HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Stammtisch der Kopfhörerfreunde | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 ... 1000 ... Letzte |nächste|
Stammtisch der Kopfhörerfreunde+A -A |
berndotto
17:29
#751
erstellt: 31. Mrz 2007, |||
Geständnis: Ich bin Opportonist! Ich nehme das Beste aus beiden Welten. Um mit Kohl zu sprechen: Wichtig ist nur was hinten rauskommt!!!!!! Bernd |
Silent117
17:34
#752
@berndotto transistoren sind wenn richtig angewendet ziemlich linear. Wenn alles perfekt passt: Sind sie perfekt linear (dafür muss man aber so einiges beachten und man muss vor allem mit n-mos und mit p-mos arbeiten , damit man einfach bessere ergebnisse erhält). Ansonsten: Ich weiß doch das heutige röhren gut sein können , aber wenn man röhrenklang wünscht , spricht man von einer eben nicht linearen und klirrenden röhre. Könnte man auch mit einer transe realisieren. Wie gesagt: Ich habe nichts gegen Röhren , ich sehe nur den sinn von "klingenden" röhrenverstärkern , wie sie hier zur dämpfung der höhenwiedergabe besprochen wurde , nicht ein... Wie ich erwähnt habe: Röhren und Transen sind meines erachtens identisch , wenn eines der beiden klingt (damit meine ich wirklich beide!) , meines erachtens: fehlkonstruktion... D.h. man hat die wahl: einen verstärker bauen der linear ist: -gefällt einem die optik von röhren: röhrenverstärker -gefällt einem die nichtvorhandene optik: transe... |
Nickchen66
17:46
#753
So ähnlich hat sich auch mein Kollege vom "Fach" beim Brüten über die Millet Platine geäußert. Wenn ich unbedingt röhrigeren Klang wollte, sollte man, am besten von einem Oszillorgrafen flankiert, diese und jene Transe, Widerstand oder Hochpass gegen welche mit anderen Werten tauschen, um die Schwingungen etwas weiter in den Klirr zu schieben. Selbstredend lasse ich das bleiben, der Millet klingt einfach zu sauber. Aber man müßte sich vielleicht mal darüber Gedanken machen, unsere billigen BTechs in dieser Richtung zu vergewaltigen. Oder das Thema Opamp-Tausch etwas weiter vorantreiben. Die beiden Opamps, die ich bisher ausprobiert hatte, klingen extrem unterschiedlich. |
a-lexx1
18:04
#754
Wie Peer schon geschrieben hat, den G&W kann ich waermstens empfehlen. Dann kannst Du Deinen Spieletrieb noch mit Tuberolling befriedigen. Oder Du nimmst gleich ordentliche 60er-70er Amperex, und gut ist's... Hier das bekannte Bildchen: ![]() Und ich kann die Meinung nicht teilen, dass die Roehren unbedingt schlecht/klirrend sein muessen, damit der Amp wie Roehre klingt. Richtig gute Roehrenamps klirren ganz wenig, und klingen trotzdem ein bisschen anders. Ich schreibe dieses 'anders' nicht dem Klirr, sondern dem nur sehr kleinen negativen Feedback zu. Es sollte ja bekannt sein, dass die Op-Amp basierten KHVs zwar sehr sauber klingen und die THD-Werte traumhaft sind, das gilt aber fuer ein Sinus bei einer bestimmten FQ. Was aber durch den sehr hohen Feedback bei komplexen Signalen passiert - darueber wird immer noch diskutiert, das laesst sich auch schlecht messen... Die Roehren kommen dagegen nur mit wenig oder gar ohne Rueckkopplung aus, somit hat man am Ausgang nur das, was am Eingang anliegt.. Man muss sich, was die Roehren angeht, wirklich eine eigene Meinung bilden. Ich moechte jedenfall nicht unbedingt zurueck auf Sand umsteigen, mir wuerde was fehlen (nein, nicht nur der Klirr ![]() @Nickchen - Roehren Klirren anders. Da kannst Du mit einem B-Tech nicht viel machen ![]() ![]() |
Nickchen66
18:30
#755
Disclaimer: Ich habe keine Ahnung, was ein DSP ist. (Oft verwendetes Fachchinesisch hier, ich weiß) ![]()
Verdammte Abkürzerei. |
a-lexx1
18:37
#756
Digital Signal Processor/ Processing ![]() Also umbigen von Signalen in der digitalen Domain, meistens erledigt von einem darauf spezialisierten DSP-Processor ![]() ![]() [Beitrag von a-lexx1 am 31. Mrz 2007, 18:42 bearbeitet] |
Musikaddicted
18:48
#757
Damit kann ich bei meinem 5.1 z.B. einen großen Raumhall simulieren - klingt bei Choraufnahmen sehr lustig (mehr aber auch nicht). |
Silent117
19:38
#758
@a-lexx1 Die sache mit den komplexen signalen ist wirklich wichtig da hast du recht. Nur wenn man sich ein wenig gedanken über eine entsprechende schaltung macht , müsste das fast zu vernachlässigen sein. Das Problem bei der Sache ist eben die Rückkopplung , aber bei einem CPU (der erheblich komplexere signale anliegen hat , von verschiedenen quellen gleichzeitig und noch nicht fehlerkorrigiert) geht das auch schief. Nur wird dort eben ein gewaltiger aufwand getrieben. Nun denkt man sich: Transitor: Viel aufwand , lassen wir die finger davon... Naja es ist wohl ein wenig anders: Der aufwand der bei einer Transe getrieben wird ist analog auf die meisten anderen Schaltungen zu übertragen ,d.h. ein Forschungsergebnis von Intel kann sofort im nächten KHV genutzt werden. Aus diesem Grund kann mit meiner einem Transistor (der bis zum technisch äussersten erforscht ist) davon ausgehen das einfach mehr Know-How auf dem Markt sich befindet. In einem mainboard stecken extrem viele kleine mess-/signalverstärker auf transistor ebene... Daher kommt auch hier sehr viel Know-How mit. Aus diesem Grunde denke ich könnte man jeden beliebigen Verstärker (incl. allen Klängen die man sich vorstellen kann) mit einem Transistor bauen. Ob er dabei der vielseitigere , der bessere oder sonstwas ist... Ist dabei vollkommen egal , es ist die besser erforschte technologie. Und ich denke das dies der entscheidende Faktor ist. Es forschen tausende von Firmen an diversen Signal verstärkern , für Physikalische Messungen , auf Platinen , was auch immer... Aber ich stimme den Leuten 100%ig zu wenn sie sagen: Ich mag eine Röhre weil: Sie klassisch ist oder mein "Bauchgefühl" mich damit glücklicher macht. Ich finde das Glühen von so einer Röhre auch extrem genial und irgendwie Beruhigend. Daher spiele ich auch mit dem Gedanken , aber eben wie gesagt: Aus nicht-technischen Argumenten ![]() ![]() Man kann beides sehr gut konstruieren , das ist ohne Zweifel. [Beitrag von Silent117 am 31. Mrz 2007, 19:39 bearbeitet] |
Vul_Kuolun
19:54
#759
Aber ist es nicht so, daß die Röhre sanfter (also "flacher", weniger plötzlich) in die Verzerrung geht? Und daß sie mehr angenehme Klirrkomponenten beifügt, während Transen eher aggressiv klingen? Sind das Mythen? [Beitrag von Vul_Kuolun am 31. Mrz 2007, 19:55 bearbeitet] |
Audiodämon
19:57
#760
Also wenn, dann kenne ich sehr, sehr wenige Transistoren-Amps, die aggressiv klingen. Höchstens wenn diese hoffnungslos unterdimensioniert sind, und an sehr komplexen Lasten schuften müssen. Grüße René |
Peer
20:13
#761
Relativ zur "typischen" Röhre klingt jede Transe agressiv. Zumindest ist das meine Beobachtung...
Das kommt bei den meisten hin, liegt aber imho an den verwendeten Röhren. |
a-lexx1
20:24
#762
Silent, Du hast es geschafft, mich zu verwirren, obwohl ich Elektronik/Informatik studiert habe und das, worueber Du schreibst, ganz zufaellig beruflich mache... Wolltest Du mit dem ganzen begruenden, dass eine Roehre grundsaetzlich einem Transistor-KHV unterlegen ist? Wenn ja, dann liegst Du falsch. Transistoren sind fuer Audio nicht besser oder schlechter geeignet als Roehren, sie sind eben nur anders und haben andere Kennlinien. Und es gibt durchaus sehr hochwertige Roehrengeraete, die aber eben doch anders klingen, als die meisten Transistorgeraete... Wuerde man Deiner Logik folgen, so muessten generell eh alle Transen gleich klingen, sind ja ueberall moderne Halbleiter drin... Also ich wuerde eh vorschlagen, von den weiteren theoretischen Ausfuehrungen abzusehen und dem geneigten Hoerer einfach ein Probehoeren empfehlen... Die Diskussion, ob Roehren/Transistoren grundsaetzlich besser waeren, war ja noch nie konstruktiv oder produktiv... |
Vul_Kuolun
20:40
#763
Janee, ich meinte nicht das Transen grundsätzlich agressiv(er) klingen als Röhren. Aber wens drum geht, die Dinger so einzusetzen daß sie nennenswerten Klirr produzieren, dann produziert die Röhre doch ein anders zusammengesetztes Klirrspektrum als der Transistor, oder? Und sie geht langsam, über stetig steigenden Klirr in die Verzerrung, während die Transe praktisch ab einem bestimmten Punkt quasi "kippt"? So war zumindest mein gefährliches Halbwissen. |
Silent117
21:01
#764
@a-lexx1 mein text im einfachen klartext ohne begründung: Ich halte transistor verstärker für überlegen weil man mehr darüber weiss und sie öfters verbaut werden. Mehr wissen folgt besseres verständniss und damit bessere Produkte. Ich wollte also damit nichts anderes ausdrücken als: Die transistortechnologie ist die besser erforschte und damit auch am flexibelsten einsetzbar. Dabei ist es absolut egal ob sie technisch unter- oder überlegen ist , weil man durch die Wissenschaft alles nötige mit ihr erreichen kann. Hoffe das ist verständlicher ![]() |
Triodensound
22:05
#765
Hallo Silent117, jetzt muss ich doch mal ein wenig widersprechen. 1. über 60 Jahre hat man mit Röhren gearbeitet. 2 Kriege trieben die Forschungen enorm voran, Geld spielte da keine Rolle. Die Russen fliegen heute noch mit MIG´s die Röhrentechnik an Bord haben ! 2. Eine Röhre stellt wohl einen nahezu perfekten Spannungsverstärker dar. 3. Die oft hohen Gegenkopplungen bei Trasistorschaltungen sind auch bedenklich. Messtechnisch besser, führen sie aber definitiv zu Informationsverlusten im Signal. Röhren haben auch viele Nachteile, ganz klar. So sind sie messtechnisch meist unterlegen, das war´s dann aber auch schon. Viele Grüße, Markus |
a-lexx1
22:05
#766
Du uebertreibst da ein bisschen ![]() ![]() Und mach bitte die Trioden nicht schlechter, als sie sind ![]() Ausserdem gibt's auch bei Transen so viele unterschiedliche Technologien... Bessere FETs in Intel's CPUs fuehren nicht unbedingt zu besseren bipolaren Transistoren in einer Audiostufe, da wirfst Du zu viel in einen Topf... Jedenfalls stempelst Du mit Deiner behauptung, Transistoren wuerden besser als Roehren klingen und Roehren haetten nichts als das Glimmern vorzuweisen, alle Nutzer und Hersteller von Roehrengeraeten zu einfachen Spinnern ab... Das ist doch ein wenig pauschal und nicht sehr weise. Es gibt aber wirklich Bereiche, wo Roehrengeraete ihre Schwierigkeiten haben. Z.B. wenn's darum geht, viel Strom zu liefern. Geht prinzipbedingt nicht. Von daher bin ich auch kein Purist und finde gerade die Hybridgeraete eine gute Loesung. Soll die Roehre doch die Spannung verstaerken, und ein leistungsstarker Transistor schiesst dann genug Strom dazu. Finde ich allemal sauberer, als Ausgangstrafos... Der Signalweg bleibt dabei auch kuerzer, als z.B. bei Op-Amps, und das ist auch vom Vorteil. Einer der Gruende, wieso die Roehre in Europa/USA fast ausgestorben ist, ist der Preisfaktor. Die Materialkosten von guten Roehrengeraeten sind eben um ein vielfaches hoeher, als bei Transen, die Pflege ist kostspieliger usw. Aber gerade bei Projekten, wo die Kosten keine Rolle spielen, wie z.B. beim Senn's Orpheus, wurde der dazugehoerige KHV auf Roehrenbasis gebaut. Und das lag bestimmt nicht daran, dass die Entwickler bei Senn keine Ahnung von Transistoren haben ![]() |
Silent117
22:31
#767
Irgendwie finde ich es intressant das ihr meint ich hätte die Röhre schlecht geredet. Ich sage doch mit absicht noch:
D.h. mit dem Transistor hat man die Möglichkeiten gegeben eigentlich jeden erdenklichen Verstärker zu bauen. Einen billigen , einen teueren der besser klingt , einer der nach Röhre klingt , usw. Diese Technologien sind einfach , billig und sehr gut erforscht und damit sicher. Klar die röhren gibt es länger , aber es hat wohl nicht ansatzweise so viel forschung und untersuchungen über die röhre als über einen transistor gegeben. Es wird eben in diesem Bereich heutzutage extrem viel geforscht (klar damals auch , aber eine transe wird eben überall eingesetzt und damit ist es auch in jeder produktsparte vertreten , das kann man von röhren eben nicht behaupten).. Ich habe auch nirgendwo behauptet röhren würden besser oder anders klingen. Ich möchte diesen Aussagen doch gerade aus dem Weg gehen... Es geht mir darum: Man hat eine technologie die trotz ihren Macken mit heutigen mitteln am besten zu meistern (oder zu bändigen) ist. Da ist es doch egal wie wütend oder kräftig das pferd sein mag , wenn man weiß der reiter bekommt es eh gezämt. Das ist meine Aussage , d.h.: Man kann eine technologie mit einfachen mitteln (da sie sehr kostengünstig sind da die "zähmung" eines transistors sehr sehr häufig verwendet wird und damit oft hergestellt) zu höchstleistungen bringen , warum sollte man dann eine andere technologie noch in erwägung ziehen? Ich behaupte nicht das es die bessere technologie ist , ich behaupte nur man hat sich aufgrund der erfahrung und forschung besser (man lese: billiger) im griff. Fakt ist: Man kann einen guten KHV mit einer transe bauen der nicht viel kostet. Man kann in BEIDEN technologien hervorragende KHV bauen die beide viel kosten. Meine behauptung: Wenn man mit einer technologie hervorragende KHV bauen kann die weniger als die andere technolgie kostet und dabei gleich viel leistet , warum dann die andere technologie (d.h. röhren) noch nutzen? Das ist mein Punkt , beide erreichen perfektion , nur ekonomisch betrachtet der transistor eben viel früher! Nur aus diesem Grund meine ich das der transistor überlegen ist. Beide können und werden aber gleich klingen ab einem bestimmten niveau! Nun zum röhrenklang (d.h. den harmonischen Verzerrungen) , das finden viele angenehm , ich weiß nich so recht was ich damit anfangen soll. Es war in der Anfangszeit der röhren wohl ein problem womit sich jetzt viele "angefreundet" haben und diesen klang bevorzugen. Meiner meinung nach dürfen sie das , sie sollten sich nur bewusst sein das es eben sozusagen ein "defekt" ist den man zu schätzen weiss. Hoffe das kriegen jetzt viele nicht in den falschen hals... Also: Transe = Röhre ab sagen wir mal 1000€ (vielleich tauch mehr) aber unter 1000€ gewinnt meiner meinung nach die transe weil sie schneller bessere leistungen erzielt. Darum halte ich die technologie für überlegen. Wenn man sie jetzt weiter ausbaut sinkt diese preisgrenze vielleicht noch weiter , das würde mich und viele andere hier wohl auch freuen. @all falls meine vorherigen beiträge missverstanden wurden entschuldige ich mich hiermit ![]() @a-lexx1 mal unter uns: Ich fand es immer schon intressant das für einen KHV (wo noch keine großen ströme fließen) ein bipolar transistor verbaut wird. Der Mosfet dürfte bei einem KH die last doch auch gut tragen und dabei einfacher zu handeln sein weil die elektromagnetischen einflüsse (die efelder die die elektronen fliessen lassen) damit doch viel kleiner werden? [Beitrag von Silent117 am 31. Mrz 2007, 22:32 bearbeitet] |
Audiodämon
22:41
#768
p32r schrieb:
Dann hast Du aber noch keinen guten Transistorverstärker gehört... ![]() Das dagegen eine gute Röhre wohlwollender klingen kann, bestreite ich nicht, besser und/oder richtiger ist das aber keinesfalls. Ich stehe auf gute Röhren genauso wie auf feine Transistoren! ![]() |
audiophilanthrop
22:48
#769
Die sind da aber nur deswegen drin, weil halbe Leitern einen NEMP wohl nicht überleben... was aber offenbar ![]()
Ein FET auch. MOSFETs gelten z.B. kennlinientechnisch als ausgesprochen röhrenähnlich. Ich möchte wetten, daß z.B. die aktüllen Kenwood-Receiver mit ihren doch recht warmen, gutmütigen Klang MOSFET-Endstufen haben. (STR-DB840 zu KRF-V8090D war ein tagnächtlicher Unterschied. Ich vermute inzwischen fast, daß der Sony Probleme mit Kabelkapazität oder LS-Impedanz hatte.)
Auch "Transen" kann man mit wenig Gegenkopplung aufbauen. Zu hohe - gerade über viele Stufen hinweg - sind in der Tat kritisch, da man damit zwar Harmonische niedriger Ordnung gut kleinkriegt, sich dabei aber häßlich klingende Exemplare höherer Ordnung und im Extremfall ein unschönes Klirrspektrum einhandelt. Frühe Transistorverstärker hatten dazu noch andere Probleme: Hohe Gegenkopplung führte gern zu Instabilität oder Empfindlichkeit auf kapazitive Belastung, und ausgangsseitig kondensatorgekoppelte Exemplare mit globalem Feedback (über die Koppel-Cs hinweg, um so den Frequenzgang glattzubügeln) hatten zudem mit TIM-Verzerrungen (Slewing-Verzerrungen) zu kämpfen. Die letzteren sind auch ein Problem gerade bei Antik-Opamps. |
audiophilanthrop
22:55
#770
Elektrostaten sind hochohmig und wollen hohe Spannungen sehen. Genau da können Röhren ihre Stärken ausspielen. Und wenn man schon mal alle Spannungen für die Röhrengeschichten da hat, kann man den Rest auch gleich damit aufbauen, zumal die Kosten nicht so furchtbar wichtig waren. War vielleicht auch einfach eine Geschmacksfrage, zumindest die Bereiche mit kleinen Signalspannungen hätte man genausogut auch mit "halben Leitern" (kennt noch wer die passende c't-Schlagseite? :D) aufbauen können. |
audiophilanthrop
23:02
#771
Öhm, ich habe schon haufenweise KHV-Schaltungen mit MOSFET-Treiberstufen gesehen, PPA und M^3 inklusive. So ein M^3 würde mich schon mal interessieren, aber alles selber zusammenbraten... nicht wenn's nicht sein muß. |
a-lexx1
23:14
#772
Ne, Du hast es aber zwischen den Zeilen geschrieben ![]() Ach komm, wieso entschuldigst Du Dich noch dazu ploetzlich? Wir diskutieren hier ja nur ein bisschen und das ziemlich friedlich, denk ich ![]() Dein Argument mit dem Preis zieht uebrigens nicht wirklich. Bedenke, es gibt praktisch keine europaeischen oder US Roehren-KHVs, die unter einem 1000er kosten. Alles, was billiger ist, kommt meistens aus China. Und wenn wir da die Preise vergleichen, sind wir nicht mal bei Aepfeln mit Birnen vergleichen. Beispiel: der in DE wohl bekannte Cayin HA-1A kostet in Deutschland 1000 Euro. In China direkt kostet er aber nur 250 Euro. Hier der Link: ![]() Ist er also ein 1000,- oder ein 250,- Euro Amp? Es ist halt so - bei Chinesen zahlst Du nur Materialkosten + 10% Meehrwert fuer Arbeit und Entwicklung. Bei Westlichen Produkten betragen die Materialkosten dagegen 15-20%, den Rest fressen Personalkosten, R&D und Vertrieb. Wegen Bipolar vs. FETs - ich hab's eigentlich nur als Beispiel genommen. Gerade bei KHVs gibt's tatsaechlich mehr Ausgangsstufen auf MOSFETs als mit bipolaren, wenn's doch mal diskrete Designs sind. Und die breite Masse ist ja eh ICs... Jetzt habe ich aber doch den Faden verloren, worueber wir hier eigentlich diskutieren ![]() Jedenfalls denke ich, dass sowohl Transen als auch Roehren-KHVs ihre daseinsberechtigung haben und beide durchaus unterschiedlich, obwohl dabei nicht mehr oder minder hifi klingen koennen ![]() Was bleibt ist wirklich Geschmackssache und es kommt auf die Synergie mit jeweiligen KHs an ![]() |
Silent117
00:21
#773
erstellt: 01. Apr 2007, |||
@a-lexx1 die entschuldigung ging auch in ersten linie nicht an dich , sondern eher an passive mitleser ![]() |
a-lexx1
00:33
#774
Meinst Du wir sind schon zu lautstark geworden ? Na dann schlisse ich mich der Entschuldigung an, falls sich jemand belaestigt fuehlen sollte ![]() [Beitrag von a-lexx1 am 01. Apr 2007, 00:33 bearbeitet] |
bommel#
00:37
#775
die russen habe röhren in raketen und flugzeugen, warum wohl?? weil in einem atomschlag die röhre dem transe überlegen ist durch die elektromagnetische strahlung, die überdimensioniert auftrit, eben bei einem a-schlag, aber das dürfte ja bekannt sein. wieso haben denn alle anderen transe an bord ihrer kriegsmaschinen ![]() |
Musikaddicted
09:14
#776
Die Amis haben auch noch Röhren-Feldtelefone für den Notfall (wenn nicht gar noch mehr). |
SRVBlues
09:49
#777
@lotharpe Da sieht man mal wieder, dass KHV's doch so wichtig wie KH's selbst sind ![]() Der DT880 klingt wunderbar am Aria und auch am Opera ist spitze, allerdings für mich nur für bestimmte CD's im Einsatz, da er nicht an den K701 heran kommt. Alles was metallisch klingen soll oder wo Geigen mit im Spiel sind, ist bei mir DT880 Sache (z.B. John Scofield) Wenn Frauenstimmen, Saxophon/Posaune oder Bässe ala Jamiroquai anstehen, geht nichts über den K701. Aber gerade am Opera klingen K701 und DT880 wirklich nicht übertrieben hell. Wenn man da einen C.E.C. HD53r als vergleich nimmt, kommt einem der K701 am Opera schon wie ein HD650 vor. Auch der Amity HPa6s spielt ein Stück heller und lässt Höhen etwas extremer klingen. Chris |
Triodensound
10:11
#778
Guten Morgen, was die Röhren/Transistor Diskusion betrifft: Man kann sicher mit beiden glücklich werden. Es ist einfach ein anderes Hören, eine andere Sicht auf die Dinge ! ![]() Ich habe ja auch Transistoren in meiner Anlage. ![]() Viele Grüße, Markus ![]() |
Silent117
11:58
#779
@triodensound der meinung waren wir ja beide (a-lexx1 und ich) zur jeder zeit ![]() @audiophilantrop dachte ich´s mir doch schon das mosfet´s dafür genutzt werden. @a-lexx1 das es röhren KHV erst ab einem bestimmtem preis gibt , bestätigt doch meine aussage. Ich hätte vielleicht als "qualitätsklasse" keine preisklasse nehmen sollen. Aber ich denke das ab einer bestimmten güte es wirklich nur noch optischer geschmack und bauchgefühl ist was man bevorzugt (gilt für transe und röhre das bauchgefühl , manche wollen eben was klassisches und verschmähen neue technologien , andere drehen es lieber um). Ich halte einzig und allein die transistor technologie durch massenprodukten als "früher die perfektion" erreichend , im qualitätsklassen gesprochen (und damit die verbundenen preisklassen). |
berndotto
12:39
#780
Ihr seit mir zu schnell! @Silent117 Ich willauch etwas auf Dir "rumhacken"(grins). Irgendwo erwähntest Du die manpower bei der Erstellung von Mainboards, CPU`s usw. In meinen Augen ein absolutes Eigentor. Nichts, aber auch gar nichts wird heuzutage so mit "heißer Nadel gestrickt" wie in diesem Bereich. Bei CPU`s, die man teilweise nur als Wärmeplatten benutzen kann, kommen manche nicht erkannte Befehlstrukturen erst nach Jahren an`s Tageslicht. Usw. usw. ... Bitte keine Diskussion darüber! Mir geht es nur darum: Manpower ist nicht alles! Bevor ihr mich jetzt auseinandernehmt: Manpower bedeutet hier: Viele, viele Leute an einem Projekt. Bernd [Beitrag von berndotto am 01. Apr 2007, 12:40 bearbeitet] |
berndotto
12:58
#781
@Silent117
Das muß ich erst verkraften, daß schneller, und billiger auch besser bedeutet. Ich bin frustriert! Bernd [Beitrag von berndotto am 01. Apr 2007, 13:08 bearbeitet] |
Nickchen66
13:14
#782
Kulturfrust scheint Dir nicht fremd zu sein. ![]() |
Silent117
13:27
#783
@berndotto die probleme bei der CPU liegen doch in der teilentwicklung , d.h. das man nur noch auf strukturebene die dinger baut und sich damit kleine hasards einfängt. Klar das man hiermit probleme bekommt ![]() Ansonsten einfach alles in Ruhe nochmal durchlesen ^^ |
sai-bot
13:40
#784
Ich hab aus der Diskussion mal wieder einiges dazugelernt. Klar scheint mir jetzt zu sein, dass ich einen Röhrenverstärker brauche, damit ich überall den Hinweis anbringen lassen kann, dass ich im Fall eines atomaren SuperGAUs weiterhin in der Lage bin, über Kopfhörer Musik zu hören, während die ganzen profanen Transe-Schnösel blöd dastehen. Die werden ihr blaues Wunder erleben! ![]() Der Mensch lernt eben nie aus. |
rhymesgalore
13:42
#785
Ich glaub aber kaum, dass dann noch Strom aus der Steckdose kommt...... Also lieber gleich noch ein Diesel-Agregat (ohne Elektronik!) dazu kaufen ![]() |
Peer
13:47
#786
So Freunde, jetzt ist es langsam gut. Wenn ihr irgendwie versuchen könntet, wieder zum Thema Kopfhörer zu kommen, wäre ich euch sehr verbunden. Was ihr derzeit besprecht, ist schon komplettes offtopic, gerade dazu sollte es in diesem Thread nicht kommen. |
sai-bot
13:54
#787
Oooooch, komm. Bisher ging es um Vorteile/Nachteile Röhre/Transe. Das hat doch noch alles KH-Bezug? Da macht man einen dummen Kommentar und schon wird man zurechtgewiesen ![]() Na gut, ich gelobe Besserung. |
berndotto
14:32
#788
@p32r
Man sollte gute Moderatoren in ihrem Tun unterstützen und ab und zu mal erwähnen, daß man sie zu schätzen weiß. Und damit hier keine Mißverständnisse aufkommen: Dies ist meine ehrliche Meinung! Nun aber zurück zum Thema. Hallo Lothar, habe nun meine KVH`s mit dem DT880 traktiert: Der Grado RA1 ist ein gleichwertiger Gegner. Anders: Ich kann Deine (Hör)Einschätzung nicht teilen! Betreffend der sichtbaren "Teile" teile ich Deine Auffassung. Poti, Klinkenbuchse usw. billigst! Paßt einfach nicht zu Preis und Anspruch. Bernd |
gorgonzola-bla
14:47
#789
Ich hab mal so ne beiläufige frage...wo kann man in deutschland aufsätze für in-ears kaufen? ich dachte speziell an die shure e2-foamies.... |
Silent117
14:52
#790
shure e2 ist happing weil dort die "standard" geschichten nicht drauf passen. Frag mal direkt bei shure nach oder suche einen shure vertriebspartnet in deiner nähe: ![]() |
Peer
16:57
#791
Das war ja keine ultimative Aufforderung zur sofortigen Abkehr vom Thema, sondern eine kleine Richtungszuweisung. Das fing mit den Röhren in irgendwelchen russischen Flugzeugen an ![]() |
Musikaddicted
16:59
#792
Wenn Ray Samuels seine KHVs schon nach Kampfflugzeugen nennt, dann sollte man hier auch drüber reden dürfen ![]() ![]() ![]() ![]() |
Triodensound
18:18
#793
@p32r Bei allem Respekt Herr Moderator, aber hier ging´s los. Die Russen sind viel später gekommen, quasi zur Verteidigung. ![]() Gruß, Markus ...Over and out |
a-lexx1
18:27
#794
Genau, ich bin erst spaeter zur Verteidigung dazu gekommen ![]() |
SRVBlues
18:34
#795
Eckaaaaat! Die Russen kommen! lotharpe kommt gar nicht mehr los von seinem neuen KH ![]() Chris |
a-lexx1
18:44
#796
Chris hat recht, ich bin schon da ![]() Also, Lothar, beeil Dich, sonst uebernehme ich diesen Thread und dann reisse ich die Weltherrschaft an mich ![]() |
Triodensound
18:45
#797
Genau, was ist mit Lothar und seinem KH los ? ![]() |
Nickchen66
18:50
#798
Denke, sobald sich Lothar seinem KH / seinem PC bis auf 1 km annähert, werden wir das durch das übliche Scheppern aus unserem Gehäuselüfter schon mitbekommen und uns entsprechend hier einfinden. ![]() |
berndotto
19:04
#799
Lothar testet eben präzise und ist nicht so oberflächlich wie ihr es anscheinend seid. Bernd [Beitrag von berndotto am 01. Apr 2007, 19:05 bearbeitet] |
Silent117
19:40
#800
Wow wasn los? Da sind doch nur ein paar ein wenig gut gelaunt... |
sai-bot
19:53
#801
Da ist man mal ein paar Stunden weg und dann sowas ![]() Und was Lothar angeht: Der taucht schon wieder auf, keine Sorge! |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRaphaelS.
- Gesamtzahl an Themen1.559.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.665
