33Volt 2Ampere Netzteil für NF Endstufe gesucht
Phyde
#1 erstellt: 16. Mrz 2009, 17:19
Hiho
Habe mir eine Endstufe selbergebaut. Nur leider fehlt mir ein 33Volt Ntzteil mit einer Stromsärke von 2Ampere.
Habe schon im Internet gesuch bin aber noch nicht fündig geworden. Wollte mal fragen ob einer nen Schaltplan oder eine Adresse hat woher ich so ein Netzteil herbekommen kann Lieber wäre mir eins das ich kaufen kann
MFG Phyde
On
#2 erstellt: 16. Mrz 2009, 18:14
Ahaa!
meinst Du jetzt einen Trafo mit Gleichrichter und ein paar Kondensatoren oder mehr ein stabilisiertes Fertigmodul. Bei reichelt gibt´s was und Pollin hat auch manchmal was, glaube ich, sonst Buy-E
On
Phyde
#3 erstellt: 16. Mrz 2009, 19:51
Ich meine son stabilisiertes Fertigmodul. Bei Reichelt habe ich bis jetzt nur 24 und 48 Volt gefunden. Aber ich denke das ein enfaches Netzteil mit nem Gleichrichter und ein paar Kondensatoren auch gute Arbeit Leisten kannbei solchen Geschichten. Oder was denkt ihr ?
MFG Phyde
detegg
#4 erstellt: 16. Mrz 2009, 19:58
... denken tun wir viel, nur wissen tun wir nichts - nichtmal, welchen AMP Du versorgen willst!
Detlef
Phyde
#5 erstellt: 16. Mrz 2009, 20:05
Ich habe vor mir 2 Endstufen selber zu bauen. (Also für den Stereobetrieb) (Eine ist schon fertig) Nun fehlt mir natürlich ein Netzteil um die beiden mit Strom zuversogen. Im Schaltplan steht nur 33Volt+ und 0Volt. Und in der Beschreibung steht das man beim Netzteil 2 Ampere braucht
Mehr kann ich auch nicht sagen Hoffe das reicht
detegg
#6 erstellt: 16. Mrz 2009, 20:09
Hoffe das reicht
... mir leider nicht
herje - wenn es kein bekanntes DIY-AMP-Projekt ist, dann SCHALTPLAN bitte !!!!!
Und wenn Du Endstufen baust, sollte das passende Netzteil das kleinste Übel sein.
Danke
Detlef
[Beitrag von detegg am 16. Mrz 2009, 20:10 bearbeitet]
Phyde
#7 erstellt: 16. Mrz 2009, 21:09
Ich weis jetzt nicht wie das mit dem Copiright ist Sorry
Aber kann man nicht noch aus nem 24 Volt Schaltnetzteil von Reichelt 9 Volt rausholen ?
pelowski
#8 erstellt: 16. Mrz 2009, 21:38
@ Phyde:
Um es ganz deutlich zu sagen:
Wer nicht in der Lage ist, ein dazugehöriges Netzteil zu bauen - was ja keine Schande ist - sollte die Finger von einem DIY - Verstärker lassen.
Grüße - Manfred
Phyde
#9 erstellt: 16. Mrz 2009, 22:03
Wieso die Endstufen sind ja kein Problem. Layout für die Platine ist ja vorhanden genau sowie der Bestückungsplan.
Schade eigentlich hätte mir bessere Hilfe erwartet
Hat sonst vieleicht noch einer nen Tipp bzw eine Quelle für ein passendes Netzteil? Wäre echt Nett
detegg
#10 erstellt: 16. Mrz 2009, 22:12
... welches Netzteil? Wofür?
33VAC oder DC ?
bei welcher Last?
Eckdaten (Siebung, etc)?
2A primär oder eher DC?
2 Endstufen mit 33V/2A?
Symmetrisch oder eher nicht?
... ebend, also fange ich nicht an zu denken/suchen
Detlef
pelowski
#11 erstellt: 16. Mrz 2009, 22:27
Das weißt Du noch garnicht. Was machst Du mit Deinem mangelhaften Wissen, wenn´s nicht oder nicht richtg funktioniert?
Verstehe mich richtig, ich meine nicht, daß Du nicht basteln solltest, ich meine aber, daß dazu auch gehört, daß Du Dir das nötige Grundlagenwissen aneignest.
Wenn Du unbedingt ein fertiges NT nehmen willst, mußt du eben in den sauren Apfel beißen und ein einstellbares Labornetzteil kaufen. Weil mir kein Festpannungsnetzteil mit 33V bekannt ist.
Grüße - Manfred
Phyde
#12 erstellt: 16. Mrz 2009, 22:28
33VAC oder DC ?
bei welcher Last?
Detlef
33Volt DC
Also Für zwei Endstufen 2 Ampere also pro Endstufe 1 Ampere.
Mehr kann ich auch nicht sagen. Tut mir echt Leid
Nur irgenteine Möglichkeit muss es doch da geben. Hoffe ich zumindest
Mit dem regelbaren Netzteil wäre auch noch ne Idee wert
[Beitrag von Phyde am 16. Mrz 2009, 22:29 bearbeitet]
mrlongie
#13 erstellt: 16. Mrz 2009, 23:09
Verwendet deine Endstufe einen Schaltkreis? Wenn ja, welchen? Wo hast du die gekauft? Modellbezeichnung? Irgendetwas, womit wir was anfangen können... Kann doch nich so schwer sein, immerhin hast du sie ja auch irgendwo gefunden.
Ansonsten:
Wenn asymmetrische Versorgung ohne Stabilisierung reicht:
- 2*12V Ringkerntrafo mit 80VA. Der ist Standardware. Die Sekundärwicklungen schaltest du in Reihe. Absicherung nicht vergessen!
- Irgendeinen stinknormalen Brückengleichrichter, der ein paar Ampere aushält
- Siebelko mit 10.000uF und mindestens 40V Spannungsfestigkeit
Mfg,
Markus
[Beitrag von mrlongie am 16. Mrz 2009, 23:09 bearbeitet]
Phyde
#14 erstellt: 19. Mrz 2009, 20:36
Hiho.
Wie gesagt die Endstufen sind komplett selbst aufgebaut und darum haben die auch keine modellbezeichnung
Verbaut sind zwei Hochleistungstransistoren 2N3055. Habe den Bauplan geschenk bekommen. Habe ein wenig gegoogelt und der bauplan scheint aus diesem Buch zukommen. (ISBN-10: 3410703306)
Zum Netzteil habe ich mir das so gedacht das mir mir doch einfach ein 48V Schaltnetzteil kaufen kann und das mit nem Spannungsteiler teilen könnte oder ?
MFG Phyde
pelowski
#15 erstellt: 19. Mrz 2009, 21:09
Nee, das wird so nix.
Erstens "verbrätst" Du vollkommen sinnlos Leistung.
Zumindest das Ohmsche Gesetz dürfte dir doch bekannt sein!?
Zweitens erhöhst du damit den Innenwiderstand des Netzteiles viel zu sehr, was bedeutet, daß die Spannung für Deinen Verstärker stark schwankt, denn du hast ja keine konstante Stromaufnahme.
Grüße - Manfred
Phyde
#16 erstellt: 19. Mrz 2009, 21:13
Das stimmt auch wieder. Daran habe ich garnicht gedacht. Oder ich nehme einfach mal nen 24V Netzteil und teste das damit mal Oder hat noch wer einen anderen Vorschlag wie ich 33C Gleichstrom erzeugenkann?
pelowski
#17 erstellt: 19. Mrz 2009, 21:26
Markus hat Dir doch eine sinnvolle Möglichkeit aufgezeigt:
Grüße - Manfred
Phyde
#18 erstellt: 19. Mrz 2009, 22:57
Gut dann mache ich das mal so aber voher habe ich noch zwei Fragen
-Siebekondensatoren sind ja ganz normale Elkos oder?
-Ein 80VA Trafo hat ja 3.3A Da kann ich doch besser nen 50VA mit 2.08A nehmen nicht das meine Endstufen durch brennen oder ?
MFG Phyde
MaRtInW2
#19 erstellt: 20. Mrz 2009, 10:40
Die brennt nich durch, das ist nur die Leistung die der Trafo theoretisch liefern könnte
mrlongie
#20 erstellt: 20. Mrz 2009, 15:37
...bei einer Nennspannung von 24V
rebel4life
#21 erstellt: 20. Mrz 2009, 17:14
Spannungsteiler? Weißt du, wieviel Strom du da verbraten würdest? Bei einem Spannungsteiler sollten immer 5-10x mehr Strom über den Spannungsteiler fließen als wie über die Last - das wären bei dir 15-30A...
Willst du wirklich mit einem Wald und Wiesen Transistor einen Verstärker bauen? Es ist nicht so, dass der 2N3055 schlecht ist, aber für den Anfang sollte man mit etwas kleinerem anfangen...
MFG Johannes
Phyde
#22 erstellt: 15. Apr 2009, 09:57
Hiho Nochmals vielen Dank für eure Hilfe. Habe jetzt ein 80VA Ringkerntrafo gleichgerichtet. Das Problem ist jetzt nur das der Trafo eine Saünnung von 36,6V erzeugt. Meine Frage wäre jetzt ob man verlustfrei die Sapnnung noch begrenzen kann?
MFG Phyde
MaRtInW2
#23 erstellt: 15. Apr 2009, 12:19
Trafo abwickeln guck dazu mal nach anderen Threads hier
spy-op
#24 erstellt: 16. Apr 2009, 15:44
Hallo
Warum sollen 37Volt zuviel sein, der 2N3055 hält doch mindestens 60Volt aus.
Gruss
Dan
[Beitrag von spy-op am 16. Apr 2009, 15:46 bearbeitet]
Phyde
#25 erstellt: 16. Apr 2009, 16:41
Es sind ja auch noch andere Transistoren im Spiel.
Eigentlich würde ich das Netzteil jetzt so anklemmen aber ich habe Angst das was passiert. Da habe mir nun mit der Endstufe plus Gehäuse so viel Mühe gegeben und da steckt so viel Herzblut drin aber hab ich keine Lust wegen so einer kleinen Lapalie alles weg zu werfen
BTT
Kurze frage wie finde ich denn herraus wie viele Wicklungen der Trafo auf den beiden einzelnen Seiten komplett hat. Im Datenblatt hab ich auch nicht viel gefunden.
Würde mich über Hilfe freuen =) MFG Phyde
spy-op
#26 erstellt: 16. Apr 2009, 16:49
Gib mir mal noch die anderen Transistoren an, und beim ersten anschliessen und einschalten solltet du sowieso Widerstände in der Versorgungsspannungs Leitung haben.
Gruss
Dan
Phyde
#27 erstellt: 16. Apr 2009, 17:05
NPN Transistor BC 546
PNP TransistorBC 556
NPN TransistorBc 140-10
PNP TransistorBC 160-10
NPN Transistor2N 3055
spy-op
#28 erstellt: 16. Apr 2009, 17:15
NPN Transistor BC 546=80Volt
PNP TransistorBC 556=80Volt
NPN TransistorBc 140-10=80Volt
PNP TransistorBC 160-10=80Volt
NPN Transistor2N 3055=60Volt
Gruss
Dan
Phyde
#29 erstellt: 16. Apr 2009, 17:20
Bessten Dank erstmal. Werde das jetzt einfach mal so versuchen. Hoffe mal der 3 - 4 Volt Unterschied macht nicht viel aus Falls wer interesse an dem Fertigen Projekt hat dem kann ich ja ein paar Bilder zukommen lassen
spy-op
#30 erstellt: 16. Apr 2009, 17:25
Aber die Widerstände nicht vergessen sonst Rauchs vielleicht am falschen Ort.
Gruss
Dan
Phyde
#31 erstellt: 16. Apr 2009, 17:37
Hast du eventuell einen Tipp welchen ich am bessten nehmen kann ? 1k ohm?
spy-op
#32 erstellt: 16. Apr 2009, 17:45
Ich nehme immer 50 Ohm 5 Watt, denn wen die Schaltung einen Fehler hat fliegt dir ein Einwatt Typ um die Ohren bevor du Wieder abschalten kannst.
Gruss
Dan
Phyde
#33 erstellt: 16. Apr 2009, 18:02
Habe noch 56 Ohm Widerstände gefunden =) Das dürfen auch 5 Watt Widerstände sein oder sehe ich das falsch.
Und die in vor die Endstufe setzten oder habe ich das Falsch verstanden?
[Beitrag von Phyde am 16. Apr 2009, 18:02 bearbeitet]
spy-op
#34 erstellt: 16. Apr 2009, 18:16
Das sind 1 Watt aber die gehen auch, aber Bitte mit Schutzbrille!
Die oder in deinem Fall der Widerstand zwischen Netzteil Positiv und Amp Positiv, und wenn er nicht heiss wird ist die Schaltung OK und du kannst ihn entfernen.
Gruss
Dan
[Beitrag von spy-op am 16. Apr 2009, 18:19 bearbeitet]
Phyde
#35 erstellt: 02. Mai 2009, 16:27
Hiho Ich wollte mich nochmal für die tolle Hilfe bedanken
Die beiden Endstufen laufenund haben auch Power Die Klangqualität ist zwar nicht so toll aber ich kann die ja mit meinem Mixer ein bisschen verbessern
Habe auch mal nen Bild für euch gemacht
MFG Phyde
spy-op
#36 erstellt: 03. Mai 2009, 01:09
Gibt es auch noch ein Bild vom inneren, den hier interessiert man sich mehr für die innerern Werte.
Gegen die mangelnde Klangqualität könnte man vielleicht etwas machen, wen man mehr vom Amp als nur das Gehäuse zu sehen bekommt.
Gruss
Dan
Phyde
#37 erstellt: 03. Mai 2009, 11:32
Hier mal eine der beiden Endstufen.
http://img155.imageshack.us/img155/3533/foto0170.jpg
Das Netzteil.
http://img294.imageshack.us/img294/4417/foto0231.jpg
Und dann alles von innen.
Ich weis die Verdrahtung ist nicht so dolle
MFG Phyde
spy-op
#38 erstellt: 03. Mai 2009, 11:49
Das sieht doch ganz gut aus, bei den alten Krell sieht die Verkabelung auch nicht besser aus.
Aber wo hast du diese Transitorien her, Original Motorola die schon lange nicht mehr Hergestellt werden und die Kleinsignal Transen im Blechtopf?
Gruss
Dan
Phyde
#39 erstellt: 03. Mai 2009, 12:04
Die habe ich von meinem Cousin geschenk bekommen. Der hat seine Sammlung wegen Platzmangel aufgelöst. Aber woher der die 2n3055 hat das kann ich nicht sagen. Die kleinen Transen waren teils auch dabei. Musste aber noch 2 Nachbestellen. Die bekommt man bei Reichelt. ( BC 160-10 und Bc140-10, Die meinst du glaube)
hilfe für "endstufe" gesucht
venomizer am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  13 Beiträge
NF-Endstufe - Fehler?
Joe_Fender am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  9 Beiträge
NF-Hybrid-Endstufe
Rockford_:-D am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  3 Beiträge
Spannungswandler gesucht!
Cobra3 am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  2 Beiträge
Schaltplan für geregeltes Netzteil gesucht
W1LM4 am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  14 Beiträge
Schaltbild für 5V-Netzteil gesucht
Lotion am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 22.05.2007  –  9 Beiträge
200+W Endstufe gesucht
max310 am 20.06.2017  –  Letzte Antwort am 28.06.2017  –  2 Beiträge
Endstufe gesucht!?
schandi am 14.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2004  –  6 Beiträge
Kleiner Mono Verstärker an vorhandenem Netzteil gesucht
unruhe am 22.09.2013  –  Letzte Antwort am 27.09.2013  –  7 Beiträge
Bauanleitung NF Trennschalter für Stereo Endstufe
charlyvincent am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedgoblin2k3
  • Gesamtzahl an Themen1.563.223
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.497
