HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL< | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 1000 .. 1100 .. 1200 .. 1300 .. 1380 . 1390 . 1400 . 1410 . 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 . 1430 . 1440 . 1450 . 1460 .. 1500 . Letzte |nächste|
Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL<+A -A |
StereJo
10:15
#71301
erstellt: 05. Dez 2020, |||||||||||
Ich fürchte, dass deine Erwartungshaltung ziemlich realitätsfern ist. Da muss ich mir nur meinen DB1D ansehen bzw. anfühlen. Dessen Verstärkerelektronik wird nur durch das Einschalten (da gibt das Teil noch gar keinen Sound von sich) so heiß, dass man sich daran die Finger verbrennt. Für mich eine blanke Fehlkonstruktion. Zusätzlich wird jeder Ein- und Ausschaltvorgang von einem unüberhörbaren "Knack" begleitet. Meine Anfrage beim Support war wenig hilfreich. Zwar wurde ich nach Wochen zurückgerufen, der Supporter leugnete dieses Knacken schlichtweg. Sollte der DB1D eines Tages ausfallen, weil seine Elektronik durch die ureigene Wärmeentwicklung durchgeschmort ist, werde ich dem Teil keine Träne nachweinen. Hier hilft wohl nur die Erkenntnis, dass die B&W Subwoofer in qualitativer Hinsicht den Wettbewerb nicht anführen. Hoppala, da hat *Jan28* seinen Beitrag (#71301) offenbar gelöscht. [Beitrag von StereJo am 05. Dez 2020, 10:21 bearbeitet] |
Ohrenschoner
13:02
#71302
@StereJo : da hoffe ich mal das mein neuer DB4s recht lange hält ... wenn er sich einschaltet ( bei z.Bsp. surroundmaterial via TV ) "ploppt" es ebenfalls hörbar ... ![]() ![]() ![]() ...die von dir erwähnte Wärmeentwicklung werde ich mal checken , habe bisher noch nicht die Hand aufgelegt.... |
Darkm3n
14:20
#71303
Also ich hab atm zwei DB3D bei mir und da gibt es nur ein klitzekleines Klick Geräusch beim einschalten, aber kein ploppen oder ähnliches. Aber bei ordentlicher Belastung und relativ langer Laufzeit wird die Entstufe schon ordentlich warm. [Beitrag von Darkm3n am 05. Dez 2020, 14:21 bearbeitet] |
hifipirat
18:48
#71304
Verstehe ich nicht, dass die Teile derart warm werden. Ich dachte, in den SUBs sind Class D Endstufen verbaut. Die dürften doch gar nicht so eine Wärmeentwicklung haben. Das ist doch der Hauptvorteil von Class D gegenüber Class AB Verstärken oder irre ich mich. Mal provokant formuliert, vielleicht hat B&W bei seinen SUBs nur billigen Schrott verbaut ![]() |
Darkm3n
19:29
#71305
Also ich höre eigentlich immer über normaler Zimmerlautstärke und da wird die Subentstufe nach ordentlichem Einsatz von ein paar Stunden schon gut warm. Aber scheint bei der "neuen" DB SUB Serie so zu sein. Bisher habe ich aber deswegen noch keine Einbußen erlebt oder das sich einer der Subs abgeschaltet hätte. |
Analog68
21:23
#71306
Guten Abend, nur eine kurze Frage an die Spezialisten. Ich besitze seit ca 1,5 Jahren die 802 d3 und bin sehr zufrieden. Aber jetzt hat wohl in Hochtöner einen Schaden und kratzt wahrnehmbar. Kommt das öfters vor ? Ich hatte in den letzten 21 Jahren alle möglichen Modelle von B&W und hatte eigentlich nie ein Problem Ich betreibe die 802 d3 an einer Accuphase Kette. danke für Rückmeldungen und einen schönen Abend. |
StereJo
21:49
#71307
Sind auch Class D Verstärker. Hier die Specs: ![]() Und damit ich nicht nur sage, dass man sich die Finger verbrennen kann wenn man an die Unterseite fasst, dort wo die Verstärkerkühlrippen erreichbar sind, hier eine exakte Messung. Der Sub ist seit ca. 3 Std. in Betrieb und das bei leisem Pegel, also deutlich unter Zimmerlautstärke. Ich kann mir nicht vorstellen wohin die Wärme abgeführt wird, wenn da mal tatsächlich die genannten 2 kW Leistung anliegen sollten: ![]() So lange er das mitmacht, soll es mir egal sein. Vertrauenserweckend ist das für mich aber nicht wirklich. Deshalb auch meine Aussage, dass ich das für eine Fehlkonstruktion halte.Dass ein Sub für € 4,5k deutlich bei jedem Aus-und Einschaltvorgang Ploppt und Knackt, empfinde ich als persönliche Zumutung. Beim Kauf habe ich nicht im Traum dran gedacht dass so etwas in der technologischen Jetzt-Zeit noch existiert. [Beitrag von StereJo am 06. Dez 2020, 05:45 bearbeitet] |
jororupp
21:49
#71308
@analog68, Meine 802 D3 sind jetzt etwa zweieinhalb Jahre alt, bisher habe ich keine Probleme. Bei meiner früheren 802 D sind über die Zeit insgesamt drei Tieftöner kaputt gegangen. Ich habe dann jeweils über den Händler neue Chassis zugeschickt bekommen und selbst getauscht. Bei Dir ist Garantie auf den Boxen, also einfach mal den Händler kontaktieren, wie die Reparatur laufen soll. Gruß Jörg |
Analog68
22:06
#71309
@jororupp Danke, ja der Hochtöner ist schon bestellt. Mir ging es darum, ob das öfters bei der aktuellen Serie vorkommt. gruß |
audioinside
03:42
#71310
erstellt: 06. Dez 2020, |||||||||||
Was bei Euren Verstärkern da „klackt“ sind sogenannte Relais. An deren Funktionsweise hat sich in den letzten 100 Jahren im wesentlichen nichts verändert. |
hifipirat
10:42
#71311
@StereJo Das ist schon krass mit der Wärmeentwicklung bei deinem SUB. Da ist ja ein Hypex Verstärkermodul eingebaut. Die werden ja auch in anderen Verstärkern verwendet und sind ja keine Schlechten. Meines Wissens nach sind die Teile aber eigentlich nicht dafür bekannt, so warm zu werden. Dann wird es wohl an der Konstruktion von B&W liegen, wie du schreibst. Eigentlich eine Schande für den Preis. Ich hoffe für dich das der SUB noch lange durchhält ![]() Ich habe selbst den SUB 850R von Canton und der macht beim Einschalten ein Klick Geräusch. Ist nicht laut aber sehr gut zu vernehmen. Das scheint wirklich bei SUBs so zu sein und wie @audioinside schrieb, an den Relais zu liegen. Aber das ein SUB derart Abwärme produziert ist schon ungewöhnlich. Mein Canton jedenfalls bleibt normal warm, daran verbrennt man sich nicht die Finger :D, selbst bei extremer Belastung im Heimkinobetrieb. @Analog68 Meine 802D3 sind jetzt 4 Jahre alt und davor beim Händler so ca. 8 Monate gelaufen. Hatte sie als Aussteller günstiger bekommen. Die Hochtöner sind bis jetzt ok. Hoffe das bleibt so. Naja man hat 10 Jahre Garantie. |
Analog68
12:49
#71312
@hifipirat Danke für Deine Information. ja, ich denke auch, dass das mit dem Hochtöner eher die Ausnahme darstellt. aber danke für Deine Antwort. |
Darkm3n
15:39
#71313
In wie weit habt ihr eigentlich eure B&Ws zum Hörplatz eingedreht? [Beitrag von Darkm3n am 06. Dez 2020, 15:52 bearbeitet] |
arizo
15:48
#71314
Ich habe sie nur ein bisschen eingedreht. Also fast parallel zueinander gelassen. |
GünnisProject
15:51
#71315
Hi, was bringt Dir es jetzt, wenn einer schreibt 10% der nächste dann 20% usw. Probier es doch einfach aus, es muss am Ende doch Dir gefallen. Bis sie richtig stehen, da kann Mann schon mal ein wenig verzweifeln, aber wenn sie erstmal richtig aufgestellt sind, dann oho ![]() Günni ![]() |
Darkm3n
15:54
#71316
Kann ja sein es gibt bei B&W bisschen eine Richtlinie oder so. Manche Hersteller sagen komplett parallel andere sagen komplett Richtung Sweetspot. |
>Karsten<
16:01
#71317
Wie schon gesagt, kann man pauschal dazu keine Aussage machen. Einfach probieren bis der Phantomcenter einrastet. Ich hab schon 800er komplett zum Sweet Spot eingedreht gesehen. Auch Parallel. Meine sind ca. 5° eingewickelt. [Beitrag von >Karsten< am 06. Dez 2020, 16:05 bearbeitet] |
jazznova
16:22
#71318
Ich Reihe mich mal seit langer Abstinenz wieder ein, nach dem der bedeckte KEF R7 Sound nicht mehr zugesagt hat. Ich habe mit ein Paar 703 gekauft, die haben genau das was mir an den R7u gefehlt haben, vielleicht noch bissel zu spitz im Default Setup aber da habe ich ein wenig die Höhen zurück genommen, meine Ohren müssen sich erst wieder an Details gewöhnen ![]() Ich spiele mit dem Gedanken einen DB4S noch für den TV Betrieb zu kaufen und hab die Beiträge mit der Extremen Wärme gelesen. Das stimmt mich jetzt nicht positiv....ist das ein Generelles Problem? |
Darkm3n
16:29
#71319
Also einer meiner DB3D ist schon über 3 Jahre alt und bisher läuft er noch ohne Probleme bis halt auf das, das sie doch nach längerem Powerbetrieb sehr gut warm werden. |
Ohrenschoner
20:04
#71320
Ich hab meinen DB4s mal unter "verstärkt Temperatur beobachten" gesetzt... ![]() ...angeschlossen am Marantz SR6005 übrigens per Y Kabel... wobei ich mir überlege den zu ersetzen , entweder durch den SR6015 oder 7015 ![]() ![]() mein Marantz hat in letzter Zeit nämlich gewisse "Aussetzer" ![]() [Beitrag von Ohrenschoner am 06. Dez 2020, 20:05 bearbeitet] |
audioinside
01:32
#71321
erstellt: 07. Dez 2020, |||||||||||
Nein, das scheint nicht nur so, es sind die Relais. Mit diesen Bausteinen kann man mit sehr keinen elektrische Leistungen, große elektrische Leistungen schalten. Technische Grundlagen helfen einfachste physikalische Phänomene zu verstehen. ![]() [Beitrag von audioinside am 07. Dez 2020, 01:34 bearbeitet] |
audioinside
02:03
#71322
Es gibt da Sachen da muss ich mal nachfragen. Du bist doch, wie Du schriebst, Informatiker. Du hast also mit PCs, Routern, Netzwerktechnik usw. zu tun. Hast Du auch bei Deinem PC und der Peripherie auch die Anschlusskabel gekürzt? Also ich habe es nicht getan. Mir ist noch nie (soweit ich es beurteilen kann) bei meinen PCs oder NAS oder sonstige Peripherien ein einziges bit verloren gegangen. Habe mal sehr viel Jahre für eine IT-Unternehmen in der technischen Infrastruktur gearbeitet. Da werden ganz andere Datenmengen als das bisschen Audio-Daten verarbeitet. Da werden weder Spezial-Steckdosen, noch goldene Kabel noch sonstige "High End"-Produkte verwendet, sondern einfach Produkte die der Spezifikation (technische Grundlagen) entsprechen verwendet. Und das ganze funktioniert in der Regel einwandfrei. Wieso sollte das bei den Hifi-Geräten anders sein? |
StereJo
10:52
#71323
Tu dir keinen Zwang an
So ist es.
Ebenfalls ja.
Mir auch nicht.
Tja äh.. Das wäre ja bitter wenn dem nicht so sein sollte.
Wie kommst du darauf, dass es anders sein sollte? Im Roon-Forum hatte schon mal jemand die provokante These aufgestellt, dass sich digitale Inhalte verändern könnten. Ein simpler Versuch meinerseits via MD5 bzw. SHA1 Hash Algorithmus konnte das Gegenteil beweisen. Kannst du ![]() Die Frage die sich mir stellt ist, was du mit diesem Post zum Ausdruck bringen möchtest. Vielleicht erläuterst du das mal näher. [Beitrag von StereJo am 07. Dez 2020, 19:34 bearbeitet] |
Der_Eld
17:18
#71324
Hai allerseits, weiß jemand ob die 603er gesplitete Frequenzweichen haben, für Tief- und Mitten-/Hochton? Theoretisch, wenn ich die Brücke rausnehme und nur an die untere Klemmen gehen, sollte der Bass da sein, aber der Rest stumm? |
schlawutzi
17:56
#71325
Hallo beinander, ich habe ja noch den „alten“ DB1 und diesen aufgrund des Posts von StereJo in den letzten Tagen mal nach ausführlichen Film- und Musiksessions rundherum „befühlt“. Da ist keine besondere Wärmeentwicklung festzustellen... Könnte das doch ein Konstruktionsfehler bei der aktuellen D-Serie sein...? |
audioinside
18:03
#71326
Im Prinzip nur ein wenig Fachsimpelei, mehr nicht. Ich schrieb schon weiter oben, dass ich es gut finde, wenn Hifi-Freunde ihr Hobby ausleben und Dinge versuchen, die vielleicht gar nichts bringen. Manchmal habe ich aber das Gefühl, dass für so manchen Hifi-Freund gerade beim Thema Hifi irgendeine andere Physik gelten würde, als in anderen hochtechnisierten Bereichen. Und da meine ich jetzt nicht persönlich Dich, sondern ganz allgemein. [Beitrag von audioinside am 07. Dez 2020, 18:05 bearbeitet] |
StereJo
19:33
#71327
Ich denke nicht, dass das im eigentlichen Sinn ein Konstruktionsfehler ist, auch wenn ich das selbst auf Grund der Wärmeentwicklung so interpretiere. Betrachte ich z.B. die Wämeentwicklung meiner > 1kW Endstufen, die noch dazu (bis ca. 25 W) im reinem Class A Betrieb arbeiten, dann werden die gerade mal handwarm. Ich vermute stark dass B&W um die Wärmeentwicklung weiß. Nicht umsonst gibt es in der Betriebsanleitung folgende Einlassung:
Es wird also explizit darauf hingewiesen, den Sub nicht einfach auf einen Teppich zu stellen, da dieser dort zu heiß werden könnte. Also: It's not a bug, it's a feature ![]() |
schlawutzi
19:52
#71328
Na dann wünsche ich dir mit dem Feature und deinem tollen Setup einfach noch viel Spass ![]() |
StereJo
20:01
#71329
StereJo
20:23
#71330
Wenn ich das nun auf den Umgang mit meiner Verkabelung beziehe, dann bringt dieser Aufwand durchaus etwas. Allerdings nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, in klanglicher Optimierung, sondern schlichtweg in ästhetischer Hinsicht. Dazu 2 Beispiele: Hier sieht man deutlich, dass ich das Stromkabel zum BD-Player auf gute 20 cm gekürzt habe. Würde ich die Original-Länge verwenden, hätte ich an dieser Stelle einen guten Meter Stromkabel rumbaumeln. Aber warum kürzt jemand Strom- oder Netzwerkkabel zum PC? Im Prinzip die gleiche Antwort. Die meisten kennen zwar meine Anlage aus den Bildern, diese sind aber eben in Sicht auf die Anlage gemacht. Dreht man sich um, so erhält man einen Blick auf meinen Arbeitsplatz. Reduziert auf das Notwendigste. Der steht somit mitten im Raum. Die Kabel verschwinden im Boden. Auch da verlege ich keinen überflüssigen Kabelmeter zu viel. Weil es schlichtweg sch?="§e aussehen würde ![]() Und so verfahre ich eben mit meiner gesamten Verkabelung. Kein Voodoo sondern schlichtweg Ordnung nach meinem ästhetischen Empfinden. ![]() |
Copythat
20:36
#71331
Howdy, Jan28 hat aber den alten DB 1... der wird weder heiss noch ploppt irgendetwas. Die neuen Modelle sind dafür bekannt, dass die heiss werden. Und bei 5 Jahren hat er sogar noch Garantie auf die Endstufe... der Aufbau hat sogar die klassischen 10 Jahre... |
martin5783
20:48
#71332
Genau, B&W bietet bei der 603 Bi-Wiring, eben weil sie zwo getrennte Weichen verbaut hat. Kompliment: die 603 ist ein TOP-Lautsprecher. |
jazznova
22:11
#71333
Ich habe dann heute mal vollstreckt, wegen der angenehme Größe habe ich den DB3D genommen und nicht den DB4S. Aktuell trällert er nur leise vor sich hin, kann ihn aber auch jetzt nicht mehr einmessen. Jedoch gefällt er mit jetzt schon klanglich, schön satt - ich bin gespannt wenn er eingemessen ist. Leise hören macht aufjedenfall spaß, ein beachtliches Fundament liefet das kleine Biest. Die Wärmeentwicklung werde ich beobachten. Eine Frage, nur bei Stereo lässt sich die Konfigaration auf die 703 einstellen. Muss ich quasi ein Y-Kabel nutzen oder kann man sich das getrost sparen? |
>Karsten<
22:18
#71334
Durch ein Y-Kabel bekommt der Sub mehr "Strom" schaden kann das nicht. Einfaches Cinch wurde schon berichtet das der Sub nicht einschaltet. |
Darkm3n
22:25
#71335
Also ich hab bei meinen zwei DB3D auch nur einen Cinch dran und die schalten problemlos ein. |
audioinside
22:50
#71336
Das finde ich ok. Wenn man bedenkt wie es unter meinem Schreibtisch aussieht. Zum Glück steht der nicht so frei. ![]() ![]() ![]() |
andreaspw
00:26
#71337
erstellt: 08. Dez 2020, |||||||||||
Ich sehe da nur einen Schreibtisch im Hintergrund. Insgesamt sehr inspirierend die ganze Konfiguration des Raums! |
JDAlex
00:23
#71338
erstellt: 09. Dez 2020, |||||||||||
Wo bleibt denn der Eindruck zur Flex, welche letzten Freitag geliefert werden sollte? Wenn derjenige sich angesprochen fühlt, gerne mal schreiben. Danke und Gruß |
Lightroom
01:58
#71339
klingt für mich nicht motivierend.... resp. arrogant.... Die Funktionsweise eines Forums ist Dir bekannt ? meistens erreicht man mit "Bitte" in der Fragestellung etwas mehr...
ahha....sind wir hier schon im Dienstleistungssektor angekommen......
ja das fühle ich mich, allerdings auf einer anderen Art und Weise
gerne ....zumal auf dem schon mal aufgebaut werden kann...... kleiner Tipp.... Versuch Deine Eingangsfrage nochmals zu formulieren. Ich bin mir, sicher Du schaffts das.....und dann bekommst Du auch eine Antwort " geliefert"... und noch was..... "wir" gehen auch einer Arbeit nach....haben Hobby und Familie, Freunde und ein reales Leben....weshalb hier ggf. auch etwas Geduld entgegengebracht werden darf.... Ich wünsche Dir schon jetzt entspannte Festtage. [Beitrag von Lightroom am 09. Dez 2020, 09:29 bearbeitet] |
JDAlex
13:15
#71340
Hallo Lightroom, entschuldige bitte den "Laissez-faire" Ton meines Beitrags. Es war lediglich als interessiertes "Schulterklopfen" gemeint. Das sezieren von Forenbeiträgen ist natürlich hier ein gefundenes Fressen, den Schuh muss ich mir anziehen. Daher meine Bitte an den Nutzer "chrizzo" - Nicht entmutigen lassen, war absolut nicht meine Absicht. Da die Formation Reihe vergleichsweise unbekannt ist und dem Massenmarkt kaum zugänglich ist, bin an jedem persönlichen Eindruck interessiert. Die, meiner Meinung nach, hauptsächlich gekauften Testberichte sind nur hilfsbereit bezüglich der Funktionsweise bzw. Bedienung. Auch bei Youtube existieren vernichtend wenig bis keine Berichte. Der Markt wird in dem wireless Bereich von der Firma "Sonos" dominiert, neben entsprechenden Lautsprechern der Firmen wie Google, Amazon und Apple. (Hier natürlich eher als Konkurrenz zur Flex) Oftmals höre ich im Bekanntenkreis: Sonos sei "Highend". Hier muss man m.M. unterscheiden zwischen reiner Soundqualität und der Funktionsweise. Ja, Sonos bietet wohl den besten Support und bietet eine sehr gute Kompatibilität. Die App wird regelmäßig geupdatet. Als Gesamtpaket nicht zu verachten. Die One im Badezimmer mit Sprachassistenten insbesondere als Stereosystem ist nicht zu verachten. Als Black Friday Angebot für 149,- per Stück. Sorry, das ist mehr als fair. Ich persönlich laufe ganz einfach nicht mit Smartphone ins Badezimmer, daher hier die Sprachsteuerung mit Inet Radio usw. klasse. Die Echo Studio inkl. Zigbee Steuerung für z.B. WLAN Lampen oder Schalter z.B. Rolläden ist für mich aktuell die Referenz in Sachen Gesamtpaket. Aber, auch die größte "Kleinbox". Das Design auch nicht so "ästhetisch" wie z.B. die One. Hier mein Urteil zur Formation Reihe, welches mir von einem B&W Verkäufer absolut bestätigt wurde: Ohne Airplay wenig Spaß. Airplay bietet eine von Apple gewohnte "perfekte" Anbindung via WLAN welche absolut flüssig ohne Aussetzer läuft. Dazu das B&W Mesh Netzwerk, welche quasi eine "Null Latenz" ausweisen soll, ist eine geniale Kombination. Bezüglich Sprachassistenten: B&W läuft wohl in den USA und Kanada bereits via Alexa App. Ob und wann dies in Europa ebenfalls eintreffen soll, ist mir unbekannt. Dann könnte man z.B. via Echo Dot die Lautsprecher ansteuern. (Thema Badezimmer ![]() Auch lieber Lightroom, muss ich Dir Recht geben, bezüglich der Funktionsweise eines Forums. Nicht fordern, sondern selber auch liefern. Das möchte ich gerne nachholen: 1. Formation Duo schwarz - Anbindung via Airplay. Für den Preis von ca. 3 - 3,5 k im Set recht hochpreisig. Jedoch auch bis auf wenige Ausnahmen konkurrenzlos. Das Design würde ich mittlerweile als "Vintage" einstufen. Dazu ein 60er Jahre Teak Sideboard. Eventuell eine "Petrol Wandfarbe". Sehr schön. Wer Futuristik sucht, wird wohl nicht fündig. Die Einrichtung, wie oben bereits erwähnt, komplett einfach mit der B&W App. Nach der Einrichtung wird die B&W App nicht mehr benötigt, da das Zuspielen dann mit der eigenen Musik App wie z.B. bei mir, Amazon Music erfolgt. Ganz klarer Schwachpunkt, wenn es einen tangiert: Die App ist nur Basic und man darf kein Sonos Niveau erwarten. Mir egal, weil Nutzung via Airplay. Beim Design fiel mir sofort auf, dass das Gehäuse bis auf das unterer 10 % (Wo sich die Touch Bedienung befindet) aus Kunststoff besteht. Erster Gedanke: Schwach! - Aber, es besteht aus einem sehr wertigen Matt Kunststoff, welcher wirklich beim genauen Hinsehen klasse aussieht. Beim Probehören konnte ich weiß und schwarz begutachten. Hier sieht die schwarze Variante hochwertiger aus. Das matt weiß kommt etwas blass daher. Aber, hier kommt es dann ja auch auf Geschmack und Einrichtung an. Dazu die Ständer, welche ebenfalls in matt geliefert werden, sehen sehr wertig aus. Die Ständer werden mit Sand befüllt und die Kabel laufen im Ständer. Der UVP von je 400,- ist natürlich grenzwertig, jedoch verhandeln kann man schließlich immer und neu findet man immer wieder mal welche für 500 - 600 € per Set im Netz. Gebrauchte liegen bei < 450 € per Set. Der Hochtöner ist in Klavierlack schwarz. Ich hasse Klavierlack, kennt jeder aus dem Auto. Staubt ein wie ***. Aber, der Hochtöner ist nun mal nicht gigantisch riesig, daher lässt es sich vertreten, diesen zu pflegen. Zum Thema Sound: Ich bin hier ganz einfach noch zu "grün" hinter den Ohren und bin gerne interessiert an Eindrücken von erfahrenen Nutzern, welche auch mit analogen Lautsprechern vergleichen können. Auf welchem Niveau spielen die Duos im Vergleich zur analogen B&W Welt? Den Klang empfinde ich als sehr warm und überhaupt nicht analytisch wie z.B. bei JBL (Control One) Der Bass ist potent und der Formation Bass ist zusätzlich kaum notwendig. Ausprobieren ja, aber eher obsolet. Ich bin tatsächlich durch die Duos etwas dem Jazz verfallen, da hier die "Wärme" einfach sehr authentisch rüberkommt. Das Thema Klassik kann ich kaum bewerten, jedoch war hier der Höreindruck nicht fesselnd. Höreindrücke wie z.B. Alben von "Lea" mit Frauenstimmen und viel Bassanteil waren absolut überzeugend. Als Nächstes werde ich mir die Formation Bar anschauen bzw. bei gutem Angebot zuschlagen. Hier schwankte ich noch zwischen Sonos Arc und der B&W. Der Sonos Sub in Klavierlack ist aber ein No Go für mich. Der Sub von B&W dagegen eine Offenbarung in Sachen Optik. Dolby Atmos hat noch keine Relevanz für mich, stufe ich wie 8 k Fernseher ein. Schlecht von B&W = Es gibt keine Fernbedienung zur Bar. Bei allem Verständnis zu minimalsten Anschlussmöglichkeiten. (Hab noch nie verstanden, wozu man 3 USB Ports benötigt oder Ähnliches.) - Aber keine Fernbedienung ist mal ein Statement. Laut/Leise somit nur via Handy oder angelernter Fernbedienung. Naja damit macht man sich kaum Freunde. (Für unseren Haushalt ist es okay.) Wenn jemand Fragen oder Fotos oder dergleichen von etwas benötigt, gerne melden. Auch kann ich jederzeit in einen B&W Ausstellungsraum gehen und etwas in Erfahrung bringen. Ich freue mich auf einen regen Austausch und wertet meine Zeilen bitte als Einstand... Liebe Grüße aus Norddeutschland [Beitrag von JDAlex am 14. Dez 2020, 14:33 bearbeitet] |
martin5783
13:45
#71341
Wir lieben Fotos .... ![]() Glückwunsch zur Formation. Habe selbst die Duo und bin sehr angetan vom Klang. Grüße aus Rheinhessen |
JDAlex
14:35
#71342
Hallo Martin, ich muss gestehen, dass unser Haus sich aktuell im Bau befindet und ich einige elementaren Eigenschaften auf B&W abgestimmt habe. Ich habe auf die Schnelle einmal einen älteren Grundriss vom Wohn/ Ess Bereich rausgesucht. (Nicht wundern, der Kamin ist noch etwas verschoben. Genug Platz zur Duo, welche keine Hitzewallung abbekommt) Die Tür zum Wohnzimmer wird als Stahl Loft Tür in matt schwarz ausgeführt mit extra "Dämm Lippe" so dass weniger Schall nach oben in die Schlafräume gelangen soll. Dann in rot eingezeichnet die vorgesehene Fläche für die Duos. Ausgerichtet auf den Esstisch und die Küche. Das Matt Schwarz soll dann mit der Stahltür harmonieren und als Kontrast zum Kamin im Hintergrund stehen. (Kleiner Raumtrenner mit Gas) Der Fußboden wird in Betonoptik ausgeführt. Soviel zur Theorie der Duos. Aktuell beschallen Sie nur notgedrungen das Miet Homeoffice. Aber ich war gezwungen zuzuschlagen, daher der frühe Kauf. Im Wohnzimmer soll dann die schwarze Bar und links daneben der Sub. Ich denke aktuell nicht, dass als Rear noch die Flex kommen. Diese sind sehr groß und nur für den Helikopter im Rücken, ist das für mich wohl übertrieben. Ich werde jedoch jeweils eine Steckdose einplanen, unscheinbar, somit ist mein Gewissen befriedigt. In der Küche soll dann die Echo Studio spielen als Küchenradio und halt Alexa für Spielereien und evtl. noch Hue Lichtsteuerung und durch Zigbee die Steuerung der Jalousien. Aber ich bezweifle die Notwendigkeit. (Steuerung der Jalousien) Daher Fotos leider noch nicht möglich... Aber damit ist erklärt, wieso ich so angetan bin von der Formation Reihe. Plug & Play... ![]() |
distain
15:06
#71343
@JDAlex: geht doch! Gar nicht mal so schlecht, was du berichtest und wie du deine Formulierungen hier wiedergibst! ![]() ![]() ![]() |
JDAlex
16:42
#71344
*Jan28*
20:16
#71345
erstellt: 12. Dez 2020, |||||||||||
Habe erst jetzt gesehen, dass ihr auf meine Post bezüglich meines defekten DB1 geantwortet hattet. Der Post wurde noch am gleichen Tag von der Moderation gelöscht, da ich auch im DB1 Thread selber was dazu geschrieben hatte. Der DB1 ist von April 2016, gemäß Ownerscard Garantie bis April 2019. Ich denke die 5 Jahre, die Du nennst, gelten leider nicht. Ich habe den Sub beim lokalen Händler abgegeben. Er hat die Verstärkereinheit abgetrennt und wird diese an B&W senden. Meine Erwartung ist, dass die Reparatur auf Kulanz erfolgt. Der Sub ist keine 5 Jahre alt und wurde echt wenig genutzt - und wenn dann immer bei ganz moderaten Zimmerlautstärken. Also definitiv keine 4 Jahre Partypegel! Da darf es in der Preisklasse nicht sein, dass einfach etwas durchschmort. Ich hatte auch bei B&W Deutschland angerufen und mit Herrn Soldan gesprochen. Er sah es auch so, dass so ein Defekt nicht auftreten darf. Mal schauen, was jetzt erstmal bei der Analyse beim B&W Service rauskommt. Ich halte Euch auf dem Laufenden. |
steini1412
00:02
#71346
erstellt: 13. Dez 2020, |||||||||||
>Karsten<
00:18
#71347
Selbst gebaut ? |
Moe78
01:19
#71348
Sehen gut aus, passen aber Mann nicht zu B&W. Müsste man mal ne Gesamtansicht sehen. |
arizo
01:20
#71349
Bei Sonus Faber geklaut? ![]() |
>Karsten<
01:21
#71350
Moe78 ![]() [Beitrag von >Karsten< am 13. Dez 2020, 01:22 bearbeitet] |
arizo
01:22
#71351
Ja. Ich finde sie eigentlich auch gut. ![]() |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.129
