Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 1000 .. 1100 .. 1200 .. 1300 . 1310 . 1320 . 1330 . 1340 . 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 . 1360 . 1370 . 1380 . 1390 . 1400 .. 1500 . Letzte |nächste|
Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL<
Aprofis82
#67775 erstellt: 24. Feb 2019, 19:18
Wahrscheinlich wegen denn Haaren, kenne das Problem auch.
Mettzofortemusik
#67776 erstellt: 24. Feb 2019, 19:21
...gibt doch nun genügend Staubsauger gegen Tierhaare auf Teppichen, Polstern etc.
[Beitrag von Mettzofortemusik am 24. Feb 2019, 19:22 bearbeitet]
gapigen
#67777 erstellt: 24. Feb 2019, 19:26
Und nein ein Teppich habe ich leider da noch nicht liegen, stehe noch in Verhandlung mit meiner Frau, welche aktuell Veto recht hat wegen 2 Fellnasen, aber ich arbeite dran.
Wir haben zwei Hunde und zwei Teppiche im Wohnzimmer auf dem Holzboden. Es sind relativ günstige, dezente und eigentlich optisch schöne Ikea-Teppiche, die man auch mal ohne finanzielles Desaster tauschen kann.
Nur wegen der Tiere in einem gefliesten Wohnzimmer zu wohnen ginge für mich garnicht. Wenn Euch die Fliesen hingegen optisch im Wohnzimmer gut gefallen und für Euch ausreichend Gemütlichkeit ausstrahlen, dann ist das natürlich auch ok - nur eben nicht für den Klang.
Slup
#67778 erstellt: 24. Feb 2019, 21:30
Wegen den Haaren, eine langhaar Katze sowie ein alter Golden Retriver.
Und die verlieren nicht wenig
thewas
#67779 erstellt: 25. Feb 2019, 12:08
Da die neueren Modelle von B&W unter 30° Winkel etwas milder im Hochton und gleichmäßiger im Frequenzgang abgestimmt sind, würde mich interessieren wer von euch seine B&W auf den Hörplatz einwinkelt und wer sie parallel aufgestellt hat, natürlich sind auch Antworten dazwischen erwünscht.
Aprofis82
#67780 erstellt: 25. Feb 2019, 13:52
Ich habe meine 803 ein wenig eingewickelt, weil mir der WOW Effekt bei denn B&W sehr gut gefällt. Ich muss dazu sagen, dass ich nicht stundenlang Musik höre, vielleicht wäre es dann etwas ermüdend. Wenn ich Musik höre, dann muss es mich sofort beeindrucken.
thewas
#67781 erstellt: 25. Feb 2019, 14:18
Danke, also nicht komplett (30°) sondern weniger, um die 15°?
wummew
#67782 erstellt: 25. Feb 2019, 14:21
Ich winkel meine Lautsprecher z. T. so ein, daß sie sich vor der Hörposition kreuzen, das habe ich auch mit den PM1 gemacht.
thewas
#67783 erstellt: 25. Feb 2019, 14:22
Danke, wie weiter vorne ungefähr?
wummew
#67784 erstellt: 25. Feb 2019, 14:31
Grob geschätzt einen halben Meter vor dem Kopf, bin aber zur Zeit nicht vor Ort, um es genau zu sagen. Ich lehne mich auf dem Sofa nach vorne, schaue so nach, ob die Lautsprecher identisch auf diese Position ausgerichtet sind, und dann lehne ich mich einfach zurück. Paßt.
>Karsten<
#67785 erstellt: 25. Feb 2019, 14:35
Meine 800D2 sind fast parallel, vielleicht bloß 5°-10° eingewickelt. Auf der Position ist die Phantommitte eingerastet.
Exboxenschieber
#67786 erstellt: 25. Feb 2019, 14:41
Das macht man eigentlich nur, wenn mehrere Leute zuhören. Also damit nicht nur der Eine im Sweetspot optimal mal hört. Ansonsten verstehe ich nicht, was das bringen soll.
Mfg Franz
wummew
#67787 erstellt: 25. Feb 2019, 14:44
Genau deshalb mache ich das - ein größerer Sweetspot entsteht.
Bei meinen Saxx mache ich es z. B. darüber hinaus, da mir der Hochton ansonsten etwas zu scharf am Ohr ankommt. Nur leicht eingewinkelt würde diesbezüglich natürlich auch funktionieren, aber dann hat man eben einen kleineren Bereich, in dem es "passend" klingt.
thewas
#67788 erstellt: 25. Feb 2019, 14:51
Vor der Hörposition Kreuzung wird von einigen auch für hochwertige Einzelwiedergabe empfohlen, z.B. von Grimm, siehe Seite 11, dort werden auch die Gründe dafür genannt (der erste ist für mehrere Hörer, der zweite auch für Einzelhörer) http://www.grimmaudi...79/manual_ls1_en.pdf
[Beitrag von thewas am 25. Feb 2019, 14:52 bearbeitet]
andreaspw
#67789 erstellt: 25. Feb 2019, 17:55
http://www.the-ear.net/features/marantz-10-series
Macht der immer so (bei öffentlichen Vorführungen) finde ich optisch allerdings stark gewöhnungsbedürftig...
thewas
#67790 erstellt: 25. Feb 2019, 18:16
Geht mir leider auch so, vielleicht gewöhnt man sich auch irgendwann dran.
Exboxenschieber
#67791 erstellt: 25. Feb 2019, 18:52
habs auch schon ausprobiert, kann aber weder optisch noch klanglich mich damit anfreunden.
Franz
wummew
#67792 erstellt: 25. Feb 2019, 20:05
Paßt zwar von den Lautsprechern nicht in diesen Thread, aber es geht ja gerade um die Aufstellung.
DSC_0193
So schlimm finde ich das nun nicht. Der Herr K. I. ist da ein wenig extremer.
Insgesamt habe ich dabei halt drei Beobachtungen gemacht. Zunächst wird der Sweetspot merklich größer, die Höhen werden gemildert, allerdings nimmt die "Bühne" (? - was auch immer - also dieses 'die Musik umgibt mich'-Gefühl) etwas ab. Dabei war es nicht relevant, welche Lautsprecher eingesetzt wurden.
(Ja ja, die Kabel fliegen wie wild rum - ist nur vorläufig bis mein neuer Verstärker geliefert wird. Bis dahin darf der Sony als Endstufe arbeiten, sonst würde ich zur Zeit nicht viel hören können.)
gapigen
#67793 erstellt: 26. Feb 2019, 10:15
Wenn die Lautsprecher zu sehr eingewinkelt werden geht mir persönlich Klang rechts bei der rechten Box und links bei der linken verloren. Die Bühe wird dadurch kleiner. Schön merkt man das z.B. bei Aufnahmem im Q-Sound.
Starspot3000
#67794 erstellt: 27. Feb 2019, 19:37
Die Einwinklung würde ich auch abhängig davon machen, wie die Wände links und rechts der Lautsprecher aussehen. Hängen dort beispielsweise Absorber, verhält es sich schon wieder ganz anders, als wenn der Schall direkt auf eine blanke und stark reflektierende Oberfläche trifft.
[Beitrag von Starspot3000 am 27. Feb 2019, 19:43 bearbeitet]
jxx
#67795 erstellt: 28. Feb 2019, 22:55
@thewas, meine 804 D3 sind so auf den Hörplatz eingewinkelt, dass die Hochtöner direkt auf diese Position strahlen. Habe so einen direkten Authentisch Stereo Sound am Hörplatz.
>Karsten<
#67796 erstellt: 28. Feb 2019, 23:02
thewas apropos ... Meine 804D2 waren auch wie von jxx beschrieben eingewinkelt. Die 803D2 standen wiederum wie die 800D2 so um 5-10° eingewinkelt.
Paddy_0511
#67797 erstellt: 02. Mrz 2019, 22:41
Habe jetzt nach dem Probehören der 704,703,702 S2 mich für die 702 entschieden.
Dazu habe ich noch den HTM71 Center und die 707 als Rears gekauft.
Als AV Receiver wirds wohl der Yamaha 2080.
Ab Juni ist hoffentlich das Haus feritg und ich kann die endlich genießen:D
jxx
#67798 erstellt: 03. Mrz 2019, 15:27
Och, ist ja schon März Glückwunsch!
Ohrenschoner
#67799 erstellt: 08. Mrz 2019, 22:20
Meine 804S sind so eingewinkelt, NICHT EINGEWICKELT... das sie sich knapp hinter meiner Hörposition kreuzen ...
bei Stereo für mich optimal
...stehen tun die an der Giebelstirnseite meines Hörzimmers ..
seitlich links und rechts ca. 1m von den LS beginnt dann in ca 80cm Höhe die Dachschräge
...das ganze sorgt dann für "einhüllenden" Klang
Was anderes:
War am WE zwecks Flucht vor dem rheinischen Karneval
in Hamburg und bin beim Bummeln im Levantehaus auf "Lichtenfeld" , Mönckebergstr. gestoßen ...
die haben da mächtig geiles Geraffel ( McIntosh, T&A,Accuphase,Transrotor , KEF, B&W....etc )
kennt jemand von euch den den Laden ?
Hatte n interessantes Gespräch mit dem Chef aber leider keine Zeit zum Hören...
[Beitrag von Ohrenschoner am 08. Mrz 2019, 22:22 bearbeitet]
Mettzofortemusik
#67800 erstellt: 09. Mrz 2019, 10:35
...Lichtenfeld ist ein alt eingessener Hamburger HIFI-Laden, welcher mittlerweile bestimmt 40. Jahre existiert -
Sind ergo absolut seriös!
Ohrenschoner
#67801 erstellt: 09. Mrz 2019, 13:30
Ich kannte den Laden naturgemäß bisher nicht ...
Die dort geführten Marken ( bei TV übrigens Panasonic ) sind alle vom Feinsten....
...und teuersten...
Was das interessante Gespräch angeht :
Trotz meiner (hab nur laienhafte Elektrokenntnisse ) sicher weitgehend berechtigten Zweifel
bezüglich Tuning u.Voodoo habe ich mir dort für verschmerzbar kleines Geld
ein sogenanntes "Klangmodul" von ahp andrehen lassen...
soll ja lt. dem Herrn wahre hörbare Wunderdinge können...
Ich hab für mein Geraffel eh nen eigenen Stromkreis u. werde mal die dazugehörende Sicherung gegen das ahp teil tauschen...
Blöd nur das kein direkter Vergleich per verblindetem Umschalten möglich ist sondern nur das jeweilige tauschen ....
...das Forumsthema bzgl. Klangmodul hab ich übrigens auch gelesenn , ist schon älter....
Unentschlossener2
#67802 erstellt: 09. Mrz 2019, 13:36
Keine Sorge, die Selbstsuggestion wirds schon richten...
>Karsten<
#67803 erstellt: 09. Mrz 2019, 13:36
ist ja wie beim Metzger ....wenn die Fachfleischverkäuferin fragt !!! Darfs ein bischen mehr sein ?
rockfortfosgate
#67804 erstellt: 10. Mrz 2019, 00:30
95F0D52C-A6C2-4ADF-97D8-12950D9E6EF6
@karsten
Die wäre doch was für dich oder ?
Passt zu deinem Teppich ;-)
Müsste da sofort an dich denken ......
>Karsten<
#67805 erstellt: 10. Mrz 2019, 00:35
....... Nööö
Schön das du Mal wieder im Stammtisch bist
rockfortfosgate
#67806 erstellt: 10. Mrz 2019, 00:47
Ich hab euch nicht vergessen ;-)
Musste mich zwischendurch um meinen sub kümmern weil ich irgendwie die Endstufe gehimmelt habe
und mir das keiner reparieren könnte .
Und dann Versuch mal Ersatz zu bekommen .....
Nicht so einfach sag ich dir .
Hab dann mal aus Langeweile geguckt ob es nicht ne bessere Position für ihn gab .
Und was soll ich sagen , gibt es .
Direkt da wo der Center stand .
Jetzt steht der Center erstmal im Schlafzimmer rum .
In der Zwischenzeit hab ich noch meine absorber ( selbstbau thermarock)
Gegen basotect getauscht .
Und die selbstkonfektionierten oehlbach Kabel hab ich gegen
4xinakustik 1202 singlewire , aber in bi-wire angeschlossen getauscht.
Das ist der aktuelle Stand ;-)
Werd mal sehen das ich mich mal öfter sehen lasse
>Karsten<
#67807 erstellt: 10. Mrz 2019, 00:59
Der DB1 läuft jetzt wieder zur vollen Zufriedenheit ?
P.s. Apropos Basotect ....hatte mir Anfang des Jahres Mal 10 Platten davon bestellt ( 100x50x10cm ) und ein bischen herum experimentiert. Ist schon krass was ein paar Platten provisorisch an Front und Rück bewirken. Sofort Hörbar. Dazu braucht es kein Blindtest.
Die Raumakustik Optimierung geht aber im Frühjahr wieder weiter. Im Akustikthread.
rockfortfosgate
#67808 erstellt: 10. Mrz 2019, 01:13
Ja das basotect bringt schon was .
Ich kann es leider nur unter die Decke machen , aber die konstruktion
Kennst du ja sicher .
Aber sofort hörbar das stimmt .
Ja der sub iläuft wieder prima .
Hab das Modul aus England kommen lassen .
>Karsten<
#67809 erstellt: 10. Mrz 2019, 01:56
Bist du wegen den Modul kostenmäßig günstig aus der Affäre gekommen ? Das sollte ja ein heiden Geld kosten.
Zu den Basotect. Final kann ich auch nur Decke und Rückwand machen. Bei der Decke werde ich mir ein Rahmen bauen. Wo ich testen kann wieviel Platten sinnvoll sind. Mit REW werde ich erstmal nicht messen, werde erstmal nach Gehör entscheiden.
Was auf den Diagrammen gut aussieht, muss auch einen nicht gefallen.
Gibt im Akustikthread auch etliche Erfahrungen, wo Nutzer nach REW Raumakustik optimiert haben und den dann der Klang gar nicht gefallen hat.
Und dann nach Gehör reduziert wurde.
rockfortfosgate
#67810 erstellt: 10. Mrz 2019, 02:06
Ja bin da gut rausgekommen aus der Nummer .
Habe gehört das man nur die komplette untere Einheit des db1 tauschen kann
für 2000€..
B&W sagte muss ich einschicken und was das kostet
kann man sich ausmalen .
Ist wie bei Inspektion bei Audi oder freie Werkstatt .
Modul mit MwSt Versand usw .neu für 420€..
Und die werden wenn man sie in Deutschland mal findet so um 600€ gehandelt wie ich gesehen habe .
Die absorber hatte ich damals einfach auf gut Glück mal in einem Rahmen gebaut
und an die Decke gemacht weil ich Hall hatte .
Rew hatte ich mir mal angesehen aber das war mir zu kompliziert .
Aber wie du schon sagst , was bringt das beste auf dem Papier wenn es dir nicht gefällt .
Ausprobieren und wenn es gefällt , sich freuen ;-)
>Karsten<
#67811 erstellt: 10. Mrz 2019, 02:10
rockfortfosgate
#67812 erstellt: 10. Mrz 2019, 02:17
Woher weißt du das ich was trinke ?
Um beim Thema zu bleiben , höre Musik mit dem Zeppelin
>Karsten<
#67813 erstellt: 10. Mrz 2019, 02:43
Wodka war doch dein Favorit ....so weit ich weiß
Apropos Musik. Ein Netzwerk Player ist bei mir dazu gekommen. Ist schon genial in den weiten des Internets was es da gibt an Radio Sendern.
Zur Berieselung war mir immer lästig....CD zu wechseln.Weshalb oft DAB+ lief.
Hab da tolle Sender gefunden die nur Lounge oder Jazz spielen.
Hier Mal die Favoriten Liste.
IMG_20190306_171028
Slup
#67814 erstellt: 10. Mrz 2019, 19:33
Mit Teppich noch besser!
Es dauerte etwas und viel überzeugungsarbeit musste ran, schlussendlich funktionierte nur eines:
"Schatz, denk an unseren alten Hund der es nicht mehr auf die Couch schafft, du willst ihn doch nicht auf den Steinboden schlafen lassen"Mit Teppich!
>Karsten<
#67815 erstellt: 10. Mrz 2019, 19:36
Kann man Mal sehen ( hören ) was so ein Teppich ausmacht
gapigen
#67816 erstellt: 11. Mrz 2019, 20:18
Die Lösung mit dem Teppich sieht sehr gut aus. Das passt alles stimmig zusammen.
frank60
#67817 erstellt: 12. Mrz 2019, 09:26
img-20190306-171028_929197
Schlimm, ganz schlimm. Mit eingebauter Kotzgarantie.
Wenn Radio in CB, dann so:
IMG_2710
Bei mir vor einiger Zeit dazu gekommen:
IMG_2706
Für meinen knapp 20qm Raum eigentlich schon zu kräftig, da nur für Musik, aber der ASW 608 ist halt schön klein.
wummew
#67818 erstellt: 12. Mrz 2019, 09:59
Mir hat der kleine ASW 608 auch gut gefallen. Viel Spaß damit!
>Karsten<
#67819 erstellt: 12. Mrz 2019, 11:32
Frank Radio CB 94,5 läuft sehr selten. Manchmal Sonntags 20-22uhr wo sie nur Lounge Musik spielen. Unter der Woche, kurz, wenn ich durch die Stadt muss, wegen Stau und Blitzermeldungen.
Zu 99% laufen die anderen Sender.
[Beitrag von >Karsten< am 12. Mrz 2019, 11:34 bearbeitet]
jxx
#67820 erstellt: 12. Mrz 2019, 16:18
Adult Hits ; kannst du keine Sender finden die Manowar spielen?
[Beitrag von jxx am 12. Mrz 2019, 16:19 bearbeitet]
>Karsten<
#67821 erstellt: 12. Mrz 2019, 16:43
Von denen habe ich alle CDs ....wenn mir danach ist, kommen sie in den Player
frank60
#67822 erstellt: 12. Mrz 2019, 18:24
Was an dem Programm "Adult" sein soll ...
Im Büro dudelt die Sch**** öfters mal, keine Ahnung, was die Kollegen daran gut finden. Unterirdische Musik gepaart mit dämlichen Gelaber.
Mit dem ASW habe ich schon viel Spaß, aber Eines muß ich auch sagen, ohne Einmessung und aktive Raumkorrektur wäre das für mich nix. Nur nach Gehör bekäme zumindest ich das nie so eingestellt, daß es gut klingt.
audioinside
#67823 erstellt: 14. Mrz 2019, 00:03
rockfortfosgate (Beitrag #67804) schrieb:
Bild wurde vom Zitirenden aus humanitären Gründen gelöscht
Mir wird gerade schlecht...
[Beitrag von audioinside am 14. Mrz 2019, 00:05 bearbeitet]
quamen
#67824 erstellt: 20. Mrz 2019, 23:17
gapigen
#67825 erstellt: 21. Mrz 2019, 20:45
Leute, es gibt Staubsauger.
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliediironbet734
  • Gesamtzahl an Themen1.561.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.376
