HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Bestellfrage Symasym | |
Bestellfrage Symasym+A -A |
max310
16:40
erstellt: 09. Nov 2015, |
Hab mich entschlossen einen Symasym nach ![]() 1) Nun lese ich hier von 27V Eingagsspannung, die müsste ich aber extra wickeln lassen. 28V Trafos finde ich dagegen noch, sind die gerade noch verwendbar? Für mich liest sich es nach etwas Recherche zumindest so. Ansonsten würde ich halt mal nach 24V schauen oder eben doch was wickeln lassen. 2) Früher gabs bei DIY-audio-shop mal gematchte Transistoren, jetzt aber leider nichtmehr ![]() Wie viele sollte man denn von den "2N5551" bzw. "2N 5401" bestellen um da auf brauchbare Werte zu kommen? |
fmmech_24
21:23
..nimm den 24VAC Transformator, & gut ist. Ich habe für meinen ![]() |
max310
04:23
erstellt: 11. Nov 2015, |
Also ich hab mich jetzt für einen Standardtrafo entschieden. Die 28V sind mir dann doch zu heikel. Das mit dem Matching ist schon mal ein gutr Ratschlag, jetzt weiß ich in welchen Größenordnungen ich Transistoren bestellen sollte, die restlichen gibts dann vielleicht demnächst hier als Angebot ![]() Jetzt noch eine Frage bezüglich gehäuse und Kühlung. Die Kühlkörpergehäuse bei Modushop sind ja leider sehr kostenintensiv, vorallem da ich wohl Vorstufe und Endstufe getrennt aufbauen werde. Wenn ich jetzt die" Pesante" nehme und einfach interne Kühlkörper verbaue Spare ich mir ca. 90-100€. Allerdings nur wenn ich nicht noch Cover mit mehr Löchern dazubestellen muss. Reicht diese Lochanordnung für eine annehmbare Wärmeabfuhr? ![]() |
fmmech_24
13:43
..ja, könnte reichen (je nach Kühlkörpergrösse für den/die Verstärker) Welcher ALU-Kühlkörper schwebt dir vor? |
max310
22:29
Also ich hatte an etwas zwischen ![]() ![]() Angenommen ich nehme doch noch ein anderes Cover dazu, wie würde es dann ausschauen? [Beitrag von max310 am 11. Nov 2015, 22:52 bearbeitet] |
fmmech_24
17:11
erstellt: 17. Nov 2015, |
[Beitrag von fmmech_24 am 17. Nov 2015, 17:24 bearbeitet] |
ToDesWurSchT
19:17
erstellt: 19. Nov 2015, |
Das ist doch absoluter Quatsch nicht die passenden Transformatoren zu kaufen. Ich habe auch lange gesucht weil ich einen brauchbaren Transformator bei Reichelt etc. bestellen wollte. Dann habe ich mir einfach zwei von Toroidy wicheln lassen. Je nach Ausfürhung bist du schon mit ca. 80€ für beide dabei. Wenn du nur einen 400VA wickeln lassen möchtest womöglich noch günstiger. Natürlich kannst du auch andere Firmen damit beauftragen. Den 100x100x40 Kühlkörper habe ich auch ... ist einwandfrei. |
max310
21:13
erstellt: 20. Nov 2015, |
Die Trafos kommen jetzt auch von Toroidy. Kühlkörper haben sich die Maße jetzt nochmal etwas geändert. Sind jetzt 160*75*40 mit 0,9W/m*K da ich auf niedrigeres gehäuse umgestiegen bin. |
ToDesWurSchT
18:09
erstellt: 21. Nov 2015, |
Du solltest das Gehäuse schon gut durchplanen. Eine Platine zu bestücken ist einfach, aber das ganze sinnvoll zu verpacken hat mir Schwierigkeiten bereitet. Bin nun sehr zufrieden, habe aber selbst 3 Gehäuseplanungen verworfen, bis ich das hier hatte. Viel Erfolg. ![]() Ps. ich habe die Bohnrungen mit einer CNC gesetzt. Sofern du eine dxf brauchst, oder ein Bohrplan als pdf, kannst du mir gern eine Nachricht schicken. |
max310
23:48
erstellt: 31. Jan 2016, |
Hi, ich belebe jetzt einfach meinen alten Thread nochmal wieder, nachdem der Verstärker inzwischen fast fertig ist. Gehäuseplanungen habe ich am Ende übrigens tatsächlich 2 wieder verworfen, jetzt passt aber alles gut rein und ich warte eigentlich nur noch auf die Frontplatten. Bohrplan hab ich mir selber mit nem Bleistift angefertigt, das hat auch wunderbar geklappt. Aber zurück zur Frage: wie schaut es denn eigentlich mit der Eingangsempfindlichkeit des Verstärkers aus? Meine Quellen haben im endeffekt alle max 2V an Ausgangsspannung. Jetzt habe ich keinen Vorverstärker verbaut und deswegen die Verstärkung auf auf gain=45 (also maximal) gelassen. Jetzt lese ich aber was von Eingangsempfindlichkeit von 0,7V. Macht es also doch Sinn die Verstärkung zu verringern? Wenn ja auf was für Werte sollte ich mich denn dann einlassen? Passen dann die Werte von "mit Vorverstärker" aus dieser ![]() Für Vollaussteuerung 2V müsste ich ja theoretisch den Gain auf 15,75 reduzieren. Sehe ich das richtig, dass ich dann Folgende Widerstände bräuchte: R16/19=22Ohm und R30=1,5kOhm ? Hätte ich sogar noch rumliegen. Schonmal Danke für jede Hilfe in die Richtung! [Beitrag von max310 am 01. Feb 2016, 04:22 bearbeitet] |
jannek74
11:05
erstellt: 04. Feb 2016, |
Hi, ich stehe momentan exakt am gleichen Punkt und eigentlich an der gleichen Fragestellung wie du. Wie hast du vor die Pegelregelung umzusetzen? Gruß, jan |
max310
01:10
erstellt: 15. Feb 2016, |
Die Pegelregelung und Quellwahl übernimmt ein ![]() (Plus Pufferstufe, die bleibt aber nur drin, wenn sie mich klanglich auch überzeugt...) Hat ansonsten keiner Erfahrungen was das Gain-"Problem" angeht? |
SymAsym Einsteigerfragen KLB am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 86 Beiträge |
Vorverstärker Symasym + Symasym *themensch* am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 39 Beiträge |
SymAsym Deich_Kind am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 13 Beiträge |
SymAsym-Nachbau - noch ein paar Fragen Spatz am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 55 Beiträge |
SymAsym, einige offene Fragen mohnkuh am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 9 Beiträge |
SymAsym Fragen PK2300 am 10.10.2014 – Letzte Antwort am 16.08.2016 – 38 Beiträge |
2 Vorverstärker an Symasym FireD am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 14.10.2014 – 5 Beiträge |
SymAsym r1960 am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 11 Beiträge |
SymAsym noch einer ;) l4in am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 52 Beiträge |
Lautsprecherschutzschaltung für SymAsym civicep1 am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMysterious88
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.417
