Stromversorgung 230V~ auf 12V =
suandy
#1 erstellt: 09. Mrz 2006, 01:16
da ich gerne eine CarHiFi-Anlage außerhalb des Autos betreiben möchte - ob Sinn oder Unsinn sei dahingestellt -, habe ich mir Gedanken über eine Schaltung gemacht.
Ich bin soweit, dass ich 230V~ auf 12V= heruntergeregelt und mit einem Kondensator geglättet habe.
Stimmt das so, kann ich so die Endstufe betreiben?
Dann, zur mobilen Nutzung, möchte ich noch zwei 12V Batterien einbauen - wie integriere ich sie am besten in die Schaltung? Ein Relais, dass die Batterien vom Stromkreis trennt, sobald am Netzteil Spannung anliegt, wäre wohl eine Möglichkeit. Schön wäre es jedoch, könnte ich die Akkus bei Überkapazitäten den Netzteils laden.
Ist mein Vorhaben wie oben dargestellt realistisch?
Habt ihr eine Lösung für mein zweites Problem parat?
Vielen Dank & Gruß
suandy
Mit EAGLE und ähnlichen Programmen komme ich gar nicht klar, daher die handschriftliche Zeichnung
Pashka
#2 erstellt: 12. Mrz 2006, 12:40
Du brauchst einen ~ 9 Volt Trafo. Bei einem ~ 12V Trafo würdest du nach der Gleichrichtung und Siebung 17V am Ausgang haben. [U*sqr(2)]
MfG Paul
Pashka
#3 erstellt: 12. Mrz 2006, 12:44
Zum eigentlichen Thema, ich würde die Spannungen stabiliesieren mit einem Spannungsregel, dann kann man schon davon aus gehen, dass die Spannung relativ linier ist. Der Trafo und Gleichrichter muss dann einbischen mehr Leistung haben, da ein Spannungsregler auch Verlustleistung hat ...
MfG Paul
suandy
#4 erstellt: 13. Mrz 2006, 19:11
Einen Spannungsregler für so hohe Ströme habe ich nicht gefunden. Und was am Trafo an- und/oder abwickeln traue ich mir auch nicht zu.
Wäre es nicht eine Möglichkeit, dem Trafo beim primären Stromkreis etwas an Spannung wegzunehmen? Spannungsregler im Bereich von 230V / 3A sind m.E. besser erhältlich.
Passt meine Siebung übrigens?
Ahja - nochwas - könnte ich auch drei Trafos à z.B. 200VA nehmen und am Ende zusammenschalten?
suandy
Pashka
#5 erstellt: 13. Mrz 2006, 22:27
Das mit dem Spannungsregler war zur Hauptthema und nicht für dich. Also 3x200VA geht natürlich. Es soll besser sein wenn, man die Spannungen nach der Gleichrichtung verbindet. Hm, also abwickeln ist die billigste Lösung. Primär die Spannung zu regeln wird teuer.
MfG Paul
[Beitrag von Pashka am 13. Mrz 2006, 22:28 bearbeitet]
Pashka
#6 erstellt: 13. Mrz 2006, 22:34
Scuh einfach mal bei Pollin.de nach "Schaltnetzteil SPS 1320":
SPS 1320, 20/22 A, Maße: 165x215x125 mm.
13.8V=
90€
Das wäre dann was für dich. Ich weiss, aber nicht was das Gerät taugt. Wenn du zwei Endstufen hast, kannst du dir ja zwei von denen holen?
MfG Paul
zucker
#7 erstellt: 13. Mrz 2006, 22:37
der Netzplan von oben > was soll der C (da nimmt man Elkos) denn parallel zur Ub+ Leitung?
Er gehört mit + an Ub+ und an - an Ub-.
[Beitrag von zucker am 14. Mrz 2006, 06:19 bearbeitet]
Pashka
#8 erstellt: 13. Mrz 2006, 22:42
Seh es grad auch. War woll noch am Schlafen als ich es mir angeguckt hab. -.-
Naja, ich würde mal sagen, erstmal Grundlagen lernen.
MfG Paul
12V auf 230V Wechselrichter
TheReal50Cent am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  2 Beiträge
DIY 230V Stromversorgung
Sunfire am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  39 Beiträge
Beamer Hushbox ->Trafo 230V nach 12V
Spartakus1982 am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  3 Beiträge
Stromversorgung für Ostar-PowerLED an 12V
Neutrogeno am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  16 Beiträge
13,8V auf genau 12V
200Watt-HiFi-Power am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  21 Beiträge
Autoradio an 230V Wechselspannung????
dani_3987 am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  13 Beiträge
Autoverstärker an 230V Steckdose
Crankboy am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  3 Beiträge
230V Schalten HILFE
m0p3d am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  5 Beiträge
LED´s an 230V
soundvernatiker am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  25 Beiträge
230V Schutzleiter im 12V Stromkreis/ was ist richtig?
Belz am 04.02.2016  –  Letzte Antwort am 05.02.2016  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.922
