HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Masse realisieren | |
Masse realisieren+A -A |
*gecco*
#1 erstellt: 22. Mrz 2010, 21:47 | |
Hi, ich will eine Gehäuse-/Signalmasse (Phono) in einem Alugehäuse realisieren. Wäre das mit einer V2A-Schraube (und im Gehäuse dann per Klemmring auf Kupferlitzenkabel) machbar? Oder sollte ich für diese Masseverbindung lieber einanderes Schrauebnmaterial verwenden? Hatte jetzt mal nach der spezifischen Leitfähigkeit geguckt... Kupfer/Silber sehen natürlich gegenüber Edelstahl sehr gut aus ;-) nur kenne ich keine Kupferschrauben. |
A._Tetzlaff
#2 erstellt: 22. Mrz 2010, 22:53 | |
Kupfer und Aluminium würde ich wegen möglicher Kontaktkorrosion vermeiden, wobei die Gefahr wohl eher unter deutlichem Feuchtigkeitseinfluss bestünde. Ich würde ganz normale Stahl-/Edelstahlschrauben benutzen und die elektrische Verbindung ähnlich dem Schutzleiteranschluss konstruieren: Die Kupferleitung bekommt einen Ringkabelschuh (falls sie starr ist: Öse biegen) und die Gegenmutter im Gehäuse muss unbedingt eine Zahnscheibe haben (für sichere Kontaktgabe). Da ein Bild meistens mehr sagt: http://www.myimg.de/?img=einzelheita56.jpg Das ist ein korrekt ausgeführter Schutzleiteranschluss und kann so für jegliche Erdung, Masseanschlüsse, Potentialausgleich usw. verwendet werden. Die Zahnscheibe frisst sich durch die Oxyd- und/oder Lackschicht der Oberfläche, dieser Bereich ist auch gasdicht und kann daher nicht mehr oxidieren. [Beitrag von A._Tetzlaff am 22. Mrz 2010, 22:56 bearbeitet] |
*gecco*
#3 erstellt: 22. Mrz 2010, 23:37 | |
nee ist ne Litze (Erdungsleitung) und somit wird sie in einen Ringkabelschuh gepresst! OK, also war meine Angst mit der V2A Schraube unbegründet!!! DANKE dir ! |
Sockratis
#4 erstellt: 29. Mrz 2010, 01:18 | |
Guten abend sofern mein Lehrgangsleiter kein stuss erzählt hat, sieht die VDE VA-Schrauben als elektrische verbindung nurnoch in Bereichen mit hoher Feuchtigkeit zu(anschlußschraube des Boiler/Durchlauferhitzers an Potentialausgleich)benutzen. Der grund dafür liegt in der schlechten leitfähigkeit von VA im vergleich zu verzinktem Eisen. Zugegeben im Bereich eigenbau fragt meist niemand nach dem VDE-regelwerk und für die geringen anzunehmenden Ströme sollte die Kontaktfläche ausreichen. Schöner wäre aber eine verzinkte 8.8-Schraube und gegen eventuelle korrodierung der kontaktfläche etwas vaseline. sOCKI |
A._Tetzlaff
#5 erstellt: 29. Mrz 2010, 01:50 | |
Ich habe auf die Schnelle nichts in den VDE zu dem Thema gefunden (außer dem üblichen Blabla), welche Materialien für den SL-Anschluss zu verwenden sind - aber: Für die Inbetriebnahme/Wiederholungsprüfung ist nur der tatsächliche Schutzleiterwiderstand bzw. Spannungsfall maßgeblich (neben der ordungsgemäßen Befestigung, Sichtprüfung). Dem Messgerät ist es egal, ob man die Verbindung mittels VA-irgendwas oder verzinkter Stahlschraube hergestellt hat, solange die Messwerte stimmen. |
Kupferschrauben TurboOmega am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 9 Beiträge |
Soft Erden, Signalmasse Niklas_:P am 26.04.2020 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 2 Beiträge |
Abschirmung/Signalmasse/Erde fabian16 am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 19 Beiträge |
DIY Gehäuse stadlhuber am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 29 Beiträge |
Cinch Einbaubuchse Masse am Gehäuse? lessdreadful am 12.07.2016 – Letzte Antwort am 16.07.2016 – 6 Beiträge |
Eigenbau Radio in altem Gehäuse anak85 am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 11 Beiträge |
Meanwell Gehäuse HighFidelity2015 am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 3 Beiträge |
19" 1HE-Gehäuse burki_111 am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 4 Beiträge |
Verstärker in Gehäuse verbauen hansolocg am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 12 Beiträge |
Röhren Phono PRE AMP FreddyNightmare am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.553.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.976
