HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Stromversorgung für Ostar-PowerLED an 12V | |
Stromversorgung für Ostar-PowerLED an 12V+A -A |
Neutrogeno
22:04
erstellt: 20. Feb 2008, |
Hai :-) Bei meiner Tauchlampe möchte ich endlich mit der Zeit gehen und die stromreißende Halogenfunzel rausschmeißen. Ersetzt wird sie durch eine Osram O-Star PowerLED. Datenblatt: ![]() Betrieben wird die Lampe mit einem 12V-BleiGel-Akku. Sie soll mit etwa 850mA laufen, um sie nicht komplett am Limit laufen zu lassen. Löten etc, ist für mich kein Problem, die mechanische Konstruktion auch nicht. Leider sind meine Elektronikkenntnisse sehr schlecht, sodass ich überhaupt nicht weiß, wie ich die Elektronik zu bauen habe. Solche Geschichten wie Signalisierung von fast-leerem Akku, etc benötige ich nicht, denn für den Notfall habe ich immer eine Backup-Lampe mit unter Wasser. D.h. ich benötige eigentlich nur eine Schaltung, die mir mit meinen 12V (11,5V - 13,8V) die LED betreibt. Wichtig wäre mir in erster Linie, dass die Schaltung auf kleinem Raum aufzubauen ist. Danach kommt erst der Wirkungsgrad, der natürlich auch wichtig ist, aber halt nicht sooo wichtig. Hättet ihr da einen Vorschlag, evtl sogar mit komplettem Layout? Je einfacher das Ding aufzubauen ist, je besser :-) Freue mich auf eure Vorschläge! Dankeschön ![]() |
_Preamp_
09:49
erstellt: 21. Feb 2008, |
Moin, schau mal auf ![]() Die Dinger sind meistens SMD's mit 8 Beinchen, etwas kniffelig aber nicht unmoeglich zu bauen. Drumrum braucht's meist nur ne Handvoll Bauteile, ein Schaltplan und alles steht in den Datenblaettern. Alternativ kannst du den MC53063 (oder wie der heisst...) nehmen. Der hat ein normales DIL-8-Gehaeuse und ist auch fuer kleine Schaltnetzteile gedacht. Eventuell reicht auch ein LM317 als Stromquelle, aber da wird ein MAX sicher einen besseren Wirkungsgrad haben. Gruss, Lasse |
tede
10:52
Hallo, ich möchte ähnliches fürs Fahrrad bauen, (Tauchen tu ich ab und zu auch) hab mir schon mal diesen hier besorgt. ![]() der ist vergleichbar mit einer guten 20W Halogenlampe Verwenden will ich einen Schaltregler mit LT1070 (nach Elektor) den es auch noch bedrahtet gibt. Die Osram LED braucht ca. 20V bei 350mA, das geht aus 12V nur mit einem Schaltregler. Grüße Thomas [Beitrag von tede am 21. Feb 2008, 11:01 bearbeitet] |
Neutrogeno
13:38
Die große Ostar benötigt je nach Selektion sogar bis zu 24V Spannung. Strom zwischen 800 und 1000mA. Aufgrund meines hohen Entladestrom tendiere ich inzwischen zu NiMh-Zellen. Könntet Ihr mir eine günstige Bezugsquelle oder alternativ einen Schaltplan bereitstellen für ein NiMh-Ladegerät mit 4* 7,2V-Zellen in Reihe? (Konstantstrom) Somit kann ich dann mit Linearregler im Lampenbetrieb arbeiten. |
al_capone
15:26
Beim C gibts ne kleine fertige Platine mit einem Schaltregler für genau sowas. Der Ausgangsstrom kann durch den Shuntwiderstand angepasst werden, die Bauteile sind ausreichend für 1A dimensioniert. Hab mir so eine Bremsleuchte fürs Auto gebaut. [Beitrag von al_capone am 21. Feb 2008, 15:27 bearbeitet] |
tede
17:26
Hallo bin_laden, hast du eine Best.Nr. vom Conrad (vermute ich) Thomas |
al_capone
00:10
erstellt: 22. Feb 2008, |
19 10 02 - 15 Mist, hab überlesen dass du mehr Spannung als die Versorgungsspannung brauchst und nicht weniger, sorry ! [Beitrag von al_capone am 22. Feb 2008, 00:15 bearbeitet] |
tede
11:05
Hallo bin laden, genau das ist der Haken bei den einfachen Vorschaltgeräten, die können die Spannung nicht erhöhen, so dass sie an 12V nur 2 weiße LED treiben können. Grüße Thomas |
Golondrinas
16:50
erstellt: 23. Mrz 2008, |
Hallo zusammen. Ich bin auch dabei eine Tauchlampe mit der Ostar auszustatten... Zur Stromversorgung die Frage: Kann man nicht zwei 12V-Bleigel-Akkus in Reihe Schalten? Dann hätte man gute 24 Volt und könnte die dann runterregeln, oder? Für Tips und Hinweise bin ich dankbar! Grüße und noch schöne Ostern! |
haxe2
16:37
erstellt: 20. Aug 2009, |
Hallo zusammen! Typisch Taucher wollen sich immer mit Blei beladen vor dem abtauchen. ![]() In diesem Fall aber eher unpraktisch: Bleigel Accus haben leider eine ungünstige Zellenspannung für Power-Leds. Die Led's brauchen ca 3,6 V je Chip da wäre es sinnvoller sich Li-Polimer oder Li-Ion Accus zu entscheiden. die liefern pro Zelle zufällig genau 3,6 V. Eine Ostar 4Chip und 4 Li-Ion Passen also optimal zusammen. Ausserdem haben die Li-Ion bessere Kapazitäten, was sich dann auch in längerer Betriebsdauer bei weniger Gewicht bemerkbar macht. Schwieriger wird es bei der Kühlung: die LED "verheitzt" (bei Ostar 4-Chip) ca. 12W auf einer Fläche von ca, 4 Quadratmillimeter. Die Chips sollten nicht auf Dauer über 80 Grad kommen. da heißt es Kühlen, Kühlen, Kühlen (icht schlecht bei diesem Wetter) oder aber eine gute Wärmebrücke zu dem Metallgehäuse herstellen. Ich will mir so was mir einer 3,5 w Seoul- Led einem kleinen Carclo-reflektor und einem Sony US18650GR accu aufbauen (klein schnuckelich und leicht) aufbauen. Gruß Harald |
haxe2
16:48
Hallo nochmal, jetzt habe ich doch glatt meine Frage Vergessen: Hat jemand von Euch eine Idee wie ich aus einer regelbaren Wechselspannung (3-14V und 10A) eine pulsweitengesteuerte Spannung von ca. 3,7V und 10A erzeugen kann? Ich will eine Halogenbirne, die an einem Stelltrafo hängt durch eine 30W LED ersetzen. Diese sollte dann bevorzugt per PWM geregelt werden. Daten der Led: 3,6 -3,7V bei 9A 2250 Lumen Gruß Harald |
rebel4life
13:18
erstellt: 21. Aug 2009, |
Stelltrafo unter Wasser? Wusste bisher nicht, dass es das gibt... Du brauchst also eine höhere Spannung als wie die, die der Akku liefern kann? Dann würde ich ein Schaltnetzteil nehmen, welches intern die Spannung erhöht und dir gleich die passende Ausgangsspannung liefert, desto mehr dazwischen ist, desto mehr Verluste hat man in der Regel. ![]() Die PWM Steuerung ist eigentlich rel. einfach: -Gleichrichter, Erzeugung einer Gleichspannung, danach Glättung -Takterzeugung mithilfe eines NE555 -Steuern der Lampe mithilfe eines FETs/Transistors Du brauchst aber für eine LED einige kHz beim PWM Verfahren, ansonsten flackerts. Schau dir am besten mal LithiumIonen/Polymer Akkus an, die bekommt man rel. günstig von Chinashops (z.B. Dealextreme). Schreib am besten, was du gerade hast und was du dir vorstellst. Dann kann man besser planen. ![]() MFG Johannes |
haxe2
15:09
Hallo rebel4life, Der Stelltrafo ist natürlich nicht beim Tauchen. Der hängt in einem Mikroskop daran angeschloßen ist eine Halogenbirne 12V 100W. Diese wird durch drehen am Stelltrafo geregelt. der Stelltrafo gibt etwa 3- 14V ab Ich will nun die Halogenlampe durch eine Luminus LED austauschen. Diese benötigt 3,6 - 3,7V bei max. 9A. Da sich LED's nicht einfach über die Spannung regeln lassen wollte ich mit PWM rangehen. Ein Zusätzlicher externer Trafo (oder Netzteil) kommen aus Platz / Ästetikgründen nicht in betracht, weshalb ich den stelltrafo weiter verwenden wollte. Auch die Helligkeitsregelung soll möglichst weiterhin am Stelltrafo erfolgen. Das bedeutet ich habe eine Eingangsspannung von 3-14V und brauche eine Ausgangsspannung von 3,6V die abhängig von der Eingangsspannung per PWM geregelt ist. Gruß Harald |
rebel4life
15:23
An deiner Stelle würde ich weiterhin die Halogenlampe verwenden, denn LEDs decken nicht den kompletten Farbraum ab, Halogenlampen sind da meiner Meinung nach besser. MFG Johannes |
tede
16:12
Hallo, die LED mit dem Stelltrafo regeln, ist ohne unverhältnissmäsigen Schaltungsaufwand nicht möglich. Zur Versorgung "meiner" LEDS (3x1W) ![]() habe ich diese Schaltung aufgebaut, die funktioniert mit den 3 LED's ab 5V Eingangsspannung recht gut: ![]() die müsste bei 1A für ca.30W Ausgangsleistung reichen @rebel4life die Halogenlampen verändern ihr Farbspektrum mit der Helligkeit ganz gewaltig, besser sind da LED's mit PWM einstellung, auch wenn die nicht das ganze sichtbare Spektrum abbilden. @haxe2 hast du einen Link auf das Teil, interressiert mich ! Grüße Thomas |
haxe2
09:50
erstellt: 26. Aug 2009, |
Hallo, die Leds findest Du unter ![]() Sind aber bislang nur als Prototypen- Muster erhältlich. Sollen später ca 30 Euro kosten. Gruß Harald |
Stromversorgung 230V~ auf 12V = suandy am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 8 Beiträge |
Stromversorgung für TDA8560 BlackWire am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 8 Beiträge |
Stromversorgung NE5532 Starmogul am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 20 Beiträge |
Akku Stromversorgung 15V, Berechnung? uweskw am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 20 Beiträge |
spannungswandler an autobatterie 12V-->60V ? RunningWild am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 9 Beiträge |
Anfängerfrage zum Thema Stromversorgung Funkiest am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 16 Beiträge |
Symmetrische Stromversorgung ohne Anzapfung Grissu112 am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 16 Beiträge |
Stromversorgung für 6 Gainclones schrottie am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 4 Beiträge |
Stromversorgung für Tripath-Verstärker Matty am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 6 Beiträge |
Welche Stromversorgung für TK2050 franzel28 am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWalterGeer
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.337
