Welche Stromversorgung für TK2050
franzel28
#1 erstellt: 15. Sep 2010, 21:21
Hallo
bin gerade dabei mir einen kleinen Amp mit dem TK2050 zu bauen.
Das Gerät klingt mit einem 150 Watt Notebooknetzteil ganz nett.
Jetzt suche ich aber einen passenden Transformator um ein nettes Netzteilchen zu bauen.
Gleichrichter und Elkos habe ich alles.
Was würdet ihr für eine Leistung empfehlen??.
Das Teil leistet angeblich max 2x100W an 4 OHM.
Spannung ist angegeben von 12-32 v .
Gruß Franz
uweda
#2 erstellt: 16. Sep 2010, 05:18
moin
tk2050 kenn ich nicht ....
meine analoge 2*100w endstufe hat nen 500va / 2*30v trafo eingebaut bekommen .
passende ringkerntrafos gibt´s bei reichelt.de für c.a. 60 teuro + porto.
schau mal bei pollin.de nach die verhöckern da auch schaltnetzteile .
das z.b.
Schaltnetzteil CONRAC 6030-6510-0000
* Schaltnetzteil CONRAC 6030-6510-0000
* Bestellnummer: 350 712
* Preis: 4,95 €
Inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
davon brauchst dann 2 stk. um auf 24v / 8,5a zu kommen .
mfg
[Beitrag von uweda am 16. Sep 2010, 05:24 bearbeitet]
MicroMagic
#3 erstellt: 16. Sep 2010, 06:40
franzel28 schrieb:
Hallo
Gruß Franz
Hallo Franz,
ich habe mir auch die TK2050 zugelegt und zwar die 2*100 und 4*100 als Mittel und Hochtonendstufen für den Aktivbetrieb und war vom Sound auch ganz überrascht.
Zur Zeit verwende ich dieses Netzteil und bin damit ganz zufrieden.
Meanwell 350W 13A 27V SMPS switching power supply
Perfect for TK2050 amps
http://cgi.ebay.de/M...&hash=item1e5cb93e19
Die gibt es auch als Set.
4*100w TK2050 TP2050 Tripath Amplifier + 27V MW SMPS
http://cgi.ebay.de/4...&hash=item3a5e3e3b97
franzel28
#4 erstellt: 16. Sep 2010, 08:17
Hallo
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich denke ich werde mir die 2 Teile von Pollin holen .
Da bin ich dann mit Versand bei ca 15 .-.
Würdet ihr da dann noch ein Elko dran hängen??
Gruß Franz
franzel28
#5 erstellt: 16. Sep 2010, 08:33
Hallo
Habe eben eins bei Reichtl gefunden.
Ich denke das passt perfekt.
http://www.reichelt....7dc48f7df48d0220bb5d
Und auch hier nochmal die Frage ob ihr zusätzlich Puffern würdet?
Gruß Franz
franzel28
#6 erstellt: 10. Okt 2010, 18:25
Hallo
Ich habe mal wieder ne Frage bezgl. Stromversorgung.
Ich bekomme von einem Bekannten eine Gainclone Platine die 2x24v benötigt.
Die Eingänge sind 24v 0 24v .
Ich hätte noch ein Ringkern ,aber der hat 2 mal 24 v (4 Ausgänge).
Kann ich diesen verwenden?
Gruß Franz
kore
#7 erstellt: 11. Okt 2010, 07:23
Den Ringkerntrafo kannst du verwenden, nur musst du vorher sicherstellen, dass du die Spannungen aus dem trafo noch gleichrichtest und dann eine Gleichspannung messbar ist. aus deinen 24 Volt alternierend werden dann ca. 34Volt gleichgerichtet. Der lm3886 verträgt aber bis +-35V.
zu den 4 Ausgängen: hier musst du in der beschaltung mal rausfinden, in welchem wicklungssinn die verschaltet sind. da müsste ein punkt an einer seite der spulen zu erkennen sein. dann kann man auch "gefahrlos" die wicklungen sinnvoll in reihe schalten und den mittleren abgriff verwenden.
franzel28
#8 erstellt: 11. Okt 2010, 07:34
Hallo
Danke für die Antwort.
Die Gleichrichtung erfolgt auf der Platine.
Am Trafo sieht mann nichts.
Die Prim. Wicklungen sind 1mal blau und braun und einmalrot und grün.
Gruß Franz
kore
#9 erstellt: 11. Okt 2010, 10:08
bitte mache mal ein foto. primär 2 Wicklungen zu haben scheint mir recht komisch (ja, es gibt auch 2x 115VAC), ich würde wohl aus gewohnheit hier zu den blau braunen greifen, da diese in deutschland zumindest auch farblich sich an den hausinstallationsfarben anlehnt. besser datenblatt des trafos besorgen um "ganz" sicher zu gehen.
franzel28
#10 erstellt: 11. Okt 2010, 11:35
Hallo
Hier das Foto
zusammen gehört Primär die zwei gelben
Sek 1 grün rot
Sek 2 blau braun
Wie gehts das jetzt neuerdings mit den bilder hier
wenn ich es hochgeladen habe??
gruß Franz
franzel28
#11 erstellt: 11. Okt 2010, 11:41
Hallo
Habe eben mit der Fa. Talema telefoniert.
Braun und rot gehören als Mittelpunkt zusammen.
Blau und grün sind dann jeweils die Spannung.
Gruß Franz
kore
#12 erstellt: 11. Okt 2010, 20:14
Ja prima! dann hast du ja nun alle info zusammen. Viel Spaß beim Basteln und Vorsicht walten lassen man will ja schließlich noch weitermachen!
m.henneke
#13 erstellt: 09. Jun 2011, 12:09
Hallöchen,
nachdem ich nix mehr in Richtung Amp basteln wollte habe ich zum Geburtstag zwei DIESER Teile von meinem FrEUlein geschenkt bekommen. Nun gut, es geht also weiter ...
Nun suche ich nach einer VERNÜNFTIGEN ( nicht zu teuer und mit nicht allzuviel Bastelei verbunden ) Spannungsversorgung. Meanwell Netzteile ohne Lüfter sind bestimmt OK, aber dazu müsste ich sicherlich noch eine Siebung bauen. Jemand Vorschläge für eine solche ? Oder andere NT Lösungen parat ?
Diese Anzeige steht auch im Analogforum ;-) .
LG,
Michael
wasfro
#14 erstellt: 10. Jun 2011, 12:16
bei dem hier
ist ausgangspanung von 25-30V regelbar
MKII TC2000+STA508 Tripath &ST 100W monoblock amplifier
müsste ja auch eine von bis versorgungsplanung haben solltest mall nachfragen.
m.henneke
#15 erstellt: 11. Jun 2011, 09:34
Ja,ich denke bevor ich mir Batterien antue, versuche ich es erst einmal damit. Ein Paar Elkos dazu und gut ist ....
LG,
Michael
TK2050 Kaufen?
Tolki am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  25 Beiträge
Welche Stromversorgung für class-d Endstufenmodule ?
One_Piece am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2017  –  21 Beiträge
TK2050 4x100W Verstärker inkl. miniDSP
simonkash am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  9 Beiträge
Tripath TK2050 bringt zu wenig Leistung
christoph11111 am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  12 Beiträge
Stromversorgung für Autoradio unterwegs
Hai_! am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  32 Beiträge
9V Stromversorgung
philiF24 am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2010  –  20 Beiträge
Stromversorgung für CMoy
Chalcin am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  67 Beiträge
Stromversorgung für kleine Spaßanlage
Nordmende am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  16 Beiträge
Stromversorgung für externe Festplatte
-Matthias- am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  6 Beiträge
Stromversorgung für 6 Gainclones
schrottie am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBigSeb
  • Gesamtzahl an Themen1.563.219
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.363
