probleme mit der portlänge
steefan_92
#1 erstellt: 22. Mrz 2009, 20:21
hallo
brauche mal wieder hilfe:)
bin grade dabei mein br-gehäuse für meinen krypton zu planen und/oder zu bauen.
habe jetzt ein gehäuse mit 55l geplant.
habe leider ein kleines problem mit dem port, da mein gehäuse oben eine schräge hat und nicht so tief ist, bekomme ich bloß einen port von ca. 23-25cm hin (würde das gehäuse gerne mal zeichnen und zeigen aber habe kein programm dafür). wollte eigentlich einen 10er port nehmen und da muß ich dann ja auch vonn der rückwand 10cm ab bleiben oder?
hatte in forum gelesen das ich eine fläche von ca. 100-150cm2 brauche. allerdings weiß ich nicht wirklich wie ich das berechne oder ob ich jetzt lieber 2 ports nehmen soll oder wie auch immer.
kann mir da bitte jemand weiter helfen.
gruß steefan
lombardi1
#2 erstellt: 22. Mrz 2009, 20:25
Du kannst den Port doch um die Ecke führen.
mfg Karl
SeppSpieler
#3 erstellt: 22. Mrz 2009, 20:26
Ähm, bitte Satzzeichen und Großschreibung beachten, das kann man fasst nicht entziffern.
Wenn du ein 10er Rohr nimmst sollte das Rohr noch 10 cm zum Atmen haben.
http://www.audio-system.de/audio/index.html
Hier findest einen Bauvorschleg. Die von AS sollten gut passen.
mfg
steefan_92
#4 erstellt: 22. Mrz 2009, 20:35
OK probiere jetzt auf meine Gross und Kleinschreibung zu achten;)
Bekomme ich die Rohre die man um die Ecke legen kann in jedem Fachhandel?
Könnt ihr mir vielleicht sagen welche Länge das Rohr haben muß???
gruß steefan
lombardi1
#5 erstellt: 22. Mrz 2009, 20:40
steefan_92
#6 erstellt: 22. Mrz 2009, 20:45
Ja das hab ich auch schon gefunden, allerdings beträgt das Volumen da ja 62L, macht das was aus hinsichtlich der Portlänge?
Verstehe ich das da richtig, wenn ich ein Rohr mit 10cm Durchmesser dann brauche ich eine Länge von 15cm und wenn man ein Rohr mit einem Durchmesser hat dann brauch man eine Länge von 30cm?
Ist das nicht total der Unterschied von der Fläche her?
lombardi1
#7 erstellt: 22. Mrz 2009, 20:50
"bin grade dabei mein br-gehäuse für meinen krypton zu planen und/oder zu bauen. "
Warum baust Du es dann nicht wie im Vorschlag?
Bezweifle allerdings das Du die paar Liter hörst.
Natürlich ist ein Unterschied, sowohl Länge als auch Durchmesser, darum sind die ja Unterschiedlich.
mfg Ksrl
steefan_92
#8 erstellt: 22. Mrz 2009, 20:56
Kann es leider nicht so wie Vorgegen bauen, weil ich den Platz dazu nicht habe, Schmerzgrenze ist echt bei 55L.
Aber ich hab das jetzt schon richtig verstanden mit der Länge und dem Durchmesser oder? Weil ich denke das ein 10er Rohr mit einer Länge von 10cm schon ganz schön mager ist oder?
lombardi1
#9 erstellt: 22. Mrz 2009, 20:59
Wie oft willst Du noch Fragen ?
Wird jetzt wirklich komisch.
Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, das Du die 10 cm des Rohres nicht ohne Knick in das Gehäuse bekommst.
[Beitrag von lombardi1 am 22. Mrz 2009, 21:02 bearbeitet]
steefan_92
#10 erstellt: 22. Mrz 2009, 21:02
ist ja ok aber ein einfaches ja hättes es auch gemacht, hab nur keinen bock irgendwas falsches zu bauen
mr.booom
#11 erstellt: 23. Mrz 2009, 08:52
Die Portlänge wird bei ner Verkleinerung entsprechend verlängert, und das im gleichen Verhältniss wie die Box "schrumpft" ... das kann man übern normalen 3-Satz machen, also erstmal Korrektur errechnen mit
. Volumen neu / Volumen alt => 55/62 => Korrekturfaktor 0.887
Diesen kannst dann auf die Länge anwenden
. Länge neu = Länge alt / Korrekturfaktor = Länge / 0.887
SeppSpieler
#12 erstellt: 23. Mrz 2009, 16:17
Dann mach 32L geschlossen
steefan_92
#13 erstellt: 24. Mrz 2009, 18:05
hallo
hab ihn mal geschlossen in ca. 30L in einem audi a4 gehört und ich fand es ganz ehrlich gesagt schrecklich.
super danke, dann kann ich mir jetzt schon mal die neue länge ausrechnen. wie ist es denn wenn ich jetzt z.b. ne länge von 30cm beim 15er roht hab, kann ich dann auch zwei 15er rohre mit je 15cm länge nehmen?
gruß steefan
steefan_92
#14 erstellt: 25. Mrz 2009, 21:07
hallöchen
hab mir das ganze jetzt berechnet
und habe mich jetzt dafür entschlossen einen schacht zu bauen. wie weit muß denn der schacht von der hinterwand mindestens ab bleiben?
und wenn ich den schacht um die ecke bauen will und z.b der schacht eine höhe von 4cm hat, kann ich dann 4cm von der rückwand ab bleiben und den schacht dann so zu sagen 4cm von der rückwand entfernt weiter führen???
gruß steefan
Portlänge XTRPRO124
woeba93 am 01.10.2016  –  Letzte Antwort am 05.10.2016  –  10 Beiträge
Portlänge aufteilbar ?
BadFocus am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  28 Beiträge
Portlänge 48,9 cm?
skimaster am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  5 Beiträge
Portlänge bei Aeroport
Binford_3000 am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  4 Beiträge
Portlänge kürzer in Wandnähe?
Xaero am 07.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  4 Beiträge
Frage zu Portlänge und WinISD
Gore_83 am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  5 Beiträge
Portlänge /Durchmesser 12" Raptor 4 ohm ?
kay1212 am 30.06.2016  –  Letzte Antwort am 07.07.2016  –  11 Beiträge
Probleme mit dem Sub
JanMan am 14.08.2003  –  Letzte Antwort am 17.08.2003  –  22 Beiträge
Probleme mit 2 AXX1212
bloopers am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  13 Beiträge
Probleme mit SubOut!!!
Fets am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.187
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.584
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
