Cinch verteiler bauen
Hörnchenmeister
#1 erstellt: 12. Jun 2006, 14:43
Ich hab so en 2.1 Lautsprechersystem, das hat aber nur 1 eingang, also will ich mir jetzt so ne art schalter bauen wo ich DVD, TV, PC und Turntable an denn einen eingang anschliessen kann ohne umstecken zu müssen.
Ich dachte da so an ne einfache lochplatine auf die ich 5 oder 6 mal 2 Cinchanschlüsse (R&L) drauflöte.
Einmal R&L das zum Lautsprecher geht und die anderen halt für die Quellen.
Zum umschalten wollte ich einen stufenschalter wie den folgenden nehmen:
http://www1.conrad.d...ults=25&cachedetail=
Kann ich diesen schalter nehmen oder gibt es irgendeine bessere lösung?
Kleine frage nebenbei wie kann ich eigentlich eine Linkadresse hinter ein Wort legen so das die Adresse nicht da steht und man nur auf das Wort klicken muss?
[Beitrag von Hörnchenmeister am 12. Jun 2006, 14:54 bearbeitet]
Hörnchenmeister
#2 erstellt: 12. Jun 2006, 20:41
Warum Antwortet keiner?
zucker
#3 erstellt: 13. Jun 2006, 07:36
Hallo Hörnchen,
der Conradlink funktioniert nicht. Er zeigt einen Warenkorb an, der aber nicht zugänglich oder leer ist.
Wenn Du beim verlinken nur auf ein Wort klicken lassen willst, dann muß die url Adresse so aussehen:
(url=Netzadresse)Conrad(/url)
Statt der runden Klammern müssen dann natürlich eckige Klammern gesetzt werden.
Was ist nun Dein Problem?
Mehrere Quellgeräte auf einen Endstufeneingang?
Das mußt Du etwas näher erklären.
Hat man mehrere Quellgeräte, die auf einen Ausgang (also einen Verstärkereingang) gebracht werden sollen, dann kann man das passiv mit einem Mehrfachumschalter tun oder (ganz elegant) mit OPV`s als Addierer und Impedanzwandler, sprich Spannungsfolgern am Eingang und am Ausgang.
Justaf
#4 erstellt: 13. Jun 2006, 11:38
Hallo Hörnchen,
solche Boxen gibt's für kleines Geld beim örtlichen BlödMarkt o.Ä., da lohnt sich der Eigenbau fast nicht da z.B. Gehäuse für solche Basteleien recht teuer sind.
Du hast geschrieben, daß Du einen Plattenspieler (Turntable) an das System anschliessen willst, das wird aber nur mit einem extra Entzerrervorverstärker (was'n Wort) funktionieren da ein Plattenspieler zu niedrige Pegel ausgibt.
Alle anderen Geräte sind kein Problem...
Conrad-Links funktionieren leider generell nicht, hängt mit deren dämlichen Shop zusammen. D.h. bei Artikeln vom großen C einfach die Artikelnummer posten...
Hörnchenmeister
#5 erstellt: 13. Jun 2006, 20:47
Also die Artikel NR ist 709387 - 62.
Also ich hab mehrer Geräte die in einen Verstärkereingang gehn sollen.
Da will ich nun ne kleine Platine mit ein paar Cinchanschlüssen und diesem Schalter dazwischen löten so das immer nur ein Quellgerät mit dem Verstärker verbunden ist.
Justaf
#6 erstellt: 14. Jun 2006, 09:31
Sowas kannst Du mit dem gezeigten Schalter schon basteln, sollte auch funktionieren.
Aber was hältst Du von Art.-Nr. 350532 - 62
Da hast Du alles drin, halt nur für drei Geräte.
Hörnchenmeister
#7 erstellt: 14. Jun 2006, 11:59
So was würde schon gehn aber dann müsste ich immer noch etwas umstecken.
Wenn ich das selber baue komm ich auf ungefähr den selben Preis wenn nich sogar noch weniger, weil ich noch en paar anschlüsse hier rumliegen hab.
Und der Plattenspieler geht auch ohne Entzerrervorverstärker.
Jetzt hab ich mir noch überlegt ein paar LED's zu nehmen um damit anzuzeigen welches Gerät grade an ist.
Wie könnte ich das realisieren?
Brauch ich da ne extra Stromversorgung?
Justaf
#8 erstellt: 14. Jun 2006, 14:21
Ach so, naja wenn Du noch Cinch-Buchsen zum einbauen da hast ist Eigenbau denke ich in jedem Fall günstiger.
Für die LEDs brauchst Du ne extra Stromversorgung.
Wobei bei dem Stromverbrauch der LEDs vermutlich zwei kleine Batterien verdammt lange reichen würden...
Dafür brauchst Du dann aber nen anderen Schalter, einen mit min. 3 verschiedenen Schaltkontakten.
[Beitrag von Justaf am 14. Jun 2006, 14:22 bearbeitet]
Hörnchenmeister
#9 erstellt: 14. Jun 2006, 14:46
Die Masse von L&R kann ich doch zusammen nehmen oder?
Da müsste der 4x5 Schalter doch reichen.
Der hat ja 4 kontakte und für jeden kontakt 5 Stufen.
Da kann ich doch den 1. Kontakt für die Masse, den 2. für Rechts, den 3. für Links und den 4. für die LED's nehmen, oder?
Justaf
#10 erstellt: 16. Jun 2006, 13:31
Wenn ich mich nicht täusche brauchst Du die Massen gar nicht zu schalten sondern kannst die einfach zusammenknuddeln.
Da bin ich mir allerdings nicht sicher. Wenn ich mir aber einen Verstärker mit mehreren Eingängen vorstelle liegen da die Massen der Eingänge doch auch alle einfach auf Masse.
(OK, besch...eidener Satzbau, ich hoffe es wird klar was ich meine. ;))
Von daher denke ich, Du kannst einfach die Massen zusammenlegen und musst sie nicht mal schalten. Vielleicht kann dazu aber jemand anders noch was sagen...
Cinch-Umschalter selber bauen
WolleTD am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  12 Beiträge
Klinken Verteiler selber bauen?
triptycon am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  12 Beiträge
3,5 Klinken verteiler bauen mit umschalter. 1 zu 3 ?
Cimbomlu_Tayfun am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  8 Beiträge
Vorverstärker für Cinch Eingang bauen
inex1 am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.02.2016  –  23 Beiträge
Cinch bauen
-exr- am 17.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  6 Beiträge
stereokabel auf L/R splitten
oluv am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  4 Beiträge
Toslink Verteiler bauen
frank_wei am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  3 Beiträge
video-cinch-mischpult bauen: welche kabel und welche Schalter?
Multimediaman am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  9 Beiträge
multifunktionsverstärker bauen
yamaharacer am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 27.05.2007  –  12 Beiträge
2.1 verstärker selber bauen
marv100 am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.728
