HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Audyssey einmessen lassen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Audyssey einmessen lassen+A -A |
mikey84
17:55
#3102
erstellt: 17. Jan 2014, |||
Ein Wikipedia link hilft mir auch nicht weiter.
elchupacabre
17:57
#3103
Anscheinend. AC3 ist eine Mehrkanalquelle, deshalb schaltet der Receiver auf PLII, Dolby oder was auch immer. Warum eine 2 Kanal Spur in einem AC3 Container liegt, weiss wohl nur der Ersteller, meist in Raubkopien zu finden. |
jd17
18:37
#3104
Falsch, Stereotonspuren sind auf (Original-) DVDs fast immer im AC3-Format hinterlegt. Auch bei regulären DVB-Übertragungen sind AC3 2.0 Tonspuren alles andere als selten.
Mein alter Yamaha hat entsprechend auch immer Pro Logic gewählt, bei Onkyo lässt sich das Verhalten des AVR "programmieren", ich kann also sagen, welcher Tonmodus bei einer Stereoquelle (egal welcher Art) gewählt wird. Das funktioniert meines Wissens auch bei AC3 2.0. Schau doch mal in die BDS des Denon, vielleicht geht das bei Denon auch irgendwie. |
DerMicha
19:24
#3105
Den Sub hatte ich gerade so auf blau eingepegelt, daß der AVR ihn messen kann und der Kickbass ist gerade durch den Sub deutlich besser geworden. Ohne ihn klangen meine von Hause aus sehr potenten Fronts dünn an der Stelle, an der ich meine Musik genieße. Das ist jetzt nicht mehr. Als Beispiel nenne ich da ( falls es bekannt ist ) den Titel : Paul Young - Everytime you go away ( Extended Remix Version ) Der Bass, der ab 30 sec anfängt, geht jetzt genau dahin, wo er auch soll. Das klang ohne Sub richtig dünn und ich war darüber sehr traurig. Ich könnte noch mehrere Beispiele nennen. Manchmal ist eben aber der Grundtiefton zu viel des guten, das es eher störend wirkt |
mikey84
19:25
#3106
Danke. Ja bei DVB merkt er sich dass ich Stereo bei AC3 2.0 gewählt habe aber bei Dateien von meinen DLNA Server leider nicht. |
elchupacabre
20:03
#3107
@jd17 Das wusste ich nicht, ich seh auch kein Fern. |
ATMOSS
01:28
#3108
erstellt: 19. Jan 2014, |||
Unglaublich wie gut Audyssey XT32 einen nicht optimalen Frequenzverlauf eines nicht guten Lautsprecher wieder gerade biegt. ![]() [Beitrag von ATMOSS am 19. Jan 2014, 01:35 bearbeitet] |
SchlaueFragenSteller
11:16
#3109
erstellt: 20. Jan 2014, |||
Bei Denon gibt es eine Funktion, die sich "Auto Surround Mode" nennt, diese steht in der Anleitung des 1611 auf Seite 51 beschrieben. Auszug:
Es wird also nicht nur bei 2 Kanal Input unterschieden, sondern auch bei PCM und Bitstream von Dolby und dts. Diese können beide auch 2-Kanal sein, denn es sind nicht nur Mehrkanalformate, sondern wie mp3 auch ein Codec, der auch andere Kanalkonfigurationen kann, auch Stereo. Dies unterscheidet der Denon von PCM Signalen, die dir z.B. vom DVB Receiver zugespielt werden, wenn er kein Dolby Bitstream überträgt, sondern das Standard-mp2 Signal in PCM decodiert. Schau mal da nach, ob bei der Einstellung Nr. 2 eingestellt ist, das er Dolby Pro Logic II oder dts Neo verwenden soll. Das sind Matrixdecoder für 2-Kanal-Quellen. Andersherum könnte es sein, das du die Funktion deaktiviert hast udn der Denon dann immer stur im Modus bleibt, der vorher aktiv war, z.B. von Dolby Digital 5.1 inkl. Pro Logic IIx für Back Surround auf 7.1 auf Dolby Digital 2.0 inkl. Dolby Pro Logic IIx zum aufbereiten in 7.1 [Beitrag von SchlaueFragenSteller am 20. Jan 2014, 11:20 bearbeitet] |
laurooon
11:23
#3110
Hallo zusammen, ich habe Frage! Ich habe einen Onkyo 5010 und ein Jamo D600 Set. Ich bin hochzufrieden mit der Kombi. Allerdings stelle ich fest, dass ich mehr und für mein Empfinden auch besseren Bass bekomme, wenn ich auf Audyssey verzichte. Das stehe ich an diversen Szenen bei Terminator und Master und Commander. Das gilt allerdings wirklich nur für den Bass. Die Satelliten gefallen mit mit Audyssey besser. Was also soll ich tun? Wie bringe ich Audyssey bei, meine Subwoofer bei der Einmessung nicht anzutasten? Meine Idee: - Entfernungen der Woofer (wichtig für die Phase) und Pegel notieren. - Subwoofer abschalten - Einmessen lassen ohne Woofer, Fronts sind zwangsläufig jetzt LARGE - Anschließend Subwoofer wieder einschalten und Werte von Entfernung und Pegel wieder wie gehabt einstellen, wie sie vor der Einmessung ja auch galten. - Satelliten wieder bei 80Hz wie gehabt trennen Haut das so hin? Hab ich einen Denkfehler? [Beitrag von laurooon am 20. Jan 2014, 11:25 bearbeitet] |
elchupacabre
11:25
#3111
Hast du einen optimierten Hörraum? Falls nicht, vermisst du wohl nur die jahrelang angewöhnten Moden, Bumm Bumm, wie lange läuft das System schon mit der Einmessung, welche Frequenzen wurden für die Trennung gewählt und welche Einstellungen am Sub, bzw. welcher Pegel im AVR? |
laurooon
11:32
#3112
Was ich vermisse ist ja mal meine Sache. Erlaubt ist bei dem Hobby ja was gefällt. Der Bass des D600 Sub ist mehr spürbar als hörbar. Ich setze 2 Woofer ein und bilde mir ein, ausgezeichneten, trockenen Bass zu haben. Die Frage war, ob man Vorgehen das von mir gewünschte Resultat bringen wird.
Ich weiß war nicht, wie du aufgrund dieser Einstellungswerte besser helfen können willst aber bitte: - Ich höre meist bei -20db - Subwoofer steht auf +/-0db (wurde bei 75db eingepegelt und so belassen) - Übergangsfrequenz gem. THX bei 80Hz für alle - Das System wurde schon immer mit Audyssey betrieben. Ich wohne seit weniger als einem Jahr in der Wohnung. - Ich habe von dem "besseren Bass" nichts gewusst, bis ich Audyssey mal abgestellt habe. Der "Massagefaktor" durch die Woofer ist bedeutend höher ohne Audyssey. Moden, Auslöschungen oder Überhöhungen stelle ich keine fest. Es ist einfach nur gewaltiger. Die zwei Woofer scheinen im Gespann eine gute Figur zu machen auch ohne besonders nachbehandelt zu werden. |
elchupacabre
11:37
#3113
Nachdem du sowieso sofort mit Zynismus reagierst, obwohl dich jemand unterstützen möchte, warte dann einfach mal auf Leute, denen das egal ist, ich bin somit raus. Einfach nur lächerlich, aber das ist bei dir ja anscheinend Programm. Dann lass mal Audyssey aus und hör mit deinem Wummerbass. Versteh dann allerdings nicht, wo das Problem ist. Klar, du kannst so vorgehen, wie du es geschrieben hast. |
jd17
11:47
#3115
Wenn der Subwoofer bei 0dB eingepegelt wurde, wie wurden die restlichen Lautsprecher gepegelt? Es gibt nun zwei Möglichkeiten: 1. Alle anderen Lautsprecher wurden leiser eingepegelt, deswegen scheint der Bass ohne Audyssey einfach mächtiger, weil lauter. 2. Für die "Massage" ist eine bzw. sind mehrere Erhöhungen verantwortlich. Nutzt du den Dynamic EQ? Wenn ja, mit oder ohne Offset? Wenn du genau wissen möchtest, woher das Phänomen rührt, solltest du messen. |
11:52
#3116
Zunächst mal: ich denke du kannst das so machen. Versuche doch mal raus zu bekommen, warum du mehr Bass hast. Für mich klingt die Entdeckung die du gemacht hast danach, das Audyssey tatsächlich Raummoden mit starken Überhöhungen reduziert hat. Dazu folgende Anmerkung: - Hast du einen annähernd quadratischen Raum und kannst die Abstände gegenüberliegender Wände zweifelsfrei bestimmen? Dann hast du automatisch die Erregerfrequenzen, die du hier berechnen kannst: ![]() Wenn du diese Überhöhungen mal hören möchtest, erstelle dir eine Soundfilesammlung mit Sinustönen der Bassfrequenzen. Oder erzeuge die Töne mit z.B. Foobar selbst und teste mal gegen, wie mehr die Frequenzen nach Gehör schon im Vordergrund stehen. siehe ![]() - Nutzt du deine Anlage nur zum Film gucken? Wenn ja mache das ruhig so wie du es magst. Solltest du viel Musik hören teste da auch mal gegen, ob das Ergebnis ohne Audyssey tatsächlich besser ist. In den meisten Fällen, wenn man nicht derben Hip Hop hört und auf Bassmassagen um jeden Preis steht: ist dem nicht so. - Hast du mal versucht deine Subs leicht in ihrer Position zu ändern? Bei mir war es vor einigen Jahren auch so: Audyssey hat meine beiden Subs eingemessen und sehr viel weggeschnitten untenherum, die Grenzfrequenz war viel höher, usw. Nachdem ich an beiden Subs mal rumgerückt habe, nur einige 10 cm war die Einmessung danach ein Aha-Erlebnis. Nicht unbedingt haut jede Einmessung sofort hin. - Wenn du dem Problem noch weiter auf den Grund gehen möchtest, wie JD schon schrieb: richtig messen. Da bin ich auch grad dabei, das ist sehr interessant und kostet auch nicht viel Geld im Vergleich zu unseren Hardwarepreisen. Meine Tipps.. vielleicht hilft es dir. Übrigens, das sehe ich erst jetzt: Dein Ton ist sehr herablassend, ziemlich zu unrecht, schließlich hilft man dir hier! Nur mal so, ohne dich anzugreifen, schreib ich gleich mal dazu! [Beitrag von SchlaueFragenSteller am 20. Jan 2014, 11:58 bearbeitet] |
Amperlite
14:04
#3117
Wenns dir so gefällt, dann lass Audyssey einfach abgeschaltet. Für eine "Massage" bei üblichen Pegeln muss der Subwoofer extrem zu laut eingestellt werden - gegenüber linear. Wenn dir das gefällt, kein Problem. 1. Für die Einmessung drehst du den Subwoofer aber erst mal deutlich herunter. So weit, dass dein Receiver bei der Einmessung den Subwoofer irgendwo um zwischen -6 und +6 dB einstellt. Wenn er mit -12 dB korrigiert, dann kann der Receiver von allein nicht weiter runter. Soll heißen, du bist am Subwoofer immer noch zu laut. 2. Dann machst du die komplette Einmessung. 3. Um jetzt deinen "Massagebass" wiederzubekommen, drehst du am Subwoofer wieder ein gutes Stück hoch. So hast du eine Linearisierung und deine gewünschte Bassüberhöhung. ----- Und nebenbei die Anleitung für deinen nächsten Forenbeitrag: 1. Beitrag schreiben 2. Beitrag nochmal lesen und Beleidigungen entfernen 3. Beitrag abschicken [Beitrag von Amperlite am 20. Jan 2014, 14:06 bearbeitet] |
ostfried
14:14
#3118
Laurooon, wenn du jeden so behandelst, von dem du Hilfe möchtest und der dir bislang auch nur helfen wollte und dies auch bis zu deiner völlig unangemessenen Reaktion überaus sachlich, musst du viele Freunde haben. |
ATMOSS
15:08
#3119
Genau dieses Bum Bum haben viele gern und bei Vorführung des Heimkinos schafft dies bei Besuch eine Menge Eindruck. Leider ist die Hör-Freude oft nur kurzeitig. Das ist das Resume der letzten 15 Jahre meines Heimkino. |
Bart1893
15:53
#3120
brummen und massage: so hab ich auch gedacht, bis ich mich in foren und diversen threads enauer informiert hatte und nun tatsächlich zu anderen schlussfolgerungen gekommen bin. georges lukas hat das mal gut geschrieben, wie einem da die höhen über den sub untergehen. man sollte nicht beratungsresistent sein, wenn man sein heimkino optimieren möchte. nur noch einmal der tipp: wer den großen wumms will, installiere shaker, das bügelt zudem noch den unteren frequenzganz fühlbar noch glatter. die umstellungen und verbesserungen bei bild und ton in den letzten jahren wollt ich nicht mehr missen. |
embe71
16:02
#3121
Oder einen PEG bzw. ein Antimode mit LIFT25 am Sub nutzen: Da wird aufgrund des Lifts unter bis etwas über der Hörschwelle nichts "zugeschmiert" und es rummst (nicht dröhnt!) auch bei moderaten Pegeln spürbar mehr. Mache ich z.B. gerne bei Filmen an, bei denen der LFE für meinen Geschmack zu moderat gehalten ist (was ja auch bei vielen deutschen Tonspuren im Gegensatz zur Originalspur auf der selben Disc der Fall ist). [Beitrag von embe71 am 20. Jan 2014, 16:04 bearbeitet] |
djofly
16:03
#3122
Ich reagiere mittlerweile sehr allergisch auf Boom-Sound. Gestern im Cinemaxx dröhnte es sogar bei denen in einer Stelle vom Soundtrack, was ich sehr unangenehm empfand. |
B1gT4nk
16:17
#3123
als ich vor kurzem aus meiner alten Wohnung ausgezogen bin in der mein Sofa immer direkt an der Rückwand stand war ich auch zuerst etwas überrascht wo denn der Bass hin ist in der neuen Wohnung (Sofa steht ca. bei 2/3 der Raumlänge). Mittlerweile fühlt sich das ganze aber wesentlich besser und angenehmer an als früher. So kann man auch mal länger Musik hören ohne Kopfschmerzen von wummernden Bässen zu bekommen ^^ Jetzt habe ich, besonders im Bassbereich, einen wesentlich geradlinigeren Frequenzgang. An der genauen Aufstellung werde ich noch feilen sobald mein neues Lowboard angekommen ist. ![]() |
haupter
23:16
#3124
Ja das siehst Du glaube ich richtig. Habe am selbigen Modell ebenfalls schon das Menü hoch und runter durchsucht aber diese Option nicht gefunden. Ist wohl erst den neueren Modellen vorbehalten. |
ATMOSS
00:05
#3125
erstellt: 21. Jan 2014, |||
Also Cinemaxx ist ja wohl bezüglich Surround Klang voll daneben. Es soll sich jeder "normal" hinsetzen und dann etwas in den Sitz gemütlich rein fletzen. Dann fängt die Suche nach dem Hochton an, das das Ergebnis von stark bündelnden Breitbänder-Zeilen ist. Desweiteren hat ja jeder gewisse Vorlieben bezüglich Lautstärke. Aber wie oft ich schon erlebt habe das das Publikum lautstark "Lauter" gerufen hat. Bei Cinemaxx existiert wohl überhaupt keine Norm wie ein Kino zu beschallen ist. Einfach nur gruselig und auch total ungemütlich.... brrrrhhrhhr Allein schon der Kampf um die Armlehne und wenn die Leute sich durch die Reihen zwängen müssen...einfach nur billig [Beitrag von ATMOSS am 21. Jan 2014, 00:06 bearbeitet] |
djay72
00:31
#3126
erstellt: 24. Jan 2014, |||
HALLO ZUSAMMMEN... Habe gerade ein riesen Problem beim einmessen gehabt, wobei ich immer noch, erschrocken und wirklich perplex bin!!! Habe heute auf 7.1 mit FRONT HIGH SPEAKERS aufgerüstet!!! Nun wollte ich einmessen lassen...AVR365 Harman Kardon! Nun ist folgendes passiert...er hat immer nur die linke FRONT LS und den SUB eingemessen...immer abwechselnd hin und her...immer wieder!!! Das war in so einer Lautstärke, das ich es abgebrochen habe, nicht auszuhalten ....heftig! ![]() ![]() Habe es manuell, wie das Menü vom AVR, es verlangt , auf 7.1 mit high spaekers konfiguriert, dann sollte er alles selber machen, aber wie gesagt, er hat nur die beiden Sachen angesteuert....immer hin und her!!!! Was ist das ![]() Gruß Dirk |
ATMOSS
00:42
#3127
Reset machen ![]() |
djay72
00:53
#3128
hi atmoss.... hatte ich vorher gemacht....habe alles vor dem neu einmessen resetet!!! d. |
ATMOSS
00:55
#3129
also schon mehrmals komplett vom Strom genommen, reset gemacht und nichts geht... -->dann Service |
djay72
00:57
#3130
das war ja vorher auch nicht....was er heute gemacht hat, war echt heftg!!! werde es morgen nochmal versuchen..... d. ![]() |
-goldfield-
08:45
#3131
Hast du schon versucht, ob er ohne die FRONT HIGH wieder normal arbeitet? Vielleicht ist da was falsch eingestellt, oder angeklemmt. |
HinterMailand
09:08
#3132
@djay72: so wie ich es aus einem anderen thread rausgelesen habe, hast du 7.1 mit front high falsch verstanden. Die front high tsind NICHT der 6. und 7. Kanal bei einem 7.1-System sondern nur dazu geschaltet. Bei 7.1 hast du 2 front, 2 surround, 2 back und einen center (plus sub)....front high bzw front wide kommen als ergänzung dazu. D.h du hast ein 5.1 System mit 2 front, 2 surround und einen center (plus sub) mit zusätzlichem front-high. Lieg ich richtig? dann mal den receiver so einstellen und noch mal einmessen....viel glück ![]() |
elchupacabre
09:15
#3133
2.1 = Front + Sub 3.1 = Front + Center + Sub 4.1 = Front + Rear Surround + Sub 5.1 = Front + Center + Rear Surround + Sub 7.1 = Front + Center + Rear Surround + Sub + wahlweise Back Surround/Front High/Wide 9.1 = 7.1 nur mit Back Surround und Front High/Wide |
jd17
09:49
#3134
Vielleicht fragst du mal im H/K Unterforum nach Hilfe. Dort ist die Chance sicher höher, Hilfe zu bekommen. Dein Gerät hat ja kein Audyssey, sondern das H/K-eigene System EzSet/EQ. |
NemesisNA
15:31
#3135
hallo zusammen, oh ein Riesenthread ist das hier - ich habs zur Hälfte gelesen und schon viele Eindrücke bekommen. Da ich demnächst in unserer neuen Whg umbaue, soll auch das HK gut integriert werden und die Audioanlage mittels Audessy des Onkyo eingemessen werden. Das hier eine Umsetzung die meinem Wohnzimmer sehr nahe kommen wird: ![]() Ich möchte die Rears (LS,LB,RS,RB) oben in den abgehängten Teil, Rechts und Links vom Beamer (schwarze Öffnung) einbauen. Leider wirds nicht möglich sein LS und RS seitlich anzubringen - da ich denke das es wenig sinnvol ist nur einen seitlich anzubringen, kommen alle 4 in eine Reihe nach hinten. Hier ist mal mein Equipment: AV-Receiver: Onkyo TX SR 876 S 7.1 LF,LR: Canton LE107 ![]() Center: Caonton AV700 ![]() Rears: ![]() Sub: Yamaha YST-SW90 ![]() ![]() Ich weiß, alles etwas zusammengewürfelt - aber ich hoffe es finde dennoch euer wohlwollen ![]() Allgemein muss ich sagen, dass mein bisheriger Eindruck eher semi-optimal ist. Die Rears (aktuell noch 2 alte Jamos) sind zu einseitig laut und direkt, Dialoge im Center zu leise (vor allem wenns rummst) und der Sub dröhnt doch unangenehm im Ohr bzw. überlagert dann alles. Wenn ich das Ganze in der neuen Whg nun auch neu aufbaue und einmesse erhoffe ich mir eine hörbare Verbesserung. Die technischen Daten stehen ja oben - was sollte ich da beachten und was evtl. am Receiver aktivieren bzw. deaktivieren, einstellen oder ändern? Was hat es mit dieser "Trennung zum Sub" auf sich? Wie sollte ich den Sub am Besten einstellen (Volume, High Cut, Phase) und muss ich z.B. per Y-Chinch BEIDE Chincheingänge ansprechen? Aktuell hab ich da nur ein Kabel. Fragen über Fragen ![]() Greetz Nemesis [Beitrag von NemesisNA am 24. Jan 2014, 15:35 bearbeitet] |
elchupacabre
15:32
#3136
1. ein zusammengewürfeltes System wird in den meisten Fällen nicht homogen klingen 2. die Aufstellung macht das meiste aus 3. der Receiver ist natürlich auch kein Neuling mehr |
NemesisNA
15:44
#3137
Ach so ich sollte vllt noch erwähnen, dass der suboptimale Höreindruck NACH der Einmessung entsteht. Wenn ich die Lautstärke der Rears, Center und Sub manuell nachregel, dann ist es ja ok. Daher ja die Frage, ob ich beim Einmessen was falsch mache oder am Receiver was bestimmtes einstellen muss (small L, Vollbereich, Widerstand,THX, 80hz usw.) . Ich weiß jetzt z.b. dass ich durchaus 5-6 Positionen einmessen sollte (bisher nur 3) und alles Unnötige aus dem Raum entfernen etc. [Beitrag von NemesisNA am 24. Jan 2014, 15:46 bearbeitet] |
elchupacabre
15:45
#3138
Eingemessen sollte mit allen Positionen werden, da nur dann alle nötigen Rauminformationen verwertet werden. |
jd17
15:48
#3139
Erstmal die Anleitung vom AVSForum lesen, die im ersten Post verlinkt ist. ![]() Dann sollten sich die meisten der Fragen schon klären. |
NemesisNA
15:50
#3140
okay das mache chh dann mal. Bin nur dem Übersetzunglink gefolgt - der ist leider down ![]() EDIT: und nach dem ersten Überfliegen und Ausdrucken - das übersteigt meine technischen und Englischkenntnisse um ein Vielfaches ![]() gibts das nich auf Deutsch irgendwo? [Beitrag von NemesisNA am 24. Jan 2014, 16:00 bearbeitet] |
djofly
15:58
#3141
Dann vielleicht im Raumakustik-Forum Skizze und Bilder zum Raum posten und hinsichtlich Aufstellug und raumakustischen Maßnahmen beraten lassen. Was du im Rear-Bereich vor hast klingt auch suboptimal. Und als letztes misst du dann noch per Audyssey ein. |
NemesisNA
16:02
#3142
ja ich weiß, dass das nicht optimal ist mit den Rears - nur rechts gibt eben keine direkte wand. ich denke es macht noch weniger Sinn, wenn der LS 1,5m von Hörplatz und der RS 5m weg ist ![]() ![]() Ich denke das ganze läuft unter dem Motto "das Beste draus machen" ![]() Das hier ist der Raum: ![]() Da fehlt nur der Kasten an der Decke - die komplette Decke abhängen (was den Platz für eine seitliche Aufstellung von LS,RS schaffen würde), geht leider nicht. [Beitrag von NemesisNA am 24. Jan 2014, 16:10 bearbeitet] |
bmwfreggle
12:26
#3143
erstellt: 25. Jan 2014, |||
Um zu sehen an welcher Stelle mein Sub SVS PB12 Plus am besten spielt, habe ch den Sub auf das Sofa gepackt und bin durch den raum.... ehm welche muke spiele ich ab, oder gibt es dazu irgendwelche Töne die ich abspielen muss?? Ich habe halt keine Lust mehr auf Moden usw... |
nat59
12:44
#3144
Ich schließe mich dieser Frage an! Was nimmt man am besten: Testtöne? Basslastige Musik? Filme mit heftigen LFE-Passagen? |
embe71
12:47
#3145
Sweeps. Vom Subwoofer-Crawl halte ich allerdings nicht so viel, da schon 15 cm ziemlich was ausmachen können. Damit kann man höchstens grob die beste Aufstell-"Gegend" herausbekommen. Bei mir hat sich eine Eck-Aufstellung (also da wo es über den Frequenzverlauf am meisten dröhnt) und Kompensierung der Moden durch Antimode (oder alternativ XT32) immer als am besten erwiesen, da man an anderen Aufstellungsorten doch oft auch Senken hat. Hängt natürlich auch vom Raum ab, [Beitrag von embe71 am 25. Jan 2014, 12:50 bearbeitet] |
13:33
#3146
Vielleicht kann mir jemand helfen. ich möchte mit REW arbeiten. Nun soll ich mich bei Home Theater Stack anmelden. Leider werden keine meiner Emailadressen akzeptiert. Gibt es irgendwo die Möglichgkeit das Programm ohne diese für mich eh unsinnige Anmeldung zu bekommen? Danke für die Hilfe. |
nat59
15:20
#3147
GMX.net sollte gehen. |
thewas
15:24
#3148
GMX ging bei mir nicht. |
burkm
15:27
#3149
Die ganzen großen allgemeinen E-Mail Domains funktionieren meiner Erinnerung nach nicht. Da musst Du Dir im Netz entweder eine temporäre E-Mailadresse zulegen oder Deine Firmen-Emailadresse nutzen. |
15:30
#3150
Mir wurde bereits geholfen! Habt Dank! Ich find es schon befremdlich, das man sich anmelden soll und dies mit sehr vielen internationalen Providern grundsätzlich nicht geht! Naja sei es drum... |
thewas
15:36
#3151
G(oogle)mail geht. |
testbug
20:34
#3152
erstellt: 28. Jan 2014, |||
Blöde, aber durchaus ernst gemeinte Frage: beim Einmessen, sollte ich mich komplett aus dem Raum verdünnisieren oder einfach nur möglichst weit weg gehen bzw nicht in Linie Front - Mikrofon stehen? |
bmwfreggle
20:37
#3153
Ich verpisse mich immer, habe Angst von den Tönen:-)) nein , ich gehe immer komplett aus dem Raum... |
Akustikfrage zum Einmessen mit "Audyssey" Pegasus4 am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 7 Beiträge |
Audyssey + REW einmessen Doomi88 am 26.06.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2015 – 4 Beiträge |
Audyssey einmessen an Rückwand hifipan am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2020 – 34 Beiträge |
Lautsprecher Audyssey Einmessen Verständnisfrage Justus666 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 6 Beiträge |
Wann Audyssey neu einmessen lassen? Neonyx am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 4 Beiträge |
Audyssey Übernahmefrequenz Cohanka am 04.08.2023 – Letzte Antwort am 06.08.2023 – 29 Beiträge |
Frage zum LS Level bei Audyssey katana27 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 7 Beiträge |
Audyssey "Boxengrösse" PasterTroy am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 3 Beiträge |
Audyssey - Fehler bei Boxenermittlung! flipffm am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 2 Beiträge |
Audyssey Editor Venome am 23.10.2022 – Letzte Antwort am 26.10.2022 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.780 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedromksik
- Gesamtzahl an Themen1.553.934
- Gesamtzahl an Beiträgen21.601.960
