HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Loudness selbstgebaut? | |
Loudness selbstgebaut?+A -A |
Voltgeber
20:55
erstellt: 21. Feb 2006, |||
Hallo, kennt sich jemand mit Loudness aus? Wie kann ich es in einen Eigenbau Verstärker integrieren? Es muss je etwas mit Lautstärkeeinstellung zu tun haben. |
reins
21:11
Hallo, ein shelving lowpass Filter mit einem Op-amp eignet sich hier gut ![]() Stephan |
Druide16
21:13
Hi, ![]() Du brauchst ein LS-Poti mit Mittelanzapfung. Noch feiner geht's mit drei Anzapfungen. Gruß, V. |
Stampede
17:02
erstellt: 22. Feb 2006, |||
eine loudness schaltung habe ich mal in nem Datenblatt gesehen. war entweder der gut alte ne5532 oder opa2604 oder opa 227. schau mal bei google |
U=R*I
09:17
erstellt: 06. Sep 2008, |||
Hallo, ich habe aus einem Elektor-Buch eine Loudness-Schaltung simuliert, deren Verstärkung mit einem Poti einstellbar ist. Wenn man aber maximal Verstärken will, werden die Mitten etwa um -57dB gedämpft, Bässe und Höhen weniger. Diese Schaltung will ich so umbauen, dass die Mitten bei 0dB bleiben und die Bässe und Höhen entsprechend >0dB sind. Dabei entfällt das Poti, eine Einstellung (per Taste zuschaltbar) reicht mir. Deshalb wollte ich wissen, welche Verstärkung für Bässe/Höhen üblich sind. Mit der Elektor-Schaltung sind maximal +27,5dB bei 10Hz und +8,5dB bei 20kHz drin. Dies erscheint mir aber etwas zu hoch. Grüße URI |
U=R*I
17:52
Habe mal an einem Verstärker nachgemessen, der bringt +13,7dB bei 40Hz, direkt am LS-Ausgang. |
pacificblue
00:04
erstellt: 07. Sep 2008, |||
Dafür gibt es keinen Normwert. Die korrekte Anhebung der Höhen und Tiefen ist lautstärkeabhängig. Die Lautstärke ist wiederum abhängig vom Wirkungsgrad der Lautsprechers und der Leistung, die der Verstärker gerade bringt. Von daher ist eine einstellbare Loudness, wie die von Elektor im Prinzip richtiger. Der Haken ist, dass man nie genau weiss, welche Lautstärke gerade anliegt. Das hängt ja nicht nur von der Potistellung ab, sondern auch vom Pegel, den die Quelle liefert. Eigentlich müsste so eine Schaltung also dynamisch pegelabhängig sein. Außerdem hat jeder Lautsprecher an den Frequenzenden einen anderen Frequenzgang. Auch darauf müsste die Loudness-Schaltung abgeglichen werden, wenn sie korrekt laufen soll. Ziemlich weit unten auf ![]() Weiß man aber alles nicht, also kann man einstellen, was einem gerade am besten gefällt, weil es sowieso nie richtig passen kann. Da ist die einstellbare Schaltung wieder am besten, weil man die nach persönlichem Geschmack abstimmen kann. Irgendwie dachte ich immer die Loudness-Schaltung wäre nach ihrer Blütezeit in den Siebzigern im Lauf der Achtziger ausgestorben. ![]() [Beitrag von pacificblue am 07. Sep 2008, 00:05 bearbeitet] |
U=R*I
10:20
Hallo pacificblue, ja, über die Grafik bin ich bei meinen Recherchen auch gestoßen. Das Problem bei der Schaltung ist, dass das 10k-Poti im Prinzip nur zwischen 0 und 1k-Ohm einen brauchbaren Einstellbereich liefert. OK, man kann es durch ein 1k-Poti und einen Widerstand ersetzen... Elektor hat so argumentiert, dass man das Teil mit dem Lautstärkepoti koppelt, wegen dem von dir angesprochenen Effekt. Aber im Bereich von 1k bis 10k ändert sich vor allem die gesamt-Dämpfung, was der Lautstärkeanhebung ja wieder im Wege steht. Habe die Simu mal hochgeladen. Die Werte sind 1 Ohm bis 10k, von unten nach oben. ![]() ![]() Aus diesem Grund wollte ich nur einen einfachen Schalter verwenden, habe damit bisher auch gute Erfahrungen gemacht. Ein Problem ist für mich noch, dass die Schaltung bis knapp 60dB dämpft. Entweder habe ich irgendwo einen Fehler drin oder das gehört wohl doch so. Meinen gemessenen Wert erhalte ich bei 10 Ohm. |
pacificblue
14:57
Hast Du vielleicht ein lineares Poti benutzt, wo ein logaritmisches rein soll? Eine richtige Loudness-Schaltung ist lautstärkeabhängig. Insofern dürfte die Dämpfung wohl von Elektor gewollt sein. Möchtest Du möglicherweise keine Loudness-Schaltung, sondern einen Bass- und Höhenregler, denn Du mit einer festen Einstellung über einen Schalter aktivieren kannst? |
U=R*I
15:10
Genau so was, ich dachte, das hieße Loudness. Steht zumindest so auf den Verstärkern, die ich gesehen habe. Aber das mit den -60dB verstehe ich trotzdem nicht, das macht ja aus 1V 1mV. |
pacificblue
16:23
Der Unterschied liegt darin, dass die Loudnessschaltung die Bässe und Höhen umgekehrt proportional zur Lautstärkeeinstellung anhebt. Je weiter das Lautstärkepoti nach rechts gedreht wird, desto stärker werden Bässe und Höhen angehoben. Und ungefähr ab Mittelstellung nach links ist der Frequenzgang flach. Siehe Post #3, Poti mit Mittelanzapfung. Vielleicht hilft Dir ![]() |
lens2310
19:55
Je weiter nach rechts gedreht wird desto weniger werden Bässe und Höhen angehoben angehoben. |
detegg
20:45
... das musste jetzt aber auch noch raus ![]() |
pacificblue
06:20
erstellt: 08. Sep 2008, |||
Mein ich doch. ![]() |
pacificblue
06:25
Ja, ist die logische Folgerung. Ich hätte die Behandlung mit den Frauenhormonen nicht machen sollen. Da muss das ja schief gehen mit rechts und links. ![]() |
Hoppenstett
13:19
erstellt: 09. Nov 2008, |||
Bei der Loudnesskorrektur auch die Höhen anzuheben war ein Irrtum. Dies ist auch seit mindestens 20 Jahren keine Lehrmeinung mehr. Allerdings hat sich das wohl immer noch nicht herumgesprochen. Grüsse. |
pacificblue
13:42
Liegt wohl daran, dass sich nur noch sehr wenige Leute überhaupt für Loudness interessieren. |
Bertl100
14:38
Hallo! Aber Loudness nur mit Bass-Anhebung klingt in meinen Ohren bescheiden! Höre ich verkehrt? Dann lieber ohne Loudness. Gruß Bernhard |
Hoppenstett
15:16
Hast Du eine Loudnesskorrektur mit abschaltbarer Höhenanhebung? Grüsse. |
seifenchef
18:07
erstellt: 24. Okt 2012, |||
Hi pacificblue,
Dem ist leider so! Aber warum? Werden die Menschen seitdem genetisch verändert vom Storch ausgeliefert? ![]() ![]() mfg seifenchef |
tsaG1337
23:51
Hi, Da mein Selbstbau Röhrenverstärker komplett elektronisch gesteuert wird (sowohl Lautstärke als auch (abschaltbare) Tone Regler) würde ich es gerne Softwareseitig implementieren. Gibt es zufällig eine passende Funktion oder Lautstärke Kurve? Grüße Patrick EDIT: Hat sich erledigt, habs auf Wikipedia gefunden ![]() ![]() EDIT2: Würde mich jedoch auch über mehr Infos freuen ![]() [Beitrag von tsaG1337 am 25. Okt 2012, 00:06 bearbeitet] |
seifenchef
11:17
erstellt: 28. Okt 2012, |||
Hi tsaG1337! Ja interessant. Hier ist noch etwas erklärt. ![]() Ich traue mir nicht zu eine solche Schaltung zu entwicklen, und hätte gern auf die Variante Bausatz gesetzt, aber da scheint es nix zu geben. Ich werde nun einen Receiver mit moderner Loudness ausprobieren, bspw. Onkyo TX-NR807 mit dynamischem EQ, falls mir dort dann die "Klangregelung an sich" zu schwach ist, ist die vermutlich leichter nachzurüsten als eine "ordentliche" Loudness... ? gruß seifenchef |
Loudness richi44 am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 10 Beiträge |
Loudness abschalten peterpantau am 02.06.2017 – Letzte Antwort am 10.08.2017 – 7 Beiträge |
Loudness und Kopfhörer-Hifi TrueHighFidelity am 21.08.2023 – Letzte Antwort am 24.08.2023 – 8 Beiträge |
einstellbare Loudness passiv und abschaltbar Ste_Pa am 13.08.2016 – Letzte Antwort am 11.09.2016 – 19 Beiträge |
Verstärker-Eigenbau Morpheus1979 am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 5 Beiträge |
Loudness u Phasenverschiebung selber bauen woody32 am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 4 Beiträge |
Eigenbau Verstärker? Soundcheck454 am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 14 Beiträge |
Verstärker selbstgebaut/Info Projazzohr am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 14.08.2020 – 20 Beiträge |
Subwoofer Verstärker Eigenbau/Kauf SagIchNicht5582 am 21.12.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 12 Beiträge |
Verstärker Eigenbau - Fragen Michael-r am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjosef90
- Gesamtzahl an Themen1.559.471
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.349
