HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL< | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 300 .. 400 .. 500 .. 600 .. 650 . 660 . 670 . 680 . 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 . 710 . 720 . 730 .. 800 .. 900 .. 1000 .. 1100 ... Letzte |nächste|
Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL<+A -A |
N_NEU
Gesperrt |
16:28
#34740
erstellt: 11. Sep 2014, |
Kannst es 4 Wochen lang bei dir testen. Ich glaube du musst noch nicht mal den rückversand zahlen. Also ungefär so wie bei Amazon Prime |
fireman37
16:28
#34741
bin gespannt was deine Ohren hören, warte auf deinen Bericht. Und was soll der Spaß kosten? |
N_NEU
Gesperrt |
16:32
#34742
250 Euro |
JoFasT
17:17
#34743
[quote="N_NEU (Beitrag #34732)"] Das Modul wird zwischen Vor und Endstufe eingeschleift. Wenn du also "Pre Outs" und "Main Ins" oder eine separate vor und Endstufe hast ist es kein problem.[/quote] klingt interessant gehe aus der vorstufe mit 4 cinch, rein für die fronts in die endstufe raus. je 2 links und rechts, getrennt für höhen/mitten und bass. gibt's dafür auch ein passendes modul? da ich eh ein paar probs hier mit dem bass hab, könnt ich mir das ja auch mal etwas näher anschauen! ![]() [Beitrag von JoFasT am 11. Sep 2014, 17:19 bearbeitet] |
N_NEU
Gesperrt |
17:23
#34744
Das hab ich jetzt nicht ganz verstanden... ![]() du meinst ein Module für den hochton Bereich und eins für den tiefton ? das gibt es nicht, im Hochton macht das module ja garnichts. Das ATM Module ist genau genommen ja "nur" ein ABL Module (adaptive bass linearization) |
JoFasT
17:28
#34745
ah, klar d.h, die beiden cinch für den hochtonbereich gehen weiter unverändert von der vorstufe in die endstufe und die beiden cinch für den bassbereich (links/rechts) schleuse ich durch das ATM modul?! das klingt logisch und müsste als passen gibts empfehlungen wegen genauem modell oder sollte ich da direkt nubert kontaktieren? gibt es alternativen zu nubert? |
>Karsten<
17:30
#34746
@jofast,so wie ich es gelesen habe,nutzt du biamphing?!da brauchst du 2 module.1 für hoch-mittelton und 1 für den tiefton,so hat der Techniker es mir erklärt, weil ich meine ls im biamphing betreibe. |
JoFasT
17:34
#34747
die variante nur für den bass (also nur 1 modul) gefällt mir aber wesentlich besser! die raumprobleme hab ich auch hauptsächlich im bassbereich ![]() |
N_NEU
Gesperrt |
17:38
#34748
Es gibt nur zwei Eingänge und zwei Ausgänge. einen Eingang und Ausgang für links und einen für rechts. Die anderen Eingänge am Module sind für den fall dass man keinen aufgetretenen Verstärker hat. Man kann dann mehrere quellen an das Module anschliessen und das Module mit dem Verstärker verbinden. Die quelle wählt man dann am Module. Der HT und TT Bereich ist nicht getrennt. Ich weiss nur dass du für die CM5 das ATM-32 brauchst. Wenn du einen anderen LS hast musst du dich bei Nubert erkundigen. Von alternativen weiss ich nichts. Soweit ich weiss benutzt sonst nur noch B&O diese Technologie. Bei denen ist das aber alles schon im Lautsprecher eingebaut. |
N_NEU
Gesperrt |
17:40
#34749
Hää ???? davon hab ich noch nie was gehört . Wie soll denn das gehen ? die Module sind alle für den kompletten Frequenzbereich ausgelegt ?! |
JoFasT
17:40
#34750
rockfortfosgate
18:02
#34751
@Bestdidofan lightroom hat wohl erstmal keine zeit für deine speaker, da er erst meine machen muß. also brav hinten anstellen ![]() |
>Karsten<
18:06
#34752
@n-neu,am ATM ist ein Regler mid/high und einer Bass/eq,wenn die boxen im biamping laufen sind ja 4 chinch Anschlüsse notwendig,also ein ATM ist für mid/high und 1ATM für bass/eq,so hat es mir der Techniker erklärt, will ich bei mir nur bass reicht 1atm,ich will mit mid/high auch testen,wenn die boxen in single wire laufen,ist natürlich nur 1 ATM notwendig. Das passende ATM telefonisch bei den Techniker erfragen,@jofast ![]() [Beitrag von >Karsten< am 11. Sep 2014, 18:08 bearbeitet] |
Hosky
18:09
#34753
Warum sollte ein ATM Modul denn irgenwelche Raumprobleme lösen? Das ist doch nichts anderes als ein an den Pegelabfall im Bassbereich des jeweiligen Lautsprechers angepasster Equalizer, der den Bereich nach unten erweitert. Der wird Dir keine Moden auskorrigieren oder Löcher auffüllen. Dann solltest Du eher über das Einschleifen eines mini-DSP o.ä. nachdenken, wobei Löcher auffüllen auch bei DSP Lösungen immer kritisch ist. |
N_NEU
Gesperrt |
18:12
#34754
Hmm.. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Aber solang du alles verstehst passt ja ![]() |
N_NEU
Gesperrt |
18:15
#34755
So um es jetzt nochmal klar zu machen. Das Module ist wie schon gesagt wurde nichts anderes als ein Equalizer der den Pegel im bass Bereich anhebt. Jedes Modul hat zusätzlich noch klangeinstellungen für den Hochtonbereich. Von separaten Modules habe ich noch nie etwas gehört. |
>Karsten<
18:37
#34756
Ich muss jetzt mal eine Frage stellen!meine avr Vorstufe besitzt ja ein eingebauten Equalizer, wenn das ATM nur ein Equalizer ist kann ich mir das ATM doch eigentlich sparen???,im Katalog wird das ATM vorrangig für stereo vor-endstufe empfohlen,da haben die wenigsten einen eingebauten Equalizer! |
N_NEU
Gesperrt |
19:01
#34757
![]() Wenn du meinst. Natürlich ist es eine art von Equalizer. Nur dass der von einem Team von absoluten Experten auf dem Gebiet speziell für den jeweiligen LS entwickelt wurde. Du kannst auch einfach an deinem EQ den bass anheben, aber dann wird es auch genauso klingen, wie als hättest du den bass angehoben, nicht wie als hättest du den bass "Linearisiert" [Beitrag von N_NEU am 11. Sep 2014, 19:01 bearbeitet] |
Hosky
19:15
#34759
![]() Ob da jetzt absolute Experten auf einem speziellen Gebiet am Werk waren, weiß ich nicht. Aber wenn man die Funktion einigermaßen versteht, sieht man auch, was das ATM von einem Bassregler unterscheidet. Das ATM linearisiert auch nicht den ganzen Bassbereich - es erweitert ihn nach unten. Dadurch gibt es natürlich bei der Frequenz, wo vorher der Abfall war, ein stückweit einen linearen FG. |
JustCinema
19:16
#34760
Mahlzeit also das Thema LS Kabel ist bei mir noch nicht abgeschlossen ![]() ![]() Leider haben Sie nur Kabel von Nordost und Audioquest. Leider sagt mir der Hersteller Audioquest nichts und Nordost ist mir meistens etwas zu teuer für ein paar fertige Kabel. Allerdings gefallen mir die Kabel von Audioquest optisch sehr gut. Nun bleibt nur noch die Frage ob Single Wire + ein paar optisch schöne Kabelbrücken oder ob ich gleich ein Bi-Wire Kabel nehmen soll. Das schöne ist das ich noch einen Gutschein habe den ich gleich mal einlösen könnte ![]() ![]() ![]() [Beitrag von JustCinema am 11. Sep 2014, 19:17 bearbeitet] |
arizo
19:17
#34761
Ich würde auch sagen, dass du das mit einem AVR genauso machen kannst, wenn du in dem jeweiligen Bereich auch regeln kannst. Bei Pioneer geht das z.B. nur bis 63Hz. Bei meinem Rotel ging das bis 20Hz runter. Av-Receiver werden übrigens auch von einem Team von absoluten Experten gebaut. Das ist also nicht wirklich ein Argument für oder gegen ein ATM... |
arizo
19:23
#34762
@Justcinema: Wenn für dich Bi-amping kein Thema ist, würde ich auf jeden Fall Bi-wirering-Kabel nehmen. Dann hast du eine gute Verkabelung ohne überflüssige zusätzliche Verbindungen durch Kabelbrücken. |
>Karsten<
19:34
#34763
@hosky,danke für den link,sehr informativ ![]() |
Hosky
19:44
#34764
Tja, schon genial, die Suchfunktion ![]() |
JustCinema
19:44
#34765
@arizo: Ok Danke für die schnelle Antwort dann denke ich werde ich mich dafür entscheiden. Hoffe nur das die Kabel von Audioquest was taugen |
KlaWo
19:51
#34766
Was sollen sie taugen? Sie sind gut verarbeitet, wenn du das meinst ![]() |
N_NEU
Gesperrt |
20:01
#34767
Ihr klingt ja so als würde ich euch das ATM Module aufzwingen. Ob ihr es kauft oder nicht oder ob ihr versucht die Einstellungen am AVR vorzunehmen bleibt euch allen selber überlassen. hoskey hat natürlich völlig recht, gleiches wurde übrigen auch in dem Video erklärt welches ich verlinkt habe. PS. ich denke Günther Nubert darf man ruhig als Experten bezeichnen ![]() [Beitrag von N_NEU am 11. Sep 2014, 20:04 bearbeitet] |
Lightroom
20:02
#34768
Hey JoFasT Neee die Mulden sind selbstverständlich wie ab werk sind…einfach nun jetzt perfekt…. Die Hochtongehäuse sind verändert, nicht die Mulden. hab`s mal in der Abendsonne versucht… ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
>Karsten<
20:06
#34769
So lang Kupfer im kabel ist,werden sie was "taugen" ![]() Spass beiseite,audioquest ist doch eine renomierte firma,und optisch sehen sie auch gut aus ![]() |
JustCinema
20:12
#34770
Super ich danke euch für eure Meinungen dann wird es wohl das Rocket 33 als bi-wiring Kabel ![]() @Lightroom Deine LS sehen hammer aus ![]() [Beitrag von JustCinema am 11. Sep 2014, 20:14 bearbeitet] |
>Karsten<
20:13
#34771
@lightroom,hast ja auch Kunst im garten ![]() ![]() |
>Karsten<
20:19
#34772
@justcinema,zu welchen Kurs bekommst du es bei deinen Händler, wenn ich fragen darf? |
JustCinema
20:46
#34773
Hallo Karsten das werde ich Samstag wissen denke ich ![]() |
>Karsten<
21:03
#34774
Hab mal das rocket,gegoogelt,bin gespannt ob du es unter dem preis,was im Netz ist, bekommst ![]() ![]() Du bist ja aus Berlin,habe ich im profil gelesen,da wirst du bestimmt bei hifi-hinterhof Kunde sein ![]() [Beitrag von >Karsten< am 11. Sep 2014, 21:09 bearbeitet] |
JustCinema
21:07
#34775
Hast du auch das bi-wiring Kabel gefunden? Zu welchem Preis hast du es gefunden? |
>Karsten<
21:10
#34776
Bei 2x 3m rund 300€ |
JoFasT
21:13
#34777
danke lightroom, dass du licht ins dunkel gebracht hast, das hatte ich tatsächlich falsch verstanden und dacht, du hättest die mulden geschlossen. schöne fotos! ![]() |
N_NEU
Gesperrt |
21:14
#34778
Ich werde doch mal stark hoffen dass derjenige der so ein Kable kauft keinen AVR benutzt ![]() |
JoFasT
21:21
#34779
@Hosky natürlich erwarte ich nicht, dass nubert meine raummoden bzw -probleme löst. dennoch werden die module, so wie ich es nun auf die schnelle gesehen habe, so beworben, als könnten sie genau in dem bereich, doch einiges verbessern. grundsätzlich bin ich da auch skeptisch! fakt ist jedoch, dass ich hier ein paar probs habe und nicht vollends zufrieden bin. LS groß umstellen (kann und will ich auch nicht), viel geld und mühe in raumveränderungen stecken, will ich auch nicht (mietwohnung und nicht langfristig geplant), also könnten die kleinen teile ja vlt doch was verbessern. da ich mir aber vorher auch noch keine gedanken, über die ATMs gemacht habe, will ich erstmal den nutzen und die funktionsweise besser verstehen, dann mal sehen. bis dahin erst mal ![]() |
e1-571
21:34
#34780
zwar schon eingepackt aber bin am überlegen ob ich die 684 s2 für den surround nehme und die 686 s2 für Presecene.die 683 s2 nutze ich nun für die front. nutzt hier jemand auch standlautsprecher für den surround? habe bis dato immer regalboxen gehabt und frage mich ob das zu viel für 20 qm werden 4 X standlautsprecher... hat jemand erfahrungen damit? |
JustCinema
21:35
#34781
Genau das ist auch der Preis den ich gefunden habe bin aber dennoch gespannt welchen Preis mein Händler macht ![]() @N Neu Ich benutze allerdings einen AVR... Marantz SR7008 |
Hosky
21:45
#34782
Jo, Die Frage ist doch erstmal, wo liegt das Problem? Die 804 reicht doch weit genug runter? Was soll das ATM denn dann noch machen? Wundersam Raummoden korrigieren, die das Gerät gar nicht kennt? Der erste Schritt wäre Messen, cersichen die Ursache zu finden, und dann müsste man sehen, ob man das Problem physikalisch (Aufstellung, Absorber, etc...) oder elektronisch (Raumkorrektur) angehen kann. ATM kann keine Raumprobleme beheben, höchstens zufällig ![]() Wenn es Dein AVR nicht schafft, befürchte ich, dass es auf physikalische Massnahmen rauslaufen könnte ![]() |
>Karsten<
21:45
#34783
Hallo Florian, ich habe hier schon einige Bilder von user gesehen,die auch stands im surround haben,vom klang waren sie alle begeistert,im Vergleich zu den Regal ls. ![]() |
JustCinema
21:49
#34784
Hallo Florian ich denke das sollte doch bei 20qm kein Problem sein 4 Standlautsprecher zu nutzen. Ich selber hatte es auch mal bei 17qm und ich fand es gut ![]() Probiere es einfach aus ![]() |
>Karsten<
21:59
#34785
@jofast,ich werde die Sache mit den ATM, erst mal weiter verfolgen und schauen was man noch alles in Erfahrung bringt,Wunder erwarte ich keine ist eben ein tuning Modul,wenn es die berühmten 1-2% sind,kann man ja bei nubert mal anrufen,zum Thema klanggewinn konnte mir der Techniker auch keine genauen Angaben, zu meiner B&W sagen.Hatte dann bloß gesagt,wenn es ihnen nicht gefällt, können sie sie zurück schicken. |
N_NEU
Gesperrt |
22:01
#34786
Glaubst du daran dass Verstärker den Klang deutlich beeinflussen ? Wenn nein, wozu bitte ein 300 Euro Kabel ??? ![]() Also solche Kabel sind nun wirklich nur voodoo ![]() |
JoFasT
22:03
#34787
zufällig wäre klasse ![]() aber das wäre es mir natürlich nicht wert, mal auf gut glück so ein teil kaufen... absorber, wie schon gesagt, aktuell ist mir der aufwand hier zu groß. bzw hab hier auch zu wenig erfahrung, um da anzupacken. will hier auch net die wohnung komplett auf den kopf stellen. aber dennoch könnte ich selbst das ein oder andere verbessern, wenn ich mich mal um gescheite vorhänge kümmern würde. die fehlen eben noch (aber ich mag eben auch keine) ![]() ... 50 ocken für nen meter kabel ![]() |
e1-571
22:09
#34788
JustCinema karsten71 vielen dank für die rückmeldung... dann werde ich bis sonntag abwarten wenn sich nichts tut packe ich die wieder aus und versuche es wie es wirkt und klingt ![]() ![]() merke das man wohl nie fertig wird mit dem hk ![]() ![]() |
>Karsten<
22:29
#34789
Hosky
22:32
#34790
Wilson und schön sind jetzt nicht unbedingt Begriffe, die ich irgendwie zuammenbringe... Ich finde die Dinger potthässlich ![]() |
KlaWo
22:43
#34791
Da kann ich Hosky nur zustimmen... Aber klanglich sollen sie der Hammer sein... Gehört hab ich sie noch nicht - sollt ich mal nachholen... Der SambsHifi bei uns in Linz hat welche ausgestellt (lt. Website sind das glaub ich die Sasha...) |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder926.834 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjogiio
- Gesamtzahl an Themen1.554.086
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.520
