Endstufe an Netzteil?
FM_4
#1 erstellt: 30. Mrz 2007, 18:52
Kann man eine billige Endstufe an ein altes Computernetzteil anschließen? Wenn ja, wie? Denn bei ner Endstufe hat man ja nur + und -. Aber bei einem Computer Netzteil sind da viel zu viele Kabel. Auserdem läuft das Netzteil nur, wenn man den Computer einschaltet. Hat jemand ne Idee? Ich will nämlich einen 350W Car-Woofer am Pc, Stereoanlage, Tv... anschließen.
Endstufe:
http://cgi.ebay.at/3...QQrdZ1QQcmdZViewItem
redled
#2 erstellt: 30. Mrz 2007, 18:56
Schau mal hier -> Car-Amp an PC-Netzteil
Das dürfte Deine Frage beantworten
Gruss Rico
richi44
#3 erstellt: 31. Mrz 2007, 09:54
Sollte der Verstärker tatsächlich 350W liefern, benötigt er dafür rund 600W aus dem Netz, was auf der 12V Seite kein übliches PC-Netzteil liefern kann.
FM_4
#4 erstellt: 31. Mrz 2007, 18:04
Nein, mir würden schon 100 oder 150W reichen.
großmeister_b
#5 erstellt: 08. Apr 2007, 21:28
Also erlich gesagt, kommt aus dem verstärker den du da hast höchstens 2x30W, wenn überhaupt. da würde ein pc netzteil eigentlich reichen. zum einschalten brauchst du nur zwei pins am atx stecker verbinden (welche weiß ich nicht aus dem kopf :(). allerdings hast du dann immer das lästige lüftergeräusch. an dem netzteil hast du 4 polige stecker für festplatte usw., dort sind 12V und 5V drauf, musst du mal messen, was was ist (ich glaub gelb ist 12V).
gruß
der großmeister
mrlongie
#6 erstellt: 08. Apr 2007, 22:29
Der Verstärker hat mit 1000% Sicherheit kein eigenes internes Schaltnetzteil (das kostet nämlich schon ein vielfaches deines Verstärkers). Er hat also nur die 12V zur Verfügung. Gebrückt würde das im Idealfall 18W RMS ergeben. Im Realfall erreicht der Verstärker höchstens einen Voltageswing von 10V, was 12.5W RMS an 4 Ohm bedeutet. Da ich mir aber nich vorstellen kann, dass es sich um eine gebrückte Endstufe handelt, wäre der maximal erreichbare Voltageswing nur mehr 5V. Ergibt dezente 3W RMS. Aber auch die werden bei entsprechenden Lautsprechern seeehr laut sein und immerhin mehr als ein viertel der Lautstärke, als wären es wirklich 2 mal 150W.
Für das Teil reicht ein größeres Steckernetzteil, da brauchst du dir auch keine Gedanken über das Computernetzteil machen. Ansonsten schau mal hier: http://www.pc-erfahrung.de/hardware/atx-netzteil.html
Verbinde PIN14 mit irgendeinen der Schwarzen PINs, zum Beispiel PIN15 und das Netzteil läuft an. Manche alte Netzteile reagieren allergisch darauf, wenn keine Last an 5V hängt. Also einen passenden Widerstand hinzufügen.
Gelb = 12V
Rot = 5V
Schwarz = Masse
Mfg,
Markus
[Beitrag von mrlongie am 08. Apr 2007, 22:30 bearbeitet]
FM_4
#7 erstellt: 09. Apr 2007, 10:55
Wie groß müsste der Netzstecker sein? Mein größter den ich habe ist 1A groß. Mein Computer Netzteil bringt: +12V 8A; +5V 22A; +3,3V 14A, Max. Power 200W.
Auf dem einen Link steht wenn man das Netzteil startet: Dabei sollte man aber immer ein Gerät (Festplatte, CD-Laufwer, etc.) angeschlossen, denn beim Betreiben des Netzteils ohne Last kann es zu Schäden kommen.
Kann es mit der Endstufe zu Schäden kommen?
Hier sind nähere Infos:
http://images.ett-online.de/pdf/751-012.pdf
mrlongie
#8 erstellt: 09. Apr 2007, 11:43
Mir ist zwar noch nie so ein Computernetzteil um die Ohren geflogen ohne Last, aber irgend ein altes CD Laufwerk oder so hat sicher jeder irgendwo rumliegen. Ich hab damit immer Kühlboxen betrieben.
Bei der Endstufe muss zusätzlich am Remote Eingang 12V anliegen.
mrlongie
#9 erstellt: 09. Apr 2007, 11:58
Ich wurde gerade darauf hingewiesen, dass es sich doch um eine Brückenschaltung handelt. Es dürften also doch irgendwas zwischen 2 mal 12 bis 15W Sinus möglich sein. Steckernetzteil reicht dann natürlich nicht aus, das Ding zieht dann bis zu etwas über 3A (0.5-1A im Schnitt). Nimm das PC Netzteil.
Wenn jemand weiß, was da für ein TDAxxxx drinsteckt, mal bitte mir sagen, interessiert mich.
Mfg,
Markus
Genau
#10 erstellt: 09. Apr 2007, 21:02
Hallo
In diesem Thread hat jemand das Ding aufgeschraubt und die Bezeichnung von dem IC angegeben: Ist ein TA8210AH.
P.W.K._Fan
#11 erstellt: 09. Apr 2007, 23:45
Ja das war ich
Das teil liefert 2 mal 11 Watt
Reicht aber schon aus um genügend Krach zu machen
FM_4
#12 erstellt: 10. Apr 2007, 07:15
Kannst du mir detailliert erklären, wie du das Ding an einem Computernetzteil angeschlossen hast?
P.W.K._Fan
#13 erstellt: 10. Apr 2007, 09:58
Klar kann ich
Also ich habe das schwarze Kabel an Masse vom PC NT angeschlossen und plus und Remote verdrillt und das wiederum an das gelbe Kabel vom NT angeschlossen
Und siehe da es funzt
Berserkerkult
#14 erstellt: 03. Mai 2010, 17:46
so meine lieben, ich melde mich mal wieder zu wort und erwecke diesen thread wieder zum leben
hab auch vor mir sowas in der art zu bauen, da ich gerade einen autosub gekriegt habe und sowieso unzufrieden bin mit der leistung meines kenwood verstärkers.
soll heissen ich möchte folgendes zusammenhängen:
netzteil (500w aufwärts hab ich gedacht)
pyle 2 endstufe mit 1000w
sontric sub mit 120w mit vorgeschaltetem kondensator ("Power from the gods" steht drauf Oo)
und 2 mivoc boxen mit je 220w rms und 400w max.leistung.
könnte das hinhauen?
hoffe ihr könnt mir helfen
gruss berserkerkult
mrlongie
#15 erstellt: 03. Mai 2010, 18:46
Klick
Mfg,
Markus
detegg
#16 erstellt: 03. Mai 2010, 21:36
Moin zusammen, Moderation hier ...
die von Markus verlinkte Warnung kommt für diesen Thread leider einige Jahre zu spät - dafür ist sie aber deutlich!
;-) Detlef
Noopy
#18 erstellt: 05. Mai 2010, 13:13
Doctor_Doom schrieb:
wenn du dir so nen schrott wie 'ne pyle kaufst ist dir nicht mehr zu helfen!
Naja, es gibt durchaus schlechteres...
Hifi Netzteil für Car-Endstufe
toschi am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  7 Beiträge
netzteil an endstufe
bulb2000 am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  3 Beiträge
Endstufe / Netzteil - Selber bauen
F22 am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  4 Beiträge
Kurze Frage Computer Netzteil.
nolie am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  4 Beiträge
Endstufe+Pc netzteil geht so was ?
DJ_Tonne am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  54 Beiträge
Netzteil und Endstufe für Partykeller
motzonline am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  32 Beiträge
Endstufe netzteil- ich verstehe's einfach nicht
capidogi am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  15 Beiträge
Netzteil-Frage
wwtaker am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  3 Beiträge
33Volt 2Ampere Netzteil für NF Endstufe gesucht
Phyde am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  39 Beiträge
pc netzteil modifizieren
lsdesperado am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  22 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.901
