennoch mal dem Support schildern, hört sich ja ein wenig strange an. |
Lightroom
#44738 erstellt: 21. Jun 2015, 19:07 | |
@Alex…sollte sich ein Hardware-fehler rausstellen, würde ich gleich einen DB1 einklagen…. [Beitrag von Lightroom am 21. Jun 2015, 19:25 bearbeitet] |
alex1611
#44739 erstellt: 21. Jun 2015, 20:07 | |
handelt sich wohl eher um die von dir genannte Brummschleife. Ein bei Subwoofern wohl häufiges Problem, aber wenn es durch das eine Kabel jetzt in Ordnung ist, kann ich gut damit leben Der DB1 wäre es definitiv geworden. Die fehlenden Eingänge für die LS Kabeln haben aber alle Wünsche kaputt gemacht. Nun ja zum Ausgleich wird wohl ein zweiter ASW auf der linken Seite einziehen . So wird der linke LS auch etwas weiter von der Wand weg kommen. Für die Umstell-Aktion fehlt mit momentan allerdings die Lust |
JoFasT
#44740 erstellt: 21. Jun 2015, 21:02 | |
dann werden's aber 2 Kabel (zusätzlich) werden |
alex1611
#44741 erstellt: 21. Jun 2015, 21:22 | |
iiT06
#44742 erstellt: 22. Jun 2015, 07:19 | |
alex1611
#44743 erstellt: 22. Jun 2015, 07:28 | |
Hochtöner ist defekt... |
chrislo
#44744 erstellt: 22. Jun 2015, 07:46 | |
Im Audyssey Betrieb musste ich ganz klar den LFE-Kanal hochdrehen, bin halt ein Bass-Junkie . Im Direct Betrieb ist sie schon "dünner" (oder auch linearer) abgestimmt als der Onkyo, zumindest hatte ich Anfangs das Gefühl. Die unangenehmen spitzen Töne höre ich jetzt nicht mehr...entweder mein Ohr hat sich daran gewöhnt, oder die Vorstufe brauchte einfach etwas Einspielzeit . Leider kann ich nicht mehr umstecken auf die alte Variante, mich würde aber jetzt nochmal der direkte Vergleich interessieren. Hergben tu ich meine Marantzen jetzt nicht mehr . |
chrisil
#44745 erstellt: 22. Jun 2015, 08:31 | |
32miles
#44746 erstellt: 22. Jun 2015, 12:28 | |
Noch ja, aber wenn du die retournierst, bekommst du dein Geld höchstens noch in Drachmen zurück |
Rainer_B.
#44747 erstellt: 22. Jun 2015, 15:27 | |
und dann noch für den neuen Hochtöner mal um 1000 Euronen zurück legen. Rainer |
32miles
#44748 erstellt: 22. Jun 2015, 15:29 | |
Wieviel macht das in Drachmen? |
arizo
#44749 erstellt: 22. Jun 2015, 15:31 | |
Ungefähr 7. |
32miles
#44750 erstellt: 22. Jun 2015, 15:32 | |
Nehm ich |
Lightroom
#44751 erstellt: 22. Jun 2015, 19:35 | |
aber in der Summe immer noch verdächtig "Günstig" für ein paar 805erDII [Beitrag von Lightroom am 22. Jun 2015, 19:35 bearbeitet] |
Lightroom
#44752 erstellt: 22. Jun 2015, 20:36 | |
ebajka
#44753 erstellt: 22. Jun 2015, 20:52 | |
Habe leider vor kurzem woanders zugeschlagen, wollte euch aber nicht das Angebot unten vorenthalten. Falls noch jemand (K@rsten wie wäre es mit einem upgrade ?) eine günstige und exclusive Vollformat DSLR Kamera sucht sollte nicht lange überlegen. Bitte Hinweis beachten:"exklusives Angebot bei Abholung in unserem Ladenlokal ! Kein Versand ! " Angebot hier gefunden: [Beitrag von ebajka am 22. Jun 2015, 20:57 bearbeitet] |
32miles
#44754 erstellt: 22. Jun 2015, 20:59 | |
Da hat wohl jemand beim Tippen des Preises ein Krampf gehabt |
Lightroom
#44755 erstellt: 22. Jun 2015, 21:21 | |
naja....immerhin ist das Objektiv im Lieferumfang... Finanzierung ab 240 Monaten möglich |
>Karsten<
#44756 erstellt: 22. Jun 2015, 21:56 | |
.....ob die bei 240 Monaten auch 0%Finanzierung anbieten |
Lightroom
#44757 erstellt: 22. Jun 2015, 22:03 | |
also Du meinst ein klassisches Griechen-Leasing ? [Beitrag von Lightroom am 22. Jun 2015, 22:14 bearbeitet] |
Lightroom
#44758 erstellt: 22. Jun 2015, 23:17 | |
so heute, seit gut 3 Wochen und in etwas leicht geänderter, luftigeren Konfiguration,wieder mal richtig Musik konsumiert. [Beitrag von Lightroom am 22. Jun 2015, 23:44 bearbeitet] |
>Karsten<
#44759 erstellt: 22. Jun 2015, 23:33 | |
....sehr schön und die Infinitys sind im Schlafzimmer aufgestellt |
arizo
#44760 erstellt: 23. Jun 2015, 03:02 | |
Das sieht richtig gut aus. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass die Matrixen umkippen müssten... |
Copythat
#44761 erstellt: 23. Jun 2015, 04:42 | |
Moin zusammen Die 805er fuer 2500 € inkl. Reperatur ist ein guter Preis. Das habe ich auch gezahlt. Lightroom, wie bekommst Du diese Fliegengewichte immer so einfach umgestellt? Andere gehen ins Studio und Du machst Box-Lifting? Cheers Copythat [Beitrag von Copythat am 23. Jun 2015, 06:47 bearbeitet] |
vanye
#44762 erstellt: 23. Jun 2015, 06:13 | |
Wie heißt es so schön: Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau. |
sebi-1980
#44763 erstellt: 23. Jun 2015, 06:55 | |
einen schönen guten morgen zusammen, möchte mein 2.1 erweitern auf 5.1 oder 5.2. bräuchte Standfüße für die 805 D. Wo kriege ich die Daten vom FS 805 Standfuß? |
Copythat
#44764 erstellt: 23. Jun 2015, 06:58 | |
hier im thread hat mal jemand einen link zu einem hersteller geposted, der sehr viel günstigere nachbauten anbietet - ich schaue mal, ob ich die daten habe, da ich trottel die originalen gekauft habe |
Lightroom
#44765 erstellt: 23. Jun 2015, 07:17 | |
@*Karsten71* ….ne sind inder Wohnzimmerecke kompakt zwischengelagert…Schlafzimmer bleibt HiFi-free Zone @arizo ….Die M800 steht Bombenfest am Boden….man könnte meinen sie kippt, aber das braucht schon einen ordentlichen Seitenwind bis das passiere würde. @Copythat: vanye hat geschrieben: Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau ich lass das mal so stehen…..quatsch….Filzgleiter machen das zum Kinderspiel…. @all: schönen Tag [Beitrag von Lightroom am 23. Jun 2015, 20:04 bearbeitet] |
adventure-team
#44766 erstellt: 23. Jun 2015, 08:28 | |
Stelle gerne meine Terrasse zu Testzwecken zur Verfügung |
michalben
#44767 erstellt: 23. Jun 2015, 14:05 | |
lightroom BW Matrix hat ein Freund von mir in Brünn. Sind zwar sehr, sehr hungrig.... aber wenn die genug power kriegen, dann ist der sound sehr, sehr, sehr gut!! Habe Matrix mit 2 x 200/8 gehört. No.. Moin... Mit 2 x 400/8 war das dann ganz was anderes. Hast du gleiche Erfahrung mit "Sound/Leistung" gemacht, bitte? |
sebi-1980
#44768 erstellt: 23. Jun 2015, 16:11 | |
@Lightroom...Danke für das Bild @Copythat...wäre nicht schlecht, wenn du die Seite findest |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChristian_Eckert
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.309
