Gehe zu Seite: Erste 2 3 4 5 6 . 10 . 20 . Letzte |nächste|
Sammelbestellung SymAsym - 11/2011
Charlie_Waldschrat
#1 erstellt: 08. Nov 2011, 18:58
Wenn tatsächlich Interesse an SYMASYM - PCBs besteht:
Ich habe vor kurzem im deutschen ANALOG-Forum und im internationalen DIYAUDIO-Forum meine TO-3 SYMASYM PCBs angeboten:
http://www.abload.de/img/to-3symasymtopviewamc58.png
Mein SYMASYM basiert auf der Version 5.3, besitzt einen zusätzlichen CAP-Multiplier und hat am Ausgang 2 Paare TO-3 Transistoren.
Das PCB ist 170 x 100mm groß, ist 2-seitig geätzt, 2mm stark, 70µm Kupferbahnen mit Goldkaschierung, Bestückungsdruck, ...
http://www.abload.de/img/to-3_symasym_pcbtzfcf.jpg
Natürlich funktioniert die Endstufe und klingt auch außerordentlich gut.
Bei einer 25-er Stückzahl kann ich dieses PCB für 8€ (excl. Porto) anbieten.
Viele Grüße - Rudi
Köter
#2 erstellt: 09. Nov 2011, 10:59
Hi Rudi!
Wusste garnicht dass du hier auch rumgeisterst!
Bei dem Nick ja auch kein Wunder!
Viel Erfolg allen!
Grüße, Köter
tobip44
#3 erstellt: 09. Nov 2011, 20:20
Hallo Rudi,
ich bekunde mal Interesse an 6 Platinen...
Gruß Tobias
Musaark
#4 erstellt: 09. Nov 2011, 21:48
Hab mir den Thread im AAA Forum auch schonmal angesehen. Da hast du ja auch die Netzteil sowie Ls-Protect Platinen angeboten. Hab mich schon geärgert das da zu spät gesehen zu haben.
Wenn du dir überlegen würdest das ganze hier nochmal anzubieten, hättest du einen schweren Stein im Brett bei mir
Gruß,
Micha
[Beitrag von Musaark am 09. Nov 2011, 21:49 bearbeitet]
Pitfisch
#5 erstellt: 10. Nov 2011, 11:10
Moin allerseits,
ich würde auch für ~6stk. optieren.
Charlie_Waldschrat
#6 erstellt: 11. Nov 2011, 19:00
Ein gewisses Interesse für den SYMASYM ist also doch vorhanden, und ich würde (werde) ihn anbieten, wenn die 25er- Stückzahl erreicht wird.
Als TO-3 SYMASYM oder doch lieber als TO-264 SYMASYM?
http://www.abload.de/img/topviewsd6lw.png
(Bitte schaut das obige Layout nicht zu genau an; da muss ich noch einiges an Detail-Arbeit reinstecken!
Geeignet für Transistoren vom Typ: MJL3281A/MJL1302A oder MJL4281A/MJL4302A oder MJW0281A/MJW0302A oder Toshiba SC5200/SA1943 oder OnSemi MJL21194/3, ...).
Wie Ihr wollt!
Ein Netzteil-PCB werde ich dann auch anbieten.
[http://www.abload.de/img/nt7604d.jpg
Viele Grüße - Rudi
Musaark
#7 erstellt: 11. Nov 2011, 22:42
hm welche Vor- und Nachteile haben denn die beiden Transistoren?
Würde dann auch mal 6 Platinen + dazugehörige Netzteilplatinen nehmen.
wolfram523
#8 erstellt: 12. Nov 2011, 09:56
Eine neue Sammelbestellung wäre super Die Unterschiede zwischen den Transistoren würden mich ebenfalls interessieren.
Sehe ich richtig das die Netzteilplatine die Brückengleichrichter mit integriert hat und eine NT-Platine 2 Kanäle versorgen kann?
Charlie_Waldschrat
#9 erstellt: 12. Nov 2011, 12:19
Die Vorteile der TO-3 Platine sind:
- ich kann sie relativ preiswert (8€) anbieten, da das für das Ätzen notwendige Belichtungs - Negativmaterial bereits vorhanden ist
- die Platinen sind getestet und 100% in Ordnung
Die Nachteile der TO-3 Platine sind:
- relativ hoher mechanischer Aufwand zum Anbringen der TO-3 Transistoren (4 Löcher sind pro TO-3 in das ALU-L Profil zu bohren)
- Ihr seid an den Typ TO-3 Transistoren gebunden. Die TO-3s sind in Deutschland bei SCHURO erhältlich (MJ21195G / MJ21196G)
Die Nachteile der "Plastik-Transistor" - Platine sind:
- für die Platine muss das Negativmaterial erstellt werden (d.h.: die einzelnen Layers der Platine müssen belichtet werden).
Die Platine wird daher vermutlich 1 - 1.50 € teurer werden.
Die Vorteile der "Plastik-Transistor" - Platine sind:
- sie ist ein wenig kompakter als die TO-3 Platine (140 x 100mm)
- der mechanische Aufwand zum Befestigen der Plastik-Transistoren ist deutlich geringer
- Ihr könnt den "Klangcharakter" des SYMASYM durch die geeignete Auswahl von Ausgangstransistoren selbst bestimmen
Den Begriff: "Klangcharakter eines Transistors" verwende ich mit der gebotenen Zurückhaltung.
Holger Barske hat in seinem Artikel: http://www.symasym.holgerbarske.com/doku.php?id=symasym eine Charakterisierung versucht.
Die Platine beinhaltet nicht das Netzteil. Ich werde jedoch eine geeignete Netzteil-Platine separat anbieten.
Ich selbst betreibe "meinen" TO-3 SYMASYM an einem Trafo (2 x 25 VAC / 200Watt) und an einer Netzteilplatine.
http://www.abload.de/img/to-3vqdzb.jpg
Die "Plastik-Transistor-Platine" ist nicht getestet.
Allerdings halte ich einen Fehler für ausgeschlossen, da ich auf das bestehende TO-3 Layout aufgesetzt und lediglich die Ausgangstransistoren und ihre Position verändert habe.
Viele Grüße - Rudi
Demented_are_go
#10 erstellt: 12. Nov 2011, 13:01
ich bekunde auch mal interresse an 4 Platinen + die dazugehörigen netzteilplatinen
[Beitrag von Demented_are_go am 12. Nov 2011, 14:06 bearbeitet]
wolfram523
#11 erstellt: 12. Nov 2011, 13:44
Persönlich würde ich wohl die TO-264 Platine dann bevorzugen, wenn die Masse aber lieber die TO-3 haben will, würde ich auch diese nehmen.
Bekunde hiermit interesse an 2 Platinen + der Netzteilplatine
Achja: wenn du die LS-Schutzplatinen auch noch mit anbieten kannst, immer her damit
Musaark
#12 erstellt: 12. Nov 2011, 14:59
sehe ich das richtig, dass die Netzteile für Stereo ausgelegt sind und nur mit einem Trafo betrieben werden?
Ich würde ja lieber getrennte Monos aufbauen wollen.
Zu den To-3:
Ich zitiere dich mal aus dem AAA-Forum:
Das wesentliche Merkmal dieser Version ist die Unterstützung von Lautsprechern mit einer Impedanz < 4Ohm.
liegt das an den Transistoren, oder hat das einen anderen Grund?
Charlie_Waldschrat
#13 erstellt: 12. Nov 2011, 15:40
Dieses Layout:
http://www.abload.de/img/topviewet82e.png
sieht doch schon mal sehr vielversprechend aus!
Ich habe eine EXCEL-Tabelle mit der Liste der Interessierten vorbereitet:
http://www.abload.de/img/interested_party_listtu85n.png
Ist das o.k.?
Meine selbst-gebastelten Lautsprecher haben eine Impedanz von knapp 4 Ohm. Daher habe ich diese Version des SYMASYM mit je 2 Transistor-Paaren am Ausgang erstellt.
Natürlich könnt Ihr diese SYMASYM - Platine auch nur mit einem (1!) Transistor am Ausgang bestücken.
Viele Grüße - Rudi
detegg
#14 erstellt: 12. Nov 2011, 15:59
Hallo Rudi & all,
ich habe mal ohne Nachfrage diesen Fred abgetrennt und ganz oben gepinnt. Hoffe doch, dass das ok war?!
;-) Detlef
Demented_are_go
#15 erstellt: 12. Nov 2011, 17:27
Ich wäre auch eher für die Mono-Ausführung. so ein Monoblock hat schon einen besonderen Reiz ^^
Aber wenn die mehrheit Stereo will werd ich nicht widersprechen
ps: Könnte man mich auch noch bei der Netzteil-Platine dazu schreiben?
tobip44
#16 erstellt: 12. Nov 2011, 17:52
Hallo Rudi,
Gruß Tobias
Wenn, dann würde ich auch das ganze Paket nehmen.
Also inc. 6 Netzeilplatinen und 6 Schutzschaltung...
Gruß Tobi
Musaark
#17 erstellt: 12. Nov 2011, 19:17
wenn dann nehme ich auch das ganze Paket.
Ich denke die Mehrheit hier ist für Monoblöcke, oder? Zumindest, ich demented und tobi. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege.
Ich würde dann auch das ganze Paket nehmen. also 6 Platinen +6 Netzteilplatinen
Wenn du auch noch lsprotect Schaltungen anbietest dann auch die.
Ich nutze als ls die Blue Small z.Zt. Laut Udo haben die eine Nennimpedanz von 8 Ohm. Die für später ins Auge gefasst Eton4you haben 4 Ohm. Sollten also beide Transistortypen gehen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Würde daher auch die herkömmlichen Transistoren bevorzugen, des einfacheren Aufbaus wegen. Würde aber auch die TO-3 nehmen.
Gruß,
Micha
gitte
#18 erstellt: 12. Nov 2011, 22:57
Hallo zusammen, das kommt ja sehr gelegen
Ich würde gerne 6 Verstärkerplatinen und 6 Netzteilplatinen bestellen.
Liebe Grüsse,
Richard
tobip44
#19 erstellt: 13. Nov 2011, 12:21
Also mit ist es auf gut Fränkisch "Wurscht" ob es jetzt die TO-3 Transistoren oder die anderen sind.
Die Ausgangsstransitoren muss man ja nicht "matchen". Oder?
Sonst würde das schon das Budget in die höhe treiben, wenn man da 100 Stück bestellen müsste
Mononetzteil ist mir schon einen Tick lieber... ich könnte aber auch ohne Probleme mit dem anderen leben.
Gruß Tobi.
Charlie_Waldschrat
#20 erstellt: 13. Nov 2011, 16:51
Anbei ein Zwischenstand der Bestellungen.
http://www.abload.de/img/interested_party_listagb5v.png
Ich werde heute in einer Woche die Platinen bestellen.
Die Lieferzeit wird etwa 16 Tage betragen.
Im Lauf der Woche teile ich die Zahlungsmodalitäten, ... mit.
Ich schicke Euch per EMail zudem ein kleines Benutzerhandbuch, das für den Aufbau der PCBs sehr nützlich ist und die Teilelisten enthält, sobald Ihr mir Eure EMail-Adresse mitteilt.
Tobi: die Ausgangstransistoren brauchen nicht gematcht zu werden.
Ob nun Monoblockaufbau (sprich: 1 SYMASYM-PCB + 1 Netzteil-PCB + 1 Trafo) oder Stereoaufbau (sprich: 2 SYMASYM-PCBs + 1 Netzteil-PCB + 1 Trafo) entscheidet nicht zuletzt Euer Geldbeutel.
Viele Grüße - Rudi
wolfram523
#21 erstellt: 13. Nov 2011, 17:42
Sehr schön, freue mich drauf. Danke schon einmal vorab für deine Mühe
Demented_are_go
#22 erstellt: 13. Nov 2011, 18:16
Feine sache :-) die 4 netzteil platinen nehme ich denn auch noch dazu.
bAD_kARMA
#23 erstellt: 13. Nov 2011, 18:31
Es wäre fein, wenn du mich mit 4 SymAsym-PCBs und 2 Netzteil PCBs berücksichtigst.
An den LS-Schutzschaltungs-PCBs wär ich auch interessiert
Danke
wolfram523
#24 erstellt: 13. Nov 2011, 21:14
wenn ich es mir recht überlege, würde ich wenn möglich die Anzahl meiner Platinen gerne verdoppeln, also 4 Symasym und 2 NT Platinen. Ist das erste größere Projekt dieser Art für mich, will sichergehen wenn was schief läuft
Sockratis
#25 erstellt: 13. Nov 2011, 21:20
Sofern es zu der Version mit Plastiktransen kommt, wäre ich mit 6 Platinen dabei.
sOCKI
caseback
#26 erstellt: 14. Nov 2011, 01:42
Ich hoffe ich bin nicht zu spät.
Ich wäre mit 2 SymAsym und 2 Netzteil-Platinen dabei.
Viele Grüße
Flo
CologneCrunch
#27 erstellt: 14. Nov 2011, 12:08
Ich habe Interesse an einer Version mit JFET (2SK170) und Toshiba sc5200/sa1943. Ist das mit der "Plastiktransistor-Variante" möglich?
CologneCrunch
#28 erstellt: 14. Nov 2011, 12:11
Welcher Aufbau wäre denn für eine 8-Kanal-Endstufe empfehlenswert? 8 SymAsym-PCBs, 4 Netzteil PCBs, 1,2,4 Trafos?
tobip44
#29 erstellt: 14. Nov 2011, 14:21
So, nachdem ich mich durch den kompletten Analog-Forum-To-3 Thread gekämpft habe...
Bin ich für die TO-3 Version...
neonis
#30 erstellt: 14. Nov 2011, 16:22
wenn die "Plastik-Transistor"-Platine bestellt wird bin
ich mit 4 SymAsym und 4 Netzteilplatinen dabei.
Viele Grüße
Rob
CologneCrunch
#31 erstellt: 14. Nov 2011, 16:23
Mir ist klar, dass man Threads nicht zusammenfassen kann... aber was sind für Dich die wesentlichen Unterschiede? DIE Punkte für den TO-3?
Mich zieht es wegen den Klangbeschreibungen eher zu der Plastikvariante, gehört habe ich leider noch keinen.
Charlie_Waldschrat
#32 erstellt: 14. Nov 2011, 17:35
Ich habe am Wochenende das Layout noch ein wenig "aufgehübscht" und die beim Ätzprozess verwendeten Gerber-Files erstellt:
http://www.abload.de/img/14.11xkugi.png
Ich habe heute die Verfügbarkeit der Ausgangstransistoren gecheckt.
Oh Schreck: bei Reichelt kostet das Paar MJL4302A/MJL4281A ca. 13.50€.
Wäre es da nicht sinnvoll, wenn jemand von Euch mit Gewerbeschein (Gitte?) eine Sammelbestellung bei MOUSER macht?
Bei einer etwas größeren Stückzahl (>50) kostet das Paar ca. 8€.
Pro PCB werden 2 Paare Ausgangstransistoren benötigt.
Wie gesagt, läuft der TO-264 SYMASYM aber auch bereits mit 1 Paar.
Ich könnte bei Tools-Technik die ALU - L-Profile (30 x 30 x 3mm x 140mm Länge) bestellen. Ein Profil würde ca. 2€ kosten. Pro PCB wird 1 ALU-L Profil benötigt.
Eine Sammelbestellung für die 0R22 Emitterwiderstände (MPC74 - Stückpreis ca. 60 Cent)) bei Bürklin würde ebenfalls Sinn machen,
aber wieder ist ein Gewerbeschein für die Bestellung bei Bürklin erforderlich!
Pro PCB werden 4 Emitterwiderstände benötigt.
Der WIMA MKS-2 6.8µF Koppelkondensator am Eingang ist schon mal sehr gut, aber liebäugeln tue ich mit dem ERO Röderstein MKT1822, z.B. im 10-er - Pack bei ebay zum Stückpreis von 2€ erhältlich:
http://www.ebay.de/i...&hash=item336aec6da1
Pro PCB wird 1 Koppelkondensator am Eingang benötigt.
Alle anderen Komponenten (Kleintransistoren, Kondensatoren, Widerstände, mechanische Teile) sind bei Reichelt erhältlich.
Die kleinen Sammelbestellungen für die ALU-Profile, Transistoren, ..., sparen sehr viel Porto-Gebühren.
Es wäre schön, wenn mich ein Gewerbetreibender (mit Schein) unterstützt.
Als Porto habe ich in die Tabelle die Kosten für einen Maxibrief + geeignetem Luftpolsterumschlag eingetragen - oder sollte ich kleine Päckchen verwenden?
http://www.abload.de/img/interested_party_listb7ydu.png
Viele Grüße - Rudi
P.S. Tobi: für dich wären die MJL21193/MJL21194 die geeigneten Transistoren!
wolfram523
#33 erstellt: 14. Nov 2011, 18:20
Wenn alles in einem Paket kommt hätte ich kein Problem mit einer Sammelbestellung der restlichen Teile, wobei ich kein großartiges Problem sehe z.B. das Alu-Profil im Baumarkt zu bekommen. Ok die ca 10€ die man bei den Ausgangstransistoren sparen könnte wäre nicht übel, aber kein K.O-Kriterium, zumindest nicht für mich
Die Emitterwiderstände habe ich bei Reichelt nicht gefunden, kann es sein das die eh woanders bestellt werden müssen?
tobip44
#34 erstellt: 14. Nov 2011, 19:08
Danke für den Tipp, Rudi.
Ich warte jetzt mal die Sammelbestellung ab.
Eventuell werde ich ein Paar(PCBs) mit MJL21193/MJL21194 und ein Paar(PCBs) mit MJL4302A/MJL4281A aufbauen.
Ich erweitere dann mein Rund-Um-Sorglos-Paket auf 6 Winkel; 24(6x4) Emitterwiderstände; und 6 Koppelkondensatoren.
Vielen Dank für deine Mühen.
Gruß Tobi
Demented_are_go
#35 erstellt: 14. Nov 2011, 19:17
Ich nehme auch das sorglos paket mit 4 alu profilen. 16 widerständen und die kondensatoren die man für 4 pcb's braucht.glaube das waren denn ja auch 4 insgesamt.
Musaark
#36 erstellt: 14. Nov 2011, 20:35
Hm das ganze wird mein erstes Verstärkerprojekt, klärt mich doch mal bitte auf wofür ich die Alu Profile benötige. Kann man diese Transistoren nicht direkt an einen Kühlkörper anbringen?
Naja wie auch immer. Ich würde, wenn es zu einer Sammelbestellung dieser zusätzlichen Teile kommt, entsprechend meiner 6 platinen aufstocken:
24 (4x6) Emitterwiderstände
6 Alu Profile
4 paar Transistoren
Hoffe ich hab richtig gerechnet. Transistoren Würde ich ich erstmal nur die nehmen, die ich für 2 monos brauche. Da die ja recht leicht zugänglich sind, bestell ich mir die dann selber sobald ich weitere Aufbauten angehe.
[Beitrag von Musaark am 14. Nov 2011, 20:42 bearbeitet]
bAD_kARMA
#37 erstellt: 14. Nov 2011, 21:15
ich würde dann 4x das Alu-Profil noch dazu ordern. Und bei einer Sammelbestellung würde ich auch gern 4 Paar Ausgangstran sistoren haben wollen.
Danke.
wolfram523
#38 erstellt: 14. Nov 2011, 22:30
@musaark:
Wenn du dir das Layout der Platine anschaust wirst du sehen das die Transistoren auf der Platine liegend montiert werden. An dieser Stelle kommt nun zwischen Platine und Transistor die Alu-Leiste für die Wärmeabfuhr (natürlich in Verbindung mit einem Kühlkörper.
@Charlie: Besorgst du die Koppelkondensatoren und die Alu-Leisten auch wenn sich keiner mit einem Gewerbeschein findet? Wenn ja würde ich doch 4 Alu-Leisten und 4 Koppelkondensatoren dazunehmen.
Wenn sich jemand für die Emitterwiderstände und die Ausgangstransistoren findet, dann würde ich da auch 16, bzw 8 davon nehmen.
Musaark
#39 erstellt: 14. Nov 2011, 23:30
@wolfram523
achso, dann ist klar. Hab das Layout an der Stelle falsch interpretiert. Danke dir.
Gruß,
Micha
[Beitrag von Musaark am 14. Nov 2011, 23:31 bearbeitet]
claus1968
#40 erstellt: 15. Nov 2011, 06:37
Ich hoffe, ich bin nicht (schon wieder) zu spät:
Es wäre fein, wenn du mich mit 4 SymAsym-PCBs + Netzteil PCBs berücksichtigst. Wenn es zu einer Sammelbestellung der zusätzlichen Teile kommt, hätte ich auch auch diese gerne.
Danke und Gruß
Claus
tobip44
#41 erstellt: 15. Nov 2011, 09:51
Hallo Rudi,
ich hätte noch eine Anmerkung zu den Netzteil PCBs.
Ist es vielleicht möglich die Elkos etwas weiter auseinander zu setzen?
So dass man eventuell auch Elkos mit 35/40mm Durchmesser ohne zusätzliches Bohren verbauen kann.
Gruß Tobi
CologneCrunch
#42 erstellt: 15. Nov 2011, 11:02
Ich versuche gerade durchzusteigen und lese auch gerade ne Menge Threads im Analogforum - was ich aber noch nicht verstanden habe: Ist mit der erwähnten Plastiktransistor-Variante die Kombination JFET (2SK170) und Toshiba sc5200/sa1943 möglich?
tobip44
#43 erstellt: 15. Nov 2011, 12:08
Wer lesen kann...
Wegen der 2SK170 musst dann aber aufpassen das der Trafo max. 2x24VAC liefert...
Im Wiki steht:
Durch ihre maximal-Spannung von 40V sollte dann die Versorgungsspannung auf gar keinen Fall über 36v liegen, lieber noch einen Tick niedriger, also nur zu empfehlen bei einem Trafo mit höchstens 2x24VAC!!!
[Beitrag von tobip44 am 15. Nov 2011, 12:14 bearbeitet]
Sockratis
#44 erstellt: 15. Nov 2011, 12:52
Würden die Bauteile neben der Platine auch in einer Sammelbestellung aufgetrieben - dann würde ich für meine 6 Platinen Transistoren, Wiederstände und Kondensatoren mit dazu nehmen - Winkelprofile brauche ich nicht.
sOCKI
Charlie_Waldschrat
#45 erstellt: 15. Nov 2011, 13:25
Gut gesehen, Tobi!
Das gezeigte Netzteil-PCB kann Power-Kondensatoren mit einem max. Durchmesser von 30mm aufnehmen.
Es reicht also zur Aufnahme von zum Beispiel:
Reichelt BSN 4.700/40 : Snap-in Becher-Elko, 25x40mm, 4.700µF/40V oder
Schuro Vishay BCcomponents 30x40mm 10.000µF / 40V
Als Faustregel (naja) gilt, ca. 5.000µF pro Ampere zu verwenden.
Das angebotene Netzteil-PCB, bestückt mit 2 Stk 4.700µF Elkos pro Rail, ist für einen Mono-Aufbau (pro SYMASYM-PCB ein eigenes Netzteil) ausreichend dimensioniert.
Für einen Stereo-Aufbau (2 SYMASYM PCBs an einem Netzteil) sollten 2 Stk 10.000µF Kondensatoren pro Rail verwendet werden.
Ich habe bisher noch kein Angebot von Euch zur Unterstützung beim Kauf der Power Transistoren, Eimtter-Widerstände, ... erhalten.
Vermutlich wird die Sammelbestellung daher auf das Angebot der beiden PCBs (SYMASYM und Netzteil-PCB) beschränkt bleiben.
Aber vielleicht liegt ja auch der Reiz eines DIY-Projekts darin, selbst nach den geeigneten Komponenten zu suchen.
Ich werde die Sammelbestellung Morgen, Mittwoch 16.11., um 18:00 Uhr abschließen und Morgen die Zahlungsmodalitäten bekannt geben.
Viele Grüße - Rudi
P.S. Ja: die Kombination JFET (2SK170) und Toshiba sc5200/sa1943 ist möglich.
Wer die Toshibas einsetzen will, sollte allerdings unbedingt auf Pavels Seite (http://web.telecom.cz/macura/symasym.html) vorbeischauen und einen 3.3pF Feedback-Kondensator statt des vorgesehenen 10pF einsetzen.
enzym
#46 erstellt: 15. Nov 2011, 13:36
Hallo Rudi,
ich würde gerne ebenfalls mit dabei sein:
Bitte berücksichtige mich mit 2 SymAsym-PCBs + 1 Netzteil PCB und zusätzlich (wenn doch mit dabei) das rundum sorglos Paket hierzu.
besten Dank
Christian
tobip44
#47 erstellt: 15. Nov 2011, 15:26
Wenn genug zusammen kommen, könnte ich eine Sammelbestellung für die Transistoren/Widerstände bei Digi-Key Onlineshop machen.
claus1968
#48 erstellt: 15. Nov 2011, 15:40
Ich wäre dabei: Als Anfänger kämpft man da sowieso mit vielen imaginären Gegnern.
Da bin ich für jede Erleichterung dankbar!
Bei mir wären es ja dann 4 "Sets"
Gruß Claus
[Beitrag von claus1968 am 15. Nov 2011, 15:40 bearbeitet]
CologneCrunch
#49 erstellt: 15. Nov 2011, 15:40
Vielen Dank für den Hinweis - da war ich wohl blind und habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen - ist als
Einsteiger nicht einfach, aber ich lese jeden Thread den ich dazu finden kann! Und das sind eine Menge...
Ich bin dabei mit 4 TO264-SymAsym-PCBs und 2 Netzteil PCBs. Falls es welche gibt, gerne auch LS-Protect-Platinen.
Bei weiteren Sammelbestellungen bin ich gerne dabei - ich brauche alles vom Trafo bis zu den Klemmen!
claus1968
#50 erstellt: 15. Nov 2011, 18:59
Das ist bei mir genauso!
Demented_are_go
#51 erstellt: 15. Nov 2011, 19:10
ich schliesse mich euch beiden an!
Sammelbestellung - FC-100
Charlie_Waldschrat am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2018  –  28 Beiträge
SymAsym
r1960 am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  11 Beiträge
SymAsym
Deich_Kind am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  13 Beiträge
Vorverstärker Symasym + Symasym
*themensch* am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  39 Beiträge
Sammelbestellung Stufenschalter ?
Goldlocke am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  6 Beiträge
Symasym Trafo
raze4711 am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  5 Beiträge
SymAsym Einsteigerfragen
KLB am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.11.2013  –  86 Beiträge
[symasym] R7
mysymasym am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  5 Beiträge
SymAsym Fragen
PK2300 am 10.10.2014  –  Letzte Antwort am 16.08.2016  –  38 Beiträge
Bestellfrage Symasym
max310 am 09.11.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2016  –  12 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
