Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Audyssey einmessen lassen
ATMOSS
#3052 erstellt: 14. Jan 2014, 01:24
Es spricht nichts dagegen und vor dem Subwoofer mal zur Probe nen dicken Teppich oder anderes auslegen. Probieren!!!
[Beitrag von ATMOSS am 14. Jan 2014, 01:25 bearbeitet]
bmwfreggle
#3053 erstellt: 14. Jan 2014, 01:26
uff, dann strahlt der Subwoofer genau auf den Hörer, das ist denke ich heftig ..der Hörer sitzt etwa 2,5m vor dem Subwoofer...
und positiver nebeneffekt , wäre der Center würde auch etwas höher kommen..
ich werde esmoin mal stellen und dann schauen wie es aussieht,bin ja mal gespannt..würde dann etwa 20cm vorstehen..
[Beitrag von bmwfreggle am 14. Jan 2014, 01:43 bearbeitet]
Crazy-Horse
#3054 erstellt: 14. Jan 2014, 06:37
Man muss ja nicht gleich übertreiben und alles im Freifeld aufstellen, Subwoofer mitten im Raum oder mittig auf einer Wand ist ein Problem da er hier den Raum nicht richtig anregen kann, da hier immer Druckminimal sind.
Ein Subwoofer muss aber den Raum anregen.
Aber dieser ist doch hier auch gar nicht das Problem, es geht insgesammt um den Raum, der nach links hin offen ist, doch das das Grundproblem ist der fasch quadratische Grundriss.
Damit schlägt es bei 34Hz noch richtig böse rein, das Audyssey wird es beim Subwoofer einigermaßen hinbekomen, umsellen ist aber auch hier mal eine Testoption.
Dann aber alle EQs auf, Sub aufs Sofa und mal krabbeln wo er denn akustisch hin gehört.
Da hin stellen und alles neu einmessen.
Will man mit dem Sub die Moden weniger anregen, dann bei 1/3 bis 1/4 Wandlänge aufstellen, dann gibts aber wieder von der Frau auf die Nase.
Denn das Ding 1,3m aus der Ecke raus zu ziehen, dann steht gut im Raum.
Achja, wo der Subwoofer hinstrahlt ist quasi egal, da er eine kugelförmige Ausbreitung erzeugt, ist da der Unterschied eher gering.
Meine beiden SB12 stehen hier direkt hinter dem Sofa in den Ecken dank Antimode geht das sehr gut.
Bei Flug des Phönix, wenn die Maschine trudelt, dürcks hier richtig gut
Edit:
Die zweite Mode liegt bei 69Hz und das ist der Multi der beiden 5m Hauptmoden, da schlägts dann gleich noch mal zu
[Beitrag von Crazy-Horse am 14. Jan 2014, 06:42 bearbeitet]
ingo74
#3055 erstellt: 14. Jan 2014, 08:28
locutusvonborg1 (Beitrag #3046) schrieb:
Als Tipp:
Bevor du Viel Geld in Absorber investierst kauf dir Messequiqment und Messe mal was in deinem Raum Los ist bevor du wild drauf los kaufst (den Fehler habe ich leider auch gemacht)....
Hier ein Link in meinen Thread...
Klick
der bisher beste tip..!
alles weitere ist stochern im nebel..
ansonsten sollte bmwfreggle einen eigenen thread dazu aufmachen
jd17
#3056 erstellt: 14. Jan 2014, 08:52
ingo74 (Beitrag #3055) schrieb:
ansonsten sollte bmwfreggle einen eigenen thread dazu aufmachen :prost
Volle Zustimmung. Das geht hier mittlerweile einfach zu weit.
bmwfreggle
#3057 erstellt: 14. Jan 2014, 09:19
das beste daran ist...ich habe alles hier, quasi Messequipment:-)))
rotti
#3058 erstellt: 14. Jan 2014, 13:27
Also, ich bin mit dem einmessen des audissey eigentlich zufrieden.
Musik klingt gut, Sprache ist gut. Die Höhen sind klar. Das einzige, was mich stört, ist das mir persönlich der tiefbass zu sehr wummert. Der subwoofer wurde mit - 1 eingemessen, alle anderen Lautsprecher mit - 6. Hört sich doch eigentlich vernünftig an, oder?
Mein Problem ist tatsächlich, dass mein Wohnzimmer nur 4,5 x 4,5 Meter ist. Mir bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig als mit dem Rücken zur Wand zu sitzen und die Lautsprecher in die Ecken zu stellen (samt subwoofer)
Amperlite
#3059 erstellt: 14. Jan 2014, 13:32
[quote="rotti (Beitrag #305"Das einzige, was mich stört, ist das mir persönlich der tiefbass zu sehr wummert. [...]
Mein Problem ist tatsächlich, dass mein Wohnzimmer nur[u] 4,5 x 4,5 Meter [/u]ist. [/quote]
Das ist natürlich besonders ungünstig, wenn zwei Raumrichtungen auch noch [u]gleich groß[/u] sind. Da hast du dann [u]eine [/u]besonders starke Einzelmode statt zweier weniger starker.
Irgendwann hörts eben auch mit der elektronischen Korrektur auf. Sie kann viel, aber die Physik kann sie nicht überlisten. Hier brauchst du Subwoofer-Arrays oder große Bassfallen.
jd17
#3060 erstellt: 14. Jan 2014, 13:33
Direkt vor Rückwand sitzen und ale Lautsprecher in Ecken klingt zwar alles andere als ideal, aber vielleicht gibt es ja auch nur ein Einstellungsproblem...?
Erstmal prüfen:
- Lautsprecher alle auf small?
- Welche Crossover?
- Subwoofermodus auf LFE? (nicht LFE+Main!)
Wummert der Tiefbass denn ohne Audyssey nicht?
bmwfreggle
#3061 erstellt: 14. Jan 2014, 15:06
ne kurze Frage zwischendurch: gibt es für Carma 4.0 eine Anleitung??
--Torben--
#3062 erstellt: 14. Jan 2014, 15:24
bmwfreggle (Beitrag #3041) schrieb:
die front´s kann ich nicht näher zum Tv schieben, da sonst die Leinwand davor hängt.
Wenn du jetzt schon investierst, kannst dir auch ne kleinere und vorallem passende Leinwand kaufen. Also daran sollte es ja jetzt nicht mehr scheitern, oder?
Damit würdest dir ja in zweierlei Hinsicht ein Gefallen tun.
[Beitrag von --Torben-- am 14. Jan 2014, 15:29 bearbeitet]
-goldfield-
#3063 erstellt: 14. Jan 2014, 18:40
Ich persönlich bevorzuge REW.
Dazu gibts ne sehr gute Anleitung.
http://recording.de/...g/147164/thread.html
locutusvonborg1
#3064 erstellt: 14. Jan 2014, 21:06
Frage:
Ist es bei euch auch so wenn Dynamic EQ aktiv ist das ihr nicht mehr die Bass und Höhen Regler verstellen könnt?
Wenn das nur bei Denon so wäre wäre das für mich ein Grund den wieder zurückzuschicken... fände das ziemlich blöd ehrlich gesagt...
jd17
#3065 erstellt: 14. Jan 2014, 21:35
Nein, bei meinem 818 kann man auch an Bass/Treble spielen, wenn der Dyn. EQ aktiv ist.
-El_Mariachi-
#3066 erstellt: 15. Jan 2014, 09:15
Bei meinem Onkyo 809 kann ich auch den Bass und die Höhen verstellen, wenn der Dynamic EQ aktiv ist.
SchlaueFragenSteller
#3067 erstellt: 15. Jan 2014, 10:16
Ich meine bei Denon geht das nicht. Zumindest hatte ich schonmal nachgesehen, ob ich bei meinem 4311 etwas Höhen rausnehmen kann. Aber das ging nicht, wenn Audyssey läuft. Ob das nur an Dynamic EQ hängt, oder generell bei Einsatz von Audyssey schon nicht möglich ist, kann ich jetzt nicht beantworten.
embe71
#3068 erstellt: 15. Jan 2014, 11:11
Bei Denon geht's nicht, weil die es streng nach Audyssey-Richtlinien implementiert haben: Audyssey aktiv -> keine Klangregelung bzw. nur dynamisch durch Dyn EQ und den einstellbaren Ref-Level-Offset.
Eine Klangregelung mit eigenem EQ bzw. Bass/Treble ist nur möglich, wenn man Audyssey deaktiviert.
Onkyo weicht hier ab bzw. kocht ein eigenes Süppchen.
[Beitrag von embe71 am 15. Jan 2014, 11:14 bearbeitet]
jd17
#3069 erstellt: 15. Jan 2014, 11:18
Nunja, wenn man das Gesamtbild betrachtet weichen Denon/Marantz entschieden stärker von den Audyssey-Empfehlungen ab:
- Lautsprecher werden viel zu früh als Large definiert, Setups mit 2-5 Large-Lautsprechern trotz vorhandenem Sub sind keine Seltenheit
- Front Bypassfunktion
- Audyssey-Korrektur in manuellen EQ kopieren
SmoothR
#3070 erstellt: 15. Jan 2014, 11:25
Du kannst die BDA von Carma 3.0 hernehmen. Ist fast identisch zu 4.0 zumindest was das erste Einmessen anbelangt.
locutusvonborg1
#3071 erstellt: 15. Jan 2014, 11:42
Bei Denon X4000 + 4520
Audyssey an + Dynamic EQ aus = Bass/Treble einstellbar
Audyssey an + Dynamic EQ an = Bass/Treble nicht mehr einstellbar
so habe ich es jetzt auch in der Bedienungsanleitung von Denon gefunden.
Bei Onkyo:
Audyssey an + Dynamic EQ = Bass/Treble einstellbar
Kann mal ein Onkyo Besitzer berichten ob mit Dynamic EQ + Bass hochstellen der Bass noch mal viel stärker ist? Oder ist das zu vernachlässigen?
[Beitrag von locutusvonborg1 am 15. Jan 2014, 11:44 bearbeitet]
embe71
#3072 erstellt: 15. Jan 2014, 11:43
Das hat aber alles mit aktiven Audyssey rein gar nichts zu tun, auch wenn Denon/Marantz natürlich diesen Eindruck erwecken:
Bei erstem gibt's halt keine Audyssey-Richtlinie, nichtsdestotrotz hast Du natürlich recht: Bei mir werden alle LS auf Large gestellt, weil der Rolloff im Raum, den Audyssey ermittelt, halt um oder knapp unter 40 Hz liegt Die LS selbst haben dagegen den +- 3dB Punkt bei 42 Hz, 62 Hz und 55 Hz.
Da sollten Denon und Marantz weitaus mehr "Sicherheitsabstand" drauf legen und nicht gnadenlos den Rolloff im Raum (inkl. Moden) als Crossover nehmen.
Auch die letzten beiden "Features" (die ich auch nicht sonderlich sinnig finde) haben so gut wie nichts mit Audyssey zu tun: Beim "Bypass" wird Audyssey eigentlich auch deaktivert und nur die Surrounds/Rears der Charakteristik der Mains angepasst, also eigentlich gar keine Audyssey-Korrektur und eine falsche Benennung. Beim "kopierten" EQ ist Audyssey auch deaktivert und mit dem EQ nur eine (schlechte, da eben ein gewöhnlicher EQ zum Einsatz kommt) Annäherung an die Korrektur aktiv.
[Beitrag von embe71 am 15. Jan 2014, 11:48 bearbeitet]
djofly
#3073 erstellt: 15. Jan 2014, 11:53
Hmm... http://www.audyssey.com/blog/small-vs-large
jd17
#3074 erstellt: 15. Jan 2014, 12:02
Ich kann berichten, weil ich die Auswirkungen der Regler von meinem AVR auch mal gemessen habe.
Beim Bass-Regler kann man in 2dB-Schritten bis +10dB nachregeln.
Der Bass wird breitbandig angehoben, ich glaube schon unter 800Hz geht es los (allerdings in den hohen Lagen nur marginal), die tatsächlichen 2dB pro Stufe hat man ca. ab 120Hz und weniger wenn ich mich richtig erinnere.
Der Bass wird natürlich entsprechend stärker, ja. Gebraucht habe ich das aber bisher nicht, es hat sich für mich auch bei +2dB schon meist schlechter, etwas aufgedickt angehört.
Falls ich die Messungen gespeichert habe, kann ich sie heute Abend posten.
Das hat aber alles mit aktiven Audyssey rein gar nichts zu tun, auch wenn Denon/Marantz natürlich diesen Eindruck erwecken.
Die genannten Punkte haben allesamt genauso viel/wenig mit Audyssey zu tun, wie auch die Möglichkeit Bass und Treble bei aktivem Dyn. EQ zu regeln.
Audyssey schreibt nichts davon vor, sondern gibt lediglich Empfehlungen (wenn überhaupt, ich habe noch nie gelesen, dass Audyssey Bass/Treble "schlechtredet").
Bei meinem ersten Punkt (Small/Large) sei aber gesagt, dass Audyssey ja die Room Responses misst und entsprechend Information an den AVR gibt. Für mich hat das mit aktivem Audyssey sehr viel zu tun.
Was Denon/Marantz daraus machen ist nur leider absoluter Käse, daher muss eigentlich bei jeder Korrektur nachjustiert werden.
Rico_Suave
#3075 erstellt: 15. Jan 2014, 12:04
Ich muss leider eine komplett neue Messung machen, weil ich die LS weiter nach hinten verrutscht habe, Da ich den Thread leider nicht mehr verfolgt habe, wäre jemand so nett und erklärt mir kurz oder postet einen Link, wie ich am besten einmesse? Ich habe da nämlich nur einmal gemacht und voll vergessen. Ich weiß nur noch, das ich hinter der Couch nicht messen konnte, weil da direkt die Wand ist und ich deshalb das Mikro vor die Couch stellen musste.
Das wäre wirklich super nett!
embe71
#3076 erstellt: 15. Jan 2014, 13:26
Eben, was Denon/Marantz oder Onkyo aus der Information von Audyssey dann machen, hat eben nichts mit Audyssey zu tun: Denon/Marantz setzen den Crossover beim übermittelten Roll-Off des LS im Raum (und damit auch Lautsprecher früher als "Large"), Onkyo setzt ihn höher (was i.d.R. auch die bessere Einstellung ist).
Das ist die Empfehlung von Chris Kyriakakis. Audyssey liefert wie oben geschrieben nur den Rolloff für den einzelnen LS. Was der AVR-Hersteller damit anfängt, ist sein eigenes Süppchen. Ginge es hier nach Chris Kyriakakis würden bei einem aktiven Sub immer alle LS auf "Small" gestellt ( das macht auch Onkyo nicht unbedingt) und es würde auch die Option "LFE + Main" nicht geben.
[Beitrag von embe71 am 15. Jan 2014, 13:34 bearbeitet]
Michael_60
#3077 erstellt: 15. Jan 2014, 18:38
Gibt`s seit heute:
http://www.audionet....rial1_2014-01-15.pdf
Grüße Michl
DerMicha
#3078 erstellt: 17. Jan 2014, 06:54
Hallo Gemeinde,
nach einer etwas längeren Einmess,-Aufstell,-Verrück,- und wieder zurück,und wieder von vorn,-Aktion kann ich nun glücklich und stolz berichten, daß mein Denon und ich, mit Hilfe eines Freundes, hauptsächlich mit Hilfe von ihm es hinbekommen haben, es bei mir zum klingen zu bringen. Macht richtig Spaß, wieder CD's zu hören, die bei mir leider bis vor kurzem recht flach und dünn klangen, und die ich jetzt wieder nicht nur über Kopfhörer richtig genießen kann.
Ist aber echt wahnsinn, wie man sich schnell daran gewöhnt und man schnell vergißt und denkt, Mesch, der spielt doch gar nicht mit. Ein kurzer Druck auf den Ausschalter des Subwoofers bringt aber dann sofort ans Tageslicht, daß da so einiges fehlt ohne ihn. Hätte ich echt nicht für möglich gehalten. Ein kleines Problem und somit auch eine Frage an Euch hab ich aber. Denn bei z. Stockfisch & Co. wo CD's schon sehr gut aufgenommen sind, klingt das ganze dann schon echt to much. Was macht ihr bei solchen CD's.
Desweiteren hab ich mich gefragt, wie ich am besten den CD Player anschließe. Ich weiß. falsches Thema, aber eigentlich auch nicht. Ich hab die beiden Geräte per analog Chinch verbunden. Aber wenn der AVR doch sowieso in das ganze eingreift, "lohnt" sich das dann überhaupt und ist da nicht eine Dig, Verbindung ratsamer?
Splat
#3079 erstellt: 17. Jan 2014, 07:05
Am besten per Toslink anschliessen, so hast du eine DA und AD wandlung weniger.
jd17
#3080 erstellt: 17. Jan 2014, 09:01
Könntest du "too much" genauer definieren? Wie meinst du das?
Falls es um Bass geht kann ich nur immer wieder auf die Reference Level Offsets bzw. gänzliche Deaktivierung des Dynamic EQ verweisen.
Ich habe mir schon öfter eine "Schnellwahl" Taste auf der Fernbedienung für Dynamic EQ + Offsets gewünscht (z.B. Taste öffnet einfaches Auswahlmenü mit den 4 Optionen 0, 5, 10, 15 und OFF), leider hat meines Wissens kein Audyssey-AVR-Hersteller sowas, daher bleibt nur der umständliche Weg über das Menü.
DerMicha
#3081 erstellt: 17. Jan 2014, 09:18
Ja genau wie du schreibst, ist bei mit to much einfach, das der Bass zu present ist und dieses umständliche umschalten meinte ich ebenfalls damit.
Was den Tip mit den Reference Level Offsets betrifft, so hab ich nochmals genau zugehört und wirklich keinen Unterschied gehört. 0 ist ja eh für Kino und die 5,10 und 15er Einstellungen.... tja, weiß nicht
Danke für den Verbindungstip. Waren meine Gedanken dahingehend also berechtigt....Dann werd ich mal schauen, was ich für eins besorge.
[Beitrag von DerMicha am 17. Jan 2014, 09:19 bearbeitet]
locutusvonborg1
#3082 erstellt: 17. Jan 2014, 09:31
Hi Micha,
du wolltest dir doch einen Sub kaufen was ist daraus geworden?
[Beitrag von locutusvonborg1 am 17. Jan 2014, 09:34 bearbeitet]
locutusvonborg1
#3083 erstellt: 17. Jan 2014, 09:33
Der Denon X4000 im Zusammenhang mit der Logitech Harmony kann genau das, die direkten Befehle waren sogar schon alle in der Logitech Datenbank. Sogar so Befehel wie Sub+/-, Bass/Treble +/- Dynamic EQ mit Stufen, Dolby Volume an aus usw usw....
jd17
#3084 erstellt: 17. Jan 2014, 09:36
DerMicha (Beitrag #3081) schrieb:
Was den Tip mit den Reference Level Offsets betrifft, so hab ich nochmals genau zugehört und wirklich keinen Unterschied gehört. 0 ist ja eh für Kino und die 5,10 und 15er Einstellungen.... tja, weiß nicht :(
Ich kann das zwar nicht so gut nachvollziehen, weil bei mir die Unterschiede zwischen allen Stufen wie gesagt problemlos nachvollziehbar sind, aber dann schalte den Dyn. EQ bei solchen Aufnahmen halt aus, wenn die Offsets nicht "reichen"...
Notfalls kannst du ja immernoch die Sub-Lautstärke reduzieren.
Poste doch mal Screenshots der Korrekturen für FL/FR/Sub, messen willst du ja scheinbar nicht...
Wenn man hier extreme Eingriffe seitens Audyssey sieht, empfiehlt es sich vielleicht doch, noch weitere Positionen für den Sub zu testen.
Über "zu viel" Bass beschweren sich eigentlich wenige, vor allem wenn Offset 10/15 oder sogar gar kein Dyn. EQ verwendet wird.
jd17
#3085 erstellt: 17. Jan 2014, 09:38
Das ist cool, habe mich schon oft gefragt ob es nicht Codes dafür gibt.
Vielleicht sollte ich das mit meinem 818 auch mal testen...
oliverpanis
#3086 erstellt: 17. Jan 2014, 09:57
Hier sei noch gesagt das 0 die stärkste Anhebung und 15 die kleinste Anhebung bewirkt.
embe71
#3087 erstellt: 17. Jan 2014, 10:22
Yep, das wird meist falsch interpretiert.
5 dB setzt den Referenzpegel + 5 dB höher, die anderen Werte über 0 genau so, deshalb entsprechend mit höherem Wert auch weniger Korrektur durch den DynEQ.
Ich höre bei mir den Unterschied zwischen 0 und 5 dB schon recht deutlich bei moderaten und leisen Lautstärken. Je lauter man hört, umso geringer ist natürlich auch der Unterschied wahrzunehmen.
[Beitrag von embe71 am 17. Jan 2014, 10:23 bearbeitet]
oliverpanis
#3088 erstellt: 17. Jan 2014, 10:32
Ich bin mit der Einstellung 10 bei mir am glücklichsten. Alles darunter erdrückt dann die Mitten und es klingt zu fett!
Sieglander
#3089 erstellt: 17. Jan 2014, 10:44
Ich bin ja noch mit einem alten 2809 unterwegs, sehe ich das richtig, daß es da diese Reference level offsets noch nicht gab?
mikey84
#3090 erstellt: 17. Jan 2014, 12:12
Wie schaffe ich es dass mein Denon 1611 2.1 ausgibt?
Wenn ich eine Quelle mit 2.1 abspiele kommt bei pl2 und dts neo nur gezwitscher aus den Sorround LS.
Igelfrau
#3091 erstellt: 17. Jan 2014, 13:46
Du hast am Onkyo TX-NR818 doch die flotte Möglichkeit, dir eine der sechs Sound-Programme dafür komplett zu konfigurieren (3x Stereo-Quelle, 3x Multikanal-Quelle) und somit stehen dir bei jeder Quelle sieben (!) mögliche Vorkonfigurationen für den Klang zur Verfügung. Details dazu finden sich in der BDA S. 65.
Zwar ist damit Dynamic EQ jeweils nur ein-/abschaltbar (und nicht das jeweilige zu nutzende Level als Feineinstellung im Sound-Programm), allerdings kann Audyssey auch selbst in der Referenz Kurve auf Movie oder Flat (Music) eingestellt werden. Ist zumindest auch etwas an leichter Anpassung an die Quelle.
jd17
#3092 erstellt: 17. Jan 2014, 13:47
Du möchtest reguläres Stereo mit Subunterstützung ausgeben?
Frontlautsprecher auf small, Übergangsfrequenz definieren, Subwoofermodus auf LFE und Ausgabe auf Stereo stellen.
Quelle mit 2.1
Gibt es quasi nicht.
Falls du ein Stereosignal mit PL2 oder DTS NEO ausgibst, ist normal, dass bei den meisten Quellen nur wenig auf die Surroundkanäle geht.
@Igelfrau:
Danke, das ist mir bekannt. Da es mir aber konkret um ein schnelles Wechseln zwischen den Offsets geht, hilft das leider gar nicht.
[Beitrag von jd17 am 17. Jan 2014, 13:54 bearbeitet]
DerMicha
#3093 erstellt: 17. Jan 2014, 14:50
Ich hab das sogar im wirklichen Blindtest gemacht. Meine Frau hat dazu geschaltet und ich gehört. Echt komisch. Ich mach auf 15. Die Screenshots mach ich dir mal und messen, oh doch, möcht und werd ich mal.
Beim "zu viel" Bass meine ich die gaaaanz tiefen Bässe wo es dann einfach zu viel wird. Die "normalen" ( wie hei0en die, Kickbässe ) klingen immer richtig gut.
@locutusvonborg1,
wollte und hab und es klingt, wie bereits beschrieben, Klasse bei mir . Falls es interessiert, ich hab den SVS SB12 gekauft. War erst skeptisch, ob der "reichen"würde, aber hat mich voll und ganz überzeugt.
embe71
#3094 erstellt: 17. Jan 2014, 15:08
Klingt für mich als wäre der Sub zu laut/dominant oder beim Einmessen ging etwas schief und Du hast eine fette Mode, die nicht korrigiert wurde.
Kickbass liefert Dir der Sub nämlich eigentlich fast gar nicht, sondern die Stand-LS. Der Sub ist dann für den bei Dir als problematisch empfundenen Bereich verantwortlich.
[Beitrag von embe71 am 17. Jan 2014, 15:09 bearbeitet]
mikey84
#3095 erstellt: 17. Jan 2014, 15:30
Quelle mit 2.1
Nein ich spiele eine 2.1 Quelle ab.
@Igelfrau:
mikey84
#3096 erstellt: 17. Jan 2014, 15:42
Quelle mit 2.1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
Format-Einstellungen für Endianess : Big
Codec-ID : A_AC3
Dauer : 20min
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 192 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L R
Samplingrate : 48,0 KHz
BitDepth/String : 16 bits
Stream-Größe : 28,5 MiB (4%)
Sprache : Deutsch
Default : Ja
Forced : Ja
@Igelfrau:
jd17
#3097 erstellt: 17. Jan 2014, 15:46
Das mit dem quoten üben wir aber nochmal, was?
Format : AC-3
Codec-ID : A_AC3
Dauer : 20min
Bitrate : 192 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Sprache : Deutsch
Default : Ja
Forced : Ja
Ich sehe da exakt 2 Kanäle, kein LFE -> also 2.0.
...Und ich weiß immernoch nicht genau, was dein Problem bzw. deine Frage ist
mikey84
#3098 erstellt: 17. Jan 2014, 15:47
Hier noch ein Anderes Beispiel:ID : 2
Format : AC-3
Codec-ID : A_AC3
Dauer : 20min
Bitrate : 224 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Stream-Größe : 32,9 MiB (4%)
Titel : AC3 2.0 @ 224 kbps
Sprache : Deutsch
Default : Ja
Forced : Nein
Der AVR schaltet jedes mal auf ein 5.1 Programm wenn ich Quellen dieser Art abspiele.
Sollte er nicht erkennen dass es sich nur um 2 Kanäle handelt?
Ich muss immer manuel auf Stereo umschalten sont gibt es gezwitscher aus den hinteren LS.
[Beitrag von mikey84 am 17. Jan 2014, 15:48 bearbeitet]
elchupacabre
#3099 erstellt: 17. Jan 2014, 15:48
Er erkennt ein AC3 Signal
mikey84
#3100 erstellt: 17. Jan 2014, 15:49
[Ok und das bedeutet er kann nicht unterscheiden um wieviel Kanäle es sich handelt?
[Beitrag von mikey84 am 17. Jan 2014, 15:50 bearbeitet]
elchupacabre
#3101 erstellt: 17. Jan 2014, 15:50
mikey84
#3102 erstellt: 17. Jan 2014, 15:55
Ein Wikipedia link hilft mir auch nicht weiter.
Akustikfrage zum Einmessen mit "Audyssey"
Pegasus4 am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  7 Beiträge
Audyssey + REW einmessen
Doomi88 am 26.06.2015  –  Letzte Antwort am 03.07.2015  –  4 Beiträge
Audyssey einmessen an Rückwand
hifipan am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2020  –  34 Beiträge
Lautsprecher Audyssey Einmessen Verständnisfrage
Justus666 am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 06.12.2015  –  6 Beiträge
Wann Audyssey neu einmessen lassen?
Neonyx am 08.03.2018  –  Letzte Antwort am 10.03.2018  –  4 Beiträge
Audyssey Übernahmefrequenz
Cohanka am 04.08.2023  –  Letzte Antwort am 06.08.2023  –  29 Beiträge
Frage zum LS Level bei Audyssey
katana27 am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  7 Beiträge
Audyssey "Boxengrösse"
PasterTroy am 17.12.2013  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  3 Beiträge
Audyssey - Fehler bei Boxenermittlung!
flipffm am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  2 Beiträge
Audyssey Editor
Venome am 23.10.2022  –  Letzte Antwort am 26.10.2022  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.323
