Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . 10 . 20 . Letzte |nächste|
Sammelbestellung SymAsym - 11/2011
Charlie_Waldschrat
#101 erstellt: 17. Nov 2011, 19:53
Zu gut deutsch: Nein, Musaark.
Ich teile Tobias' Meinung uneingeschränkt.
Die BSN - Kondensatoren sind von Vishay / Roederstein und besitzen ein sehr (!) gutes Preis-/Leistungsverhältnis!
Viele Grüße - Rudi
Pitfisch
#102 erstellt: 17. Nov 2011, 20:04
tobip44 schrieb:
Einige sagen sogar dass die SYMASYMs mit den billigsten Bauteilen am besten klingen.... Aber vielleicht sagen sie dass nur... um die anderen zu ärgern :prost
Auf mich trifft das sicher nicht zu ,
wie ich oben schrub ist es Glücks/Unglückssache da etwas 'rauszuhören.
Sicher schadet es nicht 105° Kondensatoren zu benutzen.
Alle anderen "Verbesserungen" waren nicht Verifizierbar.
Musaark
#103 erstellt: 17. Nov 2011, 20:58
hm ok, dann bleib ich wohl bei den vorgeschlagenen Bauteilen
wolfram523
#104 erstellt: 17. Nov 2011, 22:04
@Rudi:
Ich nehme ebenfalls noch 4 Satz Emitterwiderstände, 4 Alu-Profile und 4 Koppelkondensatoren mit dazu.
Meine Kontaktdaten lasse ich dir gleich noch per PM zukommen. Bitte denke daran mir im Gegenzug dann noch einmal eine PM mit deiner Bankverbindung und am besten auch nochmal den abschließenden Betrag zukommen zu lassen.
@Tobip44: bei dir würde ich gerne ein Bauteilpaket für 2 Monos mitbestellen, also inklusive Ausgangstransistoren.
Die Bestellung der Bauteile der Netzteilplatine muss ich dann bei Reichelt noch selber durchführen, richtig?
Bin aktuell krank, deswegen will ich auch Nummer sicher gehen und nix verraffen
Noch eine allgemeine Frage: Ich möchte 2 Endstufenplatinen mit einer Netzteilplatine betreiben, dazu auch nur 1 Trafo. Ein Trafo mit 2x24V und 200VA reicht zusammen mit den 4700µF Kondensatoren der NT-Platine trotzdem locker aus, richtig? Will keine extremen Leistungen erreichen, bin eh eher ein Leisehöhrer
enzym
#105 erstellt: 17. Nov 2011, 22:06
@Rudi:
Für mich bitte (wie vorher angedeutet) ebenfalls
2x Stk ALU-Winkel 30x30x3mm, 140mm lang kostet 2€
2x Satz (4 Stk) Emitterwiderstände kostet 2.50€
2x Stk Eingangskondensator Roederstein MKT 1822 / 10µF kostet 2€
meine Adresse + Mail sende ich Dir per PM.
beste Grüße + Danke
Christian
neonis
#106 erstellt: 17. Nov 2011, 22:35
@Tobi:
Ich würde bei dir dann auch gerne Bauteile für 2 Monos inkl. Ausgangstransistoren mitbestellen
Achja welche eingangstransistoren willst du eigentlich bestellen?
@Rudi:
Im Reichelt-Warenkorb für die Netzteilplatine befindet sich eine VISATON Spule 0,22mH. Ist das richtig so? Auf dem Bild was du gepostet hast, sehe ich als Induktivitäten nur die umwickelten 33Ohm Widerstände.
Gruß Rob
DerMoeJoe
#107 erstellt: 18. Nov 2011, 03:13
bin leider erst gerade eben über die SB gestoßen (leider). ist es noch möglich mitzubestellen?
wenn ja hätte ich auch gerne 6mal das all inclusive packet.
CologneCrunch
#108 erstellt: 18. Nov 2011, 07:50
Erstmal vielen Dank an die engagierten Koordinatoren - es ist gerade für mich als Einsteiger eine super geniale Hilfe, wenn die für Profis selbstverstndlichen Zusammenhänge erklärt werden.
Wenn man (wie ich) ohnehin vier Monoblöcke baut, wäre es da machbar/sinnvoll/interessant, jeweils zwei Monoblöcke mit anderen Ausgangstransistoren zu bauen? Und dann nachher die Variante die besser gefällt auch auf die anderen beiden Monoblöcke umzubauen?
Das mit den einfach und überall zu beschaffenden 2x24V Trafos habe ich verstanden, ist denn mit einem solchen 2x24V Trafo und normalen Transistoren garnicht zu betreiben oder einfach nur nicht maximal laut?
Zum Matchen der Eingangstransistoren: Mal von der Voodoo-Diskussion abgesehen brauche ich ohnehin mal ein anständiges Multimeter. Gibt es zufällig Empfehlungen welches Multimeter dafür ausreichend ist?
Zu den Aluwinkeln: Irgendwann mal hatte ich es so verstanden, dass die nur bei den TO-3 Transistoren nötig sind, ich dachte die TO264 kann ich direkt an den Kühlkörper schrauben?
tobip44
#109 erstellt: 18. Nov 2011, 08:44
@Cologne
Die Frage wurde schon mal gestellt
Siehe Post #36
Hm das ganze wird mein erstes Verstärkerprojekt, klärt mich doch mal bitte auf wofür ich die Alu Profile benötige. Kann man diese Transistoren nicht direkt an einen Kühlkörper anbringen?
in Post #38 steht die Antwort:
Wenn du dir das Layout der Platine anschaust wirst du sehen das die Transistoren auf der Platine liegend montiert werden. An dieser Stelle kommt nun zwischen Platine und Transistor die Alu-Leiste für die Wärmeabfuhr (natürlich in Verbindung mit einem Kühlkörper.
Wenn du jetzt ein extrem hohes Kühlrippen-Gehäuse verwendest, könntet du eventuell versuch die Platinen hochkant einzubauen.
Dann geht's auch ohne Aluwinkel.... nur dann musst du dir überlegen wie du die Platine in der Position befestigst
[Beitrag von tobip44 am 18. Nov 2011, 08:45 bearbeitet]
tobip44
#110 erstellt: 18. Nov 2011, 09:07
Allgemeine Info!!!
Im Moment wird nochmal umdisponiert...
Es sind ein paar "Problemchen" aufgetaucht.
Wartet einfach noch ein bisschen ab...
1. Problem... die CAP-Multipliers sind bei Reichelt nicht mehr erhältlich ... gibt's im Moment nur bei Mouser
Guten Morgen Tobias,
wenn du dir mal auf einem Oszilloskop die Versorgungsspannung der +/-35 VDC Rails bei laufender Musik anschaust,
kommt dir das kalte Grausen.
Du wirst dort Spannungseinbrüche im Bereich mehrerer Volts im Takt der Musik sehen können.
Gottseidank ist der Negative Feedback Loop und das Eingangsdifferential solchen Schwankungen sehr resistent gegenüber.
Aufgabe des CAP-Multipliers ist, die Versorgungsspannung für die Eingangsstufen hinter den 22 Ohm Railwiderständen
möglichst konstant zu halten, was (auf dem Osizilloskop und in der Parxis) auch gelingt.
Wenn Mouser die KSC3503 und KSA1381 hat, bestelle sie bitte für die Interessenten mit.
Ich müsste sonst eine ungetestete Schaltung (mit anderen Transistoren) zur Verfügung stellen müssen.
Viele Grüße - Rudi
2. Problem --> Warte auf Antwortmail von Mouser bezüglich der Preise + Änderung bei dem BauteilsatzIhr müsst euch den Reichelt-Teil des Bauteilsatzes selber bestellen). Es wird dann natürlich günstiger ca. 22 -24€ pro Satz...
Guten Morgen Rudi,
nach einer schlaflosen Nacht hab ich mich jetzt doch umentschieden ;-)
Ich werde jetzt nur die Ausgangsstransistoren und das Bauteilpaket von Mouser(alle Halbleiter + Kondensatoren) anbieten.
Werde zu dem Bauteilpaket einen angepassten Reichelt Warenkorb veröffentlichen (also die Halbleiter und Kondensatoren entfernen)
Anfangs wollte ich die Leute vor den Reichelt Versandkosten bewahren...
aber mir ist klar geworden dass wohl jeder noch diverses Zeug (Netzteilbestückung nach Wunsch/ Anschlussbuchsen/Stecker/Kabel/Lötzeugs.....) bei Reichelt braucht und das somit Quatsch ist.
Soll ich die Glimmerscheiben noch zum Ausgangsstransistoren-Paket hinzufügen?
So wie ich das gesehen habe gibt's da bei Reichelt nichts passendes...
Viele Grüße Tobias
[Beitrag von tobip44 am 18. Nov 2011, 09:08 bearbeitet]
Musaark
#111 erstellt: 18. Nov 2011, 09:54
hm ich warte dann mal den neuen Preis ab, evtl. nehm ich auch mehr Bauteilsätze dann.
Charlie_Waldschrat
#112 erstellt: 18. Nov 2011, 09:55
Ich werde heute Abend die PMs beantwroten und das Bestell-EXCEL auf den laufenden Stand bringen und veröffentlichen.
@Neonis: Die Benutzung der Visatonspule hast du richtig gedeutet.Sowohl für die Netzteil-Platine als auch für die Endstufe wird Lackdraht zum Wickeln kleiner Spulen benötigt.
Wer in seiner Schublade Lackdraht mit 0.6 mm bzw. 1 mm Durchmesser hat, braucht die VISATON-Spule von Reichelt natürlich nicht zu bestellen.
@CologneCrunch: es gibt grundsätzlich 3 Varianten, die Ausgangstransistoren, Treiber und "TemperatureControl" an einem Kühlkörper anzubringen.
Variante 1: liegend auf dem Kühlkörper
http://www.abload.de/img/liegendrbaio.jpg
Variante 2: vertikale Anbringung am Kühlkörper
http://www.abload.de/img/verticalp7avl.jpg
Variante 3: Anbringung über ein ALU-L Profil
http://www.abload.de/img/l-profilm2l50.jpg
Thermisch gesehen ist die Variante 3: Anbringung der Transistoren auf einem ALU-L Profil, das seinerseits an den Kühlkörper geschraubt wird, nicht so effektiv
wie die direkte Anbringung der Transistoren auf dem Kühlkörper.
Wenn das ALU-L Profil allerdings sehr kompakt gehalten wird (30mm Schenkelmasse - die Transistoren also knapp drauf) und zudem das ALU-Profil mit einer
hauchdünnen Schicht Wärmeleitpaste (zum Ausfüllen der Riefen im Metall) fest an den Kühlkörper geschraubt wird, gelingt die Wärmeabfuhr der Transistoren m.E.
ebenso gut wie bei einer direkten Anbringung auf dem Kühlkörper.
Mechanisch gesehen ist die Verwendung eines ALU-Profils sehr einfach. Deshalb habe ich mich für diese Variante entschieden.
Viele Grüße - Rudi
tobip44
#113 erstellt: 18. Nov 2011, 12:17
Die Spule braucht keiner zu Bestellen!
Ich hab noch genug daheim rumliegen...
Wenn es ne Excelliste für meine Bauteil-/Transitorenbestellung gibt, dann schreibt einfach dazu wer Lackdraht braucht.
Demented_are_go
#114 erstellt: 18. Nov 2011, 12:22
Also ich hab hier den überblick verloren. wer bestellt nu nochmal wss? und an wen muss man sich für das komplettpaket wenden?
claus1968
#115 erstellt: 18. Nov 2011, 12:34
Ich kämpfe auch gerade: Ich habe einen Vorschlag:
Wenn die Teile der Sammelbestellungen abgeschlossen sind
stellt eine(r) der/die sich auskennt die restlichen Teile zusammen.
Am komfortabelsten wäre es bei reichelt nen öff. Wakenkorb zu erstellen. Einige werden ja sowieso dort den WK für die Netzteil-Bauteile übernehmen.
Leider ist es so, dass die die sowieso schon sehr viel machen, das dann auch noch aufgebrummt bekämen ... da bekomme ich fast ein schlechtes Gewissen.
Nochmals herlichen Dank an all die Engagierten!
tobip44
#116 erstellt: 18. Nov 2011, 12:47
Wartet mal ab...
Ich schreibe was dazu wenn es soweit ist.
[Beitrag von tobip44 am 18. Nov 2011, 13:04 bearbeitet]
Charlie_Waldschrat
#117 erstellt: 18. Nov 2011, 13:54
Wie Tobias schreibt: werdet bitte nicht ungeduldig!
Der Reichelt-Warenkorb für die Endstufen-PCBs ist im Entstehen:
http://www.reichelt.de/?ACTION=20;AWKID=501218;PROVID=2084
Der Warenkorb beinhaltet die Komponenten für 2 Endstufen-PCBs.
Bei folgenden Komponenten herrscht noch Handlungsbedarf:
- Die Endstufentransistoren vom Typ MJL4302A / MJL4281A kosten bei Reichelt sehr viel Geld. Sammelbestellung bei MOUSER?
- Reichelt führt nicht die CAP-Multiplier Transistoren KSC3503 und KSA1281. Sammelbestellung bei MOUSER?
- Reichelt führt nicht die Glimmer-Unterlegscheiben für die TO-264 Endstufentransistoren. Sammelbestellung bei?
- Ist mein Warenkorb ansonsten komplett?
Tobias und ich klären und halten Euch auf dem Laufenden.
Viele Grüße - Rudi
CologneCrunch
#118 erstellt: 18. Nov 2011, 15:05
Vielen Dank für die Erklärung der verschiedenen Montageoptionen. Ich hatte die Erklärung ganz vorne durchaus gelesen, aber eben falsch verstanden.
Wenn ich das TO-264-Layout richtig interpretiere, dann müsste der Kühlkörper auf der Plative stehen, richtig? Dann wäre wohl eine Montage direkt am Kühlkörper eines Kühlrippengehäuse (Option 2, stehend) mit diesem PCB nicht möglich sondern nur mit Aluwinkel (Option 3, liegend) ?
Und ich habe alle Geduld der Welt, Weihnachten ist ja noch weit!
bAD_kARMA
#119 erstellt: 18. Nov 2011, 15:10
Ich warte auch bis ihr euch einig seid und alles soweit "bereit" habt.
Zudem ein großes Dankeschön für die Mühe, die Ihr Euch macht.
tobip44
#120 erstellt: 18. Nov 2011, 15:30
Korrekt.
Demented_are_go
#121 erstellt: 18. Nov 2011, 15:31
So wie ich das verstanden habe ist es möglich, sofern die platine aufrecht verbaut wurde. was aber ein sehr hohes gehäuse voraussetzt.
tobip44
#122 erstellt: 18. Nov 2011, 15:39
Das wäre dann Varinate 1, wenn man sich den Kühlkörper als Seitenteil vorstellt
[Beitrag von tobip44 am 18. Nov 2011, 15:40 bearbeitet]
Charlie_Waldschrat
#123 erstellt: 18. Nov 2011, 16:21
Der aktuelle Bestellstatus:
http://www.abload.de/img/interested_party_listqq8mw.png
"Hellblau" hinterlegtes Kosten-Feld bedeutet: "Zahlung erhalten".
Viele Grüße - Rudi
joero
#124 erstellt: 18. Nov 2011, 16:25
Falls es noch möglich ist, würde ich gern auch noch ein Gesamtpaket mit 2 Kanälen bestellen (wie Enzym?).
Danke!
Jörg
tobip44
#125 erstellt: 18. Nov 2011, 16:34
Bei mir bitte noch die Folienkondensatoren 6x...
Kannst du mir deine Bankverbindung an meine Mail schicken?
Gruß Tobias
Charlie_Waldschrat
#126 erstellt: 18. Nov 2011, 18:43
Ich werde Euch, wenn ich alle EMail-Adressen habe, ein PDF-Dokument mit einer Schablone zum Bohren der Transistor - Befestigungslöcher in das ALU-L Profil zusenden.
http://www.abload.de/img/drill5iux9.png
Druckt das PDF-Dokument ohne irgendwelche Größenanpassungen aus, schneidet es entlang des gezeichneten Rechtsecks aus,
klebt es auf einen Schenkel des ALU-L Profils, dann ankörnen und bohren.
Viele Grüße - Rudi
Demented_are_go
#127 erstellt: 18. Nov 2011, 20:24
Bitte bei mir auch noch die zusätzlichen teile dazu schreiben. ich nehme alles was für 4 monoblöcke gebraucht wird!
tobip44
#128 erstellt: 18. Nov 2011, 23:12
So, nun stehen die Preise fest:
--> Verpackungskosten-/Versandkosten-/Versendekostenpauschale: 1,50€
Für das Transistorpaket: 21,50€ (ab 50 Bestellungen 18,50€)
Ein Transistorpaket ist für eine SymAsym To-264 PCB gedacht und beinhaltetet :
- 2x MJL 4281 + 2x MJL 4302 Ausgangstransistoren
- 4 Glimmscheiben für die Ausgangstransitoren
- 2x CAP-Multiplier (Nachfolger von 2SC3503/2SA1381)
Die restlichen Bauteile befinden sich in diesem Reichelt Warenkorb (jeder muss den selber bestellen) -->http://www.reichelt.de/?ACTION=20;AWKID=501283;PROVID=2084
Achtung! Dieser Warenkorb behinhaltet Bauteile für zwei SymAsym To-264 PCBs
Sprich wer 2 Platinen bestücken möchte, braucht 2 mal das Transistorenpaket + 1 mal den oben genannten Reichelt Warenkorb...
Nun biete ich noch die Möglichkeit an, ein Bauteilpaket mit qualitativ höherwertigen Elkos/Halbleitern zu bestellen.
Dieses Bauteilpaket kostet: 50,90€ und ist für die Bestückung von zwei SymAsym To-264 PCBs ausgelegt. (ab 25 Bestellungen 40,90€)
Es beinhaltet:
- Alle Halbleiter von "ON Semiconductor" oder "Fairchild Semiconductor"
- Hochwertige Glimmerkondensatoren mit 1% Toleranzen
- Alle Elkos der Premium grade “nichicon MUSE” acoustic Serie
- Der Folienkondesator ist auch von WIMA
Die restlichen Bauteile befinden sich in diesem modifizerten Reichelt Warenkorb (jeder muss den selber bestellen) -->http://www.reichelt.de/?ACTION=20;AWKID=501416;PROVID=2084
Sprich wer 2 Platinen bestücken möchte, braucht 2 mal das Transistorenpaket + 1 mal das Bauteilpaket mit qualitativ höherwertigen Elkos/Halbleiternmal + 1 mal den modifizierten! oben genannten Reichelt Warenkorb...
So, ich hoffe jetzt ist es klarer.
PS: Um die Bestückung für die Netzteilplatine muss sich jeder selber kümmern... Hier wurde ja schon ein Warenkorb zusammengestellt.
[thumb][/thumb]
Am WE werde ich nicht erreichbar sein, da hat die Freundin Vorrang ;-)
Wünsche euch allen ein schönes Wochenende
Gruß Tobias
[Beitrag von tobip44 am 18. Nov 2011, 23:27 bearbeitet]
enzym
#129 erstellt: 18. Nov 2011, 23:51
Hallo Tobias,
zuerst danke für Deine Arbeit.
Aber bzgl. des Reichelt-Bestellkorbs, bist Du Dir sicher, dass "200 Lötösen 1,3mm, versilbert" gebraucht werden, oder ist da eine falsche Nummer reingeruscht?
beste Grüße
Christian
tobip44
#130 erstellt: 19. Nov 2011, 00:19
Jop, ist definit ein Fehler...
Da war noch mehr falsch.
Jetzt sollte es halbwegs passen.
Schaue am Montag nochmal drüber...
[Beitrag von tobip44 am 19. Nov 2011, 00:26 bearbeitet]
Demented_are_go
#131 erstellt: 19. Nov 2011, 05:29
Von den paketen nehme ich dann 2x das transistorpaket und 1x das mit den hochwertigen bauteilen.
Musaark
#132 erstellt: 19. Nov 2011, 11:28
sieht doch gut aus. Die hochwertigeren Bauteile sind aber prinzipiell auch als privatperson zu ersteigern, sprich man benötigt dafür keine Gewerbeschein?
Ich nehme auf jeden Fall schonmal 4 Transistorpakete und 2 Bauteilpakete.
also alles für 4 monoblöcke.
wolfram523
#133 erstellt: 19. Nov 2011, 13:20
Hallo Tobi,
auch dir möchte ich natürlich vorab schon einmal für deien Arbeit danken
Ich würde gerne noch 4x das Transistorpaket und einmal das höherwertige Bauteilpaket bei dir ordern (der 2. Platinensatz wird eh erstmal nicht bestückt bei mir).
Schönes Wochenende
Charlie_Waldschrat
#134 erstellt: 19. Nov 2011, 17:40
Anbei der akteuelle Bestellstatus:
http://www.abload.de/img/interested_party_list2eyob.png
Ich beabsichtige, die PCBs und Komponenten am nächsten Wochenende zu bestellen.
Ich werde nur die Bestellungen berücksichtigen, die bis dann auch bezahlt sind.
Heute habe ich das "Builder's Manual" für den TO-264 SYMASYM fertiggestellt und Claus und Neonis zum Querlesen zugeschickt.
Viele Grüße - Rudi
wolfram523
#135 erstellt: 19. Nov 2011, 17:46
@Rudi: würde gerne bezahlen, aber du hast mir noch nicht deine Bankverbindung zukommen lassen
tobip44
#136 erstellt: 19. Nov 2011, 18:04
Jop korrekt, nur dann muss man die 19% MwSt(oder Einfuhrumsatzsteuer) + eventuelle 1-4% Steuern draufzahlen.
Keine Angst...in meinem Preis ist die Mwst schon mit eingerechnet.
Es wäre natürlich besser gewesen wenn sich einer mit Gewerbeschein gefunden hätte.
So wie ich das versatnden habe... könnten wir uns dann die MwSt sparen....
Ich hab am Anfang überlegt bei DigiKey zu bestellen.
Die Firma sitzt auch in den USA und man muss die MwSt bezahlen... aber ich als Student hätte 12% Rabatt bekommen.
Aber MOUSER war dann trotzdem noch billiger. Vor allem das Transistor-Paket(Das ja in endeffekt jeder braucht) wäre teurer geworden...
Gruß Tobias
[Beitrag von tobip44 am 19. Nov 2011, 18:09 bearbeitet]
Demented_are_go
#137 erstellt: 19. Nov 2011, 18:20
Steuer muss trotzdem bezahlt werden. nur das das dann vorsteuer heisst.
neonis
#138 erstellt: 19. Nov 2011, 20:25
@Tobi
Ich würde dann gerne 2x das Transistorpaket mitbestellen
@Rudi
Danke, hab das Benutzerhandbuch erhalten, werde es mir nachher nochmal genauer anschauen...sieht auf den ersten Blick auf jeden Fall schon mal super aus.
Gruß Rob
claus1968
#139 erstellt: 19. Nov 2011, 21:41
Hallo Rudi
ich habe die "paar Zeilen" :-) mal durchgelesen und alles klingt erstmal sehr verständlich und plausibel. Besonders gut finde ich die Hinweise auf die Vorsichtsmassnahmen, damit so Leute wie ich (geborener Doppellinkshänder mit kaufmännischer Ausbildung) ganz optimistisch und selbstbewusst and das Projekt rangehen können.
Ich persönlich werde mir die Hinweise zur Sorgfalt schwer zu Herzen nehmen. Probleme werden (bei mir) wohl schon elementarer sein, weil mir das fundierte elektr. Grundwissen fehlt. Aber man lernt ja jeden Tag neues hinzu ...
Auf jeden Fall tolle Arbeit!! Vielen Dank
[Beitrag von claus1968 am 20. Nov 2011, 09:31 bearbeitet]
Demented_are_go
#140 erstellt: 19. Nov 2011, 21:58
Hey Rudi,
könntest du mir die anleitung bitte noch einmal zukommen lassen? hatte bis eben nur noch 1 mb Speicher im Postfach frei. Habs mal bereinigt und nu wieder 12 frei.
Edit:: hat sich erledigt. hab überlesen das die anleitung bislang nur an 2 leute gesendet wurde
[Beitrag von Demented_are_go am 19. Nov 2011, 23:03 bearbeitet]
claus1968
#141 erstellt: 20. Nov 2011, 09:51
@Tobi
Für mich bitte:
4x das Transistorenpaket +
2x das Bauteilpaket mit qualitativ höherwertigen Elkos/Halbleiternmal
Ich baue 4 Monos
Danke Tobi
Gruß Claus
Musaark
#142 erstellt: 20. Nov 2011, 14:07
Mein Gott Rudi, sogar eine Anleitung hast du für uns geschrieben.
Die werd ich sicherlich gut gebrauchen können. Hab zwar Physik studiert, aber um die Elektrotechnik dabei immer einen großen Bogen gemacht. (Im Studium war das doch ziemlich langweilig^^)
In diesem Sinne ein gaaaaanz großes Dankeschön an alle Organisatoren.
tobip44
#143 erstellt: 20. Nov 2011, 20:15
claus1968
#144 erstellt: 20. Nov 2011, 20:58
@tobip44
Ich hätt noch gerne den Lackdraht. Danke!
Demented_are_go
#145 erstellt: 20. Nov 2011, 21:03
I
claus1968 schrieb:
@tobip44
Für mich gilt das selbe...respekt den leuten die das alles auf die beine stellen!
wolfram523
#146 erstellt: 21. Nov 2011, 07:40
claus1968 schrieb:
@tobip44
Dito
CologneCrunch
#147 erstellt: 21. Nov 2011, 11:59
Ich habe die Wartezeit am Wochenende genutzt um zu verstehen was ich brauche.
Für einen Stereo-SymAsym wie vorgeschlagen:
- 1 x Trafo 2x35V
- 2 x SymAsym-PCB
- evtl. 2 x Aluwinkel
- 2 x Transistorpaket
- 1 x Reichelt-WK modifiziert
- 1 x Bauteilepaket
- 1 x Netzteil-PCB
- 1 x Reichelt-Netzteil-WK
- Lackdraht
Für einen Sonderwunsch-SymAsym mti Toshibatransistoren:
- 1 x Trafo 2x24V
- 2 x SymAsym-PCB
- Eingangs- und Ausgangstransistoren selbst zusammengestellt
- 1 x Bauteilepaket
- Kondensator 3u als Ersatz für den 10u
- 1 x Netzteil-PCB
- Lackdraht
Verstehe ich das so richtig?
Charlie_Waldschrat
#148 erstellt: 21. Nov 2011, 13:19
Stefan,
du benötigst für einen Stereo-SYMASYM:
- 1 Trafo mit 2 Sekundärwicklungen 24 bzw. 25 VAC / 200 Watt oder mehr (selbst)
- 1 Netzteil PCB (von mir)
- den Inhalt des Netzteil Warenkorbs (selbst, aber tausche die angegeben 4.700µF Elkos gegen 10.000µF Elkos aus; max. Durchmesser: 30mm )
- 2 SYMASYM PCBs (von mir)
- 2 ALU-Winkel (von mir)
- 2 Sätze (zu je 4 STK) Emitter Widerstände MPC74 / 0R22 (von mir)
- 2 Eingangskondensatoren 10µF (von mir)
- 2 Sätze Transistoren (zu je 2 Paaren, incl. Glimmerscheiben) von Tobias
- 2 Sätze CAP-Multiplier Transistoren (2 Paare) von Tobias
- den Inhalt des TO-264 Reichelt Warenkorbs (selbst)
Warte noch ein wenig mit der Bestellung, bis du mein TO-264 Handbuch erhalten hast.
Dann wird dir auffallen: du benötigst auch noch Lötzinn, Cinchstecker/-buchsen, Wärmeleitpaste ...
Diese Teile habe ich nicht angegeben, da sie in der Regel vorhanden sind.
Ich rate dir von dem Einsatz der Toshiba-Transistoren beim SYMASYM ab.
Die Toshibas haben eine Tendenz zum Oszillieren (siehe Pavel's Seite: http://web.telecom.cz/macura/symasym.html).
Nur wenn du Pavel's Ratschläge exakt befolgst, "bekommst du die Toshibas in den Griff."
Benutze bitte OnSemi Transistoren: MJL4281 / MJL4302 (im Angebot von Tobias) oder MJW0xxxx oder NJW0xxxx oder ...
Ich biete dir an: bevor du bestellst, schicke mir deine Bestellung zur Durchsicht zu.
Viele Grüße - Rudi
tobip44
#149 erstellt: 21. Nov 2011, 13:23
- 1 x Trafo 2x35V
- 2 x SymAsym-PCB
- 1 x Bauteilepaket
- 1 x Netzteil-PCB
- Lackdraht
So grob stimmt das....
Der Trafo bereitet mir noch Kopfzerbrechen.. ich vermute der Rudi hat sich verschieben.
Max. 2x 27V!!! Besser 2x25V oder 2x24V.
Ich hab die Problematik schon mal angesprochen...
Bei 35V AC--> hat du nach dem Gleichrichter 50V anliegen.
Bei Elkos die nur 40V vertragen, gibt es da schnell Rauchzeichen!!!!
Wenn du nur eine Netzteil Platine für 2 SymAsym verwendest brauchst du min. 10.000uF Elkos... so weit ich das gesehen habe liegen im Warenkorb nur 4.700uF Dinger drin. Das reicht für eine SymAsym Platine...
claus1968
#150 erstellt: 21. Nov 2011, 14:00
Frage zum Reichelt-WK für den symasym:
Fehlt da nicht noch Isolierfolie/-pad oder sowas?
Auf die Isolation vom Kühlkörper ist ja penibelst zu achten.
Jedoch habe ich mit solchen Pads null Erfahrung.
Oder transportieren sie nur saugut die Wärme aber null den Strom?
Vielleich kann jemad einem unerfahreren Hinweise geben
GRuß Claus
Edit:
Diese Aufgabe übernehmen wohl die Glimmerscheiben, oder?
[Beitrag von claus1968 am 21. Nov 2011, 14:03 bearbeitet]
tobip44
#151 erstellt: 21. Nov 2011, 14:22
Korrekt... die für die Ausgangstransistoren werden bei dem Transistorpaket gleich mitgeliefert...
Sammelbestellung - FC-100
Charlie_Waldschrat am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2018  –  28 Beiträge
SymAsym
r1960 am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  11 Beiträge
SymAsym
Deich_Kind am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  13 Beiträge
Vorverstärker Symasym + Symasym
*themensch* am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  39 Beiträge
Sammelbestellung Stufenschalter ?
Goldlocke am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  6 Beiträge
Symasym Trafo
raze4711 am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  5 Beiträge
SymAsym Einsteigerfragen
KLB am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.11.2013  –  86 Beiträge
[symasym] R7
mysymasym am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  5 Beiträge
SymAsym Fragen
PK2300 am 10.10.2014  –  Letzte Antwort am 16.08.2016  –  38 Beiträge
Bestellfrage Symasym
max310 am 09.11.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2016  –  12 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.803
