Anfängerfrage zum Thema Stromversorgung
Funkiest
#1 erstellt: 12. Dez 2007, 00:47
so ich will den folgenden Bausatz bauen.
*Link*
Als max Stromstärke wird 5 Ampere angeben. Meine erste Frage ob Gleichstrom oder Wechselstrom konnte ich bereits mit Gleichstrom beantworten.
Nun habe ich ja 2 Möglichkeiten für die Stromversorgung:
1. Schaltnetzteil mit 12V | 5A- (oder mehr)
ist schwer zu bekommen mit 5 A. Könnte ein Computernetzteil nehmen
2. Ringkerntrafo + Gleichrichter + ?Pufferkondensatoren?
- müsste dann ein Ringkerntrafo mit min 60 VA sein
- passender Gleichrichter ( ?sowas vielleicht? )
- (stabilisiert? [weiss nicht was das ist])
- was für Kondensatoren?
- und wie muss ich die in die Schaltung einbauen?
wäre es möglich alles auf 10 Ampere abzustimmen und dann an einen Ringkerntrafo 2 von diesen Verstärkern parallel anzuschliessen?
ich hoffe dass mir noch jemand antwortet ... dann könnte morgen früh die bestellung machen
also nachtschwärmer meldet euch
und den anderen guten Schlaf
[Beitrag von Funkiest am 12. Dez 2007, 01:12 bearbeitet]
ron6s
#2 erstellt: 12. Dez 2007, 01:21
Zu den Kondensatoren:
Entweder Elkos (elektrolyt) oder "normale". Ist eh in der Stückliste angegeben. Elkos sind die gepolten (mit "+" im Schaltplan). Die Kondensatoren haben immer eine Markierungen für die Pole.
http://www.izook.com/tech/samurai/engine/ecm/images/image001.jpg
Da sieht man z.B. die Minus-Pol Beschriftung.
In der Schaltung ist eh das Pluszeichen, aber du siehst eh das die Kondensatoren zwischen z.B. 12V und Ground hängen, da ist es klar wie die hineingehören.
Der Gleichrichter schaut imo gut aus aber zu dem Rest sollte lieber Jemand anders was sagen ;), das Computernetzteil hört sich aber irgendwie am einfachsten an. Wo willst du das Ding denn einsetzen (Auto?).
mfg Claus
detegg
#3 erstellt: 12. Dez 2007, 02:08
Moin,
PC-NT geht gar nicht!
bei diesen Chipsen im Home-Hifi ist ein ordentliches NT Pflicht. Ub beim TDA1554 ist 6...18VDC.
Ein NT aus RKT, Gleichrichter und Kondi sollte reichen - erwarte Dir nicht zuviel vom TDA - das ist (untere) CarFi-KLasse - es gibt auch bessere TDA-Typen.
Der 1554 hat 4x1 bzw. 2x1 BTL-Ausgänge - warum dann (für Stereo?) zwei davon verbauen?
@ron6s
... im Auto hat´s normalerweise eine 12VDC-Versorgung
Detlef
matsumoto
#4 erstellt: 12. Dez 2007, 04:11
moin,
nimmst Du einen 12V RKT, bekommst Du -durch die Gleichrichtung- allerdings auf knapp 17V. Das ist aber wohl egal, wenn Ub 18V haben darf. Allerdings wird er dann auch heisser - gute Kühlung ist Pflicht.
Für ein "richtiges" 12V NT müsste der Trafo etwa 8,5V liefern. Sowas bekommt man kaum zu kaufen, abwickeln geht aber recht gut.
Ansonsten müsste man einen Spannungsregler integrieren, aber wer will sowas schon? Scherz...
Die Gleichrichter werden ihren Dienst tun, sind aber auch nicht so die schnellsten. Für ein richtig "nettes" NT würde ich andere verwenden. Aber:
...ich weiss nicht,ob sichs lohnt?
Erfahrungen habe ich mit MUR860 (Einzeldioden, da braucht man dann 4Stück je Greatzbrücke) gemacht.
Auch wenns Dich juckt zu bestellen, schau Dir das mal an (da gibbed auch Netzteil-Schaltpläne):
http://www.dogbreath.de/Chipamps/CopperAmp/CopperAmp.html
und:
http://www.dogbreath.de/Chipamps/ThreeResAmp/ThreeResAmp.html
das geht auch platinenfrei. Eine Lochrasterplatine würde sicherlich auch gehen. Sieht "schlampiger" aus, aber ein Gehäuse kann das heilen. Die Teile für einen 2kanalCopperAmp habe ich vor kurzem für 14€ eingekauft (ohne Netzteil). Der macht deutlich mehr Leistung, als der o.g. TDA, und hat den Ruf von Hei Ent.
mfg
ron6s
#5 erstellt: 12. Dez 2007, 19:05
Hi Detlef
detegg schrieb:
Moin,
@ron6s
Bin halt U-Bahn-fahrer
mfg
matsumoto
#6 erstellt: 12. Dez 2007, 22:15
Funkiest
#7 erstellt: 13. Dez 2007, 14:07
kannst ja in der Ubahn Strom von den Lampen abgreifen
Einsatz ist hauptsächlich als Bastelobjekt und wenn es funzt dann wahrscheinlich für meine rearboxen (die tenöre) gedacht
soweit ich weiss ist das hausnetzt ja 50 HZ Wechselstrom.
Der Ringkerntrafo regelt das auf 12 V eff | ~ 17 Vmax runter. Ein Gleichrichter wandelt das zwar in Gleichstrom um, aber dieser Strom hat dann ja auch eine Wellenform. Die wellen kann man durch potis glätten ... nun müsste ich aber die dimensionirung dieser potis und deren anschlussweise wissen.
Die potis in der Skizze sind klar.
Mag sein dass es noch bessere Methoden / Bausätze gibt aber nun habe ich mich schon dafür entschieden und bestellung ist soweit auch schon da. Auf jedenfall wird meine Bastellust befriedigt ^^
pcprofi
#8 erstellt: 13. Dez 2007, 16:02
Naja. also du kannst zwar Potis zum glätten nutzen - aber alleine damit schaffst du das wohl kaum.
Da brauchst du schon R-C-Kombis.
Alternativ könntest du evt. (für Klangliche Mängel bitte meckern, weiß net ob man das hört) mehrere 78S12 nehmen. Da du ja mit deinem Trafo ne Spannungsreserve hast, müsste das gehen. Müsste allerdings dann bitte noch jemand die Kapazitäten berechnen...
detegg
#9 erstellt: 13. Dez 2007, 16:25
... Schmarrn - da geht einem so langsam die Hutschnur hoch
Trafo - Brückengleichrichter - Elko - und gut ist! Kapazität als Faustregel 1000µF pro 1A = 4.700µF - gerne auch das doppelte, in diesem Falle 10.000µF - spannungsfest mit >25VDC
Die Idee mit den Festspannungsreglern ist nicht gut.
Detlef
[Beitrag von detegg am 13. Dez 2007, 16:25 bearbeitet]
pcprofi
#10 erstellt: 13. Dez 2007, 22:17
Denn erklär mir mal bitte, wie du mit einem regelbaren Widerstand / Spannungsteiler ohne weiter Bauteile ne Spannung glättest...
Ich glaub, da ist was in meiner Lehrzeit an mir vorbeigegangen...
Rein aus Interesse - ist mir völlig neu.
matsumoto
#11 erstellt: 13. Dez 2007, 22:20
der gute detegg hat darauf aufmerksam gemacht, dass da nix mit Potis ist, sondern:
erinnerst Du Dich? hattest Du doch mal gelernt.
mfg
pcprofi
#12 erstellt: 13. Dez 2007, 22:22
jaja, das ist shcon klar - das Bezog sich auf den Beitrag vom Threadersteller:
Von daher... Was haben Potis damit zu tun? Oder bin ich blöd...
[Beitrag von pcprofi am 13. Dez 2007, 22:23 bearbeitet]
matsumoto
#13 erstellt: 13. Dez 2007, 22:57
ist doch egal, ich denke es war einfach ein Mißverständnis, und Poti sollte Elko bedeuten. Vergiss es einfach.
mfg
Funkiest
#14 erstellt: 13. Dez 2007, 23:03
ups hatte mich in meinem Beitrag vertan ... wie bereits erwähnt sollte da anstatt poti kondensator hin ^^
[Beitrag von Funkiest am 13. Dez 2007, 23:05 bearbeitet]
Baschti87
#15 erstellt: 13. Dez 2007, 23:19
Der Gleichrichter könnte doch ruhig in der Spanungsfestigkeit ein wenig niedriger sein oder? 800V brauchts glaube ich bei weitem nicht. 40 oder vielleicht auch 80V reichen doch völlig, oder?
vielleicht wirds dann ein paar Cent billiger und kleiner??
lg
[Beitrag von Baschti87 am 13. Dez 2007, 23:21 bearbeitet]
pcprofi
#16 erstellt: 14. Dez 2007, 14:44
War also doch nur ein Tippfehler.. okay
Ja, bei deinem Gleichrichter reichen 40 VOlt bei weitem aus - Wichtig ist, dass der Strom ausreicht. Du solltest sowohl zu Strombegrenzung als auch zur Spannungsfestigkeit eine Differenz halten - einfach um die Bauteile nicht an ihre absolute Belastungsgrenze zu bringen, sie halten dann einfach etwas länger.
Anfängerfrage
Jogi42 am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.12.2004  –  4 Beiträge
Anfängerfrage
mart1n am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  5 Beiträge
Anfängerfrage Lautstärkeregelung
Funkiest am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  3 Beiträge
Anfängerfrage Trafoanschluss
Peter_New am 13.10.2020  –  Letzte Antwort am 13.10.2020  –  3 Beiträge
Anfängerfrage zu Selbstbau
Rabe13 am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  8 Beiträge
PSpice Modelle Einbinden - Anfängerfrage
Rentner323 am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  5 Beiträge
Anfängerfrage richtiges Ringkerntrafo?
ZeppTube am 21.05.2015  –  Letzte Antwort am 25.05.2015  –  8 Beiträge
Anfängerfrage zu Schaltungsdesign bei KHV
TomB63 am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  2 Beiträge
Anfängerfrage zur Qualität von Kondensatoren
Pierrelegere am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  2 Beiträge
Stromversorgung für Tripath-Verstärker
Matty am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
