HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Audyssey einmessen lassen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 . 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. Letzte |nächste|
Audyssey einmessen lassen+A -A |
ostfried
18:21
#3253
erstellt: 04. Feb 2014, |||||||||
Also einer von uns hat hier eine Farberkennungsschwäche oder einen schlecht kalibrierten Monitor. ![]() Das xt fährt doch den gesamten Bassbereich um durchschnittlich 10db runter und passt ihn damit viel linearer den höheren Frequenzbereichen an! [Beitrag von ostfried am 04. Feb 2014, 18:23 bearbeitet] |
SmoothR
18:23
#3254
SmoothR
18:27
#3255
Ja, natürlich passt XT32 den Tiefton an und minimiert die Lautstärke um ca. 10db, aber seht ihr den nicht die Schwankungen im Tieftonbereich die noch deutlicher sind als ohne XT? Davon rede ich doch. Wenn das System besser arbeiten könnte ODER nicht soviel anpassen müsste würde der Frequenzgang mit aktiviertem Audyssey keine Wellen generieren. Ich rede nur von dem Bereich und nicht mit Bezugspunkt auf die restliche Frequenz von 250hz - 20khz. |
ostfried
18:34
#3256
Jetzt ist klarer, was du meinst, danke dir. Ich würds dann bloß nicht als "noch mehr verbiegen" ausdrücken bzw. abwerten, weils insgesamt ja doch ne klar erkennbare Verbesserung darstellt. Deshalb waren wir hier eben auch kollektiv recht verwirrt. Dass hier in der Tat ein akustisches Grundproblem vorherrscht, dem Audyssey nicht mehr gänzlich Herr werden kann und was daher vorab gelöst werden müsste, da geb ich dir Recht. [Beitrag von ostfried am 04. Feb 2014, 18:38 bearbeitet] |
jensmus
19:28
#3257
Jaaa, bei Pure Direkt klingt's ziemlich muffig und basslastig. Also alle " bunten" Kurven wurden definitiv ohne Dynamic Eq gemacht. Die Weiße Kurve ist mit Dynamik Eq 15 dB und alle Kurven mit 0dB Receivervolume. Die Messung mit Dynamik Eq war rein interessehalber, um mal zu sehen was da so passiert. Das Verlauf der Kurve entspricht ja schon dem was DynamicEq suggeriert, ganz platt formuliert, Bei 0dB Reverenzlautstärke darf nichts mehr verbogen werden ![]() Das man das aber so deutlich sieht, dessen war ich mir nicht bewusst. Der Unzulänglichkeiten meiner Raumakustik/ Aufstellung bin ich mir bewusst, ich schrieb ja weiter oben das die Frontlautsprecher ziemlich press an der Seitenwand stehen(siehe Bilder oben) und sich das Problem erst durch die kommende akustisch transparente Leinwand lösen lässt. Nach hinten haben die Front Lautsprecher ca.60 cm Platz. Ich habe auch gedacht man könnte noch mit den Übergangsfrequenzen spielen. Aber ich hab jetzt nochmal ne Weile nachgedacht und mir fiel ein ,das ich bei meiner letzten Einmessung die Bassreflexöffnung( in den Raum zeigend) verschlossen hatte. Von daher sind die Messungen zumindest mit der Audysseykurve für die Tonne, sorry. ![]() Grüße |
SmoothR
19:30
#3258
Das Abwerten ist beabsichtigt, da die Einmessautomatik leider keiner Verbesserung bzgl. der Linearität IN DIESEM BEREICH generiert, sondern "nur" den Pegel um ca. 10db senkt. Normalerweise müsste der Pegel eben um z.B. 10db gesenkt werden UND noch zusätzlich etwas linearisieren und genau das bekommt das System nur in der Form hin, das es zusätzliche Wellen generiert und das sollte und dürfte nicht sein. Gruß! PS: Deshalb habe ich auch gleich auf das Grundproblem mit der Akustik hingewiesen |
SmoothR
20:02
#3259
Wenn du an bestimmten Stellen mit Absorbern arbeiten würdest? Ich denke auch mit einer Spezialleinwand die mit Sicherheit nicht günstig ist, wirst du das Problem nicht in den Griff bekommen. Die Leinwand müsste ja mindestens 10cm dick sein um überhaupt unterhalb von 100hz vernünftig absorbieren zu können. Was natürlich auch eine gute Sache wäre: Absorbermatten 10cm dick, auf Leinwandgröße, einen schönen Rahmen darum und dann die Leinwand schön glatt auf die Absorber anbringen. Das könnte einen gewissen Effekt bringen ![]() Es könnten somit Erstreflektionen an der Frontwand vermieden werden und die höheren Töne werden nicht überdämpft, da diese nicht nach hinten strahlen. Gruß! |
jensmus
20:35
#3260
Super Idee, nur ändert das ja nichts an der Lautsprecheraufstellung in der Front. Aber ich bin mich am Einarbeiten in das Thema Absorber und ich denke ich werd hier das mal probieren: Eine anderer, guter und günstiger Weg, eine Bassfalle zu bauen, ist - wenn man viel Platz hat - Pakete mit aufgerollter fluffiger Mineralwolle in die Raumkanten zu platzieren. Diese Pakete sind billig und können gestapelt werden, um sehr große Bereiche zu füllen. Außerdem sind sie leicht zu beschaffen und man man muss sie nicht mal auspacken! Man kann die Pakete einfach in ihrer Originalverpackung aufgerollt lassen und sie in die Raumkanten oder davor legen, wo auch immer sie hinpassen. Bis zur Decke gestapelt bringen sie ein Maximum an Absorption. [Inhalt] Als transparente Leinwand hatte ich an die Cheaptrick (Schiebek) gedacht. Grüße |
jd17
18:09
#3261
erstellt: 05. Feb 2014, |||||||||
Ein klares Zeichen? Vielleicht eine Möglichkeit. Es ändert aber nichts daran, dass Audyssey im vorliegenden Fall eine deutliche Verbesserung generiert.
Du hörst also zur Unterhaltung Sweeps? ![]()
Der "Charakter" eines Lautsprechers wird so oder so nicht durch Schwankungen unterhalb von 300Hz definiert.
Verwendet ihr beide überhaupt die gleiche Glättung?
Dann ist das Ergebnis sehr merkwürdig.
Ich habe das Gefühl, du interpretierst die Funktion vielleicht falsch. MultEQ sorgt für einen möglichst glatten Frequenzgang bei Referenzpegel. Der Dynamic EQ sorgt dafür, dass Bass und Höhen unterhalb dieses Referenzpegels angehoben werden, um den Unzulänglichkeiten unseres Gehörs "entgegenzuwirken". Da der Dynamic EQ eben dynamisch ist, heißt das, bei Referenzpegel tut er (normalerweise) absolut gar nichts - siehe die von mir verlinkte Grafik.
Du kannst ja gern nochmal repräsentative vorher/nachher-Messungen machen, dann mit richtigem Screenshot. ![]() |
SmoothR
20:15
#3262
@jd17 Also grundsätzlich höre ich Musik oder schaue Filme, Sweeps kommen bei mir eher sehr selten vor... Naja... Also das man auch bei Musik oder Filmen einen Unterschied von 5db innerhalb von ca. 20hz hört, definitiv ja, natülrich immer vorausgesetzt die Ohren funktionieren so wie sie sollen... Auch in diesem Bereich von bis 300hz haben LS einen "Eigencharakter" und je nach Abstimmung, LS Aufstellung und Raumakustik kommt diese unterschiedlich zur Geltung. Das was du ev. meinst ist, dass das menschliche Ohr nicht so feinfühlig bei tiefen Frequenzen agiert, wie es bei höheren Tönen der Fall ist. Ich habe mich mit Jensmus nicht abgesprochen bzgl. der Glättung. Aber man kann sehr wohl Unterschiede sehen, auch wenn die Glättung nicht die selbe ist., wieder vorausgesetzt die Augen funktionieren so wie sie sollen... ![]() |
Sieglander
21:16
#3263
Kurze Zwischenfrage: Kann man aus Carma 4 direkt Screenshots generieren? Wie hast du (SmoothR) diese Pix erstellt? |
jensmus
22:11
#3264
Hi @jd17
Das meinte ich damit, nicht mehr verbiegen bei 0dB ![]()
Würd mich auch interessieren ![]() Ich werd mich bis zum WE mal mit der Montage von Basstraps befassen, den Sub in die Front integrieren und das ganze nochmal neu mit AM und Audyssey sauber einmessen. Dann mach ich nochmal neue Messungen. Konnte heute bei meinem Schwiegersohn mal einen Pioneer VSX 2023, glaub ich mit dem MCACC einmessen. Allerdings in einem halligen Wohnzimmer, mit fiesen Moden bei 90, 125, 250 Hz. Wenn man der tollgemachten Grafik für das ExpertenMCACC glauben kann, hat er das gut in den Griff bekommen. Es klang auch gut mit der Phasekontrol. Die Testtöne sind völlig anders als die von Audyssey und es gibt verschiedene Töne für Laufzeit, Phase, Pegel. Die visuelle Nachbereitung von Vorher/Nachher würde ich mir auch für das Audyssey wünschen, weil dort sehr gut und verständlich gezeigt wird was das System macht( stehende Wellen etc). Bei Audyssey bedarf es immer eines externen Programms. Sicherlich wäre es auch mal interessant die ermittelten Werte mit einem externen Programm zu überprüfen. Muss ich nur meinen Schwiegersohn noch von überzeugen ![]() Grüß |
jd17
23:13
#3265
Den glatten Frequenzgang hat man aber ohne Dynamic EQ bei allen Pegeln - daher dürfte die Messung mit Dynamic EQ bei dir eben nicht anders aussehen, als die ohne. Die Messung sollte sich mit aktiviertem Dynamic EQ nur unterscheiden, wenn du unter oder über Referenzpegel bist.
Was bei dir so alles definitiv ist...
Ich weiß selber schon ganz gut, was ich meine... und das war genau das, was ich geschrieben habe. |
tapsel2013
23:48
#3266
Das geht über "Datei->Export->Aktuelle Ansicht". Beim nächsten Update gibt es dafür einen Button in der Toolbar. ![]() |
jensmus
00:09
#3267
erstellt: 06. Feb 2014, |||||||||
Sorry, habe den falschen Text erwischt( hab schon meine Tabletten drin). Meinte eigentlich das hier:
Ich kann dir nur sagen das diese Kurve bei Receivervolume 0dB relative Anzeige und DynamicEq 15 dB entstanden ist. Warum sie jetzt so ist wie sie ist? Keine Ahnung. Vielleicht hat sich ja die Implenentierung mit XT32 wirklich geändert. Ich kann dir versichern das ich während der Messungen def. nichts geändert hab, außer die Modis umzuschalten. Und da hat mein Fehler von wegen CB,BR nicht mit zu tun, oder es wäre so, das DynamicEq an die eingestellte Audyssey-Kurve angepasst wird ![]() Grüße |
jensmus
10:54
#3268
Danke ![]() ![]() Grüße |
SmoothR
12:17
#3269
@jd17: Ja, bei mir gibt es einige Sachen die definitiv sind. DA ich mich nicht erst seit gestern mit dem Thema auseinandersetze und auch schon einige "Hörerfahrung" sammlen durfte kann ich manche Dinge ganz gut einschätzen. Und ein Anstieg um 5db innerhalb weniger Hz ist jetzt nichts wo man gaaanz genau hinhören muss um einen Unterschied festzustellen. Schön, wenn du ganz genau weißt was du meinst, dass freut mich sehr für dich. Ich denke wir brauchen nicht mehr weiter diskutieren, ich wollte dem Herrn Jensmus lediglich meine Fernanalyse präsentieren um eventuelle Hilfestellung zu geben bzw. ihn auf einen Lösungsweg bringen. Sein System arbeitet aktuell am Limit und durch probate Mittel kann man dem System einiges abnehmen und somit deutliche Verbesserungen erzielen, die Einmessautomatik wird es ihm danken... |
SmoothR
12:23
#3270
@jensmus: Kannst du bitte nochmals Messungen durchführen? Am besten wäre Pure direct Stereo; Audyssey aktiv; Audyssey aktiv und Dyn. eQ aktiv. Deine LS so wie du hörst, also entweder mit BR oder eben als ClosedBox. Bitte noch zusätzlich die Nachhallzeiten posten. Danke! |
jensmus
12:48
#3271
Hey, bleibt euch grün ![]() ![]() @SmoothR Meinst du in der jetzigen Konfiguration, ohne was zu ändern? Kann ich heute nachmittag mal machen. Grüße [Beitrag von jensmus am 06. Feb 2014, 12:50 bearbeitet] |
jd17
13:12
#3272
Klar, ich wollte ja nur sichergehen, dass du es richtig verstanden hast. ![]() Miss doch beim nächsten Mal mit geringerem Pegel. Was für einer Lautstärke (in dB) entspricht 0dB an deinem AVR eigentlich? Kannst du das mal überprüfen? |
SmoothR
13:35
#3273
@jensmus: Ich denke auf Grund der Wandnähe ist eine CB fast schon die bessere Wahl. Aber du kannst auch gerne beide Methoden wie oben beschrieben messen. Die Lautstärke würde ich so einstellen wie du max. hören würdest, alles andere macht meiner Meinung nach nicht wirklich Sinn, denn wenn du nie über ein bestimmtes Level fährst müssen die Geister auch nicht geweckt werden... |
jensmus
19:35
#3274
Hi
Sooo, also, ich höre in der Regel mit -20 dB Relative Lautstärke am Receiver. Das entspricht einem Pegel von 78,0 dB am Hörplatz. Hab mir noch schnell Carma 4 gezogen und die Exportmöglichkeit ist super. Achso Glättung auf 1/3 Gemessen hab ich jetzt alles mit -20 dB am Onkyo ohne eine Veränderung am System. Front BR, 2.1, 60 Hz Übernahmefrequenz sowohl bei Stereo und Pure direct. ![]() ![]() pure direct ![]() Stereo Multieq ![]() Aber jetzt wird umgebaut. Grüsse |
tarzan64
19:42
#3275
Ich habe bei mir leider ein paar Probleme mit dröhnendem Bass trotz Audyssey XT. Zum Setup: AVR: Denon X2000 (Audyssey MultiEQ XT an, Dynamic Volume und Dynamic EQ abgeschaltet) Front: Audio Physic Sitara Center: Audio Physic Celsius Subwoofer: Wharfedale Diamond SW 150 (Rear: Logitech Ranzlautsprecher, die werde ich irgendwann mal ersetzen). Front und Center Speaker stehen momentan auf Large, da ich den Subwoofer eigentlich nur für den LFE Kanal verwenden möchte. Grade bei Musik würde ich den Subwoofer gerne aussen vor lassen. Laut Carma Messungen mit einem UMIK-1 dröhnt es irgendwo um ~50 Hz herum. Mit der Kombination REW und Equalizer APO bekomme ich das auch recht gut rausgeregelt, sowohl für den Subwoofer als auch für die Front und Center Speaker. Aber das bringt wieder Probleme mit sich, da der per HDMI angeschlossene HTPC nicht mehr Bitstreamen kann. An sich kein Problem, dekodiert der HTPC eben alles was an Surroundsignalen so anfällt. Aber da immer Mehrkanal-PCM am Receiver landet, ist die Aktivierung von Dolby Pro Logic / Neo:6 unmöglich. Das bräuchte ich aber, ist daher also keine Option. Zudem müsste ich Plattenspieler, CD Player, PS3, N64 usw alles durch den HTPC schleusen, was auch keine Option ist. Nächste Variante wäre Dirac (und Acourate usw., sofern eine virtuelle Soundkarte bereitgestellt wird), aber die Mehrkanalversion ist mir ehrlich gesagt zu teuer. Zudem hätte ich vermutlich die gleichen Probleme wie zuvor beschrieben. Andere Variante: Ein AntiMode oder vergleichbares für den LFE Kanal besorgen. Das wirkt aber nur auf dem LFE Kanal... ist also zum Musik hören in meiner Konstellation auch eher ungeeignet. Bleibt noch ein Versuch mit MultiEQ XT32 (sprich neuer Receiver) oder einem anderen Einmess- bzw Korrektursystem. Gibts noch andere Möglichkeiten? Bei der Veränderung der Aufstellung der Lautsprecher bin ich leider recht eingeschränkt. |
std67
19:55
#3276
Hi was spricht gegen Musik mit Sub? Zumal Audio.de den -3db Punkt der Sitara mit 55Hz angibt. Da trifft die Reso der Bassreflexabstimmung genau deine Raummode? Bei 60Hz Trennung hättest du das Problem umgangen, bzw zumindest abgeschwächt Das XT hat zwar beim Sub dieselbe Auflösung wie das XT32,, aber bei den anderen Kanälen ist es stark beschnitten BTW: wozu brauchst du unbedingt Prologic bzw NEO:6? [Beitrag von std67 am 06. Feb 2014, 19:56 bearbeitet] |
tarzan64
20:13
#3277
ProLogic/Neo:6 finde ich bei mancher Serie/DVD/Film mit Stereo Ton eigentlich ganz nett. Bzgl: MultiEQ XT/XT32, laut den Denon Unterlagen ist die Auflösung beim LFE-Kanal vier mal höher als bei den Satellitenkanälen (128x vs. 512x, was auch immer diese Zahlen ohne die Angabe, was 1x bedeutet, bedeuten mögen ![]() [Beitrag von tarzan64 am 06. Feb 2014, 20:13 bearbeitet] |
jensmus
20:54
#3278
Hi Eventuell xhöher gegenüber dem man. EQ? ![]() ![]() Ich glaub aber gegenüber dem ersten Multi EQ. Grüsse [Beitrag von jensmus am 06. Feb 2014, 20:56 bearbeitet] |
burkm
21:47
#3279
Bei XT32 haben alle Kanäle das 512 fache an Filter-Stützpunkten gegenüber der 2EQ Version. Alle Kanäle sinmd somit in der Auflösung der Korrekturkurven gleichberechtigt, was aber nicht heisst, das tatsächlich auch alle Stützpunkte jeweils benötigt werden bzw. zum Einsatz kommen. |
jd17
10:16
#3280
erstellt: 07. Feb 2014, |||||||||
Da das Thema ja immer wieder kommt: - Audyssey stellt pro Kanal ein FIR Filter bereit. - Die Auflösungsangaben sind Relativangaben, bezogen auf die Basis Audyssey 2EQ. - Chris Kyriakakis hat geschrieben, dass bei MultEQ XT32 mehr als 10000 Filterstützpunkte zum Einsatz kommen:
- Dadurch kann man ableiten, dass es bei 2EQ ca. 20 Stützpunkte sind (20 x 512 = 10240), ggf. mehr. - Demnach sähe die MultEQ Flavor Chart ungefähr so aus (habe gerade nur Paint zur Verfügung): ![]() (Quelle: ![]() |
jd17
10:22
#3281
Danke dir - hier tut der Dynamic EQ j nun offensichtlich genau das, was er soll. Leichte Anhebung im Bass und den Höhen. Ich kann mir die vorigen Messungen eigentlich nur so erklären, dass 0dB bei dir am Receiver tatsächlich über Referenzpegel sind. Dann macht die Absenkung durch den Dynamic EQ Sinn. ![]() |
embe71
10:44
#3282
Halt ich nicht für sehr wahrscheinlich, da Audyssey in so einem Fall die LS entsprechend in der Lautstärke kappt, was z.B. bei mir der Fall ist (die stehen alle auf -6,5 bis -7 dB). |
jd17
11:01
#3283
Wenn jensmus Lust hat, könnte er das Ganze klären. Einfach noch Messungen bei -15dB, -10dB und -5dB mit Dynamic EQ (ohne Offset, also 0) machen und entsprechende Messungen ohne Dynamic EQ gegenhalten. So sollte man den tatsächlichen Referenzpegel des AVR leicht sehen können. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der Referenzpegel nicht bei jedem Modell genau bei 0dB relativ liegt. Der TX-NR3007 ist ja auch nicht mehr der jüngste (2009?)... |
SmoothR
11:48
#3284
@jensmus: Bitte mal zusätzlich zum Wasserfalldiagramm die raumakustischen Parameter posten. Diese findest du unter: Frequenzbereich => auf der rechten Seite gibt es einen Reiter => anstelle Frequenzgang & Carma eQ o.g. anwählen und posten. Das Wasserfalldiagramm ist gut und schön, aber der Floor Gain wird nicht berücksichtigt, dementsprechend wird deine Nachhallzeit etwas "beschönigt". |
jensmus
15:36
#3285
Hi, danke für das Feedback. Werd ich gleich mal alles machen, jedoch ist der Sub gestern Abend von seinem Platz unter der Decke in die Front umgezogen und die Frontlautsprecher hab hab ich durch kleine Änderungen vorziehen können, so das sie nicht mehr mit der Leinwand fluchten, sondern ca.5 cm vor der LW. stehen. Mehr geben meine bespannten Rahmen mit Akustikstoff nicht her. Das bedeutet das die Messkurven zu Gestern anders aussehen werden. Hab dann gestern noch schnell AM und Audyssey, aber nur 3 Messpunkte drüber laufen lassen und mal mit Tron gecheckt. Ergebnis war ein Blubbersub,der nicht erträglich war. Dann hab ich auf den 2. Sub-Ausgang umgesteckt, diesen aktiviert und Entfernung und Pegel vom ersten übertragen, dann nur AM drüber und es war deutlich besser. Wahrscheinlich füllt Audyssey doch ganz schön Löcher auf, die den Sub extrem belasten. Bis jetzt nur eine Vermutung, aber das kann ich mit einer Messung leicht überprüfen, muss ja nur die Subausgänge wechseln. Grüße |
jensmus
15:43
#3286
Der Center wird auf -10 und die Front auf -8 dB eingepegelt, hängt das damit zusammen? Grüße |
BennyTurbo
15:44
#3287
Also meine Erfahrung aktuell ist, dass Audyssey Löcher eben nicht großzügig auffüllt, sondern wirklich sehr moderat..... damit es eben nicht zu dem von Dir beschriebenen Effekt kommt. Prüf doch nochmal die Positionen der Einmessung. Oder probiere mal andere aus.... manchmal reicht es schon die Abstände zu verändern oder weiter weg von einer Wand zu bleiben.... |
jd17
15:59
#3288
Das bedeutet ja eigentlich nur, dass die entsprechenden Lautsprecher eben bei der Einmessung 8dB bzw. 10dB über Referenzpegel waren und entsprechend korrigiert wurden. Wo der tatsächliche Referenzpegel auf der Lautstärkeskala deines Geräts ist, kann man daraus meines Erachtens nicht ableiten. Wenn dich das interessiert, kannst du wie gesagt probieren, was ich weiter oben beschrieben habe - damit würdest du dich ja dem Referenzpegel annähern, wenn meine Theorie stimmen sollte.
Ich bin mir nicht sicher, ob sich Audyssey hier im Laufe der Jahre geändert hat. Es gibt im Forum einen Thread, wo es um einen älteren Audyssey-AVR geht, der scheinbar zu viel Energie in die Auslöschungen gepumpt hat und der Sub entsprechend überbelastet wurde. Ich weiß leider nicht mehr, wie der Thread heißt. Edit: Habe ihn doch noch gefunden: ![]() Das Gerät des TE (Denon AVR-2309) stammt zumindest ungefähr aus der gleichen Zeit wie der Onkyo TX-NR3007... [Beitrag von jd17 am 07. Feb 2014, 16:03 bearbeitet] |
BennyTurbo
16:07
#3289
Bzgl. Referenzlautstärken.... laut meinen Messungen und Abgleich mit einem Pegelmessgerät im Raum ist am Hörplatz ein Pegel von 80 DB etwa -10 DB an der relativen Anzeige am AVR. Deckt das Eure Erfahrungen? Dies würde ja bedeuten das es 90 DB Pegel gibt bei 0 DB Einstellung am AVR? Jetzt sind ja die Filme anders abgemischt so dass der ein oder andere schon früher bei 90 DB landet? |
jd17
16:18
#3290
Hast du dabei die AVR-eigenen Pink Noises vom Level Check verwendet, oder über eine externe Quelle zugespielt? |
BennyTurbo
16:41
#3291
Externe Quelle per Chinch zugespielt, Audyssey Modus, Dyn EQ aus |
jd17
17:01
#3292
Die Signalpegel von externen Quellen unterscheiden sich ja teils auch schon maßgeblich, daher sollte man analoge Zuspielung meines Erachtens bei solchen Betrachtungen außen vor lassen... Grundsätzlich ist natürlich aber richtig, dass sich auch die verschiedenen Tonspuren in der Lautstärke unterscheiden. Daher würde ich der von Audyssey vertretenen Meinung "Dynamic EQ ohne Offset passt bei Filmen" auch nicht zustimmen. |
jensmus
17:22
#3293
Hi Kannst du hiermit was anfangen? ![]() Ja, isser wohl, aber deswegen muss ich doch keine 25 kg Altmetall produzieren. Ausserdem heisst Neu, nicht zwangsläufig immer Besser. ![]() Grüsse |
jd17
17:32
#3294
Nicht wirklich. ![]() Ich habe mich wohl falsch ausgedrückt... Man bräuchte immer eine jeweilige 2-er Entgegenstellung.. Also: - eine Grafik: Pegel -15dB. Dyn. EQ an vs. Dyn. EQ aus - eine Grafik: Pegel -10dB. Dyn. EQ an vs. Dyn. EQ aus - eine Grafik: Pegel -5dB. Dyn. EQ an vs. Dyn. EQ aus - eine Grafik: Pegel 0dB. Dyn. EQ an vs. Dyn. EQ aus Dann müsstest du genau sehen können, wo die Linien genau übereinander liegen (= Referenzpegel), und wo sie auseinander gehen.
Das sollte auch überhaupt keine Wertung sein! ![]() Ich wollte lediglich sagen, dass sich Audyssey in der Zeit geändert haben könnte... [Beitrag von jd17 am 07. Feb 2014, 17:37 bearbeitet] |
burkm
17:39
#3295
Generell gibt es ein (seltenes) Phänomen, dass Audyssey bei der abschließenden "Nomalisierung" der Pegel zu viel "Dampf" im Tiefbassbereich gibt, weil der dazu herangezogene Referenzpegel als Mittel (evtl. in einer Senke ?) oder generell zu tief lag. Es wurde dann eine Pegelfehlanpassung von ca. 10 db im Tiefbassbereich festgestellt, d.h., der Sub wurde übersteuert. Die Ursache scheint in etwa bekannt zu sein, die Korrektur / Vermeidung eher komplizierter. Man sollte danach mal googlen. Die entsprechenden Threads / Seiten waren meiner Erinnerung nach auf Englisch. |
jensmus
18:01
#3296
Hi Meinst du dat hier? Da kann ich ja ma nu garnichts mit anfangen ![]() Oben Links, Unten Rechts(Lautsprecher) ![]() ![]() Grüsse |
jensmus
18:46
#3297
Sooo, jetz is abber Schluss mit de Messerei für Haude!!!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0db sind schon sau laut mir bluten ja die Ohren Jetzt will ich bauen Grüsse |
jd17
19:20
#3298
Ich weiß nicht, was du bei der alten Messung falsch gemacht hast - aber hier sieht es so aus, als wäre alles ganz genau so, wie es sein soll. 0dB ist Referenzpegel und der Dynamic EQ verhält sich auch entsprechend so. Du hattest ja gesagt, irgendwann kam BR auf/zu ins Spiel - vielleicht war dann die Messung...
Sonst gibt es eigentlich keine Erklärung mehr... ![]() Deine RT60-Näherungen sehen übrigens gut aus, eigentlich in den Mitten schon etwas zu viel bedämpft, aber selbst im Bass unter 0.5s ist top! ![]() |
jensmus
21:47
#3299
Hi
Das kann gut möglich sein. Aber da ging es darum das bei Offset 15dB und 0dB am Receiver das ganze nicht so war wie es sein sollte, oder? Du sagst im Bass unter 0,5s wäre Top, warum hab ich dann das Gefühl ich hätte am Hörplatz keinen Bass,jetzt wo der Sub wieder in der Front steht. Sind meine Ohren schon so Modenversaut? Denn der Messplatz ist ja gleich dem Hörplatz. Na sei's drum, ich hab jetzt hinter der Leinwand meine Basstraps über Eck hinter den Frontlautsprechern montiert und werd jetzt nochmal ganz gepflegt und sauber einmessen. Die Front als CB und dann auch mal als CB ![]() ![]() Grüße [Beitrag von jensmus am 07. Feb 2014, 21:53 bearbeitet] |
burkm
12:43
#3300
erstellt: 08. Feb 2014, |||||||||
Das Problem ist einfach, dass Du "aufgedunsenen" Bass erwartest, wo keiner im Original enthalten ist. Das Gehirn hat sich einfach daran gewöhnt. Je nach Qualität der LS, der Aufstellung und dem Room Gain des Raumes können da vorther schon ein Paar db zusammengekommern sein. Der Vergleichsmaßstab sollt eigentlich die Natur sein: wie klingen Stimmen, auch männliche, tatsächlich, wo ist der Bass auch wirklich vorhanden und wie macht er sich bemerkbar usw. Ist man mehr an "Disko"-Sound gewöhnt oder eher die klassische Richtung ? Es gibt eine grundsätzliche Verhaltensweise bei solchen Änderungen: ca. 1 Woche mit den geänderten Einstellungen hören, damit sich das Gehirn in seinem Hörverhalten neu adaptieren / neu lernen kann. Ist so ein bisschen, wie wenn man eine neue Brille bekommen hat. Am Anfang meint man meist deutlich schlechter / verzerrter zu sehen. Nach ein paar Tagen sieht das alles dann schon ganz anders aus. Danach kann man dann evtl. vergleichsweise zurückwechseln. Meist wird man sich dann wundern, dass man den Klang früher als "gut" empfunden hat... [Beitrag von burkm am 08. Feb 2014, 12:43 bearbeitet] |
jensmus
13:58
#3301
Hi Das Ganze unterschreibe ich voll und ganz, bin ja Brillenträger ![]() Ich hab gestern wieder optimiert und in Ruhe sauber eingemessen, Schema 101 HHP, dann zum Testen Tron Legacy reingelegt. Da sind ja Stellen wo definitiv Bass enthalten sind und mein Sub machte wieder diese blubber,Flatter-Geräusche. Ich hab das Dan versucht mit Messungen nachzuvollziehen und hab gesehen das Audyssey den Tiefbassbereich um ca 10 dB angehoben hat,nach dem AM. Wenn ich auf den 2.nicht eingesessenen Subausgänge umstecke, also nur mit AM und ohne XT Einmessung mit natürlich passenden Abständen und Pegel, ist dieses Geräusch wesentlich geringer bis nicht mehr wahrnehmbar. Und es gibt fast keinen Platz wo der Sub noch nicht gestanden hätte. Ich werd mal versuchen direkt an VV-Ausgängen vom Onkyo zu messen was da so genau passiert, weil sonst immer die Fronts mitlaufen. Ich muss nur erst sehen wie ich das verkabel mit dem Lappi.Ich werd langsam noch irre ![]() Die Messungen werd ich dann mal posten. So ganz schwach auf der Brust ist der Yamaha yst-sw300 nun nicht, ich weiß ist nicht High End aber ich kann mir nicht mal eben ein paar Velodyne reinstellen. Ich möchte einfach aus dem was ich habe das Beste machen. Grüße |
jd17
16:30
#3302
Hört sich für mich nach Strömungsgeräuschen der BR-Öffnung an. Das ist kein seltenes Phänomen. Zum Testen einfach mal die Öffnung schließen und hören, ob die Geräusche dann weg sind. |
jensmus
17:26
#3303
Hi. Die Br Öffnung IST schon lange fest verschlossen , das kann es also nicht sein. Außerdem trat das Problem am vorigen Platz hinten unter der Decke nicht auf. Ich werd auch nochmal mit der Phase spielen, eventuell tut sich da noch was . Wenn nicht, wuchte ich das Tier wieder unter die Decke ! Vorher will ich aber noch an den Sub Preouts messen. Grüße |
Akustikfrage zum Einmessen mit "Audyssey" Pegasus4 am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 7 Beiträge |
Audyssey + REW einmessen Doomi88 am 26.06.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2015 – 4 Beiträge |
Audyssey einmessen an Rückwand hifipan am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2020 – 34 Beiträge |
Lautsprecher Audyssey Einmessen Verständnisfrage Justus666 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 6 Beiträge |
Wann Audyssey neu einmessen lassen? Neonyx am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 4 Beiträge |
Audyssey Übernahmefrequenz Cohanka am 04.08.2023 – Letzte Antwort am 06.08.2023 – 29 Beiträge |
Frage zum LS Level bei Audyssey katana27 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 7 Beiträge |
Audyssey "Boxengrösse" PasterTroy am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 3 Beiträge |
Audyssey - Fehler bei Boxenermittlung! flipffm am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 2 Beiträge |
Audyssey Editor Venome am 23.10.2022 – Letzte Antwort am 26.10.2022 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHerbO
- Gesamtzahl an Themen1.559.259
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.589
