HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Stammtisch der Kopfhörerfreunde | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 200 .. 300 .. 400 .. 500 .. 600 . 610 . 620 . 630 . 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 . 650 . 660 . 670 . 680 .. 700 .. 800 .. 900 .. 1000 ... Letzte |nächste|
Stammtisch der Kopfhörerfreunde+A -A |
ax3
#32019 erstellt: 23. Okt 2010, 12:11 | |||
Remanerius
#32020 erstellt: 23. Okt 2010, 17:40 | |||
Mal eine Frage an unsere LS-Experten hier: Wir haben im Wohnzimmer ein Paar Canton LE 103. Klanglich finde ich die eigentlich, soweit ich das bisher beurteilen kann, in Ordnung. Das Problem ist nämlich, dass meine Eltern der Meinung waren, die LS so aufzustellen, wie sie gerade optisch wohin passen. Man merkt es an der Bühne Achsoja, aufgestellt sind sie auf Ständern. Nun ist meine Frage: Ich will die LS nun mal vernünftig positionieren. Der Raum ist eigentlich fast genau rechteckig, an der Wand von einer der beiden längeren Seiten steht die Couch, die andere lange Wand (gegenüber) passt sich nicht ganz genau in rechte Winkel ein, sie ist leicht schräg, aber nur ganz leicht. Kann mir jemand irgendwelche Tipps, Anleitung o.ä. geben, wie ich die Also sowohl in der Raumanordnung als auch Wandabstand oder eventuelle Unterlage auf dem (Metall-)Ständer? Und wo wir schon dabei sind: Ob man noch etwas dazu kaufen sollte/müsste, wie einen Subwoofer oder weiter Boxen o.ä., um das ganze zu optimieren. Würde mich freuen! Schankedön [Beitrag von Remanerius am 23. Okt 2010, 18:05 bearbeitet] |
m00hk00h
#32021 erstellt: 23. Okt 2010, 17:51 | |||
Ach, ja. Die Macht der Gewohnheit. Oder das macht die Gewohnheit? Ausprobieren. Ausreichend Abstand zur Rückwand, gleiches gilt für den Hörplatz, wenn möglich nicht in eine Mode stellen. m00h |
zuglufttier
#32022 erstellt: 23. Okt 2010, 17:51 | |||
Du fragtest wie du die Kopfhörer optimal stellen solltest aber ich nehme an, dass du Lautsprecher meinst! Ganz einfach: Bau ein Stereodreieck auf. Stell die Lautsprecher dabei 30-50cm von der rückwärtigen Wand weg und lass zu den Seiten auch noch einiges an Platz zur seitlichen Wand, ein Meter oder mehr wären gut. So, dann musst du sehen wie weit man von den Boxen entfernt sitzt. Mal angenommen, es sind ca. 3m, dann solltest du die Lautsprecher auch so um die 3 Meter auseinanderstellen. Such mal ein bisschen nach dem Begriff Stereodreieck. Sonst brauchst du nichts weiteres, alles Spielerei sofern die Ständer jetzt stabil stehen. Und bevor man da noch einen Subwoofer dazukauft, würde ich eher die Cantons ausmustern, denn so doll sind die nicht unbedingt. Ach ja: Der Hörplatz sollte sich nicht mittig im Raum und auch nicht ganz an der Rückwand sein. Stell das Sofa oder was auch immer da ist mal einen halben Meter von der Wand weg, da sollte sich der Klang schon einigermaßen bessern. [Beitrag von zuglufttier am 23. Okt 2010, 17:53 bearbeitet] |
Remanerius
#32023 erstellt: 23. Okt 2010, 18:07 | |||
Naja eigentlich sollte das sone Art Fangfrage werden @zuglufttier: Schankedön, dein Beitrag war relativ hilfreich |
zuglufttier
#32024 erstellt: 23. Okt 2010, 18:41 | |||
Und das kommt natürlich alles noch auf die Raumakustik an: Es gilt ausprobieren! Die Länge zwischen den beiden Lautsprechern darf auch nie zu groß gewählt werden, denn sonst bricht die Bühne komplett zusammen und man hört zwei einzelne Lautsprecher raus. Und dann immer schön mittig sitzen |
bearmann
#32025 erstellt: 23. Okt 2010, 18:47 | |||
Haha, eben bei head-fi über 'ne nette Story gestolpert:
(UVP des Amps sind ~$150) Passt also schön auf eure Freundinnen auf! Gruß und 'nen feines WE. jape |
Son_Goten23
#32026 erstellt: 23. Okt 2010, 21:29 | |||
einige LS, gerade Kompakte können manchmal nahe an eine Wand gestellt werden, richtig: es verstärkt den Bassbereich (auf unnatürliche Art) aber wenn man Glück hat, klingt es dann sogar besser! Auf was man auf jeden Fall achten sollte, ist möglichst genug Sachen im Zimmer zu haben, sonst ist´s hallig. (ganz schlimm) Oder zu viel. Was eigentlich (fast) immer gilt: Vorhänge schließen, soweit in der Nähe der LS und einen Teppich zwischen LS und Hörplatz, wenn man sie nicht als Nahfeld LS einsetzt. Und immer schön was in die (nahen) Ecken stellen. (z.B. Pflanzen, Stichwort: Raummoden) Und sollte man evtl. bessere LS haben, dann sollte man in ein gutes Messmikro investieren. (soweit ich weiß, etwa ab 100€) Das lohnt sich oft (gewaltig). Und als letztes der (m.E.) wichtigste Tipp: Bei LS mit Bi-Wiring Terminal auf jeden Fall Bi-Wiring einsetzen. (bei teuren evtl. Bi-Amping) Das hat bei mir enorme Vorteile in allen Bereichen erbracht! (wenn zu teuer, dann zumindest Kabelbrücken oder Adapter!) |
zuglufttier
#32027 erstellt: 23. Okt 2010, 21:39 | |||
Das ist Voodoo hoch drei! Bitte kein Geld für so'n Unsinn ausgeben... Und ob man unbedingt einen Teppich auf dem Boden braucht, hängt vom Raum ab. Ich habe einen "nackten" Laminatboden und auch sonst ist der Raum nicht sonderlich zugestellt aber bei mir passt das. Auch nachgemessen gab's nicht wirklich was zu meckern. |
Son_Goten23
#32028 erstellt: 23. Okt 2010, 21:47 | |||
nein, zuerst hatte ich Single-Wiring, 2: single + Bi-Wiring Adapter (sehr starke Verbesserung) 3: Bi Wiring (mittlere bis starke Verbesserung, zu Schritt 2 und in Worten ausgedrückt ) Selbst wenn es Voodoo ist/wäre, mir geht es bei Anlagenveränderungen einzig um (Klang) Verbesserungen und die waren so eindeutich, dass ich das (m.E.) nach (fast) schon als Regelfall betrachte! |
zuglufttier
#32029 erstellt: 23. Okt 2010, 22:06 | |||
Es ist Voodoo und ich habe sowas auch schon ausprobiert. Meinst du denn, die Ströme haben nicht genug Platz in einem Kabel? PS: Mir geht es bei sowas auch nur um nachvollziehbare Klangverbesserung, keine gefühlten Verbesserungen. [Beitrag von zuglufttier am 23. Okt 2010, 22:25 bearbeitet] |
denkprekariat
#32030 erstellt: 23. Okt 2010, 22:23 | |||
Wackelkontakten beugt es zumindest effektiv vor. Gibt es eigentlich Bi Wiring für Kopfhörer? Wäre vielleicht was für den auf 5 Stück limitierten Edition 11... |
Son_Goten23
#32031 erstellt: 23. Okt 2010, 22:32 | |||
@ sup ermarkt: es gibt immerhin Kabel, die teils teurer als die KH sind. (aber das weißt du ja, Stichwort: Ety usw.) @ zuglufttiert: das habe ich auf keinen Fall angezweifelt. Ich wollte damit nur sagen, dass ich (in der Regel) für alles offen bin und es (kaum) etwas gibt, was ich von vornherein ablehne. |
ax3
#32032 erstellt: 23. Okt 2010, 22:54 | |||
... sagte die Jungfrau vor der Vergewaltigung Schurz beiseite - deine Tipps zur Lautsprecheraufstellung sind zu pauschalisiert. Entweder Du hast ein vollaktives, anpassbares Setup oder Du hast passive LS, die IMMER auf eine bestimmte Art von Raum und Hörerfahrung normiert und gemittelt sind. |
m00hk00h
#32033 erstellt: 23. Okt 2010, 23:50 | |||
Da muss man schon seeeeehr viel Glück haben. Wandnahe Aufstellung ist in den allermeisten Fällen negativ. Erstens ist die Modenanregung an der Wand deutlich höher als sonstwo. Zweitens ist die unkontrollierte Reflexion von Mitteltonanteilen an der Wand hinter den Lautsprechern alles andere als wünschenswert, aus vielerlei Gründen. In der Regel gehören Lautsprecher frei aufgestellt. m00h |
Son_Goten23
#32034 erstellt: 24. Okt 2010, 00:00 | |||
@ ax3: m.E. habe ich das gesagt, was ich denke, was bei den meisten Setups so ist. @ m00hk00h: deswegen auch "manchmal", vielleicht hätte ich z.B. selten/sehr selten schreiben sollen. |
ax3
#32035 erstellt: 24. Okt 2010, 11:02 | |||
Da braucht man kein Glück sondern Lautsprecher, die genau auf diesen Anwendungszweck hin entwickelt und abgestimmt worden sind. |
ax3
#32036 erstellt: 24. Okt 2010, 11:03 | |||
Natürlich schreibst Du das, was Du denkst. Das machen hier fast alle. Manches davon ist richtig und manches davon ist falsch. |
ZeeeM
#32037 erstellt: 24. Okt 2010, 11:45 | |||
Das sag mal NAIM |
ax3
#32038 erstellt: 24. Okt 2010, 12:19 | |||
Hier mal ein Beispiel von vielen für LS, die für Wandaufhängung konzipiert sind. http://www.lautsprec...st-2010/171-wall-300 http://www.lautsprec...ni-2010/155-wall-150 [Beitrag von ax3 am 24. Okt 2010, 12:21 bearbeitet] |
Nickchen66
#32039 erstellt: 24. Okt 2010, 14:09 | |||
Schöne Teile, wenn ich mir was aus LS machte, würde es mit Sicherheit so was in der Art (oder Breitbänder plus Sub). |
bearmann
#32040 erstellt: 24. Okt 2010, 14:14 | |||
Finde die Wandboxen auch ziemlich lecker. Hier im Selbstbau-Forum gabs auch mal ein Projekt wo so eine Art Halbkugel als Korpus verwendet wurde - sah ziemlich cool aus. Allerdings räume ich für Wandmontage zu oft um... Ab wann fängt eigentlich "freie" Aufstellung an? Kann mich erinnern, dass bei meinen alten Bowers&Wilkins Boxen mal "50cm von jeder Wand" im Manual stand?! Gruß und 'nen feinen Sonntag an den Stammtisch. bearmann [Beitrag von bearmann am 24. Okt 2010, 14:16 bearbeitet] |
zuglufttier
#32041 erstellt: 24. Okt 2010, 14:46 | |||
Joa, so ab 50cm kann das schon langen. Manchmal auch ein bisschen weniger. Kommt ganz auf den Raum und die Lautsprecher an. Macht dann auch nicht viel Unterschied, ob nun das Bassreflexrohr vorne oder hinten ist. |
Remanerius
#32042 erstellt: 24. Okt 2010, 16:29 | |||
Hey, ich hatte schon mal im "Was hört ihr gerade"-Thread nachgefragt, allerdings war mein Posting dermaßen lang, dass da die Frage wohl unterging: Ich suche eine CD von The Who (so die älteren Sachen wie Pinball Wizard und My Generation), die klanglich was hergibt. Egal ob Studio oder Live. Gibt es da etwas? Jedenfalls habe ich irgendsoein Best-Of-Album, das starkt rauscht und eine Monobühne bietet. Auf den Woodstock-Liveaufnahmen, die ich auch habe, geht das schon ganz anders, allerdings sind The Who dort nur mit 4 Lieder vertreten. Ich hoffe also, dass ich da noch was besseres finde, schließlich liebe ich The Who Schöen Grüße |
ZeeeM
#32043 erstellt: 24. Okt 2010, 16:33 | |||
Remanerius
#32044 erstellt: 24. Okt 2010, 17:28 | |||
Ähm... Ich wollte für so eine CD eigentlich etwas weniger als 400$ ausgeben |
ultrasound
#32045 erstellt: 24. Okt 2010, 17:43 | |||
Ja das ist so ein Problem, wenn es dann Mal eine gut gemasterete Scheibe gibt (von MFSL,DCC oder diverse DVD-Audio bzw. SACD Auflagen), ist das sehr oft eine Art Spezialedition und nur in begrenzten Stückzahlen erhältlich und wird somit auch zum Sammlerstück. Nach einer Zeit explodieren dann näturlich die Preise. [Beitrag von ultrasound am 24. Okt 2010, 17:44 bearbeitet] |
ZeeeM
#32046 erstellt: 24. Okt 2010, 17:54 | |||
Wenn ich meine MFSL Sammlung so überblicke, dann bekomme ich dafür locker ein O2, HD800 und T1. Hmmmm..... Neeeeeeeeeee. |
Gl0rfindel
#32047 erstellt: 24. Okt 2010, 18:14 | |||
@Bearmann: Habe mal gelesen, dass der Abstand der Rückwand zur Wand nicht so wichtig ist, da reichen ein paar cm für das Bassreflexrohr zum "atmen". Entscheidend wäre der Abstand von Wand zu Front, also von Wand zu Chassis. Dieser sollte bei Standboxen mindestens 1m betragen, bei Kompaktboxen mindestens die Hälfte. |
ultrasound
#32048 erstellt: 24. Okt 2010, 19:13 | |||
@ZeeeM: Das glaub ich gerne. Nachdem ich MFSL endeckt habe und verstanden habe wie das da abläuft. Begrenzte Stückzahlen; und dann wirds teuer; beobachte ich immer ein bischen die Neuerscheinungen. |
Sathim
#32049 erstellt: 24. Okt 2010, 19:15 | |||
Das kann man pauschal einfach gar nicht sagen. Jeder Raum hat seine eigenen Resonanzfrequenzen die je nach Position des LS unterschiedlich angeregt werden. Generell schlecht ist halt die Aufstellung in Ecken - das dröhnt am ehesten. Ich finde tendenziell den Seitenabstand wichtiger - dann hat man weniger störende Reflexionen von den Seiten, was einem die Bühnenabbildung verhagelt, da macht sich mehr Abstand schnell bemerkbar. Das kann man also nur individuell ausprobieren oder man nutzt CARA. Cara kann man nutzen, um die optimale LS-aufstellung errechnen zu lassen. Das funktionert richtig gut, die Bedienung ist allerdings unterirdisch ... Meine LS haben 160cm zur Rückwand und 120 bzw. 160cm zur Seite. Vorher standen sie so : In dem alten Raum hatte ich die Position von Cara berechnen lassen - eine auch nur 2 oder 3 cm abweichende Position war hörbar schlechter. |
denkprekariat
#32050 erstellt: 24. Okt 2010, 19:18 | |||
Kann man diese MFSL Stücke auch mal irgendwo probehören? Bin ja großer Nirvana Fan, aber 400$ für ne CD, da muss man erstmal schlucken. Wenns das aber absolut wert ist, könnte man drüber nachdenken. Aber es wird doch irgendwo mal ein Probelied geben oder so? |
Son_Goten23
#32051 erstellt: 24. Okt 2010, 19:19 | |||
stimmt, Cara gibt´s auch. Und wenn man´s ganz genau haben möchte, dann ein gutes Messmikrofon. Schließlich muss man wenigstens beim ersten feierlichen Aufstellen die LS ein bisschen druch die Gegend rücken. |
ultrasound
#32052 erstellt: 24. Okt 2010, 19:27 | |||
Du musst die MFSL Scheiben ja auch wirklich nicht neu kaufen. Wenn du sie hören willst und nicht als Sammler im Regal verstauben lassen willst, dann tuts auch eine Gebrauchte zum rippen. Hier geht btw demnächst eine über den Tresen (immer noch nicht geschenkt aber von 400$ noch WEIT entfernt) Nirvana Nevermind auf Ebay Ansonsten keine Ahnung wo man sowas offiziell Probehören kann. |
bearmann
#32053 erstellt: 24. Okt 2010, 19:31 | |||
Gerade bei Nirvana ist es doch etwas paradox, oder?! Vorzeigeband des Grunge vs. $400 CD... bin ich da der einzige, der schmunzeln muss? Lustiger wäre das nur noch bei Nagelfar & Co. Gruß. bearmann |
ZeeeM
#32054 erstellt: 24. Okt 2010, 19:31 | |||
Das mache ich so seit fast 25 Jahren. Auch Telarc als Label ist nicht zu verachten. |
ultrasound
#32055 erstellt: 24. Okt 2010, 19:33 | |||
Allerdings, sehr makaber. |
denkprekariat
#32056 erstellt: 24. Okt 2010, 19:39 | |||
DAS IST ALLES KOMMERZ Nein ist es nicht. DOCH, GUCK MAL AUF DEN PREIS, VOLL KOMMERZ!!! Nein. Grade weils so teuer ist. Das kann sich keine Sau leisten, die verdienen nichts und damit ist es kein Kommerz. Ergo: TRVE! |
ax3
#32057 erstellt: 24. Okt 2010, 19:44 | |||
Jetzt schnalle ich das erst. Es geht um CDs und nicht um die alten Vinyl Pressungen Mit Gold bedampft Aha Referenz Oho Da fühlen die Einsen und Nullen sich ja gleich viel wohler auf so'nem lauschigen Plätzchen. Wenn man die kopiert oder rippt und auf einen Allerweltsdatenträger (macht ja keiner - aber mal so ganz hypothetisch ) abspeichert - ja da klingen die bestimmt vollkommen shice. Natürlich immer noch besser als die normalsterblichen Einsen und Nullen, das ist klar, aber doch schon irgendwie ein bisschen shice ... Na, es freut mich zu sehen, dass MFSL sein Konzept in die digitale Welt hat retten können. Zwar vollkommen sinnfrei, aber wenigstens lukrativ. Tschuldigung für die Störung Schönen Restsonntag noch |
Son_Goten23
#32058 erstellt: 24. Okt 2010, 19:45 | |||
also, da gibt man auf die zig Tausend Euronen für aus und dann keine CDs kaufen, nur weil sie vielleicht ein bisschen überteuert sind?? nee nee neeeee |
ZeeeM
#32059 erstellt: 24. Okt 2010, 19:51 | |||
Die Preise die du da siehst, sind Sammlerpreise. Ich haben für keine mehr als umgerechnet 40 Euro gezahlt. Auf welchen Datenträger die Mucke drauf ist, ist allerdings wurscht. Eine teure Uhr zeigt ja auch nicht die Uhrzeit genauer an oder so.. |
Son_Goten23
#32060 erstellt: 24. Okt 2010, 19:55 | |||
@ ZeeeM: Doch, diese "Super"Atomuhr, nur kann man die wohl nicht käuflich erwerben. |
ax3
#32061 erstellt: 24. Okt 2010, 19:59 | |||
Hi ZeeeM, jedem das seine Ich gehöre zu der Spezies, an der die Musikindustrie zugrunde geht. Das liegt nicht daran, dass ich keine Musik höre. Als alte Ex-Hai-Ente, die Unsummen in ihre alte Vinyl Sammlung gepumpt hat, schwor ich mir beim Aufkommen des digitalen Zeitalters, seine Möglichkeiten zu nutzen und mir die teuren Formatwechsel so preiswert wie möglich zu gestalten. |
ultrasound
#32062 erstellt: 24. Okt 2010, 20:04 | |||
@ax3: Ist mir schon klar was du sagen willst. Aber wenn jmd. an einer Nirvana Nevermind MFSL Scheibe interessiert ist, sollte man dennoch hier wohl keine Download-Links reinkopieren. Das würde dem Forum auch nicht gut tun. Ausserdem weiss jeder um diese Möglichkeiten und kann das für sich selbst entscheiden. Wollte nur darauf hinweisen das man die Scheiben auch ganz offiziell erwerben kann ohne 400$ dafür auf den Tisch zu legen. |
Son_Goten23
#32063 erstellt: 24. Okt 2010, 20:07 | |||
aber ehrlich gesagt hatte ich bisher nor die "normalen" nicht raren CDs gesehen... Aber wer wiklrich Fan ist... |
Nappster
#32064 erstellt: 25. Okt 2010, 22:42 | |||
Nix los hier. Also dann. Front-Audio mag immer noch nicht, der Haltebügel, mit dem die Klinke eingeklemmt wird und der als Pol dient ist ausgeleiert. Werd wohl doch löten müssen. Danke aber für die Tips Hat hier jemand Ahnung von Longboards? Gedenke mir eines zu kaufen und bin ein bisschen verwirrt ob der Skatersprache. Zum Stadt-Gebrauch brauchts wenig concave aber dafür viel flex? |
Ahbehzäh
#32065 erstellt: 26. Okt 2010, 13:59 | |||
Frag Cosmopragma. |
ax3
#32066 erstellt: 26. Okt 2010, 14:39 | |||
Sachens Hüb. Moss do bei demm Päns auf dinge Avada niddens noch en Fingersche drauf mondiere? |
Remanerius
#32067 erstellt: 26. Okt 2010, 15:04 | |||
Dit gloob ick och. Een Steppke mit'm Mittelfinger! Dit find ick knorke! Endlich haben wir mal richtiges Stammtischniveau erreicht, fehlt nur noch ein echter Bayer |
denkprekariat
#32068 erstellt: 26. Okt 2010, 15:16 | |||
Nieget op un över Platt... ni, Lüttjen? [Beitrag von denkprekariat am 26. Okt 2010, 15:18 bearbeitet] |
pecus86
#32069 erstellt: 26. Okt 2010, 15:23 | |||
Wos host gsogt? |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder927.268 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedcaptn.kirk
- Gesamtzahl an Themen1.555.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.631.355
