HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Endstufe+Pc netzteil geht so was ? | |
Endstufe+Pc netzteil geht so was ?+A -A |
DJ_Tonne
10:30
erstellt: 16. Jul 2007, |||
ja hallo ich habe mal eine frage ich habe eine 1500 watt bassBox von hellfire und eine endstufe terminator GX-9004. Die endstufe hängt an dem pc netteil es is ein schaltnetzteil.Aber ich möchte mir jetzt eine 1600 watt endstufe holen.Muss ich mir dann auch ein neues netzteil hoeln ? ich habe eins mir 20a rausgesucht nur die frage is ob es das geld werd is. Danke schon mal im vorraus für die antworten. ![]() |
mrlongie
13:53
Die Frage wurde schon tausendmal beantwortet. Für den Subwoofer reichen wahrscheinlich ein Bruchteil der 1500W, um den in den Himmel zu schicken. Wenn die Endstufe wirklich auch nur ansatzweise 1600W erreicht, also um die 500-1000€ vielleicht kostet, dann braucht es mindestens 200A auf 12V. Und ob das Netzteil (und auch die Endstufe) das Geld wert ist, solltest du uns vielleicht wenigstens einen kleinen Anhaltspunkt geben, was du dir kaufen möchtest ![]() Aber was ich dir schon von vornherein sagen kann: Du wirst (noch willst du) dir ein Netzteil + Endstufe für solche Leistungen kaufen, weil es dann wahrscheinlich schon hochwertige Verstärker aus dem PA Bereich für ein Bruchteil des Preises gibt, die die angestrebte Kombination in allen Belangen um längen voraus ist. Weiterhin ist das Konzept mit einem Netzteil die Netzspannung auf 12V runterzutransformieren um sie anschließend durch das in der Endstufe befindliche Netzteil wieder hochzutransformieren total sinnbefreit und außerhalb jeglicher Logik. Weder aus sicherheitstechnischer Sicht, noch aus leistungstechnischer Sicht ist dies anzuraten. |
DJ_Tonne
18:19
danke für die antwort.ich woltle es so machen ich habe jetzt eine doppel-bassbox von hellfire und eine endstufe terminator GX-9004 (900 watt) so nur ich weiss nicht ob das netzteil das schatz ich wollte mir nun ein netzteil hoel n was aus 230 volt 12 volt macht und das bei 20 Ampere reicht das für 900 watt aus oda brauch ich ein größeres netzteil ?? |
LeDude
18:45
Ja ja, Die Idee hatte ich auch mal... Bis mir ein Netzteil kaputtgegangen ist... ![]() ![]() Es lohnt sich einfach nicht, solche Sachen gehören einfach ins Auto und nicht nach Hause. Aber ich gebe dir einen Tip, Gehe zum nächsten MediaMarkt (oder ähnliches) und frage einmal die Mitarbeiter wie die das mit der Stromversorgung der Amps machen. Merke es dir, dann kannst du nicht viel falsch machen. Aber bedenke auch mit welchen Stromstärken du dann arbeitest! Wenn da etwas schief geht kann es böse enden. Das Netzteil würde mit 12V-20A ca. 100€ kosten, zuverlässigere kosten natürlich mehr ![]() Gruß Kim |
DJ_Tonne
18:59
also ich hole mir ein Festspannungsnetzgerät BW-1222z / 13,8V= / 20A is das gut für eine endstufe mit 900 watt? mal zurück zu komemn auf die antwort von mrlongie irgend was kan nda ja nciht stimemn 200 ampere für 1600 watt wenn man für eine 12.000watt endstufe 600 ampere brauch kann man doch nicht 200 für eine 1600 brauchen oda? ich hoffe mit dem netzteil :Festspannungsnetzgerät BW-1222z / 13,8V= / 20A kann ich wenigstens lauter machen als jetzt habe ein pc netzteil naja es geht zwar gut ab aber habe angst das es kaputt geht dann hab ich noch ne frage was heisst eigentlich hig und low eingänge an der entstufe? also ich benutze nun wieder die low eingänge und habe mehr bass is das normal? |
LeDude
19:03
Hast du denn nur einen Sub laufen? High-Input = Volles Frequenzspektrum Low -Input = Es werden nur untere Frequenzen durchgelassen, denn die brauch ein Sub ja nicht ![]() Gruß Kim |
DJ_Tonne
19:23
ach so danke also ich denke mal mit dem netzteil mir 20 apere werde ich nicht meine 900 watt ausfahren können oda ? aber ich hab nun mal nciht so viel geld bin ja erst 15 . naja ich muss nicht ganz duisburg beschallen ![]() sondern nur mein zimmer. wei weit darf ich den ndann aufdrehen ich habe es bis jetzt so: vom pc gehts in ein mischpult da habe ich aux eingang auf 7 von 10 und denn master auf 2 von 10 dann gehts durch die chinch kabel in die endstufe nun ja die power led blinkt zwar aber nur ganz wenig und wenn ich dann auf 4 mach blinkt sie schon häftig. ich hoffe mal ich kan nes dann bis 5 von 10 oda 7 von 10 machen |
Argon50
19:44
LeDude
19:46
hahahahah, geil ![]() ![]() ![]() Könnte passen ![]() |
DJ_Tonne
19:51
wieso geil was könte denn passen oO ja bin der kupel Argon50 wieso? |
CarbonTuning
19:58
jojo und mich! *meld* ![]() ![]() ![]() jo des is der bassfreak =)))) ![]() ![]() ![]() ![]() was is nun würden 900W(endstufe) mit 20A ausreichen? und würden 500W auch gehen? mfg |
Argon50
19:59
Dann lies mal den Thread deines Kumpels. ![]() Tipp an euch beide, bevor ihr solch unsinnige Geschichten macht informiert euch mal über die Grundlagen. Ist eigentlich alles schon an deinen kumpel geschrieben worden. Er hat nur leider nichts kapiert, vielleicht bist du ja etwas lernfähiger und nicht ganz so beratungsresistent. Grüße, Argon ![]() |
DJ_Tonne
19:59
jo ich bin der bassfreak wenn 900 watt mit 20 a reichen müssten auch 500 reichen denk ich ![]() |
DJ_Tonne
20:00
ich hab das verstanden -.- nur ich will etwas mehr darüber wissen nciht das mir hier alels kaputt geht |
CarbonTuning
20:03
Na dann.. Cheers! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tonne, wieso schriebste eigt. nich in mein thread? oder liedt meinen? bevor du nen neuen Thread auf machst? achja kapiert habe ich alles aus meinem Thread.. nur bei euch wurde ich immer hin und her gescheucht... eigt. will ich mir ne 12v endstufe @ home hinstellen und die labern mich dann mit teuren Subwoofermodulen voll.. ![]() ![]() aber letzendlich bleib ich bei meinem Vorhaben ![]() ![]() |
Argon50
20:03
Warum sprichst du dann immer noch von 900 Watt? Scheinbar hast du geanu so wenig verstanden. Lies dir die Antworten und Erklärungen, die dein Kumpel bekommen hat, nochmal genau durch.
![]() Grüße, Argon ![]() [Beitrag von Argon50 am 16. Jul 2007, 20:05 bearbeitet] |
LeDude
20:08
900 Watt, Enstufe zuhause, Netzteil... Das kostet alles viiieeeelll mehr als ein simples Subwoofer-modul ![]() Mich würde interessieren woher du die 900 Watt Endstufe hast, bestimmt von EBAY. Man brauch ein richtiges Netzteil, 900 Watt schüttelt man nicht eben so aus dem Ärmel ![]() |
DJ_Tonne
20:08
also das kapier ich jetzt nciht was willst du nun von mri du fragst mich ob ich der kumpel bin und dann meinste dich hier auf zu spielen gehts noch wir reden uber endstufen und subwoofern @ home und was man dafür braucht aber egal |
DJ_Tonne
20:09
nein ich habe die endstufe bei an und verkauf gekauft sie wahr neu 65 euro hat sie gekostet |
LeDude
20:11
Wäre ganz nett von dir wenn du unsere Tips ernst nehmen würdest. Es ist wirklich unverantwortlich sich so etwas zu hause zu bauen. Wir meinen es doch nur gut mit dir. Wie Naiv bist du denn? Gruß Kim |
detegg
20:11
... und da Ihr KEINE ![]() Gruß Detlef |
DJ_Tonne
20:13
ich höre ja dadrauf was ihr sagt nur maches kann nciht stimemn manche sagen mit einem pc netzteil kann man eine endstufe über längere zeit nicht laufen lassen wieso kann ich es ? leuft schon halbes har ohne probleme ich kenn mcih nciht ganz gut aus aber ein bischen schon |
gerous
20:13
Klingt schon besser ![]() 1) Die Sache mit der Physik: P = U * I ( Leistung = Spannung mal Strom ) Mach bei 900W und 12V also 75A die du brauchst. 2) Die Sache mit den Netzteilen: Die sind nicht Laststabil, weil die Dinger auf dauerhafte Belastung ausgelegt sind, so wie ein Handy-Ladegerät oder ein Netzteil für n E-Rasierer oder so. Verstärker brauchen aber Impulsweise ne ganze Menge Leistung, und das aus versch. Gründen: Der Wirkungsgrad, also das Verhältniss von eingehender zu ausgehender Leistung ist bei ClassA/B Endstufen, so wie du eine besitzt, in der Gegend von 0,5. Heißt also, dass du doppelt soviel Leistung (1800W) reinballern musst um deine 900W rauszubekommen. Dann wären wir schon bei 150A. Netzteile die sowas können und auch noch gut gepuffert sind gegen starke Impulsbelastungen kosten dich in etwa so 700-1000€. 3) Die Sache mit deiner Endstufe Deine Endstufe Terminator GX... leistet keine 900W, nichtmal ansatzweise. 4) Die Sache mit dem Wirkungsgrad: Bei einem Wirkungsgrad von 90dB@1W@1m bist du mit 100W bei 110dB. Das nimmt dir die Bude auseinander! (Doppelt so laut und du verliest dein Gehör) Also: Guck mal bei Tormann nach dem T-Amp den bekommst du für vergleichsweise kleines Geld und der leistet auch das was draufsteht und ist Sicher und lässt deinen Subwoofer rocken (auch wenn er nicht für deine Raumgröße gebaut worden ist). |
Argon50
20:16
Warum kommt ihr dann mit CarHiFi Zeugs an? Weshalb unterscheidet man wohl zwischen Home und Car HiFi? Alle was für dich wichtig ist und was deine fragen beantwortet, steht hier: ![]() Dort ist auch genau beschrieben, warum das was du vorhast nicht funktioniert. Grüße, Argon ![]() |
DJ_Tonne
20:18
#25
will ja nix sagen aber die macht 900 watt udn meien subwoofer rocken jetzt schon kannst du mal einen link von der seite rein sätzen währe sehr nett danke für alel antworten manche haben mri geholfen manche aber auch nicht |
DJ_Tonne
20:19
#26
ämm das mti 150 ampere wie soll das gehen ich kenn keine siecherung die 150 ampere aushält |
DJ_Tonne
20:22
#27
wenn meine endstufe (angeblich ) keien 900 watt bringt was bringt sie dann und wieso wackeln bei mri dann die wände ? irgend wie stimmt manches wohl nciht kanns habe grade mal kein meinem onkel angerufen er is elktriker also das mit 150 ampere stimmt nicht |
LeDude
20:24
#28
Im Auto herrschen andere Gesetze als Zuhause ![]() Und bei wackeln die Wände auch schon bei 90Watt, und die sind aus Beton. |
gr1zzly
20:24
#29
Leute, wieso seid ihr überhaupt so heiß auf diese Pfriemelei mit PC-Netzteil + 12V Autoendstufe???? Wie mrlongie schon gesagt hat, ist das totaler Quatsch. Und die Einbildung, dass man so Geld spart und mehr Watt pro Euro rauskitzelt, ist auch schlichtweg falsch, denn diese 1000W für 100 Euro-Angebote bei ebay sind schlichtweg verar***e. Wurde im ![]() Holt euch eine Ordentliche PA-Endstufe, die könnt ihr direkt an die Steckdose hängen, und die leistet dann auch wirklich die angegebene Leistung. Wobei auch das wieder Quatsch wäre, noch sinnlos viel Geld auszugeben, um einen CarHifisub zuhause zu betreiben, da dieser ursprünglich für völlig andere Verhältnisse konstruiert wurde. Das wäre genauso, als würdest du mit einem 800PS-Traktor bei der Formel-Eins mitfahren wollen, nur weil die Leistung mit der der F1-Bolliden übereinstimmt. Beide wurden jedoch für völlig verschiedene Einsatzzwecke konstruiert. Also, nehmt für zu Hause einen ordentlichen HomeHifi-Aktivsub, und werdet damit glücklich. Ab 150 Eur gibts im Selbstbau recht brauchbares. Aber da CarbonTuning eh nicht hören will: Nimm halt einen Haufen Geld in die Hand, investier ihn in den 12V-Murks, und mach selber die Erfahrung, dass das Mist ist. Sowas nennt man Lehrgeld. MfG Chris |
Argon50
20:27
#30
CarbonTuning
20:28
#31
jeder macht seine erfahrung und lernt daraus... |
DJ_Tonne
20:28
#32
ämm leute was habt ihr es leuft alels wie ich es will ich habe guten bass nur halt zu wenig strom mit einem pc netzteil ich hol mir ein 20A netztei lund dann geht das und wenn ich ein video davon amchen msus und bei youtube oda myvideo rein mache udn ihr dann imemr noch sagt das geht nciht dann habt ihr keine ahnung sry aber es is so |
LeDude
20:29
#33
Jeder ![]() |
DJ_Tonne
20:30
#34
die ersten antworten haben mir geholfen aber was ihr labebrt schon nciht mehr ihr sagt ja schon fast das gegenteil so eine heim anlage is mri schon um die ohren geflogen deshalb hab ich mri ne auto endstufe zu gelegt also lasst uns einfach machen wenn es nciht klappt haben wir pech wenn es klappt haben wa glück mein gott ne macht mcih das aggro |
gr1zzly
20:31
#35
Das hast du gelesen?
bei 20A und 12V macht das bei mir nach Adam Ries 240 W!!!! MfG Chris PS: Hast du ein Multimeter? Wenn ja, dann miss doch bitte mal den Strom, der zwischen deinem Netzteil und deiner 900W Endstufe bei Vollausteuerung fließt und teile uns diesen Wert hier mit. [Beitrag von gr1zzly am 16. Jul 2007, 20:33 bearbeitet] |
DJ_Tonne
20:31
#36
wie jeder? |
LeDude
20:32
#37
240 Watt? Lächerlich, ist doch viel zu leise ![]() ![]() |
DJ_Tonne
20:33
#39
im mom sidn eure weiteren antworten egal die antworten oben sind ok aber eure naja udn du mit deienr rechnung mach nicht ein auf ich bin der größte mein onkel is elktriker der sagt ihr labbert voll die scheisse |
LeDude
20:35
#40
Man kann sich nun aber wirklich gewählter ausdrücken! Warum meinst du das ist Quatsch was wir dir sagen? |
DJ_Tonne
20:36
#41
habe nun keien lust mich mit so welchen rum su ärgern udn hier mit is das theam beendet mache haben mir geholfen dafür bedanke ich mich auch aber manche antworten sidn quatsch |
LeDude
20:39
#42
Wenn dein Onkel sich nur etwas um dich sorgen würde hätte er dich genauso gewarnt. Wenn du dir sowas zusammen bauen willst, wo nimmst du dir denn die Kohle her? Kannst ja schonmal eine Lebensversichrung abschliessen. Gruß Kim |
Argon50
20:39
#43
Da das Thema für den Themenersteller scheinbar erledigt ist, die Bitte an die Moderation diesen Thread komplett zu löschen, bevor noch mehr Leute auf so eine Idee kommen und die Feuerwehren unnötig viel Arbeit bekommen. Grüße, Argon ![]() [Beitrag von Argon50 am 16. Jul 2007, 20:40 bearbeitet] |
gr1zzly
20:40
#44
Wunderbar, dann wäre ja alles geklärt, und die Mods können das Ding hier zumachen. Viel Spaß und viel Erfolg bei deinen Bastelversuchen.
MfG Chris [Beitrag von gr1zzly am 16. Jul 2007, 20:41 bearbeitet] |
DJ_Tonne
20:41
#45
meine kohle nennt sich taschen geld und sparen Argon50 boar bis du lustig hahaha wir lachen uns alel kaputt manche von euch sind ja noch wie kinder aus dem kindergarten |
LeDude
20:41
#46
Wir haben es versucht ihm es beizubringen.... Naja, er soll machen was er will. Nur wenn etwas passieren sollte dann hat er wahrscheinlich keine Möglichkeit mehr etwas daraus zu lernen. Gruß Kim [Beitrag von LeDude am 16. Jul 2007, 20:42 bearbeitet] |
Eulenschpiegel
20:47
#47
Schweißgerät? ![]() |
Marsupilami72
20:49
#48
Und das willst Du für so einen Murks zum Fenster rausschmeissen?!? Sag mal, hast Du überhaupt einmal darüber nachgedacht, dass Dir hier ausnahmslos ALLE von Deinem Vorhaben abraten?!? Kommt Dir überhaupt nicht in den Sinn, dass die Leute vielleicht recht haben könnten? Bei dem, was Du vorhast, wird Dir das Netzteil abbrennen! Wenn Du Glück hast, fliegen Dir nur ein paar Kondensatoren um die Ohren und das Elektrolyt verdampft - da kriegt man sehr schöne Kopfschmerzen von! Danach wirst Du vielleicht an unsere Worte denken, dann hast Du nämlich knapp 100€ weggeworfen und nichts dafür bekommen. Dafür wäre mir mein Taschengeld damals viel zu schade gewesen... Aber mach ruhig, bezahl Dein Lehrgeld - vielleicht lernst Du ja dann, auf Leute zu hören, die wesentlich mehr Erfahrung haben als Du! |
LeDude
20:52
#49
Stimmt. Erfahrung machen. Trotzdem steht die Sicherheit an erster Stelle, bitte vergiss das nicht. Eine aus der Steckdose gewischt zu bekommen ist nicht halb so schlimm wie eine aus einem 150 Ampere Netzteil... (was etwas mehr kostet ![]() Das ist nicht mehr lustig. [Beitrag von LeDude am 16. Jul 2007, 20:53 bearbeitet] |
DJ_Tonne
20:55
#50
wir reden auch net von 150 ampere ihr habt schon recht (manche) aber manche nicht. sry leute das ich so aggro wurde aber was soll ich amchen sonne heimanlage is mir schon kaputt gegangen udn das mit dem netzteil wird schon klappen keien angst ich weiss was ich mach |
DJ_Tonne
20:59
#51
dann noch ne frage reichen 0.5 cm dicke kabel für strom und von der endstufe zuur box? ja oda |
Argon50
21:00
#53
Sorry, du weißt offensichtlich nicht was du machst. Ist mir egal. Wenn du was willst, dass dir nicht abraucht, dann schau dich mal hier um: ![]() Da kannst du auch mal eine Frage einstellen, die Jungs dort helfen dir sicher weiter. Den Thoman Link etwas weiter oben hast du gesehen? Wenn du schon an deinem Vorhaben festhalten willst, sei bitte wenigstens vorsichtig. ![]() |
Autoradio an PC-Netzteil lüfter geht aus, Radio geht ! Abimoon am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 9 Beiträge |
PC-Netzteil paboxer am 21.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 6 Beiträge |
Endstufe an Netzteil? FM_4 am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 17 Beiträge |
Netzteil und Endstufe für Partykeller motzonline am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 32 Beiträge |
-8volt vom pc netzteil ? brause am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 4 Beiträge |
netzteil an endstufe bulb2000 am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 3 Beiträge |
PC-Netzteil selbstbau TheReal50Cent am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 18 Beiträge |
Verstärkerrauschen am PC-Netzteil. oOAKOo am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 3 Beiträge |
Handy mit Pc Netzteil laden ? HiFi-Teufel94 am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 25.09.2014 – 7 Beiträge |
Endstufe / Netzteil - Selber bauen F22 am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 4 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRaphaelS.
- Gesamtzahl an Themen1.559.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.635
