| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » 5.1 Cinch Switch | |
5.1 Cinch Switch+A -A |
-Silence-
erstellt: 23. Aug 2005, 22:22
Hallo alle zusammen, da es leider bisher keinen günstigen 5.1 Switch gibt, ich aber gern so etwas nutzen würde, muss ich es wohl selbst bauen. Ich hab leider nicht all zu viel Erfahrung davon (hab in der Schule mal sowas gemacht und bissl zu Hause zum "Spass"). Nur bisher auch nix im Hifi-Bereich. Mein Problem entsteht dadurch, dass ich nen Teufel Concept E Magnum (aktiv) hab, daran aber TV (Stereo), PC (5.1 Cinch oder Digital) und DVD-Player (5.1 Cinch oder Digital) anschließen will. Eventuell soll später noch ein 5.1 Kopfhörer folgen. Da ich ursprünglich nicht mehr als 50€ (und jetz nicht mehr als 100€) ausgeben will, kommt ja kein AV(-R) in Frage oder? Kann man bei eBay einen ersteigern der damit zurecht kommt? Und muss ich dann die Boxen an den AV-R anschließen statt wie jetz an den Verstärker/Sub von Teufel? Will ich eigentlich nicht. Gibts denn vlt. bei eBay nen günstigen AV-R den man als 5.1 Switch wie oben beschrieben missbrauchen kann? Fürn Switch würde das heissen: Input: 3x 5.1 Cinch Output: 1x 5.1 Cinch (oder evtl 2x fürn Kopfhörer) Ich habe bereits von einem hilfsbereiten User einen Schaltplan bekommen für 2 Input und 1 Output. Leider kenn ich micht echt kaum aus. Könnte mir vlt. jemand aufgrund dessen einen Schaltplan machen der meine "Bedürfnisse" berücksichtigt und dann noch ne genaue Auflistung der gebrauchten Teile? :-) Kann man das ohne ne "Äz-Platine" machen? Kabel oder "Steckplatine" :)? - Hab nämlich nix da um sowas zu machen. Und sollte ja wie gesagt nicht zu teuer werden. Und muss ich auf irgend etwas bestimmtes achten, dass der Klang nicht schlechter wird (bestimmte Kabel, etc.)? Ich denke es ist sicher nicht Möglich bei nem Selbstgebauten Switch statt oder zusätzich zu den 5.1 Cinch Input auch nen Digital-In zu bauen oder? Bräuchte man nen (teuren) Converter/Decoder oder so? Ob das jemand gg günstiges Entgeld (oder Leistung - könnte demjenigen ne gescheite Domain und Space bereit stellen sofern er es nicht traffic oder spacemäßig missbraucht und dazu noch nen Script installieren - Portal, Forum o.ä.) mir bauen würde, wage ich garnicht zu Fragen ![]() So ich hoffe sehr dass mir jemand weiter helfen kann - auch wenn die Bitte(n) recht groß sind ;-) Also Danke schonmal im Voraus für eure Hilfe. Gruss Tobias |
Stampede
erstellt: 24. Aug 2005, 11:32
hi! ich glaube in der aktuellen elektor (september) ist sowas drin... |
-Silence-
erstellt: 24. Aug 2005, 13:34
Hallo, danke für den Hinweis. Leider scheint das Gerät aber auch zu wenig Anschlüsse zu besitzen. Außerdem sind auch noch ein paar Fragen offen. Den Artikel dort wollte ich eigentlich als PDF laden, aber erst bei dem Click&Buy anzumelden find ich doof.... *grml Hoffe es kommen noch ein paar Tüftler in den Thread hier rein :-) |
Stampede
erstellt: 24. Aug 2005, 15:35
ich schick dir das mal.. |
jolene
erstellt: 10. Dez 2007, 22:09
Hi Nach genau so einem Gerät bin ich auch auf der Suche, ich wollte mir nämlich auch eine Teufel Anlage in kürze zulegen (concept F .. 3 Eingänge aber nur einer davon 5.1). Da sie aber nur einen 5.1 Eingang hat und ich PC, TV (Receiver) und DVD player anschließen will, aber nirgendwo auf den 5.1 Sound verzichten will ist sowas halt von nöten .. Allerdings habe ich mir bereits die Finger wund gesucht nach sowas bei Google und das Einzige was ich fand waren HDMI Switches die das wohl unterstützen, aber noch viel mehr als das und das sieht man dann auch am Preis. Also meine Frage lautet: Gibt es 5.1 Switches für mehrere Eingänge und einen Ausgang auf dem Markt? Am besten wäre natürlich Cinch .. Ich bin jedem sehr verbunden der mir einen Namen oder Hersteller nennen könnte. Vielen Dank schonmal!! Ciao [Beitrag von jolene am 10. Dez 2007, 22:14 bearbeitet] |
TurboOmega
erstellt: 10. Dez 2007, 22:25
Kommt drauf an, wie ihr es schalten wollt.... Im Grunde genommen lässt sich die ganze Sache so realisieren, wie es Thel-Audio bei seinen fertigen Relais-Platinen macht. Auf RC5 aufrüsten könnte man die Sache dann hiermit: http://www.bitmonster.com/ir/index.htmlAlso schwierig ist solch ein Umschalter keineswegs!!! Realisiere ich derzeitig auf ähnlichem Wege! Die Relais kommen nächsten Monat und Platinen bestelle ich bis dahin auch, muss nur ein platzsparendes Layout machen.... Jann |
kore
erstellt: 11. Dez 2007, 12:11
ich denke mal die einfachste variante für nen 5.1 switch ist dann einen alten drucker-switch zu missbrauchen. der nämlich schaltet doch glatt 4 druckerschnittstellen zu einer um. das ganze bidirektional, was aber hier nicht vonnöten sein wird. klangtechnisch kannste das ergebnis etwas beeinflussen, wenn du gute kabel verwendest. denn intern ist da nur ein großer dicker drehschalter mit vielen ebenen dran. du brauchst halt nur noch die entsprechenden RCA-buchsen. aber die gibts bei reichelt und sehen dann so aus: ![]() ist halt eine extremst einfache lösung. aber wer halöt viel geld ausgeben will kann das natürlich auch tun. achso. diese lösung hier verbraucht keinen strom. man muss lediglich zum gerät hin und die eingangsquelle umstellen. musst du halt abwägen was dir wichtiger ist [Beitrag von kore am 11. Dez 2007, 12:18 bearbeitet] |
jolene
erstellt: 11. Dez 2007, 17:28
Danke für eure Antworten! Da ich absolut keinen tieferen Plan von soetwas besitze bleibt mir nur die zweite Option übrig. Sollte zu schaffen sein, selbst für mich. Schade, dass es keine fertigen derartigen Gerät zu kaufen gib. Übrigens scheint das ja eine Marktlücke zu sein, also eventuell steht eine Menge Gewinn dahinter. Ich würds kaufen Grüße |
fehlermeldung_2000
erstellt: 16. Dez 2007, 23:29
Frage: kommt es vor dass bei Quellen gleichzeitig an sind? Falls nicht könntest du bei gleichzeitig anschließen. dann muss du nicht mal was umstecken. Kosten für Adapter <5€ Das Kabel könnte bspw. das hier sein ![]() ist von Reichelt heißt AVK 214 und kostet 0,77€, davon brauchst du 3 Paar. An das Ende mit der Buchse dran schließt du einfach hinten "Huckepack" die nächste Quelle drauf. das ganze geht aber nur, wenn nicht beide gleichzeitig ans sind. Vielleicht reicht dir das vorübergehend. |
okneze
erstellt: 30. Dez 2007, 01:22
ich bin ebenfalls auf der suche nach einem koaxialen SP/DIF umschalter. Würde sowas hier funktionieren(wenn man denn dann nur den video port benutzt) http://cgi.ebay.de/3...QQrdZ1QQcmdZViewItemoder würde es da irgendwelche probleme geben? danke für euren rat [Beitrag von okneze am 30. Dez 2007, 01:24 bearbeitet] |
jessica
erstellt: 30. Dez 2007, 03:06
Hallo zusammen, ich denke das würde gehen, sieht so aus, als ob man mit diesem Teil die beiden Eingänge komplett trennt, was ja erforderlich ist. Da gibt es auch automatische Umschalter (Brandridge ASB 413). Die Huckepacklösung von Fehlermeldung_2000 dürfte auch nur klappen, wenn das nicht benutzte Gerät vom Netz getrennt und entladen ist (so ist es bei mir der Fall: PC+DVD->Verstärker). Für optische Ein- und Ausgänge gibt es preiswerte Lösungen: a) "Starlight Splitter" der Fa. Inakustik b) "LWL AVS 4" bei http://www.reichelt.deBei ebay findet man diese Geräte unter "toslink verteiler" oder "toslink umschalter". Für digitales coaxiales Kabel (S/PDIF)kenne ich folgende Geräte: a) "Mini Switch" der Fa. Restek ( http://www.big-scree.../restek-mini-swi.php)b) "ASB543" der Fa. Bandrigde ( http://www.hirsch-ille-technik.de)Ich gehe davon aus, dass hier die Signalübertragung besser ist als bei den Cinch-Lösungen. Preise für die Restek habe ich nicht gefunden. Die ASB543 liegt bei 80 EUR. Schon etwas happig, wenn man bedenkt dass ich nur 2 mal im Monat den DVD-Player benutze. Zum Splitten (also Gegenteil von dem was wir wollen) gibts schon Selbstbau-Lösungen: http://stdk.de/audio/splitter.html (der Inhalt der Dose wird beim Überfahren mit dem Mauszeiger angezeigt).Angenommen die DVD läuft und mein PC liefert keine Musik, ist aber an (weil z.B. jemand surft), dann müsste man den niedrigen Pegel vom PC erkennen und die Verbindung über ein Öffner trennen. Vielleicht hat ja jemand einen Bauplan? Wenn ich mir das recht überdenke, dann würde ja die selbstgelötete Platine auch nicht abgeschirmt sein, d.h. man könnte dann vieleicht auch die Umschalter für cinch nehmen. Was sagen die Bastler? Viele Grüße, Jessica. [Beitrag von jessica am 30. Dez 2007, 03:10 bearbeitet] |
okneze
erstellt: 12. Jan 2008, 00:50
hallo, ich wollte nur kurz feedback zu dem chinch-umschalter geben: Funktioniert wunderbar, ich kann nun 3 spdif geräte anschliessen und dann jeweils umschalten. Also genau so wie ich das haben wollte. Schön wenn auch mal was einfach so klappt:) Viele Grüße Safe |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 18. Feb 2008, 19:36
ich suche so etwas auch würde gerne meine soundkarte (realtek ac 97) und meinen dvd-player (pioneer dv-696 av) an meinen av-receiver (onkyo tx-sr 705) über 5.1 bzw 7.1 mehrkanal analog cinch anschließen. der av-r hat aber nur einen eingang dafür, also brauche ich einen umschalter. es würden natürlich auch 3 oder 4 einzelne cinch-umschalter funktionieren, aber das ist ja ziemlich mühselig. bisher habe ich nur folgendes gefunden: umschalterdas ist natürlich viel zu teuer und kann viel mehr machen als es soll |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 20. Feb 2008, 17:16
ich hoffe das sich noch jemand dazu äußert und ich keinen neuen thread dazu aufmachen muss. tendiere inzwischen zu sonem 4 drucker switch. sind da denn so viele kabel drin??? oder ne leiterplatine wie bei scartumschaltern? am besten wäre es ja wenn genügend kabel für die ganze 5.1 oder 7.1 geschichte drin wären. so das man sie nur gegen hochwertige ersetzen muss und die cinch-buchsen einbauen muss. das würde ich hinkriegen aber mit mehr bin ich wohl überfordert |
kore
erstellt: 20. Feb 2008, 23:01
alles kabel... also schön viel basteldraht |
weedy09
erstellt: 20. Feb 2008, 23:44
Ein halbwegs gescheiter 5.1 switch würd wohl etliche Käufer finden,wundert mich etwas das der Markt nichts hergibt....die digitale Machtübernahme fordert ihre Opfer ![]() günstig & recht einfach selbst basteln: ...etwa so... ....oder auch so... .....oder....Falls jemand 3-4 Stück bauen & verkaufen möchte, Nachfrage wär da [Beitrag von weedy09 am 20. Feb 2008, 23:45 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 21. Feb 2008, 20:30
auf jeden fall danke für die links! werd mir wohl bei ebay nen 4 drucker switch besorgen. dann such ich mir vergoldete cinchbuchsen (das geht ja bei einem euro los bis mindestens 20 euro pro stück - je nach anspruch...). und dann überlege ich ob ich litze verwende oder die kabel gegen cinchkabel-meterware austausche - müsste ja auch gehen |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 22. Feb 2008, 21:26
so ich hab mir jetzt so einiges rausgesucht: DATA TRANSFER SWITCH für 4 drucker cinchbuchsen - 10 stück für 2,99 (immerhin vergoldet) 40 stück für den switch mit 4 eingängen + ausgang OEHLBACH NF 1 für die verkabelung innen wahrscheinlich nehm ich 4 meter OEHLBACH BEAT! vom switch zum av-receiver natürlich 4 stück Oehlbach Blue Magic 5.1 Set vom dvd-player zum switch (is schon vorhanden) Goldkabel Profi Porti 3.5 Klinke auf 2 Cinch vom pc zum switch natürlich auch 4 stück |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 04. Mrz 2008, 19:38
ich hoffe das noch jemand von euch den thread verfolgt! also soweit ich das verstanden habe, muss ich den innenleiter vom oehlbach nf-1 jeweils mit dem inneren (sorry mir fehlt da der fachbegriff) der cinchbuchse verlöten. der außenleiter des nf-1 wird mit dem fähnchen verbunden und diese werden ALLE miteinander verbunden zwecks potentialausgleich. müsste richtig sein... nun meine frage: wo muss ich denn dann die außenleiter am umschalter anlöten? oder kann ich mir das mit den außenleitern komplett sparen und verbinde nur alle fähnchen mit litze miteinander??? dann wäre quasi zwischen den buchsen und dem umschalter kein massekabel sondern nur zwischen allen cinchbuchsen und somit allen angeschlossenen geräten für hilfreiche antworten wäre ich als anfänger sehr dankbar |
Kay*
erstellt: 04. Mrz 2008, 20:32
Wenn'so wäre, dass man korrekte Arbeit auch bezahlt bekäme ... Wo ist denn das Problem ein paar Relais auf eine Lochraster- Platine zusetzen und mit Cinch zuverbinden? Das eine anständige Lösung mit "High-End"-Gehäuse mehr als 100euro kostet, dürfte nicht verwundern. Also mal konkret, was wollt ihr haben und was darf es kosten? p.s.
"kopfschüttel" So'n Druckerumschalter ist 'ne gute Idee, aber warum zum Teufel dann OEHLBACH verwenden. Wegen dem Gewissen? Ich würde es erstmal so testen. Ach, und für die Aussen-Verbindung kauft man Cinch-Multicore, in der Mitte durchschneiden und auf diesen Enden D-Sub auflöten (Als wenn D-Sub schlechter wäre als eine Cinchverbindung). Vorteil Multicore, Minimierung der Brummschleifen. [Beitrag von Kay* am 04. Mrz 2008, 20:42 bearbeitet] |
dome88
erstellt: 05. Mrz 2008, 10:23
Das mit dem Druckerumschalter ist ne gute Idee eig, mir würde auf die Schnelle nichts besseres einfallen. Wenn du allerdings sehr günstig bleiben möchtest, nimmst du 6 Kipp- oder Schiebeschalter, halt für jeden Kanal einen und baust solche ein, hat den Nachteil, dass du jedesmal 6 Schalter betätigen musst. |
kore
erstellt: 05. Mrz 2008, 14:48
hi dome88.. wenn du schon veranstal(l)tungsprofi bist, dann schreibs auch richtig ![]() da ist ein L zuviel |
dome88
erstellt: 05. Mrz 2008, 15:18
Stimmt; danke, konvertiere das L einfach in ein T, dann stimmts.... |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 05. Mrz 2008, 18:36
1. meine frage hat das in keinster weise beantwortet 2. warum soll ich multicore kaufen wenn ich ein oehlbach-kabel habe, das eigentlich 85 euro kostet, ich aber nur 35 bezahlt hab... 3. wie ich erwähnte bin ich anfänger also bringt es mir nix wenn du mit begriffen wie d-sub um die ecke kommst 4. kurzum war das keine hilfe die MICH weiter gebracht hat, obs anderen geholfen hat sei dahin gestellt 5. erstmal so testen is ja gut und schön, aber das bringt doppelten arbeitsaufwand oder wie schließe ich den dvd-player an den parallen druckeranschluss... richtig das heißt einma umbauen für die cinchbuchsen und dann nochma umbauen um das gewissen mit oehlbach zu beruhigen wie du sagst @dome88: das mit den 6 kippschaltern ist nix neues wenn du den ganzen thread gelesen hast |
Kay*
#25
erstellt: 06. Mrz 2008, 00:24
D-Sub sind die Dinger am Druckerschalter, wo man die Stecker reintut, ja, und wenn dir ein Provieh 'ne Antwort gibt, kannste demnächst höflich fragen Die für Surround (THX,7.1) genormte Belegung des Dsub25 wäre: Pin, Signal, 1, L+ 14, L- 2, C+ 15, C- 3, R+ 16, R- 4, Sub+ 17, Sub- 5, SL+ 18, SL- 6, SR+ 19, SR- 7, SBL+ 20, SBL- 8, SBR+ 21, SBR- 9+10, Screen (Schirm) Beim Consumer-Kram ist "-" immer Masse=Schirm und "+" das Signal. Entsprechend wird die Masse nicht auf den Schalter geführt, sondern eingangsseitig durchverbunden, und zwar nicht mit OELBACH, sondern so niederohmig, wie möglich. So, jetzt könnte man mal nachmessen, wie der Druckerschalter tickt und Kabel von Cinch auf Dsub löten (ist weniger Arbeit, als den Schalter umzubauen). Später könnte man immer noch, was bei der Qualität des Schalters eigentlich obsolet sein dürfte. Wenn ich mich nicht grob verschätze, schaltet der Druckerschalter mindestens 1..8, müsste man sich die Centronics-Belegung anschauen, bzw. nachmessen. Nochmal die Frage, was dürfte ein Switch für 7.1, 3 auf 1 kosten? |
Kay*
#26
erstellt: 06. Mrz 2008, 00:34
Ach
das möchte ich doch noch kommentieren. Kabel zwischen den Geräten sollten möglichst gebündelt werden. Da empfiehlt sich ein Multicore, das erst am Gerät gespleist wird. Aber wer billich - Geiz is geil - Oelbach kauft, braucht natürlich über Kabelsalat nicht nachdenken. Die Qualität garantiert ja das Kabel und nicht die Kabelführung. |
vstverstaerker
Moderator |
#27
erstellt: 06. Mrz 2008, 17:15
zunächst mal danke für die antwort es war nicht geiz is geil - ach doch das is doch der slogan von saturn oder?! gut da hab ichs gekauft woher auch immer du das wusstest naja jedenfalls möchte ich mir kein multicore zulegen aber ich schaus mir nochma in ruhe an. außerdem soll das forum ja auch anderen helfen und vielleicht nutzt jemand deinen tip mit dem multicore. ich sag ja nicht das es was schlechtes is. generell kann ich nicht verstehen das die nachfrage nach sonem switch so gering ist. das wär doch ideal für hersteller wie hama oder halt "highendigere". sonst gibts von denen ja auch alles was man sich nur vorstellen kann. und es gibt bestimmt freaks die gleich mehrere sacd-player stehen haben und immer hin und her stecken gut das mit der belegung beantwortet ja jetz meine frage mit der masse. danke! brauche also im prinzip die außenleiter des nf-1 gar nicht, denn das nf-1 ist ja für die innenverkabelung vorgesehen bei mir. die außenverkabelung kommt ja fertig an die cinchbuchsen, da brauch ich ja nix löten o.ä. also alle cinchbuchsen miteinander verbinden wie ich es eigentlich vermutet hatte, aber hab ja gefragt weil ich mir nicht sicher war. natürlich nehme ich dafür nicht oehlbach, ich denke für die masse tuts normale litze (kann ich gleich die vom druckerswitch für nehmen). wie ist deine letzte frage zu verstehen? mein schalter ist übrigens dann 4 auf 1. was er kosten dürfte? kann nur sagen was fertige, die ich gefunden hab, kosten: deutlich über 200 euro. mein selbstbau bleibt unter 100 euro definitiv. natürlich lässt sich das qualitativ nicht vergleichen wenn man nicht weiß wie sie den zusammen gebaut haben. da werden dann schon "bessere" cinchbuchsen dran sein etc. trotzdem war ich nicht bereit für so ein eigentlich einfaches ding so viel geld auszugeben wenn das gehäuse auch noch potthässlich ist. jetz nehme ich ein eigenes gehäuse |
Kay*
#28
erstellt: 06. Mrz 2008, 22:10
Hast du 'nen Link, würde mich interessieren. Noch ein paar Worte zur Qualität, neben dem Aufbau (Leitungsführung), macht der Schalter 'ne Menge aus. Ich würde Relais oder CMOS-Schalter einsetzen. Wenn man letzteres mit dem SSM2404 (gibt's denn noch?) von www.analog.com andenkt, wird's hochwertig, aber auch deutlich als ein kompletter üblicher Receiver. Das würde niemand bezahlen wollen, oder doch? Ich habe einfach mal die Anregung aufgenommen und baue jetzt einen Switch mit Relais und FB/ext. Steuerung. p.s.
mindestens 0,75mm²! [Beitrag von Kay* am 06. Mrz 2008, 22:11 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
#29
erstellt: 06. Mrz 2008, 22:20
hier sind mal 2 links: hat allerdings schon wieder mehr ausstattung als für unseren zweck erforderlich ist nicht ganz so teuer wie der obere, aber für 4 eingänge muss man ne sonderanfertigung machen lassenda ich leider nich viel ahnung habe, hab ich den tipp mit dem druckerschalter einfach wahrgenommen aber natürlich gibts auch möglichkeiten mit relais etc. aber da es dafür keinen bausatz mit schritt-für-schritt-anleitung gibt, kam das für mich nicht in frage gut danke für den hinweis mit der litze wenn du magst, können wir uns ja hier über den fortschritt und das ergebnis unserer "projekte" weiter austauschen |
Kay*
#30
erstellt: 10. Mrz 2008, 02:42
Danke für die Links. Mich würde insbesondere eine Einschätzung der Qualität deines Umschalters interessieren, wenn du fertig bist. |
vstverstaerker
Moderator |
#31
erstellt: 10. Mrz 2008, 19:38
ja das werd ich dann natürlich posten. wird noch etwas dauern bis ich alle teile beisammen hab (heute wird noch neues gehäuse und so bestellt) wenns fertig ist, wird erstma pink floyd - dark side of the moon als sacd zu testzwecken genutzt jetz klingt es saugeil, mal gucken ob ich veränderungen mit umschalter dazwischen feststellen werde |
weedy09
#32
erstellt: 10. Mrz 2008, 19:53
Kollege sagt um fuffi rum,aber hat kein Bedarf mehr (dito), da günstige Überbrückungs-AVs angeschafft wurden (HD-DVD digital out-->DTS etc) .... |
demolitionb
#33
erstellt: 15. Jul 2009, 08:01
hi jann, der thread ist zwar schon uralt, aber nen frischen dazu gibts leider nich. daher, hattest du den fertig gestellt und kannst vielleicht mal nen paar fotos reinstellen? ich werd den nach der anleitung von bitmonster.com/ir auch realisieren, hab schon 6fach wechsler relais und co bestellt, nächste woche mach ich mir dann richtig gedanken und bestell alles und dokumentier das ein wenig. hat schon jemand nen tip für nen tolles gehäuse? 44cm breit, 5cm hoch, silber? die fertigen lösungen sind ja unbezahlbar, völlig unsinnig nen 200 oder selbst 40€ gehäuse zu kaufen wo die hardwareinnereien nur 20€ kosten. ich werd mich dann wohl eher an ebay orientieren und einfach irgend nen alten kaputten amp mit schönen gehäuse kaufen. |
Kay*
#34
erstellt: 15. Jul 2009, 12:41
http://www.bitmonster.com/ir/index.htmldumm nur, dass ein PIc verwendet wird. Atmel sind leichter zu programmieren. |
demolitionb
#35
erstellt: 15. Jul 2009, 19:38
demolitionb
#36
erstellt: 17. Jul 2009, 11:06
wuhu, hat hier keiner mal son teil gebaut und kann mal nen bild posten? ich werd mir wohl nen alten hifiklassiker kaufen und dort den switch einbauen und dazu gleich noch 2 relais für stromversorgung einbauen. |
Kay*
#37
erstellt: 17. Jul 2009, 12:58
demolitionb
#38
erstellt: 17. Jul 2009, 16:56
danke danke... sieht gut aus! |
tobi1449
#39
erstellt: 15. Jun 2010, 11:09
Hi ich grab den Beitrag mal erneut aus: Ich würde mir gerne eine ähnliche Box bauen, auch mit 3 Eingängen und 1-2 Ausgängen. Ich hab mir das so gedacht, dass ich für jeden Ein- und Ausgang dann je einen Schalter einbauen würde, wenn der Schalter Ein ist, fließt der Strom, wenn der Schalter aus ist, fließt durch den Ein/Ausgang nichts. Denkt ihr, dass das so realisierbar ist? Außerdem würde ich gerne bei 1 Ausgang und 1 Eingang Klinkenanschlüsse verwenden, brauch ich dafür dann irgendeinen Umwandler oder kann die wie 2 Cinchanschlüsse in einem behandeln? Als Schalter wurde bei einem ähnlichen Selbstbauprojekt der hier verwendet: http://www.reichelt....855cdf55aa869163f0bbIst der ok für diesen Zweck oder gibts in der Preisregion noch was besser geeignetes? Und wenn man das ganze mit Relais machen will, braucht man ja leider eine aktive Stromversorgung zum Schalten der Relais, oder? Und kennt jemand hier ein einfaches Programm zum Zeichnen von solchen einfachen Schaltplänen? Dann kann ich das gerne mal visualisieren. Tobi |
Kay*
#40
erstellt: 15. Jun 2010, 12:59
du kannst jedes Mal-Programm verwenden, Corel-Draw oder gar Windows Paint Es gibt natürlich auch divere Freeware für ECAD, aber warum willste dir das antun?
nein allgemeine Kenntnisse in Elektronik kann man dort erwerben www.elektronik-kompendium.de |
detegg
#41
erstellt: 15. Jun 2010, 14:12
... suche nach ExpressPCB bzw. ExpressSCH ;-) Detlef |
tobi1449
#42
erstellt: 16. Jun 2010, 10:16
Ja, ich glaub mit Paint.Net geht das irgendwie einfacher Bzw muss ich da noch irgendwas wegen Masseleitungen beachten (und wenn ja, wie mach ich das, wenn ich zum Beispiel ein Holzgehäuse für nehmen würd)? |
rebel4life
#43
erstellt: 16. Jun 2010, 17:58
Paint ist das schlechteste was man für Schaltpläne oder Layouts nehmen kann, ich würde gleich auf Kicad setzen, Eagle ist rel. teuer wenn man wenig damit macht und ne 160x100 Platine haben will. MFG Johannes |
Orikson
#44
erstellt: 17. Jun 2010, 09:56
Nimm Eagle, da gibt es ne kostenlose Variante, die aber "nur" Platinen bis 100 x 80 mm zulässt. sollte aber für das meiste reichen. Und jetzt mal wieder zurück zum Thema! Ich habe derzeit genau das selbe Problem, dass ich einmal Suround (7.1), einmal normales Stereo und einmal evtl. sogar einen Phonoeingang schalten will. Zu erst hatte ich es mit 3 x MAX333 Analogschaltern versucht. Funktionieren tut es auch, aber die Tonqualität ist unter aller Sau. Also muss was anderes her... ![]() ![]() Dann hab ich hier im Forum das hier gefunden. Eigentlich habe ich mich schon fast für die Variante entschieden, aber ich finde keinen solchen Taster mit 8 Polen und außerdem könnte ich dann nur zwischen zwei Quellen umschalten, Phono müsste draußen bleiben.Jetzt habe ich aber noch solche Drehschalter entdeckt. Die Varianten mit 3 Stellungen hören sich schonmal gut an, aber ich finde nirgends Infos, wie da geschalten wird! Also welcher Eingang wird bei welcher Stellung auf welchen Ausgang gelegt?! Hat da wer Infos?Ansonsten bleibt wohl nur ein kleines Relaisgrab zu bauen... |
Kay*
#45
erstellt: 17. Jun 2010, 11:36
sofern es um dauerhafte Qualität geht, relativ einfach und bezahlbar sein soll, sind Relais keine schlechte Wahl. Wer will kann aber auch gute Drehschalter, z.B. bei RS-Components finden. Die kosten dann aber je nach Anzahl der Schaltebenen/Kontakte durchaus auch gerne mehr als Relais. Billige + gute Relais: schaut bei Pollin nach den Dingern im DIL10-Gehäuse, etwa 50cent/Stk Mit Relais kann man dann auch ein verstärktes Schaltsignal vom Scart zur automatischen Umschaltung verwenden [Beitrag von Kay* am 17. Jun 2010, 11:46 bearbeitet] |
Cinch bauen -exr- am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 6 Beiträge |
Cinch-Umschalter selber bauen WolleTD am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 12 Beiträge |
litzenkabel von 5.1 auf cinch Aurate am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 03.03.2016 – 8 Beiträge |
Cinch verteiler bauen Hörnchenmeister am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 10 Beiträge |
Stereo auf 5.1 upmix Uling am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 11 Beiträge |
Audio Switch bauen vertebraten am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 02.04.2016 – 7 Beiträge |
5.1 Dolby Digital Decoder maik15 am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 3 Beiträge |
Stereo Line-Cinch Gain Regler | Selbstbau Kekskopf am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 6 Beiträge |
Digital Audio auf Analog Audio kalle_azubi am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 3 Beiträge |
"Cinch-Verstärker" deep_silent am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 6 Beiträge |
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.059
