HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Brumm-, Masse- oder Erdschleife | |
Brumm-, Masse- oder Erdschleife+A -A |
RandirVithrenCH
00:51
erstellt: 17. Feb 2017, |
So, ich lagere mal mein Problem-DIY-Projekt aus dem Bilderthread aus.... Blockschaltbild des Sorgenkindes: ![]() Endstufe: ![]() ![]() Aufbau: - zwei Endstufen mit TDA7293 aufgebaut (L resp. R), - jeweils ein separates NT (L resp. R), - ein RKT für beide NT. - beide Massepunkte (L resp. R) verbunden - Massepunkte nicht mit der Erde verbunden - Lautsprechermasse sowie Speisungsmasse auf dem Massepunkt - Signaleingangsmasse jeweils direkt auf Platine (Endstufe) - Chinchbuchsen isoliert zum Gehäuse - alle Litzen für Speisung/Masse und Lautsprecher 2.5mm2 - Gehäuse geerdet - Netzfilter Bereits versucht: - Massepunkt geerdet - RKT verschoben - Netzfilter ausgelassen Was ich demnächst versuchen werde: - nur ein Netzteil für den Phono-M - im Preamp die Erde und Netzteilmasse trennen Spannend ist, dass es leise brummt, sobald ich beide Cinch-Stecker angeschlossen habe. Sind die Eingänge floatend, brummt nichts. Ist nur ein Eingang angeschlossen, ists ruhig. Sobald aber beide Eingänge an der Endstufe hängen, brummt es leise (egal welche Lautstärke ich aufdrehe). Egal ob mit oder ohne Phono am Preamp. Fragen: - Wo liegt der Hund begraben? - Was liegt vor: eine Masseschlaufe, Erdschlaufe, Brummschlaufe? Ist alles dasselbe? - Was ist logischer: Netzteilmasse (ZMP) im Verstärker auf Erde legen oder im Vorverstärker? Oder nirgends? [Beitrag von RandirVithrenCH am 17. Feb 2017, 14:18 bearbeitet] |
alien1111
10:35
Es gibt keinen Sinn solche extrem kleine Schaltpläne zufügen (kaum lesbar ![]() Irgendwo muss der Hund begraben sein. ![]() Sehr oft muss man bei DIY Projekten mit Brummschleifen kämpfen. Aus Ferne kann man leider nichts genau sagen. Als Ursache kann leider alles sein (muss man alle Masse Verbindungen genau analysieren; interne und externe). Es kann sein, dass PCB Verbindungen mit TDA7293 falsch geführt sind. TDA7293 zeigen bei falschen PCB Konstruktion sehr oft solche Erscheinungen. Gruss ![]() [Beitrag von alien1111 am 17. Feb 2017, 10:42 bearbeitet] |
RandirVithrenCH
14:20
Hey alien1111 Du solltest eigentlich das Blockschaltbild in der Originalgröße betrachtet können... Ich seh jedenfalls alles ![]() Undich geb dir da vollkommen recht... der Hund liegt irgendwo ![]() |
Kay*
19:16
ein Stereo-Cinch-Kabel ist an sich schon einen Brummschleife, es wird aber nur zum Problem, wenn man in den Geräten den Schirm nicht gleich an der Eingangsbuchse zusammenführt. Wenigstens die geschirmten Kabel dicht zusammen verlegen! (Fläche der Schleife verringern) |
audiophilanthrop
21:35
erstellt: 18. Feb 2017, |
Ja, da ist wohl tatsächlich das Layout der Endstufe schuld. Sobald eingangsseitig die Massen L und R verbunden werden, ergibt sich eine hübsche Masseschleife - @OP, bitte mal der Masse eines Kanals bis zum Sternpunkt folgen und dann auf dem anderen Kanal zurück. Deren Fläche gilt es zu minimieren. Wobei der OP in guter Gesellschaft ist, die olle Quad 405 hatte das gleiche Problem. Wenn man so ein Layout durchziehen will (z.B. wegen getrennter Kühlkörper), hilft nur eins, getrennte Trafos bzw. getrennte Sekundärwicklungen für beide Kanäle, also letztlich Dual-Mono-Aufbau. Hier würde das heißen, alles außer den Softstart von der Gehäusemasse trennen, auch die Verbindung der zwei Endstufen entfernen. Nur der Softstart bleibt dann am schutzgeerdeten Gehäuse. Das Optimum ist so ein Layout allerdings nicht. HF-technisch ist es i.d.R. am günstigen, wenn die Eingänge nebeneinander auf Gehäusemasse liegen (Sternpunkt sozusagen am Eingang). Außerdem hat man ggf. ein Problem, wenn die Netztrafos ohne Schirmwicklung sind, sowas koppelt in der Leistungsklasse meist schon zu stark zum Netz. Oh, ich seh da noch ein Problem. Der Pre liegt auch auf Schutzerde. Zwei Schutzklasse-I-Geräte unsymmetrisch verbinden zu wollen geht fast unter Garantie in die Hose. Ich würde da mal stark über symmetrische Verbindungen nachdenken. Die Profis machen alles in SK I, und bei richtiger Ausführung (Stichwort AES48-2005 / "pin 1 problem") ist das auch völlig störungsfrei. HiFi setzt dagegen klassischerweise auf Schutzklasse II und möglichst völlige Isolation vom Netz - inkl. Schirmwicklung in größeren Trafos zur Verringerung der Koppelkapazität. Wegen der verkorksten unsymmetrischen Verstrippung geht es auch bald nicht anders. Aber wehe, es kommen mal an zwei Stellen Erdverbindungen rein, z.B. 1x Antenne und 1x Netzwerk, dann hat man seinen Spaß damit. [Beitrag von audiophilanthrop am 18. Feb 2017, 21:44 bearbeitet] |
alien1111
10:25
erstellt: 19. Feb 2017, |
TE muss jetzt alle Bemerkungen verwenden und vorhandene Schaltungen ergänzen. ![]() |
Kay*
16:42
da sucht man mal hier im Forum, oder gleich bei Rod Elliot (Amplifier Soft Earth Rod Elliot) Gehäuse muss direkt geerdet sein, Signalmasse über Soft Earth |
RandirVithrenCH
21:49
sehr gut, da hab icb was zu tun ![]() danke für den wissensaustausch! werde mal versuche alles zu verdauen und die umsetzung angehen |
Blacky..
04:10
erstellt: 20. Feb 2017, |
Ich lese immer von Massepunkt, Netzteilmasse oder Masse.? Das sind zwei verschiedene Strom-Kreise. 1te. Strom-Kreis. Netz-Strom, 230 Volt Wechsel-Strom besteht aus einer Phase, (L1 oder R) (schwarz oder braun) und einen Null (N) (blau) und eine Erdung (Erde) (grün-gelb) 2te. Strom-Kreis. Symmetrische Spannungsversorgung Gleichstrom besteht aus Plus (+) und GNG (0) und Minus (-). Die Erdung (Erde) (grün-gelb) hat nix mit den GNG (0) zu tun. Die Erdung (Erde) (grün-gelb) sollte nur an das Gehäuse angeschlossen sein, wegen der Netz-Streuung (von den Trafo) und den Kurzschluß-Gefahr von den 230 Volt Wechsel-Strom. Ich würde alles wieder auseinander flücken, und auf den Tisch nur die Endstufen nochmals aufbauen. (ohne Gehäuse) Nur Netz-Trafo, Gleichrichter und Endstufen. (und Paar alte Lautsprecher) Nix anderes anschließen. (z.B. Lautsprecher-Schutz oder sowas) |
alien1111
10:04
Vor TE liegt noch sehr viel Arbeit. ![]() |
Blacky..
15:20
TE = ThreadErsteller = @RandirVithrenCH Hobby ist keine Arbeit. |
alien1111
15:41
RandirVithrenCH
15:00
erstellt: 24. Feb 2017, |
Hi Leute Ich bin es mal wieder.... Nachdem ich mal versucht habe, mit nur einem Netzteil zu arbeiten sind mir leider zwei TDA abgeraucht. ![]() Ursache war mein ungeduldiges Verhalten: habe die Endstufe ans Netzteil angeschlossen, obwohl noch die Elkos geladen waren. ![]() Naja, Arbeitsbeschaffung halt Entdeckt dabei habe ich aber, so glaube ich, mein Problem: Auch wenn ich den Amp bis zum RKT in dual-mono aufbaue, erhalte ich eine Masseschlaufe über den PreAmp und die Verdrahtung des RKT resp. der Gleichrichtung. Aus platztechnischen Gründen ist es leider aber nicht möglich, ein reines Dual-Mono-Layout aufzubauen... Hab das Ganze mal neu gezeichnet: ![]() Was macht jetzt Sinn? Eingänge nebeneinander auf Gehäusemasse legen oder verbinden und gemeinsam zu einem gemeinsamen Massepunkt führen? |
RandirVithrenCH
13:47
erstellt: 25. Feb 2017, |
Blacky..
23:22
Dir ist schon klar, das es verboten ist, irgendeine eine Spannug auf den Schutzleitung (Erdung, Erde, PE) (grün-gelb) abzugeben. Aber Dein Gleichricher an deine Erdung sieht lustig aus. Was der Gleichricher wohl bewirkt, bei der Verschaltung.? |
RandirVithrenCH
05:31
erstellt: 26. Feb 2017, |
Hallo Blacky Die Gleichrichterbrücke, der Wiederstand und der Kondensator bilden zusammen ein sogenannter "Safety Loop Breaker" ganz nach Rod Elliott. Siehe auch ![]() Oder hab ich da was falsch verstanden? [Beitrag von RandirVithrenCH am 26. Feb 2017, 05:32 bearbeitet] |
jehe
06:19
na ja, bei genauerer Kenntnis des RKTs in der Endstufe würde sich die Frage der Erdung eventuell gar nicht stellen. Sollte dieser ein sogenannter Sicherheitstransformator sein (hängt von den Spannungen und der Wickelart ab), währe durchaus ein Betrieb als Schutzklasse III Gerät denkbar. Also ohne Erdung, so wie man es auch im Home-Hifi Bereich findet. Das Gleiche gilt natürlich auch für den Pre-Amp. Zumindest sollte es dann bei einer durchdachten und korrekten Masseführung keine Probleme mehr geben. |
Blacky..
13:06
@RandirVithrenCH Diese Erd-Schaltung von den Herr Elliott haste richtig verstanden. Wenn Dein Fi-Schalter nicht auslöst, ist doch alles in Ordnung. Bin für alles offen. Aber mal ganz Ehrlich, warum bauste nicht den Test mal auf, den ich Dir geraten habe. Und verkabel den GND richtig, wie es sein sollte. Also, den GND zu den Amp hinführen und dann zum Lautsprecher. Und nicht einfach abgreifen von der Siebung, für den Lautsprecher. Oder, nach den zwei Siebungen den GND nicht zusammen verbinden. Halte nach den zwei Siebung und Amp getrennt von den beiden GND. |
Kay*
16:29
erstellt: 01. Mrz 2017, |
warum sollte denn der Fi-Schalter auslösen? ![]()
Netzfilter = Erde im Gerät ohnehin, Metallgehäuse besser erden p.s. zur Erd-Schaltung von den Herr Elliott: R1 bitte nicht brennbar, z.B. Zement C1 als X2 |
Kay*
22:47
Mimamau
01:02
erstellt: 03. Mrz 2017, |
Im Mute- / Standby-Modus wird der Eingang auf Pin4 (GND) gelegt. |
Kay*
16:50
Besten Dank! Dann würde ich den Pin4 auch eher auf das lokale GNDP legen. Sinn der Zeichnung ist, der Amp hat zwei Eingänge, einer wurde als Bezugspunkt definiert. Der Amp verstärkt das Signal zwischen diesen Eingängen. Um die Fläche dieses Stromkreises zu minimieren, würde ich irgendein symetrisches Kabel verwenden, Amp In+ auf Cinch-Mitte Amp In- auf Masse an Cinch (meist wird man dann die Platte ändern müssen, um den 10R - Wert austesten/minimieren - unterzubringen) Schirm einseitig auf Masse an Cinch. Ausprobieren, ob's hilft Bei all' den anderen Stromkreise bitte auch noch mal nachdenken, und die Zeichnungen anpassen |
RandirVithrenCH
20:26
erstellt: 07. Mrz 2017, |
Ich bins mal wieder. Wollte euch mein Update nicht vorenthalten. Es war so wie ich geschrieben habe: ich habe mir über den einzelnen RKT eine Masseschlaufe aufgebrockt. Nachdem ich nun mit zwei RKT, zwei NT und zwei Endstufen ein reines dual-mono aufgebaut habe, brummt nichts mehr. Jetzt muss nur noch alles irgendwie in das Gehäuse.... |
Empfehlungen Brumm Vorverstärker Ausgang Anro1 am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2014 – 19 Beiträge |
Brumm bei Röhrenendstufe Bypass am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 7 Beiträge |
Potentiometer anscließen. Brumm borisffm am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 9 Beiträge |
SCHWING BRUMM SCHWING LM4782. kurvenjaeger am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 21 Beiträge |
Masse an Verstärkerplatine sucrax am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 3 Beiträge |
Brumm auf Eigenbau-IC-Verstärker cyberlight am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 8 Beiträge |
Probleme mit Verstärker - 50Hz Brumm Mestapholes am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 7 Beiträge |
Brumm-Unterdrückung für Röhrenverstärker-Schaltung röhren1991 am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 13 Beiträge |
Brumm-freies Netzteil für cMoyBB? Teufelsleiter am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 10 Beiträge |
Masse realisieren *gecco* am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.188
